Fehlende Feuchtigkeitssperre Keller/EG: Gefahr, Folgen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die potenziellen Gefahren einer fehlenden horizontalen Feuchtigkeitssperre zwischen Keller und Erdgeschoss, insbesondere bei Poroton-Wänden. Es wird die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit durch die Fuge auf Geländehöhe thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die möglichen Sanierungskosten werden erörtert.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Zwischen den gemauerten und abgedichteten Kellerwänden und den EGAbk.-Wänden aus Poroton fehlt die horizontale Feuchtigkeitssperre (wie ich es verstanden habe, ist sie aber notwendig). Der (Zement) Sockelputz wird genau bis Unterkante EG-Wand gezogen, sagt der putze. Da aber die Fuge zw. EG-Wand und der abgedichteten Kellerwand bei uns genau auf Geländehöhe liegt, habe wir hier eine potenzielle undichte Stelle. Wir haben jetzt den dringenden Rat bekommen, diese Fuge wasserdicht zu machen um wenigstens das Eindringen von Feuchtigkeit über das "Gelände" zu verhindern.
Wie kann man das tun?
Vielen Dank für die Tipps.
  • M. Hoffmann
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Feuchtigkeitssperre zwischen Keller und Erdgeschoss führt zu kapillarer Aufstauung von Feuchtigkeit – unmittelbare Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und statische Integrität tragender Wände.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge auf Geländehöhe stellt eine permanente Eintrittsstelle für Spritzwasser, Oberflächenfeuchte und drückendes Grundwasser dar – reine Fugenabdichtung ist keine dauerhafte Lösung und verschleiert das systemische Problem.
    ⚠️ WICHTIG: Zementputz bis zur Unterkante der EGAbk.-Wand verstärkt kapillare Feuchtigkeitsaufnahme; muss bei Sanierung vollständig entfernt und durch diffusionsoffene, wasseraufnahmefähige Systeme ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gelände muss mindestens 15 cm unter der Unterkante der EG-Wand abfallen und eine funktionierende Oberflächenentwässerung (Rinne, Ablauf, Drainage) aufweisen – andernfalls bleibt Sanierung wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer horizontalen Feuchtigkeitssperre zwischen Keller und Erdgeschoss (EG) kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in den Wänden des EG führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen beurteilen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob tatsächlich eine Feuchtigkeitssperre fehlt und welche Maßnahmen zur Sanierung erforderlich sind.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen:
    • Nachträgliches Einbringen einer horizontalen Feuchtigkeitssperre (z.B. durch Mauersägeverfahren oder Injektionsverfahren).
    • Anbringen einer vertikalen Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks im erdberührten Bereich.
    • Verbesserung der Drainage rund um das Gebäude.
    Der Zementputz, der bis zur Unterkante der EG-Wand gezogen wird, kann das Problem verschärfen, da er Feuchtigkeit kapillar nach oben leiten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine potenziell kritische Bauausführung im Übergangsbereich zwischen Keller und Erdgeschoss. Das Fehlen einer horizontalen Feuchtigkeitssperre zwischen der abgedichteten Kellerwand und der Poroton-EG-Wand stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Die Lage der Fuge auf Geländehöhe ist besonders problematisch, da hier Spritzwasser und Bodenfeuchte ungehindert eindringen können.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende horizontale Sperre kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in die EG-Wand eindringen. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzungen, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Die Bausubstanz kann nachhaltig geschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Zementsockelputz allein ist keine dauerhafte Abdichtung. Er ist rissanfällig und nicht ausreichend gegen drückendes oder nichtdrückendes Wasser. Eine fachgerechte Abdichtung der Fuge erfordert ein System aus Dichtschlämme, Fugenband oder Injektionsharz, abgestimmt auf die vorhandene Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Fuge müsse nur wasserdicht gemacht werden, greift zu kurz. Eine reine Fugenabdichtung verhindert nicht die kapillare Feuchtigkeitswanderung durch das Mauerwerk selbst. Es muss die gesamte Anschlussituation inklusive der fehlenden Horizontalsperre bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Konstruktion öffnen, den Feuchtehaushalt messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind: nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren), mechanische Fugenabdichtung mit Fugenbändern und Dichtschlämme sowie eine verbesserte Drainage im Außenbereich. Die Kosten variieren stark je nach Umfang, rechnen Sie mit mehreren tausend Euro. Handeln Sie jetzt, bevor Folgeschäden wie Schimmel oder Frostschäden auftreten.
    Die fehlende horizontale Feuchtigkeitssperre (HFS) zwischen Keller- und Erdgeschoss-Wand stellt ein gravierendes bauliches Mangelkonstrukt dar, das langfristig zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und struktureller Schädigung des Mauerwerks führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne HFS dringt Feuchtigkeit aus dem Erdreich über das kapillare Saugvermögen des Mauerwerks nach oben – besonders kritisch, da die Fuge exakt auf Geländehöhe liegt und somit ständig feuchtebelastet ist; dies begünstigt nicht nur Feuchteschäden, sondern auch Schimmelbildung im EG und langfristig die Korrosion von Bewehrungseisen in Betonsockeln.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abdichten der Fuge mit Dichtschlämmen oder Bitumen ist keine dauerhafte Lösung – es handelt sich nicht um eine ‚undichte Stelle‘, sondern um das systematische Fehlen einer konstruktiv vorgeschriebenen, durchgängigen Sperrschicht; eine nachträgliche HFS-Einbringung erfordert fachgerechte Verfahren wie Injektion mit silikatischen oder siloxanischen Sperrstoffen oder mechanische Einbringung einer Kunststofffolie.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Geländegestaltung überprüft werden: Das Gelände muss mindestens 15 cm unter der Unterkante der EG-Wand abfallen und eine funktionierende Entwässerung (Rinne, Ablauf) aufweisen, um Oberflächenwasser gezielt vom Gebäude fernzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Der Rat, die Fuge wasserdicht zu machen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur als vorübergehende Maßnahme oder ergänzende Maßnahme im Rahmen einer umfassenden Sanierung, niemals als Ersatz für eine funktionierende HFS.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht bei Nichtbehandlung eine irreversible Schädigung des Mauerwerks durch Salzbelastung und Frost-Tau-Wechsel, was zu statischen Risiken im unteren Wandbereich führen kann – insbesondere bei tragenden Poroton-Wänden im EG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläger oder Widerstandsmessung) und Erstellung eines Sanierungskonzepts; eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer horizontalen Feuchtigkeitssperre (HFS) als systemischen, gravierenden Baukonstruktionsfehler mit unmittelbarer Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und energetische Qualität.
    • Alle betonen die besondere Risikolage durch die Fuge auf Geländehöhe als permanent feuchtebelastete Zone mit erhöhtem Eintrittspotenzial für kapillare und drückende Feuchte.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    • GoogleAI benennt konkrete Sanierungsmethoden (Mauersäge-, Injektionsverfahren, vertikale Abdichtung), aber ohne Einordnung ihrer Grenzen oder Voraussetzungen – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer Konstruktionsöffnung zur Diagnose.
    • Qwen verweist explizit auf Salzausblühungen, Frost-Tau-Schäden und Korrosionsrisiken für Bewehrung, während GoogleAI und DeepSeek diese spezifischen Langzeiteffekte nicht detailliert benennen.
    • DeepSeek ergänzt: Zementsockelputz ist keine dauerhafte Abdichtung – er ist rissanfällig und hydrophil; eine fachgerechte Lösung erfordert Systemlösungen (Fugenband + Dichtschlämme + Injektionsharz).
    • Qwen ergänzt: Zur Sanierung gehört zwingend die Überprüfung der Geländegestaltung und Oberflächenentwässerung – Mindestabfall von 15 cm unter EG-Unterkante ist technisch vorgeschrieben und unabdingbar.
    • GoogleAI formuliert: "Die Fuge kann wasserdicht gemacht werden" – DeepSeek korrigiert dies als zu kurz gegriffen ("greift zu kurz") und Qwen bezeichnet es explizit als keine dauerhafte Lösung, da die Kapillarität des Mauerwerks selbst unbeeinflusst bleibt. → Priorisierte, sicherere Einschätzung: Fugenabdichtung allein ist unzureichend und irreführend.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine nachträgliche horizontale Feuchtigkeitssperre (mittels Injektion oder mechanischer Einbringung) die einzige systemgerechte Sanierungsmaßnahme ist – mit klarem Vorrang vor reinen Oberflächenmaßnahmen.
    Fehlende horizontale Feuchtigkeitssperre (HFS) Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen der HFS als gravierenden, systemischen Konstruktionsfehler mit unmittelbarem Schadenspotenzial – Konsens besteht in Dringlichkeit und Unverzichtbarkeit der Sanierung.
    Fuge auf Geländehöhe Einheitliche Bewertung als besonders kritische Eintrittsstelle für Spritzwasser, Oberflächenfeuchte und kapillare Aufstauung – alle betonen die erhöhte Risikolage und Notwendigkeit einer ganzheitlichen Lösung.
    Zementsockelputz bis EG-Unterkante Konsens darüber, dass der Zementputz kapillar feuchtigkeitsfördernd wirkt, rissanfällig ist und keinerlei Abdichtfunktion erfüllt – muss bei Sanierung vollständig entfernt werden.
    Fugenabdichtung als alleinige Maßnahme GoogleAI sieht "Wasserdichtmachung der Fuge" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine dauerhafte Lösung, da Kapillarität des Mauerwerks unbeeinflusst bleibt → sicherere Einschätzung dominiert: ❌ Widerspruch, nicht zulässig als alleinige Sanierung.
    Geländegestaltung & Entwässerung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines Mindestabfalls von 15 cm und funktionierender Oberflächenentwässerung – GoogleAI erwähnt Drainage allgemein, aber nicht die konstruktive Spezifik. Abwägung erforderlich: Technische Norm (DIN 18195) verlangt klare Geländeverhältnisse – daher als sicherheitsrelevant einzuordnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als ganzheitliches Systemkonzept erfolgen: Diagnose durch Sachverständigen, nachträgliche HFS-Einbringung, Entfernung des Zementputzes, fachgerechte Fugenabdichtung mit System, sowie Anpassung von Gelände und Entwässerung – alles unter fachlicher Begleitung und dokumentierter Feuchtemessung vor und nach Maßnahme.
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit in tragenden Poroton-Wänden Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Frost-Tau-Schäden → Erosion der Mauerziegel, Verlust der Tragfähigkeit im Untergeschossbereich
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Erdgeschoss Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schimmelnachweis durch Sachverständigen führt u. U. zu Mietminderung oder Haftungsansprüchen
    🔴 Risiko Korrosion von Bewehrungseisen in Betonsockeln Versteckte statische Schwächung – Risiko von Rissen, Setzungen oder plötzlichem Versagen bei Belastungsspitzen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Geländedrainage Oberflächenwasser staut sich an der Fuge, erhöht Druck und Eindringgeschwindigkeit – macht jede Sanierung wirkungslos
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose (z. B. reine Fugenabdichtung) Verschleierung des Problems, zeitverzögerte Schäden, später höhere Sanierungskosten und mögliche Haftung bei Schäden an Dritten
    ✅ Chance Injektionsverfahren für nachträgliche HFS (z. B. silikatbasiert) Nichtinvasive Sanierung bei erhaltener Bausubstanz, hohe Lebensdauer (>30 Jahre), normgerecht nach DIN 18195-4
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit fachlich zertifiziertem Konzept Möglichkeit der KfW-Förderung (z. B. Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" bei Verbesserung der Gebäudehülle)
    ✅ Chance Ersetzen des Zementputzes durch diffusionsoffene Kalkputze Bessere Feuchteregulierung, erhöhte Wandatmung, Schutz vor Schimmel und Salzschäden, historisch angemessen bei Altbauten
    ✅ Chance Integration moderner Drainagesysteme mit Filtervlies und Schotterbett Dauerhafte Reduktion des Wassereintrags, Schutz vor drückendem Wasser, Verlängerung der Lebensdauer aller Abdichtungsmaßnahmen
    ✅ Chance Vorher-Nachher-Feuchtemessung mit dokumentierter Erfolgskontrolle Objektive Nachweisführung für Versicherungen, Mieter oder Behörden; erhöht Transparenz und Vertrauen in Sanierungsqualität
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) zur Öffnung der Fuge, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nicht vorher handeln!
    2. Feuchtemessung dokumentieren: Fordern Sie vor Sanierungsbeginn eine schriftliche Feuchte-Bestandsaufnahme mit Messprotokoll (Carbidschläger, Widerstandsmessung) sowie Fotodokumentation an – für spätere Nachweise unverzichtbar.
    3. Zementputz vollständig entfernen: Lassen Sie den bis zur Unterkante der EG-Wand gezogenen Zementsockelputz fachgerecht abstemmen und entsorgen – kein Überstreichen oder Abdichten über bestehendem Putz.
    4. Gelände und Drainage überprüfen: Messen Sie den Abfall des Geländes zur EG-Unterkante – bei weniger als 15 cm: Beauftragen Sie eine Erdarbeitsfirma mit Geländekorrektur und Einbau einer durchgängigen Drainage (Schotterbett, Filtervlies, Rohr mit Ablauf).
    5. Nachträgliche HFS fachgerecht einbringen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18195-4 für Injektionsverfahren (z. B. mit silikatischen Sperrstoffen) – keine "Schnellabdichtung" von Handwerkern ohne Zertifikat.
    6. Systemabdichtung der Fuge realisieren: Verwenden Sie ein kombiniertes System aus Fugenband (z. B. EPDM), dauerelastischer Dichtschlämme und gegebenenfalls Injektionsharz – nie nur eine Einzelkomponente.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in Bauteile eingebracht wird, um das Eindringen oder Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Bereichen, die mit Erdreich in Kontakt stehen oder wo mit Kondenswasserbildung zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Baustoffen wie Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in Kellern oder im Erdgeschoss auf, wenn keine oder eine mangelhafte Feuchtigkeitssperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Durchfeuchtung, Mauerwerksschäden.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine.
    Zementputz
    Zementputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, kann aber auch Feuchtigkeit kapillar leiten.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, mineralischer Putz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass sich Wasser am Fundament eines Gebäudes staut und in das Mauerwerk eindringt. Sie besteht häufig aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    1. Was ist eine horizontale Feuchtigkeitssperre?
      Eine horizontale Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Keller in die darüber liegenden Wände aufsteigt. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln.
    2. Welche Folgen hat eine fehlende Feuchtigkeitssperre?
      Eine fehlende Feuchtigkeitssperre kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in den Wänden führen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Ausblühungen und einem unangenehmen Raumklima führen. Langfristig kann dies die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern.
    3. Wie kann eine fehlende Feuchtigkeitssperre nachträglich eingebaut werden?
      Es gibt verschiedene Verfahren, um eine fehlende Feuchtigkeitssperre nachträglich einzubauen. Dazu gehören das Mauersägeverfahren, bei dem Schlitze in das Mauerwerk gesägt und Dichtungsmaterial eingebracht wird, sowie das Injektionsverfahren, bei dem Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    4. Was kostet die Sanierung einer fehlenden Feuchtigkeitssperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer fehlenden Feuchtigkeitssperre können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Verfahren, der Größe der betroffenen Fläche und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung einer fehlenden Feuchtigkeitssperre selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu weiteren Schäden und höheren Kosten führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann sich durch feuchte Stellen an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzablagerungen) und einen muffigen Geruch bemerkbar machen.
    7. Welche Rolle spielt der Sockelputz?
      Der Sockelputz kann, wenn er bis zur Unterkante der EG-Wand reicht, die aufsteigende Feuchtigkeit kapillar nach oben leiten und das Problem verschärfen. Es ist wichtig, dass der Sockelputz fachgerecht ausgeführt und gegebenenfalls mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen wird.
    8. Wie wichtig ist die Drainage?
      Eine funktionierende Drainage rund um das Gebäude ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu reduzieren. Eine mangelhafte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Fundament staut und in die Wände eindringt.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Schritte zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
  2. Hinweis: Diskussion zur Feuchtigkeitssperre unter anderem Link
    Foto von Martin Kempf
    Frage doppelt
    bitte nur unter folgendem Link Antworten:
    Fehlende Feuchtigkeitssperre: Gefahren, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potenziellen Gefahren einer fehlenden horizontalen Feuchtigkeitssperre zwischen Keller und Erdgeschoss, insbesondere bei Poroton-Wänden. Es wird die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit durch die Fuge auf Geländehöhe thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die möglichen Sanierungskosten werden erörtert.
    🔴 Wichtig/Achtung: Eine fehlende Feuchtigkeitssperre kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Dies kann langfristig die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Feuchtigkeitssperre ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Erdgeschoss zu verhindern. Dabei ist auf eine sorgfältige Abdichtung der Fuge zwischen Kellerwand und EGAbk.-Wand zu achten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bausanierung zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur nachträglichen Abdichtung zu ergreifen. Dabei sollten die Kosten für die Sanierung im Vorfeld genau kalkuliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann erneuern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Weitere Informationen und Lösungsansätze finden Sie in externen Quellen und Fachartikeln zum Thema Feuchtigkeitssperre und Bausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitssperre, Keller, Erdgeschoss, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitssperre, Keller, Erdgeschoss, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitssperre, Keller, Erdgeschoss, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Feuchtigkeitssperre Keller/EG: Gefahr, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Fehlende Feuchtigkeitssperre: Keller gefährdet?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre, Keller, Erdgeschoss, Poroton, Feuchtigkeit, Sanierung, Bausubstanz, Mauerwerk
