Brunner Tunnel 53/121: Dämmung, Konvektionsraum & Einbau zwischen Betonsäulen?
mein Vorhaben ist es einen Brunner Tunnel 53/121 zwischen zwei tragende Betonsäulen zu setzen. Der Kamin befindet sich ebenfalls in diesem Zwischenraum. Alles wird danach Deckenhoch gemauert und verputzt.
Der Zwischenraum zwischen den Säulen beträgt lichtes Maß 1580 mm wobei eine Säule ein "L" darstellt und somit eine Aussparung hat (siehe Plan). Brunner schreibt im Datenblatt 10 cm Vormauerung, 16 cm Dämmung, 8 cm Konvektionsraum bei den Betonsäulen. Den Kamin braucht man laut meinem Kenntnisstand nicht separat dämmen.
Der Heizkamineinsatz hat ein Außenmaß von 1380 mm. Somit bleiben mir seitlich auf jeder Seite lediglich 10 cm zur Betonsäule.
Der Heizkamin ist 65 cm tief, mein Zwischenraum 84 cm.
Grundsätzlich müsste ich das kleinere Gerät einbauen.
Besteht jedoch die Möglichkeit den 53/121 einzubauen, wenn ich auf einer Seite Wandbündig mit Blendrahmen fahre und so die Aussparung in der Betonsäule nutze? Alles nicht mit Steinwolle, sondern mit PROMAT dämme?
Der Ofen sollte mittig in die Wandscheibe montiert sein.
Danke für eure Mühe
Maik
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Brunner Tunnel 53/121: Dämmung, Konvektionsraum & Einbau zwischen Betonsäulen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • maiks
    Sicherheitshinweise: Brunner 53/121 Dämmung & Konvektion
    🔴 Kritisch: Falsche Dämmung kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Fachgerechte Ausführung ist essentiell.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Belüftung des Konvektionsraums kann zu Hitzestau führen. Auf ausreichende Luftzirkulation achten.
    GoogleAI-Analyse: Brunner 53/121 Dämmung & Konvektion
    Ich verstehe, dass Sie einen Brunner Tunnel 53/121 zwischen zwei tragenden Betonsäulen setzen und diesen deckenhoch vermauern und verputzen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Dämmung: Eine korrekte Dämmung des Heizkamineinsatzes ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz des Kamins zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung gemäß den Herstellerangaben (Brunner Datenblatt) und den geltenden Brandschutzbestimmungen erfolgt. Verwenden Sie geeignete Steinwolle oder andere nicht brennbare Dämmstoffe.
    Konvektionsraum: Der Konvektionsraum ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Stellen Sie sicher, dass der Konvektionsraum ausreichend dimensioniert ist und eine ungehinderte Luftzirkulation gewährleistet ist. Beachten Sie die Angaben im Brunner Datenblatt bezüglich der Mindestabstände und Belüftungsöffnungen.
    Vormauerung: Die Vormauerung dient nicht nur der optischen Gestaltung, sondern auch dem Brandschutz und der Stabilität. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Vormauerung mit geeigneten Materialien. Berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung des Heizkamineinsatzes, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung oder mangelnde Belüftung des Konvektionsraums können zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Heizungsbauer oder Ofenbauer hinzu, der mit den spezifischen Anforderungen des Brunner Tunnel 53/121 vertraut ist. Lassen Sie sich die Planung und Ausführung von einem Fachmann bestätigen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
    Konvektionsraum
    Der Konvektionsraum ist ein Bereich um den Heizkamineinsatz, der die natürliche Zirkulation warmer Luft ermöglicht. Er sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Eine ausreichende Dimensionierung und Belüftung sind entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Warmluftzirkulation, Thermik
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz des Heizkamineinsatzes zu erhöhen. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle oder Mineralwolle und wird um den Kamineinsatz herum angebracht. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Brandschutz
    Vormauerung
    Die Vormauerung ist eine Ummantelung des Heizkamineinsatzes, die aus nicht brennbaren Materialien wie Ziegel oder Porenbeton besteht. Sie dient nicht nur der optischen Gestaltung, sondern auch dem Brandschutz und der Stabilität. Die Vormauerung muss so ausgeführt sein, dass sie die Wärmeausdehnung des Kamineinsatzes aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Ummantelung, Brandschutzwand
    Der Brunner Tunnel 53/121 ist ein Heizkamineinsatz des Herstellers Brunner, der sich durch seine Tunnelform auszeichnet. Er ermöglicht den Einblick auf das Feuer von zwei Seiten und eignet sich für den Einbau zwischen zwei Räumen. Die korrekte Installation und Dämmung sind entscheidend für seine Funktion und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kamineinsatz, Tunnelkamin
    Betonsäule
    Eine Betonsäule ist ein tragendes Bauelement aus Beton, das vertikale Lasten ableitet. Beim Einbau eines Heizkamineinsatzes zwischen zwei Betonsäulen ist es wichtig, die statischen Auswirkungen zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Säulen nicht beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Stütze, Statik
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Beim Einbau eines Heizkamineinsatzes sind die Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten, um die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten. Dazu gehören die Verwendung nicht brennbarer Materialien, die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Bauteilen und die Installation von Rauchmeldern.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzverordnung
    Heizkamineinsatz
    Ein Heizkamineinsatz ist ein Bauteil, das in einen Kamin eingebaut wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Brennkammer und einem Abgasanschluss. Die Effizienz und Sicherheit eines Heizkamineinsatzes hängen von seiner Konstruktion, der korrekten Installation und der regelmäßigen Wartung ab.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Feuerstätte
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Brunner Tunnel 53/121 geeignet?
      Ich empfehle, ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe wie Steinwolle oder Mineralwolle zu verwenden, die für den Einsatz in Kaminen und Öfen zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Die Dämmstärke sollte den Vorgaben des Brunner Datenblatts entsprechen.
    2. Wie groß muss der Konvektionsraum dimensioniert sein?
      Die Größe des Konvektionsraums hängt von der Leistung des Heizkamineinsatzes und den räumlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den Angaben im Brunner Datenblatt zu orientieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Eine ausreichende Dimensionierung gewährleistet eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Einbau eines Brunner Tunnels 53/121 zu beachten?
      Ich rate dazu, alle relevanten Brandschutzbestimmungen einzuhalten, insbesondere hinsichtlich der Abstände zu brennbaren Materialien und der Ausführung der Vormauerung. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Baustoffe und lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen. Ein Brandschutznachweis kann erforderlich sein.
    4. Kann ich den Brunner Tunnel 53/121 wandbündig einbauen?
      Ob ein wandbündiger Einbau möglich ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Herstellerangaben ab. Ich empfehle, dies im Vorfeld mit einem Fachmann zu klären und die entsprechenden Montagehinweise zu beachten. Eine ausreichende Hinterlüftung muss gewährleistet sein.
    5. Was ist bei der Vormauerung des Brunner Tunnels 53/121 zu beachten?
      Ich empfehle, für die Vormauerung nicht brennbare Materialien wie Ziegel oder Porenbeton zu verwenden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung des Heizkamineinsatzes. Dehnungsfugen können erforderlich sein, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    6. Wie oft muss ein Brunner Tunnel 53/121 gewartet werden?
      Ich empfehle, den Heizkamineinsatz regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung angegeben. Eine jährliche Überprüfung ist ratsam.
    7. Was tun, wenn der Brunner Tunnel 53/121 nicht richtig zieht?
      Ich rate dazu, zunächst die Zuluftzufuhr und den Schornsteinzug zu überprüfen. Verstopfungen oder Undichtigkeiten können die Ursache sein. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder zu reparieren.
    8. Welche Rolle spielt die Betonsäule beim Einbau des Brunner Tunnels 53/121?
      Die Betonsäulen sind tragende Elemente und müssen bei der Planung und Ausführung des Einbaus berücksichtigt werden. Ich empfehle, einen Statiker hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den statischen Anforderungen entspricht und die Betonsäulen nicht beschädigt werden.
    • Kaminofen richtig dämmen
      Informationen zur optimalen Dämmung eines Kaminofens, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminbau
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes beim Bau oder der Installation eines Kamins, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Konvektionswärme vs. Strahlungswärme
      Vergleich der beiden Arten der Wärmeübertragung und ihre Auswirkungen auf das Raumklima.
    • Auswahl des richtigen Kamineinsatzes
      Kriterien für die Auswahl des passenden Kamineinsatzes, abhängig von den individuellen Bedürfnissen und baulichen Gegebenheiten.
    • Statische Anforderungen beim Kaminbau
      Informationen zu den statischen Anforderungen, die beim Bau eines Kamins zu berücksichtigen sind, insbesondere beiIntegration in bestehende Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunner, Tunnel, Dämmung, Konvektionsraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11777: Brunner Tunnel 53/121: Dämmung, Konvektionsraum & Einbau zwischen Betonsäulen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Neubau: Grundofen vs. Warmluftofen – Kosten, Qualität & Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunner, Tunnel, Dämmung, Konvektionsraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunner, Tunnel, Dämmung, Konvektionsraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunner Tunnel 53/121: Dämmung, Konvektionsraum & Einbau zwischen Betonsäulen?
Suche nach: Brunner 53/121 Dämmung & Konvektion
Suche nach: Brunner Tunnel 53/121, Dämmung, Konvektionsraum, Betonsäulen, Einbau, Vormauerung, Heizkamin, Brandschutz
