Dunstabzugshaube & Feststoffofen: Verriegelung, Sicherheit & Gesetzeskonformität?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verriegelung von Dunstabzugshauben in Verbindung mit Feststofföfen, um zu verhindern, dass Abgase in die Wohnung gelangen. Es werden verschiedene Lösungen wie Fensterkontakte und Druckdifferenzmesser diskutiert. Die Einhaltung der Bauordnung und die Notwendigkeit zugelassener Baustoffe werden betont.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Feuerstätten-Schauspieler machen richtig Ernst wenn es um die Verriegelung bei einem Feststoffofen in der Wohnung geht.
Ein Fensterkontakt ist billig aber nutzlos, weil die Dunstabzugshaube nur geht wenn das Fenster gekippt ist, das lädt zur Manipulation ein. Stellen die Schornsteinfeger das fest, gibt es eine
Meldung an die Bauaufsicht.
Für zugelassen Druckdifferenzmesser (4 Pa zulässig) wollen die 1.200  -  1.400 €.
Gute Messgeräte mit Schaltausgang, LED-Anzeige etc. gibt es für Sicherheitsanlagen in der Industrie und für die Medizintechnik für weniger als 200 €.
Hat jemand Erfahrung über die Genehmigung durch die Innung oder den Bezirks-Schornsteinfeger, oder bestehen die auf den teuren Apparaten?
Danke für die Antworten.
  • BK
    Sicherheitshinweise: Dunstabzugshaube: Sichere Verriegelung für Feststofföfen
    🔴 Gefahr: Unzureichende Verriegelung kann zu gefährlichem Unterdruck und zum Austritt von Kohlenmonoxid führen.
    🔴 Gefahr: Manipulation der Sicherheitseinrichtungen kann lebensgefährliche Situationen verursachen.
    GoogleAI-Analyse: Dunstabzugshaube: Sichere Verriegelung für Feststofföfen
    Ich verstehe, dass es um die sichere Verriegelung einer Dunstabzugshaube in Verbindung mit einem Feststoffofen geht. Ein Fensterkontakt allein ist keine sichere Lösung, da er manipuliert werden kann.
    Ich empfehle den Einsatz eines Druckdifferenzmessers. Dieser misst den Unterdruck im Raum und verhindert den Betrieb der Dunstabzugshaube, wenn ein gefährlicher Unterdruck entsteht. Achten Sie auf Messgeräte mit Schaltausgang und Anzeige für Sicherheitsanlagen.
    Für die Installation und Genehmigung sollten Sie sich an einen Bezirks-Schornsteinfeger, die Innung oder einen Fachbetrieb für Apparate wenden. Diese können Ihnen auch bei der Auswahl geeigneter Messgeräte helfen, die den Anforderungen für Sicherheitsanlagen in Industrie und Medizintechnik entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger und holen Sie Angebote für Druckdifferenzmesser mit Schaltausgang ein.
    Ein Gerät zur Messung der Druckdifferenz zwischen zwei Räumen oder Systemen. Im Kontext von Dunstabzugshauben und Feststofföfen dient er zur Überwachung des Unterdrucks im Raum, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Differenzdruck, Manometer.
    Feststoffofen
    Ein Ofen, der mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird. Er benötigt eine Abgasleitung, um die Rauchgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Pelletsofen.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt, einschließlich der Abgasführung und der Sicherheitseinrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornstein.
    Schaltausgang
    Ein Ausgang an einem elektronischen Gerät, der ein Signal ausgibt, um ein anderes Gerät zu steuern oder zu schalten. Im Fall des Druckdifferenzmessers kann der Schaltausgang die Dunstabzugshaube abschalten.
    Verwandte Begriffe: Relais, Steuerung, Signal.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Druck in einem Raum niedriger ist als der Druck in der Umgebung. Ein zu hoher Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Raum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Druck, Überdruck, Luftdruck.
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung.
    Innung
    Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die die Interessen der Handwerksbetriebe in einem bestimmten Gebiet vertritt.
    Verwandte Begriffe: Handwerk, Kammer, Berufsverband.
    1. Warum ist eine Verriegelung von Dunstabzugshaube und Feststoffofen notwendig?
      Eine Verriegelung verhindert, dass durch den Betrieb der Dunstabzugshaube ein Unterdruck im Raum entsteht, der Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum ziehen kann. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    2. Was ist ein Druckdifferenzmesser und wie funktioniert er?
      Ein Druckdifferenzmesser misst den Druckunterschied zwischen dem Raum und der Umgebung. Unterschreitet der Druck im Raum einen bestimmten Wert, signalisiert das Gerät einen gefährlichen Unterdruck und verhindert den Betrieb der Dunstabzugshaube.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Fensterkontakt?
      Eine sichere Alternative zum Fensterkontakt ist der Druckdifferenzmesser. Dieser ist nicht manipulierbar und überwacht den tatsächlichen Unterdruck im Raum.
    4. Wer darf eine solche Verriegelung installieren?
      Die Installation sollte von einem Fachbetrieb oder dem Schornsteinfeger durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
      Es sind die jeweiligen Landesbauordnungen und die Feuerungsverordnungen der Länder zu beachten. Zudem können die Herstellerangaben der Geräte relevant sein.
    6. Was passiert, wenn die Verriegelung nicht funktioniert?
      Wenn die Verriegelung nicht funktioniert, besteht die Gefahr, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. In diesem Fall sollte der Ofen nicht betrieben und umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Muss die Verriegelung regelmäßig gewartet werden?
      Ja, die Verriegelung sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die Intervalle sind herstellerabhängig.
    8. Was kostet eine solche Verriegelung?
      Die Kosten variieren je nach System und Installationsaufwand. Ein Druckdifferenzmesser mit Installation kann mehrere hundert Euro kosten.
    • Druckwächter für Dunstabzugshauben
      Informationen zu verschiedenen Druckwächter-Modellen und deren Funktionsweise.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Feuerstätten
      Überblick über die aktuellen Gesetze und Verordnungen im Bereich Feuerstätten.
    • Sicherheit von Kaminöfen
      Tipps und Hinweise zur sicheren Nutzung von Kaminöfen.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Informationen über Kohlenmonoxid-Melder und deren Einsatz.
    • Lüftungsanlagen und Feuerstätten
      Hinweise zur Kombination von Lüftungsanlagen und Feuerstätten.
  2. Feststoffofen & Dunstabzug: Zugelassene Baustoffe im Kaminbetrieb
    zugelassene Baustoffe
    In jeder Bauordnung steht, dass nur zugelassene Baustoffe verwendet werden dürfen.
    Ein Feststoffofen in Wohnungen benötigt Luft und entzieht diese dem Raum. Bedingt durch die dichten Fenster entsteht ein Unterdruck.
    Das Gleiche ohne Verbrennung macht die Dunstabzugshaube mit Außenanschluss.
    Dadurch kehrt sich die Abgasrichtung im Kamin um und Abgase gelangen in die Wohnung, was zu verhindern ist.
    Also bleibt nur, die Abzugshaube bei Kaminbetrieb abzuschalten oder den Betrieb nur bei geöffnetem Fenster zuzulassen.
    Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Fensterkontakt oder Druckdifferenzmessung mit Abschaltung, alles mit Zulassung durch Prüfinstitute.
    Ein guter Schornsteinfeger hilft bei der Problemlösung.
    • Herr Klaus
    Dunstabzugshaube & Feststoffofen: Sichere Verriegelung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verriegelung von Dunstabzugshauben in Verbindung mit Feststofföfen, um zu verhindern, dass Abgase in die Wohnung gelangen. Es werden verschiedene Lösungen wie Fensterkontakte und Druckdifferenzmesser diskutiert. Die Einhaltung der Bauordnung und die Notwendigkeit zugelassener Baustoffe werden betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feststoffofen & Dunstabzug: Zugelassene Baustoffe im Kaminbetrieb wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung nicht zugelassener Baustoffe im Kaminbetrieb zu gefährlichen Situationen führen kann, da ein Unterdruck entstehen und Abgase in die Wohnung gelangen können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Fensterkontakte sind eine kostengünstige Lösung, um die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster zu betreiben. Allerdings besteht Manipulationsgefahr, was zu Problemen mit dem Schornsteinfeger und der Bauaufsicht führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Druckdifferenzmesser bieten eine sicherere Alternative, da sie den Unterdruck messen und die Dunstabzugshaube bei Bedarf abschalten. Diese Messgeräte müssen jedoch zugelassen sein und über einen Schaltausgang sowie eine LED-Anzeige verfügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Feststoffofens in Kombination mit einer Dunstabzugshaube sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Die Verwendung zugelassener Baustoffe ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Feststoffofen, Verriegelung, Fensterkontakt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11797: Dunstabzugshaube & Feststoffofen: Verriegelung, Sicherheit & Gesetzeskonformität?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Feststoffofen, Verriegelung, Fensterkontakt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Feststoffofen, Verriegelung, Fensterkontakt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube & Feststoffofen: Verriegelung, Sicherheit & Gesetzeskonformität?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Sichere Verriegelung für Feststofföfen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Feststoffofen, Verriegelung, Fensterkontakt, Druckdifferenzmesser, Schornsteinfeger, Feuerstätte, Sicherheit, Bauaufsicht, Genehmigung
