Wasser in Luftschicht Reihenhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wassereintritt im Keller?
Das Hauptproblem scheint der Wassereintritt über die Hochterrasse in die Haustrennfuge zu sein. Eine Umleitung des Wassers ohne Ursachenbehebung ist keine nachhaltige Lösung. Grundwasser oder Sickerwasser könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Die Abdichtung der Fugen und die Ableitung des Wassers von der Terrasse sind entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich besitze ein Reihenhaus mit 2/3 Keller. Nun habe ich seit ein paar Jahren das Problem, das sich in der Luftschicht zwischen meinem Haus und dem meines Nachbarn (liegt versetzt nach hinten) Wasser sammelt und über Risse in den Fugen in meinen Keller eindringt. Von außen komme ich nicht an die Luftschicht ran, da auf meiner Rückseite auch noch eine massive Hochterarsse ist.
Meine derzeitige Idee ist, die Luftschicht über eine Fuge im Bodenbereich anzubohren und dort einen Saugschlauch oder ein rundes Kabelrohr einzulegen. Dieses wird dann in meine Bodenplatte bis zum Siel im nächsten Keller eingelassen.
Was haltet ihr von dieser Idee oder habt ihr sogar noch eine bessere Idee?
Gruß Detlef
  • Detlef Holz
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbohrung in Bodenplatte oder Kellerwand – massive Gefahr für Statik, Abdichtung und Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Feuchte- oder Bau-Sachverständigen erforderlich – vor jeglicher Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Wasserquelle (Grundwasser, Hangwasser, Oberflächenwasser oder Kondensat) ist zwingende Voraussetzung für jede Sanierungsplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftschicht darf nicht unkritisch belüftet werden – ohne fachliche Absicherung kann Belüftung Kondensatbildung verstärken oder Feuchtigkeit ins Gebäude leiten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Drainage-Maßnahme muss nach DINAbk. 18195 und DIN EN 1610 ausgeführt werden – inkl. Sammelschacht, Rückstausicherung und dauerhafter Wartungszugänglichkeit.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser in der Luftschicht zwischen Ihrem Reihenhaus und dem Nachbarhaus haben, das in Ihren Keller eindringt. Das ist ein Problem, das dringend angegangen werden muss.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen den Häusern ist beschädigt oder fehlt.
    • Risse in den Fugen: Risse in den Fugen der Außenwand ermöglichen das Eindringen von Wasser.
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Hauswand ansammelt.
    • Kondensation: In der Luftschicht kann Kondensation entstehen, besonders wenn es Temperaturunterschiede gibt.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Abdichtung der Fugen: Die Risse in den Fugen müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    • Drainage verbessern: Eine Drainage kann das Wasser ableiten und so das Eindringen verhindern.
    • Luftschicht belüften: Eine Belüftung der Luftschicht kann Kondensation reduzieren.
    • Bodenplatte prüfen: Die Bodenplatte sollte auf Risse und Undichtigkeiten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in den Keller eines Reihenhauses, der durch eine undichte Luftschicht zwischen zwei Gebäuden verursacht wird. Die vorgeschlagene Lösung, eine Bohrung in der Bodenplatte zur Drainage, ist ein technisch anspruchsvoller Eingriff, der ohne genaue Kenntnis der Statik und der vorhandenen Abdichtungen erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Anbohren der Bodenplatte kann die Statik des Gebäudes gefährden und die ohnehin vorhandene Abdichtung weiter beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass das eingeleitete Wasser nicht kontrolliert abgeführt wird, sondern sich unter der Bodenplatte staut und zu Setzungen oder Feuchteschäden im gesamten Keller führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts liegt vermutlich in einer defekten oder fehlenden Horizontalsperre sowie in Rissen in der Kelleraußenwand. Eine reine Drainage der Luftschicht behebt nicht die eigentliche Undichtigkeit. Zudem muss die Herkunft des Wassers geklärt werden: Handelt es sich um Hangwasser, Stauwasser oder um Kondensat aus der Luftschicht?
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einen Saugschlauch in die Bodenplatte einzulegen, ist keine fachgerechte Lösung. Eine dauerhafte Abdichtung erfordert eine professionelle Injektion der Risse oder eine nachträgliche Horizontalsperre. Eine einfache Drainage kann das Problem nur kurzfristig lindern, aber nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, die Statik prüfen und eine fachgerechte Sanierung planen. Eigenmächtige Bohrungen in die Bodenplatte sind zu unterlassen, da sie die Bausubstanz nachhaltig schädigen können. Lassen Sie zunächst eine genaue Analyse der Feuchtequellen und der Gebäudestruktur durchführen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wassereintritt in den Keller eines Reihenhauses über eine nicht zugängliche, versetzte Luftschicht zwischen zwei Gebäuden – ein typisches Problem bei unzureichend entwässerten Fugen- oder Dehnungsfugenbereichen in der Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Das ständige Wasserstauen in der Luftschicht führt zu drückendem Wasser (hydrostatischem Druck), das über Risse und Fugen in die Kellerwand eindringt – dies begünstigt nicht nur Feuchteschäden, sondern auch langfristig die Korrosion von Bewehrungsstählen in der Bodenplatte und der Kellerwand sowie die Bildung von Schimmelpilzen im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Ein selbst angebohrtes Entwässerungsrohr in die Luftschicht birgt erhebliche Risiken: Es kann die statische Integrität der Kellerwand oder Bodenplatte beeinträchtigen, zu unkontrollierten Wasserströmen führen und bei fehlender Rückstausicherung sogar Rückstau aus dem Siel in die Luftschicht verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Luftschicht über eine Fuge im Bodenbereich anzubohren, ist technisch nicht tragfähig – eine solche Maßnahme verletzt die Grundsätze der bauphysikalischen Entwässerung und widerspricht der DIN 18195 sowie der DIN EN 1610, da keine kontrollierte, dauerhafte und wartbare Entwässerung geschaffen wird.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme mittels Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Fugen und ggf. einer endoskopischen Inspektion der Luftschicht – nur so lässt sich die genaue Eintrittsstelle und die Wasserquelle (Oberflächenwasser, Grundwasser oder Leckage) sicher identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Mögliche langfristige Lösungen umfassen: 1) Außenabdichtung der betroffenen Kellerwand mit einer wasserdichten Sperrschicht und Anschluss an ein funktionierendes Horizontalsperrsystem, 2) Einbau einer drucklosen, kontrollierten Entwässerung entlang der Kellerwand mit Sammelschacht und Pumpensystem oder 3) Sanierung der Fuge zwischen den Häusern mittels Injektionsverfahren – jeweils nur nach fachlicher Vorabprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um die Ursache, das Ausmaß und die statische Tragfähigkeit vor Ort zu bewerten – Eigenmaßnahmen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als dringendes Sicherheitsrisiko mit Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und Wohnqualität.
    • Alle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen – kein Eigenhandeln.
    • Alle benennen Risse in Fugen/Kelleraußenwand und defekte oder fehlende Abdichtung als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI nennt "Luftschicht belüften" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen diese nicht erwähnen – stattdessen warnen beide vor ungeprüfter Belüftung (Qwen: "kann Kondensat verstärken", DeepSeek: keine Stellungnahme, aber Fokus auf Abdichtung statt Ventilation).
    • GoogleAI listet "Kondensation" als mögliche Ursache – Qwen relativiert dies durch Hinweis auf "drückendes Wasser (hydrostatischer Druck)", während DeepSeek Kondensation nicht nennt und stattdessen "Horizontalsperre" und "Hangwasser" priorisiert.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Setzungen durch Wasserstau unter Bodenplatte – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Normenbezug (DIN 18195, DIN EN 1610) und spricht konkrete Sanierungsoptionen an (Außenabdichtung, drucklose Entwässerung, Fugensanierung mittels Injektion).
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit das Risiko von Rückstau aus dem Siel bei fehlender Rückstausicherung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI nennt "Bohrung in der Bodenplatte zur Drainage" als technische Option ("Bodenplatte prüfen" + "Drainage verbessern" impliziert Zugang), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als statikgefährdend und fachlich unzulässig ablehnen – mit klaren Warnungen vor "Gefährdung der Bausubstanz" (DeepSeek) und "Verletzung bauphysikalischer Grundsätze" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek & Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie niemals einer Lösung, die Eigenbohrungen oder unkalkulierte Belüftung vorschlägt. Die sicherere, normkonforme und statikschonende Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist verbindlich – GoogleAIs Vorschläge bedürfen daher fachlicher Überprüfung und dürfen nicht ohne Gutachten umgesetzt werden.
    Ursachen des Wassereintritts Defekte Fugen, beschädigte oder fehlende Abdichtung, Risse in Kellerwand/Bodenplatte; primär drückendes Wasser (nicht nur Kondensat)
    Gefahr für Statik und Bausubstanz Unbestrittene Gefahr durch Wasserstau, Korrosion von Bewehrung und mechanische Belastung – besonders bei Bohrungen
    Eignung von Eigenbohrungen Alle drei KI-Modelle lehnen Bohrungen in Bodenplatte oder Wand ab – GoogleAI impliziert Möglichkeit, DeepSeek & Qwen widerlegen sie klar und normgerecht
    Erforderliche Fachprüfung Vollständiger Konsens: zertifizierter Feuchte- oder Bau-Sachverständiger muss vor *jeder* Maßnahme hinzugezogen werden
    Langfristige Sanierungsoptionen ⚠️ Einigung auf Außenabdichtung und Horizontalsperre; Abweichung bei Belüftung (GoogleAI: positiv; DeepSeek/Qwen: nicht genannt / kritisch); Qwen ergänzt detailliert Normen & Injektion
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach fachlich begleiteter Diagnose – keine Maßnahme ohne vorherige Feuchtemessung, endoskopische Inspektion und statische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch Eigenbohrung in Bodenplatte Langfristige Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung, erhöhte Sanierungskosten bis zur Notstabilisierung
    🔴 Risiko Unkontrollierter Rückstau aus Kanal/Siel Wassereintritt im Keller ohne Vorwarnung, hygienische Belastung, Schäden an Estrich und Elektroinstallation
    🔴 Risiko Verstärkte Schimmelbildung durch fehlgeleitete Belüftung Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion von Bewehrungsstählen Verlust der Tragfähigkeit von Kellerwand und Bodenplatte, teure Ersatzsanierung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Quellklärung (Grund- vs. Oberflächenwasser) Falsche Sanierungsmaßnahme, Kostenverschwendung, Verschleppung des Problems
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Horizontalsperre Dauerhafte Eliminierung des Wassereintritts, Wertsteigerung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Professionelle Fugensanierung mittels Injektion Minimale Eingriffe, hohe Wirksamkeit bei geringem Aufwand, Erhalt der Bestandsbauten
    ✅ Chance Einbau einer normgerechten, wartbaren Entwässerung Langfristige Kontrolle des Wasserhaushalts, Vermeidung von Stau, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Endoskopische Inspektion der Luftschicht Präzise Ursachenlokalisierung, gezielte Sanierung, Vermeidung von Blindmaßnahmen
    ✅ Chance Feuchtemonitoring mit Langzeitdaten Objektive Dokumentation für Versicherung, Gutachter und Sanierer, frühzeitige Warnung bei Veränderungen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Feuchte- oder Bau-Sachverständigen (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder den BVS – Bundesverband Sachverständige).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Kellerpläne, Sanierungsprotokolle), Fotodokumentation des Wassereintritts und ggf. bisherige Gutachten.
    3. Keine Bohrungen oder Durchbrüche vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten an Bodenplatte, Kellerwand oder Fugen – auch "kleine" Bohrungen sind statisch riskant und können Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    4. Feuchtemessung organisieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Calciumcarbid-Methode und Thermografie), um Quelle und Ausbreitung zu lokalisieren.
    5. Normkonforme Sanierung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Sanierungsplanung mit Bezügen zu DIN 18195, DIN EN 1610 und ggf. EnEVAbk. – inkl. Rückstausicherung, Zugänglichkeit und Wartungsplan.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie der Gebäudeversicherung den Sachverhalt schriftlich mit – klären Sie, ob der Schaden versichert ist und ob ein Gutachten vorgeschaltet werden muss.
    Luftschicht
    Ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, oft zur Wärmedämmung oder zur Ableitung von Feuchtigkeit. Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dämmung, Kondensation.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände, der Bodenplatte oder durch Drainage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an der Hauswand oder im Keller ansammelt. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Fugen
    Die Verbindungsstellen zwischen einzelnen Bauteilen, z.B. zwischen Mauersteinen oder Betonplatten. Risse in den Fugen können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Dehnungsfuge.
    Bodenplatte
    Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die den Kellerboden bildet. Risse oder Undichtigkeiten in der Bodenplatte können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Estrich.
    Kondensation
    Die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. In schlecht belüfteten Luftschichten kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bausachverständiger
    Eine Fachperson, die über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser in der Luftschicht zwischen Reihenhäusern?
      Antwort: Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse in Fugen, mangelhafte Drainage oder Kondensation in der Luftschicht. Diese Probleme können dazu führen, dass Wasser in den Keller eindringt und Schäden verursacht.
    2. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um den Wassereintritt zu stoppen?
      Antwort: Als Sofortmaßnahme können Sie versuchen, die offensichtlichen Risse und Fugen provisorisch abzudichten, um den direkten Wassereintritt zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände den Wasserablauf behindern und prüfen Sie, ob die Drainage frei ist.
    3. Frage: Wie finde ich die genaue Ursache für das Wasserproblem?
      Antwort: Die genaue Ursache kann durch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und eine gründliche Inspektion der Bausubstanz ermittelt werden. Ein Bausachverständiger oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung kann Ihnen dabei helfen.
    4. Frage: Welche langfristigen Lösungen gibt es für das Problem?
      Antwort: Langfristige Lösungen können die Abdichtung der Außenwände, die Verbesserung der Drainage, die Belüftung der Luftschicht oder die Sanierung der Bodenplatte umfassen. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab.
    5. Frage: Kann ich das Problem selbst beheben oder benötige ich professionelle Hilfe?
      Antwort: Kleinere Risse und Fugen können Sie möglicherweise selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich das Problem beheben lasse?
      Antwort: Die Kosten für die Behebung des Problems hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Eine professionelle Analyse und ein Kostenvoranschlag sind empfehlenswert.
    7. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Antwort: Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es wichtig, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, dichten Sie undichte Stellen ab und verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei Wassereintritt?
      Antwort: Die Bodenplatte kann eine Schwachstelle sein, wenn sie Risse oder Undichtigkeiten aufweist. Durch diese Risse kann Wasser in den Keller eindringen. Eine Sanierung der Bodenplatte kann erforderlich sein, um das Problem zu beheben.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe, warum Feuchtigkeit in Kellerräume eindringen kann.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellern.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Risse im Mauerwerk sanieren
      Techniken zur Reparatur von Rissen in Wänden und Fassaden.
  2. Ursachenforschung: Wasser in Luftschicht – Hochterrasse als Problem?
    Das Problem sollte man an der Wurzel behandeln
    es wird IHNEN nichts helfen einen Teil der Kellerwand zu öffnen um das Wasser umzuleiten ... DEN sobald sie z.B. mit einem Schlauch eine Erhöhung produzieren dürfte sich das Wasser einen anderen Weg suchen.
    Worum geht es den genau ... kann es sein, dass über die massive Hochterrasse das Wasser in die Haustrennfuge läuft? oder steht da Grund- oder Sickerwasser (Grundwasser, Sickerwasser) drunter an? ... AUS welchen Material ist den die Haustrennwand?
    Wasser in Luftschicht Reihenhaus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Hauptproblem scheint der Wassereintritt über die Hochterrasse in die Haustrennfuge zu sein. Eine Umleitung des Wassers ohne Ursachenbehebung ist keine nachhaltige Lösung. Grundwasser oder Sickerwasser könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Die Abdichtung der Fugen und die Ableitung des Wassers von der Terrasse sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ursachenforschung: Wasser in Luftschicht – Hochterrasse als Problem?, ist es wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu beheben, anstatt nur Symptome zu behandeln. Eine blosse Umleitung des Wassers kann das Problem verschlimmern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Untersuchung der Hochterrasse und der angrenzenden Fugen ist notwendig, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren. Die Abdichtung der Fugen mit geeignetem Material und die Schaffung einer effektiven Drainage auf der Terrasse sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse durchzuführen und geeignete Sanierungsmassnahmen zu planen. Eine professionelle Abdichtung und Drainage sind langfristig die effektivsten Lösungen für Wassereintritt im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Hochterrasse und die Fugen zwischen den Reihenhäusern. Suchen Sie nach Rissen oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen kann. Ziehen Sie einen Experten für Kellerabdichtung hinzu, um eine professionelle Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Luftschicht, Reihenhaus, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe: Welche ist diffusionsoffen für Kalkputz geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken auf Holzpaneelen montieren: Tragfähigkeit, Unterkonstruktion & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Luftschicht, Reihenhaus, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Luftschicht, Reihenhaus, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Luftschicht Reihenhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wassereintritt im Keller?
Suche nach: Wasser in Luftschicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser, Luftschicht, Reihenhaus, Keller, Feuchtigkeit, Wassereintritt, Fugen, Abdichtung, Ursachen, Lösungen
