Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Brandgefahr bei einem Abstand von nur 4–5 cm zwischen Ofenrohr (bis 400 °C) und Leerrohren; Alle drei betonen die Rechtmäßigkeit der Abnahmeverweigerung durch den Schornsteinfeger und die Nichtbetriebspflicht bis zur Abnahme; Alle drei lehnen asbestähnliche oder "hausgemachte" Isolierungen als nicht ausreichend oder gefährlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, solange die Abnahme des Schornsteinfegers aussteht. Eine korrekte Lösung erfordert entweder die Umverlegung der Leerrohre oder – bei baulichen Einschränkungen – eine nachweislich zugelassene Brandschutzlösung (z. B. DIN 4102-11-konformer Durchbruch mit feuerhemmender Dichtung), geplant und dokumentiert durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Ofenbauer.
Der korrekte Sicherheitsabstand zwischen Ofenrohr und Leerrohren ist entscheidend für den Brandschutz. Eine unzureichende Reinigung der Rauchgaswege kann die Abgastemperatur erhöhen. Als Lösung kommen Kalziumsilikatplatten, Glasplatten oder Vakuumisolationsrohrschalen in Frage. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hi, gestern war es endlich so weit, unser Kaminofen wurde installiert. Es lief alles gut, nur beim Mauerdurchbruch zum zugehörigen Außenkamin mussten 3 Leerrohre (Strom- und Antennenkabel (Stromkabel, Antennenkabel)) etwas zur Seite gelegt werden. Heute war dann der Schornsteinfeger und verweigerte die Abnahme. Begründung: Der Abstand der Leerrohre ist viel zu gering. Da ist nur ein Abstand von ca. 4-5 cm (mit Wolle isoliert) von den Strom-Leerrohren bis zum Ofen-Verbindungsstück mit Drosselklappe, dies sei absolut gefährlich. Bei einem nicht isolierten Rohr müsste der Abstand ca. 40 cm sein (mit Isolierung ca. 10 cm), da das Ausgangsrohr ca. 400 °C heiß werden kann!
So wird uns die Anlage nicht abgenommen, der Schornsteinfeger fordert eine Nacharbeit.
Wie können wir das schnell in Ordnung bringen? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt die halbe Wand aufstemmen müssen um die Leitung zu verlegen. Kann man da nicht eine besondere Isolierung (Asbest-ähnlich bzgl. der Isolierungseigenschaften) einbauen?
Wer kann mir bitte einen Tipp geben? Ist das wirklich so gefährlich, dass wir unser neues Schmuckstück jetzt erst mal nicht mehr einschalten können?
Danke und Grüße
Uwe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung des Ofens – Betrieb bis zur endgültigen Abnahme durch den Schornsteinfeger ist rechtswidrig, versicherungsrechtlich unwirksam und birgt akute Brand- und Stromschlaggefahr.
    🔴 KRITISCH: Mindestabstand von 40 cm zu brennbaren Materialien (z. B. Kunststoff-Leerrohre) oder 10 cm bei nachweislich zugelassener, feuerhemmender Isolierung (DINAbk. 4102-1, Klasse A1) und fachgerechter Entkopplung – 4–5 cm sind absolut inakzeptabel.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Materialien in älteren Installationen sind möglich; vor jeglicher Bearbeitung ist eine sachkundige Asbestprüfung durch einen akkreditierten Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Isolier- oder Abschirmmaßnahme muss baurechtlich zugelassen sein (mit Prüfzeugnis nach DIN 4102-11 oder ETAG 026) – "hausgemachte" Lösungen aus Mineralwolle oder Keramikfaserplatten ohne Nachweis sind rechts- und versicherungstechnisch ungesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist keine Formalie – sie ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 25 1. BImSchV) und Voraussetzung für die Versicherungsschutzgeltung bei Schäden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Ofenrohr und Leerrohren stellt eine erhebliche Brandgefahr dar, insbesondere wenn die Leerrohre Stromkabel enthalten. Die Hitze des Ofenrohrs kann die Kabelisolierung beschädigen und zu Kurzschlüssen oder Bränden führen.
    • Abstand prüfen: Der Mindestabstand zwischen Ofenrohr und brennbaren Materialien (inkl. Leerrohren) muss gemäß den örtlichen Bauvorschriften und den Herstellerangaben des Ofens eingehalten werden.
    • Isolierung verbessern: Wenn der Abstand nicht ausreichend ist, muss eine geeignete, nicht brennbare Isolierung zwischen Ofenrohr und Leerrohren angebracht werden.
    • Leerrohre schützen: Die Leerrohre selbst sollten ebenfalls aus nicht brennbarem Material bestehen oder entsprechend geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann die Brandgefahr erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Elektriker überprüfen und die notwendigen Maßnahmen durchführen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation eines Kaminofens mit kritischen Abstandsproblemen zu elektrischen Leerrohren. Der Schornsteinfeger hat die Abnahme zu Recht verweigert, da die gemessenen 4-5 cm Abstand zwischen den Leerrohren und dem Ofenrohr massiv gegen die Brandschutzvorschriften verstoßen. Bei einem Ofenrohr, das Temperaturen bis zu 400 °C erreichen kann, besteht ohne ausreichenden Abstand eine akute Brandgefahr durch Hitzeeinwirkung auf die Kabelisolierung.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation mit nur 4-5 cm Abstand und einfacher Mineralwolldämmung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Hitzestrahlung des Ofenrohrs kann die Isolierung der Strom- und Antennenkabel innerhalb der Leerrohre schmelzen lassen, was zu Kurzschlüssen oder Kabelbränden führen kann. Die vom Schornsteinfeger genannten Richtwerte von 40 cm bei ungedämmten und 10 cm bei gedämmten Rohren entsprechen den üblichen Sicherheitsstandards.
    ⚠️ Korrektur: Der Gedanke an eine "Asbest-ähnliche" Isolierung ist fachlich falsch und gefährlich. Asbest ist in Deutschland seit Jahrzehnten verboten und hochgradig gesundheitsschädlich. Moderne Hochtemperatur-Dämmstoffe wie Keramikfaserplatten oder spezielle Brandschutzmatten können zwar die Hitzestrahlung reduzieren, ersetzen aber nicht die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände.
    ➕ Ergänzung: Eine schnelle und fachgerechte Lösung erfordert eine Umverlegung der Leerrohre mit ausreichendem Abstand. Alternativ könnte eine thermische Entkopplung durch eine brandschutzgeprüfte Abschottung oder eine Ummantelung des Ofenrohrs mit einem speziellen Hitzeschutzsystem erfolgen. Dies muss jedoch von einem Fachbetrieb geplant und vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbauer oder Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie die Leerrohre fachgerecht umverlegen oder eine geprüfte Hitzeschutzlösung installieren. Nehmen Sie den Ofen auf keinen Fall in Betrieb, bevor die Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgt ist. Die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Hauses hat oberste Priorität.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Brandschutzverletzung bei der Installation eines Kaminofens: Leerrohre für Strom- und Antennenkabel befinden sich in unzulässig geringem Abstand (nur 4–5 cm) zu einem Ofenrohr, das Betriebstemperaturen von bis zu 400 °C erreichen kann.
    🔴 Gefahr: Selbst bei mineralischer Isolierung (z. B. Steinwolle) ist ein Abstand von 4–5 cm bei 400 °C weit unterhalb der gesetzlich geforderten Mindestabstände nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV – selbst mit Isolierung sind mindestens 10 cm Abstand erforderlich, wobei diese nur bei zugelassener, feuerhemmender, nicht brennbarer Isolierung (DIN 4102-1, Klasse A1) und nachweislich wirksamer Wärmeentkopplung zulässig sind.
    🔴 Gefahr: Stromleitungen in unzureichendem Abstand zu heißen Ofenrohren können durch Wärmeeinwirkung die Isolierung schädigen, was Kurzschlüsse, Lichtbögen oder Brandentstehung begünstigt – ein schwerwiegendes elektrisches und brandschutztechnisches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine "besondere Isolierung" mit asbestähnlichen Eigenschaften ist weder zulässig noch sicher – Asbest ist verboten, und Ersatzmaterialien mit vergleichbarer Wärmedämmung allein reichen nicht aus; entscheidend ist die gesamte konstruktive Brandschutzlösung (Abstand, Isolierung, Durchbruchverschluss, Materialklassen).
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist rechtmäßig und verpflichtend – er handelt gemäß § 25 der 1. BImSchV und der Feuerungsverordnung; ohne Abnahme darf der Ofen nicht betrieben werden, da dies Versicherungs- und Haftungsrisiken auslöst.
    ➕ Ergänzung: Eine Nacharbeit ist zwingend erforderlich – mögliche Lösungen umfassen: Verlegung der Leerrohre außerhalb des Wärmebereichs, Einbau eines zugelassenen Brandschutzdurchbruchs mit feuerhemmender Dichtung (z. B. nach DIN 4102-11), oder Anbringung einer metallischen Abschirmung mit Luftspalt nach Herstellerangaben und Prüfzeugnis.
    ❌ Widerspruch: Es ist keineswegs akzeptabel, den Ofen trotz fehlender Abnahme zu betreiben – auch "vorübergehend" oder "mit Vorsicht" ist strafrechtlich und versicherungsrechtlich riskant; die Gefahr ist real und nicht theoretisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Brandschutzfachplaner, der eine baurechtlich konforme, nachweisbare Lösung erarbeitet und dokumentiert – eine Eigenlösung ohne Prüfzeugnis oder Fachnachweis führt zu keiner Abnahme und bleibt haftungsrechtlich ungesichert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Brandgefahr bei einem Abstand von nur 4–5 cm zwischen Ofenrohr (bis 400 °C) und Leerrohren.
    • Alle drei betonen die Rechtmäßigkeit der Abnahmeverweigerung durch den Schornsteinfeger und die Nichtbetriebspflicht bis zur Abnahme.
    • Alle drei lehnen asbestähnliche oder "hausgemachte" Isolierungen als nicht ausreichend oder gefährlich ab.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Mindestabstände, sondern verweist allgemein auf "örtliche Bauvorschriften" – DeepSeek und Qwen benennen explizit 40 cm (ungedämmt) bzw. 10 cm (mit zugelassener Dämmung).
    • GoogleAI spricht von "nicht brennbaren Leerrohren" als Option – Qwen korrigiert dies: allein das Rohrmaterial reicht nicht; entscheidend ist die gesamte Brandschutzkonstruktion (Abstand + Isolierung + Durchbruchverschluss).
    • Qwen ergänzt zentral die rechtlichen Folgen (§ 25 1. BImSchV, Versicherungsausschluss) und verweist auf DIN 18160-1 und DIN 4102-11.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachplanerischen Lösung mit Prüfzeugnis und klärt Missverständnisse zur "Asbest-ähnlichen" Isolierung.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist keineswegs akzeptabel, den Ofen trotz fehlender Abnahme zu betreiben" – GoogleAI formuliert dies weniger entschieden ("umgehend überprüfen lassen"), ohne klare Betriebsverbotsaussage. Hier wird das vorsichtige, sichere Urteil von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und versicherungstechnisch abgesicherte Position von Qwen ist maßgeblich – keine Inbetriebnahme vor Abnahme, kein Vertrauen in ungeprüfte "Lösungen", nur dokumentierte, geprüfte Brandschutzmaßnahmen.
    Brandgefahr durch geringen Abstand (4–5 cm) ✅ Alle Modelle bestätigen: Akute Gefahr durch Schmelzen der Kabelisolierung, Kurzschlüsse und Brände bei Ofenrohrtemperaturen bis 400 °C.
    Mindestabstand nach Brandschutzrecht ✅ Konsens auf 40 cm (ungedämmt) bzw. 10 cm (mit zugelassener, feuerhemmender Isolierung Klasse A1 und Nachweis).
    Asbest-Verdacht / "asbestähnliche" Isolierung ✅ Einhellige Ablehnung: Asbest ist verboten und gesundheitsgefährdend; Ersatzmaterialien allein lösen das Abstandsproblem nicht.
    Rechtswirksamkeit der Schornsteinfeger-Abnahme ✅ Vollständiger Konsens: Abnahme ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 25 1. BImSchV); ohne Abnahme ist der Ofenbetrieb unzulässig.
    Eigeninstallation vs. Fachnachweis ⚠️ GoogleAI erwähnt "Isolierung verbessern" als Option – DeepSeek & Qwen betonen: Nur geprüfte, dokumentierte Lösungen mit Prüfzeugnis sind zulässig; Eigenlösungen führen zu keiner Abnahme.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch geschmolzene Kabelisolierung Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Rechtswidriger Ofenbetrieb ohne Abnahme Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, Bußgeld nach 1. BImSchV, Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Schäden (Lungenfibrose, Krebs), hohe Sanierungskosten, Meldepflicht gem. TRGS 519
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Isolierung als Ersatz für Abstand" Trügerische Sicherheit, unzureichender Brandschutz, erneute Abnahmeverweigerung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Dämm- oder Abschirmmaterialien Materialversagen bei Dauerhitze, Verschlechterung der Brandschutzwirkung, fehlende Nachweisbarkeit für Behörden
    ✅ Chance Fachgerechte Umverlegung der Leerrohre Dauerhafte, rechtskonforme Lösung mit langfristiger Sicherheit und uneingeschränktem Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Brandschutzsysteme (z. B. Feuerschutzklappen nach DIN 4102-11) Kompakte, nachweisbare Lösung auch bei beengten Verhältnissen – dokumentierbar für Schornsteinfeger und Versicherung
    ✅ Chance Professionelle Asbestprüfung vor Sanierung Frühzeitige Risikoerkennung, sichere Sanierung nach TRGS 519, Vermeidung gesundheitlicher und haftungsrechtlicher Folgen
    ✅ Chance Einbindung eines Brandschutzfachplaners Ganzheitliche Lösung unter Einhaltung aller baurechtlichen Anforderungen, Abnahme-Garantie, Versicherungsbestätigung
    ✅ Chance Aufklärung über neue, sichere Ofenrohrsysteme (z. B. doppelwandig mit Lufteinschub) Reduzierte Oberflächentemperatur, geringere Anforderungen an Abstand und Isolierung – langfristige Betriebssicherheit und Energieeffizienz
    1. Sofortiger Ofenstillstand: Nehmen Sie den Ofen ab sofort vom Netz und betreiben Sie ihn nicht mehr – auch nicht "vorübergehend" oder "mit Vorsicht".
    2. Asbest-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Asbest-Sanierungs- oder Prüfbetrieb (nach TRGS 519) zur Untersuchung aller Dämm- und Verkleidungsmaterialien im Einbauumfeld.
    3. Fachplaner einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Ofenbauer mit Schornsteinfeger-Zulassung – nicht den Installateur oder Elektriker allein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Ofen-Handbuch, Leerrohr-Spezifikationen, Dämmstoffangaben, Schornsteinfeger-Begutachtung mit Begründung der Abnahmeverweigerung.
    5. Lösung nachweisen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche, baurechtlich geprüfte Lösung mit Referenz auf DIN 4102-11 oder ETAG 026 sowie ein Prüfzeugnis des gewählten Brandschutzsystems.
    6. Abnahme terminieren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Nachtermin zur Abnahme – nur nach vollständigem Einbau der genehmigten Lösung und Vorlage aller Nachweise.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr für elektrische Leitungen oder andere Kabel. Es dient dazu, die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und eine einfache Installation und Wartung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    Sicherheitsabstand
    Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Ofenrohr und brennbaren Materialien, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Er wird in den Bauvorschriften und den Herstellerangaben des Ofens festgelegt. Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Mindestabstand, Schutzabstand.
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und brennbare Materialien vor der Hitze des Ofenrohrs zu schützen. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder Keramikfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Brandschutzisolierung, Rohrisolierung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und effizient betrieben werden können. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Löschmaßnahmen.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Bestätigung durch den Schornsteinfeger, dass eine Feuerstätte ordnungsgemäß installiert wurde und sicher betrieben werden kann. Sie ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Ofens. Verwandte Begriffe: Feuerstättenabnahme, Inbetriebnahmegenehmigung, Prüfbescheinigung.
    1. Welcher Mindestabstand ist zwischen Ofenrohr und Leerrohren erforderlich?
      Der genaue Mindestabstand ist in den örtlichen Bauvorschriften und den Herstellerangaben des Ofens festgelegt. Er hängt von der Art des Ofens, der Leistung und den verwendeten Materialien ab. Im Allgemeinen sollte ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden, kann aber je nach Situation variieren.
    2. Welche Art von Isolierung ist für Ofenrohre geeignet?
      Für Ofenrohre sind spezielle, nicht brennbare Isolierungen erhältlich, die hohen Temperaturen standhalten. Diese Isolierungen bestehen oft aus Mineralwolle oder Keramikfasern und sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Achten Sie darauf, dass die Isolierung für den Einsatz an Ofenrohren zugelassen ist und den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht.
    3. Was passiert, wenn der Schornsteinfeger die Abnahme verweigert?
      Wenn der Schornsteinfeger die Abnahme verweigert, müssen die beanstandeten Mängel behoben werden, bevor der Ofen in Betrieb genommen werden darf. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen. Lassen Sie die Mängel von einem Fachmann beheben und den Ofen erneut vom Schornsteinfeger abnehmen.
    4. Dürfen Leerrohre direkt an der Wand verlegt werden, an der auch das Ofenrohr verläuft?
      Leerrohre dürfen an der Wand verlegt werden, an der auch das Ofenrohr verläuft, solange der erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten wird oder eine geeignete Isolierung vorhanden ist. Es ist wichtig, dass die Leerrohre und die darin verlegten Kabel vor der Hitze des Ofenrohrs geschützt sind, um Schäden und Brandgefahr zu vermeiden.
    5. Kann man ein Ofenrohr nachträglich isolieren?
      Ja, ein Ofenrohr kann nachträglich isoliert werden. Es gibt spezielle Isolierschalen oder -matten, die um das Ofenrohr gelegt und befestigt werden können. Achten Sie darauf, dass die Isolierung für hohe Temperaturen geeignet ist und den Brandschutzbestimmungen entspricht. Eine nachträgliche Isolierung kann helfen, den Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien zu verringern und die Effizienz des Ofens zu verbessern.
    6. Welche Konsequenzen hat es, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Sicherheitsabstand zwischen Ofenrohr und brennbaren Materialien nicht eingehalten wird, besteht eine erhebliche Brandgefahr. Die Hitze des Ofenrohrs kann die Materialien entzünden und zu einem Brand führen. Zudem kann es zu Problemen mit der Gebäudeversicherung und zu Strafen durch die Behörden kommen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation und Abnahme von Kaminöfen?
      Qualifizierte Fachleute für die Installation und Abnahme von Kaminöfen finden Sie über die Handwerkskammer, den Schornsteinfegerinnungsverband oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt und die geltenden Vorschriften und Normen kennt.
    8. Was ist bei der Auswahl von Leerrohren in der Nähe von Ofenrohren zu beachten?
      Bei der Auswahl von Leerrohren in der Nähe von Ofenrohren ist darauf zu achten, dass diese aus hitzebeständigem Material bestehen. Metallrohre sind hier oft die bessere Wahl als Kunststoffrohre, da sie höheren Temperaturen standhalten. Zudem sollten die Leerrohre ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Belüftung der darin verlegten Kabel zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.
      Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände durch Kaminöfen zu verhindern.
    • Dämmung von Ofenrohren
      Informationen zur Auswahl und Installation der richtigen Dämmung für Ofenrohre.
    • Sicherheitsabstände bei Feuerstätten
      Erklärung der erforderlichen Abstände zu brennbaren Materialien.
    • Asbest in alten Gebäuden
      Hinweise zum Erkennen und Entfernen von Asbest in älteren Häusern.
  2. Ofenrohr-Abgastemperatur: Sicherheitsabstand zu Leerrohren
    Recht hat er, der Schornsteinfeger,
    denn wenn Sie einen sehr guten Kaminofen gekauft haben, werden die Abgase vielleicht nur 200-250 °C heiß sein; bei "Baumarktöfen" können die Abgase auch schnell die 300 °C erreichen. Im neuen Zustand. Und im Gebrauch, bei meist unzureichender regelmäßiger Reinigung der Rauchgaswege, können die Temperaturen auch deutlich höher liegen.
    Die Stromleitungen und Leerrohre dagegen sind nur aus PVC, welches bekanntlich um die 100 °C anfängt, zu schmilzen. Deshalb sind die Sicherheitsabstände auch bei gut isolierten Rauchrohren, die in der Feuerungsverordnung stehen und die der Schornsteinfeger einfordert, aus Brandschutzgründen völlig nachzuvollziehen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Isolierung für Ofenrohr: Asbest-Alternative im Leerrohrbereich?
    Meine Frage war eine Andere: Wer kann mir einen Tipp geben?
    Ja ja, Danke für die Belehrung, die bekam ich schon vom Schornsteinfeger.
    Ich zweifele grundsätzlich nicht an, dass er Recht hat, aber meine Frage war: Kann man da nicht eine besondere Isolierung ("Asbest-ähnlich" bzgl. der Isolierungseigenschaften, kann auch teuer sein) in diesem Bereich einbauen? Da muss es doch Lösungen geben? Bitte um Hilfe, Danke.
    Uwe
    PS: Ferner ist mein Kaminofen ein 3000 €-Teil von Spartherm (Modell Piko).
  4. Ofenrohr-Abstand: Kalziumsilikatplatten oder Glasplatte als Lösung
    Kalziumsilikat oder eine Glasplatte ist die Lösung
    Äshtetisch schöner ist natürlich die Glasplatte (muss geprüft sein), welche mit Abstand zur Wand angeschraubt wird. Diese ist dann so eine Art Strahlungswärmeschild, dass zur Wand hin hinterlüftet ist und das nimmt der Schornsteinfeger ab.  -  oder Sie besorgen sich Kalziumsilikatplatten, welche in einer Stärke gemäß der jeweiligen Zulassung verbaut werden. Vorsicht  -  die Platten müssen fugenversetzt verbaut werden. Müssen Sie z.B. mit 10 cm dämmen, dann entweder 2x5 cm oder 1x4 cm und 1x6 cm verbauen. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  5. Ofenrohr-Dämmung: Vakuumisolationsrohrschalen für Spezialanwendungen
    Soweit
    ich es verstanden habe liegt das Problem darin, dass das Ofenrohr quasi den Verlegebereich kreuzt und das Rohr kurz vor dem Eintritt in den Schornstein gedämmt werden muss.
    Es gibt mW für Spezialanwendungen Vakuum Isolations "Rohrschalen". Der Dämmwert liegt etwa 10x höher als bei Mineralfaser bei gleiche Dicke ... schön wäre es allerdings wenn der Preis NUR 10x höher liegen würde ... (als Vergleich: 1 m² Vakuumisolationspaneel in 2 cm kostet etwa 90 euro).
    Es müsste aber auch die Zulassung und die Abnahmefähigkeit (vorab) geprüft werden ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Brandschutz & Isolierung
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Sicherheitsabstand zwischen Ofenrohr und Leerrohren ist entscheidend für den Brandschutz. Eine unzureichende Reinigung der Rauchgaswege kann die Abgastemperatur erhöhen. Als Lösung kommen Kalziumsilikatplatten, Glasplatten oder Vakuumisolationsrohrschalen in Frage. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ofenrohr-Abgastemperatur: Sicherheitsabstand zu Leerrohren können die Abgastemperaturen von Baumarktöfen deutlich höher liegen als bei hochwertigen Modellen, was den Sicherheitsabstand beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Eine spezielle Isolierung im Bereich der Leerrohre kann gemäß Isolierung für Ofenrohr: Asbest-Alternative im Leerrohrbereich? eine Lösung darstellen, wobei auf geeignete Materialien geachtet werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ofenrohr-Abstand: Kalziumsilikatplatten oder Glasplatte als Lösung schlägt Kalziumsilikatplatten oder eine hinterlüftete Glasplatte als Strahlungswärmeschild vor, um den Abstand zur Wand zu gewährleisten und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zu ermöglichen.
    💰 Kosten: Für Spezialanwendungen können Vakuumisolationsrohrschalen verwendet werden, wie in Ofenrohr-Dämmung: Vakuumisolationsrohrschalen für Spezialanwendungen erwähnt, diese sind jedoch in der Anschaffung teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Ofenrohrs sollte der Sicherheitsabstand zu Leerrohren mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung ist essentiell. Die Wahl der richtigen Isolierung und die fachgerechte Montage sind entscheidend für die Abnahme und den sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Leerrohre, Abstand, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11524: Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Leerrohre, Abstand, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Leerrohre, Abstand, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
Suche nach: Ofenrohr & Leerrohre: Abstand, Isolierung, Sicherheit
Suche nach: Ofenrohr, Leerrohre, Abstand, Isolierung, Brandschutz, Schornsteinfeger, Abnahme, Sicherheitsabstand, Stromkabel, Antennenkabel
