Hohlkehle mit KMB: Nachteile, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
BAU-Forum: Keller
Guten Morgen liebe Experten,
bei uns wurde im April diesen Jahres die Hohlkelle zwischen Bodenplatte und betonierter Kellerwand aus Remmers Sulfiton 2 K Bitumendichtbeschichtung hergestellt (nach Aussage des bauleitenden Maurers "um besonders sicherzugehen, dass ja kein Wasser reinkommt".) Der Grundwasserspiegel liegt ca. 8 m unterhalb der Kellerbodenplatte und der Umgebungsboden ist bindiger Lehm.
Auf die Beschichtung wurde dann BASF Styrodur angebracht und seitlich von der Bodenplatte eine Drainage im Kiesbett (umhüllt von einem Vlies) aus blauen Strasil-Rohren verlegt.
Auf der Kellerinnenseite ist entlang der aufsteigenden Kellerwände auf den unteren 5-10 cm sichtbar, dass die "Oberfläche" nicht ganz glatt ist, sondern eine "gröbere" Zusammensetzung hat, sodass man auch vereinzelt "Steine" erkennen kann, die jedoch nicht lose irgendwie herausstehen.
Jetzt haben wir folgende Situation:
Bei der Perimeterdämmung "klaffen" jetzt teilweise Lücken von ca. 3  -  4 cm (sichtbar an den seitlichen Kellerschächten), da es die Styrodurplatten anscheinend durch den aufgefüllten Mutterboden nach "unten" auf die Hohlkelle gedrückt hat und dadurch die "Lücken" entstanden sind.
Das Problem ist nun, dass die Baufirma im Sockelbereich die Styrodurplatten im Beton fixiert hat, um beim Verputzen keine Risse zu bekomme, und dadurch ein weiteres "Abrutschen" der Styrodurplatten verhindert hat.
In der kürzlich erfolgten Abnahme habe ich diesen Mangel auch in Bezug auf Wärmebrücken gerügt, dies stellt aber nach Aussage des Bauleiters der betroffenen Baufirma keinen Mangel dar.
Weiter habe ich allgemein in der Abnahme auf feuchte Stellen im Bereich der Kellerinnenwand hingewiesen (kommt aber wahrscheinlich vom Schwitzwasser.)
Nicht explizit habe ich auf die nicht ganz glatte Kellerwand im Bereich der Kellersohlplatte hingewiesen.
Jetzt meine Fragen:
1) Kann die Hohlkelle schuld sein an dem Abrutschen der Platten?
2) Welche Nachteile hat eine Hohlkelle aus KMB sonst noch?
3) Wie kann man die Lücken im Styrodurverbund am besten beseitigen? . Ausschäumen?
4) Sind "gröbere" Betonzusammensetzungen im Bereich des Sockels üblich oder müsste auch das ganz glatt sein wie die übrige Wand?
Herrlichen Dank im Voraus für Eure Antworten.
  • Christine Lemberger
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich sehe bei der beschriebenen Ausführung einer Hohlkehle mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) im Kellerbereich einige potenzielle Nachteile und Risiken. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Mögliche Nachteile:
    • Rissbildung: KMB kann bei Temperaturschwankungen und Bewegungen des Bauwerks zu Rissen neigen.
    • Unterwanderung: Wenn die KMB nicht fachgerecht aufgetragen wurde, kann Wasser hinter die Abdichtung gelangen und diese unterwandern. 🔴
    • Schwitzwasserbildung: Eine unzureichende Hinterlüftung der Perimeterdämmung kann zu Schwitzwasserbildung an der Kellerinnenwand führen.
    • Wärmebrücken: Lücken in der Perimeterdämmung oder eine fehlerhafte Ausführung der Hohlkehle können Wärmebrücken verursachen.
    Wichtige Aspekte:
    • Die fachgerechte Ausführung der Hohlkehle ist entscheidend.
    • Die Verträglichkeit der KMB mit anderen Baustoffen (z.B. Styrodur) muss gewährleistet sein.
    • Eine Drainage gemäß DINAbk. 4095 ist unerlässlich, um Wasser vom Gebäude abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Hohlkehle und die gesamte Kellerabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, typischerweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren und eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Im Kontext der Kellerabdichtung wird sie oft mit Bitumendickbeschichtung (KMB) oder anderen Dichtungsmaterialien ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Dichtung, Abdichtung, Übergang.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    KMB ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Es wird als Dickbeschichtung aufgetragen und dient dazu, Bauwerke gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten. KMB ist flexibler und rissüberbrückender als herkömmliche Bitumenanstriche.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, insbesondere Kelleraußenwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen. Häufig werden hierfür extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung, XPS.
    Drainage (nach DIN 4095)
    Eine Drainage nach DIN 4095 ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut leiten. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung, DIN 4095.
    Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen durch geometrische Besonderheiten (z.B. Ecken, Kanten), Materialwechsel oder unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies kann insbesondere an Kellerwänden auftreten, wenn diese nicht ausreichend gedämmt sind oder wenn die Belüftung unzureichend ist. Schwitzwasser begünstigt die Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt, Belüftung.
    DIN 4095
    DIN 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Dränung von baulichen Anlagen regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Drainagesysteme zu planen, auszuführen und zu warten sind, um einen wirksamen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dränung, Entwässerung, Bauwesen.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, meist zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Im Kellerbereich wird sie oft mit einer Bitumendickbeschichtung (KMB) ausgeführt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Hohlkehle mit KMB?
      Alternativ zur KMB können mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder spezielle Dichtungsbahnen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den zu erwartenden Belastungen ab. Eine fachkundige Beratung ist hierbei unerlässlich.
    3. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen, wodurch die Kondenswasserbildung vermindert wird. Häufig werden hierfür extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS, z.B. Styrodur) verwendet.
    4. Was ist eine Drainage nach DIN 4095?
    5. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
    6. Was bedeutet "Schwitzwasser" im Keller?
      Schwitzwasser im Keller entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies kann insbesondere an Kellerwänden auftreten, wenn diese nicht ausreichend gedämmt sind oder wenn die Belüftung unzureichend ist. Schwitzwasser begünstigt die Schimmelbildung.
    7. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerabdichtung können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) oder ein muffiger Geruch sein. Auch Risse in der Abdichtung oder abplatzende Beschichtungen können auf Probleme hinweisen.
    8. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Dies kann durch eine Feuchtigkeitsmessung und eine Inspektion der Abdichtung erfolgen. Anschließend sollten geeignete Maßnahmen zur Behebung der Ursache ergriffen werden, z.B. Abdichtung der Kellerwände, Verbesserung der Drainage oder Belüftung.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Drainage Keller Kosten
      Überblick über die Kosten für die Installation einer Kellerdrainage.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
  2. 🔴 KMB-Hohlkehle: Risiko durch zu dicken Auftrag & Risse
    Auf alles kann ich nicht Antworten, aber
    die Hohlkehle aus KMB birgt die Gefahr, dass sie zu dick aufgebracht wird. Sie kann dann nicht mehr durchtrocknen und wird meist rissig, d.h. sie kann durch Wasser hinterlaufen werden. Die meisten Hersteller nehmen mittlerweile Abstand davon, Remmers Verarbeitungsrichtlinien sehen eine Aus Mörtel vor. Ist eine Gleitschicht eingebaut? Beim Verfüllen und verdichten kann es vorkommen, dass die Dämmplatten mit der Dickbeschichtung beim Verdichten nach unten gedrückt werden. Die Dickbeschichtung reißt dann auf oder wird unzulässig dünn. Mit diesem Fehler haben wir schon einige Keller aufgegraben.
    Die Kiesnester sind (und die Meinung steht vielleicht auf wackeligen Füßen) kein Problem, wenn sie auch außen da waren, müsste er eine Kratzspachtelung gemacht haben, um einen ordentlichen Untergrund für die KMB zu bekommen. Mit dem Nachbessern der Dämmplatten wäre ich vorsichtig. Zumindest würde ich mal ein paar freilegen und nachschauen, ob mit der Abdichtung noch alles OK ist. Ansonsten, bevor ein Gutachter geholt wird, mal den Remmers  -  Außendienst anrufen (die kennen ihre Schäfchen nämlich auch am Gang ). Der sollte sich das ansehen und kann Ihnen den ein oder anderen Tipp geben. Gruß
  3. Betonzusammensetzung: Kiesnester als Problem bei Kellerabdichtung?
    kommt drauf an ...
    wie "gröbere Betonzusammensetzungen" aussehen.
    letztens hatten wir hier das Thema "kiesnester"  -  ist das gemeint?
    die Suchfunktion hilft ...
    Hohlkehle mit KMB: Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Hohlkehle aus KMB (Bitumendickbeschichtung) im Kontext der Kellerabdichtung. Ein zentraler Punkt ist die Gefahr von Rissen bei zu dickem Auftrag der KMB. Alternativen und die Bedeutung der Betonzusammensetzung werden ebenfalls thematisiert.
    🔴 Wichtig: Wie im Beitrag 🔴 KMB-Hohlkehle: Risiko durch zu dicken Auftrag & Risse erläutert, birgt die Hohlkehle aus KMB die Gefahr, dass sie zu dick aufgetragen wird, was zu Rissen und Hinterläufigkeit durch Wasser führen kann. Hersteller empfehlen oft Mörtel anstelle von KMB.
    ⚠️ Zusatzinfo: Die Betonzusammensetzung, insbesondere das Auftreten von Kiesnestern, kann die Wirksamkeit der Kellerabdichtung beeinträchtigen. Der Beitrag Betonzusammensetzung: Kiesnester als Problem bei Kellerabdichtung? verweist auf die Bedeutung der Suchfunktion für weitere Informationen zu diesem Thema.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung einer Hohlkehle mit KMB ist auf die korrekte Auftragsstärke zu achten, um Risse zu vermeiden. Alternativ sollte die Verwendung von Mörtel in Betracht gezogen werden. Eine sorgfältige Prüfung der Betonzusammensetzung auf Kiesnester ist ratsam, um die langfristige Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkehle mit KMB: Nachteile, Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
Suche nach: Hohlkehle KMB: Risiken & Alternativen
Suche nach: Hohlkehle, KMB, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, Bausanierung, Risiken, Nachteile
