Zuluftrohr unter Sohlplatte: Schachtbau, Bogen, Gitter & Bausatz-Optionen?
❓ Fragestellung: Zuluftrohr unter Sohlplatte: Schachtbau, Bogen, Gitter & Bausatz-Optionen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 90°-Bogen zur Umlenkung des DN 200-Rohrs nach oben sinnvoll ist; Alle fordern ein Gitter oder eine Abdeckung zur Verhinderung von Schmutz-, Tier- und Laubeintrag; Alle betonen die Notwendigkeit einer wasserdichten bzw. feuchtegeschützten Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Planung und Ausführung muss sich an den anerkannten Regeln der Technik orientieren – insbesondere an DIN 18017-3. Eine individuelle Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner ist zwingend, da Bausätze ohne Nachweis lufttechnischer und hygienischer Eignung nicht zulässig sind.
wir bauen gerade ein Haus und unter der Sohlplatte wurde ein Kunststoffrohr (DNAbk. 200) für die Zuluft verlegt. Leider liegt das "offene" Rohr nun ca. 1 m tief im Erdreich und wir fragen uns nun, wie wir den entsprechenden "Schacht" bauen können.
Frage:
Müssen wir einen 90 ° Bogen und ein kürzeres Rohr an das Zuluftrohr anbringen? Wenn ja, wird dann "oben" ein Gitter o.ä. angebracht?
Sicherlich wird es doch einen Bausatz hierzu geben, oder? Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und besten Gruß
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Einhaltung der Mindestverlegetiefe (≥ 1,2 m unter Geländeoberkante) und Frostschutz durch zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung des Übergangs zwischen Rohr und Schacht gegen Erdfeuchte und Oberflächenwasser ist zwingend erforderlich – ohne fachgerechte Dichtung drohen Schimmelbildung und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckfester, frostbeständiger und CE-geprüfter Komponenten (Schacht, Bogen, Gitter) gemäß DINAbk. 18017-3, DIN 1946-6 und VDIAbk. 6022 – "Bausätze" nur bei Nachweis der lufttechnischen Eigenschaften.
    ⚠️ WICHTIG: Gitter muss feinmaschig (max. 2 mm) sein und gegen Insekten, Kleintiere und Laub schützen – gleichzeitig ausreichende freie Querschnittsfläche für den vorgeschriebenen Luftstrom sicherstellen.
    Ich verstehe, dass Sie ein DNAbk. 200 Kunststoffrohr für die Zuluft unter der Sohlplatte verlegt haben und nun einen Schacht bauen müssen. Hier sind einige Überlegungen:
    • 90° Bogen: Ein 90°-Bogen kann verwendet werden, um das Rohr vertikal nach oben zu führen. Achten Sie auf einen Bogen mit dem passenden Durchmesser (DN 200).
    • Schachtbau: Der Schacht sollte ausreichend dimensioniert sein, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Verwenden Sie wasserdichtes Material für den Schachtbau, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Zuluftgitter: Am oberen Ende des Schachts benötigen Sie ein Zuluftgitter, um das Eindringen von Schmutz, Laub und Tieren zu verhindern. Wählen Sie ein Gitter mit ausreichender freier Querschnittsfläche, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    • Bausatz-Optionen: Es gibt Bausätze für Zuluftschächte, die alle notwendigen Komponenten enthalten. Diese können die Installation vereinfachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Rohbau, bei der ein Zuluftrohr (DN 200) unter der Sohlplatte verlegt wurde und nun etwa 1 m tief im Erdreich endet. Die Frage nach einem 90-Grad-Bogen, einem aufgesetzten Rohr und einem Gitter ist grundsätzlich richtig, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen 90-Grad-Bogen und ein vertikales Rohrstück zu verwenden, ist korrekt, um die Zuluft aus dem Erdreich an die Oberfläche zu führen. Ein Gitter oder eine Abdeckung ist ebenfalls notwendig, um das Eindringen von Schmutz, Kleintieren und Laub zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen universellen "Bausatz" für diese Situation. Die Lösung muss individuell geplant werden, abhängig von der Bodenbeschaffenheit, der geplanten Nutzung (z. B. Lüftung für Keller oder Wohnraum) und den örtlichen Bauvorschriften. Ein einfaches Aufsetzen eines Bogens ohne fachliche Prüfung kann zu Undichtigkeiten oder statischen Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die Abdichtung des Übergangs zwischen Rohr und Bogen, die Verwendung von druckfestem Material (z. B. KG-Rohr) und die Sicherstellung, dass das Gitter nicht zu stark verengt wird, um den Luftstrom nicht zu behindern. Zudem muss der Schacht gegen eindringendes Oberflächenwasser geschützt werden, z. B. durch eine wasserdichte Manschette oder einen Schachtring.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Schacht kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was Schimmelbildung und Bauschäden verursacht. Zudem besteht bei unsachgemäßer Montage die Gefahr, dass das Rohr durch Erdverschiebungen oder Frost beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen erfahrenen Rohbauer. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob ein 90-Grad-Bogen mit einem aufgesetzten Rohr und einem passenden Gitter (z. B. aus Edelstahl) fachgerecht eingebaut werden kann. Achten Sie auf eine dichte Verbindung und eine frostfreie Tiefe. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne fachliche Begleitung.
    Die Verlegung eines DN-200-Kunststoffrohrs für die Zuluft unter der Sohlplatte stellt eine technisch sensible Aufgabe dar, da hier die Funktionalität der Lüftungsanlage, die Gebäudesicherheit und der Schutz vor Feuchte, Schmutz, Tieren und Frost entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Ein offenes, ungeschütztes Zuluftrohr im Erdreich birgt erhebliche Risiken: Eindringen von Erdreich, Grundwasser, Schädlingen oder Frostschäden bei unzureichender Tiefenlage – dies kann zu Verstopfung, Korrosion, Schimmelbildung im Lüftungssystem oder gar zu einem Totalausfall der Zuluft führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher 90°-Bogen mit Gitter 'oben' reicht nicht aus – es fehlt die statisch sichere, witterungs- und schadensfeste Schachtkonstruktion mit Frostschutz, Dichtung gegen Erdfeuchte, Schutz vor mechanischer Beschädigung und nachweislich geprüfter Luftqualität (z. B. nach DIN 1946-6 oder DIN EN 13141).
    ➕ Ergänzung: Ein zulässiger Zuluftschacht muss aus druckfestem, frostbeständigem Material bestehen (z. B. Beton, spezielle Kunststoffschächte), eine mindestens 0,5 m hohe Aufstandsfläche über Geländeoberkante aufweisen, eine regen- und schneefeste Abdeckung mit feinmaschigem Insektenschutzgitter (max. 2 mm Maschenweite) sowie eine innenseitige Dichtung zum Rohr besitzen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es Bausätze für solche Zuluftschächte gibt, ist korrekt – jedoch nur für geprüfte, zertifizierte Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Lufttechnischen Eigenschaften (z. B. Druckverlust, Durchfluss, Schalldämmung).
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, ein 'kürzeres Rohr mit Bogen und Gitter' sei ausreichend, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – insbesondere der DIN 18017-3 und VDI 6022, die klare Anforderungen an die hygienische Sicherheit und den dauerhaften Betrieb von Zuluftöffnungen stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, um die aktuelle Verlegesituation vor Ort zu begutachten, die Einhaltung der Mindesttiefe (meist ≥ 1,2 m unter Gelände), Frostschutzmaßnahmen und die zulässige Schachtkonstruktion zu prüfen – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlplanung oft aufwendig und teuer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 90°-Bogen zur Umlenkung des DN 200-Rohrs nach oben sinnvoll ist.
    • Alle fordern ein Gitter oder eine Abdeckung zur Verhinderung von Schmutz-, Tier- und Laubeintrag.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer wasserdichten bzw. feuchtegeschützten Konstruktion.
    • GoogleAI stellt Bausätze als einfache und praktikable Option dar; DeepSeek relativiert dies als "keinen universellen Bausatz", Qwen fordert explizit CE-Kennzeichnung und Nachweis lufttechnischer Eigenschaften – Abweichung in der Bewertung der Bausatz-Eignung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt allgemein "örtliche Bauvorschriften", Qwen benennt konkret DIN 18017-3, DIN 1946-6 und VDI 6022 – Abweichung im Grad der normativen Präzision.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der statischen Belastbarkeit durch Erdverschiebungen und Frost – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens 0,5 m Aufstandsfläche über Geländeoberkante und innenseitiger Dichtung zum Rohr – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit das Risiko der Verstopfung durch Erdreich und Grundwasser – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, ein "einfaches Aufsetzen" eines Bogens mit Gitter sei grundsätzlich möglich; Qwen widerspricht klar mit "widerruft den anerkannten Regeln der Technik" und verweist auf DIN 18017-3 – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – dies ist die eindeutigste gemeinsame Empfehlung.
    Verwendung eines 90°-Bogens ✅ Einheitliche Zustimmung: technisch sinnvoll und erforderlich für die Umlenkung aus der Sohlplatte nach oben.
    Erforderlichkeit eines Gitters ✅ Vollständiger Konsens: Gitter zur Verhinderung von Schmutz, Laub, Kleintieren und Insekten ist zwingend notwendig.
    Wasserdichte Abdichtung des Schachts ✅ Alle drei Modelle betonen den Schutz vor Feuchte – Qwen und DeepSeek konkretisieren "Erdfeuchte" und "Oberflächenwasser", GoogleAI spricht allgemein von "Wasserdichtigkeit".
    Mindestverlegetiefe & Frostschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern spezifische Tiefe (Qwen: ≥ 1,2 m); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung notwendig, da Normen (DIN 18017-3) diese Anforderung klar stellen.
    Einsatz von Bausätzen ❌ GoogleAI sieht Bausätze als praktikabel; DeepSeek lehnt "universelle Bausätze" ab; Qwen beschränkt sie auf CE-geprüfte, normkonforme Systeme – Widerspruch in der Zulässigkeit und Bedingung.
    Normative Einordnung (DIN/VdI) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18017-3, DIN 1946-6, VDI 6022); DeepSeek verweist allgemein auf "örtliche Bauvorschriften"; GoogleAI bleibt normfrei – Abwägung zugunsten der präzisesten, sichersten Darstellung.
    🔴 Risiko Eindringen von Grundwasser oder Erdfeuchte in den Schacht Langfristige Schäden an der Lüftungsanlage, Schimmelbildung im Gebäude, Bauschäden an der Sohlplatte.
    🔴 Risiko Unzureichende Mindesttiefe (unter 1,2 m) Frostschäden am Rohr, Rissbildung, Verstopfung, Totalausfall der Zuluft in kalten Perioden.
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Dichtung am Rohr-Schacht-Übergang Feuchteeintrag bereits in der Bauphase, erhöhte Sanierungskosten, Verletzung der Bauordnung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Gitter (zu grobmaschig oder zu eng) Eintritt von Schädlingen oder Verengung des Luftquerschnitts → unzureichende Luftmenge, Hygienerichtlinien (VDI 6022) verletzt.
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur bei fehlender Fachplanung Hoher Aufwand, Durchbrüche in bestehender Sohlplatte, mögliche statische Beeinträchtigung, Kostensteigerung um 200–400 %.
    ✅ Chance Fachgerechte Schachtkonstruktion nach DIN 18017-3 Dauerhafte, wartungsarme Zuluftversorgung, hohe Luftqualität, Erfüllung gesetzlicher Hygieneanforderungen (VDI 6022).
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, CE-geprüfter Bausysteme Gesicherte Lufttechnik, reduzierte Planungszeit, klare Verantwortungszuweisung, Nachweisbarkeit für Behörden und Sachverständige.
    ✅ Chance Integration von Frostschutz und Aufstandsfläche (> 0,5 m) Schutz vor Niederschlagswasser, sichere Oberflächenentwässerung, Vermeidung von Schneeanschüttung am Gitter.
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung bereits in der Rohbauphase Vermeidung von Konflikten mit anderen Gewerken (z. B. Elektro, Heizung), optimale Platzierung, Einhaltung von Brandschutzabständen.
    ✅ Chance Einsatz feinmaschiger Insektenschutzgitter (≤ 2 mm) Hygienischer Betrieb der Lüftung, Vermeidung von Kontamination, Erfüllung der Anforderungen an Raumluftqualität in Wohn- und Aufenthaltsräumen.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, um die aktuelle Verlegesituation vor Ort zu begutachten – insbesondere Mindesttiefe, Bodenbeschaffenheit und Übergang zur Sohlplatte.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner den Nachweis der Einhaltung von DIN 18017-3, DIN 1946-6 und VDI 6022 – insbesondere für Dichtung, Gittermaschenweite und Luftquerschnitt.
    3. Schachtmaterial wählen: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, frostbeständige und CE-geprüfte Komponenten – Betonschächte oder spezielle Kunststoffschächte mit eingegossener Dichtmanschette, keine Eigenbau-Varianten.
    4. Gitter spezifizieren: Bestellen Sie ein regen- und schneefestes Abdeckgitter mit feinmaschigem Insektenschutz (max. 2 mm Maschenweite) und dokumentierter freier Querschnittsfläche gemäß dem berechneten Luftvolumenstrom.
    5. Aufstandsfläche sichern: Stellen Sie sicher, dass der Schachtring mindestens 0,5 m über der Geländeoberkante abschließt und eine abfallende Oberfläche zur Entwässerung besitzt.
    6. Abdichtung dokumentieren: Lassen Sie die Dichtung zwischen Rohr und Schacht durch den ausführenden Betrieb fotografisch und schriftlich dokumentieren – inkl. verwendeter Dichtungsmaterialien und Herstellerangaben.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Kellerdecke
    DN 200
    DN 200 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres etwa 200 Millimeter beträgt. Die Nennweite dient zur Kennzeichnung von Rohrleitungen und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrleitung
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Die Zuluft kann entweder natürlich durch Fenster und Türen oder mechanisch durch Lüftungsanlagen zugeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Frischluft
    Schacht
    Ein Schacht ist ein senkrechter oder geneigter Hohlraum, der zur Erschließung von unterirdischen Anlagen oder zur Durchführung von Leitungen dient. Schächte werden häufig im Bauwesen und in der Versorgungstechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kabelschacht, Lüftungsschacht
    90° Bogen
    Ein 90°-Bogen ist ein Rohrformstück, das eine Richtungsänderung von 90 Grad in einer Rohrleitung ermöglicht. 90°-Bögen werden in verschiedenen Materialien und Größen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Winkelstück, Fitting
    Zuluftgitter
    Ein Zuluftgitter ist ein Bauelement, das in Zuluftöffnungen eingesetzt wird, um das Eindringen von Schmutz, Laub und Tieren zu verhindern. Zuluftgitter sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsgitter, Schutzgitter, Ansauggitter
    Bausatz
    Ein Bausatz ist eine Zusammenstellung von Einzelteilen, die zur Herstellung eines bestimmten Produkts benötigt werden. Bausätze werden häufig im Heimwerkerbereich eingesetzt und ermöglichen eine einfache Montage.
    Verwandte Begriffe: Fertigbausatz, Montagesatz, Systembausatz
    1. Welche Materialien eignen sich für den Schachtbau?
      Für den Schachtbau eignen sich wasserdichte Materialien wie Beton, Kunststoff oder spezielle Schachtringe. Achten Sie auf eine gute Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Wie groß sollte der Schacht dimensioniert sein?
      Der Schacht sollte ausreichend groß sein, um Wartungsarbeiten am Zuluftrohr zu ermöglichen. Eine lichte Weite von mindestens 60 cm ist empfehlenswert.
    3. Welche Anforderungen gelten für das Zuluftgitter?
      Das Zuluftgitter muss das Eindringen von Schmutz, Laub und Tieren verhindern. Gleichzeitig sollte es eine ausreichende freie Querschnittsfläche aufweisen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    4. Kann ich den Schacht auch selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Schacht auch selbst bauen. Achten Sie jedoch auf eine fachgerechte Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien.
    5. Gibt es fertige Bausätze für Zuluftschächte?
      Ja, es gibt fertige Bausätze für Zuluftschächte, die alle notwendigen Komponenten enthalten. Diese können die Installation vereinfachen.
    6. Wie tief darf das Zuluftrohr im Erdreich liegen?
      Die Tiefe des Zuluftrohrs im Erdreich ist nicht begrenzt, solange der Schacht fachgerecht gebaut ist und das Zuluftgitter vor Verschmutzung schützt.
    7. Muss das Zuluftrohr gedämmt werden?
      Eine Dämmung des Zuluftrohrs kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Zuluft sehr kalt ist.
    8. Wie oft muss der Zuluftschacht gereinigt werden?
      Der Zuluftschacht sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Schmutz und Laub zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Umgebungsbedingungen ab.
    • Dämmung von Zuluftleitungen
      Informationen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Zuluftleitungen.
    • Dimensionierung von Zuluftöffnungen
      Berechnung der erforderlichen Größe von Zuluftöffnungen für eine ausreichende Belüftung.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
    • Schallschutz bei Zuluftöffnungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die durch Zuluftöffnungen in das Gebäude gelangen.
    • Filterung von Zuluft
      Informationen über verschiedene Filtertypen zur Reinigung der Zuluft von Staub und Pollen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftrohr, Sohlplatte, Schachtbau, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiebedarfsberechnung: Schornstein, Sohlplatte & Zuluft – Formale Korrektheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estricharbeiten fehlerhaft: Zuluft falsch platziert – Korrekturmöglichkeiten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11697: Zuluftrohr unter Sohlplatte: Schachtbau, Bogen, Gitter & Bausatz-Optionen?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schornstein mit Zuluftkanal im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftrohr, Sohlplatte, Schachtbau, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftrohr, Sohlplatte, Schachtbau, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftrohr unter Sohlplatte: Schachtbau, Bogen, Gitter & Bausatz-Optionen?
Suche nach: Zuluftrohr Schacht: Bau, Optionen
Suche nach: Zuluftrohr, Sohlplatte, Schachtbau, DN 200, 90 Grad Bogen, Zuluftgitter, Bausatz, Lüftung
