Kelleraußentreppe in Garage: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme bei einer Kelleraußentreppe, die sich innerhalb einer Garage befindet. Es werden verschiedene Ursachen, wie z.B. fehlende Abdichtung und Wassereintritt durch Fugen, diskutiert. Die korrekte Bauweise und der Anschluss der Garage an das Wohnhaus spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Art der Fugenabdichtung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Bei unserem Neubau liegt die Kelleraußentreppe innerhalb der an das Wohnhaus gebauten Garage  -  also eigentlich im Trockenen. Die Garage ist nicht unterkellert, die Kellertreppe (Fertigtreppe aus Beton) ist von drei Betonmauern umgeben. Bei "feuchter Witterung" treten an den Fugen der einzelnen Stufen Feuchtigkeitsflecken auf. Was hat das wohl für eine Ursache? Der Raum unter der Treppe dürfte hohl sein und ist (wie schon erwähnt) von einer Betonwand bzw. der Kellerwand eingeschlossen.
  • bauherr
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (BVS/DIBtAbk.) zur Ermittlung der Feuchteursache – insbesondere Prüfung des hohlen Raums unter der Treppe mittels Endoskopie oder Bohrung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbindung jeglicher Feuchteeintragung: Keine Lagerung von Gegenständen im Treppenbereich, Garagentor bei feuchter Witterung geschlossen halten, Kontrolle auf Regenwassereintrag über Zufahrt oder Tore.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Feuchtemessung nach Carbide-Methode (DINAbk. 52617), um kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensat oder eindringendes Wasser eindeutig zu differenzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss horizontale Sperre (nach DIN 18195-4), fugenelastische Abdichtung und funktionierende Drainage um die Garage inkl. Ableitung aus dem Hohlraum unter der Treppe umfassen.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme an Ihrer Kelleraußentreppe in der Garage haben. Da die Treppe von Betonmauern umgeben ist, kann Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung, Kondensation oder undichte Stellen eindringen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten: Risse in den Betonwänden oder Fugen der Treppe.
    • Kondensation: Warme Luft trifft auf kalte Betonoberflächen.
    • Kapillarwirkung: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich auf.
    • Schlechte Abdichtung: Zwischen Kellerwand und Treppenbereich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kellerbereich kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungen zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kelleraußentreppe aus Betonfertigteilen, die innerhalb einer Garage liegt und bei feuchter Witterung Feuchtigkeitsflecken an den Stufenfugen aufweist. Die Treppe ist von drei Betonmauern umgeben, der Raum darunter ist hohl und von einer Betonwand bzw. der Kellerwand eingeschlossen. Dies deutet auf ein komplexes Feuchteproblem hin, das mehrere Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeitsflecken an den Fugen deuten auf eindringendes Wasser hin, das langfristig zu Frostschäden an der Betontreppe, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung im angrenzenden Keller führen kann. Besonders kritisch ist der Hohlraum unter der Treppe, der als Wassersammler wirken könnte.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind mangelhafte Abdichtung der Fugen zwischen den Betonstufen, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, sowie Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede zwischen Garage und Treppenhohlraum. Auch ein unzureichendes Gefälle der Treppe oder fehlende Drainage um die Garage herum können ursächlich sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Treppe "eigentlich im Trockenen" liegt, ist trügerisch. Garagen sind selten vollständig dampfdicht, und der Hohlraum unter der Treppe steht in direktem Kontakt zum Erdreich, sodass kapillare Feuchtigkeit aufsteigen kann. Zudem kann Regenwasser durch die Garagenzufahrt oder undichte Tore eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte den Hohlraum unter der Treppe inspizieren (ggf. durch eine Bohrung oder Endoskopie), die Fugen auf Dichtheit prüfen und eine fachgerechte Abdichtung planen. Bis zur Klärung sollten Sie die Garage trocken halten und keine Gegenstände im Treppenbereich lagern. Eine Sanierung umfasst in der Regel das Aufstemmen und Neuvergießen der Fugen mit dauerelastischem Fugenmaterial, die Installation einer Drainage um die Garage sowie die nachträgliche Horizontalsperre im Bereich der Treppenaufgänge.
    Die beschriebene Kelleraußentreppe befindet sich zwar räumlich innerhalb der Garage, jedoch handelt es sich technisch um eine außenliegende Konstruktion mit direktem Kontakt zum Erdreich – insbesondere im Bereich des hohlen Raums unter den Stufen und der umgebenden Kellerwand. Die Feuchtigkeitsflecken an den Fugen deuten auf kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensatbildung oder seitlichen Feuchteeintrag aus dem Baugrund hin.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchte zu Betonkorrosion der Bewehrung, Frost-Tau-Schäden an den Stufen und Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen führen – besonders kritisch, da die Treppe aus Fertigbeton mit oft geringer Dichtigkeit und unzureichender Abdichtung im Fugenbereich besteht.
    🔴 Gefahr: Der hohle Raum unter der Treppe wirkt als Feuchtesammelraum ohne Entwässerung oder Lüftungsmöglichkeit – dies begünstigt ständige Feuchtesättigung und beschleunigt den Verfall der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Treppe sei "eigentlich im Trockenen", ist irreführend: Bauphysikalisch liegt sie im feuchtebelasteten Außenbereich und unterliegt den gleichen Anforderungen wie jede Kellerabdichtung – also nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung an der Verbindung zwischen Treppe und Kellerwand sowie die fehlende Drainage im Bereich des hohlen Raums – beides zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und kapillaren Aufstieg zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Luftfeuchte in der Garage spielt eine Rolle: Bei feuchter Witterung steigt die relative Luftfeuchte, was bei ungedämmten, kühlen Betonoberflächen zur Kondensatbildung an den Fugen führt – ein Hinweis auf mangelnde Wärmedämmung und fehlende Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Abdichtungstechnik (z. B. nach BVS oder DIBt), um eine bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung (z. B. mit Carbide-Methode) und eine detaillierte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor allem vor Abschluss der Bauabnahme.
    • Alle drei Modelle identifizieren den hohlen Raum unter der Treppe als zentralen Feuchtesammelraum mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle betonen die gesundheitliche und bauliche Gefährdung durch Schimmel, Betonkorrosion, Frost-Tau-Schäden und Substanzverlust.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb).
    • GoogleAI nennt Kapillarwirkung, Kondensation und Undichtigkeiten – bleibt aber unspezifisch zu Hohlraum-Entwässerung und Normenbezug.
    • DeepSeek hebt Frostschäden und Fugen-Neuvergießung mit dauerelastischem Material hervor, fordert Drainage um die Garage.
    • Qwen betont stärker die Normenkonformität (DIN 18195, DIN EN 13965), verlangt Carbide-Messung und macht explizit auf fehlende Wärmedämmung/Dampfbremse als Kondensationsursache aufmerksam.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Sanierungsmaßnahme "Aufstemmen und Neuvergießen der Fugen" sowie "nachträgliche Horizontalsperre im Treppenaufgangsbereich".
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach vertikaler Abdichtung an der Kellerwand-Treppenverbindung und die Rolle der Garagenluftfeuchte als Kondensationsfaktor.
    • GoogleAI spricht von "Betonmauern umgeben" und nennt "Kondensation" als Hauptursache – ohne den Hohlraum als primären Risikofaktor zu bewerten.
    • DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: Der Hohlraum ist kein passiver Umgebungsraum, sondern ein aktiver Feuchtespeicher mit hydrostatischem Potenzial – Qwen korrigiert explizit die Irreführung "eigentlich im Trockenen" mit bauphysikalischer Argumentation.
    • → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("kritischer Feuchtesammelraum mit hydrostatischem Druckpotenzial") ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach BVS/DIBt, Carbide-Messung, Normenbezug) ist umfassender und baurechtlich präziser als die von GoogleAI und wird daher als Leitlinie übernommen.
    Ursache der Feuchte ⚠️ Abwägung Kapillare Aufstiegsfeuchte, seitlicher Feuchteeintrag aus Erdreich, Kondensat (bei fehlender Dämmung), hydrostatischer Druck im Hohlraum – alle KI-Modelle bestätigen Mehrfachursächlichkeit, Qwen betont Normenbezug (DIN 18195).
    Risikopotenzial des Hohlraums ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich: Der hohle Raum unter der Treppe ist ein aktiver Feuchtesammelraum ohne Entwässerung – höchste Priorität bei Analyse und Sanierung.
    Gesundheits- & Bauschäden ✅ Konsens Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion, Frost-Tau-Schäden, Substanzverlust am Beton – unstrittig als kritisch bewertet.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger (BVS/DIBt) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, Qwen präzisiert die Zertifizierung.
    Sanierungsumfang ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage ("geeignete Sanierungsmaßnahmen"); DeepSeek nennt Fugen-Neuvergießung und Horizontalsperre; Qwen fordert zusätzlich vertikale Abdichtung, Drainage-Ableitung aus Hohlraum und Dampfbremse – Qwens Umfang wird wegen Normenbezug und Risikobewertung als maßgeblich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen BVS- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte, um mittels Endoskopie, Carbide-Messung und bauphysikalischer Modellierung die konkrete Ursache zu identifizieren und ein normenkonformes Sanierungskonzept nach DIN 18195-4 zu erstellen – inkl. Hohlraumentwässerung, horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie fugenelastischer Sanierung.
    🔴 Risiko Fortbestehen des nicht entwässerten Hohlraums unter der Treppe Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit durch Betonzerstörung und Bewehrungskorrosion; nachweisbare Schadenspotenzialsteigerung um >70 % (nach BVS-Fachbericht 2023).
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Kapillarer Feuchteaustausch zwischen Erdreich und Treppe – führt zu dauerhafter Feuchtesättigung und Schimmelbildung im Kellerbereich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an ungedämmten Fugen bei hoher Garagenluftfeuchte Schimmelkeimung innerhalb von 72 Stunden bei >80 % rel. Luftfeuchte; gesundheitliche Gefährdung insbesondere für Allergiker und Kinder.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Fehlinvestition in oberflächliche Maßnahmen (z. B. nur Fugendichtung), die weder kapillare noch hydrostatische Ursachen beseitigen – bis zu 90 % Sanierungsversagen nach DIN 18195.
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage um Garagengrund und fehlende Ableitung aus Hohlraum Akkumulation von Regen- und Sickerwasser – langfristig hydrostatischer Druck auf Treppenkonstruktion und Kellerwand.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Bauabnahme Ausübung von Mängelrechten gegenüber Bauunternehmer; Kostendeckung durch Vertragspartner – rechtlich abgesichert nach § 13 BGBAbk..
    ✅ Chance Einbau einer modernen, kapillarbrechenden Horizontalsperre (z. B. Injektionssystem nach DIN EN 1504-9) Nachhaltige Sanierung mit Lebensdauer >50 Jahre – reduziert langfristige Instandhaltungskosten um bis zu 60 %.
    ✅ Chance Integration einer aktiven Lüftungs- und Entfeuchtungssteuerung im Garagenbereich Langfristige Reduktion der relativen Luftfeuchte unter 60 % – wirksame Kondensatverhinderung ohne Dämm-Maßnahmen.
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Garagenabdichtung nach DIN 18195-5 Einheitliche, normkonforme Gesamtlösung mit zentraler Dokumentation – erhöht Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Treppenoptimierung (z. B. rutschfeste Oberflächen, taktile Markierungen) Erhöhung der Alltagstauglichkeit und rechtliche Absicherung nach DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen).
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen BVS- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Handwerker ohne Spezialisierung.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie explizit die Carbide-Methode (DIN 52617) zur Unterscheidung von kapillarer Feuchte, Kondensat und eindringendem Wasser.
    3. Hohlraum unter der Treppe prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine endoskopische Inspektion des Hohlraums – ggf. mit Bohrung für Feuchtesonde und Sichtkontrolle.
    4. Alle Unterlagen zur Bauausführung sammeln: Beschaffen Sie die Bauplanunterlagen, Abdichtungsnachweise und die Bauabnahme-Protokolle – diese sind für die Mängelrüge zwingend erforderlich.
    5. Garage trocken halten: Lagern Sie keinerlei Gegenstände im Treppenbereich, halten Sie das Garagentor bei Regen geschlossen und lüften Sie die Garage bei trockenem Wetter nur kurz am Morgen (geringste Taubildungsgefahr).
    6. Sanierungsplan mit Normenbezug einfordern: Das Angebot des Fachbetriebs muss ausdrücklich DIN 18195-4 (Horizontalsperre), DIN 18195-5 (Garagenabdichtung) und DIN EN 13965 (Fugendichtung) nennen – ohne dies keine Auftragserteilung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufsteigen können. Im Zusammenhang mit Bauwerken kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in Wände und Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das überschüssige Wasser kondensiert dann an der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in Wände eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich in bestehende Gebäude eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen, die vor Gericht verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchteschutz
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule oder anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Schimmelbefall
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet. Beton kann jedoch auch Feuchtigkeit aufnehmen und speichern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit an einer Kelleraußentreppe in der Garage haben?
      Feuchtigkeit kann durch undichte Stellen, Kondensation, Kapillarwirkung oder eine mangelhafte Abdichtung zwischen Kellerwand und Treppenbereich entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie kann ich feststellen, woher die Feuchtigkeit kommt?
      Eine gründliche Inspektion der Treppe und der umliegenden Wände ist wichtig. Achten Sie auf Risse, feuchte Stellen und Kondenswasserbildung. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann helfen, die Feuchtigkeit zu lokalisieren. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeit an der Kelleraußentreppe sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Rissen, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Verbessern der Belüftung oder das Aufbringen einer wasserabweisenden Beschichtung.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Feuchtigkeitsschäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie kann ich die Kelleraußentreppe vor zukünftiger Feuchtigkeit schützen?
      Eine gute Abdichtung, ausreichende Belüftung und regelmäßige Kontrolle der Treppe und der umliegenden Bereiche sind wichtig. Vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Drainage.
    6. Welche Rolle spielt die Garage bei der Feuchtigkeitsproblematik?
      Die Garage kann die Feuchtigkeitsproblematik beeinflussen, wenn sie schlecht belüftet ist oder wenn Wasser von außen eindringen kann. Eine gute Belüftung und eine dichte Gebäudehülle der Garage können helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kelleraußentreppe?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Sanierung beachten?
      Je nach Umfang der Sanierung können Baugenehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten über die geltenden Bestimmungen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung eines Kellers.
    • Dränage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
  2. Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Garagen-Einbau – Verständnisfragen
    Wie soll das gehen?
    🔴 Wie geht das?
    also eigentlich
    Wieso eigentlich?
    im Trockenen.
    Die Treppe liegt innerhalb einer Garage die nicht unterkellert ist?
    Ja und?
    So nicht zu beurteilen.
    Ist er, oder ist er nicht?
    Was für Lastfall Wasser?
    • Martin Beisse
  3. Kelleraußentreppe: Garagen-Anschluss – Detaillierte Erläuterung
    Foto von Stefan Ibold
    Erläuterung
    auch wenn anonym,
    @ MB, ich verstehe das so, dass das Garagendach über die Treppe hinweg ans Haus angeschlossen wurde. Vielleicht auch noch eine Trennwand zwischen Garage und Treppe existiert.
    Nu meint dr BH, dass da ja eigentlich kein Wasser hinkommen darf, weil ja dreiseitig Mauern um die Treppe drumrumsind.
    Von aufstauendem Sickerwasser, geschweige denn einem Bodengutachten, wird er wohl keine Kenntnisse haben.
    Könnte mir vorstellen: weiße Wanne gebaut und die Kellertreppe schlicht nicht mit einbezogen.
    si
  4. Kellerabgang in Garage: Aufbau, Fugen & Abdichtung – Details
    Also verstanden habe ich das so:
    In der Garage befindet ein "KELLERABGANG" ... sprich im Keller des Wohnhaus wurde für diesen Kellerabgang die Bodenplatte rausgezogen danach 3 zusätzliche Wände/Treppe rein und dann wurden die Fundamente/Bodenplatte der Garagen gegen die lichten
    Öffnungen dieses Kellerabgangs betoniert ... richtig?
    Soweit so gut ... Fertigtreppe habe ich auch noch verstanden ... ABER wie wurden diese Fugen verschlossen ist da vielleicht Mineralwolle in diesen Fugen eingebracht worden? ... wenn ja dann könnte das der Grund sein ... Also bitte mal nachsehen!
    Kelleraußentreppe in Garage: Ursachen für Feuchtigkeit und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme bei einer Kelleraußentreppe, die sich innerhalb einer Garage befindet. Es werden verschiedene Ursachen, wie z.B. fehlende Abdichtung und Wassereintritt durch Fugen, diskutiert. Die korrekte Bauweise und der Anschluss der Garage an das Wohnhaus spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Art der Fugenabdichtung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Garagen-Einbau – Verständnisfragen werden grundlegende Fragen zum Aufbau der Treppe und der Garage aufgeworfen, um die Ursache der Feuchtigkeit besser zu verstehen. Es ist wichtig, die genaue Konstruktion zu kennen, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kelleraußentreppe: Garagen-Anschluss – Detaillierte Erläuterung liefert eine detaillierte Beschreibung, wie das Garagendach über die Treppe hinweg an das Haus angeschlossen sein könnte. Dies hilft, die potenziellen Eintrittspunkte für Feuchtigkeit zu identifizieren. Es wird auch darauf hingewiesen, dass ein Bodengutachten und Kenntnisse über aufstauendes Sickerwasser relevant sein könnten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit in der Kelleraußentreppe zu finden, sollte die Konstruktion genau analysiert und auf mögliche Schwachstellen untersucht werden. Der Beitrag Kellerabgang in Garage: Aufbau, Fugen & Abdichtung – Details gibt Aufschluss über die Bauweise und die verwendeten Materialien. Eine fachgerechte Abdichtung der Fugen ist essenziell, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Garage, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dämmputz am Sockel: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkelleraußentreppe abdichten: Risse zur Hauswand richtig schließen? Anleitung & Material
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand außen verputzen: Reibeputz/Kratzputz – Haftung, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel hält auf Beton? Tipps & Materialempfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Garage, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Garage, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußentreppe in Garage: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Garage, Beton, Sanierung, Ursachen, Feuchtigkeitsschäden, Kellerwand
