Glasrohr aus Schornstein entfernen: Kosten, Methoden & Schornsteinfeger-Pflichten?
in unserem Schornstein steck ein Glasrohr mit ca. 20  -  25 cm Durchmesser. Darüber war die alte Gasheizung angeschlossen. Vor geraumer Zeit wurde die Heizung modernisiert und damit ist der Schornstein ungenutzt.
Ich würde den Schornstein gerne zum Anschluss eines Ofens nutzen. Dazu muss laut Schornsteinfeger dieses Glasrohr entfernt werden, ich weiß aber nicht wie?!?
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Besten Dank vorab  -  Gruß Tom!
  • Tom
    🔴 Kritisch: Beschädigungen am Schornstein können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Unbedingt Dichtheitsprüfung durchführen lassen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Arbeiten an Schornsteinen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Fachmann hinzuziehen.
    Um ein Glasrohr aus einem Schornstein zu entfernen, sind folgende Schritte und Aspekte zu beachten:
    • Prüfung des Schornsteins: Vor der Entfernung sollte der Schornstein auf Schäden oder andere Hindernisse überprüft werden.
    • Schornsteinfeger kontaktieren: Ein Schornsteinfeger muss die Arbeiten abnehmen und sicherstellen, dass der Schornstein für den Ofenanschluss geeignet ist.
    • Entfernung des Glasrohrs: Die Entfernung sollte vorsichtig erfolgen, um den Schornstein nicht zu beschädigen. Gegebenenfalls muss das Rohr zerschnitten oder aufgebrochen werden.
    • Reinigung des Schornsteins: Nach der Entfernung muss der Schornstein gründlich gereinigt werden.
    • Dichtheitsprüfung: Eine Dichtheitsprüfung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Abgase austreten können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung kann die Statik des Schornsteins beeinträchtigen oder zu Beschädigungen führen, die die Funktionstüchtigkeit gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger, um die Entfernung des Glasrohrs fachgerecht durchführen zu lassen und die Eignung des Schornsteins für den Ofenanschluss zu prüfen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsleitung für Rauchgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Er sorgt für den sicheren Abtransport der Abgase ins Freie.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Kamin.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Schornsteins oder einer Abgasleitung zu überprüfen. Dabei wird der Schornstein mit Druck beaufschlagt und auf Leckagen untersucht.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Abgasdichtheit.
    Ofenanschluss
    Der Ofenanschluss bezeichnet die Verbindung eines Ofens mit dem Schornstein. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Feuerstätte.
    Abgas
    Abgas ist das gasförmige Produkt, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emission, Verbrennung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung eines Gebäudes oder Bauteils, um dessen Zustand zu verbessern oder an aktuelle Anforderungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Warum muss ein Glasrohr aus dem Schornstein entfernt werden?
      Ein Glasrohr, das von einer alten Heizungsanlage stammt, kann den Querschnitt des Schornsteins verringern und ist möglicherweise nicht für den Anschluss eines neuen Ofens geeignet. Zudem könnten die Materialien nicht kompatibel sein.
    2. Kann ich das Glasrohr selbst entfernen?
      Es ist ratsam, die Entfernung von einem Fachmann (Schornsteinfeger) durchführen zu lassen, da unsachgemäße Arbeiten zu Schäden am Schornstein führen können.
    3. Welche Kosten entstehen für die Entfernung des Glasrohrs?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag vom Schornsteinfeger ist empfehlenswert.
    4. Muss der Schornstein nach der Entfernung des Glasrohrs saniert werden?
      Das hängt vom Zustand des Schornsteins ab. Der Schornsteinfeger kann beurteilen, ob eine Sanierung notwendig ist.
    5. Was passiert, wenn der Schornstein nicht dicht ist?
      Ein undichter Schornstein kann zu gefährlichen Abgasemissionen im Wohnraum führen. Eine Abdichtung oder Sanierung ist dann unerlässlich.
    6. Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Ofens an einen bestehenden Schornstein?
      Die Vorschriften sind regional unterschiedlich. Der Schornsteinfeger kennt die geltenden Bestimmungen und kann beraten.
    7. Wie lange dauert die Entfernung eines Glasrohrs aus dem Schornstein?
      Die Dauer hängt vom Zustand des Rohrs und der Zugänglichkeit ab. In der Regel dauert es jedoch nicht länger als einen Tag.
    8. Was ist eine Dichtheitsprüfung und warum ist sie wichtig?
      Eine Dichtheitsprüfung stellt sicher, dass keine Abgase durch Risse oder undichte Stellen im Schornstein entweichen können. Sie ist wichtig für die Sicherheit.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und möglichen Förderungen.
    • Ofenanschluss Genehmigung
      Welche Genehmigungen sind für den Anschluss eines Ofens erforderlich?
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie wird der richtige Schornsteinquerschnitt für einen Ofen ermittelt?
    • Feuchter Schornstein Ursachen
      Ursachen und Lösungen für einen feuchten Schornstein.
    • Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Edelstahlschornsteins.
  2. Glasrohr Schornstein: Reparaturstutzen oder Hersteller-Info?
    Warum entfernen?
    da sollte es doch Reparaturstutzen geben.
    schauen sie doch erst mal beim Hersteller nach.
    Kann natürlich auch sein dass das Glasrohr keine Zulassung für feste Brennstoffe hat.
    Würde ich beim Hersteller erfragen.
    Glasrohr im Schornstein entfernen: Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung eines Glasrohrs aus einem ungenutzten Schornstein, um diesen für einen Ofenanschluss nutzbar zu machen. Es werden Alternativen zur Entfernung, wie Reparaturstutzen, sowie die Notwendigkeit der Prüfung der Zulassung des Glasrohrs für feste Brennstoffe diskutiert. Die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller wird empfohlen, um Klarheit über die Spezifikationen des Glasrohrs zu erhalten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor das Glasrohr entfernt wird, sollte geprüft werden, ob es Reparaturstutzen gibt, um den Schornstein weiterhin nutzen zu können. Siehe Beitrag Glasrohr Schornstein: Reparaturstutzen oder Hersteller-Info?.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, beim Hersteller des Glasrohrs nachzufragen, ob dieses für feste Brennstoffe zugelassen ist, bevor weitere Schritte unternommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Schornsteinfeger die genauen Anforderungen für den Ofenanschluss und die notwendigen Maßnahmen zur Schornsteinsanierung. Prüfen Sie die Zulassung des Glasrohrs und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für die Entfernung oder Reparatur des Glasrohrs hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasrohr, Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme & Dachfenster im Bad: Abgasrohr-Problematik & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr für Brennwertkessel im Neubau: Schornstein notwendig? Anforderungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11729: Glasrohr aus Schornstein entfernen: Kosten, Methoden & Schornsteinfeger-Pflichten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasrohr, Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glasrohr, Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasrohr, Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasrohr, Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasrohr aus Schornstein entfernen: Kosten, Methoden & Schornsteinfeger-Pflichten?
Suche nach: Glasrohr entfernen, Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinfeger, Schornsteinsanierung, Heizung, Kosten, Methoden
