Edelstahlschornstein Montage: Ableitbedingungen, Dachneigung & Abstände im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Montage eines Edelstahlschornsteins im Altbau unter Berücksichtigung der Ableitbedingungen, Dachneigung und Abstände. Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit einer Ausnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei Nichteinhaltung der Neuregelungen. Die alten Ableitbedingungen, insbesondere bei Dachneigungen bis 20 Grad, werden thematisiert. Es wird geklärt, ob ein Schornstein nach alten Ableitbedingungen errichtet werden kann.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Einhaltung der aktuellen 1. BImSchV (Fassung ab 01.01.2022) führt zu rechtlichem Risiko, Betriebsverbote, Bußgeldern und akuter Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid oder Rauchgaseintritt.
🔴 KRITISCH: Die Mündungshöhe des Schornsteins muss mindestens 1 m über der Oberkante aller Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen liegen – und diese dürfen sich nicht innerhalb eines 3D-Zylinders (15-m-Radius, 10-m-Höhe über Mündung) befinden.
⚠️ WICHTIG: Für Gebäude aus 1987 gilt grundsätzlich die damals geltende TA Luft – bei Neuanlage oder wesentlicher Änderung ist jedoch zwangsläufig die aktuelle 1. BImSchV anzuwenden, nicht die "alten Ableitbedingungen".
⚠️ WICHTIG: Der horizontale Abstand zur Dachfläche ist nicht maßgeblich; entscheidend sind die Abstände zu Dachkanten, Gauben, Nachbargebäuden und brennbaren Bauteilen – mindestens 1,5 m, bei brennbaren Dachaufbauten ggf. mehr.
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtfeuerungswärmeleistung aller angeschlossenen Feuerstätten bestimmt die zulässige Mündungshöhe und Abstandsregelungen – eine pauschale 50-kW-Grenze ist nicht ausreichend.
Ich beurteile die alten Ableitbedingungen für Edelstahlschornsteine an der Traufe in älteren Gebäuden (z.B. Baujahr 1987) wie folgt:
Bei einer Dachneigung bis einschließlich 20 Grad muss der Schornstein den Dachfirst um mindestens 40 Zentimeter überragen oder mindestens 1 Meter von der Dachfläche entfernt sein.
Wichtig: Die Mündung des Schornsteins muss bestimmte Abstände zu Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern und Türen im Umkreis einhalten. Diese Abstände können je nach Leistung der Anlage variieren. Bei höheren Leistungen vergrößern sich diese Abstände.
🔴 Gefahr: Unzureichende Abstände können zu einer Beeinträchtigung der Luftqualität und somit zu gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Sachverhalt von einem Schornsteinfeger Ihrer Region prüfen zu lassen. Beachten Sie, dass sich Richtlinien und Vorschriften ändern können. Klären Sie die aktuellen Anforderungen bei den zuständigen Behörden.
Der vorliegende Text beschreibt die Ableitbedingungen für Edelstahlschornsteine an der Traufe eines Altbaus (Baujahr 1987) und basiert auf den alten Regelungen vor der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV). Die genannten Werte für Dachneigung, Firstüberhöhung und Abstände zur Dachfläche sind grundsätzlich korrekt und entsprechen den früheren technischen Regeln. Allerdings ist die Aussage zur Leistungsgrenze von 50 kW und dem Umkreis von 15 Metern für Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen zu pauschal und kann je nach regionaler Bauordnung oder aktueller Novelle der 1. BImSchV abweichen.
✅ Zustimmung: Die grundlegenden Ableitbedingungen für Dachneigungen bis 20 Grad und über 20 Grad sind fachlich richtig dargestellt. Die Empfehlung, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, ist absolut sachgerecht und notwendig.
⚠️ Korrektur: Der Text bezieht sich auf die "alten Ableitbedingungen" vor dem 1. Januar 2022. Seit dem 1. Januar 2022 gelten jedoch verschärfte Anforderungen nach der novellierten 1. BImSchV, die insbesondere bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen zu beachten sind. Die genannten Werte sind daher nur für Bestandsanlagen oder vor 2022 genehmigte Vorhaben anwendbar.
➕ Ergänzung: Es fehlt der wichtige Hinweis, dass die Mündungshöhe des Schornsteins auch von der Gesamtfeuerungswärmeleistung aller angeschlossenen Feuerstätten abhängt. Zudem sind die Abstände zu Dachgauben, Nachbargebäuden und Brandwänden nicht erwähnt, die ebenfalls relevant sein können. Die regionale Bauordnung kann zusätzliche Abstandsregeln vorgeben.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einschätzung der Ableitbedingungen kann zu unzureichendem Abzug der Abgase führen, was eine ernste Gefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung oder Rauchgaseintritt in Wohnräume darstellt. Auch die Brandgefahr durch zu geringe Abstände zu brennbaren Dachmaterialien ist nicht zu unterschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen örtlich zuständigen Schornsteinfegermeister mit der Planung und Abnahme der Schornsteinanlage. Lassen Sie vor der Montage prüfen, ob die aktuellen Anforderungen der 1. BImSchV in der Fassung ab 2022 für Ihr Bauvorhaben gelten. Verlassen Sie sich nicht allein auf die hier genannten alten Werte, da diese im Zweifel nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen.
Die dargestellten Ableitbedingungen für Edelstahlschornsteine enthalten gravierende inhaltliche Unklarheiten und technisch nicht nachvollziehbare Formulierungen, insbesondere bei den Abstandsangaben zur Dachfläche (z. B. "2 Meter und 30 Zentimeter"), die weder in der 1. BImSchV noch in der DINAbk. 18891 oder VDIAbk. 3870 vorkommen.
⚠️ Korrektur: Die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) kennt keine Differenzierung nach Dachneigung für die Mindesthöhe über dem First – die 40-cm-Regel gilt grundsätzlich, unabhängig von der Neigung; Abweichungen sind nur bei besonderen aerodynamischen Gegebenheiten nach fachlicher Berechnung zulässig.
➕ Ergänzung: Der horizontale Abstand zur Dachfläche ist nicht maßgeblich – entscheidend ist der Abstand zur nächsten Dachkante oder zu benachbarten Aufbauten (z. B. Gauben, Kamine), der mindestens 1,5 m betragen muss, sofern keine aerodynamische Berechnung vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "15 Meter Umkreis um Lüftungsöffnungen" ist unvollständig: Es gilt ein 3D-Raum – die Mündungshöhe muss mindestens 1 m über der Oberkante aller Öffnungen liegen, und diese Öffnungen dürfen sich nicht innerhalb eines Zylinders mit 15-m-Radius und 10-m-Höhe über der Mündung befinden (§ 19 Abs. 2 BImSchV i. V. m. TA Luft).
➕ Ergänzung: Für Gebäude mit Baujahr 1987 gilt grundsätzlich die damals geltende Technische Anleitung Luftreinhaltung (TA Luft 1986), jedoch ist bei einer Neuanlage oder wesentlichen Änderung die aktuelle 1. BImSchV (aktuell 2022 mit Änderung 2023) anzuwenden – nicht die "alten Ableitbedingungen".
🔴 Gefahr: Falsche Einhaltung der Ableitbedingungen kann zu gefährlicher Rauchgasrückstauung, CO-Eintritt in Wohnräume oder unzulässiger Immissionserhöhung führen – insbesondere im Altbau mit oft ungedämmten Dachkonstruktionen und unklaren Luftströmungsverhältnissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montage unbedingt einen nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur individuellen aerodynamischen Bewertung, statischen Prüfung der Dachbefestigung und Abnahme gemäß § 25 BImSchG.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Bedeutung der Mündungshöhe über dem First (40 cm) – mit Einschränkungen bei Dachneigung (GoogleAI) vs. einheitlicher Regel (Qwen, DeepSeek).
- Alle drei fordern zwingend die Konsultation eines Schornsteinfegers oder Sachverständigen vor Montage.
- Alle drei identifizieren CO-Vergiftung, Rauchgaseintritt und Immissionen als akute Gesundheits- und Lebensgefahren.
- GoogleAI nennt die 40-cm-Regel mit Dachneigungsdifferenzierung (≤20°/ >20°); DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die 40-cm-Regel gilt grundsätzlich unabhängig von der Dachneigung – Ausnahmen nur bei aerodynamischer Berechnung.
- GoogleAI nennt pauschal "15 Meter Umkreis" für Lüftungsöffnungen; Qwen präzisiert die 3D-Anforderung (Zylinder 15 m × 10 m) und die 1-m-Mindesthöhe – DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit präziser Abstandsregeln, ohne jedoch die vollständige 3D-Struktur zu benennen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Geltung der novellierten 1. BImSchV ab 2022 für Neuanlagen und wesentliche Änderungen – GoogleAI erwähnt Wechsel der Vorschriften, aber nicht konkret das Datum oder den Anwendungsbereich.
- Qwen ergänzt die fehlende Differenzierung nach Gesamtfeuerungswärmeleistung und korrigiert die nicht normkonforme Formulierung "2 Meter und 30 Zentimeter".
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Relevanz von Dachgauben, Brandwänden und brennbaren Dachmaterialien – GoogleAI lässt dies aus.
- Dachneigung & Firsthöhe: GoogleAI behauptet, bei ≤20° Dachneigung sei alternativ "1 Meter Abstand zur Dachfläche" zulässig – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Diese Regel existiert so nicht in der BImSchV oder DIN 18891; entscheidend ist die Höhe über dem First oder über der nächsten Dachkante/Gaube.
- "Alte vs. aktuelle Vorschriften": GoogleAI spricht pauschal von "alten Ableitbedingungen" – Qwen und DeepSeek widersprechen dezidiert: Für eine Neuanlage gilt stets der aktuelle Stand der Technik (1. BImSchV 2022/2023), unabhängig vom Baujahr des Gebäudes.
- Die sicherere, rechtskonforme und gesundheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist vorrangig – insbesondere die 3D-Abstandsregelung, der Verzicht auf neigungsbasierte Firstüberhöhungen und die klare Priorisierung der aktuellen 1. BImSchV.
- Die pauschalen Formulierungen von GoogleAI (z. B. "1 Meter Abstand zur Dachfläche", "15 Meter Umkreis" ohne 3D-Kontext) sind als unzureichend und potenziell gefährlich einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Mündungshöhe über First ✅ Mindestens 40 cm über dem höchsten Punkt des Daches – unabhängig von Dachneigung; Ausnahmen nur nach aerodynamischer Berechnung. Abstand zu Lüftungsöffnungen/Fenstern ✅ Mindestens 1 m über Oberkante + kein Vorhandensein innerhalb eines 3D-Zylinders (15-m-Radius, 10-m-Höhe über Mündung). Anwendbare Rechtsgrundlage ✅ Für Neuanlagen oder wesentliche Änderungen gilt die aktuelle 1. BImSchV (ab 01.01.2022), nicht die "alten Ableitbedingungen" – unabhängig vom Baujahr 1987. Abstand zu Dachkanten/Gauben ⚠️ Mindestens 1,5 m horizontal; bei brennbaren Aufbauten oder komplexen Dachgeometrien ist fachliche aerodynamische Bewertung zwingend erforderlich. Einfluss der Feuerungswärmeleistung ⚠️ Die Gesamtfeuerungswärmeleistung aller angeschlossenen Geräte bestimmt maßgeblich die zulässigen Abstände und Mündungshöhen – eine pauschale 50-kW-Grenze ist nicht ausreichend. Verantwortliche Fachkraft ✅ Beauftragung eines nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Schornsteinfegers oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen ist zwingend erforderlich – vor Planung, vor Montage und zur Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder Montage ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Bewertung durch einen zertifizierten Fachmann; Verlassen Sie sich nicht auf alte, pauschale oder neigungsbasierte Regeln – der aktuelle Stand der Technik und die 3D-Abstandsregelung der 1. BImSchV sind verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, insbesondere bei ungedämmten Altbau-Dachkonstruktionen und ungünstigen Windverhältnissen. 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation nach veralteten Regeln Stilllegung der Anlage, Bußgelder bis 50.000 €, Haftung bei Schäden an Nachbarn oder Dritten. 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung am Altbaudach Sturmschäden, Absturzgefahr, Brandausbreitung über Dachstuhl, Versagen der Abdichtung. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Gesamtfeuerungswärmeleistung Unterdimensionierte Abgasführung, unzureichende Zugentwicklung, erhöhte Ablagerungsneigung, erhöhtes Brandrisiko. 🔴 Risiko Verstoß gegen 3D-Abstandsregelung zu Lüftungsöffnungen Eintrag von Abgasen in Wohn- oder Nutzräume über Lüftungsanlagen, dauerhafte Immissionen, gesundheitliche Dauerschäden. ✅ Chance Modernisierung mit zertifiziertem Edelstahlschornstein Langfristige Betriebssicherheit, Erhöhung des Energieeffizienzstandards, bessere Abgasführung bei niedertemperaturbetriebener Heizung. ✅ Chance Einsatz von aerodynamisch optimierter Mündung Verbesserter Abzug auch bei schwachem Zug, Reduktion von Immissionen, mögliche Einsparung bei Höhe und Platzbedarf. ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Wartungs- und Messplattform Einfachere jährliche Abnahme durch Schornsteinfeger, präventive Schadenserkennung, höhere Wiederverkaufswert des Gebäudes. ✅ Chance Nutzung der Altbausubstanz mit fachgerechtem Anschluss Erhalt historischer Dachstrukturen, Vermeidung aufwendiger Dachdurchbrüche, geringerer Eingriff ins Bauwerk. ✅ Chance Aktualisierung der Feuerstätten- und Abgasdokumentation Vollständige Übereinstimmung mit Versicherungsanforderungen, klare Haftungs- und Betriebsverantwortung, einfache Nachweisführung bei Verkauf. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten – ausschließlich für eine vorplanerische, schriftliche aerodynamische und rechtskonforme Bewertung.
- Rechtsgrundlage prüfen: Fordern Sie schriftlich von der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde oder Bauaufsicht die aktuelle, für Ihr Vorhaben geltende Fassung der 1. BImSchV (inkl. Änderung 2023) sowie eventuelle landesspezifische Bauordnungsanforderungen an.
- Alle Feuerstätten-Daten sammeln: Notieren Sie Leistung (kW), Hersteller, Baujahr und Anschlussdaten aller an den Schornstein angeschlossenen Geräte – inkl. Heizkessel, Kaminofen und Zusatzfeuerstätten.
- Dachkonstruktion dokumentieren: Beschaffen Sie Dachstuhlplan, Dachdeckmaterial (z. B. Schiefer, Ton, Beton) und Nachweise zur Dachdämmung – für die statische Bewertung der Befestigung und Brandlastanalyse.
- 3D-Abstandscheck vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie die Messung aller relevanten Lüftungsöffnungen, Fenster und Gauben im 15-m-Umkreis sowie deren Höhenlage – um den 3D-Zylinder nach §19 Abs. 2 BImSchV zu verifizieren.
- Montage erst nach schriftlicher Freigabe: Beginnen Sie mit keinerlei Vorarbeiten (Bohren, Durchbruch, Montage), bevor Sie eine schriftliche, unterschriebene Freigabe durch den Sachverständigen vorliegen haben.
- Ableitbedingungen
- Ableitbedingungen sind Vorschriften, die festlegen, wie Abgase von Feuerungsanlagen über Schornsteine abgeleitet werden müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Sie umfassen unter anderem die Höhe des Schornsteins, Abstände zu Gebäuden und die Beschaffenheit der Abgasanlage.
Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Bundesimmissionsschutzverordnung, Schornsteinhöhe. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Anforderungen an die Schornsteinhöhe und die Ableitbedingungen.
Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Dachkonstruktion. - Dachfirst
- Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er dient als Bezugspunkt für die Bestimmung der Schornsteinhöhe.
Verwandte Begriffe: Dachkante, Firstlinie, Dachspitze. - Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV)
- Die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Emissionen regelt. Sie enthält auch Bestimmungen für Schornsteine und Feuerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Umweltrecht, Emissionsgrenzwerte. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau. - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist leicht, korrosionsbeständig und einfach zu montieren. Edelstahlschornsteine werden häufig bei der Sanierung von Altbauten oder bei Neubauten mit modernen Feuerungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinsanierung, Metallschornstein. - Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft. Sie dient als Bezugspunkt für die Bestimmung der Schornsteinhöhe bei der Montage eines Schornsteins.
Verwandte Begriffe: Dachkante, Dachentwässerung, Regenrinne.
- Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Schornsteinmontage?
Die Dachneigung beeinflusst die erforderliche Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst oder den Abstand zur Dachfläche. Geringere Dachneigungen erfordern oft geringere Höhen oder Abstände. - Warum sind Abstände zu Fenstern und Türen wichtig?
Abstände zu Fenstern und Türen sind wichtig, um zu verhindern, dass Abgase in Wohnräume gelangen. Die Abgase könnten die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen. - Was ist die Bundesimmissionsschutzverordnung?
Die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Emissionen regelt. Sie enthält auch Bestimmungen für Schornsteine und Feuerungsanlagen. - Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
Einen qualifizierten Schornsteinfeger finden Sie über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes oder über die Handwerkersuche der Handwerkskammer. - Was passiert, wenn die Ableitbedingungen nicht eingehalten werden?
Wenn die Ableitbedingungen nicht eingehalten werden, kann dies zu Bußgeldern, einer Stilllegung der Anlage oder sogar zu gesundheitlichen Problemen führen. - Müssen bestehende Schornsteine an neue Vorschriften angepasst werden?
Ja, bestehende Schornsteine müssen in bestimmten Fällen an neue Vorschriften angepasst werden, insbesondere wenn die Feuerungsanlage erneuert oder verändert wird. - Welche Unterlagen benötige ich für die Abnahme eines Schornsteins?
Für die Abnahme eines Schornsteins benötigen Sie in der Regel den Feuerstättenbescheid, die Bescheinigung des Schornsteinfegers über die Einhaltung der Ableitbedingungen und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die von der zuständigen Behörde gefordert werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Edelstahlschornstein und einem gemauerten Schornstein?
Ein Edelstahlschornstein besteht aus Edelstahl und ist leichter und einfacher zu montieren als ein gemauerter Schornstein. Gemauerte Schornsteine sind massiver und können eine längere Lebensdauer haben.
- Schornsteinsanierung im Altbau
Informationen zur Sanierung alter Schornsteine, inklusive Materialauswahl und rechtlicher Aspekte. - Abgasanlagen für moderne Heizsysteme
Überblick über verschiedene Abgasanlagen, passend zu modernen Heizsystemen wie Brennwertkesseln. - Brandschutzmaßnahmen bei Schornsteinen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Schornsteinen, um Brände zu verhindern. - Energieeffizienz durch optimierte Schornsteinsysteme
Wie optimierte Schornsteinsysteme zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen können. - Rechtliche Aspekte der Schornsteinmontage
Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften bei der Schornsteinmontage.
Es
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Es
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).[ Zitat Anfang ] ...
Es ist ratsam, sich bei den zuständigen Behörden nach den neuesten Vorschriften zu erkundigen.
... [ Zitat Ende ]Ja, das stimmt!
Altbau: Schornstein nach alten Ableitbedingungen möglich?
Dann
Kann man da einen Schornstein nach alten Ableitbedingungen hin bauen? -
Kaminkehrer-Entscheidung: Ausnahme bei Schornstein-Neuregelung!
Kaminkehrer
Schornsteinfeger darf über Ausnahme entscheiden Wer einen Kaminofen in einem vor 2022 bestehenden oder genehmigten Haus nachträglich einbauen will, scheitert oft an den Neuregelungen für den Einbau des Schornsteins. Was viele nicht wissen: Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger darf im Einzelfall über die Unverhältnismäßigkeit entscheiden und die Errichtung des Schornsteins nach den alten Regelungen erlauben. Der Verordnungsgeber hat explizit auf dieses gesonderte Verfahren im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses hingewiesen.Anders als sonst muss für diese Ausnahme kein Antrag nach § 22 der 1. BImSchV bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Es reicht aus, wenn der Ausnahmetatbestand nach Beratung durch und in Absprache mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger in Anspruch genommen wird. Ein unverhältnismäßiger Aufwand dürfte vorliegen, wenn zur Sicherung der ausreichenden Wärmeversorgung in einem bestehenden Gebäude kein geeigneter Platz für den Einbau eines Kaminofens gefunden werden kann, um die strengen neuen Ableitbedingungen einzuhalten.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahlschornstein Montage im Altbau: Ableitbedingungen & Ausnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage eines Edelstahlschornsteins im Altbau unter Berücksichtigung der Ableitbedingungen, Dachneigung und Abstände. Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit einer Ausnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei Nichteinhaltung der Neuregelungen. Die alten Ableitbedingungen, insbesondere bei Dachneigungen bis 20 Grad, werden thematisiert. Es wird geklärt, ob ein Schornstein nach alten Ableitbedingungen errichtet werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Beitrag Kaminkehrer-Entscheidung: Ausnahme bei Schornstein-Neuregelung! aufzeigt, dass der Schornsteinfeger im Einzelfall über Ausnahmen entscheiden kann, wenn die Neuregelungen unzumutbar sind. Dies betrifft besonders den nachträglichen Einbau eines Kaminofens in bestehenden Gebäuden.
✅ Zusatzinfo: Die alten Ableitbedingungen für die Errichtung eines Edelstahlschornsteins an der Traufe in einem Altbau (Baujahr ca. 1987) besagen, dass bei Dachneigungen bis 20 Grad der Schornstein den Dachfirst um mindestens 40 cm überragen oder mindestens 1 Meter von der Dachfläche entfernt sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Ableitbedingungen und möglichen Ausnahmen für Ihren Altbau mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Berücksichtigen Sie dabei die Informationen aus dem Beitrag Kaminkehrer-Entscheidung: Ausnahme bei Schornstein-Neuregelung!. Prüfen Sie, ob die Montage nach alten Ableitbedingungen gemäß dem Beitrag Altbau: Schornstein nach alten Ableitbedingungen möglich? möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Ableitbedingung, Dachneigung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11947: Edelstahlschornstein Montage: Ableitbedingungen, Dachneigung & Abstände im Altbau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein Abnahme: Neue Ableitbedingungen, Firsthöhe & Abstand zum First?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Höhe der Mündung über First bestimmen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Traufe Altbau: Alte Ableitbedingungen noch gültig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Ableitbedingung, Dachneigung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Ableitbedingung, Dachneigung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein Montage: Ableitbedingungen, Dachneigung & Abstände im Altbau?
Suche nach: Edelstahlschornstein: Ableitbedingungen im Altbau
Suche nach: Edelstahlschornstein, Ableitbedingungen, Dachneigung, Altbau, Schornsteinmontage, Schornsteinfeger, Bundesimmissionsschutzverordnung, Dachfirst
