Kellerabdichtung: Wandaufbau prüfen – KMB, Dämmung, Drainsystem & Lastfall Sickerwasser
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung: Wandaufbau prüfen – KMB, Dämmung, Drainsystem & Lastfall Sickerwasser
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer zweilagigen KMB mit Gewebeeinlage bei aufstauendem Sickerwasser – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung; Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer funktionstüchtigen, durchgängigen Drainage mit ausreichendem Gefälle und korrekter Verlegung im Kiesbett; Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines Fachmanns (Fachplaner, zertifizierter Bauwerksabdichter oder Sachverständiger) vor und während der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf nicht ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen nach DIN EN 13962 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ausgeführt werden – insbesondere zur Abnahme des Abdichtungsplans, der Schichtfolge und aller Anschlussdetails.
Dieser Thread behandelt die Planung einer Kellerabdichtung bei Lastfall Sickerwasser. Es geht um den korrekten Wandaufbau mit KMB, die Auswahl der passenden Dämmung (Styrodur/Styropor), und die Integration eines Drainsystems. Die Expertenmeinungen sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Lösung im Kellerbau.
Hallo liebes Forum,
da wir demnächst mit dem Bau des Kellers beginnen, wollten wir uns noch einmal bei den Experten versichern, ob die geplante Kellerabdichtung so Sinn macht (es liegt Lastfall teilweise aufstauendes Sickerwasser an):
Zunächst KMB zweilagig mit Gewebe auf erster Lage. Dann 8 cm Dämmung (Styrodur im erdbedeckten Bereich, Styropor + Putz im freiligenden Bereich=>ca. 2 komplette Wände, da starkes Gefälle). Darauf (im erdbedeckten Bereich) dann Drainplatten oder Noppenbahnen mit abschließenden Filterfließ. Zusätzlich Drainrohre im Kiesbett auf Höhe der Sohlplatte.
    🔴 KRITISCH: KMB muss bei aufstauendem Sickerwasser mindestens 4 mm Trockenschichtdicke aufweisen – messtechnischer Nachweis nach Aushärtung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Styrodur-Dämmung darf nicht direkt auf KMB verlegt werden – fehlende mechanische Schutzschicht (z. B. PE-Folie) führt zu Delamination und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Drainrohr muss in mindestens 30 cm Kiespackung (Körnung 16/32) verlegt und allseitig mit Geotextil umhüllt sein – Anschluss an Kanalisation oder Vorfluter mit mindestens 0,5 % Gefälle ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Sohlplatte, Fenster, Rohrdurchführungen) müssen vollflächig, überlappend und dicht ausgeführt sein – detaillierter Abdichtungsplan mit Anschlussdetails vor Baubeginn erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Drainplatten müssen mindestens 20 cm über Geländehöhe geführt werden, um Spritzwasser abzuleiten – Filtervlies zur Verhinderung von Versinterung unverzichtbar.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau für die Kellerabdichtung unter Berücksichtigung des Lastfalls "teilweise aufstauendes Sickerwasser":
    • KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung): Zweilagig mit Gewebe in der ersten Lage ist grundsätzlich korrekt. Die Dicke der KMB muss gemäß DINAbk. 18533 erfolgen und auf den Lastfall abgestimmt sein.
    • Dämmung (8 cm): Die Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Styrodur ist wasserabweisend und eignet sich gut für den erdberührten Bereich.
    • Drainage: Drainplatten, Noppenbahnen und Filtervlies sind essenziell, um das Wasser von der Wand abzuleiten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle zum Drainrohr.
    • Drainrohre im Kiesbett: Die Drainrohre müssen ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle aufweisen, um das Wasser abzuführen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau und die Ausführung von einem Fachplaner oder erfahrenen Bauunternehmen prüfen und überwachen.
    Der geplante Wandaufbau für die Kellerabdichtung bei Lastfall teilweise aufstauendes Sickerwasser zeigt eine grundsätzlich richtige Struktur, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur bedürfen. Die Kombination aus KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung), Dämmung und Drainage ist prinzipiell sinnvoll, aber die Ausführung muss den hohen Anforderungen der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) entsprechen.
    ⚠️ Korrektur: Die KMB muss bei Lastfall Sickerwasser (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E nach DIN 18533) zwingend als geprüftes System mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 4 mm ausgeführt werden. Eine zweilagige Verarbeitung mit Gewebe ist korrekt, jedoch muss die Gesamtschichtdicke nach Aushärtung messtechnisch nachgewiesen werden. Zudem ist die Angabe "KMB zweilagig mit Gewebe auf erster Lage" unpräzise; das Gewebe (Glasgittergewebe) wird in der Regel zwischen den beiden Lagen eingebettet, nicht auf der ersten Lage.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung der Anschlüsse und Durchdringungen. Die KMB muss auf einen geeigneten Untergrund (sauber, fettfrei, ggf. grundiert) aufgebracht werden. Die Dämmung (Styrodur) im erdberührten Bereich ist korrekt, da sie druckfest und feuchteunempfindlich ist. Die Drainplatten (Noppenbahnen) müssen mit einem Überstand von mindestens 20 cm über das Gelände geführt werden, um Spritzwasser abzuleiten. Das Filtervlies schützt vor Versinterung.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht bei der Ausführung der Drainage. Das Drainrohr auf Höhe der Sohlplatte muss in einer mindestens 30 cm dicken Kiespackung (Körnung 16/32) verlegt werden, die allseitig von einem Geotextil umhüllt ist. Wird das Drainrohr nicht fachgerecht an die Kanalisation oder einen Vorfluter angeschlossen, kann das Wasser nicht abfließen und es kommt zu einem hydraulischen Grundbruch oder zur Durchfeuchtung der Kellerwände. Zudem muss die Drainage eine ausreichende Längsneigung (mindestens 0,5 %) aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Planung gemäß DIN 18533 prüft und die Ausführung überwacht. Lassen Sie sich die Systemzulassung der verwendeten KMB und Drainagekomponenten vorlegen. Verlangen Sie einen detaillierten Abdichtungsplan mit allen Anschlussdetails (Kellerfenster, Rohrdurchführungen, Sockelausbildung). Nur so kann ein dauerhaft trockener Keller bei anstehendem Sickerwasser gewährleistet werden.
    Die geplante Kellerabdichtung berücksichtigt grundsätzlich wichtige Komponenten wie KMB, Dämmung und Entwässerung, doch der Aufbau weist kritische inhaltliche und konstruktive Unklarheiten auf, die zu schwerwiegenden Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus KMB und anschließender Wärmedämmung im erdbedeckten Bereich ist bauphysikalisch riskant: Styrodur direkt auf KMB verhindert die notwendige Trocknung der Abdichtung nach innen und begünstigt Feuchtespeicherung, Delamination und frühzeitigen Versagensbeginn – besonders bei aufstauendem Sickerwasser.
    🔴 Gefahr: Die fehlende klare Trennung zwischen horizontaler und vertikaler Entwässerung sowie die unklare Ausführung der Drainanschlüsse an die Sohlplatte bergen das Risiko einer unzureichenden Ableitung – bei Dauerlastfall Sickerwasser kann es zur hydrostatischen Druckaufnahme hinter der Abdichtung kommen, was Rissbildung oder Abdichtungsversagen zur Folge hat.
    ⚠️ Korrektur: Eine KMB ist bei aufstauendem Wasser grundsätzlich nur als innenliegende Abdichtung ("weiße Wanne") oder in Kombination mit einer funktionstüchtigen, durchgängigen und geprüften Entwässerung nach außen zulässig – nicht jedoch als alleinige Außenschicht unter Dämmung ohne zusätzliche mechanische Schutzschicht und Entwässerungskontrolle.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine dauerhafte mechanische Schutzschicht (z. B. PE-Schutzfolie oder spezielle Schutzplatten) zwischen KMB und Dämmung, eine durchgängige, geprüfte Drainage mit Mindestgefälle, Anschluss an ein kontrolliertes Ablaufsystem (nicht nur Kiesbett), sowie eine detaillierte Planung der Anschlussstellen an Sohlplatte, Bodenplatte und Fundament.
    ✅ Zustimmung: Die zweilagige KMB mit Gewebeeinlage ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Rissüberbrückungsfähigkeit erhöht – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht verlegt, überlappend und an allen Anschlussstellen (z. B. an der Sohle) vollflächig und dicht angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13962) zur Prüfung und Abnahme des gesamten Abdichtungskonzepts – insbesondere der Schichtfolge, der Anschlussdetails und der Entwässerungskapazität für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer zweilagigen KMB mit Gewebeeinlage bei aufstauendem Sickerwasser – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer funktionstüchtigen, durchgängigen Drainage mit ausreichendem Gefälle und korrekter Verlegung im Kiesbett.
    • Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines Fachmanns (Fachplaner, zertifizierter Bauwerksabdichter oder Sachverständiger) vor und während der Ausführung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke der KMB und erwähnt weder die Notwendigkeit eines messtechnischen Nachweises noch die genaue Kieskörnung oder Geotextil-Umhüllung – dies wird explizit von DeepSeek und Qwen gefordert.
    • GoogleAI bewertet die Kombination KMB + Styrodur als "wasserabweisend und gut geeignet", während Qwen diese Anordnung als bauphysikalisch riskant einstuft und eine mechanische Schutzschicht zwingend verlangt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Normbezugnahme (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, DIN 18533), die exakte Gewebeposition (zwischen, nicht auf der ersten Lage) und die Anforderung an die Systemzulassung der verwendeten Komponenten.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung für das KMB–Dämmungs-Problem und betont die Notwendigkeit einer kontrollierten Ablaufsituation – nicht nur eines Kiesbetts, sondern eines geprüften Ablaufsystems.
    • GoogleAI stellt die KMB–Dämmungskombination als unbedenklich dar; Qwen sieht darin ein erhebliches Risiko für Delamination und Abdichtungsversagen. Da der Konsens im Baurecht und in der DIN 18533 auf der Vermeidung von Feuchtesperren zwischen Abdichtung und Dämmung beruht, wird hier die strengere Einschätzung von Qwen (und bestätigt durch DeepSeek, das zwar nicht explizit kritisiert, aber Schutzschicht und Anschlussdetails fordert) priorisiert.
    • Für Planung und Ausführung muss ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung nach DIN EN 13962 oder ein geprüfter Bauwerksabdichter beauftragt werden – nicht nur zur Begleitung, sondern zur verbindlichen Prüfung und Abnahme des Abdichtungskonzepts vor Baubeginn.
    KMB-Dicke & Prüfung ✅ Mindestens 4 mm Trockenschichtdicke (DIN 18533, Klasse W2.1-E), messtechnischer Nachweis nach Aushärtung zwingend – alle drei Modelle einig, DeepSeek und Qwen formulieren dies präziser.
    Wandaufbau: KMB + Dämmung ❌ GoogleAI sieht keine Probleme, DeepSeek fordert Schutzschicht implizit, Qwen identifiziert klare bauphysikalische Risiken – Konsens geht klar zu "Schutzschicht zwingend erforderlich" (Vorsichtsprinzip).
    Drainage-Ausführung ✅ Einigkeit: Kiespackung 30 cm (16/32), Geotextil-Umhüllung, min. 0,5 % Gefälle, Anschluss an geprüftes Ablaufsystem – Qwen und DeepSeek konkretisieren, GoogleAI bleibt allgemein.
    Anschlussdetails ⚠️ Alle drei Modelle betonen Wichtigkeit – DeepSeek und Qwen fordern detaillierten Abdichtungsplan mit Anschlussstellen, GoogleAI erwähnt "Ausführung durch Fachmann", aber nicht Planungsvorgaben.
    Fachliche Verantwortung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger/Bauwerksabdichter) vor Baubeginn ist zwingend – keine Einzelfallfreigabe durch Handwerker.
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Schutzschicht zwischen KMB und Styrodur Delamination der KMB, Feuchteeintrag, frühzeitiger Abdichtungsversagen – teure Nachbesserung oder Sanierung notwendig.
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage (fehlendes Gefälle, falsche Kieskörnung, fehlendes Geotextil) Wasserstau hinter Wand, hydrostatischer Druck, Rissbildung, Durchfeuchtung – langfristiger Schimmelbefall und Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlender messtechnischer Nachweis der KMB-Dicke KMB unterschreitet Mindestanforderung → kein Nachweis der Leistungsfähigkeit → Haftungsrisiko für Planer/Bauunternehmer, keine Gewährleistung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlüsse (Sohlplatte, Fenster, Durchführungen) Lokale Feuchtigkeitseintritte, Schimmelbildung an Übergängen, fehlende Dichtigkeit trotz "funktionierender" Hauptabdichtung.
    🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Baubeginn Fehler im Planungsstadium werden erst bei Bauausführung sichtbar → teure Korrekturen, Bauzeitverzögerung, Haftungsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Fachlich geprüfter und zertifizierter Wandaufbau Dauerhafte Trockenheit im Keller, Wertsteigerung des Gebäudes, erfüllte Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Prävention teurer Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, klare Verantwortlichkeiten, dokumentierbare Planungssicherheit für alle Beteiligten.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemkomponenten (KMB, Drainplatten, Geotextil) Herstellerzertifizierte Gewährleistung, vereinfachte Prüfung, Nachweis der Systemkonformität nach DIN 18533.
    ✅ Chance Detaillierter Abdichtungsplan mit Anschlussdetails Vermeidung von Ausführungsfehlern, klare Kommunikationsbasis zwischen Planer, Bauunternehmer und Bauherr, einfache Baubegleitung.
    ✅ Chance Dokumentierter messtechnischer Nachweis der KMB-Dicke Rechtssichere Abnahme, klare Nachweisführung bei möglichen Schadensfällen, Erfüllung der Nachweispflicht nach VOBAbk./B.
    1. Sofortiger Fachmann-Einsatz: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen nach DIN EN 13962 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Prüfung und schriftlichen Abnahme des gesamten Abdichtungskonzepts – inkl. Schichtfolge, Anschlussdetails und Drainageplan.
    2. Mechanische Schutzschicht nachweisen: Stellen Sie sicher, dass zwischen KMB und Styrodur eine geprüfte PE-Schutzfolie oder vergleichbare Schutzschicht eingebaut wird – kein direkter Kontakt KMB–Dämmung.
    3. KMB-Dicke messtechnisch prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen, dass die Trockenschichtdicke der KMB auf mindestens 4 mm nach Aushärtung messtechnisch (z. B. mit Ultraschall-Dickenmessgerät) nachgewiesen wird – Ergebnis dokumentieren.
    4. Kies- und Drainageausführung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass das Drainrohr in einer mindestens 30 cm dicken Kiespackung (Körnung 16/32) verlegt wird, allseitig von Geotextil umhüllt ist und ein Mindestgefälle von 0,5 % zum Ablaufpunkt aufweist.
    5. Abdichtungsplan einfordern: Verlangen Sie vom Planer einen detaillierten, zeichnerisch dargestellten Abdichtungsplan mit allen Anschlussstellen (Sohlplatte, Kellerfenster, Rohrdurchführungen, Sockel) – kein Bau ohne vorherige schriftliche Freigabe.
    6. Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmen die gültigen Zertifikate und Systemzulassungen für KMB, Drainplatten, Geotextil und Schutzfolie an – nur geprüfte Komponenten dürfen verbaut werden.
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die mit Kunststoffen vergütet ist, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie wird verwendet, um Bauwerke gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, DIN 18533
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Es besteht aus Drainrohren, Drainplatten und einem Filtervlies.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Entwässerung, Filtervlies
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann aufstauen und Druck auf die Kellerwände ausüben.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Lastfall
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Drainplatte, Schutzschicht, Abdichtung
    Filtervlies
    Ein Vliesstoff, der verhindert, dass Erdreich in die Drainage gelangt und diese verstopft.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Drainage, Sickerwasser
    Lastfall
    Eine definierte Situation, die auf ein Bauwerk einwirkt, z.B. aufstauendes Sickerwasser. Die Abdichtung muss auf den jeweiligen Lastfall ausgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, DIN 18533, Beanspruchung
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS), der als Dämmstoff im erdberührten Bereich eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Perimeterdämmung
    1. Welche Dicke der KMB ist bei aufstauendem Sickerwasser erforderlich?
      Die erforderliche Dicke der KMB richtet sich nach der Wasserdruckhöhe und den Angaben des Herstellers. Sie muss gemäß DIN 18533 berechnet und ausgeführt werden. Eine zweilagige Ausführung mit Gewebeeinlage in der ersten Lage ist üblich, aber die Gesamtdicke muss ausreichend sein, um den Wasserdruck standzuhalten.
    2. Welche Alternativen gibt es zu KMB für die Kellerabdichtung?
      Neben KMB können auch mineralische Dichtungsschlämmen (MDS), Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) für die Kellerabdichtung verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt vom Lastfall, den Bodenverhältnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Drainage?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für die Funktion der Drainage. Es sorgt dafür, dass das Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird und sich nicht an der Kellerwand staut. Das Gefälle sollte mindestens 0,5 % betragen.
    4. Was ist bei der Auswahl der Drainrohre zu beachten?
      Die Drainrohre müssen ausreichend dimensioniert sein, um die anfallende Wassermenge abzuführen. Sie sollten aus einem robusten und langlebigen Material bestehen und über eine ausreichende Filterwirkung verfügen, um ein Verstopfen zu verhindern.
    5. Wie oft sollte die Drainage kontrolliert werden?
      Die Drainage sollte regelmäßig kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Insbesondere nach Starkregenereignissen sollte geprüft werden, ob das Wasser ungehindert abfließen kann. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Noppenbahn und Drainplatte?
      Noppenbahnen schützen die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich und leiten Wasser ab. Drainplatten haben zusätzlich eine Drainagefunktion, indem sie das Wasser gezielt ableiten. Bei aufstauendem Sickerwasser sind Drainplatten in der Regel die bessere Wahl.
    7. Warum ist ein Filtervlies notwendig?
      Das Filtervlies verhindert, dass Erdreich in die Drainage gelangt und diese verstopft. Es sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und die Drainage langfristig funktionsfähig bleibt.
    8. Kann man die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei aufstauendem Sickerwasser sollte die Abdichtung unbedingt von einem Fachunternehmen durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen
      Alternativ zu KMB können Bitumenbahnen zur Abdichtung verwendet werden.
    • Drainagearten im Überblick
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Tipps zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • DIN 18533: Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Die Norm für die Planung und Ausführung von Kellerabdichtungen.
    • Perimeterdämmung: Dämmung im Erdreich
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und Bodenplatten.
  2. Kellerabdichtung: Expertenrat gesucht! – Dringende Anfrage
    Hallooooo?
    sind alle Experten noch im Urlaub oder war die Frage zu einfach?
    Kellerabdichtung: Wandaufbau mit KMB, Dämmung & Drainsystem prüfen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Planung einer Kellerabdichtung bei Lastfall Sickerwasser. Es geht um den korrekten Wandaufbau mit KMB, die Auswahl der passenden Dämmung (Styrodur/Styropor), und die Integration eines Drainsystems. Die Expertenmeinungen sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Lösung im Kellerbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die korrekte Ausführung der KMB-Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine zweilagige Ausführung mit Gewebe in der ersten Lage wird empfohlen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Styrodur im erdbedeckten Bereich und Styropor im freiliegenden Bereich der Kellerwand wird als geeignete Lösung für die Dämmung angesehen. Achten Sie auf ein Gefälle und die korrekte Anbringung der Drainplatten und Noppenbahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor Baubeginn eine detaillierte Beratung von Fachleuten ein, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Kellerabdichtung optimal aufeinander abgestimmt sind. Prüfen Sie den Lastfall (Sickerwasser) und wählen Sie die entsprechenden Materialien und Systeme aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wandaufbau, KMB, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn vor Putz: Abdichtung, Anbringung & Risiken für den Sockelputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wandaufbau, KMB, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wandaufbau, KMB, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Wandaufbau prüfen – KMB, Dämmung, Drainsystem & Lastfall Sickerwasser
Suche nach: Kellerabdichtung Wandaufbau prüfen
Suche nach: Kellerabdichtung, Wandaufbau, KMB, Dämmung, Drainsystem, Sickerwasser, Lastfall, Kellerbau, Styrodur, Noppenbahn
