Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
Bei einem schrägen Ofenrohr-Wandanschluss (nicht 90 Grad) gibt es keine Standard-Kaminrosette. Individuelle Anpassungen sind oft notwendig. Optionen sind das Aussägen einer ovalen Rosette oder der Anbau einer schrägen Konsole. Eine "gerade" Anbringung der Rauchrohre kann ebenfalls eine Lösung sein.
Hallo. Ich bräuchte einmal eure Hilfe. Ich habe ein 150er Ofenrohr was leider nicht 90 Grad in die Wand rein geht, sondern weniger als 90 und dabei dann natürlich schräg ist. Ich habe auch keine Probleme meinen Ofen zu betreiben, finde aber keine richtige Ofenrosette, da das Rohr wie gesagt schräg in die Wand geht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Bilder lade ich mit hoch. Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Überprüfung des schrägen Ofenrohr-Anschlusses durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister erforderlich – bis zur Freigabe darf der Ofen nicht betrieben werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer Standard- oder dekorativen Kaminrosette als Ersatz für eine brandschutzgerechte, dichte und zugelassene Durchführung – diese löst kein Sicherheitsproblem, sondern verschleiert es.
    ⚠️ WICHTIG: Für schräge Anschlüsse nur zertifizierte, schwenkbare oder verstellbare Rosetten verwenden, die explizit für Neigungen bis 30° zugelassen und mit feuerhemmender Dichtung (Mineralwolle + hitzebeständige Silikonmasse) kombiniert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzdurchführung muss der DINAbk. 18160-1/2 entsprechen – insbesondere bei Holz- oder Leichtbauwänden ist die Prüfung der gesamten Wandkonstruktion zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie eine passende Kaminrosette für Ihr schräges Ofenrohr suchen. Da das Ofenrohr nicht im 90-Grad-Winkel in die Wand mündet, benötigen Sie eine spezielle Lösung.
    Ich empfehle Ihnen folgende Optionen:
    • Verstellbare Kaminrosette: Diese Rosetten sind flexibel und können an den Neigungswinkel des Rohres angepasst werden.
    • Sonderanfertigung: Bei stark abweichenden Winkeln kann eine maßgefertigte Rosette die beste Lösung sein. Kontaktieren Sie hierfür einen Fachbetrieb.
    • Konische Rosette: Diese Rosetten sind leicht konisch geformt und können geringe Abweichungen ausgleichen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt abgedichteter Wandanschluss kann zu Rauchgas-Austritt führen. Dies birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau der Kaminrosette von einem Fachmann durchführen, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Ofenrohr, das nicht im 90-Grad-Winkel in die Wand mündet, sondern schräg verläuft. Der Nutzer sucht nach einer passenden Kaminrosette, um den Wandanschluss optisch und funktional abzudecken. Die Beschreibung deutet auf eine nicht normgerechte Installation hin, da Ofenrohre in der Regel senkrecht oder mit festgelegten Winkeln in den Schornstein geführt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein schräger Wandanschluss kann auf eine fehlerhafte oder nicht zugelassene Installation hindeuten. Dies birgt erhebliche Risiken wie unzureichenden Zug, Rückstau von Rauchgasen oder eine unkontrollierte Wärmeentwicklung, die zu Bränden führen kann. Die Verwendung einer Standardrosette ist hier nicht ausreichend, da sie die Schräge nicht abdichten kann und die Gefahr von Undichtigkeiten besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ofenbetrieb problemlos sei, ist täuschend. Auch ohne sichtbare Probleme können unsichtbare Mängel wie eine unzureichende Abdichtung oder ein falscher Anschlusswinkel bestehen, die langfristig zu schwerwiegenden Schäden führen. Eine einfache Rosette löst das Problem nicht, da sie nur dekorativ ist und keine sicherheitstechnische Funktion hat.
    ➕ Ergänzung: Für schräge Wandanschlüsse gibt es spezielle Lösungen wie flexible Edelstahlrohre oder Winkelstücke, die von einem Fachmann eingebaut werden müssen. Zudem ist eine Überprüfung durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich, da dieser die Anlage abnehmen muss. Die Rosette sollte erst nach korrekter Installation als reine Zierblende angebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger, um den Anschluss zu begutachten und fachgerecht zu korrigieren. Lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Lösung für den schrägen Rohrverlauf erstellen und holen Sie vor dem Betrieb die schriftliche Freigabe des Schornsteinfegers ein. Nur so können Sie Brandgefahr und Gesundheitsrisiken durch Rauchgase ausschließen.
    Bei schrägem Durchbruch eines Ofenrohrs durch die Wand entsteht eine kritische Schnittstelle zwischen Heizsystem und Gebäudehülle, die sowohl brandschutztechnisch als auch dichtungstechnisch hochgradig sensibel ist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Rosette oder ein ungeeignetes Dichtsystem kann zu Wärmebrücken, Rauchgasaustritt, Brandüberschlag oder Feuchtigkeitseintrag führen – insbesondere bei schrägem Durchgang, wo Standard-Rosetten keine sichere Abdichtung gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige "Notlösung" oder selbstkonstruierte Rosette – die Montage muss sich strikt an die DIN 18160-1, DIN 18160-2 und die Herstellerangaben des Ofens sowie der Rosette orientieren.
    ➕ Ergänzung: Für schräge Durchführungen sind spezielle, zertifizierte "schwenkbare" oder "verstellbare" Kaminrossetten erforderlich, die eine definierte Neigung (meist 0–30°) zulassen und mit einer feuerhemmenden Dichtung (z. B. Mineralwolle + hitzebeständiger Silikon-Dichtmasse) kombiniert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Brandschutzdurchführung oder unzulässige Dämmstoffe im Wanddurchbruch können im Brandfall zur schnellen Brandausbreitung führen – besonders kritisch bei Holz- oder Leichtbauwänden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Standard-Rosetten nicht passen, ist fachlich korrekt – dies ist kein Einzelfall, sondern ein bekanntes Planungs- und Montageproblem, das bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachbetrieb, um eine brandschutztechnisch geprüfte Lösung zu planen und umzusetzen – Eigenlösungen oder Modifikationen sind nicht zulässig und gefährden Leben und Eigentum.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Standard-Kaminrosette für einen schrägen Wandanschluss ungeeignet ist und dass ein fachmännischer Einbau zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt verstellbare Rosetten und Sonderanfertigungen als primäre Lösung hervor, ohne explizit den Brandschutz zu thematisieren. DeepSeek und Qwen betonen dagegen primär die Gefahr einer nicht normkonformen Installation und die Notwendigkeit einer vorherigen systemweiten Prüfung – Qwen konkretisiert hier zusätzlich die DIN-Normen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt um die konkreten Normen (DIN 18160-1/2), die Notwendigkeit einer feuerhemmenden Dichtung (Mineralwolle + hitzebeständige Silikonmasse) und die Risiken bei Holz-Leichtbauwänden – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Verstellbare Kaminrosette" als praktikable Option – DeepSeek und Qwen warnen jedoch deutlich: Eine Rosette allein ist keine Sicherheitslösung, sondern nur eine Zierblende, die erst nach fachgerechter Korrektur des Anschlusses montiert werden darf. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern explizit die schriftliche Freigabe durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme, was als Mindeststandard gilt.
    Grundlagen des schrägen Anschlusses Keine Standard-Rosette geeignet – Anschluss weicht von Norm ab und erfordert fachliche Beurteilung.
    Sicherheitsrisiko Hohe Gefahr durch Rauchgasaustritt, CO-Vergiftung, Brandüberschlag oder Wärmebrücken – unabhängig von sichtbaren Mängeln.
    Zulässige Lösungen ⚠️ Verstellbare/schwenkbare Rosetten sind nur zulässig, wenn zusätzlich eine normgerechte Brandschutzdurchführung und feuerhemmende Abdichtung nach DIN 18160-1/2 vorliegt.
    Fachliche Verantwortung Einschaltung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Ofenbaumeisters ist zwingend – Eigenlösungen sind ausdrücklich untersagt.
    Rechtliche Freigabe ⚠️ Schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme ist erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen betonen es klar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der schräge Ofenrohr-Anschluss ist kein rein optisches Problem, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel. Die Installation muss vor jeder Nutzung technisch überprüft, korrigiert und abgenommen werden – eine Kaminrosette ist lediglich eine abschließende Gestaltung nach erfolgter fachgerechter Sanierung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit am schrägen Anschluss Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Vorwarnung – besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Wärmebrücke oder unzureichenden Brandschutz bei Holzkonstruktion Schnelle Brandausbreitung, massive Sachschäden, Gefährdung von Leib und Leben
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Haftungs- und Versicherungsausschluss im Schadensfall; Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Bausubstanz durch Feuchtigkeit oder heiße Gase im Wanddurchbruch Versteckter Bauschaden, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmodifikation (z. B. selbstgebaute Rosette oder Dichtung) Verlust der Betriebserlaubnis, Haftung für Dritte, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur als langfristige Optimierung der Ofenleistung und Zugverhältnisse Effizienterer Betrieb, geringerer Brennstoffverbrauch, weniger Rußbildung
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers als Berater bei Optimierung des gesamten Heizsystems Mögliche Förderung, zukunftssichere Anpassung (z. B. für Kombi-Heizungen oder Pellets)
    ✅ Chance Brandschutztechnische Modernisierung als Teil einer umfassenden Sanierung Erhöhte Sicherheit, bessere Versicherungskonditionen, höhere Verkaufswerte
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, schwenkbarer Rosetten mit integrierter Prüfnummer Dokumentierbare Konformität, einfache Nachweisführung bei Kontrollen
    ✅ Chance Professionelle Beratung führt zu klaren, normgerechten Entscheidungen ohne Versuch und Irrtum Zeit- und Kosteneinsparung langfristig, vermeidbare Nachbesserungen oder Spätfolgen
    1. Fachliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin zur unverzüglichen Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Ofen-Herstellungsdatenblatt, Schornstein-Gutachten, ggf. Einbauzeichnungen) – diese benötigt der Fachmann für die normgerechte Bewertung.
    3. Keinen Ofenbetrieb aufnehmen: Stellen Sie den Betrieb des Ofens bis zur schriftlichen Freigabe durch den Schornsteinfeger vollständig ein – auch bei fehlenden Symptomen.
    4. Zertifizierte Komponenten anfordern: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich eine schwenkbare Kaminrosette mit gültiger CEAbk.-Prüfnummer und Nachweis der Kompatibilität mit DIN 18160-1/2 an.
    5. Brandschutzdichtung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann überprüfen, ob im Wanddurchbruch eine feuerhemmende Dichtung (Mineralwolle + hitzebeständige Silikonmasse) entsprechend der Wandbauart eingebaut ist.
    6. Abnahme schriftlich einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Abnahmevermerk mit Datum, Unterschrift und Stempel des Schornsteinfegers – diese Unterlage archivieren Sie langfristig.
    Kaminrosette
    Eine Kaminrosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen Ofenrohr und Wand verdeckt. Sie dient der Optik und verhindert das Austreten von Rauchgasen. Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Wandfutter, Rauchrohr.
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück.
    Wandfutter
    Das Wandfutter ist ein Bauteil, das in die Wand eingesetzt wird und als Verbindung für das Ofenrohr dient. Es muss feuerfest und dicht sein. Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Brandschutzmanschette.
    Rauchgase
    Rauchgase sind die Abgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, welches giftig ist. Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Rauchgasvergiftung, Abgasvergiftung, Atemgift.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Rauchmelder.
    1. Was ist eine Kaminrosette?
      Eine Kaminrosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen Ofenrohr und Wand verdeckt. Sie dient der Optik und verhindert, dass Rauchgase in den Raum gelangen.
    2. Warum ist ein dichter Wandanschluss wichtig?
      Ein dichter Wandanschluss verhindert das Austreten von Rauchgasen, insbesondere Kohlenmonoxid, welches lebensgefährlich sein kann. Zudem schützt er die Bausubstanz vor Beschädigungen durch Kondensat.
    3. Kann ich eine Kaminrosette selbst montieren?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung haben. Die Montage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Dichtheit und Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Welche Materialien sind für Kaminrosetten geeignet?
      Kaminrosetten bestehen meist aus Stahl, Edelstahl oder Gusseisen. Diese Materialien sind hitzebeständig und langlebig.
    5. Was muss ich beim Kauf einer Kaminrosette beachten?
      Achten Sie auf den Durchmesser des Ofenrohrs, den Winkel des Wandanschlusses und das Material der Rosette. Eine verstellbare Rosette kann bei schrägen Rohren hilfreich sein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Suchen Sie nach Ofenbauern, Heizungsinstallateuren oder Schornsteinfegern in Ihrer Nähe. Diese verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung.
    7. Was kostet die Montage einer Kaminrosette?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Wie oft muss eine Kaminrosette gewartet werden?
      Die Rosette sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Dichtheit geprüft werden. Eine jährliche Inspektion durch den Schornsteinfeger ist empfehlenswert.
    • Ofenrohr richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur sicheren Abdichtung von Ofenrohren.
    • Kaminofen selbst anschließen
      Anleitung und Hinweise für den Anschluss eines Kaminofens.
    • Abstand Ofenrohr zu brennbaren Materialien
      Wichtige Sicherheitsabstände für Ofenrohre.
    • Welches Ofenrohr ist das richtige?
      Materialien, Durchmesser und Normen für Ofenrohre.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs.
  2. Ofenrohr schräg: Kaminrosette oval aussägen oder Konsole?
    basteln
    entweder eine Rosette oval aussägen oder an der Wand eine schräge Konsole anbauen
  3. Kaminrosette: Individuelle Fertigung bei schrägem Ofenrohr!
    Foto von Johann Mohrendt
    Kaminrosette
    Kaminrosette in diese Form gibt es nicht, da das Abgasrohr von unten und von der Seite schräg im Doppelfutter rein geht. Das Doppelfutter ist auch nicht bündig eingebaut, so kann man auch die Rosette nicht anpassen. Es hilft nur eine individuelle Herstellung oder eine "gerade" Anbringung der Rauchrohre von allen Seiten.
    Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Lösungen für Wandanschluss
    💡 Kernaussagen: Bei einem schrägen Ofenrohr-Wandanschluss (nicht 90 Grad) gibt es keine Standard-Kaminrosette. Individuelle Anpassungen sind oft notwendig. Optionen sind das Aussägen einer ovalen Rosette oder der Anbau einer schrägen Konsole. Eine "gerade" Anbringung der Rauchrohre kann ebenfalls eine Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminrosette: Individuelle Fertigung bei schrägem Ofenrohr! existieren keine Kaminrosetten in dieser speziellen Form, da das Abgasrohr schräg im Doppelfutter verläuft. Das Doppelfutter ist möglicherweise nicht bündig eingebaut, was die Anpassung erschwert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, wie im Beitrag Ofenrohr schräg: Kaminrosette oval aussägen oder Konsole? vorgeschlagen, eine Rosette oval auszusägen oder eine schräge Konsole an der Wand anzubringen, um den nicht rechtwinkligen Wandanschluss auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob eine "gerade" Anbringung der Rauchrohre möglich ist. Falls nicht, ziehen Sie eine individuelle Herstellung der Kaminrosette oder den Anbau einer schrägen Konsole in Betracht. Achten Sie beim Ofenbau und der Installation auf den Brandschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrosette, Ofenrohr, Rohr, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11865: Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrosette, Ofenrohr, Rohr, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrosette, Ofenrohr, Rohr, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
Suche nach: Kaminrosette, Ofenrohr, schräges Rohr, Wandanschluss, nicht rechtwinklig, Montage, Installation, Brandschutz
