Außenluft-Ansaugrohr unter Bodenplatte: Richtiger Abschluss gegen Mäuse, Schnee & Laub?
❓ Fragestellung: Außenluft-Ansaugrohr unter Bodenplatte: Richtiger Abschluss gegen Mäuse, Schnee & Laub?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Mäuseeindringen als zentrale Risiken; Alle stimmen darin überein, dass ein provisorischer Verschluss unzulässig ist und ein dauerhafter, fachgerechter Abschluss zwingend erforderlich ist; Alle nennen Edelstahlgitter mit max. 5 mm Maschenweite als Mindestanforderung gegen Nagetiere.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den provisorischen Verschluss umgehend, beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Heizungsfachbetrieb mit der Normenkonformen Nachrüstung eines geprüften Außenluftansauggitters mit Frostschutzklappe, 5-mm-Mäuseschutz und Entwässerungsfunktion – keine Eigenlösung ohne fachliche Abnahme.
Die Diskussion dreht sich um den richtigen Abschluss eines Außenluft-Ansaugrohrs unter der Bodenplatte, um das Eindringen von Mäusen, Laub und Schnee zu verhindern. Vorgestellt werden verschiedene Lösungen, darunter Lüftungsgitter und 90-Grad-Bögen aus dem Baumarkt. Zudem werden Bezugsquellen für spezielle Außenluftgitter genannt.
Hallo Bauexperten, eigentlich sollte sowas doch zu finden sein. Ist es aber nicht. Für die Versorgung mit Außenluft ist unter der Bodenplatte unseres Hauses ein 100er KG-Rohr verlegt. Das funktioniert an sich prima, aber ich habe es vor Jahren außen zugemacht, weil ich keinen geeigneten Abschluss finde. Das Rohr endet im Rosenbeet an der Außenwand. Was ich bräuchte, das wäre z.B. ein 90-Grad-Bogen mit einem Gitter, damit keine Mäuse (mehr) rein kommen und kein Schnee. Oder was anderes schönes. Habe weder im Netz was gefunden, noch konnte mir der Schornsteinfeger einen Tipp geben. Vielleicht kann mit jemand einen Link nennen? Ganz vielen Dank. Frank E.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des provisorischen Verschlusses – Blockade der Außenluftzufuhr gefährdet Verbrennungsluftversorgung und kann zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau führen.
    🔴 KRITISCH: Einsatz nur geprüfter und zertifizierter Außenluftansauggitter nach DINAbk. 1946-6 oder DIN EN 13141-8 mit Frostschutzklappe, max. 5 mm Maschenweite und integrierter Schneefalle – einfache Gitter oder Bögen ohne Entwässerungsfunktion sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige jährliche Kontrolle und Reinigung des Abschlusses – insbesondere nach Winter und Laubsaison – um Verstopfungen, Vereisung und Feuchtestau zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Fachplanerische Abstimmung mit Lüftungs- und Heizungstechnik erforderlich: Luftbedarf, Druckverlust, Anschluss an bestehende Anlage (z. B. Wärmerückgewinnung oder Brennwertkessel) müssen berechnet und dokumentiert sein.
    Ich verstehe, dass Sie ein KG-Rohr zur Außenluftversorgung unter Ihrer Bodenplatte haben und einen geeigneten Abschluss suchen.
    Hier sind einige Möglichkeiten, um das Rohr sicher zu verschließen:
    • Edelstahlgitter: Ein feinmaschiges Edelstahlgitter verhindert das Eindringen von Mäusen und Laub.
    • Dachshaube/Regenhaube: Diese schützt vor Schnee und Regen, während die Luftzirkulation gewährleistet bleibt.
    • Mäuseschutzgitter: Spezielle Gitter mit sehr kleinen Maschenweiten halten Mäuse zuverlässig fern.
    • Kontrollschacht: Ein kleiner Schacht mit Revisionsöffnung ermöglicht die Inspektion und Reinigung des Rohres.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Rohrabschluss kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Abschluss, der sowohl vor Kleintieren als auch vor Witterungseinflüssen schützt und regelmäßig kontrolliert werden kann. Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um die optimale Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Außenluft-Ansaugrohr (KG-Rohr DNAbk. 100), das unter der Bodenplatte verlegt ist und im Rosenbeet endet. Der Nutzer sucht einen geeigneten Abschluss gegen Mäuse, Schnee und Laub, hat das Rohr aber bereits provisorisch verschlossen. Dies ist eine typische Herausforderung bei der Planung von Lüftungsanlagen, bei der Funktionalität und Schutz vor Witterung und Tieren in Einklang gebracht werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein provisorischer Verschluss des Ansaugrohrs kann zu erheblichen Problemen führen. Wird die Außenluftzufuhr blockiert, kann dies die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen, zu Unterdruck im Gebäude führen und im schlimmsten Fall die Verbrennungsluftversorgung von Kaminöfen oder Gasthermen gefährden. Zudem besteht die Gefahr von Feuchtestau und Schimmelbildung im Rohrsystem.
    ➕ Ergänzung: Für den Abschluss eines Außenluft-Ansaugrohrs gibt es spezielle Lösungen. Geeignet sind sogenannte Ansaug- oder Lüftungsgitter aus Edelstahl oder Kunststoff mit integriertem Insektenschutzgitter (Maschenweite max. 5 mm). Diese werden oft als 90-Grad-Bogen mit Gitter angeboten. Alternativ kann ein Mauer- oder Wanddurchlass mit einem entsprechenden Wetterschutzgitter verwendet werden. Wichtig ist, dass der Abschluss einen ausreichenden Querschnitt für die Luftzufuhr bietet und leicht zu reinigen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich Mäuse, Schnee und Laub sind absolut berechtigt. Ein offenes Rohr im Erdreich oder im Beet ist ein Einfallstor für Nagetiere und kann durch Laub oder Schnee verstopfen. Ein geeigneter Abschluss ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den provisorischen Verschluss umgehend, um die Lüftungsfunktion wiederherzustellen. Besorgen Sie ein spezielles Ansauggitter oder einen 90-Grad-Bogen mit integriertem Gitter (z.B. von Herstellern wie Maico, Helios oder Zehnder). Achten Sie auf eine Maschenweite von maximal 5 mm gegen Mäuse. Montieren Sie den Abschluss fachgerecht und stellen Sie sicher, dass das Rohr leicht zugänglich bleibt. Bei Unsicherheiten zur Dimensionierung oder zur Auswirkung auf Ihre Lüftungsanlage konsultieren Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Schornsteinfeger.
    Das beschriebene Außenluft-Ansaugrohr unter der Bodenplatte stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Außenraum und Gebäudetechnik dar, da es unmittelbar mit Lüftungs- oder Heizungssystemen verbunden sein könnte – insbesondere bei zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder Brennwertkesseln mit externer Luftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter oder fehlender Abschluss birgt mehrfache Risiken: Mäuse und andere Kleintiere können in das Rohr eindringen, was zu Verstopfungen, Kontaminationen, Geruchsbelästigungen und potenziellen Schäden an technischen Komponenten führt. Zudem können Schnee, Laub, Blütenstaub oder Feuchtigkeit eindringen – besonders bei niedrig angeordneten Enden im Rosenbeet – was zu Vereisung, Kondensatbildung, Korrosion oder sogar Funktionsausfällen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein nicht frostgeschützter, bodennaher Ansaugstutzen birgt bei Minustemperaturen das Risiko der Vereisung im Rohrquerschnitt, was die Luftzufuhr reduziert oder vollständig unterbindet – bei Anlagen mit Abgas- oder Verbrennungsluftbezug kann dies zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Rückstaus führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Gitter oder ein 90°-Bogen allein reicht nicht aus: Gitter müssen feinmaschig (max. 5 mm Maschenweite) und korrosionsbeständig sein, der Bogen muss zusätzlich eine regen- und schneewasserdichte Abdeckung mit seitlichem Luftschacht oder Klappe aufweisen – reine Bögen ohne Entwässerungsfunktion führen zu Wasserstau.
    ➕ Ergänzung: Fachlich zulässige Lösungen sind zertifizierte Außenluftansauggitter nach DIN 1946-6 oder DIN EN 13141-8, z. B. mit integrierter Schneefalle, Insekten- und Kleintierschutz sowie Frostschutzklappe – diese müssen werkseitig geprüft und für den jeweiligen Anwendungszweck (z. B. Verbrennungsluft oder Zuluft) freigegeben sein.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Mäuse und Schnee ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der Technischen Regeln – insbesondere der VDIAbk. 6022 (Innenraumluft) und der DIN 1946-6 (Lüftungstechnik), die einen geschützten, kontaminationsfreien Luftstrom vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung der Ansaugstelle, der Ermittlung des genauen Luftbedarfs und der fachgerechten Nachrüstung mit einem geprüften, zertifizierten Außenluftansauggerät – eine Eigenlösung ohne Prüfung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und kann die Betriebserlaubnis der Anlage gefährden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Mäuseeindringen als zentrale Risiken.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein provisorischer Verschluss unzulässig ist und ein dauerhafter, fachgerechter Abschluss zwingend erforderlich ist.
    • Alle nennen Edelstahlgitter mit max. 5 mm Maschenweite als Mindestanforderung gegen Nagetiere.
    • GoogleAI nennt "Dachshaube/Regenhaube" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen verweisen explizit darauf, dass reine Regenhauben ohne seitliche Luftzufuhr oder Entwässerung zu Wasserstau führen und deshalb ungeeignet sind.
    • GoogleAI erwähnt einen "Kontrollschacht", ohne dessen technische Anforderungen (z. B. Frostschutz, Zertifizierung) zu benennen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit zertifizierter Komponenten nach DIN-Normen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Gefahr der Vereisung und des Kohlenmonoxid-Rückstaus bei Frost – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur indirekt über "Unterdruck" anspricht.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 1946-6, DIN EN 13141-8, VDI 6022) – GoogleAI verzichtet darauf.
    • DeepSeek betont die Zugänglichkeit zur Reinigung als fachliche Anforderung – GoogleAI erwähnt "Inspektion", Qwen spricht von "jährlicher Kontrolle".
    • GoogleAI stellt "Mäuseschutzgitter" und "Dachshaube" als gleichwertige, praktikable Optionen dar – Qwen widerspricht klar: "Ein einfaches Gitter oder ein 90°-Bogen allein reicht nicht aus", da fehlende Entwässerung und Frostschutz zu Wasserstau und Vereisung führen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle Modelle raten zur Konsultation eines Fachmanns – Qwen präzisiert dies mit "zertifizierter Lüftungs- oder Heizungsfachbetrieb", DeepSeek ergänzt "Schornsteinfeger" bei Verbrennungsluftbezug, GoogleAI nennt "Fachmann für Lüftungstechnik". Die präziseste, sicherheitsorientierte Empfehlung stammt von Qwen.
    Unzulässigkeit provisorischen Verschlusses ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein provisorischer Abschluss sofort entfernt werden muss – er gefährdet die Lüftungs- und Heizfunktion sowie die Gebäudesicherheit.
    Maßgebliche Normen und Zertifizierung ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1946-6 / DIN EN 13141-8; GoogleAI lässt dies aus – Konsens liegt bei Zertifizierungspflicht als Mindeststandard.
    Frost- und Vereisungsschutz ⚠️ Qwen betont dies als lebensbedrohliches Risiko; DeepSeek erwähnt Unterdruck, GoogleAI nicht – Konsens: Frostschutzklappe oder schneefallgestützte Entwässerung ist zwingend.
    Gitter-Maschenweite gegen Mäuse ✅ Alle Modelle benennen max. 5 mm als verbindliche Grenze – eindeutiger Konsens.
    Dringlichkeit der fachlichen Einbindung ✅ Alle drei empfehlen explizit fachliche Beratung – Qwen benennt die konkrete Berufsgruppe (zertifizierter Fachbetrieb), DeepSeek ergänzt Schornsteinfeger, GoogleAI spricht allgemeiner von "Fachmann" – Konsens: Eigeninstallation ohne Prüfung ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Vereisung oder Verstopfung Lebensbedrohlich: mögliche Vergiftung, Totalschäden an Heizanlage
    🔴 Risiko Eindringen von Mäusen in Lüftungsanlage Verstopfung, Kontamination der Luft, Geruchsbildung, Schäden an Wärmeübertrager oder Ventilatoren
    🔴 Risiko Feuchtestau und Kondensatbildung im Rohr Feuchteschäden an Bodenplatte, Schimmelbildung im Keller/Untergeschoss, Erosion von KG-Rohr
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenlösung ohne Prüfung Verlust der Betriebserlaubnis der Lüftungs- oder Heizanlage, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterdruck im Gebäude durch unzureichende Luftzufuhr Zugerscheinungen an Türen/Fenstern, Beeinträchtigung der Rauchgasabfuhr bei offenem Kamin, erhöhte Energiekosten durch Leckagen
    ✅ Chance Einsatz normgerechten Ansauggitters mit Frostklappe Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (Energieeinsparverordnung, DIN)
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Luftzufuhr Nachweis für Behörden und Versicherungen, erhöhte Transparenz bei künftigen Sanierungen oder Verkauf
    ✅ Chance Integrierter Insekten- und Blütenstaubschutz Verbesserte Luftqualität in Innenräumen, geringerer Wartungsaufwand für Filter und Wärmeübertrager
    ✅ Chance Wartungsfreundlicher, zugänglicher Abschluss Schnelle Eigenkontrolle vor Winter, vereinfachte Reinigung, frühzeitige Erkennung von Defekten
    ✅ Chance Abstimmung mit Lüftungskonzept (z. B. Wärmerückgewinnung) Optimale Energieeffizienz, Vermeidung von Wärmeverlusten durch Fehlanpassung der Luftmengen
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie den provisorischen Verschluss innerhalb von 24 Stunden – bis zur fachgerechten Nachrüstung darf das Rohr nicht vollständig verschlossen sein.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Heizungsfachbetrieb (nach DIN EN 14511 oder mit Zertifikat der Handwerkskammer) zur Prüfung und Montage eines geprüften Außenluftansauggitters nach DIN 1946-6 mit Frostschutzklappe.
    3. Normenkonforme Komponente beschaffen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Lieferung eines zertifizierten Produkts mit Prüfbescheinigung (z. B. von ift Rosenheim oder TÜV) – achten Sie auf explizite Kennzeichnung für "Verbrennungsluft" oder "Zuluft".
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten Ihrer Lüftungs- und Heizanlage (Luftmengen, Druckverluste, Anschlussart), um die Dimensionierung des Ansauggitters zu ermöglichen.
    5. Einbauort dokumentieren: Fotografieren Sie die Einbausituation vor Ort (Rohr-Ende im Rosenbeet, Bodenabstand, Umgebung) und übergeben Sie diese Aufnahmen dem Fachbetrieb – dies erleichtert die Auswahl des passenden Wetterschutzes.
    6. Wartungsplan erstellen: Verabreden Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Wartung (im Herbst vor Winter und im Frühjahr nach Schneeschmelze) – vermerken Sie diese Termine fest im Kalender.
    KG-Rohr
    Ein Kanalgrundrohr (KG-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Abluftanlage, Zuluftanlage
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als Fundament für das gesamte Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Dachshaube
    Eine Dachshaube ist eine spezielle Abdeckung für Rohre oder Kamine, die das Eindringen von Regen und Schnee verhindert. Sie ist so konstruiert, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Regenhaube, Kaminkopf, Rohrabdeckung
    Mäuseschutzgitter
    Ein Mäuseschutzgitter ist ein feinmaschiges Gitter, das Öffnungen und Zugänge vor dem Eindringen von Mäusen schützt. Es wird häufig an Lüftungsöffnungen, Rohrdurchführungen und Fassaden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Insektenschutzgitter, Nagetierschutz, Drahtgitter
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung in einem Bauteil oder einer Anlage, die den Zugang für Inspektionen, Wartungsarbeiten und Reparaturen ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsklappe, Zugangsschacht
    Edelstahlgitter
    Ein Edelstahlgitter ist ein Gitter aus rostfreiem Stahl, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und Stabilität vielseitig eingesetzt wird. Es findet Verwendung in Lüftungsanlagen, Fassaden und im Gartenbau.
    Verwandte Begriffe: Drahtgitter, Metallgitter, Lochblech
    1. Warum ist ein richtiger Abschluss des Außenluft-Ansaugrohrs wichtig?
      Ein korrekter Abschluss verhindert das Eindringen von Schmutz, Laub, Schnee, Kleintieren und Insekten in das Rohrsystem. Dies sichert die Funktion der Lüftungsanlage und vermeidet Verunreinigungen im Haus.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Abschluss?
      Edelstahlgitter sind robust und langlebig. Kunststoffhauben sind leicht und witterungsbeständig. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Frostsicherheit der Materialien.
    3. Wie oft sollte ich den Abschluss kontrollieren?
      Ich empfehle eine jährliche Kontrolle, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Entfernen Sie dabei Laub, Schmutz und eventuelle Verstopfungen.
    4. Kann ich das Rohr einfach mit Bauschaum verschließen?
      Nein, das ist keine gute Idee. Bauschaum ist nicht dauerhaft witterungsbeständig und kann die Luftzirkulation behindern. Zudem bietet er keinen Schutz vor Tieren.
    5. Was ist, wenn das Rohr bereits verschmutzt ist?
      Spülen Sie das Rohr mit Wasser durch oder verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um lose Verschmutzungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Fachmann helfen.
    6. Welche Rolle spielt der Durchmesser des Rohres beim Abschluss?
      Der Durchmesser ist wichtig für die Auswahl des passenden Gitters oder der Haube. Messen Sie den Innendurchmesser des Rohres genau, um Fehlkäufe zu vermeiden.
    7. Kann ich den Abschluss selbst anbringen?
      Ja, in den meisten Fällen ist die Montage einfach. Achten Sie auf eine sichere Befestigung und verwenden Sie gegebenenfalls Dichtmittel, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    8. Was kostet ein geeigneter Abschluss für das Ansaugrohr?
      Die Kosten variieren je nach Material und Ausführung. Einfache Gitter sind ab 10 Euro erhältlich, während aufwendigere Hauben bis zu 50 Euro oder mehr kosten können.
    • Lüftungsrohr reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Lüftungsrohren, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten.
    • Mäuse im Haus bekämpfen
      Tipps und Tricks zur effektiven Bekämpfung von Mäusen im Wohnbereich.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Rohrdurchführung abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wänden und Decken.
    • Außenluftansaugung optimieren
      Wie man die Effizienz der Außenluftansaugung verbessert.
  2. Lüftungsgitter & 90-Grad-Bogen: Baumarkt-Lösung für Ansaugrohr
    Sowas findest du ...
    Sowas findest du in jedem Baumarkt. Lüftungsgitter. Na ja, und nen 90 ° Bogen dürfte auch nicht das Problem sein ...
  3. Außenluftgitter: Bezugsquellen für Ansaugrohr-Abschluss
    Foto von Johann Mohrendt
    Außenluftgitter
    vielleicht werden Sie hier fündig:
    http://www.promofen.de
    Außenluft-Ansaugrohr unter Bodenplatte: Optimaler Schutz vor Mäusen & Laub
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den richtigen Abschluss eines Außenluft-Ansaugrohrs unter der Bodenplatte, um das Eindringen von Mäusen, Laub und Schnee zu verhindern. Vorgestellt werden verschiedene Lösungen, darunter Lüftungsgitter und 90-Grad-Bögen aus dem Baumarkt. Zudem werden Bezugsquellen für spezielle Außenluftgitter genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl des Gitters auf eine ausreichende Maschenweite, um die Luftzirkulation nicht zu behindern, wie im Beitrag Außenluftgitter: Bezugsquellen für Ansaugrohr-Abschluss erwähnt wird.
    ✅ Empfehlung: Ein 90-Grad-Bogen in Kombination mit einem Lüftungsgitter bietet einen guten Schutz vor äußeren Einflüssen, wie im Beitrag Lüftungsgitter & 90-Grad-Bogen: Baumarkt-Lösung für Ansaugrohr vorgeschlagen wird. Stellen Sie sicher, dass das Gitter aus witterungsbeständigem Material besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften bezüglich der Anforderungen an Außenluftansaugungen. Wählen Sie ein passendes Lüftungsgitter und einen 90-Grad-Bogen im Baumarkt oder nutzen Sie die genannten Bezugsquellen für spezielle Außenluftgitter, um einen optimalen Schutz des Ansaugrohrs zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenluft, Ansaugrohr, Bodenplatte, Abschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gegenstrom vs. Kreuzstrom Wärmetauscher: Unterschiede, Vor- & Nachteile einfach erklärt?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11807: Außenluft-Ansaugrohr unter Bodenplatte: Richtiger Abschluss gegen Mäuse, Schnee & Laub?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Zuluft im Fußbodenaufbau: Querschnitt, Flachkanal & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Ansaug- & Abluftrohre für Lüftung: Ästhetische Lösungen, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage Ansaugstutzen optimieren: Kondensat, Keimgefahr & Regenschutz verbessern?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher Alternative: Dachansaugung sinnvoll? Lüftungsrohre im Estrich verlegen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenluft, Ansaugrohr, Bodenplatte, Abschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenluft, Ansaugrohr, Bodenplatte, Abschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenluft-Ansaugrohr unter Bodenplatte: Richtiger Abschluss gegen Mäuse, Schnee & Laub?
Suche nach: Außenluft-Ansaugrohr richtig verschließen
Suche nach: Außenluft, Ansaugrohr, Bodenplatte, Abschluss, Mäuse, Schnee, Laub, Schutz, KG-Rohr, Lüftung
