Wasserführender Pelletkaminofen für Fast-Passivhaus: Erfahrungen, Vergleich & Angebote?
wir bauen ein Fast-Passivhaus (versuchen gerade noch, auf die Werte vom Passivhaus zu kommen, sind aber noch leicht drüber). Wir beheizen es mit einer Solaranlage auf dem Dach und einem wasserführenden Pelletkaminofen (Brauchwasser für z.Z. 3, evtl. mal 4 Personen + zwei kleine (Not) Heizkörper). Nur welcher Ofen?
Er sollte ausreichen für unsere Bedürfnisse (denke mal so 10 kW reichen mit 80 Wasserseitig), er steht im 60 m² großen Wohn-Esszimmer. Halbwegs großes Fenster mit halbwegs nettem Flammenbild wäre schön. Mir wurde der Calimax Twist 80/20 empfohlen, doch der ist echt teuer! Zurzeit sind viele Wodtke-Öfen im Angebot (z.B. der Frank). Und dann gibt es ja auch noch Gerko und Hark etc. Hat jemand Erfahrungen?
Danke!
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines wasserführenden Pelletkaminofens für Ihr Fast-Passivhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Leistung: Der Ofen sollte eine Leistung haben, die auf den geringen Heizbedarf eines Fast-Passivhauses abgestimmt ist (ca. 2-10 kW).
- Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad (über 90%), um die Energie optimal zu nutzen.
- Wasserseitige Leistung: Ein signifikanter Teil der Leistung sollte wasserseitig sein, um das Brauchwasser zu erwärmen und die Heizung zu unterstützen.
- Raumluftunabhängigkeit: Ein raumluftunabhängiger Betrieb ist empfehlenswert, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen.
- Flammenbild: Das Flammenbild ist Geschmackssache, sollte aber Ihren Vorstellungen entsprechen.
Ich rate Ihnen, Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Calimax Twist, Wodtke, Hark, Frank und Gerko) einzuholen und die technischen Daten sowie die Erfahrungen anderer Nutzer zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Pelletkaminofen für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
- Pelletkaminofen
- Ein Pelletkaminofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung der Pellets und kann sowohl zur Raumbeheizung als auch zur Brauchwasserbereitung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Pelletheizung. - Wasserführend
- Ein wasserführender Ofen ist ein Heizgerät, das einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Unterstützung der Heizung oder zur Brauchwasserbereitung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brauchwasser, Pufferspeicher. - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Niedrigenergiehaus. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieumwandlung, Energieverlust. - Raumluftunabhängig
- Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass ein Heizgerät die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um Unterdruck und Zugluft zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Unterdruck, Wohnraumlüftung. - Brauchwasser
- Brauchwasser ist das Wasser, das im Haushalt für den täglichen Gebrauch benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden, Händewaschen oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Warmwasser, Trinkwasser, Sanitärwasser. - Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizkörper.
- Was bedeutet wasserführend bei einem Pelletkaminofen?
Ein wasserführender Pelletkaminofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme nicht nur an den Raum ab, sondern auch an das Heizungswasser. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Brauchwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung genutzt werden. - Welche Leistung sollte ein Pelletkaminofen in einem Fast-Passivhaus haben?
In einem Fast-Passivhaus ist der Heizbedarf sehr gering. Daher sollte der Pelletkaminofen eine geringe Nennwärmeleistung haben, idealerweise zwischen 2 und 10 kW, um den Raum nicht zu überhitzen. - Was ist ein raumluftunabhängiger Pelletkaminofen?
Ein raumluftunabhängiger Pelletkaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden wie Passivhäusern, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen und Unterdruck zu vermeiden. - Wie finde ich den passenden Pelletkaminofen für meine Bedürfnisse?
Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, der Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und Hersteller, und achten Sie auf technische Daten wie Leistung, Wirkungsgrad und Emissionswerte. - Was ist bei der Installation eines Pelletkaminofens zu beachten?
Die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es müssen die geltenden Brandschutzbestimmungen eingehalten und der Ofen an einen geeigneten Schornstein angeschlossen werden. Bei einem wasserführenden Ofen ist zudem der Anschluss an das Heizungssystem erforderlich. - Wie oft muss ein Pelletkaminofen gewartet werden?
Ein Pelletkaminofen sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Funktion der Steuerung überprüft und Verschleißteile gegebenenfalls ausgetauscht. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletkaminöfen?
Für den Einbau eines Pelletkaminofens können unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Förderungen in Anspruch genommen werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme. - Was bedeutet Wirkungsgrad bei einem Pelletkaminofen?
Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht und der Ofen sparsamer im Verbrauch ist.
- Pelletlagerung im Passivhaus
Optimale Lagerung von Pellets zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Staubentwicklung. - Wärmeverteilung im Passivhaus mit Kaminofen
Effiziente Verteilung der Wärme im gesamten Haus, um Überhitzung zu vermeiden. - Kombination von Solarthermie und Pelletkaminofen
Optimale Nutzung beider Systeme zur Deckung des Wärmebedarfs. - Feinstaubemissionen von Pelletkaminöfen
Reduzierung der Feinstaubemissionen durch moderne Verbrennungstechnik und Filter. - Wartung und Reinigung von Pelletkaminöfen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
Erfahrung: Wodtke Pelletöfen – Zuverlässig im Passivhaus
aus "eigener" Erfahrung kenne ich nur die Wodtke Öfen. Ein wassergeführter heizt seit drei Jahren das Haus eines Bekannten (ohne Probleme).
Der luftgeführte Frank heizt seit Dezember im Haus meines Sohnes.
Im Vollastbetreib sollten (vermutlich) beide nicht betrieben werden (müssen sie auch nicht bei korrekter Auslegung), denn dann ist der Ofen nicht zu überhören ...
Das gilt aber sicher auch für andere Pelletöfen ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserführender Pelletkaminofen für Passivhaus – Erfahrungen & Vergleich
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Eignung wasserführender Pelletkaminöfen für Fast-Passivhäuser in Kombination mit Solaranlagen. Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern wie Wodtke, Frank und Hark werden ausgetauscht. Die korrekte Auslegung des Ofens zur Vermeidung von Überhitzung und Lärmbelästigung wird thematisiert.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Erfahrung: Wodtke Pelletöfen – Zuverlässig im Passivhaus, sind Wodtke Öfen eine zuverlässige Option für Passivhäuser, basierend auf mehrjährigen Erfahrungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Auslegung des wasserführenden Pelletkaminofens ist entscheidend, um einen effizienten Betrieb im Passivhaus zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden. Dies betrifft sowohl die wasserseitige Leistung als auch die Anpassung an den tatsächlichen Heizbedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller von wasserführenden Pelletkaminöfen, wie Calimax Twist, Wodtke, Hark, Frank und Gerko, um das optimale System für Ihr Fast-Passivhaus zu finden. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses und die Kompatibilität mit Ihrer Solaranlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletkaminofen, Passivhaus, Solaranlage, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer …
- … Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden aufzeigen …
- … nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie auf einen Pufferspeicher (500 Liter in Ihrem Fall), …
- … Brennwert Gasheizung: Eine Brennwert Gasheizung ist eine bewährte Technologie mit hohem Wirkungsgrad. …
- … die laufenden Kosten für Pellets, Wartung und Schornsteinfeger. Bei der Gasheizung sind die Gaspreise und Wartungskosten relevant. …
- … mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) beheizt wird. Er dient zur Raumheizung und kann auch über eine Wassertasche zur Heizungsunterstützung beitragen.Verwandte Begriffe: …
- … Heiztechnik, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Dabei wird das im Abgas enthaltene Wasser kondensiert und …
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … WassertascheEin Bauteil in einem Kaminofen oder Heizkessel, das mit Wasser gefüllt ist. Die Wärme des Feuers wird an das Wasser abgegeben, das dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Pufferspeicher, Heizkreislauf …
- … Solarthermie, Kaminofen) zu sammeln und bei Bedarf wieder abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Schichtenspeicher …
- … Es verbraucht deutlich weniger Energie als ein Standardhaus.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … Verfügung zu stellen. Er wird häufig in Kombination mit Heizungsanlagen oder Solarthermieanlagen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Trinkwasserspeicher …
- … Was ist ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche?Ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche ist ein Kaminofen, der mit Pellets beheizt wird und einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt. Dieses Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … heizung?Eine Brennwert Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme, …
- … Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme verwendet werden. …
- … Wie hoch sind die Wartungskosten für eine Brennwert Gasheizung?Die Wartungskosten für eine Brennwert Gasheizung hängen vom Modell und …
- … Förderung von PelletheizungenInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Pelletheizungen. …
- … Optimierung der HeizungsanlageTipps und Tricks zur Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz …
- … Pelletkaminofen: Calimax Twist 80/20 – 5 Jahre Erfahrung …
- … ohne Probleme aber mit gewissen Eigenheiten. Ein Pelletkaminofen kann kein vollwertiger Ersatz für eine Gasheizung sein. In …
- … etwas selber machen können. Wer nur einen Ersatz für eine Gasheizung haben möchte und bei jedem Problemchen den Heizungsbauer rufen, werden …
- … Preisvergleich 2003: Pelletkaminofen vs. Solaranlage – Kostenübersicht …
- … Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsgruppe (Trinkwasser und Heizungswasser) 500 …
- … für Solar und Heizungsmischer 500 …
- … minus der aktueller Förderung der BAFA. Die Montage wurde als Komplettpaket einschließlich Abwasser und Fußbodenheizung angeboten und kann nicht einzeln beziffert werden. …
- … ) haben wir uns bei dem Neubau gespart. Da bei dem Pelletkaminofen für den Sommerbetrieb die Solaranlage zusätzliche kommt, diese aber zur Heizung …
- … pro Jahr benötigt. Dies entspricht 600 an Ausgaben für die Beheizung. Bei Gas wären dies mindestens 1.000 (inklusive Grundgebühr) gewesen. Ob dies …
- … Zum Vergleich hier die Kostenaufstellung unseres Heizungskonzepts (Anlage ebenfalls 2003 angeschafft) …
- … Entscheidungshilfe: Wodtke Ivo.tec – Solar vs. Gasheizung …
- … Jahren die Kombination Wodtke ivo. tec mit 11 m² Solar mit Heizungsunterstützung und 750 l Speicher. Den Kernsatz der oben stehenden Aussage …
- … Wer nur einen Ersatz für eine Gasheizung haben möchte und bei jedem Problemchen den Heizungsbauer rufen, werden mit solch einem Ofen nicht glücklich. kann …
- … Unsere Alternative damals war eine Gasheizung und ein Kaminofen. Ein Entscheidungskriterium war, dass der ausgesuchte Kaminofen reichlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung? …
- … wir bauen gerade ein KWAbk.-40-Haus mit einem Energiebedarf unter 8 kW und wollten eigentlich den Calimax Twist 80/20 kombiniert mit ~16 m² Solaranlage (beides angeschlossen an den 1000 l-Pufferspeicher) im Wohnbereich (Esszimmer-Wohnzimmer) aufstellen. …
- … Nun bin ich leider durch einen anderen Heizungsberater etwas verunsichert worden. Dieser meinte, dass er diesen od. auch ähnliche Pelletskaminöfen nicht im Wohnbereich aufstellen würde (wegen schlechter Gerüche, hoher Geräuschpegel auch ohne automatische Bestückung, Probleme bei der Verbrennung bzw. mit den Resten die auf dem Rost verbleiben, ...). …
- … Ich verstehe, dass Sie Informationen und Erfahrungen zum Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich suchen. Besonders wichtig sind Ihnen Aspekte wie Geruch, …
- … PelletkaminofenEin Kaminofen, der mit Pellets (kleine, genormte Holzpresslinge) beheizt wird. Er bietet eine automatische Beschickung und eine effiziente Verbrennung.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletheizung, Holzpellets …
- … zur Optimierung des Heizbetriebs und zur Nutzung erneuerbarer Energien.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Solarspeicher …
- … vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz …
- … SolaranlageEine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. …
- … Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor …
- … VerbrennungEin chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist wichtig für die Umwelt und den Wirkungsgrad der Heizung.Verwandte Begriffe: Feuerung, Oxidation, Emissionen …
- … anderen Heizsystemen kombiniert werden?Ja, der Calimax Twist kann gut mit Solaranlagen und anderen Heizsystemen kombiniert werden, um eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung …
- … Förderprogramme für Pelletheizungen: So sparen Sie KostenInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizung …
- … Forumsnutzer begrenzt, davon haben wiederum nur ein geringer Anteil eine Pelletheizung, die verteilen sich auf einige Anbieter, davon sind vielleicht 50 % keine …
- … Ein Bekannter hat in seinem Passivhaus ein Gerät einer anderen Marke stehen. Das läuft zugegebenermaßen Aufgrund des …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen zu Geruch & Lautstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Pelletkaminofen: Erfahrungen & Vergleich …
- … Pelletkaminofen mit Wassertasche gesucht? Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax, Wodtke. Infos zu Betrieb, Reinigung, Probleme. Jetzt informieren! …
- … Pelletkaminofen, Wassertasche, SHT, Rika, Calimax, Wodtke, Erfahrungen, Test, Vergleich, Betrieb, …
- … Heizung, Kaminofen, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme …
- … - Steuerung/Integration ins Heizsystem insbesondere Solaranlage …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen und Kriterien für die Auswahl eines Pelletkaminofens mit Wassertasche geben, ohne spezifische Markennamen zu nennen. Achten Sie auf …
- … einen Teil der Wärme an das Heizsystem abgibt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung. …
- … NiedrigstenergiehausEin Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- … der Wirkungsgrad bei einem Pelletkaminofen?Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die eingesetzte Energie (Pellets) in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet weniger Brennstoffverbrauch und geringere Emissionen. …
- … Was ist eine Wassertasche bei einem Pelletkaminofen?Eine Wassertasche ist ein integrierter Wärmetauscher, der einen Teil der …
- … Ofen nicht nur den Raum beheizen, sondern auch zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung beitragen. …
- … Wie oft muss ein Pelletkaminofen gereinigt werden?Die Reinigungshäufigkeit …
- … Was tun bei einer Störung des Pelletkaminofens?Prüfen Sie zuerst die Bedienungsanleitung auf Hinweise zur Fehlerbehebung. Bei komplexeren …
- … Kann ich einen Pelletkaminofen selbst installieren?Die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine sichere Funktion zu gewährleisten. …
- … Wie laut ist ein Pelletkaminofen im Betrieb?Die Lautstärke variiert je nach Modell. Achten Sie …
- … Pelletheizung vs. ÖlheizungVergleich der Vor- und Nachteile von Pelletheizung …
- … Pelletheizungen. …
- … und eigentlich problemlos. Der letzte Winter (2004/2005) war der erste komplette Winter und wir haben 2,5 to. Pellets gebraucht. Der Ofen steht im Esszimmer/Küche (ca. 30 m²) mit angrenzenden Wohnzimmer. Für den Sommer gibt es eine 13 m² Solaranlage (mit Heizungsunterstützung) und einen Puffer mit 1000 Liter. …
- … ca. 150 kg Pellets verbrannnt. Der Ofen wird von dem Solar/Heizungsregler gesteuert und automatisch ein- und ausgeschaltet (ein-geschaltet, ausgeschaltet). Das automatische …
- … ich Ende Dezember mal gemessen. Dazu kommt der Stromverbrauch des Solar/Heizungsreglers und der Zirkulationspumpe der Fußbodenheizung (auch bei Heizkörpern). Die …
- … uns anbieten aber wir wohnen in NRW. Aber wenn Sie einen Heizungsbauer mit Erfahrung haben (den sollten Sie sich suchen) dann kann …
- … Pelletkaminofen: Stromverbrauch – Rika vs. Wodtke …
- … ) haben wir keinerlei Ruß mehr an der Scheibe. Dieses Teil würde ich jedem Besitzer einer Öl- oder Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung) empfehlen. Die Scheibe hat …
- … wir steuerungsmäßig, abweichend von der ursprünglichen Konzeption, überhaupt nicht mit der Heizungs- und Solarsteuerung (Heizungssteuerung, Solarsteuerung) verbunden. Der Ofen selbst …
- … SHT Vision Comfort: Erfahrungen im Passivhausbetrieb …
- … Seit 2 Jahren haben wir in unserem Passivhaus den …
- … SHT visioncomfort (Baugleich rika) in Betrieb. Ist unsere einzige Wärmequelle neben Solaranlage. …
- … von einer zentralen Steuerung angesteuert, die die Temperatur im Puffer regelt. Solaranlage arbeitet auch in den Puffer, und Warmwasser wird auch damit gemacht. …
- … und ist etwas staubig. Ich muss maximal alle 2 Tage nachfüllen (Passivhaus). Verbrauch 600-700 kg pro Jahr. …
- … Hausstandard: Planungsgrundlage für Pelletkaminofen-Anlage …
- … Sonnenhaus: Heizkonzept mit Solaranlage & Pelletkaminofen …
- … 11370.php,/forum/alternat/11058.php,/forum/alternat/11003.php,/forum/alternat/10630.php,/forum/heizung/12682.php,/forum/lueftung/10808.php,/forum/alternat/11437.php,/forum/alternat/11423.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage & Pelletkaminofen: Optimale Dimensionierung …
- … Solaranlage mit Pelletkaminofen kombinieren? Infos zu Dimensionierung, Speichergröße und Heizkonzept für …
- … Solaranlage, Pelletkaminofen, Heizkonzept, Niedrigenergiehaus, Dimensionierung, Pufferspeicher, Schichtspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Pelletheizung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus …
- … & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus? …
- … Bauen soll baldmöglichst starten. In der Planungsphase sind wir auf folgendes Heizungs- / Warmwasserkonzept gestoßen: Solaranlage mit Pelletkaminofen als Zentralheizungskessel. Wir …
- … Informationen, was die Dimension der einzelnen Elemente betrifft, isb. Größe der Solaranlage und des Speichers. Was macht da Sinn? Ist es sinnvoll, die …
- … Solaranlage nur zur Brauchwassererwärmung zu nutzen, oder sollte sie bei diesem Heizkonzept …
- … auch Heizungsunterstützend sein? Pufferspeicher oder Schichtspeicher? Worauf muss ich bei der ganzen Sache achten? …
- … Ich beurteile Ihr Heizungskonzept mit Solaranlage und Pelletkaminofen als grundsätzlich sinnvoll für ein …
- … Für die Dimensionierung der Solaranlage empfehle ich, die Kollektorfläche anhand des Warmwasserbedarfs (4 Personen, Spülmaschine, Waschmaschine) …
- … 1-1,5 m² Kollektorfläche pro Person für die Brauchwassererwärmung rechnen. Für die Heizungsunterstützung ist eine größere Fläche erforderlich, abhängig vom Dämmstandard des Hauses. …
- … Der Pelletkaminofen sollte so dimensioniert sein, dass er den Grundbedarf an Wärme decken kann. Achten Sie auf einen modulierenden Betrieb, um Überhitzung zu vermeiden. Ein Pufferspeicher (Schichtspeicher) ist unerlässlich, um die Wärme der Solaranlage und des Pelletkaminofens effizient zu speichern und zeitversetzt nutzen …
- … zu können. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf die Leistung der Solaranlage und des Pelletkaminofens abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: ca. 50-100 …
- … SolaranlageEine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Kollektor. …
- … PelletkaminofenEin Pelletkaminofen verbrennt Holzpellets zur Wärmeerzeugung. Er ist eine umweltfreundliche …
- … Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Kaminofen. …
- … NiedrigenergiehausEin Niedrigenergiehaus verbraucht wenig Energie für Heizung und Warmwasser. Es ist gut gedämmt und verfügt über eine effiziente …
- … Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- … Erwärmung von Trinkwasser für den täglichen Gebrauch. Sie kann mit einer Solaranlage oder einem Pelletkaminofen erfolgen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … sunterstützungDie Heizungsunterstützung dient der Unterstützung der Heizung durch eine Solaranlage oder …
- … einen Pelletkaminofen. Sie kann den Verbrauch von Öl oder Gas reduzieren. Verwandte Begriffe: solare Heizungsunterstützung, Pelletheizung, regenerative Energien. …
- … die Kombination von Solaranlage und Pelletkaminofen?Die Kombination ermöglicht eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Wärmeversorgung. Die Solaranlage liefert kostenlose Wärme, während der Pelletkaminofen als zuverlässige Ergänzung dient, …
- … Pufferspeicher sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung der Solaranlage und des Pelletkaminofens ab. Als Faustregel gilt: ca. 50-100 Liter …
- … Worauf muss ich bei der Auswahl des Pelletkaminofens achten?Achten Sie auf einen modulierenden Betrieb, um Überhitzung zu vermeiden. …
- … Der Pelletkaminofen sollte außerdem über eine automatische Leistungsanpassung verfügen, um den Wärmebedarf optimal zu decken. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen und Pelletkaminöfen?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern …
- … Wie oft muss eine Solaranlage gewartet werden?Eine Solaranlage sollte alle 2-4 Jahre von einem Fachbetrieb …
- … Kann ich mit einer Solaranlage auch mein Haus kühlen?Ja, mit einer Solarthermieanlage kann man im …
- … kühlen. Dies geschieht über eine Sorptionskältemaschine, die mit der Wärme der Solaranlage betrieben wird. …
- … Pelletheizung FörderungAktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen im Überblick. …
- … Pelletkaminofen: Heizungsunterstützung durch Solaranlage optimieren …
- … Mit Heizungsunterstützung! …
- … Aufgrund unserer einjährigen Erfahrungen mit Solar und Kombi-Pelletheizung würde ich´Ihnen folgendes empfehlen : …
- … Solaranlage …
- … Die Solaranlage würde ich auf jeden Fall Heizungsunterstützend auslegen. …
- … Brauchwassererwärmung: Solaranlage vs. Überhitzung im Sommer …
- … im Hochsommer das Wohnzimmer. Aus ökologischen Gründen bietet sich hierfür eine Solaranlage an. …
- … In der Heizperiode muss der Ofen ohne Solaranlage das Haus vernünftig heizen. Schließlich scheint nicht immer die Sonne. …
- … Pelletofen in einem gut isoliertem Haus einen großen Speicher ohne Überheizung des Aufstellraums eventuell nicht warm kriegt. …
- … darf / kann / muss und vor allem wird ein Pelltkaminofen als Zentralheizungsunterstützung in einem gut gedämmten und luftdichten Haus verbrauchen? Davon hängt …
- … Solaranlage & Speicher: Brauchwasser vs. Heizungswasser im NEH …
- … Brauchwasser / Trinkwasser (ist damit dasselbe gemeint), Heizungswasser? Und wieviel von jedem? …
- … zweiten (oder einen zweiteiligen oder einen Speicher im Speicher) für das Heizungswasser? …
- … Zur Solaranlage: Wir haben eine System mit 3 RST SOL NIOX Kollektoren (je …
- … 2,2 m²) mit einer Deckungsrate betr. WW-Verbrauch (nur WW, nicht Heizung) von 73 % angeboten bekommen über unseren Architekten (kpl. mit Reglern, Ventilen, Speicher usw.) kennt das System jemand? …
- … Warmwasserspeicher: Brauchwasser und Heizungswasser im Vergleich …
- … - Heizungswasser …
- … Beides kann mit Solar und per Heizungskessel erwärmt werden. …
- … und eine für Heizkesselwasser (oder elektrische Nachheizung). …
- … Soll dagegen auch Heizungsunterstützung erfolgen, kann man entweder …
- … Brauchwasser erwärmt und mit 2. Priorität das Heizungswasser. …
- … Heizungswasser, welches von Solar oder …
- … vom Heizungskessel erwärmt wird. …
- … welcher durch das umgebende Heizungswasser erwärmt wird und …
- … Pufferspeicher: Dimensionierung für Pelletkaminofen im NEH …
- … man das obere Drittel für WW und das mittlere für die Heizung nutzt? …
- … Unser Pufferspeicher speichert Heizungswasser. Er wurde …
- … 1/3 (für nur Warmwasser) oder 2/3 (für Warmwasser und Heizung) von z.B. 30 °C auf 60 °C gefüllt. Das hält dann …
- … sei zu 2/3 oben mit 60 ° für Warmwasser und Heizung gefüllt, die Sonne durchkommt, heizt sie einfach dazu, zuerst das untere …
- … ich entscheiden muss, ob ich das mittlere Drittel für die Zentralheizung mit Pellets aufheize oder lieber auf die Sonne warte, die das …
- … mögliche Zeitfenster für die Pelletheizung per PC ein. Nachts bleibt die Pelletheizung grundsätzlich aus (Nachtabsenkung, …
- … wobei der große Puffer die ganze Nacht lang die Zentralheizung mit seinen unteren 2/3 Volumen versorgt). Der Heizungsabgriff am Puffer liegt bei 2/3 der Höhe. …
- … Pelletkaminofen: Speicher notwendig? Heizungsunterstützung ja/nein? …
- … Für uns bleibt dann die Frage, ob erstens unser 10 kW Pelletkaminofen einen solchen Speicher benötigt. In der Frage der Heizungsunterstützung bin …
- … noch unentschlossen, bisher heizen wir den Pelletkamin (nur Luft als einzige Heizung) zwischen Mai und September ohnehin nicht. In einem gut gedämmten Haus …
- … hoffentlich, auch nicht nötig sein. Bleibt die Frage, ob sich die Heizungsunterstützung der Solaranlage dann noch lohnen wird? Es bleibt noch Stoff …
- … den oberen Bereich des Speichers für Brauchwasser reservieren und darunter einen Heizungsbereich anlegen, bekommen Sie Probleme. Warmes Wasser steigt nach oben, weil …
- … auf 60 bis 70 Grad aufgeheizt. Erst danach kommt der untere Heizungsbereich dran. Bis dahin ist der Aufstellraum oft schon überheizt. …
- … so anschließen, dass der Pufferbereich wärmemäßig gemeinsam für warmes Brauchwasser und Heizungswasser benötigt wird. Wenn das nach dem Standardschema nicht vorgesehen ist, …
- … kann man das Regelfall trotzdem ohne Mehraufwand realisieren. Man muss den Heizungsvorlauf nur an den Entlüftungsanschluss, der am Speicher ganz oben liegt, …
- … beschrieben. Pro solar hat leider die unsinnige Trennung zwischen Brauchwasserbereich und Heizungsbereich. …
- … Ich gehe wie gesagt eigentlich davon aus, dass ich für die Solaranlage keine Heizungsunterstützung brauche, da bei dem Niedrigenergiehaus (NEH) wohl davon …
- … Bisher haben haben wir ein Solaranlage zur Brauchwasserbereitung mit 6,6 m² Kollektorfläche angeboten bekommen (mit 300 l …
- … eine Gas-Brennwerttherme nutzen. Da wir inzwischen das beschriebene Modell mit Pelletkamin-Zentralheizung bevorzugen wissen wir noch nicht, ob das mit der Anlage so …
- … Wie kann ich eine Puffer so einsetzen, dass er Brauch- und Heizungsbereich nutzt? Das ist mir nicht so richtig klar? Und, brauche …
- … ich überhaupt einen Puffer für die Heizung? Da der Kaminofen im Wohn-Eß-Küchenbereich steht wird er vermutlich meist an sein, wenn die Heizung in den anderen Aufenthaltsräumen auch benötigt wird (oder macht es …
- … Pellet/Solar-Kombi: Heizungssteuerung als kritischer Erfolgsfaktor …
- … Heizungssteuerung ist der kritische Punkt bei …
- … muss ist leider nur deshalb nötig, weil die im Paket angebotenen Heizungsregelungen den hier geschilderten Führungsgrößen (Tageszeit, Außen-Temperatur zu dieser Tageszeit, Bestimmung …
- … das nächste mal achten, denn was nützt denn eine ökologische Solarheizungs- und WW-Bereitung, wenn die blöde Steuerung um 8:00 Uhr anfängt …
- … obwohl es ein sonniger Tag werden wird und dies eigentlich die Solaranlage tun sollte. …
- … Heizungsunterstützung: Solaranlage im NEH mit Pufferspeicher sinnvoll? …
- … dass muss auch nicht gespeichert werden. Ganz ohne Pufferspeicher für die Heizung kommen Sie nicht aus. …
- … eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung vorziehen. Nur muss es halt nicht eine Großanlage sein. …
- … Sie brauchen nicht zwingend eine Komplettanlage von einem Hersteller, da Ofen, Heizungspumpe und Solaranlage unabhängig voneinander arbeiten. …
- … so sinnvoll ist. Wer es perfekt haben will, der lässt den Heizungsvorlauf nach schrauben (wurde im Forum schon praktiziert). …
- … hat sich bewährt die Zeiten zu programmieren, in denen sich die Heizung komplett abschaltet, d.h. Pumpe incl. Ofen. Der springt dann im tiefen …
- … Solaranlage & Pelletkaminofen: Optimale Dimensionierung für Niedrigenergiehaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Holzpellet-Zimmerofen, Wasserfach, Pelletheizung, Ofen, Heizung, Wasserleistung, Wärmeleistung, Wirkungsgrad, Sicherheit, Wartung …
- … Heizungstechnik, Ofenbau, …
- … Sole-Wasser-WP Aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht einsetzen kann, wir in Sachen Pflanzenölheizungen nicht viel erreicht haben, Blockheizkraftwerke eine ungünstige Leistungsverteilung haben (2 …
- … Wärme, 1/3 Strom), sind wir jetzt (wieder) bei den Pelletheizungen gelandet (in Verbindung mit Solarkollektoren, einem großen Pufferspeicher und einem …
- … aus Kostengründen mit einer solchen Variante (nur ein Schornstein und eine Heizungsanlage nötig). …
- … Öfen einen Wert von 80 % Wasserleistung, 10 % Wärmestrahlung und 10 % Luftaufheizung an. Da wir direkt hinter den Ofen einen Absaugstutzen zur Wärmerückgewinnungsanlage …
- … weiß ich nicht, wie sich die Luftleistung auf Strahlungswärme und Luftaufheizung verteilt. …
- … an ein Wassersystem zu übertragen. Dieses erwärmte Wasser kann dann für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizkreislauf, Warmwasserbereitung. …
- … kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Pelletheizungen verwendet werden. Sie sind CO2-neutral und bieten eine effiziente und …
- … der erzeugten Wärme in einen Pufferspeicher einzuspeisen und somit für die Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung zu nutzen. Dies erhöht die Effizienz des Ofens. …
- … Kann ich einen Pellet-Zimmerofen an meine bestehende Heizungsanlage anschließen?Ja, ein Pellet-Zimmerofen mit Wasserfach kann in viele bestehende …
- … Heizungsanlagen integriert werden, insbesondere in Kombination mit einem Pufferspeicher. Ein Fachmann …
- … Pelletheizung vs. ÖlheizungVergleich der Vor- und Nachteile von Pellet- und …
- … Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Wartung. …
- … Förderprogramme für erneuerbare EnergienÜberblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Pelletheizungen und anderen erneuerbaren Heizsystemen. …
- … Kombination von Pelletheizung und SolaranlageMöglichkeiten zur Kombination einer Pelletheizung mit einer Solaranlage …
- … sich einen Handwerker, der einen Ofen aus Ihrer Auswahl in ein Passivhaus tatsächlich zur Zufriedenheit des Kunden eingebaut hat. Lassen Sie sich diese …
- … Inzwischen wurde der Topline von Wodtke gegen einen Smart ausgetauscht. Den Heizungsvorlauf haben wir auf unser eigenes Risiko nach oben verlegen lassen. …
- … Gesamtsystem funktioniert inzwischen gut. Die Ursprungsanlage wird jedoch weiterhin als Alleinheizung für Passivhäuser unverändert verkauft. …
- … Ofen mit circa 20 % Wärmeabgabe an die Luft überheizt auch ein Passivhaus in aller Regel nicht. Eine normale Lüftungsanlage (Zuluft in den Wohnräumen, …
- … mit dem Passivhaus haben Sie fast recht - es wird ein 3-Liter-Haus werden. Und …
- … Pufferspeicher angeht: im Sommer brauche ich einen großen Speicher für die Solaranlage, und im Winter kann ich den Ofen im effizientesten Leistungsbereich laufen …
- … gar nicht nutzen kann - dann heize ich lieber mit grünem Heizungsstrom nach, das dürfte sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoller sein. …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/verbrennung/phheizung.htm …
- … Die Solaranlage kann den Ofen entlasten. Natürlich gibt es knackig kalte klare Tage …
- … an denen die Solaranlage einiges bringt. Aber nicht mehr als Sie in 24 Stunden auch wieder verbrauchen. …
- … Zur Lüftung: diese ist keine Heizung, obwohl viele Zeitgenossen das anders sehen. Ziel ist gute …
- … Heizstab: bei denen von Ihnen ausgewählten Öfen in Verbindung mit einer Solaranlage sehe ich das Risiko einer Überheizung nicht wirklich. Eine gute …
- … Pelletofen fürs Passivhaus: Interessengemeinschaft gründen? …
- … die Interessengemeinschaft Pelletofen fürs Passivhaus (kurz POfP). Mein momentaner Stand ist, dass der Ofen den ich einbauen werde erst noch erfunden werden muss. …
- … Calimax Twist: Erfahrungen mit Wärmeabgabe im Passivhaus …
- … Im Wiga ist das Teil ok. für ein Passivhaus viel zu viel Wärme an die Luft. …
- … Kaminpelletofen machen zu wollen halte ich für irrwitzig, da ist das Passivhaus meist sowieso schon überhitzt und dann noch 1/2 h anheizen …
- … Also insgesamt ist ein Pelletkaminofen kein Ersatz für Solar, Abluft-WP und Heizstab im Boiler, eher ein …
- … beim Holzheizungsbauer noch 3,50 EUR …
- … Ausnahme: sie haben keine Solaranlage. Dann brauchen Sie natürlich eine Lösung für das warme Wasser außerhalb …
- … Ein solcher Ofen ist für ein gut isoliertes Haus als Alleinheizung grundsätzlich ungeeignet. Mit der Wasserseite werden Sie meisten wahrscheinlich noch nicht …
- … des ökologischen Gewissens. Er ist definitiv unökologischer als jede normale Gasheizung, weil Sie zum erheblichen Teil oder sogar überwiegend mit Strom heizen. …
- … Wer auf einen 200 billigen Heizstab verzichtet, keine Solaranlage hat und im Sommer mit dem Pelletkessel W-Wasser bereiten muss und …
- … Niedrigenergiehaus: Pelletöfen vs. Stromheizung – Vergleich …
- … Solaranlage haben, brauchen Sie einen Heizstab. Das habe ich ja schon eingeschränkt. …
- … Wir haben jetzt einen Smart von Wodtke und eine geänderte Heizungsvorlauf. Das Heizen von Wasser und Luft klappt ohne Probleme und …
- … Pelletkaminofen vs. Pelletkessel: Unterschiede & Eignung …
- … Pro Holzpelletheizung der einzigen wirklich CO2 neutralen funktionierenden und bezahlbaren Heizungsalternative …
- … im Vergleich zu den Pelletkessel nur Spielzeug und als vollwertige wartungsarme Heizung nicht empfehlenswert. Auch für ein Passivhaus nicht, dazu kommen dann …
- … den Heizstab nicht, ich könnte in meinem Fall sogar diese Nachheizung mit selbsterzeugten Klein-BHKW-Strom vom Nachbarn realisieren, aber der speist z.Z. den …
- … des EBZ zu : Holzpellets als Alternative zur Gas- und Ölheizung (Gasheizung, Ölheizung) …
- … und Ölheizung (Gasheizung, Ölheizung) …
- … Ein weiteres Plus der Pellets ist ihre große Homogenität. Deshalb ist die Wärmebereitstellung mit Holzpellets vollautomatisch und bei geringsten Emissionen möglich. Und weil die Pellets besonders schütt- und rieselfähig sind, können sie mit dem Tankwagen geliefert und in einen Lagerraum oder Lagertank im Haus eingeblasen werden, aus dem sie bei Bedarf automatisch in die Feuerung transportiert werden. Damit wird das Heizen mit Holz so bequem wie mit einer Öl- oder Gaszentralheizung. …
- … erwärmen und weitere 750 l auf 40 °C für die Fußbodenheizung. Oder sollte ich mich verrechnet haben? …
- … klar ist das keine Heizung (wenn man nur einen Wärmetauscher einsetzt), es werden nur Lüftungswärmeverluste minimiert. Aber laut Wodtke werden 10 % der Gesamtleistung als Strahlungswärme in den Aufstellraum abgegeben, weitere 10 % erwärmen die Luft im Ofenbereich. Sauge ich diese erwärmte Luft ab, verhindere ich ein Überheizen des Aufstellungsraumes und kann die Luftwärme über den Wärmetauscher des Lüftungsgerätes nutzen, die Zuluft für alle Räume besser vorzutemperieren. So zumindest meine naive Überlegung. Gespräche mit Heizungsbauer erfolgen im Laufe der nächsten Tage ... …
- … angeht, so sehe ich seinen Einsatzzeitpunkt in der Übergangszeit, wenn die Solaranlage nicht mehr ausreichend Wärme bereitstellen kann, der Mehrbedarf von 'ein paar …
- … Und was die Überlegung Pelletheizung im Keller / Pellet-Primärofen im Wohnzimmer angeht: klar ist es komfortabler, die …
- … nahezu wartungsfreie Heizung im Keller zu haben, statt alle Woche (oder häufiger) den Zimmerofen reinigen zu müssen. Aber gerade bei dem geringen Wärmebedarf eines 3-Liter- oder gar Passivhauses macht es keinen Sinn, zwei Wärmequellen zu installieren, die …
- … Effekt: trotz 1000 Kilo Pellets in drei Monaten außer über die Solaranlage praktisch keine Heizungsenergie im Warmwasserkreislauf. Selbst das warme Brauchwasser hat …
- … im Normalfall was den Primärenergieeinsatz schlechter als jede Gas- oder Ölheizung (Gasheizung, Ölheizung) aus dem Baumarkt. Die Pellets …
- … Der Heizstab wäre nicht die Backuplösung, sondern fast die Hauptheizung. Das dürfte bei Ihnen Herr Jahn nicht anders sein. Strom ist …
- … Zum Vergleich: in dieser Heizsaison mit dem Smart und der geänderten Heizungsverrohrung haben wir 125 kg Pellets verbraucht. Wir haben immer genug …
- … mir gemeldet. Er hat in einem ganz normalen Haus - kein Passivhaus und kein Niedrigenergiehaus - das gleiche Problem wie wir damals. Der …
- … können nicht einfach einen 40 Grad warmen Bereich für die Fußbodenheizung anlegen. Das Wasser aus dem Pelletofen ist je nach Leistungsstufe des …
- … Herrn K. anschließen, vor allen Dingen was die Entnahme für den Heizungsvorlauf betrifft. Unser Speicherraum ist trotz Isolierung der Leitungen immer warm, …
- … Wärmevorrat, und der Heizstab könnte im Winterurlaub vielleicht einmal zur Beheizung der zweiten Wohnung notwendig werden ... …
- … Passivhaus: Pelletofen-Preise …
- … Die Interessengemeinschaft Pelletöfen fürs Passivhaus ist leider doch nötig …
- … Problem ist nicht einen guten Pelletofen zu bekommen, auch kein Problem einen guten Ofen mit Wasserfach. Das Problem ist, dass im Passivhaus keine Heizung Sinn macht, die das selbe kostet wie für …
- … Solarzellen: Heizleistung im Winter unrealistisch für Passivhaus …
- … Die Berücksichtigung irgendwelcher solaren Ertragskomponenten für die Heizung ist ohnehin Unsinn. Auch beim Passivhaus. Die Heizung muss auch …
- … Für Passivhäuser ist praktisch jede Heizung überdimensioniert. Leider. Aber Hersteller sparen doch keinen Cent, wenn Sie den …
- … und die Kunden zu wenig aufgeschlossen. Als preisgünstige Alternative für ein Passivhaus bietet sich eine kleine Gastherme an. Strom ist wirklich die schlechteste …
- … Sie ein ganz normales halbwegs gut isoliertes Haus mit einer normalen Heizung bauen würden. …
- … noch für mindestens 12 Jahre als Einfamilienhaus. Einen Pelletofen als Alleinheizung halte ich für nicht ganz unproblematisch. Insbesondere wenn die Heizgewohnheiten der …
- … kühl mag, kann man in einem gut isoliertem sehr lange ohne Heizung auskommen - auch weil durch die kontrollierte Belüftung ein gewisser Temperaturausgleich …
- … Handwerk glaubt. Wir haben einen Installateur, der seit 10 Jahren auf Solaranlagen spezialisiert ist. Er hat eine uneingeschränkt gute handwerkliche Arbeit abgeliefert. Unser …
- … Pelletofen war aber sein erster Pelletofen als Alleinheizung. Leider hat unsere Anlage nicht funktioniert, weil er sie exakt nach Herstellervorgaben der Firma pro solar aufgebaut hat. Woher soll ein Installateur denn wissen, wie ein Speicher für einen Pelletofen dimensioniert sein soll, wenn es in Ihrer Gegen kaum Pelletöfen zu kaufen gibt? …
- … Grundsätzlich teile ich Ihre Auffassung was den Elektroheizstab angeht. Strom ist viel zu teuer und unökologisch, um damit warmes Wasser zu machen. Ich teile jedoch nicht Ihre Auffassung, dass auf den Stab verzichtet werden sollte. Er benötigt eine Regelung. Im meinem Bekanntenkreis gibt es bereits Erfahrungen mit Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung. So wurde letztes und vorletztes Jahr bei mehreren Bekannten …
- … Wäre das Haus in dieser Zeit nicht bewohnt gewesen (fiktiv Pelletheizung aus, kein Heizstab), wäre tatsächlich der Fall eingetreten, dass etwas eingefroren …
- … z.B. den Fall aus dem Kreis, dass ein Solarkollektor enteist wurde (Passivhaus in Bad Wimpfen, Winter 2001/2002), indem warmes Wasser aufs Dach …
- … seine Anlage und es wurde ungemütlich. Was nützt es Ihnen ein Passivhaus zu haben, in dem Ihre Familie (evtl. Kleinkinder) im Winter frieren …
- … Wenn die IG-Pelletofen nicht notwendig ist, dann ist zumindest die IG-Aufklärung Passivhaus/Pelletofen notwendig. Wenn GP am Freitag das Fertighausforum eingerichtet hat, dann …
- … Passivhaus: Einfrieren unwahrscheinlich – Isolierung beachten …
- … Bis ein Passivhaus einfriert …
- … Du grad ein Kind hast (evtl. unter einem Jahr) und die Heizung fällt aus ... Sehen wir es bitte realistisch, der Heizstab kostet …
- … solches Teil fast immer als Zubehör mitverkauft wird und bei anderen Heizungen nicht. Oder kennen Sie jemanden mit Gasheizung und Heizstab …
- … Gehen andere Heizungen nicht kaputt? Kühlen andere Häuser nicht viel schneller aus als Passiv- oder Niedrigenergiehaus (Passivhaus, Niedrigenergiehaus) (NEH)-Häuser? …
- … Um Missverständnissen vorzubeugen. 700 Liter für ein Passivhaus bzw. 1000 Liter für ein Niedrigenergiehaus (NEH) Haus mit 7 Personen …
- … ich nicht für unangemessen, wenn der Speicher richtig aufgebaut ist. (also Heizungsvorlauf und Brauchwasserentnahme weit oben) Zur Info: bei unserem Speicher sind …
- … Jahren eine Internet-Seite wie Bauweise.net gegeben hätte. Leider wird zum Thema Passivhaus viel Unsinn - auch und gerade von den Herstellern - publiziert. …
- … zu schwacher Wasserseite, obwohl die Hersteller und Vertriebsfirmen die Öfen als passivhaustauglich anpreisen. Pelletöfen wurden entwickelt, als von Niedrigenergiehaus (NEH)- oder Passivhäusern …
- … Eine andere Passivhausente möchte ich noch einmal aufgreifen und zwar die solaren Erträge. …
- … Lassen Sie die Sonne bei der Heizungsplanung wirklich vollkommen außen vor! Ignorieren Sie solare Erträge durch die Fenster ebenso wie die solaren Erträge durch Kollektoren. Die Heizung muss immer funktionieren. Natürlich ist es beeindruckend, wenn an bitterkalten …
- … Messgrenze. Auch dann wollen Sie nicht frieren oder kalt duschen! Ein Passivhaus muss genauso wie jedes andere Haus beheizt bzw. temperiert werden. Der …
- … und der viel geringere Energiebedarf. Sonnenschein ist das Sahnehäubchen bei der Heizung gut isolierter Häuser und nicht das Hauptgericht. …
- … Heizung haben, brauchen Sie natürlich auch keinen Heizstab zum Auftauen der Kollektoren. …
- … Ich würde übrigens darauf wetten, dass ein Passivhaus nicht einfrieren kann. Unser Ofen wurde erst ganz zum Schluss eingebaut. …
- … dem Ofen oder vom Planeten kommen kann. Um die Akzeptanz des Passivhauses einer breiten Masse näherzubringen muss dieses Haus funktionieren, auch, wenn …
- … Der Heizstab ist garantiert im Passivhaus zu 99.999 % unnötiger Luxus.. aber dieser Thread beschäftigt sich eigentlich mit …
- … Calimax Twist: Erfahrungsbericht Pellet-Primärofen & Solaranlage …
- … Erster Erfahrungsbericht Pellet-Primärofen/Solaranlage/Lüftungsanlage …
- … 2. Solaranlage: …
- … glaube, dies war die beste Entscheidung, die wir rund um die Heizungsanlage getroffen haben! …
- … weil der Speicher anfangs so bescheuert angeschlossen war, dass wir ein Heizungspuffervolumen von nur 140 Litern hatten. Und da die Wärmerückgewinnungsanlage seinerzeit …
- … Tagsüber blieb der Ofen aus, der Wärmebedarf konnte schon durch die Solaranlage und den Puffer gedeckt werden. Ich bin gespannt auf den Winter, …
- … ... Was die Speicherladung angeht hätten wir sonst wirklich nur ein Heizungs-Puffervolumen von 140 Litern, und auch an der Steuerung der Lüftungsanlage …
- … - direkt unterhalb des Brauchwasserbereiches: Heizungsvorlauf (heißes Wasser zum Mischer der FB-Heizung) mit Temperaturfühler …
- … - ganz unten: Ofen- und Heizungsrücklauf (kaltes Wasser zum Ofen und von der FB-Heizung) …
- … Meldet der Temperaturfühler am Heizungsvorlauf die Unterschreitung der Solltemperatur, so wird der Ofen gestartet und …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage: Probleme mit Raucheintritt?
- … Heizung, Lüftung, Brandschutz, Schornstein …
- … Ein Gebäude mit sehr geringem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser. Wesentliche Merkmale sind gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und …
- … Lüftungssysteme.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Förderung …
- … Ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er dient oft als Ergänzung zur Zentralheizung.Verwandte Begriffe: Kamin, Pelletofen, Holzofen …
- … das im Vergleich zu herkömmlichen Häusern einen sehr geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftwärmepumpe & Solaranlage im Neubau: Amortisation, Kosten & Tipps für Laien?
- … Luftwärmepumpe + Solaranlage: Kosten, Amortisation …
- … Luftwärmepumpe und Solaranlage im Neubau kombinieren? Infos zu Kosten, Amortisation und Tipps für …
- … Luftwärmepumpe, Solaranlage, Neubau, Amortisation, Kosten, Heizsystem, Brauchwasserspeicher, Fußbodenheizung, Photovoltaikanlage, Energieeffizienz …
- … Heizung, Solarenergie, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … & Solaranlage im Neubau: Amortisation, Kosten & Tipps für Laien? …
- … Als Alternative wurde uns angeboten/empfohlen, eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit einer Solaranlage (9 m² + 500 l Brauchwasserspeicher) einzubauen. Dazu ein Mix aus …
- … Fußbodenheizung + normalen Heizkörpern. …
- … Der Mehrpreis zu einem normalen Heizsystem: ca. 10.000 für die Wärmepumpe, 9.000 für die Solaranlage. Als (kostenloses) Extra bekommen wir noch die Leerrohre+Kabel …
- … Ich verstehe, dass Sie als Laie Unterstützung bei der Planung Ihrer Heizungsanlage benötigen. Eine Kombination aus Luftwärmepumpe und Solaranlage ist grundsätzlich eine …
- … Größe der Solaranlage: Die Anlage sollte optimal auf den Bedarf abgestimmt sein. …
- … Heizkörper: Fußbodenheizung ist effizienter als Heizkörper. …
- … Solaranlage …
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenlicht in nutzbare Energie um. Es gibt …
- … zwei Haupttypen von Solaranlagen: Solarthermieanlagen, die Wärme erzeugen, und Photovoltaikanlagen, die Strom erzeugen. Die erzeugte Energie kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Stromversorgung genutzt werden. …
- … z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Der Speicher kann von einer Solaranlage, einer Wärmepumpe oder einem anderen Heizsystem erwärmt werden. …
- … Investition durch die erzielten Einsparungen oder Erträge wieder auszahlt. Bei einer Heizungsanlage bezieht sich die Amortisation auf den Zeitraum, in dem die …
- … Fußbodenheizung …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem …
- … an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper, was sie besonders …
- … Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung …
- … Dies wird durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. Niedrigenergiehäuser verbrauchen deutlich weniger Energie als herkömmliche Gebäude und …
- … Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Förderung …
- … Frage: Was ist eine Luftwärmepumpe?Antwort: Eine Luftwärmepumpe ist ein Heizsystem, das Wärme aus der Umgebungsluft bezieht. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber deutlich effizienter sein als eine Gasheizung. …
- … Frage: Was ist eine Solaranlage?Antwort: Eine Solaranlage wandelt …
- … oder Strom (Photovoltaik) um. Die erzeugte Energie kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Stromversorgung genutzt werden. …
- … aus Luftwärmepumpe und Solaranlage?Antwort: Die Solaranlage kann die Luftwärmepumpe unterstützen, indem sie Strom für den Betrieb liefert oder Wärme für die Warmwasserbereitung bereitstellt. Dies reduziert den Stromverbrauch der Wärmepumpe und senkt die Betriebskosten. …
- … Frage: Was ist ein Brauchwasserspeicher?Antwort: Ein Brauchwasserspeicher speichert warmes Wasser, das von der Solaranlage oder der Wärmepumpe erzeugt wurde. So steht auch dann warmes …
- … Frage: Welche Vorteile hat eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe?Antwort: Eine Fußbodenheizung benötigt eine …
- … Solaranlage EigenverbrauchWie Sie den selbst erzeugten Solarstrom optimal nutzen können. …
- … guten NEH, besser noch e. Passivhaus entsprechen. …
- … Welchen Stromanschluss stellen Ihnen die Stadtwerke zur Verfügung? Die Solaranlage bringt während eines Zeitraumes wie letzten November sowieso nichts richtiges. Also …
- … Heizungstechnik: Luftwärmepumpe – Arten und Unterschiede …
- … Außenluft-Wasser-Heizungswärmepumpe oder …
- … Abluft-Wasser-Heizungswärmepumpe …
- … Da Sie die Heizungen …
- … kWh/m²a (ohne Ansatz der WRG) Pflicht, um sich über diesbezüliche Heizungstechniken überhaupt Gedanken zu machen! …
- … Wenn ja, dann bitte bitte ausschließlich Fußbodenheizung! …
- … Passivhaus-Standard: Heizlastberechnung vor Vertragsabschluss! …
- … ph? Pelletheizung? …
- … Passivhaus Planung: PHVP/PHPP für Energieeinsparung nutzen …
- … (Passivhausvorprojektierungspaket). Da kommt schon einiges raus. Und die ganz harten nehmen …
- … PHPP (Passivhausproketierungspaket). …
- … PH heißt Passivhaus. …
- … Pelletheizung: Holzschnipsel kleingepreßt werden verfeuert. …
- … Heizungsalternativen: Pelletheizung oder Grundwasserwärmepumpe? …
- … schon sagt, ph = Passivhaus …
- … ph = Pelletheizung würde evtl. auch Sinn machen (Lösung 1) …
- … kosten bei Ölheizung gestolpert? …
- … dabei ist ihnen die Abhängigkeit von Dämmstandard und Heizung jetzt begreiflich - …
- … Passivhaus) ... :-) …
- … Energieberatung: Fördermittel für Holzpelletheizung nutzen! …
- … zusätzlich für Beratung aufsuchen. Je nach Bundesland könnten sie bei Holzpelletheizung Fördermittel in Anspruch nehmen. Evtl. käme auch Flüssiggas für Sie in …
- … Pelletkaminofen: Nachteile vs. Komfort einer Kelleranlage …
- … die paar Mark Ersparnis eines pelletkaminofens (ca. 5000,- ) im Vergleich zur Kelleranlage mit automatsicher …
- … Luftwärmepumpe & Solaranlage im Neubau: Kosten, Amortisation & Alternativen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11673: Wasserführender Pelletkaminofen für Fast-Passivhaus: Erfahrungen, Vergleich & Angebote?
- … Pelletkaminofen für Passivhaus: Vergleich …
- … Welcher wasserführende Pelletkaminofen ist ideal für ein Fast-Passivhaus? Erfahrungen, Angebote vergleichen & …
- … Pelletkaminofen, wasserführend, Passivhaus, Solaranlage, Heizung, Brauchwasser, Heizkörper, Calimax Twist, Wodtke, Hark, Frank und Gerko …
- … Heizung, …
- … Kaminofen, Passivhaus, Solarenergie, Energieeffizienz …
- … Wasserführender Pelletkaminofen für Fast-Passivhaus: Erfahrungen, Vergleich & Angebote? …
- … wir bauen ein Fast-Passivhaus (versuchen gerade noch, auf die Werte vom Passivhaus zu kommen, …
- … sind aber noch leicht drüber). Wir beheizen es mit einer Solaranlage auf dem Dach und einem wasserführenden Pelletkaminofen (Brauchwasser für z.Z. 3, evtl. mal 4 Personen + zwei kleine …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines wasserführenden Pelletkaminofens für Ihr Fast-Passivhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … sollte eine Leistung haben, die auf den geringen Heizbedarf eines Fast-Passivhauses abgestimmt ist (ca. 2-10 kW). …
- … Leistung sollte wasserseitig sein, um das Brauchwasser zu erwärmen und die Heizung zu unterstützen. …
- … Pelletkaminofen …
- … Ein Pelletkaminofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) …
- … erzeugt Wärme durch Verbrennung der Pellets und kann sowohl zur Raumbeheizung als auch zur Brauchwasserbereitung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Pelletheizung …
- … Heizung oder zur Brauchwasserbereitung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Heizung, Brauchwasser, Pufferspeicher. …
- … nur an den Raum ab, sondern auch an das Heizungswasser. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Brauchwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung genutzt werden. …
- … Welche Leistung sollte ein Pelletkaminofen in einem Fast- …
- … Passivhaus haben?In einem Fast-Passivhaus ist der Heizbedarf sehr gering. Daher …
- … sollte der Pelletkaminofen eine geringe Nennwärmeleistung haben, idealerweise zwischen 2 und 10 kW, um den Raum nicht zu überhitzen. …
- … Was ist ein raumluftunabhängiger Pelletkaminofen?Ein raumluftunabhängiger Pelletkaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, …
- … Wie finde ich den passenden Pelletkaminofen für meine Bedürfnisse?Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu …
- … Was ist bei der Installation eines Pelletkaminofens zu beachten?Die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … werden. Bei einem wasserführenden Ofen ist zudem der Anschluss an das Heizungssystem erforderlich. …
- … Wie oft muss ein Pelletkaminofen gewartet werden?Ein Pelletkaminofen …
- … Was bedeutet Wirkungsgrad bei einem Pelletkaminofen?Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die eingesetzte Energie …
- … Pelletlagerung im PassivhausOptimale Lagerung von Pellets zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Staubentwicklung. …
- … im Passivhaus mit KaminofenEffiziente Verteilung der Wärme im gesamten Haus, um Überhitzung zu vermeiden. …
- … Kombination von Solarthermie und PelletkaminofenOptimale Nutzung beider Systeme zur Deckung des Wärmebedarfs. …
- … Erfahrung: Wodtke Pelletöfen – Zuverlässig im Passivhaus …
- … Wasserführender Pelletkaminofen für Passivhaus – Erfahrungen & Vergleich …
- BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage: Heizkosten, Erfahrungen & Alternativen für KfW 40 Haus?
- … Heizung, Lüftung, Energieeffizienz, Fertighaus, Kosten …
- … Zusätzlich soll eine Solaranlage aufs Dach. Die Ansaugluft soll durch ein langes Plastikrohr (einmal …
- … Gasbrennwertheizung: Günstiger in der Anschaffung, aber höhere Betriebskosten. …
- … Pelletheizung: Nachhaltige …
- … dass sich die Luftströme vermischen. Wärmerückgewinnung reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart somit Kosten.Verwandte Begriffe: KWLAbk., Wärmetauscher, Energieeffizienz. …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erde oder Wasser) nutzt, um ein …
- … fossilen Brennstoffe verbrennen. Sie benötigen jedoch Strom, um zu funktionieren.Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Energieeffizienz. …
- … übertragen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, KWLAbk., Heizung. …
- … Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu vermeiden und die Effizienz von Heizungs- und Lüftungsanlagen zu gewährleisten. Die Luftdichtheit wird mit dem Blower-Door-Test …
- … gleichen Nutzen zu erzielen. Im Gebäudebereich bedeutet dies, den Energieverbrauch für Heizung, Kühlung, Warmwasser und Beleuchtung zu minimieren. Energieeffiziente Gebäude sparen Kosten und …
- … dass sich die Luftströme vermischen. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert. …
- … Als Vergleich, wir haben ein KFW60-Haus mit 150 m², Solaranlage mit Heizungsunterstützung, 4 Personen, Pelletkaminofen, Massivbau. Für den letzten …
- … Passivhaus Erfahrung: Heizkosten vs. Nutzerverhalten …
- … Erfahrungen aus dem Passivhaus - zum Vergleich …
- … 2000 (je nach gewähltem Tarif) ) für Haushalt (mit mehreren PCs), Heizung und Warmwasser (Solarkollektoren, L/W - WP, zentrale Lüftung mit WRG) …
- … Insgesamt 300 m² innerhalb der warmen Hülle. Keine Pellets oder sonstige Heizung. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau Außenhülle sanieren: Kosten, Dämmung, Fassade & Heizung optimieren?
- … Außenhüllensanierung im Altbau: Dämmung, Fassade, Heizung optimieren. Infos zu Kosten, Materialien & Vorgehensweise. Jetzt informieren! …
- … Außenhülle, Fassade, Dämmung, Heizung, Kosten, Energieeffizienz, Vollziegel, Dachdämmung …
- … Altbausanierung, Fassadendämmung, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Baukosten …
- … waren ca. 1500 Liter im Jahr, den Rest muss also die Solaranlage erwirtschaften. Als zweite Variante habe ich folgendes gemacht: Statt mit 100 …
- … zus. Dachdämmung außen? Die zweite Variante hätte für mich zwei Vorteile: Heizung bleibt erst mal wie sie ist, also (vorerst) keine Kosten hierfür …
- … hier im Erzgebirge schon mal -27 °). Eventuell auch nur ein Pelletkaminofen, damit man auch noch was zum anschauen hat. Ich will also …
- … noch mindestens 2 Jahre die Ölheizung stehen lassen und das Ganze beobachten. …
- … Heizung: …
- … Heizungssystem: Eine moderne Heizung, wie z.B. eine …
- … Wärmepumpe oder ein Pelletkaminofen, kann die Heizkosten senken. …
- … Fußbodenheizung: In Kombination mit einer guten Dämmung kann eine Fußbodenheizung den Wohnkomfort erhöhen. …
- … Ist eine Fußbodenheizung im Altbau sinnvoll?Ja, eine Fußbodenheizung kann im Altbau sinnvoll …
- … Welche Heizungssysteme sind für den Altbau geeignet?Moderne Heizungssysteme wie Wärmepumpen, …
- … Pelletkaminöfen oder Brennwertkessel sind für den Altbau geeignet. Die Wahl des Heizungssystems hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Energiekosten ab. …
- … Heizungssysteme für Altbauten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpe, Pelletheizung und Gasbrennwertkessel. …
- … der erfordelichen Energie benötigst, rentiert es sich nicht, in eine teuere Solaranlage mit einem riesigem Pufferspeicher zu investieren. im Sommer, wirst du die …
- … 3. die Heizung gut dimensionieren, (mit deinem Verlegeabstand der FBHAbk. hast du optimale Voraussetzungen …
- … ganz gut aus. Bei der Sanierung habe ich ja, da Fußbodenheizung nicht mehr reinpasste, ziemlich große Heizkörper installiert - das zahlt sich …
- … mit dem Vorschlag des Energieberaters: Dämmung 100 mm an der Wand, Solaranlage aufs Dach, Fenster mit k-Wert ca. 1,7 drin lassen und Dach …
- … Mein Vorschlag: 200 mm Dämmung Wand, keine Solaranlage, Fenster gegen Passivhausfenster austauschen und Dach neu decken und ca. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletkaminofen, Passivhaus, Solaranlage, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletkaminofen, Passivhaus, Solaranlage, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletkaminofen, Passivhaus, Solaranlage, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletkaminofen, Passivhaus, Solaranlage, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Pelletkaminofen für Fast-Passivhaus: Erfahrungen, Vergleich & Angebote?
Suche nach: Pelletkaminofen für Passivhaus: Vergleich
Suche nach: Pelletkaminofen, wasserführend, Passivhaus, Solaranlage, Heizung, Brauchwasser, Heizkörper, Calimax Twist, Wodtke, Hark, Frank und Gerko
