Kellerfeuchtigkeit: Welche Luftfeuchtigkeit ist normal? Ursachen, Messwerte & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtemessungen im Keller, die Beurteilung von Sanierungsangeboten und die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen Anbietern. Es wird betont, dass Messwerte kritisch zu hinterfragen sind und eine umfassende Ursachenforschung notwendig ist, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Expertise von Fachleuten wie Hr. Bromm wird empfohlen.
wegen einer Feuchtigkeit an einer außenliegenden Treppe hatte ich heute eine Firma im Haus, die sich auf Abdichtungen spezialisiert hat.
Er bat mich, auch noch kurz den Keller zu sehen und hat Messungen an Wänden und Boden durchgeführt. Im oberen Bereich lagen diese bei ca. 50 - 60 %, an der Wand im Bodenbereich bei 100 - 120 %. Dto. auf den Fugen des verfliesten Kellers.
Als Sanierung schlug er (wegen angeblich defekter Kehlsockels) eine Abdichtung von innen mit Injektionsverfahren (in Betonboden?) vor.
Es handelt sich um ein 1959er Haus, dass im Jahr 1987 bereits einmal ausgegraben wurde, mit Dichtputz versehen wurde, darauf Bitumenanstrich und darauf Folie. Zusätzlich Drainage mit Kiesschüttung (wie ich aus einer Fotodokumentation entnehmen konnte).
An Wänden habe ich weder Farbe, die abblättert noch einen muffigen Geruch. Soll ich die Sanierung tatsächlich (hohe Kosten!) durchführen lassen und welche Gefahren habe ich, dies nicht zu tun?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Feuchtemesswerte von 100–120 % im Boden- und Wandfußbereich weisen auf freies Wasser oder vollständige Sättigung hin – dies ist kein Zustand, der abgewartet werden darf; sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Injektionsabdichtung "in den Betonboden" ist fachlich unsinnig und wirkungslos; solche Maßnahmen bergen das Risiko einer eingeschlossenen Feuchte und beschleunigter Bauteilschäden.
⚠️ WICHTIG: Die 1987 angebrachte Außendichtung ist mindestens 37 Jahre alt – Bitumen, Folie und Drainage sind weit über ihre technische Lebensdauer hinaus und müssen dringend auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Fehlen von Geruch oder sichtbarem Schimmel ist kein Sicherheitsindikator – Schimmelpilzbildung und Salzschäden können sich lange Zeit unsichtbar hinter Putz oder Fliesen entwickeln.
Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% im oberen Bereich des Kellers ist grundsätzlich im Rahmen, kann aber je nach Nutzung und Temperatur variieren. 🔴 Höhere Werte deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das untersucht werden sollte.
Mögliche Ursachen für erhöhte Feuchtigkeit im Keller können sein:
- Defekte Abdichtung: Beschädigungen am Kehlsockel, Risse in der Wand oder fehlende Abdichtung (Bitumenanstrich, Folie)
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass Wasser sich am Fundament staut.
- Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Kellerwände trifft, kann Kondenswasser entstehen.
- Undichte Fugen: Undichte Fugen im Betonboden oder an den Wänden können Feuchtigkeit eindringen lassen.
- Regelmäßige Kontrolle: Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch.
- Luftfeuchtigkeit messen: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Abdichtungsspezialist) ermitteln.
- Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage (z.B. Abdichtung, Injektionsverfahren, Drainage).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Fotodokumentation des Schadens ist dabei hilfreich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Kellerbaujahr 1959 mit bereits durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen aus dem Jahr 1987. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von 100-120% im Bodenbereich sind alarmierend und deuten auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder einen defekten Kehlsockel hin. Die Messung von 50-60% im oberen Wandbereich ist hingegen im Rahmen der normalen Raumluftfeuchte unkritisch.
🔴 Gefahr: Die extrem hohen Feuchtigkeitswerte im Bodenbereich (100-120%) stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Ohne Sanierung drohen langfristig Schäden am Estrich, an den Fugen und möglicherweise eine Durchfeuchtung der angrenzenden Wände. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, auch wenn aktuell kein muffiger Geruch wahrnehmbar ist.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Injektionsabdichtung von innen ist bei einem Haus von 1959 mit bereits vorhandener Außenabdichtung kritisch zu hinterfragen. Injektionsverfahren sind oft nur eine temporäre Lösung und können bei unsachgemäßer Ausführung zu weiteren Schäden führen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine erneute Freilegung der Kelleraußenwände.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Informationen zur genauen Ursache der Feuchtigkeit. Eine Differenzialdiagnose mittels Darrprobe oder CM-Messung wäre notwendig, um zwischen kapillar aufsteigender Feuchtigkeit und einem Defekt der vorhandenen Abdichtung zu unterscheiden. Zudem sollte die Funktion der Drainage überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchtigkeitsanalyse und einer Bewertung der bestehenden Abdichtung. Lassen Sie vor einer Entscheidung mindestens zwei weitere Angebote von spezialisierten Fachfirmen einholen. Eine Sanierung von innen sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, wenn eine Außenabdichtung technisch nicht möglich ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen Keller in einem 1959 errichteten Einfamilienhaus mit dokumentierter Außendichtung aus dem Jahr 1987 (Dichtputz, Bitumen, Folie, Drainage), bei dem aktuell an Wandfußbereichen und Fugen Feuchtemesswerte von 100–120 % ermittelt wurden – ein klarer Hinweis auf kapillare Feuchteeinwanderung oder Wasserstau, nicht auf normale Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Messwerte über 100 % relative Feuchte an Baustoffen sind technisch nicht sinnvoll und deuten auf freies Wasser oder vollständige Sättigung hin – dies weist auf eine gravierende Störung der horizontalen oder vertikalen Abdichtung hin, möglicherweise durch beschädigte Kehlsockel, defekte Drainage oder Folienverletzungen. Langfristig drohen Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzzerstörung (z. B. bei Deckenbalken) und gesundheitsrelevante Schimmelbildung – auch ohne aktuellen Geruch oder sichtbare Farbveränderung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Injektionsabdichtung 'in den Betonboden' sinnvoll sei, ist fachlich nicht haltbar: Injektionsverfahren dienen der horizontalen Sperrschichtbildung in Mauerwerk, nicht zur Bodenabdichtung – ein solcher Eingriff wäre technisch unsinnig und wirkungslos gegen die eigentliche Ursache.
➕ Ergänzung: Die vorliegende Außendichtung aus 1987 ist nach heutigem Stand mindestens 37 Jahre alt und damit weit über ihre übliche Lebensdauer hinaus – Bitumenanstriche altern spröde, Folien können sich lösen oder perforieren, Drainagen verfüllen sich mit Zeit. Eine bloße Innenabdichtung ohne Klärung der Ursache verschlechtert oft die Situation durch eingeschlossene Feuchte.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass keine Gefahr bestehe, weil kein muffiger Geruch oder abblätternde Farbe vorliegen, ist irreführend: Schimmel und Salzschäden können sich lange Zeit unsichtbar hinter Fliesen oder Putz entwickeln und erst bei fortgeschrittener Schädigung sichtbar werden – das Fehlen von Symptomen ist kein Indikator für Sicherheit.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber hohen Sanierungskosten ist durchaus berechtigt – vor jeder Maßnahme ist eine systematische Ursachenanalyse zwingend erforderlich, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der mittels Feuchtemessung, Thermografie, ggf. Bohrkernuntersuchung und Drainage-Check die tatsächliche Ursache identifiziert – keine Sanierung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Diagnose.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Messwerte von 100–120 % im Wandfuß- und Bodenbereich keine normale Raumluftfeuchte darstellen, sondern auf gravierende Feuchtigkeitsursachen (kapillare Aufstiegsfeuchte, Defekt der Abdichtung oder Drainage) hindeuten.
- Alle betonen die Gesundheits- und Bausubstanzrisiken durch Schimmel und Langzeitschäden – auch bei fehlenden sichtbaren Symptomen.
- Alle fordern eine fachliche Diagnose durch einen Fachmann (Abdichtungsspezialist / Bausachverständiger) vor jeder Sanierung.
- GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verorten die Hauptursache eindeutig im Bereich der kapillaren Aufstiegsfeuchte bzw. defekten horizontalen Sperrschicht (Kehlsockel) oder der Außendichtung – Kondensation wird von den beiden anderen Modellen nicht als zentrale Erklärung für 100–120 %-Werte bewertet.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Darrprobe oder CM-Messung zur Differenzialdiagnose und betont die Risiken einer Injektionsabdichtung als "nur temporäre Lösung".
- Qwen ergänzt die fachliche Unzulässigkeit einer Injektionsabdichtung "in den Betonboden", verweist auf Materialalterung der 1987er Außendichtung und benennt konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18022, DGM).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass fehlender muffiger Geruch oder fehlende Farbveränderung Sicherheit bedeuten – GoogleAI erwähnt Symptome ("muffiger Geruch") als Kontrollmerkmal, ohne deren Fehlen als Entwarnung zu werten; DeepSeek erwähnt das Fehlen eines Geruchs ebenfalls, aber unter dem Hinweis "auch wenn aktuell kein muffiger Geruch wahrnehmbar ist", was die Unsicherheit betont. Qwen stellt diesen Umstand daher als irreführend und gefährlich dar – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen ein Sanierungskonzept auf Grundlage einer vorherigen Diagnose – Qwen formuliert dies am strengsten: "keine Sanierung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Diagnose"; diese Vorgabe wird als verbindliche Handlungsoption übernommen.
Thema Status KI-Konsens Bedeutung von 100–120 % Feuchtemessung ✅ Konsens Keine Luftfeuchte – Hinweis auf freies Wasser, kapillare Aufstiegsfeuchte oder defekte Abdichtung; unmittelbar handlungsbedürftig. Gefährdung durch Schimmel/Bauschäden ✅ Konsens Gesundheitsrisiko und langfristige Substanzschäden bestehen auch ohne sichtbare Symptome oder Geruch. Eignung von Injektionsabdichtung im Boden ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Injektion allgemein als Option; DeepSeek kritisiert sie als "oft nur temporär"; Qwen widerspricht ausdrücklich und erklärt sie als "fachlich nicht haltbar" – KI-Konsens: ❌ abzulehnen. Notwendigkeit einer Fachdiagnose ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022) ist zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme. Alter der Außendichtung (1987) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Materialalterung als Risikofaktor; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: ⚠️ Dringende Funktionsprüfung der Drainage, Folie und Bitumen erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur schriftlich dokumentierten Ursachenanalyse – keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte bei defektem Kehlsockel Langfristige Zerstörung von Estrich, Mauerwerk und Holzkonstruktionen; erhöhte Schimmelgefahr 🔴 Risiko Versagende oder verstopfte Drainage aus dem Jahr 1987 Wasserstau am Fundament, verstärkte Durchfeuchtung, Erosion des Fundamentbereichs 🔴 Risiko Fehlinvestition durch ungeprüfte Injektionsabdichtung Eingeschlossene Feuchte, beschleunigte Salzschäden, zusätzliche Kosten ohne Nutzen 🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelbildung hinter Putz oder Fliesen Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen) ohne frühzeitige Warnsignale 🔴 Risiko Materialermüdung der Bitumenabdichtung und Folie nach 37+ Jahren Unvorhersehbare Leckstellen, schwer lokalisierbare Feuchteeinträge, erhöhte Sanierungskomplexität ✅ Chance Systematische Diagnose mit CM-Messung und Thermografie Präzise Ursachenidentifikation, gezielte und kosteneffiziente Sanierung ✅ Chance Modernisierung der Drainage mit Rückstauklappe und Filtermaterial Nachhaltige Entwässerung, Vermeidung von Hochwassereinwirkung, Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit modernen Bitumenkunststoffen oder Kunststoffbahnen Langfristige, zertifizierte Funktionssicherheit (50+ Jahre), deutliche Risikoreduktion ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen mit DIN 18022-Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Anspruch auf Gewährleistung, mögliche Fördermittelbeantragung ✅ Chance Vergleich mehrerer Fachangebote vor Sanierungsbeginn Transparenz, Vermeidung von Überforderung, fachlich fundierte Entscheidungsgrundlage Orientierungshilfen
- Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022 oder DGM-Zertifizierung) – keine Sanierung ohne schriftlich dokumentierte Ursachenanalyse.
- Drainage und Außendichtung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit die Funktionsprüfung der 1987er Drainage (Durchflusstest, Sichtkontrolle) und der Abdichtung (ggf. mittels Bohrkern oder gezielter Freilegung).
- CM-Messung und Darrprobe durchführen lassen: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen eine materialbezogene Feuchtemessung (CM-Messung im Estrich, Darrprobe im Mauerwerk) zur Unterscheidung zwischen kapillarer Aufstiegsfeuchte und Fremdfeuchte.
- Injektionsmaßnahmen ablehnen: Weisen Sie klar alle Angebote für Injektionsabdichtungen im Bodenbereich oder unzureichend begründete Innenabdichtungen zurück – diese sind fachlich ungeeignet und risikobehaftet.
- Mindestens zwei weitere Fachangebote einholen: Bevor Sie einen Sanierungsvertrag unterschreiben, lassen Sie mindestens zwei weitere, unabhängige Angebote von spezialisierten Abdichtungsfachbetrieben mit Nachweis von Referenzen einholen.
- Fördermittel abklären: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder beim KfW-Portal, ob für die Sanierung einer historischen Außendichtung oder einer modernen Drainage Fördermittel (z. B. KfW 430) in Anspruch genommen werden können.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Kehlsockel
- Der Kehlsockel ist der Übergang zwischen der Kellerwand und der Bodenplatte. Er ist eine kritische Stelle für die Abdichtung, da hier oft Bewegungen und Spannungen auftreten können. Eine mangelhafte Abdichtung des Kehlsockels kann zu Feuchtigkeitseintritt führen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Abdichtung, Sockelputz - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden. Eine funktionierende Drainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Fundament, Wasserableitung - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume injiziert, um diese zu verschließen. Das Verfahren eignet sich besonders für die Sanierung von älteren Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Dichtungsmittel, Mauerwerkssanierung, Abdichtungstechnik - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände oder Bodenplatten aufgetragen wird. Bitumen ist wasserundurchlässig und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit. Der Anstrich wird oft in mehreren Schichten aufgetragen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen, Schutzanstrich - Dichtputz
- Dichtputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisende Eigenschaften besitzt. Er wird auf Kellerwände aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dichtputz ist diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Putz, Kellerputz, wasserabweisend, Diffusionsoffenheit - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft nachträglich bei älteren Gebäuden installiert, bei denen keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung, Sanierung
- Welche Luftfeuchtigkeit ist im Keller normal?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 65% gilt im Keller als normal. Kurzzeitige Überschreitungen sind möglich, sollten aber nicht dauerhaft sein. Eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Regelmäßiges Lüften und die Überwachung der Feuchtigkeit sind wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen. - Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlende oder verstopfte Drainagen, Kondensation durch mangelnde Belüftung und aufsteigende Feuchtigkeit durch das Erdreich. Auch undichte Rohrleitungen oder Wasserschäden können zu erhöhter Feuchtigkeit im Keller führen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
Am einfachsten lässt sich die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Diese Geräte sind kostengünstig im Baumarkt erhältlich. Platzieren Sie das Hygrometer an verschiedenen Stellen im Keller, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht direkt an der Wand oder am Boden steht, um verfälschte Messergebnisse zu vermeiden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Erneuerung der Drainage, die Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder der Einsatz von Bautrocknern. In manchen Fällen kann auch eine verbesserte Belüftung des Kellers ausreichend sein. - Was ist ein Kehlsockel und welche Bedeutung hat er für die Abdichtung?
Der Kehlsockel ist der Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Bodenplatte. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da hier oft Bewegungen im Erdreich auftreten. Eine fachgerechte Abdichtung des Kehlsockels ist daher entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. - Was ist ein Injektionsverfahren?
Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in die Wand gepresst, um Risse und Hohlräume zu verschließen. Das Verfahren eignet sich besonders gut für die Sanierung von älteren Gebäuden, bei denen eine nachträgliche Abdichtung von außen nicht möglich ist. - Kann ich Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
Leichte Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation durch mangelnde Belüftung, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie defekten Abdichtungen oder aufsteigender Feuchtigkeit, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu höheren Kosten führen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Schimmel sein. Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen die Luftfeuchtigkeit hoch ist, wie z.B. in Ecken oder hinter Möbeln. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Haus
Methoden zur Identifizierung der Quelle von Feuchtigkeitsproblemen in Wohnräumen. - Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und deren Kosten. - Feuchtemessung im Haus: So geht's richtig
Anleitung zur korrekten Durchführung von Feuchtemessungen in verschiedenen Bereichen des Hauses.
Bei sowas immer Sachverständigen, der nichts verkaufen will, einschalten (oT)
oT -
Feuchtemessung Keller: Messwerte richtig interpretieren
diese Messungen sind nicht viel Wert
abgesehen davon, dass es durchaus die Frage ist, ob die Kellerwand überhaupt mehr als die Ausgleichsfeuchte (die sie immer haben wird), hat. 120 % Feuchte sind ja ein Witz in sich, wie soll denn das gehen?
Diese Messinstrumente messen - je nachdem - eine elektrische Eigenschaft der Wand, die u.a. von der Feuchte und von vielen anderen Bedingungen abhängt, die Messwerte sind keine %-Werte, sondern einfache Vergleichswerte.
Es kann durchaus sein, dass einfach Luftfeuchtigkeit an den Wänden kondensiert und Sie gar keine Abdichtungsmaßnahmen benötigen, lesen Sie mal bei Herrn Bromm nach.
Wenn wirklich was sein sollte (oder Sie sicher gehen wollen) s.o.
Diese Form von Auftragsbeschaffung ist eine Unverschämtheit. -
Dank für Hilfe! Empfehlung Hr. Bromm geprüft
danke
vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich habe auch gleich bei Hr. Bromm nachgesehen.
Gruß -
Aufsteigende Feuchte messen: Vorsicht vor unseriösen Angeboten!
Messen der aufsteigenden Feuchte
Für viele Hausbesitzer sind feuchte Wände ein Problem.
Ob in den Anzeigen der Tagespresse, Zeitschriften für den Hausbesitzer, Journale von Bausparern und Versicherungen, auf den Messen und in Prospekten von Verarbeitungsfirmen und Bautenschutzfirmen wird damit geworben die Mauern trocken zu legen. Um die Seriosität bei der Trockenlegung zu untermauern wird die kostenlose Feuchtenmessung vorgeschoben. Es wird auch demonstriert wie einfach eine Messung durchzuführen ist.
Kostenlose Feuchtigkeitsmessung wird allenthalben angepriesen.
Die Messungen - sehr oft noch mit dem Titel elektronisch oder elektrisch - sind jedoch für die Beurteilung von aufsteigender Feuchte weitestgehend ungeeignet.
Meist wird die Anzeige mit einem spektakulären Zeigerausschlag auf einer Skala oder gar mit einer leuchtenden Ziffern (Digital-) anzeige dargestellt.
Dies ist meistens Scharlatanerie, denn all diese Messungen können nicht Unterscheiden, um welche Feuchte es sich handelt.
Die Anzeige gibt in der Regel unten - in Bodennähe - höhere Werte als weiter oben. Damit wird suggeriert, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Normalerweise ist es nur deswegen mehr, weil es unten kühler ist und daher mehr Tauwasser entsteht.
"Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein:
1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,- Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft - "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,- Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
- Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
warme Luft) ,
2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei
Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen- Aufgrund fehlender Abdichtung,
- durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
- ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtewerte ist das Verhältnis der momenta-nen- zur maximalen Feuchteaufnahme.
Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
Sehr oft bekommen die Hausbesitzer Werte angegeben, die bei 50 bis 80 % liegen. Normale Vollziegel weisen jedoch in der Regel einen Feuchtegehalt von weniger als 20 % auf.
Tabelle: Feuchtigkeitstechnische Kenndaten (auf meiner Homepage unter Schriften Nr. 3
"Richtwerte" Vergleichswert Luft = 1
Baustoff Mittleres Raumgewicht in kg/m³ Praktischer Feuchte-Gehalt*) in Vol. -% Max. Feuchtegehalt in Masse-% **)
Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5 - 4 2,5 - 5
Vollziegelmauerwerk 1700 1 - 2,5 1 - 3
Außenputz (KZM) 1800 4 - 14 4,4
Innenputz (KZM) 1800 1 - 10 4
Wärmedämmputz £ 450 2,0 ... 5,0? 8
Gips- oder Gips-Kalk-Putz 1600 3 6
*) "Praktischer Feuchtegehalt" ist der Wassergehalt, der bei der Untersuchung genügend ausgetrockneter Bauten in 90 % der Fälle nicht überschritten wird.
**) alle Kapillaren und Poren mit Wasser gefüllt.
Messungen sind deshalb vor jeder Instandsetzung sehr wichtig!
Wenn die Bestimmung der Feuchte eines Baustoffes über elektrische Widerstands-Messungen durchgeführt werden soll, ist dies nur möglich, wenn die Beziehung Widerstand/Feuchte eines Baustoffes z.B. eines Estrichs, eindeutig bekannt ist. Anhand von Vergleichsmessungen kann dann über die einfache elektrische Widerstandsmessung annähernd der Feuchtegehalt bestimmt werden.
Ohne jedoch die vor genannten Parameter zu kennen, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich.
Damit ist klar, warum die meisten dieser Messungen falsch sein müssen bzw. bei der Beurteilung äußerste Vorsicht angebracht ist.
Ein weiterer Parameter, der eine Aussage über die Materialfeuchte geben kann, ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Methode).
Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt.
Es gibt sicher noch weitere Messmöglichkeiten den Feuchtegehalt einer Wand zu untersuchen.
Dazu gehören z.B. die CM-Messung (Calcium-Carbid-Methode), die Thermographie, die Neutronen-Messung usw.
Um an der Baustelle eine einigermaßen brauchbare Messung der Feuchte durchzuführen, kommt eigentlich nur die CM-Messung in Frage. Dabei wird eine Mauerprobe (10 - 20 g entnommen) zerkleinert und in eine Druckflasche mit Calciumcarbit gegeben. Das in der Probe enthaltene Wasser und das Calciumcarbit reagieren zu Acetylengas. Dies erzeugt einen Überdruck und wird von einem Druckmesser angezeigt. Durch entsprechende Zuordnung in einer Tabelle wird der Feuchtegehalt ermittelt.
All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenz-Messungen eine wichtige Rolle.
Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
Edmund Bromm
Literaturhinweise:
Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert - Verlag Grafenau
Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung; Tagungsbericht. 6. Hanseatische Sanierungstage 1995. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfeuchtigkeit: Ursachen, Messwerte und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtemessungen im Keller, die Beurteilung von Sanierungsangeboten und die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen Anbietern. Es wird betont, dass Messwerte kritisch zu hinterfragen sind und eine umfassende Ursachenforschung notwendig ist, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Expertise von Fachleuten wie Hr. Bromm wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtemessung Keller: Messwerte richtig interpretieren sind Feuchtemessungen in Kellerwänden oft schwer zu interpretieren und können leicht zu falschen Schlüssen führen. Die gemessenen Werte sind keine direkten %-Angaben der Feuchtigkeit, sondern Vergleichswerte, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank für Hilfe! Empfehlung Hr. Bromm geprüft zeigt die schnelle Reaktion des Fragestellers und die Bereitschaft, empfohlene Experten zu konsultieren. Dies unterstreicht die Bedeutung von qualifizierter Beratung bei der Beurteilung von Kellerfeuchtigkeitsproblemen.
🔴 Risiko: Aufsteigende Feuchte messen: Vorsicht vor unseriösen Angeboten! warnt vor unseriösen Angeboten zur Trockenlegung von Mauern und betont die Notwendigkeit, kostenlose Feuchtigkeitsmessungen kritisch zu hinterfragen. Oftmals dienen diese Messungen lediglich der Auftragsbeschaffung und basieren auf Scharlatanerie.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Kellerfeuchtigkeit sollte zunächst eine umfassende Ursachenforschung betrieben werden, bevor Sanierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Messwerte sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen kritisch zu prüfen. Die Empfehlung von Hr. Bromm könnte ein guter Ausgangspunkt für eine unabhängige Beratung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … unter den Garagen versickern) dringt seit einiger Zeit Wasser in unseren Keller ein. Wir haben nun eine nasse Wand und können auf Grund …
- … durch Versickerung erlaubt? Darf der Carportbesitzer seine Stellfläche bis an meine Kellerwand aufschütten und Pflaster über meine Isolierungsgrenze hinaus? …
- … der Giebelwand des Wohnhauses entfernt steht. Zudem dringt aufgrund mangelhafter Regenwasserableitung Feuchtigkeit in den Keller ein, und eine angrenzende Carport-Stellfläche wurde bis an …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
- … Feuchtigkeit im Keller durch undichte Terrasse? Ursachen erkennen, Sanierung planen & Keller schützen. …
- … Terrasse undicht, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Terrasse, Kellerabdichtung, Winkelbungalow, Bauschäden, Drainage, Bitumenschweißbahn …
- … Terrasse, Feuchtigkeit, Sanierung, Kellerabdichtung, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schimmelbekämpfung?
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung im Garagendachboden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Schimmel, Garagendachboden, Bauschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Risiken, Dachboden, Dämmung, Holz …
- … Schimmel, Bauschäden, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasboiler vs. Wärmepumpe: Warmwasserbereitung – Kosten, Amortisation & Vergleich?
- … Ich muss den Gasboiler-Zentralspeicher im Keller zur Warmwasserversorgung wegen eines Defekts ersetzen. Lohnt sich der Umstieg auf …
- … Hohe Sachschäden, Personengefährdung im feuchten Keller …
- … neben dem Energieeinspareffekt noch weitere Vorteile: Falls Sie einen sehr feuchten Keller haben wie ich, dann wird dieser durch die Wärmepumpe quasi umsonst …
- BAU-Forum - Holzbau - Sachverständiger für Bausubstanz Holzständerhaus: Kosten, Notwendigkeit & Risiken?
- … Sachverständiger, Bausubstanz, Holzständerhaus, Holzständerwerk, Altbau, Immobilienkauf, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … Dach ist schiefergedeckt (1952), auch der erste Stock rundum schieferverkleidet. Der Keller ist feucht. Das Haus war immer verputzt und das Holzständerwerk nicht …
- … Feuchtigkeitsschäden (z.B. durch defekte Dacheindeckung oder fehlende Abdichtung) …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchter Keller? Unterscheidung aufsteigende vs. drückende Feuchtigkeit. Ursachen erkennen, Sanierungsmöglichkeiten & …
- … feuchter Keller, aufsteigende Feuchtigkeit, drückende Feuchtigkeit, Kellersanierung, Feuchtigkeit Keller, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Injektionsverfahren …
- BAU-Forum - Keller - Weinregal im Weinkeller bauen: Ytong geeignet? Feuchtigkeit, Stabilität & Haltbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit: Welche Luftfeuchtigkeit ist normal? Ursachen, Messwerte & Sanierung
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit: Normalwerte & Ursachen
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Kellersanierung, Feuchtemessung Keller, Ursachen Kellerfeuchtigkeit, Injektionsverfahren, Dichtputz, Drainage
