Kaminofen mit Abluft-Dunstabzug & KWL: Risiken, Lösungen & Sicherheitshinweise?
Wir stehen eben vor folgendem Problem:
Wir wollen am liebsten eine Dunsthaube mit Abluft, da wir oft und gerne kochen. Außeredem soll ins Wohnzimmer ein Kaminofen. Es ist ein freihängendes, offenes Modell (siehe
Lüftungsanlage wird eine Hoval RS250.
Ich Stelle mir das jetzt wie folgt vor:
1) Reed-Kontakt am Fenster, Abzugshaube läuft nur wenn Fenster auf Kipp ist.
2) Unser Kamin ist raumluftabhängifig. Laut Hersteller muss unter dem Kamin eine Zuluftzuführung mit 160 mm Durchmesser sitzen. Die Lüftungsfirma schlägt deshalb vor ein Zuluftrohr direkt durch die darunterliegende Garage zu ziehen, mit einer thermisch gesteuerten Klappe. Kamin an, Klappe auf, sonst zieht uns ja dauernd die kalte Luft rein.
3) Die Hoval hat serienmäßig einen Druckwächter serienmäßig? Bei Unterdruck schaltet sie ab.
Was ist wenn der Kamin gleichzeitig mit der Dunstabzugshaube betrieben wird? Oder muss da ein thermischer Kontakt rein, der dies ausschließt, selbst wenn das Fenster offen ist?
Geht diese Kombination überhaupt? Ich bekomme seitens Ofenbauer, Lüftungsfirma, Ingenieurfreunden sehr unterschiedliche Aussagen.
Abnahme ist kein Argument, wir wohnen in Luxemburg, da brauchen Kamine nicht abgenommen zu werden. Aber wir wollen natürlich kein Risiko eingehen in punkto CO2 usw.
Dan
  • Dan512
    🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr bei Unterdruck im Raum.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Zuluft kann zu unvollständiger Verbrennung und erhöhter Schadstoffemission führen.
    🔴 Kritisch: Die Installation muss von einem Fachmann abgenommen werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu gewährleisten.
    Die Kombination aus Kaminofen, Abluft-Dunstabzugshaube und kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ist komplex und birgt Risiken. 🔴 Gefahr: Durch den Betrieb von Kaminofen und Abluft-Dunstabzugshaube kann ein Unterdruck im Raum entstehen.
    Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gesaugt werden, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann. 🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Sicherheit zu gewährleisten:
    • Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab.
    • Zuluftzuführung: Eine separate Zuluftleitung für den Kaminofen stellt sicher, dass ausreichend Verbrennungsluft vorhanden ist. Der Durchmesser der Zuluftleitung muss ausreichend dimensioniert sein (Herstellerangaben beachten).
    • Abnahme: Eine Abnahme der gesamten Anlage durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich.
    Die Aussage der Lüftungsfirma, ein Zuluftrohr in der Garage sei ausreichend, sollte kritisch hinterfragt werden. 🔴 Gefahr: Die Zuluft muss ungehindert und in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen (z.B. einem Ingenieurbüro für Brandschutz) beraten und die Anlage abnehmen, bevor Sie den Kaminofen in Betrieb nehmen.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er verbrennt Holz oder Pellets und gibt Wärme über Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Verbrennung
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Lüftung, Kochfeld
    KWL (Kontrollierte Wohnraumlüftung)
    Eine KWL ist ein System, das für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Es führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftaustausch
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum mehr Luft abgesaugt wird, als nachströmen kann. Dies kann durch den Betrieb von Dunstabzugshauben oder KWL-Anlagen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Sog, Ventilation
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum zugeführt wird, um den Luftaustausch zu gewährleisten und den Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten. Bei Feuerstätten ist eine ausreichende Zuluftzufuhr für die Verbrennung notwendig.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Belüftung, Sauerstoff
    Druckwächter
    Ein Druckwächter ist ein Sicherheitsgerät, das den Luftdruck in einem Raum überwacht und bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes (Unterdruck) ein Signal auslöst oder Geräte abschaltet.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Überwachung, Sicherheitseinrichtung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Atemgift
    1. Was ist ein Druckwächter und wozu dient er?
      Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Luftdruck in einem Raum überwacht. Unterschreitet der Druck einen bestimmten Wert (Unterdruck), schaltet der Druckwächter die Dunstabzugshaube automatisch ab, um zu verhindern, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Raum gesaugt werden. Er dient somit der Sicherheit und verhindert Kohlenmonoxidvergiftungen.
    2. Warum ist eine separate Zuluftleitung für den Kaminofen wichtig?
      Eine separate Zuluftleitung stellt sicher, dass der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhält, unabhängig vom Betrieb der Dunstabzugshaube oder der KWL. Dies verhindert einen Unterdruck im Raum und sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung. Der Durchmesser der Zuluftleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den Bedarf des Kaminofens zu decken.
    3. Was bedeutet KWL und wie beeinflusst sie die Sicherheit beim Betrieb eines Kaminofens?
      KWL steht für Kontrollierte Wohnraumlüftung. Eine KWL sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus. In Kombination mit einem Kaminofen und einer Dunstabzugshaube kann dies jedoch zu einem Unterdruck führen, wenn die Zuluftzufuhr nicht ausreichend ist. Daher ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Systeme unerlässlich.
    4. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens in Kombination mit einer Dunstabzugshaube?
      Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der gesamten Anlage zuständig. Er prüft, ob alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Kohlenmonoxid-Sicherheit. Ohne die Abnahme durch den Schornsteinfeger darf der Kaminofen nicht betrieben werden.
    5. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es so gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen.
    6. Was ist bei der Auswahl einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einem Kaminofen zu beachten?
      Ich empfehle Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb, da diese keinen Unterdruck erzeugen. Wenn eine Abluft-Dunstabzugshaube verwendet wird, muss sichergestellt sein, dass ein Druckwächter installiert ist und eine ausreichende Zuluftversorgung gewährleistet ist. Die Dunstabzugshaube sollte zudem über eine automatische Abschaltfunktion verfügen, die bei Unterschreiten eines bestimmten Drucks aktiviert wird.
    7. Welche Argumente sprechen gegen die Kombination von Kaminofen und Abluft-Dunstabzugshaube?
      Das Hauptargument ist das Risiko eines Unterdrucks, der zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem können die Effizienz der KWL beeinträchtigt und die Brandschutzbestimmungen verletzt werden, wenn die Anlage nicht fachgerecht installiert und betrieben wird.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Installation einer solchen Anlage?
      Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Ofenbauer, einen Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik zu wenden. Holen Sie mehrere Angebote ein und achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein unabhängiger Sachverständiger kann die Planung und Ausführung zusätzlich überwachen.
    • Kaminofen und Lüftungsanlage: Was ist zu beachten?
      Informationen zur korrekten Installation und Betrieb von Kaminöfen in Kombination mit Lüftungsanlagen.
    • Abluft- vs. Umluft-Dunstabzugshaube: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Auswirkungen auf das Raumklima.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Feuerstätten
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Kohlenmonoxidvergiftungen.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Feuerstätten
      Ein Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für den Betrieb von Kaminöfen.
    • Energieeffizienz von Kaminöfen
      Tipps zur Optimierung des Brennstoffverbrauchs und zur Reduzierung von Emissionen.
  2. Druckwächter & Kaminofen: Wodtke Differenzdruck-Controller
    Geht  -  auf jeden Fall mit Hilöfsmitteln
    die gewünschte Kombination sollte auf jeden Fall machbar sein. Ein paar Anmerkungen (eines Laien, der sich auch damit auseinandergesetzt hat, aber nun einen raumluftunabhängigen Ofen zur Hoval RS250 hat):
    • einen serienmäßigen Druckwächter der Hoval kenne ich nicht.
    • schauen Sie sich mal den Differenzdruck-Controller von Wodtke an. Das könnte eine Lösung sein.
    • Wodtke hat auch weiteres sinnvolles Zubehör für solche Betriebsarten  -  einfach mal stöbern.
    Nein, ich habe mit Wodtke nichts zu tun, außer dass wir unser Zeugs da her haben 🙂
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Kaminofen, Dunstabzug & KWLAbk.: Sichere Kombination
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kaminofen, Abluft-Dunstabzugshaube und KWL (kontrollierte Wohnraumlüftung) ist machbar, erfordert jedoch sorgfältige Planung und Sicherheitsvorkehrungen. Ein Druckwächter ist essenziell, um Unterdruck zu vermeiden. Die Produkte von Wodtke, insbesondere der Differenzdruck-Controller, bieten hier eine mögliche Lösung. Die Zuluft muss ausreichend dimensioniert sein, um den Bedarf von Kaminofen und Dunstabzugshaube zu decken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Unzureichende Zuluft kann zu gefährlichem Unterdruck führen, was die Funktion des Kaminofens beeinträchtigen und Rauchgase in den Wohnraum ziehen kann. Beachten Sie den Beitrag Druckwächter & Kaminofen: Wodtke Differenzdruck-Controller für eine mögliche Lösung mit dem Differenzdruck-Controller von Wodtke.
    ✅ Empfehlung: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen in Kombination mit einer Hoval RS250 KWL-Anlage kann eine sichere Lösung darstellen, da er die Zuluft direkt von außen bezieht und somit den Unterdruck im Raum minimiert. Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizung und Lüftung beraten, um die optimale Konfiguration für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Installieren Sie einen Druckwächter, der die Dunstabzugshaube bei zu hohem Unterdruck automatisch abschaltet. Stellen Sie sicher, dass die Zuluftleitung ausreichend dimensioniert ist, um den gleichzeitigen Betrieb von Kaminofen und Dunstabzugshaube zu gewährleisten. Ein Reed-Kontakt am Fenster kann sicherstellen, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Hoval RS250 KWL-Anlage benötigt eine bestimmte Zuluftmenge, die bei der Planung des Kaminofens und der Dunstabzugshaube berücksichtigt werden muss. Der Durchmesser der Zuluftleitung sollte ausreichend sein, um den Bedarf aller Geräte zu decken. Informieren Sie sich bei Ihrem Lüftungsfirma und dem Hersteller des Kaminofens über die spezifischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Brandschutz, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Prüfen Sie, ob ein Druckwächter oder ein Differenzdruck-Controller erforderlich ist, um den Unterdruck zu überwachen und zu regulieren. Achten Sie auf eine ausreichende Zuluftzufuhr, um die Sicherheit und Effizienz des Kaminofens und der Dunstabzugshaube zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung für Familie, Vermietung & spätere Nutzung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit Abluft-Dunstabzug & KWL: Risiken, Lösungen & Sicherheitshinweise?
Suche nach: Kamin, Dunstabzug & KWL: Geht das?
Suche nach: Kaminofen, Dunstabzugshaube, KWL, kontrollierte Wohnraumlüftung, Unterdruck, Zuluft, Brandschutz, Sicherheit
