Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
BAU-Forum: Keller
ich habe einen Bauträger beaufragt, mir eine Doppelhaushälfte zu bauen.
Momentan stellt sich mir die große Frage, ob die vorgesehene Abdichtung des Kellers ausreicht.
Zu den Eckdaten: Unter der Bodenplatte wurde eine ca. 10 cm dicke Kiesschicht mit einer Folie überspannt (welche Folie es war kann ich leider nicht sagen). Dann wurde eine doppelt bewährte 25 cm dicke Bodenplatte mit Frostschürze gegossen. Es soll ein "Beton 2400" verwandt worden sein (erfüllt dieser die Vorschriften der Wasserundurchlässigkeit?). Laut unserem Bauträger soll nun noch eine 0,2 mm dicke Estrichfolie eingebracht werden. Stimmt das mit der DINAbk. 18195- (?) überein?
Wahrscheinlich noch interessant: die Innenwände sollen aus Kalksandstein bzw. teilweise aus Porenbeton gemauert, die Außenwände sollen gegossen werden (ein Profilband zur Außenisolierung ist nicht eingebracht worden). Das Grundstück hat Hanglage, weshalb der Eingang vorne im Keller und nach hinten die Terrasse des EGAbk. ebeeinerdig ist. Das Haus steht nicht im Grundwasserbereich; jedoch tritt aus dem hinterliegenden Hang viel Wasser aus, was höchstwahrscheinlich Quellwasser ist. Eine Ringdrainage ist geplant und die Außenisolierung soll mit Bitumenschweißbahnen, Drainplatten und einer extra Noppenschutzschicht durchgeführt werden.
Ein kurzes "passt alles" wäre mir am liebsten, weil ich bisher sonst keinen Ärger mit dem Bauträger habe. Aber wenn es nicht ausreichend ist, bin ich für jede Hilfe/jeden Kommentar dankbar!
🔴 Kritisch: Unzureichende Kellerabdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Kritisch: Bei Hanglage und Quellwasser ist eine besonders sorgfältige Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 erforderlich.
🔴 Kritisch: Die Verwendung einer reinen Estrichfolie als Kellerabdichtung ist in den meisten Fällen unzureichend.
Ich beurteile die Verwendung einer 0,2 mm Estrichfolie als alleinige Kellerabdichtung in einer Hanglage mit Quellwasser kritisch. 🔴 Eine Estrichfolie ist primär für den Einsatz unter Estrichen im Innenbereich gedacht und nicht als Abdichtung gegen drückendes Wasser geeignet.
Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) regelt die Anforderungen an Abdichtungen. Je nach Wassereinwirkungsklasse (z.B. Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) sind unterschiedliche Abdichtungssysteme erforderlich. Bei Hanglage und Quellwasser ist von einer höheren Wassereinwirkungsklasse auszugehen, die eine widerstandsfähigere Abdichtung erfordert.
Wahrscheinlich sind Bitumenschweißbahnen oder eine andere geeignete Abdichtung gemäß DIN 18195 erforderlich. Eine Ringdrainage kann zusätzlich helfen, das Wasser vom Gebäude fernzuhalten, ist aber keine alleinige Abdichtung.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen und gegebenenfalls anpassen. Fordern Sie vom Bauträger einen Nachweis über die Einhaltung der DIN 18195 für die entsprechende Wassereinwirkungsklasse.
- DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für verschiedene Wassereinwirkungsklassen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Wassereinwirkungsklasse, Abdichtungssystem, Lastfall. - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu abdichtende Fläche aufgeschweißt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Schweißbahn. - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude fernzuhalten. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einer Kiesschicht liegt.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Gebäudeentwässerung. - Wassereinwirkungsklasse
- Die Wassereinwirkungsklasse beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Sie wird in der DIN 18195 definiert und bestimmt die Anforderungen an die Abdichtung.
Verwandte Begriffe: DIN 18195, Lastfall, Abdichtung. - Estrichfolie
- Eine Estrichfolie ist eine dünne Kunststofffolie, die unter dem Estrich verlegt wird, um diesen vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Sie ist nicht als alleinige Kellerabdichtung geeignet.
Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, Dampfbremse. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt, beispielsweise aufgrund eines hohen Grundwasserstandes oder bei Hanglagen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Wasserdruck. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
- Welche DIN-Norm regelt die Kellerabdichtung?
Die DIN 18195 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken, einschließlich Kellern. Sie unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen und legt die entsprechenden Abdichtungssysteme fest. - Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude fernzuhalten. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einer Kiesschicht liegt und das Wasser ableitet. - Welche Abdichtungssysteme sind für Keller geeignet?
Geeignete Abdichtungssysteme für Keller sind beispielsweise Bitumenschweißbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des Systems hängt von der Wassereinwirkungsklasse ab. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Wasser mit Druck auf die Kellerwände oder die Bodenplatte einwirkt. Dies kann beispielsweise bei hohem Grundwasserstand oder bei Hanglagen der Fall sein. - Was ist der Unterschied zwischen Bodenfeuchte und aufstauendem Sickerwasser?
Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit im Erdreich. Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser nicht abfließen kann und sich an der Kellerwand aufstaut. - Warum ist eine Estrichfolie als Kellerabdichtung ungeeignet?
Eine Estrichfolie ist in der Regel zu dünn und nicht wasserdicht genug, um als alleinige Kellerabdichtung zu dienen. Sie ist nicht dafür ausgelegt, dem Druck von Wasser standzuhalten. - Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?
Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bauschäden und einem beeinträchtigten Wohnklima führen. - Wie kann man eine bestehende Kellerabdichtung nachträglich verbessern?
Eine bestehende Kellerabdichtung kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch Injektionsverfahren, Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder durch Anbringen einer Drainage.
- Kellerabdichtung nachträglich verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
Anzeichen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Sanierung. - DIN 18195: Bauwerksabdichtungen im Detail
Erläuterung der Norm und ihrer Anforderungen. - Ringdrainage: Funktion und Aufbau
Wie eine Ringdrainage funktioniert und wie sie aufgebaut ist. - Grundwasserproblematik bei Neubauten
Umgang mit hohem Grundwasserstand beim Bau.
🔴 Kellerabdichtung: Leichtfertiger Bauherr – Einwände?
passt alles
in mein Bild des leichtfertigen Bauherrn.- kopfschüttelpur*
Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte!
die Schweißbahnen außen hören sich gut an
die Folien können Sie ruhig vergessen, wie sieht denn ein möglicher Anschluss der Schweißbahnen an die Bodenplatte aus, wie ist die Nutzung des Kellers geplant, 25 cm Beton (ohne Rohre etc. drin) kann durchaus WU sein, WU ist allerdings nicht Wasserdampfundurchlässig ... -
Kellerabdichtung: Folie vergessen? Experten-Rat gesucht!
Wie meinen mit Folien vergessen?
Erstmal vielen Dank für die prompten Antworten.
Auch wenn ich in das Bild des leichtfertigen Bauherren passe, versuche ich hier ja gerade von den Experten zu lernen.
Der Keller wird neben einer Garage, einem "normalen" Kellerraum und einem Hausanschlussraum als Eingang zum Haus genutzt. Mittig des Kellers befindet sich das nach oben offene Treppenhaus. Die das Treppenhaus umschließenden Kellerwände werden aus Porenbetonsteinen gemauert (restliche Innenwände Kalksandstein). Der Bodenaufbau soll 7 cm Isolierung und 5 cm Estrich betragen. Im Eingang sowie im Treppenhaus wird eine Fußbodenheizung eingebaut.
Unter der Bodenplatte soll im Bereich des Treppenhauses eine extra Isolierung angebracht sein (konnte ich aber leider nicht mit eigenen Augen sehen, weil der Untergrund an einem Tag mit der Folie abgedeckt und die Bewehrung eingelegt worden ist).
Wie die äußere Anbindung der Schweißbahnen an die Bodenplatte geplant ist weiß ich noch nicht, weil mir erstmal die Bodenplattenisolierung wichtiger war/ist. Aber das Problem halte ich auch im Auge.
Jetzt nochmal zur Ausgangslage: Müsste laut DINAbk. ggf. auch eine Bitumenschweißbahn geklebt werden oder ist der momentan geplante Schutz ausreichend?
Nochmal vielen Dank für sachdienliche Hinweise! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht das?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 0,2 mm Estrichfolie gemäß DINAbk.-Norm für die Kellerabdichtung bei Hanglage und Quellwasser ausreichend ist. Es wird die Bedeutung des korrekten Anschlusses der Schweißbahnen an die Bodenplatte betont. Die Nutzung des Kellers und die Wasserdampfdurchlässigkeit von WU-Beton sind weitere wichtige Aspekte. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Folie allein eine ausreichende Abdichtung darstellt.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte! wird darauf hingewiesen, dass die Folien möglicherweise nicht ausreichend sind und der Fokus auf den Schweißbahnen-Anschluss liegen sollte. Es ist entscheidend, wie die Schweißbahnen an die Bodenplatte angeschlossen werden, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schweißbahnen außen wird im Allgemeinen als gute Lösung für die Kellerabdichtung angesehen. Es ist jedoch wichtig, die Details der Ausführung und die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Kellerabdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen und sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Dies umfasst die Auswahl der geeigneten Materialien, die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks, wie Hanglage und Quellwasser. Beachten Sie den Beitrag Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Dämmung im Keller: Folie, Bitumenpapier oder Lage verkleben? Anleitung
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Passivhaus-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Weißen Wanne?
- … Trockenbauweise erstellt (Rigips, wurden direkt auf den Rohboden gestellt, allerdings auf Estrichfolie. Dann erst kam der Estrich. …
- … verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser. …
- … das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Kellerabdichtung. …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Estrich im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Tipps zur Schadensanalyse
- … wichtig, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung, Mauerwerk …
- … Kellerabdichtung von außen …
- … Feuchter Keller: Wasser unter Estrichfolie entdeckt! …
- … Kellerabdichtung: Packer in Wand deuten auf Problem! …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchtem Estrich in einem Keller, wobei sowohl Grundwasseranstieg als auch Kondenswasser in Betracht gezogen werden. Die Entdeckung von Wasser unter der Estrichfolie deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, möglicherweise im Bereich der …
- … Kellerabdichtung. Die Anwesenheit von Packern in der Wand könnte auf frühere Probleme …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchter Keller: Wasser unter Estrichfolie entdeckt! wird die Entdeckung von Wasser unter der Estrichfolie beschrieben, was …
- … im Keller zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Der Beitrag Kellerabdichtung: Packer in Wand deuten auf Problem! legt nahe, dass eine Wand-Sohlenverpressung …
- BAU-Forum - Keller - 10803: Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
- … Estrichfolie Kellerabdichtung: Genügt 0,2 mm Folie? …
- … Kellerabdichtung mit Estrichfolie ausreichend? Experten-Analyse zur Folienstärke (0,2 mm) nach DIN …
- … Kellerabdichtung, Estrichfolie, DINAbk., Hanglage, Quellwasser, Abdichtung, Kellerisolierung, Bodenplatte …
- … Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei …
- … ). Laut unserem Bauträger soll nun noch eine 0,2 mm dicke Estrichfolie eingebracht werden. Stimmt das mit der DINAbk. 18195- (?) überein …
- … Ich beurteile die Verwendung einer 0,2 mm Estrichfolie als alleinige Kellerabdichtung in einer Hanglage mit Quellwasser kritisch. & …
- … EstrichfolieEine Estrichfolie ist eine dünne Kunststofffolie, die unter dem Estrich verlegt wird, …
- … Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Sie ist nicht als alleinige Kellerabdichtung geeignet.Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, Dampfbremse. …
- … Welche DINAbk.-Norm regelt die Kellerabdichtung?Die DIN 18195 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken, …
- … Warum ist eine Estrichfolie als Kellerabdichtung ungeeignet?Eine Estrichfolie ist in der Regel zu dünn …
- … und nicht wasserdicht genug, um als alleinige Kellerabdichtung zu dienen. Sie ist nicht dafür ausgelegt, dem Druck von Wasser standzuhalten. …
- … Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bauschäden und einem …
- … Wie kann man eine bestehende Kellerabdichtung nachträglich verbessern?Eine bestehende Kellerabdichtung kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch Injektionsverfahren, …
- … Kellerabdichtung nachträglich verbessernMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. …
- … 🔴 Kellerabdichtung: Leichtfertiger Bauherr – Einwände? …
- … Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte! …
- … Kellerabdichtung: Folie vergessen? Experten-Rat gesucht! …
- … Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht das? …
- … Frage, ob eine 0,2 mm Estrichfolie gemäß DINAbk.-Norm für die Kellerabdichtung bei Hanglage und Quellwasser ausreichend ist. Es wird die Bedeutung des korrekten Anschlusses der Schweißbahnen an die Bodenplatte betont. Die Nutzung des Kellers und die Wasserdampfdurchlässigkeit von WU-Beton sind weitere wichtige Aspekte. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Folie allein eine ausreichende Abdichtung darstellt. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte! wird darauf hingewiesen, dass die Folien …
- … von Schweißbahnen außen wird im Allgemeinen als gute Lösung für die Kellerabdichtung angesehen. Es ist jedoch wichtig, die Details der Ausführung und die …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Kellerabdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen und sicherzustellen, dass alle relevanten …
- … Gegebenheiten des Grundstücks, wie Hanglage und Quellwasser. Beachten Sie den Beitrag Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte! für weitere Details. …
- BAU-Forum - Keller - Sperrfolie statt Bitumen-Dickbeschichtung Kelleraußenwand: Kosten, Abdichtung & Alternativen?
- … Sperrfolie vs. Bitumen für Kellerabdichtung …
- … Sperrfolie, Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Kelleraußenwand, Abdichtung, drückendes Wasser, Perimeterdämmung …
- … Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Warum benutzt man eigentlich keine Sperrfolie (also Estrichfolie z.B. 0,8 mm, keine Dampfbremse oder so) auf der Kelleraußenwand statt …
- … Ihre Frage nachvollziehen. Der Einsatz von Sperrfolie anstelle von Bitumen-Dickbeschichtung zur Kellerabdichtung ist ein interessanter Ansatz, der jedoch einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden …
- … Sperrfolien, wie z.B. Estrichfolien, sind in der Regel nicht für den dauerhaften Einsatz im …
- … die dauerhaft vor Feuchtigkeit und drückendem Wasser schützt.Verwandte Begriffe: KMB, Abdichtung, Kellerabdichtung …
- … jedoch nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich geeignet ist.Verwandte Begriffe: Estrichfolie, Dampfbremse, Dampfsperre …
- … ist eine flexible, dauerhafte Abdichtung für erdberührte Bauteile, während Sperrfolie (z.B. Estrichfolie) primär als Trennlage oder temporärer Schutz dient und nicht für den …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. …
- … Kosten einer KellerabdichtungÜbersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden. …
- … Bitumen vs. Sperrfolie: Zweideutige Aspekte der Kellerabdichtung …
- … Sperrfolie statt Bitumen-Dickbeschichtung: Kellerabdichtung im Vergleich …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Sperrfolie statt Bitumen – Erfahrungen im Selbstversuch rät von einem unkonventionellen Einsatz von Sperrfolie ab und fordert dazu auf, die Risiken zu bedenken. Es wird empfohlen, sich an bewährte Methoden der Kellerabdichtung zu halten. …
- … im Thread, insbesondere der Beitrag Bitumen vs. Sperrfolie: Zweideutige Aspekte der Kellerabdichtung, kann Ihnen dabei helfen, die Vor- und Nachteile abzuwägen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Sie die Planung und Ausführung der Wanddurchführung von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder Heizungsinstallation durchführen. …
- … Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
Suche nach: Estrichfolie Kellerabdichtung: Genügt 0,2 mm Folie?
Suche nach: Kellerabdichtung, Estrichfolie, DIN, Hanglage, Quellwasser, Abdichtung, Kellerisolierung, Bodenplatte
