Sockelputz notwendig? Schutz Perimeterdämmung, Bitumen & Noppenfolie am Keller?
wir stehen kurz vor dem Verteilen der Humusschicht im Garten und hatten geplant, um das Haus einen 50 cm Traufstreifen aus Kies zu legen. Die Oberkante des Geländes wird ziemlich genau bis zum Übergang Keller zum Haus reichen. Das Haus ist bereits verputzt, vom Keller sieht man jetzt noch einen etwa 25 cm Streifen mit Perimeterdämmung, im unteren Anteil von Noppenfolie (richtig herum!) bedeckt.
Meine Fragen:
1. Brauche ich wirklich einen Sockelputz auf der Perimeterdämmung, damit (wie der Landschaftsbauer meint ) kein Wasser zwischen Noppenfolie und Perimeterdämmung geraten kann?
Ist nicht die Bitumenbeschichtung der Kellerbetonwand der einzige Schutz vor Wasser?
2. Kann ich die Noppenfolie einfach in Höhe der Geländeoberkante abschneiden und dann den Traufstreifen Kies verteilen?
3. Sollte ich mir ein Alublechkantteil anfertigen lassen, um damit Perimeterdämmung und Noppenfolie zu überdecken.
Mir geht es nicht um den optisch-ästhetischen Aspekt, einzige Sorge sind zukünftige Schäden, für die mir dann wegen "Eigenleistung Sockelputz" wahrscheinlich keine Gewährleistung zusteht
  • Axel
    🔴 KRITISCH: Ein fachgerechter Sockelabschluss – entweder mittels Sockelputz ODER dauerelastischem, mindestens 10 cm über Gelände ragendem Abschlussprofil (Alu/Edelstahl) – ist zwingend erforderlich, um Perimeterdämmung, Bitumenabdichtung und Noppenfolie vor Wasser-, Frost- und mechanischer Schädigung zu schützen.
    🔴 KRITISCH: Die Noppenfolie darf nicht einfach auf Geländehöhe abgeschnitten werden – sie muss unter dem Sockelputz oder Profil sauber angeschlossen und gegen oberflächennahe Wassereinträge (Spritz-, Oberflächen-, Kapillarwasser) dicht abgedichtet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Geländeoberkante muss mindestens 15 cm unter der Kellerwandabschlusskante liegen; ein Traufstreifen bis zur Wandkante verstößt gegen diese Mindestanforderung und erhöht das Schadensrisiko deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Eigenleistung droht Gewährleistungsverlust – Hersteller verlangen in der Regel eine dokumentierte, fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Verarbeiter, um die Systemgarantie für Perimeterdämmung und Abdichtung zu sichern.
    Ob ein Sockelputz notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Schutz der Perimeterdämmung und der Kellerabdichtung.
    Ein Sockelputz schützt die Perimeterdämmung vor mechanischen Beschädigungen durch Erdreich, UV-Strahlung und Spritzwasser. Er verhindert auch, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und deren Dämmwirkung reduziert. 🔴 Ohne ausreichenden Schutz kann die Perimeterdämmung Schaden nehmen und ihre Funktion verlieren.
    Die Bitumenbeschichtung der Kellerbetonwand dient als Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser. Die Noppenfolie schützt die Bitumenbeschichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich. Ein Sockelputz kann zusätzlichen Schutz bieten, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Erdreich und Fassade. 🔴 Wenn Wasser eindringt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    Ein Traufstreifen aus Kies kann Spritzwasser abhalten, bietet aber keinen vollständigen Schutz. Ein Alublechkantteil kann den Übergang zusätzlich schützen. 🔴 Es ist wichtig, dass alle Komponenten (Perimeterdämmung, Bitumenbeschichtung, Noppenfolie, Sockelputz, Traufstreifen) aufeinander abgestimmt sind, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für den Schutz Ihrer Kellerwand zu finden. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche bei Eigenleistung ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Hauses, bei dem die Geländeoberkante bis zum Übergang von Keller zu Haus reichen soll. Es geht um den Schutz der Perimeterdämmung und der Noppenfolie vor Feuchtigkeit. Der Bauherr möchte wissen, ob ein Sockelputz zwingend erforderlich ist oder ob andere Maßnahmen ausreichen. Die Kernfrage betrifft den langfristigen Schutz vor Feuchteschäden am Bauwerk.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur die Bitumenbeschichtung der Kellerwand vor Wasser schützt, ist gefährlich. Die Perimeterdämmung und die Noppenfolie haben eine entscheidende Schutzfunktion. Ohne einen fachgerechten Abschluss kann Wasser hinter die Noppenfolie und in die Dämmung eindringen, was zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Bauschäden führt. Ein Sockelputz ist hier nicht nur eine optische, sondern eine funktionale Notwendigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolie dient primär dem Schutz der Abdichtung und der Drainage. Ein einfaches Abschneiden auf Geländehöhe ist unzureichend, da dann kein definierter Abschluss gegen Spritzwasser und Oberflächenwasser besteht. Ein Alublechkantteil (Sockelabschlussprofil) ist eine gute Lösung, um die Dämmung mechanisch zu schützen und einen sauberen Übergang zu schaffen. Dieses sollte jedoch in Kombination mit einem Sockelputz oder einer anderen wasserdichten Schicht erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Landschaftsbauers, dass kein Wasser zwischen Noppenfolie und Perimeterdämmung gelangen darf, ist korrekt. Die Bitumenbeschichtung allein ist nicht der einzige Schutz; sie ist die primäre Abdichtungsebene, aber die Perimeterdämmung und der Sockelputz schützen diese Abdichtung vor mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen. Ein Verzicht auf den Sockelputz erhöht das Risiko von Undichtigkeiten erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor dem Auftragen der Humusschicht einen fachgerechten Sockelputz auf die Perimeterdämmung aufbringen. Kombinieren Sie dies mit einem Sockelabschlussprofil (Alu oder Kunststoff) als mechanischen Schutz. Schneiden Sie die Noppenfolie nicht einfach ab, sondern schließen Sie sie unter dem Sockelputz oder Profil an. Nur so vermeiden Sie zukünftige Schäden und erhalten die Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abschlussausbildung der Perimeterdämmung am Übergang Keller zur Geländeoberkante – ein kritischer Schnittstellenbereich, der langfristig Schäden durch Wasser, Frost, mechanische Belastung oder biologische Einflüsse auslösen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechten Sockelabschluss besteht ein hohes Risiko, dass Oberflächenwasser in den Spalt zwischen Noppenfolie und Perimeterdämmung eindringt, dort stagniert und bei Frost zu Aufsprengungen führt – insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder bei fehlender horizontaler Abdichtung unter der Geländeoberkante.
    🔴 Gefahr: Das Abschneiden der Noppenfolie auf Geländehöhe ohne Überdeckung oder Schutzprofil führt zu einer ungeschützten Kante, die mechanisch beschädigt werden kann (z. B. durch Kiesverlegung, Wurzeln oder Frosthebung) und so die Funktion der Entwässerung und der Dampfbremse beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Bitumenbeschichtung allein ist kein ausreichender Schutz gegen aufsteigendes oder seitlich eindringendes Wasser – sie dient primär als Haftgrund und sekundärer Feuchteschutz, aber nicht als vollwertige Horizontalsperre oder Dämmungsschutz; die Perimeterdämmung selbst muss gegen Feuchtigkeit, UV und mechanische Einwirkung geschützt sein.
    ➕ Ergänzung: Ein Sockelputz ist nicht zwingend erforderlich, wenn stattdessen ein fachgerechtes, dauerelastisches Abschlussprofil (z. B. aus Aluminium oder Edelstahl) mit mindestens 10 cm Überstand über Gelände und dichter Anbindung an Dämmung und Wand verwendet wird – dies ist oft sicherer als Putz, der Rissbildung und Abplatzung unterliegt.
    ➕ Ergänzung: Die Geländeoberkante muss mindestens 15 cm unter der Kellerwandabschlusskante liegen, um Kapillarwasser und Spritzwasser sicher abzuleiten – ein Traufstreifen bis zur Wandkante verstößt gegen diese Mindestanforderung und erhöht das Schadensrisiko erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Gewährleistungsverlust bei Eigenleistungen ist berechtigt – Hersteller von Perimeterdämmungen verlangen in der Regel eine fachgerechte, dokumentierte Ausführung durch zertifizierte Verarbeiter, um die Systemgarantie zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Planung unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Perimeterdämmung begutachten – insbesondere hinsichtlich Geländehöhe, Abschlussprofil, Entwässerung und Systemkonformität mit der Dämmungshersteller-Richtlinie.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Sockelbereich ein kritischer Schnittpunkt ist und ein funktioneller Abschluss zwingend erforderlich ist, um Feuchtigkeitsschäden, Frosthebung, mechanische Beschädigung und Systemversagen zu verhindern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert den Sockelputz als mögliche (aber nicht zwingende) Lösung unter "Abstimmung aller Komponenten", während DeepSeek ihn klar als "funktionale Notwendigkeit" einstuft. Qwen relativiert dies: Ein Sockelputz ist "nicht zwingend", wenn ein hochwertiges, fachgerechtes Abschlussprofil mit mindestens 10 cm Überstand eingesetzt wird.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die kritische Geländehöhe (min. 15 cm Abstand zur Kellerwandabschlusskante) und betont die besondere Frostgefahr bei stagnierendem Wasser – beides nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt. DeepSeek betont besonders die Notwendigkeit, die Noppenfolie nicht abzuschneiden, sondern "unter dem Putz oder Profil anzuschließen" – eine Detailanforderung, die GoogleAI nur implizit, Qwen dagegen ebenfalls klar nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt den Sockelputz als eine von mehreren Optionen dar, ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: DeepSeek nennt ihn "funktionale Notwendigkeit", Qwen zwar nicht zwingend – aber nur unter der strengen Voraussetzung eines technisch überlegenen Ersatzes (Profil mit Anschluss- und Überstandsdetails). Da der KI-Konsens auf funktionalem Schutz (nicht Optik) und Systemgarantie abzielt, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Ein ungeprüfter Verzicht auf jeglichen fachgerechten Abschluss ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und systemkonforme Lösung ist die kombinierte Ausführung aus Sockelputz und metallischem Abschlussprofil – dieser Kompromiss wird von DeepSeek explizit genannt und von Qwen als technisch überlegen gegenüber Putz allein gewertet. GoogleAI räumt diese Kombination ein, betont sie aber nicht ausdrücklich.
    Sockelputz als zwingende Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als mögliche, aber nicht zwingende Option; DeepSeek und Qwen betonen, dass ohne fachgerechten Abschluss (Putz oder gleichwertiges Profil) gravierende Risiken bestehen – der Konsens lautet: ein funktioneller Abschluss ist verpflichtend, Putz ist eine der beiden zulässigen, aber nicht die einzige Lösung.
    Noppenfolie-Abschluss ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Abschneiden auf Geländehöhe ist unzulässig – die Folie muss dicht angeschlossen und vor mechanischer Beschädigung sowie Wasserintrusion geschützt werden.
    Geländehöhe & Entwässerung ✅ Konsens Qwen nennt explizit die 15-cm-Mindesthöhe; DeepSeek spricht von "langfristigem Schutz vor Feuchteschäden"; GoogleAI erwähnt "Spritzwasserabhaltung". Der Konsens ist: Gelände muss so gestaltet sein, dass Kapillar- und Spritzwasser sicher von der Wand ferngehalten wird.
    Gewährleistung bei Eigenleistung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Gewährleistungsverlust bei fehlender fachgerechter, dokumentierter Ausführung – insbesondere bei Verstoß gegen Herstellerrichtlinien.
    Abschlussprofil vs. Putz ⚠️ Abwägung Qwen bewertet ein dauerelastisches Profil als oft sicherer als Putz (Risiko von Rissen/Abplatzung); DeepSeek empfiehlt Putz + Profil; GoogleAI nennt beides als Option. Der Konsens: Profil ist keine "Abkürzung", sondern eine gleichwertige, aber detailreiche Alternative – unter Vorbehalt richtiger Anbindung und Überstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein fachgerechter Sockelabschluss ist nicht optional – er ist eine unverzichtbare Schutzmaßnahme. Die Entscheidung zwischen Putz oder Profil hängt von der Systemkonformität, der Geländesituation und der Ausführungskompetenz ab; ein Kombinationsansatz (Putz + Profil) erfüllt systematisch alle Anforderungen am zuverlässigsten und sichert Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch ungeschützten Sockelübergang Langfristige Durchfeuchtung der Perimeterdämmung, Schimmel im Keller, Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Frosthebung bei stehendem Wasser hinter Noppenfolie Aufsprengung der Noppenfolie, Beschädigung der Bitumenbeschichtung, Verlust der Entwässerungsfunktion
    🔴 Risiko Abschneiden der Noppenfolie auf Geländehöhe Mechanische Beschädigung durch Erdreich/Wurzeln, Verlust der Dampfbremse, unkontrollierte Feuchtespeicherung
    🔴 Risiko Gelände zu hoch (fehlende 15-cm-Unterschneidung) Kapillar- und Spritzwasseraufnahme direkt an Wandabschluss, erhöhte Schimmelpilzgefahr
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Zertifizierung und Dokumentation Vollständiger Verlust der Systemgarantie für Perimeterdämmung und Abdichtung, haftungsrechtliche Risiken
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Sockelputz und Alublechkantprofil Langfristige, wartungsarme Schutzwirkung, Sicherstellung der Systemgarantie, hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV, Frost und mechanische Einwirkung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Prävention schwerwiegender Bauschäden, sichere Gewährleistungsabnahme, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Systemkonforme Ausführung nach Herstellerrichtlinie Optimale Lebensdauer der Abdichtung, zertifizierte Energieeffizienz, höhere Immobilienwertsteigerung durch dokumentierte Qualitätsausführung
    ✅ Chance Professionelle Geländegestaltung mit Entwässerungskanal Sicherer Abfluss von Oberflächenwasser, Reduktion von Druckwasserlast, Erhöhung der Lebensdauer aller Sockelkomponenten
    ✅ Chance Nutzung moderner, dauerelastischer Abschlussprofile Hohe Flexibilität bei Bodensetzungen, geringe Wartung, langfristige Dichtigkeit auch bei Temperaturschwankungen
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Einbau der Humusschicht einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen Fachbetrieb für Perimeterabdichtung, um den geplanten Sockelabschluss vor Ort zu begutachten und zu freigeben.
    2. Keine Eigenleistung ohne Freigabe: Lassen Sie den Sockelputz oder das Abschlussprofil ausschließlich durch einen vom Dämmstoffhersteller zertifizierten Verarbeiter aufbringen – dokumentieren Sie jede Leistung mit Nachweis.
    3. Geländehöhe prüfen und korrigieren: Messen Sie den Abstand zwischen Kellerwandabschlusskante und Geländeoberkante – liegt er unter 15 cm, muss das Gelände vor dem Sockelaufbau korrigiert werden.
    4. Noppenfolie nicht abschneiden: Weisen Sie den ausführenden Handwerker ausdrücklich an, die Noppenfolie nicht auf Geländehöhe abzuschneiden, sondern unter dem Sockelputz oder Profil dicht anzuschließen – mit Dichtband oder speziellem Anschlussprofil.
    5. Kombinierte Abschlusstechnik wählen: Entscheiden Sie sich für die sicherste Variante: Sockelputz auf die Perimeterdämmung + darüber montiertes Alublechkantprofil mit mindestens 10 cm Überstand über Gelände.
    6. Entwässerungssystem prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Entwässerungskanal (z. B. Drainagerohr mit Kiesschicht) parallel zur Kellerwand verlegt ist und Wasser gezielt abführt – kein "offenes" Erdreich direkt an der Wand.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz für den erdberührten Bereich, schützt vor Feuchtigkeit und Beschädigung.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Kellerabdichtung, Fassadenputz
    Perimeterdämmung
    Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Sockelputz
    Bitumenbeschichtung
    Wasserundurchlässige Schicht zum Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Noppenfolie
    Noppenfolie
    Folie mit Noppen zum Schutz der Bitumenbeschichtung und zur Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerabdichtung, Bitumenbeschichtung
    Traufstreifen
    Streifen aus Kies oder ähnlichem Material zur Ableitung von Spritzwasser.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Dränage, Kiesbett
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zum Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbeschichtung, Noppenfolie, Dränage
    Erdfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Erdreich, die auf die Kellerwand einwirken kann.
    Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre
    1. Was ist ein Sockelputz?
      Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eines Gebäudes (also dem Bereich, der mit dem Erdreich in Berührung kommt) aufgebracht wird. Er dient dazu, die Bausubstanz vor Feuchtigkeit, mechanischen Beschädigungen und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
    2. Warum ist ein Sockelputz wichtig?
      Ein Sockelputz schützt die Perimeterdämmung und die Kellerabdichtung vor Beschädigungen und Feuchtigkeit. Er trägt dazu bei, die Lebensdauer der Bausubstanz zu verlängern und Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Sockelputz?
      Alternativ zum Sockelputz können spezielle Schutzanstriche oder Verkleidungen verwendet werden. Diese müssen jedoch ebenfalls einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen bieten.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Frost zu schützen.
    5. Was ist eine Bitumenbeschichtung?
      Eine Bitumenbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kelleraußenwände aufgebracht wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Was ist eine Noppenfolie?
      Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zwischen der Bitumenbeschichtung und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Bitumenbeschichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    7. Was ist ein Traufstreifen?
      Ein Traufstreifen ist ein Streifen aus Kies oder anderen Materialien, der entlang der Hauswand angelegt wird, um Spritzwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    8. Was ist bei Eigenleistung zu beachten?
      Bei Eigenleistung ist es wichtig, die Arbeiten fachgerecht auszuführen und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Klären Sie im Vorfeld die Gewährleistungsansprüche ab.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Sockel abdichten
      Wie man den Sockelbereich eines Hauses richtig abdichtet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, Perimeterdämmung, Bitumen, Noppenfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Perimeterdämmung, Bitumen, Noppenfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelputz, Perimeterdämmung, Bitumen, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelputz notwendig? Schutz Perimeterdämmung, Bitumen & Noppenfolie am Keller?
Suche nach: Sockelputz: Ja oder Nein? Schutz für Kellerwand prüfen!
Suche nach: Sockelputz, Perimeterdämmung, Bitumen, Noppenfolie, Kellerabdichtung, Traufstreifen, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden
