Schornsteinzug verbessern: Aufsatz für Hamburgerofen gegen Qualm – Höhe entscheidend?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schornsteinzugs bei einem Hamburgerofen, um Qualmprobleme zu beheben. Ein Schornsteinaufsatz wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch wird auch die Bauart des Ofens als Ursache diskutiert. Die Investition in den Schornstein wird von einem Experten als möglicherweise falscher Ansatz bewertet, da der Ofen selbst das Problem verursachen könnte. Die Höhe des Schornsteins und dessen Einfluss auf den Zug werden ebenfalls thematisiert.
ich habe einen Hamburgerofen und werde die Abgase nicht los, sodass beim öffnen der Tür Qualm austritt.
Es kann sein, das der Schornstein nicht hoch genug ist.
Hilft dort ein Aufsatz? Ich habe einen Betonkopf mit Lüftungsschlitzen gesehen. Weiß aber nicht wie dieser heißt.
Dieter
🔴 KRITISCH: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung des Zugproblems nicht mehr – akutes Risiko einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 KRITISCH: Beauftragen Sie umgehend einen zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister für eine vollständige Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Überprüfung der Schornsteinhöhe nach FeuVO und DINAbk. 18891.
⚠️ WICHTIG: Verzichten Sie auf Eigenbau- oder ungeprüfte Schornsteinaufsätze – falsch dimensionierte oder montierte Aufsätze können den Zug verschlechtern und Rückstau begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Installieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kohlenmonoxidmelder (DIN EN 50291-1) in Ofennähe und im Aufenthaltsraum – er ist keine Ersatzmaßnahme, aber lebensrettende Frühwarnung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Schornsteinzug Ihres Hamburgerofens haben und Qualm austritt. Ein Schornsteinaufsatz kann tatsächlich helfen, den Zug zu verbessern, besonders wenn der Schornstein nicht hoch genug ist.
Ein Betonkopf mit Lüftungsschlitzen ist eine mögliche Lösung. Es gibt verschiedene Arten von Schornsteinaufsätzen, die den Zug verstärken können, z.B. Modelle, die den Wind nutzen, um einen Sog zu erzeugen. Wichtig ist, dass der Aufsatz zum Durchmesser und zur Bauart Ihres Schornsteins passt.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Schornsteinzug kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, da die Abgase nicht vollständig abgeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen. Er kann die Höhe beurteilen, den Zug messen und Ihnen den passenden Aufsatz empfehlen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Hamburger Ofen, bei dem beim Öffnen der Tür Qualm austritt. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit dem Schornsteinzug hin. Die Vermutung des Nutzers, dass der Schornstein nicht hoch genug ist, ist ein möglicher, aber nicht der einzige Grund. Eine unzureichende Höhe kann den Zug vermindern, jedoch sind auch andere Faktoren wie eine Verstopfung, eine falsche Dimensionierung oder eine unzureichende Wärmedämmung des Schornsteins möglich.
🔴 Gefahr: Der Qualmaustritt beim Öffnen der Tür stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Es besteht das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO), die unsichtbar und geruchlos ist und tödlich enden kann. Zudem kann eine unzureichende Verbrennung zu erhöhtem Ruß- und Teeranfall führen, was die Gefahr eines Schornsteinbrandes massiv erhöht.
➕ Ergänzung: Ein Aufsatz, wie der beschriebene Betonkopf mit Lüftungsschlitzen (oft als Saugkopf oder Zugverbesserer bezeichnet), kann in bestimmten Fällen den Zug verbessern, ist aber keine universelle Lösung. Die Wirksamkeit hängt stark von der Windrichtung, der Dachform und der genauen Schornsteingeometrie ab. Falsch montierte Aufsätze können den Zug sogar verschlechtern oder zu gefährlichen Rückstauungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Aufsatz allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Vor dem Kauf und der Montage eines Aufsatzes muss zwingend die Ursache des mangelnden Zugs durch einen Fachmann geklärt werden. Ein Schornsteinfeger kann den Zug messen, den Schornstein auf Dichtheit und Verstopfungen prüfen und die korrekte Höhe gemäß der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung des Problems nicht mehr. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Lassen Sie eine vollständige Überprüfung der gesamten Abgasanlage inklusive Zugmessung und Dichtheitsprüfung durchführen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine sichere und dauerhafte Lösung empfehlen, sei es eine Schornsteinerhöhung, ein geeigneter Aufsatz oder eine Reinigung.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Rauchgas-Rückstau-Problem bei einem Hamburgerofen, das beim Öffnen der Ofentür zu sichtbarem Qualmaustritt führt – ein deutlicher Hinweis auf unzureichenden Schornsteinzug oder gravierende Abgasweg-Störungen.
🔴 Gefahr: Rauchgas-Rückstau birgt akute Gesundheitsrisiken durch Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos und lebensbedrohlich ist; zudem besteht Brandgefahr durch Ablagerung von Teer und Ruß im Abgasweg.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Aufsatz (z. B. Betonkopf mit Lüftungsschlitzen) verbessert den Zug nicht systematisch – er kann bei Windstille oder ungünstiger Windrichtung sogar zu Turbulenzen und zusätzlichem Zugverlust führen.
➕ Ergänzung: Die Zugstärke hängt nicht nur von der Schornsteinhöhe ab, sondern auch von der Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft, der Querschnittsgröße, der Dichtheit des Abgaswegs, der Lage des Schornsteins (Windseite, Dachfirsthöhe) und der Abgas-Temperatur des Ofens.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein höherer Aufsatz pauschal den Zug verbessert, ist technisch falsch – bei zu hoher Bauhöhe kann es zu Überzug und unkontrollierter Abgaskühlung kommen, was Rußbildung und Zugbruch begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Schornsteinhöhe eine entscheidende Rolle spielt, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur im Kontext einer ganzheitlichen Zugberechnung nach DIN 18891 und einer fachgerechten Schornsteinbemessung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), der Zugmessungen durchführt, den gesamten Abgasweg auf Dichtheit und korrekten Querschnitt prüft und eine gezielte, baurechtlich abgesicherte Lösung vorschlägt – niemals Eigenbau oder ungeprüfte Aufsätze verwenden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Qualmaustritt beim Öffnen der Ofentür als akutes Zeichen für mangelnden Schornsteinzug.
- Alle drei bestätigen die 🔴 KRITISCHE Gefahr von Kohlenmonoxid (CO) – unsichtbar, geruchlos, lebensbedrohlich – und betonen die Notwendigkeit sofortiger Fachprüfung.
- Alle drei empfehlen eindeutig den zuständigen Bezirksschornsteinfeger als erste und verbindliche Instanz.
- GoogleAI sieht einen Schornsteinaufsatz (z. B. Betonkopf mit Schlitzen) grundsätzlich als mögliche Lösung an, wenn die Höhe unzureichend ist.
- DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek betont die Abhängigkeit von Windrichtung, Dachform und Geometrie; Qwen weist explizit auf das Risiko von Turbulenzen und Zugverlust bei ungünstigen Bedingungen hin.
- DeepSeek nennt zusätzlich die Gefahr eines Schornsteinbrands durch erhöhten Ruß- und Teeranfall bei unvollständiger Verbrennung.
- Qwen ergänzt zielgenau die weiteren zugbeeinflussenden Faktoren: Temperaturdifferenz, Abgas-Temperatur, Querschnitt, Dichtheit und Lage (Windseite/Dachfirst).
- Qwen verweist zudem präzise auf die normativen Grundlagen (DIN 18891, DIN 18160-1) und die Notwendigkeit einer "baurechtlich abgesicherten" Lösung.
- Qwen widerspricht klar der pauschalen Annahme, dass "ein höherer Aufsatz den Zug verbessert" – er verweist auf das Risiko von Überzug und Abgaskühlung bei zu hoher Bauhöhe, was zu Zugbruch führt. GoogleAI adressiert diesen Aspekt nicht, DeepSeek erwähnt "Verschlechterung" nur allgemein bei falscher Montage.
- Qwen korrigiert die rein höhenbasierte Betrachtung mit der Aussage, dass eine Aufsatzlösung "nicht systematisch" funktioniert – ein stärkerer technischer Einwand als die Vorsichtsformulierung von DeepSeek.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens klare Warnung vor "Überzug" und "Zugbruch" bei zu hoher Aufsatzbauhöhe sowie die Ablehnung pauschaler Annahmen gilt als maßgeblich.
- Die Empfehlung zur unverzüglichen Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers ("Bezirksschornsteinfegermeister" bei DeepSeek/Qwen vs. "Schornsteinfeger" bei GoogleAI) wird durch DeepSeek und Qwen präzisiert und ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Sofortmaßnahme beim Qualmaustritt ✅ Konsens Ofenbetrieb unverzüglich einstellen – akute Gesundheitsgefahr durch CO. Risiko Kohlenmonoxid (CO) ✅ Konsens CO ist unsichtbar, geruchlos und lebensbedrohlich; installieren Sie einen zertifizierten CO-Melder als zusätzliche, aber nicht ersetzende Warnung. Erste Fachinstanz ✅ Konsens Zuständiger Bezirksschornsteinfegermeister muss Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Höhenbewertung nach FeuVO und DIN 18891 vornehmen. Wirksamkeit von Schornsteinaufsätzen ⚠️ Abwägung Aufsätze (z. B. Betonkopf) können in Einzelfällen den Zug verbessern, sind aber keine universelle oder zuverlässige Lösung; ihre Wirksamkeit ist stark umgebungsabhängig und birgt Risiken bei falscher Auswahl oder Montage. Ursachenforschung ❌ Widerspruch GoogleAI fokussiert auf Schornsteinhöhe als Hauptursache; DeepSeek und Qwen betonen mindestens gleichwertige Faktoren wie Verstopfung, Querschnitt, Dichtheit, Abgastemperatur und Dachgeometrie – letztere Einschätzung ist sicherer und wird als maßgeblich anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Der einzige sichere und rechtssichere Weg ist die unverzügliche, vollständige Fachprüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – keine Eigenversuche, keine ungeprüften Aufsätze, kein Weiterbetrieb des Ofens bis zur Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung (CO) Lebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, kann innerhalb weniger Minuten zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerung Massive Brandgefahr für Dachstuhl und gesamtes Gebäude; entsteht durch unvollständige Verbrennung bei mangelndem Zug. 🔴 Risiko Rückstau von Abgasen in Wohnräume bei Winddrehung oder Stau Chronische Gesundheitsbelastung (Kopfschmerzen, Übelkeit), besonders für Kinder, Senioren und Vorerkrankte. 🔴 Risiko Fehl- oder Überdimensionierung eines Aufsatzes Kann Turbulenzen erzeugen und den Zug zusätzlich verschlechtern – verstärkter Qualmaustritt, erhöhter Rußanfall. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen Ungeprüfte Eigenlösungen oder fehlende Fachprüfung können zu erheblichen Haftungsfolgen für Eigentümer/Betreiber führen. ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des Zugverhältnisses Nachhaltige Verbesserung der Ofenfunktion, effizientere Verbrennung, geringerer Rußanfall und längere Lebensdauer der Anlage. ✅ Chance Erkennung und Behebung verborgener Mängel (z. B. Risse, Undichtheiten) Prävention schwerwiegender Schäden, Erhöhung der Sicherheit und Wertstabilität des Gebäudes. ✅ Chance Einhaltung aktueller gesetzlicher Vorgaben (FeuVO, DIN-Normen) Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit und Vermeidung behördlicher Sanktionen (Nachrüstungszwang, Betriebsverbot). ✅ Chance Objektspezifische, langfristige Lösung durch zertifizierten Fachmann Vermeidung von Kurzzeitkorrekturen und Folgekosten – wirtschaftlich und sicher langfristig optimal. ✅ Chance Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins und Dokumentation der Anlage Systematische Erfassung aller Feuerstättenparameter, Verbesserung der Betriebs- und Wartungssicherheit langfristig. Orientierungshilfen
- Ofenbetrieb sofort einstellen: Stellen Sie den Hamburgerofen bis zur Klärung des Problems durch einen Fachmann vollständig ein – kein Anfeuern, keine Probelaufzeiten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – benennen Sie explizit "Qualmaustritt beim Öffnen der Tür" und fordern Sie eine vollständige Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Höhenbewertung nach FeuVO an.
- Kohlenmonoxidmelder installieren: Kaufen Sie einen zertifizierten CO-Melder (DIN EN 50291-1) und installieren Sie ihn in Ofennähe (min. 1 m horizontal entfernt) und im Aufenthaltsraum – nicht im Keller oder direkt über dem Ofen.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Ofen (Typenschild, Einbauanleitung) und zum Schornstein (Baujahr, Material, letzte Reinigung) vor – diese benötigt der Schornsteinfeger für die Bewertung.
- Keine Eigenlösungen: Verzichten Sie gänzlich auf Kauf oder Montage von Schornsteinaufsätzen, Windhüten oder "Zugverbesserern" bis nach schriftlicher Empfehlung des Schornsteinfegers – insbesondere kein Betonkopf-"Selbstversuch".
- Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger ausdrücklich die Prüfung auf Einhaltung der DIN 18891 (Zugberechnung) und der DIN 18160-1 (Anforderungen an Sachverständige) – dies ist Grundlage einer baurechtlich sicheren Lösung.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet die Fähigkeit eines Schornsteins, Rauchgase durch den thermischen Auftrieb abzuführen. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Thermischer Auftrieb, Abgas, Verbrennungsluft. - Hamburgerofen
- Ein Hamburgerofen ist ein traditioneller, meist gusseiserner Ofen, der für seine robuste Bauweise und gute Wärmespeicherung bekannt ist. Er wird oft mit Holz oder Kohle befeuert.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Gusseisenofen, Holzofen. - Schornsteinaufsatz
- Ein Schornsteinaufsatz ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um den Schornsteinzug zu verbessern oder den Eintritt von Regenwasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Bauarten für unterschiedliche Zwecke.
Verwandte Begriffe: Zugverstärker, Regenhut, Windschutz. - Abgas
- Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emission, Verbrennung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Melder, Vergiftung, Verbrennung. - Thermischer Auftrieb
- Der thermische Auftrieb entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Die warmen Gase steigen auf und erzeugen so den Schornsteinzug.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Dichte, Temperatur. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen bei.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kehrbezirk, Feuerstättenschau.
- Warum qualmt mein Ofen beim Öffnen der Tür?
Das Qualmen deutet auf einen unzureichenden Schornsteinzug hin. Die Abgase werden nicht schnell genug abgeleitet, wodurch sie beim Öffnen der Tür austreten. Dies kann durch einen zu niedrigen Schornstein, Verstopfungen oder ungünstige Windverhältnisse verursacht werden. - Wie funktioniert ein Schornsteinaufsatz?
Ein Schornsteinaufsatz wird auf dem Schornsteinkopf montiert und soll den Schornsteinzug verbessern. Es gibt verschiedene Bauarten, die beispielsweise den Wind nutzen, um einen Sog zu erzeugen oder den Abgasstrom zu stabilisieren. Dadurch wird ein besserer Abtransport der Rauchgase gewährleistet. - Welche Arten von Schornsteinaufsätzen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Schornsteinaufsätzen, darunter drehbare Aufsätze, statische Aufsätze und solche mit integrierten Ventilatoren. Die Wahl des richtigen Aufsatzes hängt von den spezifischen Problemen mit dem Schornsteinzug und den örtlichen Windverhältnissen ab. - Kann ich einen Schornsteinaufsatz selbst montieren?
Die Montage eines Schornsteinaufsatzes sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass der Aufsatz korrekt installiert ist und keine Gefahr für die Sicherheit besteht. Zudem muss die Montage den geltenden Bauvorschriften entsprechen. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel muss ein Schornstein, der mit festen Brennstoffen betrieben wird, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. - Was kostet ein Schornsteinaufsatz mit Montage?
Die Kosten für einen Schornsteinaufsatz mit Montage variieren je nach Art des Aufsatzes, der Größe des Schornsteins und den Montagebedingungen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie erkenne ich einen guten Schornsteinfeger?
Ein guter Schornsteinfeger ist qualifiziert, zuverlässig und transparent in seiner Arbeit. Er berät Sie umfassend, führt die Arbeiten fachgerecht aus und stellt Ihnen eine detaillierte Rechnung aus. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Was tun bei Schornsteinbrand?
Bei einem Schornsteinbrand sofort die Feuerwehr alarmieren (Notruf 112). Löschversuche nur unternehmen, wenn keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Feuerwehr übernimmt die professionelle Brandbekämpfung und stellt die Sicherheit wieder her.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteinquerschnitts ist entscheidend für einen optimalen Zug. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Feuerstättenschau
Was bei der regelmäßigen Überprüfung durch den Schornsteinfeger beachtet werden muss. - Abgasmessung
Informationen zur Messung und Überwachung von Abgaswerten.
Hamburgerofen: Falscher Ansatz – Schornsteinzug verbessern?
Soweit ich das beurteilen kann ...
habe mir die Dinger beim entsorgen noch nie so richtig angeschaut. Aber kleiner bzw. niedriger Feuerraum und 120 mm Rauchrohrabzug tun ihr Ding dazu, dass es rausraucht. Also hier in den Schornstein zu investieren, ist in meinen Augen der falsche Ansatz.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinzug verbessern beim Hamburgerofen: Qualm effektiv vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schornsteinzugs bei einem Hamburgerofen, um Qualmprobleme zu beheben. Ein Schornsteinaufsatz wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch wird auch die Bauart des Ofens als Ursache diskutiert. Die Investition in den Schornstein wird von einem Experten als möglicherweise falscher Ansatz bewertet, da der Ofen selbst das Problem verursachen könnte. Die Höhe des Schornsteins und dessen Einfluss auf den Zug werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hamburgerofen: Falscher Ansatz – Schornsteinzug verbessern? könnte die Bauweise des Hamburgerofens mit kleinem Feuerraum und 120mm Rauchrohrabzug das Qualmproblem verursachen. Eine Investition in den Schornstein ist daher möglicherweise nicht zielführend.
✅ Zusatzinfo: Ein Schornsteinaufsatz kann den Schornsteinzug verbessern, indem er den Wind besser ableitet und so den Abtransport der Abgase unterstützt. Es gibt verschiedene Arten von Aufsätzen, wie z.B. Betonkopf mit Lüftungsschlitzen, die je nach Situation geeignet sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor in einen Schornsteinaufsatz investiert wird, sollte die Bauweise des Hamburgerofens überprüft und gegebenenfalls optimiert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Ofenbau zu konsultieren, um die Ursache des Qualmproblems zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden. Die Höhe des Schornsteins sollte ebenfalls überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinzug, Hamburgerofen, Qualm, Schornsteinaufsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11683: Schornsteinzug verbessern: Aufsatz für Hamburgerofen gegen Qualm – Höhe entscheidend?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Die tatsächliche Leistung kann durch die Qualität des verwendeten Brennholzes, den Schornsteinzug und die korrekte Bedienung des Heizeinsatzes beeinflusst werden. Eine subjektive Einschätzung …
- … eines Heizeinsatzes? Die Warmwasserleistung wird durch die Qualität des Brennmaterials, den Schornsteinzug, die korrekte Bedienung und die Effizienz der Wassertasche beeinflusst. Auch die …
- … Schornsteinzug optimieren So verbessern Sie die Verbrennung und vermeiden Rauchentwicklung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinzug, Hamburgerofen, Qualm, Schornsteinaufsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinzug, Hamburgerofen, Qualm, Schornsteinaufsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinzug verbessern: Aufsatz für Hamburgerofen gegen Qualm – Höhe entscheidend?
Suche nach: Schornsteinzug verbessern: Qualm vermeiden
Suche nach: Schornsteinzug, Hamburgerofen, Qualm, Schornsteinaufsatz, Zug verbessern, Abgasprobleme, Kamin
