Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps
wir haben uns für unser Niedrigenergiehaus einen nicht RLU-zertifizierten Kaminofen gekauft, da uns dieser einfach besser gefallen hat als die RLU-Modelle. Einen Außenluftanschluss hat er aber natürlich.
Da wir eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage haben, hat der Schornsteinfeger einen Luftdruckwächter für die Abschaltung der Lüftungsanlage gefordert.
Diesen habe ich auch gekauft (Luftdruckwächter P4) und installiert. Soweit so gut. Das Problem ist nun, dass der Luftdruckwächter auch einen Unterdruck im Gebäude signalisiert, wenn die Lüftungsanlage nicht läuft. Ich habe sogar noch die Heiztherme abgeschaltet, da es ja hätte sein können, dass diese irgendwo Nebenluft zieht. Trotzdem meldet der Luftdruckwächter weiter einen Unterdruck.
Öffne ich im Keller (dort ist der Luftdruckwächter installiert) oder im EGAbk. ein Fenster, meldet er keinen Unterdruck mehr. Schließe ich es wieder ist der Unterdruck wieder da.
Ich habe auch schon alle Tipps des Herstellers (Außenluftschläuche auf Kondenswasser, Verunreinigungen etc. prüfen) befolgt, jedoch leider ohne Erfolg.
Wenn ich übrigens im 1. OG oder im DGAbk. ein Fenster öffne, bringt das nichts. Es wird weiter ein Unterdruck signalisiert.
Hat jemand so einen Effekt schon mal gehabt bzw. kann erklären welche Ursache dieses Phänomen haben könnte?
Tschüss Horst
🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft funktionierender Luftdruckwächter kann zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentration im Haus führen, wenn der Kaminofen nicht ausreichend Sauerstoff erhält.
Hallo Horst,
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Luftdruckwächter in Verbindung mit Ihrem Kaminofen und der Wohnraumlüftungsanlage haben. Da der Kaminofen nicht RLU-zertifiziert ist, reagiert die Anlage empfindlicher auf Unterdruck.
Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
- Unterdruck im Gebäude: Die Lüftungsanlage könnte zu viel Luft absaugen, was zu einem Unterdruck führt.
- Undichtigkeiten: Fenster oder Türen könnten nicht richtig schließen und so den Unterdruck verstärken.
- Probleme mit dem Außenluftanschluss: Der Außenluftanschluss des Kaminofens könnte verstopft oder nicht ausreichend dimensioniert sein.
- Defekter Luftdruckwächter: Der Luftdruckwächter selbst könnte defekt sein.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
- Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Fenster und Türen.
- Reinigen Sie den Außenluftanschluss des Kaminofens und prüfen Sie ihn auf Verunreinigungen.
- Überprüfen Sie, ob die Heiztherme Nebenluft zieht.
- Lassen Sie den Luftdruckwächter von einem Fachmann überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Lüftungsanlagen oder einen Schornsteinfeger, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen.
- Luftdruckwächter
- Ein Gerät, das den Unterdruck in einem Gebäude misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes die Lüftungsanlage abschaltet, um zu verhindern, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Differenzdruck, Drucksensor. - RLU-Zertifizierung
- Eine Zertifizierung für Kaminöfen, die besagt, dass der Ofen raumluftunabhängig betrieben werden kann, d.h. die Verbrennungsluft wird nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezogen.
Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Verbrennungsluftversorgung, DIBtAbk.-Zulassung. - Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft von außen in den Raum gesaugt wird.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckdifferenz. - Außenluftanschluss
- Eine Verbindung, die es einem Kaminofen ermöglicht, Verbrennungsluft direkt von außen zu beziehen, anstatt aus dem Raum, in dem er steht.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Zuluftleitung. - Wohnraumlüftungsanlage
- Eine Anlage, die kontinuierlich verbrauchte Luft aus Wohnräumen abführt und durch frische Luft von außen ersetzt.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung. - Heiztherme
- Ein Gerät zur Wärmeerzeugung, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Wasser zu erwärmen, das dann zur Beheizung von Räumen oder zur Warmwasserbereitung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Wärmeerzeuger. - Kaminofen
- Ein Ofen, der mit Holz oder anderen festen Brennstoffen beheizt wird und zur Beheizung eines Raumes dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohr und einem Schornstein.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Kachelofen.
- Was ist ein Luftdruckwächter?
Ein Luftdruckwächter ist ein Sicherheitsgerät, das den Unterdruck im Haus überwacht. Wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird, schaltet er die Lüftungsanlage ab, um zu verhindern, dass der Kaminofen Rauchgase in den Wohnraum zieht. - Warum brauche ich einen Luftdruckwächter bei einem Kaminofen und einer Lüftungsanlage?
Wenn ein Kaminofen und eine Lüftungsanlage gleichzeitig betrieben werden, kann ein Unterdruck im Haus entstehen. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass der Kaminofen nicht richtig zieht und Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Ein Luftdruckwächter verhindert dies. - Was bedeutet RLU-zertifiziert?
RLU steht für raumluftunabhängig. Ein RLU-zertifizierter Kaminofen bezieht seine Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dadurch ist er weniger anfällig für Unterdruckprobleme. - Was kann ich tun, wenn der Luftdruckwächter ständig auslöst?
Überprüfen Sie zunächst, ob alle Fenster und Türen dicht sind. Reinigen Sie den Außenluftanschluss des Kaminofens und lassen Sie den Luftdruckwächter von einem Fachmann überprüfen. - Kann ich den Luftdruckwächter einfach deaktivieren?
Nein, das ist keine gute Idee. Der Luftdruckwächter ist ein wichtiges Sicherheitsgerät, das Sie vor Kohlenmonoxidvergiftung schützt. Deaktivieren Sie ihn nur, wenn er defekt ist und Sie ihn durch einen neuen ersetzen. - Was kostet ein Luftdruckwächter?
Die Kosten für einen Luftdruckwächter variieren je nach Modell und Hersteller. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro. - Wie oft muss ich den Luftdruckwächter warten lassen?
Lassen Sie den Luftdruckwächter regelmäßig von einem Fachmann überprüfen, idealerweise einmal jährlich im Rahmen der Wartung der Heizungsanlage. - Was ist, wenn mein Kaminofen keinen Außenluftanschluss hat?
Ein Kaminofen ohne Außenluftanschluss ist in Kombination mit einer Lüftungsanlage besonders problematisch. In diesem Fall ist ein RLU-zertifiziertes Modell dringend zu empfehlen.
- Kaminofen zieht nicht richtig
Ursachen und Lösungen, wenn der Kaminofen qualmt oder schlecht zieht. - Wohnraumlüftung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Lüftungsanlage für ein gesundes Raumklima. - Kohlenmonoxid-Gefahr durch Kaminöfen
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützen kann. - RLU-zertifizierte Kaminöfen im Vergleich
Vor- und Nachteile von raumluftunabhängigen Kaminöfen. - Dichtheitsprüfung von Fenstern und Türen
So finden Sie undichte Stellen und verbessern die Energieeffizienz.
Unterdruck im Haus: Schornstein, Abdichtung & Abzugshaube prüfen
Eine Möglichkeit mit?
Der Schornstein baut einen Unterdruck auf. Durch diesen kann es doch dazu kommen. Verschließen Sie mal den Rauchrohranschluss des Schornsteines. Könnte die Möglichkeit bestehen, dass irgendwo die Abdichtung im Haus im Obergeschoss ein Loch hat? Wie schaut es mit der abzugshaube aus? Könnte hier ein Unterdruck entstehen oder wälzt die nur im Raum um? Des weiteren hat der Druckwächter eine DIBTAbk.-Zulassung? Eine TÜV-Prüfung allein reicht nicht! Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA -
Unterdruck Ursachen: Kaminofen, Dampfsperre & Kamineffekt prüfen
Hallo Herr Haussmann,
vielen Dank für Ihre Antwort und die Tipps.- Der Ofen ist sehr dicht ich habe bereits geprüft ob am Ofen oder am Rauchrohanschluss irgendwo Zug entsteht. Dies ist aber nicht der Fall. Zumindest solange die Ofentür geschlossen ist. Öffnet man diese, zieht es natürlich gewaltig.
- Das mit der Abdichtung im DGAbk. könnte allerdings sein. Wenn ich mich recht erinnere, ist in einem Raum die Dampfsperre auf einer Länge von etwa 3 m Länge noch nicht mit dem Estrich verklebt.
Kann das denn reichen um einen Unterdruck im ganzen Haus aufzubauen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das im Prinzip ein Kamineffekt und durch die aufströmende Luft entsteht im unteren Teil des Hauses ein Unterdruck?
- Die Haube ist zwar eine Abzugs- und keine Umlufthaube. Aber sie war natürlich während des gesamten Betrachtungszeitraums ausgeschaltet.
Außerdem habe ich sie ebenfalls mit über den Luftdruckwächter geschaltet, sodass sie auch gar nicht laufen kann solange ein Unterdruck im Haus ist.
- Soweit ich das sehen kann hat der Luftdruckwächter keine DIBTAbk.-Zulassung, sondern "nur" ein TÜV-Gutachten (siehe
- http://www.luftdruckwaechter.de
Genaueres kann ich nächsten Freitag sagen. Dann kommt er zur Abnahme.
Tschüss Horst -
Unterdruck durch Kamineffekt: Wind, Abzugsloch & Toilette beachten
Kamineffekt
Also - die 3 m sind sicherlich mal abzudichten. Vorstellbar ist hier ein Art Kamineffekt schon. Auch der Wind ist nicht zu verachten. Liegt das Abzugsloch der Küche Luv oder Lee?! Es kann auch hier ein Unterdruck sich aufbauen, auch wenn die Abzugshaube nicht läuft. Ich weiß nicht, was bei Ihnen noch vorstellbar wäre. Wie ist es mit der Toilette? Gibt es da einen Ventilator? Kann dort der Wind angreifen? Jedenfalls würde ich mal dem schwarzen Mann nichts sagen ... Grüße aus Memmingen Walter Haussmann -
Luv-Seite: Rückschlagklappe im Küchenabzug ausreichend?
Hallo Herr Hausmann, klar, die Stelle sollte auch ...
klar, die Stelle sollte auch eigentlich längst abgedichtet sein. Aber wie es manchmal so ist, dauert es dann doch etwas länger 😉
Allerdings habe ich mal gefühlt ob dort ein Luftzug zu spüren ist und konnte nichts feststellen.
Der Küchenabzug ist auf der Nord-Nordwest-Seite. Also potentiell im Luv. Aber da ist eine Rückschlagklappe drin, sodass da eigentlich nicht viel passieren sollte.
Ansonsten gibt es wie gesagt keine Öffnungen im Gebäude. Keine gewollten zumindest und abgesehen von Fenstern und Türen natürlich.
Ich werde jetzt erstmal, wie vom Hersteller vorgeschlagen, den Luftdruckwächter zusätzlich mit Innenschläuchen versehen und diese ins EGAbk. legen.
Außerdem werde ich schnellstmöglich die Folie im DGAbk. abdichten.
Und dann schauen wir mal wie es dann aussieht. Ich werde hier berichten.
Tschüss Horst -
Luftdruckwächter: Unterdruck trotz Abdichtung & Verlegung?
Hat alles nichts gebracht
ich hatte die Stelle im Dach letztes Wochenende komplett abgedichtet. Das hat schon mal nichts gebracht. Der Luftdruckwächter meldete immer noch einen Unterdruck im Haus.
Nun habe ich die Innenluftanschlüsse des Luftdruckwächters zunächst ins Erdgeschoss und anschließend sogar ins 1. OG verlegt. Aber auch das hat nichts gebracht. Obwohl Lüftungsanlage, Abzugshaube und sogar die Heiztherme im DGAbk. abgeschaltet sind, meldet der Luftdruckwächter einen Unterdruck sobald kein Fenster mehr geöffnet ist.
Der Kaminofen ist selbstverständlich auch aus und die Tür geschlossen.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Hat jemand sonst noch eine Idee?
Tschüss Horst -
Luftdruckwächter Funktion: Überwachung nur im Ofenbetrieb?
Gibt es da ein Verständnisproblem?
Sie schreiben "Der Kaminofen ist selbstverständlich auch aus ... "?
Warum schaltet der Luftdruckwächter, wenn der Rauchgastemperatursensor "Feuer aus" meldet?
Der Wächter überwacht den Druckunterschied zwischen Rauchrohr (= Kaminzug) und Aufstellraum, aber nur IM BETRIEB des Ofens. Wenn der Ofen aus ist, darf der Wächter überhaupt nicht in Funktion sein, lediglich in "Bereitschaft".
Kann es sein, dass das Gerät nicht korrekt angeschlossen oder defekt ist?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Luftdruckwächter P4: Dauerbetrieb & Unterdruck trotz Fensteröffnung
Nein, der P4 ist immer in Betrieb
Hallo Herr Lüneborg,
der Luftdruckwächter P4 hat keinen Rauchgastemperatursensor, sondern ist immer in Betrieb (sieheIch habe aber mit dem Hersteller vereinbart das Gerät trotzdem zur Kontrolle einzuschicken.
Gestern beim Kochen hat es zeitweise nicht mal gereicht das Küchenfenster zu kippen, sondern es musste komplett geöffnet werden, damit kein Unterdruck entsteht. Die Ablufthaube lief auf Stufe 2 von 5, also alles andere als Vollgas und das Küchenfenster ist quasi direkt neben dem Herd.
Tschüss Horst -
Unterdruck Ursachen: Schornstein, Therme, Fenster & Türen prüfen
Wodurch kann noch Unterdruck entstehen?
Ich zähl einfach mal auf, was mir sonst so einfällt. Sind die Reinigungstürchen am Schornstein dicht? Wie bekommt die Therme Ihre Luft bzw. ist dort der Anschluss dicht? Ihr Schornstein ist mehrschalig nehme ich an und so könnte auch zwischen Innenrohr und Mantel ein Kamineffekt entstehen? Haben Sie schon mal provisorisch die Öffnung der Abzugshaube verschlossen? Schließen Türen und Fenster dicht? Fehlt irgendwo eine Dichtung? Dichtet die Haustüre auch unten ab? Gibt es eine Türe zur Garage? ... ich muss Schluss machen - habe noch nen Kundentermin ... Grüße aus Memmingen Walter Haussmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage: Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Fehlfunktionen eines Luftdruckwächters in einem Niedrigenergiehaus mit Kaminofen und Lüftungsanlage. Mögliche Ursachen sind Unterdruck durch den Kaminofen selbst, Undichtigkeiten im Gebäude (z.B. Dampfsperre), der Kamineffekt, oder die Abzugshaube. Die korrekte Funktion des Luftdruckwächters im Zusammenspiel mit dem Kaminofen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftdruckwächter Funktion: Überwachung nur im Ofenbetrieb? sollte der Luftdruckwächter nur während des Betriebs des Kaminofens aktiv sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Fehlersuche wird empfohlen, beginnend mit der Überprüfung der Dichtigkeit des Kaminofens und des Rauchrohranschlusses. Anschließend sollten potenzielle Undichtigkeiten im Gebäude, insbesondere im Dachbereich, sowie die Funktion der Abzugshaube überprüft werden. Der Beitrag Unterdruck im Haus: Schornstein, Abdichtung & Abzugshaube prüfen gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dichtigkeit aller relevanten Bauteile zu überprüfen und gegebenenfalls abzudichten. Zudem sollte die Funktion des Luftdruckwächters im Zusammenspiel mit dem Kaminofen und der Lüftungsanlage genau geprüft werden. Der Austausch mit dem Hersteller des Luftdruckwächters, wie im Beitrag Luftdruckwächter P4: Dauerbetrieb & Unterdruck trotz Fensteröffnung erwähnt, kann ebenfalls hilfreich sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Beiträge von Walter Haussmann (z.B. Unterdruck im Haus: Schornstein, Abdichtung & Abzugshaube prüfen und Unterdruck durch Kamineffekt: Wind, Abzugsloch & Toilette beachten) bieten wertvolle Tipps zur systematischen Fehlersuche und zur Identifizierung potenzieller Ursachen für den Unterdruck. Die genannten Aspekte sollten bei der Überprüfung berücksichtigt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion zeigt, dass selbst bei einem Niedrigenergiehaus mit Außenluftanschluss und RLU-zertifiziertem Kaminofen Probleme mit dem Luftdruckwächter auftreten können. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung sowie einer regelmäßigen Überprüfung der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftdruckwächter, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Huber P4 Luftdruckwächter: Schlauch-Platzierung für Kamin & Lüftung – Wo überwachen?
- … Huber P4 Luftdruckwächter korrekt installieren. Wo müssen die Schläuche platziert werden? Tipps zur optimalen …
- … Huber P4, Luftdruckwächter, Installation, Kamin, Lüftung, Schlauchplatzierung, Unterdruck, Sicherheit, Wohnraumlüftung …
- … Huber P4 Luftdruckwächter: Schlauch-Platzierung für Kamin & Lüftung – Wo überwachen? …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Huber P4 Luftdruckwächter in Verbindung mit einem Kamin und einer Lüftungsanlage installieren möchten. Die …
- … zu überwachende Raum" sollte der Raum sein, in dem sich der Kaminofen befindet. Dies ist in der Regel das Wohnzimmer oder ein anderer …
- … Zwei Schläuche: Im Aufstellraum des Kaminofens (z.B. Wohnzimmer), um den Unterdruck zu messen. …
- … Luftdruckwächter …
- … Ein Luftdruckwächter ist ein Sicherheitsgerät, das den Unterdruck in einem Raum überwacht, in dem eine Feuerstätte (z.B. Kaminofen) betrieben wird. Er verhindert, dass bei laufender Lüftungsanlage Abgase …
- … eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird, beispielsweise ein Kaminofen, eine Heizung oder ein Herd. Feuerstätten müssen sicher betrieben werden, um …
- … die Freisetzung gefährlicher Abgase zu verhindern. Verwandte Begriffe: Verbrennungsanlage, Heizungsanlage, Kaminofen. …
- … Was ist ein Luftdruckwächter und wozu dient er?Ein Luftdruckwächter, wie der Huber …
- … P4, überwacht den Unterdruck in einem Raum, in dem ein Kaminofen betrieben wird. Er verhindert, dass bei laufender Lüftungsanlage Abgase aus dem Kamin in den Raum gesaugt werden, indem er die Lüftungsanlage abschaltet oder den Kaminofen sperrt. …
- … Wo sollte der Luftdruckwächter idealerweise montiert werden?Der Luftdruckwächter …
- … Wenn der Unterdruck im Raum einen kritischen Wert überschreitet, schaltet der Luftdruckwächter die Lüftungsanlage ab oder verhindert das Anfeuern des Kaminofens. Dadurch …
- … Muss der Luftdruckwächter regelmäßig gewartet werden?Ja, der Luftdruckwächter sollte regelmäßig von einem Fachmann überprüft und gewartet werden, um …
- … Kann ich den Luftdruckwächter selbst installieren?Ich empfehle, die Installation und Inbetriebnahme des Luftdruckwächters …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Luftdruckwächter und einem Differenzdrucksensor?Ein Luftdruckwächter ist speziell für die Überwachung des …
- … in Ihrer Region zu wenden, der Erfahrung mit der Installation von Luftdruckwächtern hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot …
- … Kaminofen und Lüftungsanlage gleichzeitig betreibenInformationen zur sicheren Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage, inklusive notwendiger Sicherheitsvorkehrungen. …
- … Huber P4 Luftdruckwächter – Produktvorstellung mit Bildern …
- … Huber P4 Luftdruckwächter: Optimale Schlauchplatzierung für Kamin & Lüftung …
- … korrekte Installation und Schlauchplatzierung des Huber P4 Luftdruckwächters in Verbindung mit Kamin und Lüftungsanlage. Es wird erörtert, ob die Überwachung im Heizraum oder im Wohnzimmer erfolgen soll und welche Rolle die Frischluftversorgung des Ofens spielt. Der Thread bietet eine Produktvorstellung des P4 Schalters mit Bildern. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Huber P4 Luftdruckwächter – Produktvorstellung mit Bildern stellt den Huber P4 Schalter visuell vor, …
- … sich vor der Installation mit den spezifischen Anforderungen des Huber P4 Luftdruckwächters vertraut zu machen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. …
- … Frischluftversorgung Ihres Kamins und richten Sie die Schlauchplatzierung des Huber P4 Luftdruckwächters entsprechend aus. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Huber P4: Luftdrucküberwachung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11569: Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps
- … Luftdruckwächter spinnt: Ursachen & Lösungen …
- … Luftdruckwächter macht Probleme? Finden Sie die Ursachen für Fehlfunktionen bei Kaminöfen mit Lüftungsanlage und erhalten Sie Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Luftdruckwächter, Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Fehlerbehebung, Sicherheit, RLU-zertifiziert, Außenluftanschluss, Heiztherme, …
- … Heizung, Lüftung, Kaminofen, Sicherheitstechnik, Gebäude …
- … Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps …
- … wir haben uns für unser Niedrigenergiehaus einen nicht RLU-zertifizierten Kaminofen gekauft, da uns dieser einfach besser gefallen hat als die …
- … Da wir eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage haben, hat der Schornsteinfeger einen Luftdruckwächter für die Abschaltung der Lüftungsanlage gefordert. …
- … (Luftdruckwächter P4) und installiert. Soweit so gut. Das Problem ist nun, dass …
- … der Luftdruckwächter auch einen Unterdruck im Gebäude signalisiert, wenn die Lüftungsanlage nicht läuft. Ich habe sogar noch die Heiztherme abgeschaltet, da es ja hätte sein können, dass diese irgendwo Nebenluft zieht. Trotzdem meldet der Luftdruckwächter weiter einen Unterdruck. …
- … Luftdruckwächter installiert) oder im EGAbk. ein Fenster, meldet er keinen Unterdruck mehr. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Luftdruckwächter in Verbindung mit Ihrem Kaminofen und der Wohnraumlüftungsanlage haben. Da der …
- … Kaminofen nicht RLU-zertifiziert ist, reagiert die Anlage empfindlicher auf Unterdruck. …
- … Probleme mit dem Außenluftanschluss: Der Außenluftanschluss des Kaminofens könnte verstopft oder nicht ausreichend dimensioniert sein. …
- … Defekter Luftdruckwächter: Der …
- … Luftdruckwächter selbst könnte defekt sein. …
- … Reinigen Sie den Außenluftanschluss des Kaminofens und prüfen Sie ihn auf Verunreinigungen. …
- … Lassen Sie den Luftdruckwächter von einem Fachmann überprüfen. …
- … Eine Verbindung, die es einem Kaminofen ermöglicht, Verbrennungsluft direkt von außen zu beziehen, anstatt aus dem Raum, …
- … Kaminofen …
- … Was ist ein Luftdruckwächter?Ein Luftdruckwächter ist ein Sicherheitsgerät, das den Unterdruck im Haus …
- … wird, schaltet er die Lüftungsanlage ab, um zu verhindern, dass der Kaminofen Rauchgase in den Wohnraum zieht. …
- … Warum brauche ich einen Luftdruckwächter bei …
- … einem Kaminofen und einer Lüftungsanlage?Wenn ein Kaminofen und eine Lüftungsanlage gleichzeitig betrieben werden, kann ein Unterdruck im Haus entstehen. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass der Kaminofen nicht richtig zieht und Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Ein …
- … Luftdruckwächter verhindert dies. …
- … Kaminofen bezieht seine Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, …
- … Was kann ich tun, wenn der Luftdruckwächter ständig auslöst?Überprüfen Sie zunächst, ob alle Fenster und Türen dicht …
- … sind. Reinigen Sie den Außenluftanschluss des Kaminofens und lassen Sie den Luftdruckwächter von einem Fachmann überprüfen. …
- … Kann ich den Luftdruckwächter einfach deaktivieren …
- … Nein, das ist keine gute Idee. Der Luftdruckwächter ist ein wichtiges Sicherheitsgerät, das Sie vor Kohlenmonoxidvergiftung schützt. Deaktivieren Sie ihn nur, wenn er defekt ist und Sie ihn durch einen neuen ersetzen. …
- … Was kostet ein Luftdruckwächter?Die Kosten für einen Luftdruckwächter variieren je nach Modell und …
- … Wie oft muss ich den Luftdruckwächter warten lassen?Lassen Sie den Luftdruckwächter regelmäßig von einem Fachmann überprüfen, …
- … Was ist, wenn mein Kaminofen keinen Außenluftanschluss hat?Ein Kaminofen ohne Außenluftanschluss ist in Kombination mit …
- … Kaminofen zieht nicht richtigUrsachen und Lösungen, wenn der Kaminofen qualmt oder schlecht zieht. …
- … Unterdruck Ursachen: Kaminofen, Dampfsperre & Kamineffekt prüfen …
- … Außerdem habe ich sie ebenfalls mit über den Luftdruckwächter geschaltet, sodass sie auch gar nicht laufen kann solange ein Unterdruck …
- … - Soweit ich das sehen kann hat der Luftdruckwächter keine DIBT-Zulassung, sondern nur ein TÜV-Gutachten (siehe …
- … Ich werde jetzt erstmal, wie vom Hersteller vorgeschlagen, den Luftdruckwächter zusätzlich mit Innenschläuchen versehen und diese ins EGAbk. legen. …
- … Luftdruckwächter: Unterdruck trotz Abdichtung & Verlegung? …
- … ich hatte die Stelle im Dach letztes Wochenende komplett abgedichtet. Das hat schon mal nichts gebracht. Der Luftdruckwächter meldete immer noch einen Unterdruck im Haus. …
- … die Innenluftanschlüsse des Luftdruckwächters zunächst ins Erdgeschoss und anschließend sogar ins 1. OGAbk. verlegt. Aber auch das hat nichts gebracht. Obwohl Lüftungsanlage, Abzugshaube und sogar die Heiztherme im DGAbk. abgeschaltet sind, meldet der Luftdruckwächter einen Unterdruck sobald kein Fenster mehr geöffnet ist. …
- … Sie schreiben Der Kaminofen ist selbstverständlich auch aus ... ? …
- … Warum schaltet der Luftdruckwächter, wenn der Rauchgastemperatursensor Feuer aus meldet? …
- … Luftdruckwächter P4: Dauerbetrieb & Unterdruck trotz Fensteröffnung …
- … der Luftdruckwächter P4 hat keinen Rauchgastemperatursensor, sondern ist immer in Betrieb (siehe …
- … Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage: Lösungen …
- … Ursachen für Fehlfunktionen eines Luftdruckwächters in einem Niedrigenergiehaus mit Kaminofen und Lüftungsanlage. Mögliche Ursachen sind Unterdruck durch den Kaminofen selbst, Undichtigkeiten im Gebäude (z.B. Dampfsperre), der Kamineffekt, oder die …
- … Abzugshaube. Die korrekte Funktion des Luftdruckwächters im Zusammenspiel mit dem Kaminofen wird ebenfalls thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftdruckwächter Funktion: Überwachung nur im …
- … Ofenbetrieb? sollte der Luftdruckwächter nur während des Betriebs des Kaminofens aktiv sein. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Fehlersuche wird empfohlen, beginnend mit der Überprüfung der Dichtigkeit des Kaminofens und des Rauchrohranschlusses. Anschließend sollten potenzielle Undichtigkeiten im Gebäude, …
- … Bauteile zu überprüfen und gegebenenfalls abzudichten. Zudem sollte die Funktion des Luftdruckwächters im Zusammenspiel mit dem Kaminofen und der Lüftungsanlage genau geprüft werden. …
- … Der Austausch mit dem Hersteller des Luftdruckwächters, wie im Beitrag Luftdruckwächter P4: Dauerbetrieb & Unterdruck trotz Fensteröffnung erwähnt, kann ebenfalls hilfreich sein. …
- … Diskussion zeigt, dass selbst bei einem Niedrigenergiehaus mit Außenluftanschluss und RLU-zertifiziertem Kaminofen Probleme mit dem Luftdruckwächter auftreten können. Dies unterstreicht die Bedeutung einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - …
- … Überlegen noch wegen einem wasserführenden Kaminofen im Wohnzimmer. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins …
- … Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch nachträglich in das Heizsystem integrieren?Ja, das ist möglich, aber …
- … und von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kaminofen zum Heizsystem passt und die hydraulische Einbindung korrekt erfolgt. …
- … Kaminofen wasserführend: Technik und EinbauInformationen zur Funktionsweise und Installation von wasserführenden Kaminöfen. …
- … Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! …
- … Nur so viel: wassergeführter Kaminofen plus WP, das wird allein regelungstechnisch spannend bis aufwendig. …
- … die Planung eines Neubaus mit Erdwärmepumpe, Photovoltaik und der Integration eines Kaminofens. Dabei werden Aspekte wie Frischwasseranlagen, Kältemittel und die Effizienz der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! ist die Kombination von wassergeführtem Kaminofen und Wärmepumpe regelungstechnisch …
- … empfohlen, ein umfassendes Heizkonzept zu erstellen, das die verschiedenen Komponenten (Wärmepumpe, Kaminofen, Fußbodenheizung) optimal aufeinander abstimmt. Die Planung sollte unter Berücksichtigung der KfW …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Erdwärmepumpe als Hauptheizung haben, ist der Schornstein primär für einen zusätzlichen Kaminofen gedacht. …
- … Unabhängigkeit: Ein Kaminofen mit Schornstein macht Sie …
- … Zusätzliche Heizquelle: Ein Kaminofen kann als zusätzliche Heizquelle dienen, besonders im Wohnzimmer. …
- … Gemütlichkeit: Ein Kaminofen sorgt für eine angenehme Atmosphäre. …
- … 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung eines Kaminofens und Schornsteins besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen undicht? Erfahren Sie die Ursachen, wie Sie das Problem beheben und …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur …
- … ich habe einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt …
- … und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen …
- … Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern …
- … für Bautechnik, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Kaminofen?Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem …
- … er steht, während ein raumluftunabhängiger Kaminofen die Luft von außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Wie kann ich feststellen, ob mein Kaminofen raumluftunabhängig ist?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen hat eine DIBtAbk.-Zulassung (Deutsches Institut …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Kaminofenanschlusses?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand ab. Das …
- … Kann ich den Kaminofen selbst abdichten?Ich rate davon ab, den Kaminofen selbst abzudichten, da …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger …
- … Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens?Für den Anschluss eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, die je …
- … Kaminofen richtig anheizenTipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens. …
- … Kaminofen FörderungWelche Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen verfügbar sind. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Rauchgeruch durch undichten Anschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Umlenkblech Kaminofen: Edelstahl oder Guss? …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl oder Gusseisen? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit, Risiken. Jetzt …
- … informieren und Kaminofen sicher betreiben! …
- … Umlenkblech, Kaminofen, Edelstahl, Gusseisen, Brennraum, Haltbarkeit, Abgas, Korrosion, Nordica Rossella, Ofen …
- … Kaminofen, Heiztechnik, Brandschutz, Metallurgie …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. …
- … wir haben uns in einem Ofenstudio einen Kaminofen Fabr. Nordica Typ: Rossella angeschaut. …
- … Rahmen aus ca. 3 mm starkem schwarzen Stahl in unserem alten Kaminofen aussieht, nämlich verzogen und durchgeglüht, macht mich das ein wenig stutzig. …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Umlenkblechs aus Edelstahl in Ihrem Kaminofen. Umlenkbleche dienen dazu, die Wärme im Brennraum zu halten und die …
- … Edelstahl zu dünn ist oder nicht für die hohen Temperaturen im Kaminofen ausgelegt ist, kann es sich verziehen oder sogar reißen. Dies kann …
- … Hersteller oder einem Fachmann nachzufragen, ob das Edelstahl-Umlenkblech für den spezifischen Kaminofen-Typ geeignet ist und welche Lebensdauer zu erwarten ist. Achten Sie …
- … Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen, um die Sicherheit und Effizienz Ihres Kaminofens zu gewährleisten. …
- … UmlenkblechEin Bauteil im Kaminofen, …
- … BrennraumDer Bereich im Kaminofen, in dem das Holz verbrannt wird. Er ist meist mit hitzebeständigen …
- … Was ist ein Umlenkblech im Kaminofen?Ein Umlenkblech ist ein Bauteil im Brennraum eines Kaminofens, das …
- … Kaminofen richtig heizenTipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Energieausnutzung. …
- … Reinigung und Wartung von KaminöfenWie reinige ich meinen Kaminofen richtig und sorge für eine lange Lebensdauer? …
- … Kaminofen FörderungWelche Fördermöglichkeiten gibt es für den Kauf eines Kaminofens? …
- … Kaminofen Forum: Beitragsverschiebung in Kaminofen-Ordner …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen – Erfahrungen und Haltbarkeit …
- … auf Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Auswirkungen auf die Abgasqualität. Der Nordica Rossella Kaminofen dient als konkretes Beispiel. Es werden Bedenken hinsichtlich der Dicke von …
- … bei direkter Flammeneinwirkung. Dies sollte bei der Auswahl und Wartung des Kaminofens beachtet werden. …
- … und die Möglichkeit zur Verschiebung des Beitrags unterstreicht, wie im Beitrag Kaminofen Forum: Beitragsverschiebung in Kaminofen-Ordner angemerkt. …
- … anderer Ofenbesitzer zu berücksichtigen und gegebenenfalls den Vertreiber des Nordica Rossella Kaminofens bezüglich der Materialwahl und Haltbarkeit des Umlenkblechs zu kontaktieren. Prüfen Sie …
- … die Möglichkeit, den Beitrag in den passenden Kaminofen-Ordner zu verschieben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … PelletsofenEin Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftdruckwächter, Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftdruckwächter, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftdruckwächter, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftdruckwächter, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps
Suche nach: Luftdruckwächter spinnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftdruckwächter, Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Fehlerbehebung, Sicherheit, RLU-zertifiziert, Außenluftanschluss, Heiztherme, Kondenswasser
