Pumpensumpf-Deckel im Keller: Abdichtung, Materialwahl & Alternativen für Stahl-Alu-Verbindung?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Pumpensumpf-Deckels im Keller, wobei verschiedene Materialien (Aluminium, Stahl) und Abdichtungstechniken (Schaumglas, Heißbitumen, spezielle Profile) erörtert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen schwimmendem Estrich und Verbundestrich im Bereich des Pumpensumpfs. Die optimale Positionierung und der passende Kleber für Schaumglas werden ebenfalls diskutiert. Abschließend wird eine schnelle und effektive Lösung für die Abdichtung präsentiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben im Keller einen Pumpensumpf für die Abwasser-Hebeanlage (nur Abwasser, keine Fäkalien). Für diesen hat mein Schwager jetzt einen Aluminium-Deckel mit einem Rahmen aus verzinktem Stahl konstruiert. Der Rahmen ist mit dem Rohboden verschraubt und so hoch wie der noch einzubauende Estrich. Um zu verhindern, dass bei eventuellem Ausfall der Pumpe das Wasser zwischen Rahmen und Rohboden rausläuft und sich weitläufig unterm Estrich verteilt, wollen wir diesen Übergang abdichten. Was gibt's denn da für Möglichkeiten?
Evtl. sowas wie Kompriband, das ich unter den Rahmen klemme? Oder Beschichtung wie bei der Kellerabdichtung?
Vielen Dank schon mal für Eure Vorschläge
🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen Aluminium-Deckel und verzinktem Stahlrahmen muss durch eine elektrisch isolierende Zwischenlage (z. B. EPDM- oder Neopren-Dichtband) unterbunden werden – andernfalls droht beschleunigte Kontaktkorrosion durch galvanische Spannung im feuchten Kellerumfeld.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung zwischen Stahlrahmen und Rohboden muss druckwasserdicht sein und hydrostatischem Druck sowie direktem Abwasserkontakt standhalten – Kompriband und klassische Beschichtungen (z. B. Bitumen, Acryl) sind hier unzureichend und rechtlich nicht nachweisfähig.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionssichere Überlauf- und Gasabdichtung ist zwingend erforderlich: Der Deckel muss nicht nur gegen seitliches Auslaufen, sondern auch gegen aufsteigende Abwassergase (z. B. H₂S) und Feuchteschäden durch Kondenswasser gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss nach DINAbk. 1986-100 und DIN 18195-5 geplant und fachgerecht ausgeführt werden – bei Eigenkonstruktionen fehlt in der Regel die normkonforme Nachweisführung für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden sollten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten:
- Materialwahl: Die Kombination von Aluminium und verzinktem Stahl im feuchten Kellerbereich ist problematisch, da es zu Kontaktkorrosion kommen kann.
- Abdichtung: Der Übergang zwischen Rahmen und Rohboden muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Dichtmittel: Kompriband oder Beschichtungen können verwendet werden, aber die richtige Auswahl und Verarbeitung sind entscheidend.
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Materialkombination von einem Fachmann prüfen zu lassen und alternative, korrosionsbeständigere Materialien in Betracht zu ziehen. Die Abdichtung sollte sorgfältig geplant und fachgerecht ausgeführt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Pumpensumpf-Deckels im Keller, bei dem ein Aluminium-Deckel auf einen verzinkten Stahlrahmen trifft. Die Kombination dieser beiden Metalle birgt ein erhebliches Risiko der Kontaktkorrosion, da Aluminium und Stahl in feuchter Umgebung ein galvanisches Element bilden können. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und Materialversagen führen.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Aluminium und verzinktem Stahl ohne elektrische Trennung ist kritisch. Bei eindringender Feuchtigkeit oder Kondenswasser kann es zu beschleunigter Korrosion kommen, die die Abdichtung und die strukturelle Integrität des Deckels gefährdet.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Abdichtung gegen Wasseraustritt muss die Dichtigkeit des Deckels selbst gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Gase aus dem Sumpf gewährleistet sein. Ein Ausfall der Hebeanlage könnte sonst zu hygienischen Problemen führen.
⚠️ Korrektur: Kompriband ist als alleinige Abdichtung ungeeignet, da es primär als Fugenfüller dient und keine druckwasserdichte Barriere bietet. Eine Beschichtung wie bei der Kellerabdichtung (z.B. zementäre Dichtschlämme) ist hier nicht ausreichend, da sie keine dauerhafte, flexible Verbindung zwischen den unterschiedlichen Materialien schafft.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine dauerelastische, druckwasserdichte Dichtmasse auf Basis von Polyurethan oder Hybridpolymer. Trennen Sie Aluminium und Stahl zwingend durch eine isolierende Zwischenlage (z.B. Neopren oder EPDM-Dichtband). Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausführen, um eine fachgerechte Ausführung und Gewährleistung zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt einen selbstkonstruierten Pumpensumpf-Deckel mit Aluminium-Deckel und verzinktem Stahlrahmen im Keller, der auf dem Rohboden verschraubt ist und künftig mit Estrich abschließt. Die zentrale Frage betrifft die Abdichtung des Übergangs zwischen Stahlrahmen und Rohboden, um bei Pumpenausfall ein seitliches Auslaufen von Abwasser unter den Estrich zu verhindern — ein Szenario mit erheblichen Folgeschädenpotenzial.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung führt bei Pumpenausfall zur unkontrollierten Wasserabgabe unter den Estrich, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Stahlteilen und langfristig zu Bauschäden führen kann. Zudem ist die Stahl-Alu-Verbindung ohne galvanische Trennung korrosionsanfällig, besonders in feuchter Umgebung mit Elektrolyten aus Abwasser.
⚠️ Korrektur: Kompriband ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet: Es dient primär der Dehnfugenabdichtung bei geringen Bewegungen und bietet keine dauerhafte, wasserdichte Barriere gegen hydrostatischen Druck oder Abwasserkontakt. Auch klassische Kellerabdichtungsbeschichtungen (z. B. Bitumen- oder Acryl-Dispersionen) sind nicht für den direkten Kontakt mit Abwasser und mechanischer Belastung durch Estrich geeignet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine dauerhafte, wasserdichte, chemisch beständige und mechanisch belastbare Abdichtung – idealerweise im Verbund mit einer Überlauf- und Kontrollmöglichkeit. Zudem muss die galvanische Korrosion zwischen Aluminium und verzinktem Stahl durch Isolierung (z. B. EPDM-Dichtung, Kunststoffzwischenschicht) verhindert werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um ein seitliches Auslaufen ist vollkommen berechtigt und entspricht der DIN 1986-100 sowie der VDIAbk. 6000, die eine sichere, druckwasserdichte Einbindung von Hebeanlagen fordern – insbesondere bei Abwasser ohne Fäkalien, das dennoch organische Inhaltsstoffe und Mikroorganismen enthält.
➕ Ergänzung: Alternativ zur Eigenkonstruktion wäre ein zertifizierter, werkseitig abgedichteter Pumpensumpf mit integrierter Überlaufleitung und geprüfter Dichtung nach DIN EN 12056-4 oder DIN 4051 zu bevorzugen – dies gewährleistet Planungssicherheit, Haftung und langfristige Funktionsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Konstruktion, Materialwahl und Abdichtung nach DIN 18195-5 und DIN 1986-100 zu begutachten und eine dauerhafte, normkonforme Lösung zu planen und auszuführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko der Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und verzinktem Stahl im feuchten Keller – insbesondere bei Abwasserkontakt oder Kondenswasser.
- Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer druckwasserdichten Abdichtung des Übergangs Stahlrahmen–Rohboden, um seitliches Auslaufen bei Pumpenausfall zu verhindern.
- Alle drei lehnen Kompriband als alleinige Abdichtungslösung ab – GoogleAI nennt es "entscheidend", DeepSeek bezeichnet es als "ungeeignet", Qwen ergänzt ausdrücklich, dass es "keine wasserdichte Barriere gegen hydrostatischen Druck" bietet.
- GoogleAI nennt "Beschichtungen" als mögliche Option (ohne Einschränkung), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend für Abwasserkontakt und mechanische Belastung bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Beschichtungen sind nur bei zusätzlicher mechanischer Sicherung (z. B. integrierter Dichtschlauch oder Dichtmanschette) denkbar.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Gasabdichtung (gegen H₂S, Methan) und einer Überlaufkontrolle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist explizit auf Normen (DIN 1986-100, VDI 6000, DIN EN 12056-4) als verbindliche Grundlage – DeepSeek und GoogleAI nennen keine konkreten Normbezugspunkte.
- Qwen und DeepSeek empfehlen gemeinsam zertifizierte Werkslösungen als sicherere Alternative zur Eigenkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI beschreibt "Kompriband oder Beschichtungen" als verwendbar (mit Qualifikation "richtige Auswahl und Verarbeitung"), während DeepSeek und Qwen beide eindeutig und unabhängig Kompriband als grundsätzlich ungeeignet bewerten – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) prioritär angewendet.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Materialtrennung per isolierendem Dichtband (EPDM/Neopren) zwingend ist – diese Empfehlung wird von allen KI-Modellen mit höchster Dringlichkeit getragen.
- Alle drei fordern die Involvierung eines Fachbetriebs: GoogleAI sagt "Fachmann prüfen lassen", DeepSeek "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik", Qwen "zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie geprüfter Sachverständiger" – die konkreteste und rechtssichere Variante (Qwen) wird als Leitempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Alu–Stahl-Kontakt ohne Isolation ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle bewerten diesen Kontakt als kritisch – einziges Abweichungspotenzial: GoogleAI nennt keine Isolierung explizit als Pflicht, während DeepSeek und Qwen sie zwingend verlangen. Konsens ist: Isolierung ist unverzichtbar. Verwendbarkeit von Kompriband ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen bei richtiger Verarbeitung, DeepSeek und Qwen lehnen es eindeutig ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Kompriband ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet. Druckwasserdichte Abdichtung ✅ Konsens Alle drei stimmen darin überein, dass eine Abdichtung notwendig ist, die hydrostatischem Druck, Abwasserkontakt und mechanischer Belastung durch Estrich standhält – "dauerelastisch, chemisch beständig, druckwasserdicht" (DeepSeek/Qwen) ist der gemeinsame Nenner. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1986-100, DIN 18195-5). GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Fachmann" oder "Fachbetrieb", ohne Normbezug. Konsens: Nachweis nach geltenden Normen ist erforderlich – Qwen liefert die verbindlichen Referenzen. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei fordern fachgerechte Ausführung durch qualifizierte Fachkräfte – Qwen spezifiziert am präzisesten (Sanitär-Heizungsfachbetrieb + Sachverständiger für Abdichtungstechnik). Konsens: Eigenausführung ist nicht tragbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um eine normkonforme (DIN 1986-100, DIN 18195-5), druckwasserdichte und galvanisch sichere Lösung zu planen – idealerweise unter Verwendung eines zertifizierten, werkseitig abgedichteten Pumpensumpfs mit integrierter Überlauf- und Gasabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und verzinktem Stahl Materialversagen, Undichtigkeit, langfristiger Ausfall des Deckels, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen hydrostatischen Druck Seitliches Auslaufen bei Pumpenausfall → Feuchteschäden unter Estrich, Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Gasabdichtung (H₂S, Methan) Gesundheitsgefährdung (Geruch, Toxizität), Korrosion metallischer Anschlüsse, hygienische Mängel 🔴 Risiko Mangelhafte normative Einordnung (fehlende DIN-Nachweise) Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Bauaufsicht / Schiedsstelle 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (Kompriband, Acrylbeschichtung) Fehlschlag der Abdichtung innerhalb weniger Monate, Nachbesserungskosten, Reputationsverlust bei Gewährleistung ✅ Chance Einsatz zertifizierter, werkseitig abgedichteter Pumpensumpfsysteme Planungssicherheit, normkonformer Nachweis, Herstellergewährleistung, schnellere Montage ✅ Chance Galvanische Trennung durch EPDM-/Neopren-Dichtband Langfristige Materialstabilität, Vermeidung von Korrosionsschäden, erhebliche Lebensdauerverlängerung ✅ Chance Integration einer kontrollierten Überlaufleitung Frühzeitige Schadenserkennung, Vermeidung von unkontrolliertem Auslaufen, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch geprüften Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Anerkennung durch Versicherung/Bauaufsicht, Haftungsabsicherung ✅ Chance Abstimmung mit Sanitärplaner vor Estrichverlegung Vermeidung von Nachbesserungen, Integration von Gasabzug und Kontrollzugang, kostengünstigere Gesamtlösung Orientierungshilfen
- Galvanische Trennung sofort umsetzen: Verwenden Sie vor jeglicher Montage ein EPDM- oder Neopren-Dichtband als Zwischenschicht zwischen Aluminium-Deckel und verzinktem Stahlrahmen – kein direkter Metallkontakt!
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Hebeanlagen nach DIN 1986-100 sowie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195-5).
- Normenprüfung vorab einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung der DIN 1986-100, DIN 18195-5 und DIN EN 12056-4 – inkl. Nachweisart (z. B. Herstellerzertifikat oder Abnahmeprotokoll).
- Zertifizierte Werkslösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie Grundfos, Wilo oder KSB nach zertifizierten Pumpensumpfsystemen mit integrierter Abdichtung, Überlauf- und Gasabdichtung – vergleichen Sie mit Ihrer Eigenkonstruktion.
- Überlaufkontrolle einplanen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Einbindung einer sichtbaren, zugänglichen Überlaufleitung mit Siphon (z. B. 32-mm-Kunststoffrohr mit Wasserstandsanzeige), die vor Estrichverlegung geprüft wird.
- Alle Unterlagen vor Estrich sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Zertifikate, Abnahmeprotokolle, Montagefotos vor Verkleidung), dokumentieren Sie den Montagezeitpunkt und lagern Sie dies mindestens zehn Jahre.
- Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Keller, in der sich Abwasser sammelt, bevor es von einer Pumpe in die Kanalisation befördert wird. Er dient dazu, Abwasser aus tieferliegenden Bereichen abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Abwasserhebeanlage, Rückstausicherung, Drainage. - Abwasserhebeanlage
- Eine Abwasserhebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen, die unterhalb der Rückstauebene liegen, in die Kanalisation pumpt. Sie verhindert, dass Abwasser bei Rückstau in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Pumpensumpf, Rückstauklappe, Hebeanlage. - Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgetragen.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, elektrochemische Korrosion. - Kompriband
- Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es quillt nach der Montage auf und dichtet die Fuge ab.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband. - Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in der Kanalisation bei Rückstau ansteigen kann. Sie liegt in der Regel auf Straßenniveau.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasser, Überflutung. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Welche Materialien sind für einen Pumpensumpfdeckel im Keller geeignet?
Ich empfehle korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff. Diese Materialien sind beständig gegenüber Feuchtigkeit und Abwasser und verhindern Kontaktkorrosion. Alternativ kann man auf eine Beschichtung setzen, die die Materialien trennt. - Wie dichte ich einen Pumpensumpfdeckel richtig ab?
Ich empfehle die Verwendung von Dichtstoffen, die speziell für den Einsatz im Feuchtbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine vollständige Abdichtung aller Fugen und Übergänge. Eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dichtungsbahn kann sinnvoll sein. - Was ist bei der Kombination von Aluminium und Stahl im Keller zu beachten?
Ich rate dringend davon ab, Aluminium und Stahl direkt miteinander zu verbinden, da dies zu Kontaktkorrosion führen kann. Wenn diese Materialkombination unvermeidlich ist, sollten Sie eine geeignete Trennschicht oder Beschichtung verwenden, um den direkten Kontakt zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zu Kompriband für die Abdichtung?
Ich empfehle Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsmassen für den Kellerbereich. Diese Materialien bieten eine hohe Flexibilität und eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit. - Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bereich des Pumpensumpfes?
Ich empfehle eine gute Belüftung des Kellerraums und eine regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit. Stellen Sie sicher, dass der Pumpensumpfdeckel dicht ist und keine Feuchtigkeit austritt. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen. - Was tun, wenn bereits Feuchtigkeit im Keller vorhanden ist?
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie den Keller von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Entfernen Sie beschädigte Materialien und trocknen Sie den Keller gründlich. - Wie oft sollte ich den Pumpensumpf kontrollieren?
Ich empfehle eine regelmäßige Kontrolle des Pumpensumpfes, mindestens einmal jährlich. Überprüfen Sie die Funktion der Pumpe, den Zustand des Deckels und die Dichtigkeit der Abdichtung. Reinigen Sie den Sumpf bei Bedarf von Ablagerungen. - Welche Normen sind beim Bau eines Pumpensumpfes zu beachten?
Ich empfehle, die einschlägigen DIN-Normen für Abwasseranlagen und Kellerabdichtungen zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Korrosionsschutz im Keller
Methoden und Materialien zur Vermeidung von Korrosion an metallischen Bauteilen im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Dichtstoffe für den Kellerbereich
Auswahl und Anwendung von geeigneten Dichtstoffen für den Einsatz im Keller. - Rückstausicherungssysteme
Verschiedene Systeme zur Verhinderung von Rückstau in Kellerräumen. - Materialauswahl für Feuchträume
Geeignete Materialien für den Einsatz in Feuchträumen wie Kellern und Bädern.
Abdichtungsprofile für WU-Konstruktionen am Pumpensumpf
Ist der Estrich schon drin?
Da gibt es spezielle Profile für. Normalerweise werden die bei WU-Konstruktionen benutzt. Quellprofile eignen sich nicht, bis die aufgegangen sind, ist es zu spät.
Alternativ ginge natürlich noch eine Schweißbahnabdichtung. Die muss dann aber richtig verankert werden, also mind. 0,5 m auf den Estrich gezogen werden. Aber Rundungen sind nicht einfach ... -
Info: Estricharbeiten am 20. August – Zeit für Vorbereitung
Estrich ist noch nicht drin
kommt am 20. August. Also noch genug Zeit für Vorarbeiten.
Falls nötig, kann ich auch Skizze der Konstruktion machen. -
Frage: Pumpensumpf – Schwimmender Estrich oder Verbundestrich?
Ähm, nochmal nachfragen
Wird das schwimmender Estrich oder Verbundestrich? -
Pumpensumpf: Verbundestrich-Lösung bei fehlender Dämmung
eigentlich schwimmender Estrich,
da leider unter der Bodenplatte nichts gedämmt ☹
(Bauforum erst nach dem Kellerbau entdeckt).
Vorschlag des Installateurs war aber, rund um den Pumpensumpf Verbundestrich zu machen. Auf 2 Seiten bis zur Wand (je 15 cm) und auf den 2 Seiten in den Raum rein je 1 m. Das muss ich aber noch mit dem Estrichleger besprechen. Weiß ja nicht, ob man Verbundestrich 12 cm dick machen kann. -
Pumpensumpf abdichten: Schaumglas mit Heißbitumen/Kleber
Denn ist es einfach
Schaumglas in Heißbitumen einlegen. Das ist dicht. Wenn gerade kein Heißbitumen auf dem Herd steht: der Kleber tut es auch: satt einstreichen. -
MB = Schaumglas
Schaumglas-Abdichtung: Positionierung & Kleberwahl am Sumpf
Jetzt muss ich nochmal nachfragen
Schaumglas ist klar, aber wohin? zwischen Rahmen und Boden oder innen über den Übergang Rahmen/Boden?
Und welcher Kleber ist gemeint? Schätze, wenn ich Heißbitumen aufn Herd Stelle, krieg' ich die nächste Zeit nichts mehr zu essen.
Wo könnt' ich Schaumglas in kleinen Mengen bekommen? Für die Aktion brauche ich ja kaum was. -
Schaumglas-Einsatz: Kostenfrage bei der Kellerabdichtung
Krieg aber kein Geld dafür ☹
Leider ... Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich das so oft wie möglich einsetzen. -
Schaumglas-Positionierung: Zwischen Beton und Estrich
Zwischen Beton und Estrich natürlich
Denn da soll ja nichts zwischenlaufen. Kleine Mengen über Baustoffmärkte (nicht Baumarkt). Der Kleber dazu heißt PC 51 oder so. Oder auch mal beim netten Dachdecker (ja, soll es auch geben) nebenan fragen. -
Bestätigung: Lösung für Pumpensumpf-Abdichtung gefunden
Ois klar jetzt - Vielen Vielen Dank MB!
Ois klar jetzt - Vielen Vielen Dank MB! -
Pumpensumpf-Abdichtung: Schnelle Lösung des Tages
Hehe
Schnellste Lösung des Tages 🙂 -
Pumpensumpf-Abdichtung: 25 Minuten mit Nachfragen!
Jessir, 25 Min 9 Sek mit nachfragen
Gips hier irgendwo eine Rennliste?
vrrrrooooaaaaaaaammmmm - und weg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pumpensumpf-Deckel abdichten: Materialwahl & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Pumpensumpf-Deckels im Keller, wobei verschiedene Materialien (Aluminium, Stahl) und Abdichtungstechniken (Schaumglas, Heißbitumen, spezielle Profile) erörtert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen schwimmendem Estrich und Verbundestrich im Bereich des Pumpensumpfs. Die optimale Positionierung und der passende Kleber für Schaumglas werden ebenfalls diskutiert. Abschließend wird eine schnelle und effektive Lösung für die Abdichtung präsentiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung von Pumpensümpfen ist die korrekte Materialwahl entscheidend, um Korrosion zwischen Stahl und Aluminium zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schaumglas-Abdichtung: Positionierung & Kleberwahl am Sumpf bezüglich der Positionierung von Schaumglas.
💰 Zusatzinfo: Der Einsatz von Schaumglas kann kostspielig sein, wie im Beitrag Schaumglas-Einsatz: Kostenfrage bei der Kellerabdichtung erwähnt wird. Es ist ratsam, die Kosten im Verhältnis zum Nutzen abzuwägen und gegebenenfalls alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung mit Schaumglas wird empfohlen, dieses zwischen Beton und Estrich einzulegen, wie im Beitrag Schaumglas-Positionierung: Zwischen Beton und Estrich beschrieben. Als Kleber eignen sich PC 51 oder Heißbitumen. Kleine Mengen Schaumglas sind in Baustoffmärkten erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estricharbeiten sollte die Abdichtung des Pumpensumpf-Deckels sorgfältig geplant und durchgeführt werden. Die Beiträge Abdichtungsprofile für WU-Konstruktionen am Pumpensumpf und Pumpensumpf abdichten: Schaumglas mit Heißbitumen/Kleber bieten wertvolle Informationen und Anleitungen für die Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Abwasserhebeanlage, Deckel, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohre unter Kellerdecke montieren: Vor- & Nachteile, Befestigung & Schallschutz?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abfluss: Optimale Höhe, Alternativen & Installation im Keller?
- … Güllehebeanlage/Abwasserhebeanlage: Wenn der Abwasserkanal deutlich tiefer liegt, kann eine Hebeanlage erforderlich sein, …
- … während Qwen korrigiert: Güllehebe ist fachlich unzutreffend – korrekt ist drucklose Abwasserhebeanlage nach DINAbk. EN 12050-1 . …
- … Einzige fachgerechte Lösung ist eine drucklose, DINAbk. EN 12050-1-zertifizierte Abwasserhebeanlage mit Rückstausicherung, Wartungszugang und FI-geschütztem Anschluss. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf Dimensionierung: Ist unser Sumpf zu klein? Berechnung für 8 Wohneinheiten
- … Pumpensumpf zu klein? Dimensionierung prüfen …
- … Pumpensumpf-Dimensionierung für 8 WEAbk. fraglich? Berechnungsgrundlagen, Risiken bei Unterdimensionierung & Handlungsempfehlungen vom Experten. …
- … Pumpensumpf, Dimensionierung, Wohneinheiten, Berechnung, Überlauf, Entwässerung, Abwasser, Rückstau …
- BAU-Forum - Keller - Keller ohne Abfluss in Weißer Wanne: Waschmaschinenanschluss, Pumpe & Lösungen?
- … Abwasserhebeanlage: Eine Hebeanlage pumpt das Abwasser der Waschmaschine über die Rückstauebene in die Abwasserleitung. Achten Sie auf eine normgerechte Ausführung nach DINAbk. EN 12056 und DIN EN 12050. …
- … Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 4034-1 oder BVF-Regelwerk) – …
- … bei hohem Grundwasserstand. Die Weiße Wanne dient als Alternative zu herkömmlichen Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Grundwasser. …
- BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf bauen: Boden betonieren, abdichten & richtig anschließen? Anleitung
- BAU-Forum - Keller - 10040: Pumpensumpf-Deckel im Keller: Abdichtung, Materialwahl & Alternativen für Stahl-Alu-Verbindung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC im Keller unter Rückstauebene entwässern: Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage oder Tauchpumpe?
- … [br]Alles andere ist doch unnötig kompliziert (oder ist der Pumpensumpf schon fertig - und für eine andere Hebeanlage zu klein?) …
- … [br]PS: meine Meinung: alles unterhalb der Rückstauebene in einen Pumpensumpf und mit einer Hebeanlage den ganzen sch ... raus! …
- … der Rückstauebene aus dem Haus führen. Dies spart die sehr teure Abwasserhebeanlage. Und einen Rückstauverschluss brauchen Sie dann auch nicht mehr. Weiterer Zusatznutzen: …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Pumpensumpf vs. Schmutzwasserhebeanlage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einsatzbereiche?
- … Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Vergleich …
- … Pumpensumpf oder Schmutzwasserhebeanlage? Welche Lösung ist besser für Ihr Gebäude? Erfahren Sie mehr über Vor- und Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Pumpensumpf, Schmutzwasserhebeanlage, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Kosten, Einsatzbereich, Bodenablauf …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Pumpensumpf schließen bei hohem Grundwasser: Risiken, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Notfallpumpe für Pumpensumpf: Welche Pumpleistung (Liter/Stunde) bei Rohrbruch im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Abwasserhebeanlage, Deckel, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Abwasserhebeanlage, Deckel, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf-Deckel im Keller: Abdichtung, Materialwahl & Alternativen für Stahl-Alu-Verbindung?
Suche nach: Pumpensumpf-Deckel: Abdichtung & Material
Suche nach: Pumpensumpf, Abwasserhebeanlage, Deckel, Abdichtung, Aluminium, Stahl, Korrosion, Keller, Kompriband, Beschichtung
