Bullerjan Ofen: Nachheizkasten als Grundofen-Alternative? BImSchV-Konformität prüfen!
Ein Bullerjan Warmluftofen kann nicht einfach in einen Grundofen umgebaut werden, da ein Grundofen zwingend einen gemauerten Feuerraum benötigt. Ab Januar 2015 müssen auch Grundofen-Feuerräume die BImSchV 2. Stufe erfüllen. Die Kombination eines Bullerjan Ofens mit einem Nachheizkasten zur Erhöhung der Speichermasse ist eine komplexe Fragestellung bezüglich der BImSchV-Konformität und Typprüfung.
ich habe einen alten Bullerjan Warmluftofen typ 02 mit 14,5 kW günstig erworben. Nun handelt es sich um ein altes Modell, dass laut Aussage von der Firma Bullerjan die Abgasgrenzwerte der neuen Bimsch nicht einhält. Nun hat der Ofen keine Speichermasse und mir ist die Idee gekommen eine Art "Nachheizkasten" mit verschachteltem Zug aus Schamottesteinen zu mauern und damit eventuell gleich 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
1. heizt auch wenn der Ofen aus ist
2. hoffe ich, dass die gesamte Konstruktion als Grundofen ausgelegt wird, und ich damit den folgenden Absatz in der BimschV umgehen kann.
§ 4 Absatz 3:
"Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, mit Ausnahme von Grundöfen und offenen Kaminen, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden, dürfen nur betrieben werden, wenn für die Feuerstättenart der Einzelraumfeuerungsanlagen durch eine Typprüfung des Herstellers belegt werden kann, dass unter Prüfbedingungen die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad nach Anlage 4 eingehalten werden. "
Frage: könnte das klappen?
    🔴 KRITISCH: Ein nachträglich angebauter Nachheizkasten macht einen Bullerjan-Warmluftofen nicht zu einem rechtskonformen Grundofen – dies ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb des Ofens ohne gültige, auf das komplette System bezogene Typprüfung nach 1. BImSchV ist gesetzwidrig und birgt Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und Feinstaub.
    ⚠️ WICHTIG: Selbsterbaute Schamott-Konstruktionen verletzen baurechtliche Anforderungen an Feuerwiderstand, Abstände und Abgasführung nach DINAbk. 18891/18893 – Brand- und Überhitzungsrisiko ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger macht den Betrieb rechtswidrig und führt bei Schadensfällen zur Ausschlussklausel der Haftpflicht- und Gebäudeversicherung.
    Ich verstehe, dass Sie einen gebrauchten Bullerjan Warmluftofen Typ 02 besitzen und sich fragen, ob dieser mit einem Nachheizkasten als Grundofen betrachtet werden kann und ob er die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt.
    Ein Bullerjan mit Nachheizkasten ist in der Regel kein Grundofen im eigentlichen Sinne. Grundöfen zeichnen sich durch eine große Speichermasse aus, die Wärme langsam abgibt. Ein Warmluftofen wie der Bullerjan gibt die Wärme primär durch Konvektion ab.
    🔴 Gefahr: Die Einhaltung der BImSchV ist entscheidend. Alte Bullerjan-Modelle erfüllen möglicherweise nicht die aktuellen Emissionsgrenzwerte. Der Betrieb einer Feuerstätte, die die Grenzwerte nicht einhält, ist untersagt.
    Um die Konformität mit der BImSchV zu prüfen, ist eine Typprüfung erforderlich. Diese Prüfung muss vom Hersteller durchgeführt worden sein. Fragen Sie beim Hersteller nach entsprechenden Unterlagen. Fehlen diese, kann ein Fachmann eine Einzelmessung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger, ob der Ofen die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt oder ob Nachrüstungen (z.B. ein Filter) erforderlich sind. Andernfalls darf der Ofen nicht betrieben werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen alten Bullerjan Warmluftofen (Typ 02, 14,5 kW) durch einen nachträglich gemauerten Nachheizkasten aus Schamottesteinen als Grundofen zu deklarieren, um die strengen Grenzwerte der 1. BImSchV zu umgehen. Der Ofen selbst erfüllt laut Hersteller die aktuellen Emissionsgrenzwerte nicht, was ein klares Indiz für ein hohes Risiko darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, einen Nachheizkasten als Grundofen-Alternative zu nutzen, ist rechtlich und technisch höchst problematisch. Ein Grundofen ist nach DIN EN 13240 und der 1. BImSchV eine baurechtlich genehmigte, speichernde Feuerstätte mit definierten Abgaswerten. Ein nachträglich angebauter Kasten aus Schamottesteinen macht aus einem nicht konformen Warmluftofen keinen Grundofen. Die Typprüfung des Herstellers bezieht sich auf das gesamte System, nicht auf nachträgliche Umbauten.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines nicht konformen Ofens mit nachträglichem Umbau kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Dazu gehören unzureichende Verbrennung, erhöhte Schadstoffemissionen (Feinstaub, Kohlenmonoxid), Überhitzung des Mauerwerks und potenzielle Brandgefahr. Zudem drohen bei einer Kontrolle durch den Schornsteinfeger Bußgelder und die Stilllegung der Anlage.
    ➕ Ergänzung: Die 1. BImSchV (§ 4 Abs. 3) befreit nur Grundöfen, die als solche vom Hersteller typgeprüft und zugelassen sind. Ein nachträglicher Umbau ohne erneute Typprüfung ist nicht zulässig. Zudem muss der Schornsteinfeger die Anlage abnehmen; eine Eigenkonstruktion wird in der Regel nicht genehmigt. Auch die Versicherung kann bei einem Brand durch eine nicht zugelassene Anlage die Leistung verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Stattdessen sollte der alte Bullerjan-Ofen fachgerecht entsorgt und ein neuer, nach aktueller BImSchV zertifizierter Grundofen oder Warmluftofen mit Typprüfung erworben werden. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger beraten, um eine rechtskonforme und sichere Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen nicht bimSchV-konformen Bullerjan-Warmluftofen (Typ 02, 14,5 kW) durch einen selbstgebauten Schamott-Nachheizkasten in eine bimSchV-konforme Grundofenanlage zu transformieren – unter der Annahme, dass dies die Typprüfungspflicht nach §4 Abs. 3 BImSchV umgehen würde.
    🔴 Gefahr: Eine solche Eigenkonstruktion stellt eine gravierende Sicherheits- und Rechtsrisikosituation dar: Grundöfen unterliegen strengen bauaufsichtlichen Anforderungen (DIN 18891, DIN 18893), insbesondere hinsichtlich Feuerwiderstand, Abstandsregelungen, Zugführung, Abgasführung und Temperaturbeständigkeit – die bei einer Selbstbau-Lösung nicht nachweisbar sind.
    🔴 Gefahr: Der Bullerjan-Ofen ist ein Warmluftofen mit direkter Konvektion und fehlender Speichermasse – eine Eigenschaft, die per Definition einen Grundofen ausschließt; eine nachträgliche Anbauten ändern weder die Feuerstättenart noch die Typprüfungsklasse der ursprünglichen Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die BImSchV kennt keine 'Umgehung' über Umbauten: §4 Abs. 3 bezieht sich auf die Feuerstättenart – und diese bleibt unverändert ein Einzelraumfeuerungsgerät mit Warmluftfunktion, unabhängig vom Anbau eines Nachheizkastens.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei funktionaler Wärmespeicherung durch Schamott würde die Anlage weder die Anforderungen an Grundöfen (z. B. Mindestmasse, Wärmespeicherfähigkeit, Oberflächentemperaturgrenzen nach DIN 18893) noch die Emissions- und Wirkungsgradanforderungen nach Anlage 4 BImSchV erfüllen – da keine Typprüfung vorliegt und keine Messung unter realen Betriebsbedingungen erfolgt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Nachheizkasten die Feuerstättenart 'Grundofen' erzeugt, ist technisch und rechtlich falsch: Grundöfen sind ganzheitliche, typgeprüfte Systeme, nicht modifizierte Warmluftöfen mit Anbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Bullerjan-Ofen nicht weiter – er ist nach BImSchV nicht mehr zulässig. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599-10 oder ZIV-Zertifizierung), um eine bimSchV-konforme Ersatzlösung (z. B. einen typgeprüften Grundofen oder Kaminofen mit Nachheizkasten als integriertem System) zu planen und genehmigen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Bullerjan Warmluftofen trotz Nachheizkasten kein Grundofen ist – weder nach Definition (DIN EN 13240 / DIN 18893), noch nach BImSchV-Regelung.
    • Alle bestätigen: Der Betrieb ohne Typprüfung oder Einzelmessung ist illegal und gefährlich – insbesondere wegen CO-Risiko und Überschreitung von Emissionsgrenzwerten.
    • Alle verweisen auf die zentrale Rolle des Schornsteinfegers bei Abnahme, Prüfung und Stilllegung.
    • GoogleAI betont primär die Möglichkeit einer Einzelmessung als Ausweg, während DeepSeek und Qwen diese klar ablehnen: Beide betonen, dass §4 Abs. 3 BImSchV nur typgeprüfte Grundöfen befreit – nicht Einzelraumfeuerungsanlagen mit Nachrüstung. Qwen ergänzt, dass Messungen unter realen Betriebsbedingungen ohne zugelassenes System keinen Rechtsvorteil schaffen.
    • DeepSeek weist auf die Versicherungsrisiken (Leistungsverweigerung bei Brand) hin – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht explizit.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN 18891/18893, DIN 18599-10) und Zertifizierungen (ZIV), die DeepSeek nur allgemein als "zertifizierter Ofenbaumeister" nennt. GoogleAI bleibt bei "Fachmann" und "Herstellerunterlagen" vage.
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig: "Möglichweise erfüllen alte Modelle nicht die Grenzwerte" – DeepSeek und Qwen dagegen stellen klar: Der Typ 02 erfüllt laut Hersteller die aktuellen Grenzwerte nicht – eine faktische Aussage, die das Vorsichtsprinzip eindeutig zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI erwägt stillschweigend, dass ein Nachheizkasten die Konformität verbessern könnte; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden als "rechtlich und technisch höchst problematisch" (DeepSeek) bzw. "technisch und rechtlich falsch" (Qwen).
    • Die sicherere, eindeutigere und normkonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der vorsichtigeren Formulierung Googles – insbesondere bei klaren Normverstößen (DIN 18893), fehlender Typgeprüfung und unzulässiger Änderung der Feuerstättenart.
    Feuerstättenart nach BImSchV ✅ Konsens Der Bullerjan Typ 02 mit Nachheizkasten bleibt ein Einzelraumfeuerungsgerät (Warmluftofen) – niemals ein Grundofen. Eine Umdiskussion der Art ist rechtlich und technisch unmöglich.
    Konformität mit 1. BImSchV ✅ Konsens Der Ofen ist nicht bimSchV-konform; fehlende Typprüfung für das Gesamtsystem macht den Betrieb rechtswidrig – Einzelmessungen reichen nicht aus.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Kohlenmonoxid, Feinstaub, Überhitzung des Mauerwerks und Brand – besonders bei Eigenkonstruktion ohne baurechtliche Prüfung.
    Gültigkeit von Nachrüstungen ❌ Widerspruch GoogleAI lässt "Nachrüstungsoptionen" offen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Nachträgliche Umbauten ohne erneute, ganzheitliche Typprüfung sind ausgeschlossen und gefährlich.
    Handlungspflicht ⚠️ Abwägung Alle empfehlen Stilllegung – GoogleAI erwägt kurzfristig eine Abklärung mit dem Schornsteinfeger; DeepSeek und Qwen fordern klare Entsorgung & Neuanlage mit zertifiziertem System.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bullerjan Typ 02 darf nicht mehr betrieben werden. Eine Umdeklaration über Nachheizkasten ist rechtlich unwirksam und technisch unsicher. Eine bimSchV-konforme Lösung erfordert den Einbau einer vollständig typgeprüften, baurechtlich zugelassenen Feuerstätte – durch einen zertifizierten Fachmann geplant und abgenommen.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb trotz fehlender Typprüfung Bußgelder bis 50.000 €, Zwangsstilllegung durch Behörde, mögliche Anzeige
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen bis zum tödlichen Ausgang, besonders bei Schlafzimmernächsten Raumen
    🔴 Risiko Überhitzung des selbstgebauten Schamottkastens und angrenzenden Mauerwerks Brandentstehung, Durchschlag in Nachbarräume, Versagensrisiko der Statik bei Dachgeschossen
    🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei Schaden durch nichtabgenommene Anlage Vollständiger finanzieller Verlust bei Brand oder Wasserschaden durch Löschmaßnahmen
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasführung und Zugstörung durch Eigenkonstruktion Rückstau von Abgasen in Wohnräume, erhöhte Schadstoffbelastung (Feinstaub, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
    ✅ Chance Austausch gegen modernen, bimSchV-konformen Grundofen mit Wärmespeicherung Dauerhafte, effiziente Heizleistung mit niedrigen Emissionswerten, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Schornsteinfeger & Ofenbaumeister Sichere, zukunftsfähige Anlage mit Gewährleistung, Versicherungsschutz und Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration einer Abgasreinigung (z. B. Partikelfilter) Möglichkeit, bestehende Abgaswege zu nutzen – reduzierte Umbaukosten bei Modernisierung
    ✅ Chance Erstellung einer individuellen Heizkonzeption mit Wärmespeicherung Bessere Lastdeckung, Reduktion von Heizspitzen, Kombinierbarkeit mit Solarenergie oder Wärmepumpe
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung des Altgeräts mit Nachweis Rechtssicherheit, Nachweis für Behörden, Ausschluss von Haftungsrisiken für spätere Eigentümer
    1. Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie den Bullerjan Typ 02 sofort nicht mehr – bis zur vollständigen Klärung mit einem zertifizierten Schornsteinfeger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger mit ZIV-Zertifizierung oder einen sachkundigen Ofenbaumeister nach DIN 18599-10 für eine baurechtliche Bewertung der geplanten oder bereits ausgeführten Nachheizkonstruktion.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Hersteller Bullerjan (oder dessen Rechtsnachfolger) sämtliche Typprüfbescheinigungen, Handbücher und Konformitätserklärungen für den Typ 02 und eventuelle Nachrüstprodukte ein.
    4. Rechtskonforme Ersatzlösung planen: Lassen Sie sich ein Angebot für einen typgeprüften Grundofen nach DIN EN 13240 mit vollständiger BImSchV-Bescheinigung erstellen – inkl. Abnahme durch den Schornsteinfeger und Versicherungsnachweis.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder über den Energieberater Ihres Bundeslandes über Fördermöglichkeiten für den Austausch (z. B. BEG-EM), die bei fachgerechter Planung und Nachweis vollständig genutzt werden können.
    6. Altgerät entsorgen: Veranlassen Sie die fachgerechte Entsorgung des Bullerjan-Ofens über einen zertifizierten Entsorger mit Entsorgungsnachweis – kein Eigenabbau oder Privatverkauf.
    BImSchV
    Bundes-Immissionsschutzverordnung. Eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen festlegt, um die Luftqualität zu schützen. Sie betrifft Einzelraumfeuerungsanlagen wie Öfen und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Emissionsgrenzwerte, Feinstaub.
    Typprüfung
    Ein Testverfahren, bei dem ein Ofenmodell auf die Einhaltung von Normen und Gesetzen (z.B. BImSchV) geprüft wird. Der Hersteller muss diese Prüfung durchführen lassen, um nachzuweisen, dass das Produkt die Anforderungen erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Prüfbedingungen, Zertifizierung, Normen.
    Grundofen
    Ein Ofen mit hoher Speichermasse, der Wärme langsam und gleichmäßig über Strahlung abgibt. Er speichert die Wärme der Verbrennung und gibt sie über einen längeren Zeitraum ab.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Strahlungswärme, Schamottesteine.
    Warmluftofen
    Ein Ofen, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Erwärmung der Luft) abgibt. Die erwärmte Luft zirkuliert im Raum und verteilt die Wärme.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Schnellheizer.
    Nachheizkasten
    Eine zusätzliche Komponente, die an einen Ofen angeschlossen wird, um die Abgaswärme besser zu nutzen und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kann auch dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Abgaswärme, Wirkungsgrad, Emissionen.
    Schamottesteine
    Feuerfeste Steine, die in Öfen und Kaminen verwendet werden, um hohe Temperaturen zu widerstehen und Wärme zu speichern. Sie tragen zur Effizienz und Langlebigkeit der Feuerstätte bei.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Speichermasse, Auskleidung.
    Wirkungsgrad
    Ein Maß für die Effizienz eines Ofens. Er gibt an, wie viel der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffausnutzung, Heizwert.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmluftofen und einem Grundofen?
      Ein Warmluftofen gibt Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Luftzirkulation) ab, während ein Grundofen Wärme durch Strahlung abgibt und eine große Speichermasse besitzt, die die Wärme speichert und langsam abgibt.
    2. Was bedeutet BImSchV?
      BImSchV steht für Bundes-Immissionsschutzverordnung. Sie regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen hinsichtlich Emissionen und Wirkungsgrad, um die Luftqualität zu schützen.
    3. Was ist eine Typprüfung?
      Eine Typprüfung ist ein Verfahren, bei dem ein Ofenmodell auf die Einhaltung bestimmter Normen und Grenzwerte (z.B. BImSchV) geprüft wird. Der Hersteller muss diese Prüfung durchführen lassen und die Ergebnisse dokumentieren.
    4. Was passiert, wenn mein Ofen die BImSchV nicht erfüllt?
      Wenn Ihr Ofen die BImSchV nicht erfüllt, dürfen Sie ihn nicht betreiben. Es gibt möglicherweise die Möglichkeit, den Ofen nachzurüsten (z.B. mit einem Filter) oder ihn durch ein Modell zu ersetzen, das die Anforderungen erfüllt.
    5. Kann ich meinen alten Bullerjan einfach so betreiben?
      Nein, Sie sollten unbedingt prüfen, ob der Ofen die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt. Wenden Sie sich an Ihren Schornsteinfeger oder den Hersteller, um dies zu klären.
    6. Was ist ein Nachheizkasten?
      Ein Nachheizkasten ist eine zusätzliche Komponente, die an einen Ofen angeschlossen werden kann, um die Abgaswärme besser zu nutzen und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kann auch dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren.
    7. Welche Brennstoffe darf ich in meinem Bullerjan verwenden?
      Achten Sie darauf, nur die vom Hersteller zugelassenen Brennstoffe zu verwenden. In der Regel sind dies trockenes, naturbelassenes Holz oder Holzbriketts. Die Verwendung ungeeigneter Brennstoffe kann die Emissionen erhöhen und den Ofen beschädigen.
    8. Wie oft muss ich meinen Ofen warten lassen?
      Es ist empfehlenswert, Ihren Ofen regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen. Die genauen Intervalle hängen vom Modell und der Nutzung ab. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ofens bei.
    • BImSchV-Konformität von alten Öfen prüfen
      Informationen zur Überprüfung, ob ein alter Ofen die aktuellen BImSchV-Anforderungen erfüllt.
    • Nachrüstung von Öfen zur Emissionsreduzierung
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung von Öfen, um die Emissionen zu reduzieren und die BImSchV einzuhalten.
    • Funktionsweise und Vorteile von Grundöfen
      Erklärung der Funktionsweise von Grundöfen und ihrer Vorteile gegenüber Warmluftöfen.
    • Sichere Brennstofflagerung für Kaminöfen
      Tipps zur sicheren Lagerung von Brennholz und anderen Brennstoffen für Kaminöfen.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Kaminöfen, um ihre Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
  2. Bullerjan: Kein Grundofen-Umbau möglich – Gemauerter Feuerraum nötig!
    Foto von Johann Mohrendt
    Guten Morgen Herr Krause, 1. Sie können ...
    Guten Morgen Herr Krause, 1. Sie können Guten Morgen Herr Krause,
    1. Sie können aus einem Bullerjan Ofen, keinen Grundofen bauen. Ein Grundofen hat immer einen gemauerten Feuerraum.
    2. ab Januar 2015 müssen auch Grunofen-Feuerräume, die BimSchV 2. Stufe, erfüllen.
    Bullerjan Ofen mit Nachheizkasten: BImSchV-konforme Grundofen-Alternative?
    💡 Kernaussagen: Ein Bullerjan Warmluftofen kann nicht einfach in einen Grundofen umgebaut werden, da ein Grundofen zwingend einen gemauerten Feuerraum benötigt. Ab Januar 2015 müssen auch Grundofen-Feuerräume die BImSchV 2. Stufe erfüllen. Die Kombination eines Bullerjan Ofens mit einem Nachheizkasten zur Erhöhung der Speichermasse ist eine komplexe Fragestellung bezüglich der BImSchV-Konformität und Typprüfung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bullerjan: Kein Grundofen-Umbau möglich – Gemauerter Feuerraum nötig! ist ein Umbau eines Bullerjan Ofens in einen Grundofen nicht möglich, da ein Grundofen einen gemauerten Feuerraum benötigt.
    📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der BImSchV ist entscheidend für Einzelraumfeuerungsanlagen. Die Typprüfung des Ofens muss die aktuellen Anforderungen erfüllen, um den Betrieb zu gewährleisten. Ein Nachheizkasten kann potenziell den Wirkungsgrad verbessern und die Abgaswerte beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Nachheizkastens sollte eine detaillierte Prüfung der BImSchV-Konformität und der Auswirkungen auf die Abgaswerte erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Ofenbau und Immissionsschutz beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Die Typprüfung des Bullerjan Ofens sollte berücksichtigt werden, um Probleme mit der Zulassung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bullerjan als Alleinheizung für Holzhaus? Heizleistung, Wirtschaftlichkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bullerjan Ofen gebraucht kaufen: Typ 00 oder 01 – Angebote & Preise?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen (Bullerjan) an Kamin anschließen: Was ist erlaubt ohne Schornsteinfeger?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11884: Bullerjan Ofen: Nachheizkasten als Grundofen-Alternative? BImSchV-Konformität prüfen!
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bullerjan als Speicherofen ummauern: Machbarkeit, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Strahlungsofen wie Bullerjan: Alternativen, Abwärmenutzung & Unterschiede zum Warmluftofen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen-Einbau im Mehrfamilienhaus: Vertrag mit Miteigentümer, Genehmigung & Geruchsbelästigung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bullerjan Ofen im Wohnraum: Eignet sich der Werkstattofen? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Lüftung - Bullerjan Ofen & Lüftungsanlage kombinieren: Machbarkeit, Risiken & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bullerjan Ofen: Nachheizkasten als Grundofen-Alternative? BImSchV-Konformität prüfen!
Suche nach: Bullerjan: Nachheizkasten = Grundofen?
Suche nach: Bullerjan, Warmluftofen, Nachheizkasten, Grundofen, BImSchV, Abgaswerte, Typprüfung, Einzelraumfeuerungsanlage, Schamottesteine, Wirkungsgrad
