Brunner Kaminkessel 38/86 im Neubau: Erfahrungen, Dimensionierung & Ofensteuerung?
Hallo!
Ich hätte ein paar Fragen zu dem Brunner Kaminkessel 38/86.
Ich würde diesen Kamin gerne in einem 61 m² Wohnbereich (L-Form) mit einer Doppeltüre zum Flur (zusätzlich 15 m²) in unserem geplanten Neubau aufstellen. Die Nennwärmeleistung beträgt 14,5 kW, wovon 60 % in den Wärmetauscher und 30 % über die Doppelglasscheibe verteilt werden.
Nun meine Fragen:
Gat jemand Erfahrung mit diesem Ofen und kann mir sagen, ob mein Wohnbereich, wenn ich den Ofen den ganzen Tag in Betrieb habe, überhitzt wird?
Kann man mit so einem System (Kessel beträgt 96 Liter) sein Obergeschoss (insg. 70 m²) über die Fußbodenheizung mit heizen?
Sollte man sich eine elektronische Ofensteuerung dazu kaufen?
Ich wäre euch für Antworten sehr dankbar, da ich schon des längeren an einem geeigneten Ofen plane.
  • Andi
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Dimensionierung eines Kaminkessels hängt stark von der Heizlast des Wohnbereichs ab. Bei einem Neubau mit 61 m² Wohnbereich plus 15 m² Flur sollte die Heizlast berechnet werden, um sicherzustellen, dass der Brunner Kaminkessel 38/86 mit 14,5 kW Nennwärmeleistung nicht überdimensioniert ist. Eine Überdimensionierung kann zu ineffizientem Betrieb und unnötigem Brennstoffverbrauch führen.
    Ich empfehle, die tatsächliche Heizlast des Hauses durch einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ermitteln zu lassen. Dabei sollten Faktoren wie die Dämmung des Hauses, die Fensterqualität und die Lüftung berücksichtigt werden. Eine Fußbodenheizung im Obergeschoss kann die Wärmeabgabe beeinflussen, daher ist eine genaue Abstimmung wichtig.
    Ich rate dazu, sich über die verschiedenen Ofensteuerungen zu informieren, um den Betrieb des Kaminkessels optimal an die Bedürfnisse anzupassen. Eine moderne Ofensteuerung kann den Verbrennungsprozess effizienter gestalten und somit den Brennstoffverbrauch reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem Fachmann durchführen und wählen Sie eine passende Ofensteuerung für den Brunner Kaminkessel.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmemenge, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und dient als Kennwert für die Heizleistung. Eine korrekte Dimensionierung der Nennwärmeleistung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Heizleistung.
    Heizlast
    Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude oder Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterqualität und Lüftung ab. Die Heizlast wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennwärmeleistung, Heizleistung.
    Ofensteuerung
    Eine Ofensteuerung ist ein elektronisches System, das den Verbrennungsprozess in einem Ofen oder Kaminkessel regelt. Sie optimiert die Luftzufuhr und Brennstoffzufuhr, um eine effiziente und emissionsarme Verbrennung zu gewährleisten. Moderne Ofensteuerungen bieten oft auch Komfortfunktionen wie automatische Zündung und Temperaturregelung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsregelung, Abgasregelung, Heizungsregelung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einem Kaminkessel dient der Wärmetauscher dazu, die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizwasser zu übertragen. Dies ermöglicht die Nutzung der Wärme für die Heizung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeübertragung, Heizkreislauf.
    Doppelglasscheibe
    Eine Doppelglasscheibe besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist oft mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Doppelglasscheiben werden in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Fensterglas.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Kaminkessel
    Ein Kaminkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen nutzt, um Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser wird dann für die Heizung des Gebäudes verwendet. Kaminkessel können sowohl als Einzelheizung als auch in Kombination mit anderen Heizsystemen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Festbrennstoffkessel, Heizkessel.
    1. Frage: Welche Vorteile bietet eine Ofensteuerung für einen Kaminkessel?
      Antwort: Eine Ofensteuerung optimiert den Verbrennungsprozess, was zu einer effizienteren Nutzung des Brennstoffs führt. Dies kann die Emissionen reduzieren und die Heizkosten senken. Moderne Steuerungen ermöglichen auch eine komfortable Bedienung und Überwachung des Kaminkessels.
    2. Frage: Wie finde ich heraus, ob der Kaminkessel für meinen Wohnbereich geeignet ist?
      Antwort: Die Eignung hängt von der Heizlast Ihres Wohnbereichs ab. Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen, um den Wärmebedarf zu ermitteln. Vergleichen Sie diesen Wert mit der Nennwärmeleistung des Kaminkessels. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Modells helfen.
    3. Frage: Was ist bei der Installation eines Kaminkessels im Neubau zu beachten?
      Antwort: Im Neubau sind die aktuellen Bauvorschriften und Normen zu beachten. Dazu gehören unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz, die Abgasführung und die Zuluftversorgung. Eine fachgerechte Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist unerlässlich.
    4. Frage: Kann ich einen Kaminkessel mit einer Fußbodenheizung kombinieren?
      Antwort: Ja, die Kombination ist möglich. Es ist jedoch wichtig, dass die Heizsysteme aufeinander abgestimmt sind. Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als ein Heizkörper. Eine geeignete Regelungstechnik ist erforderlich, um beide Systeme effizient zu betreiben.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Doppelglasscheibe beim Kaminkessel?
      Antwort: Eine Doppelglasscheibe verbessert die Wärmedämmung des Kaminkessels. Dadurch wird weniger Wärme an den Raum abgegeben und mehr Wärme in den Wärmetauscher geleitet. Dies kann die Effizienz des Heizsystems erhöhen.
    6. Frage: Was bedeutet Nennwärmeleistung bei einem Kaminkessel?
      Antwort: Die Nennwärmeleistung gibt an, wie viel Wärme der Kaminkessel maximal pro Stunde erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Die Nennwärmeleistung sollte auf den Wärmebedarf des zu beheizenden Raumes abgestimmt sein.
    7. Frage: Welche Erfahrungen gibt es mit dem Brunner Kaminkessel 38/86?
      Antwort: Erfahrungen mit dem Brunner Kaminkessel 38/86 können variieren. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf über Testberichte und Kundenbewertungen zu informieren. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ebenfalls Auskunft über die Vor- und Nachteile des Modells geben.
    8. Frage: Was ist bei der Wartung eines Kaminkessels zu beachten?
      Antwort: Ein Kaminkessel sollte regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der Abgaswerte. Die Wartung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Heizlastberechnung für Neubauten
      Ermittlung des Wärmebedarfs zur optimalen Dimensionierung der Heizungsanlage.
    • Vergleich verschiedener Ofensteuerungen
      Vor- und Nachteile unterschiedlicher Systeme zur Regelung von Kaminkesseln.
    • Kombination von Kaminkessel und Fußbodenheizung
      Effiziente Nutzung erneuerbarer Energien im Neubau.
    • Wartung und Reinigung von Kaminkesseln
      Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien im Neubau
      Finanzielle Unterstützung für den Einsatz von Kaminkesseln.
  2. Brunner Kaminkessel: Wärmeabgabe vs. Doppelverglasung
    Wärmeverteilung hin oder her ...
    Wenn 30 % über das Sichtfenster abgegeben werden soll, dann müssten 4,35 kW über die Scheibe dem Raum zugeführt werden. Wie soll das bei Doppelverglasung gehen? Wir messen bei unseren Heiztüren eine Oberflächentemperatur im Mittel um 300  -  330 °C. Ist der Raum 20 °C warm, dann haben Sie eine Temperaturdifferenz von 280 °C  -  310 °C. Die Größe der Brunner-Scheibe liegt rund bei 0,33 m²  -  grob geschätzt bei Doppelverglasung rund 1 kW Wärmeabgabe.  -  Wobei ich mich gerne eines besseren belehren lasse, wenn jemand weiß, wie Brunner auf das Ergebnis kommt. Vielleicht ist das über die Zeit gerechnet ...
    Wichtig wäre jetzt noch die Temperaturdifferenz im Mittel der gesamten Stahloberfläche des Heizeinsatzes und deren Größe. Darüber lässt sich errechnen wieviel Leistung letztlich an den Raum wirklich abgegeben wird.
    Mein Tipp wäre hier einen vernünftigen Grundofen mit Absorber zu installieren. So ein Ofen lässt sich von Größe und Oberfläche genau auf Ihr Haus anpassen. Stangenware hat eine Einheitsgröße, welche ein Kompromiss sein kann  -  aber nicht sein muss.
    Vom Prinzip her ist Brunner mit seinen Geräten sicherlich mit an vorderster Front. Verbauen wir auch hin und wieder, wenn der Kunde unbedingt richtig Asche ausgeben will. Aber dafür kriegt er auch eine Rundumversorgung. Wenn wir den Stubenkessel 4.1 SK verbauen, dann bleibt der Ofen um den Heizeinsatz im Prinzip kalt oder zumindest lau. Erst wenn die Elektronik auf die Züge umschaltet wird wenigstens der Teil des Ofens warm.
    Ich persönlich will einen richtig warmen Ofen im Raum und nicht ein Gerät das mir Wohnraum wegnimmt. Sie müssen ja immer noch daran denken, dass wenn der Ofen nicht richtig warm wird Sie trotzdem den ganzen Dreck im Wohnzimmer haben. Ansonsten wird der Kaminkessel bestens funktionieren und die paar Quadratmeter von der Wasserseite wunderbar erwärmen können. Eine Ofensteuerung ist immer sinnvoll, aber auch preisintensiv.
    Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kaminkessel 38/86: Heizleistung ausreichend für Raumgröße?
    Kaminkessel
    Hallo!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ca. 6 kW Müssten an den Raum abgegeben werden. Wären somit die Quadratmeter ausreichend?
    Was meinen sie mit "Ich persönlich will einen richtig warmen Ofen im Raum und nicht ein Gerät das mir Wohnraum wegnimmt"
    "Sie müssen ja immer noch daran denken, dass wenn der Ofen nicht richtig warm wird Sie trotzdem den ganzen Dreck im Wohnzimmer haben"
  4. Alternative: Grundofen mit Wassertasche statt Kaminkessel
    So  -  jetzt kann ich Antworten ...
    Hatte gerrade Kundschaft die auch einen Ofen mit Wasseraufbereitung wollen. Die bekommen aber von mir einen vernünftigen, hinterlüfteten Grundofen mit Wassertasche. Ist sanierter Altbau der nach und nach Vollwärmeschutz und noch Solarthermie erhält.
    Aber nun zu Ihnen ...
    Wenn ich Sie wäre, dann würde ich eben auch einen Grundofen einbauen ... und da Sie Fußbodenheizung haben mit Absorbertechnik arbeiten. Schauen Sie sich mal
    So komme ich jetzt wieder zurück zum Grundofen. Ein Grundofen mit seinem massiven Speicher ist im heutigen Haus aus meiner Sicht das vernünftigste. Denn ... Stahl ist gewillt seine Wärme schnell und rasant abzugeben während ein ordentlicher Schamottespeicher die Wärme aufnimmt und nur so an den Raum abgibt, wie dieser diese benötigt. Wird dem Haus mehr Wärme entzogen, gibt auch der Ofen mehr Wärme aus seinem Speicher an den Raum ab und umgekehrt.
    Und was noch wichtig ist ... da der Grundofen selbst die Wärme speichert und entsprechend abgibt, ist die Zentralheizung in diesen Räumen in der Regel nicht notwendig. So kann die erzeugte Wasserwärme über den Pufferspeicher konzentrierter und sparsamer den Räumen zugeführt werden, die nicht direkt vom Ofen geheizt werden. So sparen Sie Energie  -  also Holz und haben dann auch weniger Heizvorgänge und weniger Dreck vor dem Ofen.
    Noch ein Tipp am Rande ... auch wenn es toll aussieht  -  die Heiztüre nicht zu groß wählen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  5. Entscheidung: Feuererlebnis vs. Effizienz beim Kaminkessel
    Grundofen
    Wir haben viel überlegt ob Grundofen oder nicht, sind aber letzt endlichst doch zu dem Entschluss gekommen, das wir auch was von unserem Feuer haben wollen. Wir wollen nicht nur drei mal am Tag einheizen und durch ein kleines Fenster unser Feuer erspähen.
    Im Prinzip müsste es doch reichen, wenn der Ofen den ganzen Tag laufen würde. Dann könnte ich im EGAbk. die Fußbodenheizung ausmachen und nach ca. vier Stunden im OGAbk. mittels meinem Wärmetauscher die Zimmer über die Fußbodenheizung aufwärmen.
    Was meinen sie mit der Aussage:
    "Wenn ich nur Feuersehen kann und kaum Wärme an den Raum bekomme"
    Das zu wenig Wärme über die Ofentüre in den 61 m² Raum kommen wird?
  6. Brunner Kaminkessel: Leistungsverteilung und Wärmedämmung
    Neulich hatten wir hier schon die Diskussion ...
    Wie schon gesagt  -  mir stellt sich die Frage wie Brunner auf die Verteilung der Leistung kommt. Dies gilt es zu hinterfragen, was alles reinaddiert wird in die 30 %. Alleine die Türe ... weiß nicht?!
    Wenn der Kessel wie Brunner auf der Seite schreibt gedämmt wird, dann erreicht man noch eine höhere Leistung ins Wasser und weniger an den Raum. Die Wärme kommt natürlich wieder im Raum an  -  aber eben über den Umweg Puffer bzw. Heizkörper. Ich würde die Strahlungswärme nicht missen wollen. Klar bekommen Sie über die Scheibe auch Strahlungswärme ab, aber das langanhaltende ist nicht ganz so da. Feuer aus  -  Wärme weg ... in der Art schaut das dann nach meinem Verständnis aus.
    Was ich damit ausdrücken will ist, dass Sie den Charakter eines Ofens je nach Bauweise natürlich nicht mehr so haben. Im Prinzip eben die massive Wärme über die Scheibe  -  aber wenn der Rest für die höhere Wasserleistung gedämmt ist, dann weiß ich nicht, ob ich dann noch einen Ofen habe. Für mich wäre es dann die Heizungsanlage statt im Keller platzwegnehmend im Wohnraum. Das ist mein Gefühl und hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hauptsächlich Grundöfen verkaufe. Aber eine Kellerkombianalge von Brunner was hier sicher auch super wäre, lässt Sie das Feuer nicht sehen.
    Und dann bin ich eben wieder beim Grundofen mit einer adäquaten Scheibegröße z.B. 41x68 oder 50x57 cm. Und ein Grundofen lässt sich um Feuer zu sehen auch öfters heizen  -  nur es lohnt dann nicht unbedingt, wenn er aufgeladen ist.
    Dies wäre für mich persönlich in Ihrer Lage die Kompromisslösung.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Brunner Kaminkessel im Neubau: Dimensionierung & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung des Brunner Kaminkessels 38/86 für einen Neubau, insbesondere hinsichtlich Heizleistung, Wärmeverteilung und Alternativen wie Grundöfen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zur Dimensionierung und Ofensteuerung aus. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Wärmeabgabe über die Doppelglasscheibe realistisch ist und wie sich die Leistung auf Wasser und Raum verteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brunner Kaminkessel: Wärmeabgabe vs. Doppelverglasung wird die hohe Wärmeabgabe über die Doppelglasscheibe kritisch hinterfragt. Es wird angemerkt, dass bei Doppelverglasung die Wärmeabgabe deutlich geringer sein müsste, was die Angaben von Brunner in Frage stellt.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Kaminkessel wird im Beitrag Alternative: Grundofen mit Wassertasche statt Kaminkessel ein Grundofen mit Wassertasche vorgeschlagen, besonders im Hinblick auf einen sanierten Altbau mit Vollwärmeschutz und Solarthermie. Diese Option bietet eine effiziente Wärmeverteilung und Speicherung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Nennwärmeleistung des Brunner Kaminkessels 38/86 beträgt 14,5 kW, wobei 60 % in den Wärmetauscher und 30 % über die Doppelglasscheibe abgegeben werden sollen. Die Diskussionsteilnehmer hinterfragen, ob diese Verteilung realistisch ist und wie sich die tatsächliche Wärmeabgabe auf den Wohnbereich auswirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Brunner Kaminkessels 38/86 sollte die tatsächliche Heizleistung und Wärmeverteilung genau geprüft werden. Es ist ratsam, alternative Heizsysteme wie Grundöfen mit Wassertasche in Betracht zu ziehen und die individuellen Bedürfnisse des Wohnraums zu berücksichtigen. Der Beitrag Brunner Kaminkessel: Leistungsverteilung und Wärmedämmung gibt wichtige Hinweise zur Hinterfragung der Herstellerangaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminkessel, Brunner, Neubau, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11677: Brunner Kaminkessel 38/86 im Neubau: Erfahrungen, Dimensionierung & Ofensteuerung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Thermische Ablaufsicherung: Gefälle für Abwasserleitung nötig? Anforderungen & Montage
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkessel, Brunner, Neubau, Dimensionierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminkessel, Brunner, Neubau, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkessel, Brunner, Neubau, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminkessel, Brunner, Neubau, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunner Kaminkessel 38/86 im Neubau: Erfahrungen, Dimensionierung & Ofensteuerung?
Suche nach: Brunner Kaminkessel: Dimensionierung im Neubau
Suche nach: Brunner Kaminkessel, Kaminkessel 38/86, Neubau, Dimensionierung, Ofensteuerung, Heizleistung, Wohnbereich, Erfahrungen, Doppelglasscheibe
