Ethanol-Kamin selber bauen: Brennkammer-Material, Sicherheit & Kosten?
ich habe derzeit eine Kaminumrandung (altenglischer Stil) aus Gips. Hieraus möchte ich gerne einen Ethanol-Kamin bauen. Die eigentliche Brennkammer für das Ethanol ist kein Problem. Diese würde ich kaufen. Mir geht es um das Innenleben des Kamins (große Brennkammer).
Bisher habe ich immer nur Brennkammern aus Metall gesehen, welche allerdings nicht zu der Kaminumrandung passen. Deshalb möchte ich das Innenleben gerne selber mauern. Benötigt man dafür zwangsläufig Schamottsteine oder geht auch ein anderes Material? Dies sollte natürlich feuerfest sein. Mir schwebt da etwas im Riemchenstil (rot) vor. Es soll aussehen wie ein alter englischer Kamin, welcher offen ist und innen aussieht, als ob er mit roten Ziegeln gemauert wäre. Ich hoffe ich konnte es ein wenig umschreiben.
Ach ja, der Kamin ist nicht zum Heizen, sondern nur zu Dekozwecken (lauschiges Kaminfeuer);)
Meine Fragen:
1.) Welche Materialien kommen hierfür in Frage?
2.) WO kann man diese günstig beziehen?
3.) Gibt es Schamottsteine in Ziegeloptik?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Aufbau birgt Brandgefahr und die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 Kritisch: Ethanol ist leicht entzündlich. Achten Sie auf eine sichere Lagerung und Handhabung.
    Ich würde beim Bau einer Brennkammer für einen Ethanol-Kamin folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Materialien: Verwenden Sie nichtbrennbare Materialien wie Schamottsteine oder hitzebeständige Metalle für das Innenleben der Kaminumrandung.
    • Sicherheit: Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
    • Abstand: Halten Sie genügend Abstand zu brennbaren Materialien ein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Bränden oder Verpuffungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den fertigen Ethanol-Kamin vor der ersten Inbetriebnahme von einem Fachmann überprüfen.
    Ethanol-Kamin
    Ein Kamin, der mit Ethanol betrieben wird und keine Abgasleitung benötigt. Er dient hauptsächlich dekorativen Zwecken und erzeugt eine gemütliche Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Bio-Kamin, Gelkamin, Dekokamin
    Brennkammer
    Der Bereich im Kamin, in dem das Ethanol verbrannt wird. Sie muss aus hitzebeständigen Materialien bestehen, um die hohen Temperaturen auszuhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennraum, Verbrennungskammer
    Schamottsteine
    Hitzebeständige Steine, die häufig für die Auskleidung von Kaminen und Öfen verwendet werden. Sie speichern Wärme und geben sie langsam wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststeine, Vermiculite, Keramikfliesen
    Vermiculite
    Ein mineralisches Material, das bei hohen Temperaturen nicht brennt und daher für die Auskleidung von Kaminen geeignet ist. Es hat gute Isolationseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Schamott, Perlite, Dämmstoff
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Abgas
    Hitzebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Dies ist wichtig für Materialien, die in Kaminen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit
    Belüftung
    Die Zufuhr von Frischluft in einen Raum, um die Konzentration von Schadstoffen zu reduzieren und eine gesunde Raumluftqualität zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig beim Betrieb von Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Frischluftzufuhr
    1. Welche Materialien eignen sich für die Brennkammer eines Ethanol-Kamins?
      Ich empfehle nicht brennbare Materialien wie Schamottsteine, Vermiculite oder hitzebeständige Metalle. Diese Materialien halten den hohen Temperaturen stand und verhindern, dass die Kaminumrandung beschädigt wird. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Kaminen zugelassen sind.
    2. Wie sorge ich für ausreichende Sicherheit beim Betrieb eines Ethanol-Kamins?
      Ich rate zu ausreichender Belüftung des Raumes, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Kamin genügend Abstand zu brennbaren Materialien hat. Verwenden Sie nur zugelassenes Ethanol und lagern Sie es sicher. Ein Feuerlöscher in der Nähe ist empfehlenswert.
    3. Kann ich eine bestehende Kaminumrandung aus Gips für einen Ethanol-Kamin nutzen?
      Ich würde die Gips-Umrandung nur nutzen, wenn sie mit nicht brennbaren Materialien ausgekleidet wird. Gips selbst ist nicht hitzebeständig und kann bei hohen Temperaturen beschädigt werden oder sogar Feuer fangen. Eine Auskleidung mit Schamottsteinen oder hitzebeständigen Metallen ist notwendig.
    4. Welche Rolle spielt die Größe der Brennkammer?
      Ich empfehle die Größe der Brennkammer entsprechend der Raumgröße und der gewünschten Heizleistung zu wählen. Eine zu große Brennkammer kann zu einer übermäßigen Hitzeentwicklung führen, während eine zu kleine Brennkammer möglicherweise nicht genügend Wärme liefert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    5. Wie oft muss ich einen Ethanol-Kamin reinigen?
      Ich rate den Kamin regelmäßig zu reinigen, um Rußbildung und Ablagerungen zu entfernen. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung ab. Reinigen Sie die Brennkammer und die umliegenden Bereiche mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
    6. Was kostet der Bau einer Brennkammer für einen Ethanol-Kamin?
      Ich schätze die Kosten je nach Material und Größe der Brennkammer. Schamottsteine sind in der Regel günstiger als hitzebeständige Metalle. Die Kosten für den Einbau durch einen Fachmann sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die besten Preise zu finden.
    7. Gibt es Alternativen zu Schamottsteinen für die Auskleidung der Brennkammer?
      Ich empfehle Vermiculiteplatten oder hitzebeständige Keramikfliesen als Alternativen. Diese Materialien sind ebenfalls nicht brennbar und halten hohen Temperaturen stand. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Kaminen geeignet sind.
    8. Wie vermeide ich Geruchsbildung beim Betrieb eines Ethanol-Kamins?
      Ich rate zu hochwertigem Ethanol mit einem hohen Reinheitsgrad zu verwenden. Schlechteres Ethanol kann unangenehme Gerüche verursachen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes. Reinigen Sie den Kamin regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen, die Gerüche verursachen können.
    • Ethanol-Kamin: Sicherheitsabstände zu Möbeln
      Informationen zu den notwendigen Abständen, um Brände zu vermeiden.
    • Ethanol-Kamin: Richtige Belüftung für sicheren Betrieb
      Tipps zur Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftung.
    • Ethanol-Kamin: Vergleich verschiedener Brennstoffe
      Vor- und Nachteile von Ethanol, Gel und anderen Brennstoffen.
    • Ethanol-Kamin: Genehmigungspflicht und Brandschutzbestimmungen
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten beim Aufstellen eines Ethanol-Kamins.
    • Ethanol-Kamin: Reinigung und Wartung für lange Lebensdauer
      Anleitung zur Pflege des Kamins.
  2. Ethanolkamin: Eigenbau – Brandschutz & Stauwärme beachten!
    Also  -  machen kann man viel ...
    Also  -  machen kann man viel in der Verwandtschaft habe ich einen der sich mal so nen Ethanolofen hinten drin ausgemauert hat. Hält jetzt ein bisschen warm. Solange nirgends sich eine Stauwärme bilden kann und brandschutztechnisch alles eingehalten wird, dürfte das ganze kein Problem sein. Die Öfen brauchen ja keine Zulassung. Aber dennoch sollten Sie das ganze mit Verstand angehen. Sie können auch nur den Brenner kaufen und drumherum Ihren Kamin kreieren  -  ist günstiger. Das Material sollte wenn aus speicherfähigem Material sein. Dann sparen Sie noch langfristig wenigstens ein bisschen was.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Ethanol-Kamin selber bauen: Sicherheit, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Eigenbau eines Ethanol-Kamins unter Berücksichtigung von Brandschutz, Materialauswahl für die Brennkammer und potenziellen Kosten. Es wird betont, die Stauwärmeentwicklung zu beachten und brandschutztechnische Aspekte unbedingt einzuhalten. Die Eigenkonstruktion von Ethanol-Kaminen ist zulassungsfrei, sollte aber mit Bedacht erfolgen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ethanolkamin: Eigenbau – Brandschutz & Stauwärme beachten! wird darauf hingewiesen, dass Stauwärme vermieden und Brandschutz gewährleistet sein muss, da Ethanolöfen keine Zulassung benötigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Thread-Ersteller plant, eine bestehende Kaminumrandung aus Gips für den Einbau eines Ethanol-Kamins zu nutzen und sucht nach geeigneten Materialien für das Innenleben der Brennkammer, die optisch zur Umrandung passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Ethanol-Kamins sollte man sich umfassend über Brandschutzbestimmungen informieren und sicherstellen, dass keine Stauwärme entstehen kann. Es empfiehlt sich, Fachleute zu konsultieren, um die Sicherheit des Kamins zu gewährleisten. Die Auswahl der Materialien für die Brennkammer sollte sowohl optischen als auch sicherheitstechnischen Anforderungen genügen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Ethanolkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bioethanol Kamin: Sicherheitshinweise, Risiken & Gefahren im Überblick
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speichersteinkamin Camina mit Schmidt-Einsatz: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11748: Ethanol-Kamin selber bauen: Brennkammer-Material, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin mit oder ohne Schornstein: Vor- & Nachteile, Kosten und regionale Experten in Frankfurt?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gelkamin vs. Holzkamin: Wärme, Kosten & Vergleich – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 360 Grad Kamin mit Zylinder-Glasscheibe: Freistehend, drehbar & aufschiebbar?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ethanol-Kamin & Brennpaste: Wärme, Sicherheit & Schornstein-Pflicht?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Ethanolkamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Ethanolkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Ethanolkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Ethanolkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ethanol-Kamin selber bauen: Brennkammer-Material, Sicherheit & Kosten?
Suche nach: Ethanol-Kamin: Brennkammer sicher bauen
Suche nach: Ethanolkamin, Brennkammer, Kaminbau, Brandschutz, Schamottsteine, Ethanol, Kamin selber bauen, Innenleben Kamin
