Kamin heult & Zugluft im Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dichtheitsprüfung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen neu installierten Kaminofen, der Zugluft und Heulgeräusche verursacht. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Zuluftführung, Undichtigkeiten im Ofenrohr oder ein nicht raumluftunabhängiger Betrieb. Ein Zugbegrenzer kann bei starkem Zug im Schornstein helfen. Die Dichtheit der Kaminrohre ist entscheidend, und die Verbrennungsluftklappe sollte auf korrekte Funktion geprüft werden.
wir haben uns einen Kamin zugelegt und aufgebaut wurde diese auch schon. Der Ofen wurde an den Schornstein mit Rohren angeschlossen. Unter der Sole des Hauses wurde zu Bauzeit eine Zuluft zum Kamin gelegt.
Problem ist nun, dass es wahnsinnig zieht im Wohnzimmer. Wenn oben in der 1. Etage ein Fenster auf ist dann zieht und heult es am Kamin. Es scheint so, als ob das Ofenrohr des Ofen nicht ganz dicht ist.
Muss man die Rohre eventuell noch mit Silikon (extra für Kamine und daher Hitzebeständig) abdichten? Unser Kaminmodell ist 3/96.4 von Hark.
Oder muss man mit der Zugluft und den entsprechenden Folgen leben lernen?
Viele Grüße
Sascha Schmidt
🔴 KRITISCH: Kaminbetrieb sofort einstellen – Heulen und Zugluft deuten auf ein akut gefährliches Dichtigkeits- und Unterdruckproblem im Abgassystem hin; Risiko einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung ist hoch.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen mit Silikon oder ungeeigneten Dichtmitteln – nur geprüfte, feuerfeste Dichtmassen oder Dichtbänder nach DINAbk. 18160 sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Sofortiger Einbau eines geprüften Kohlenmonoxid-Melders im Kaminraum und in allen Aufenthaltsräumen der unteren Etage ist zwingend erforderlich – bis zur fachgerechten Systemprüfung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Druck- und Funktionsprüfung des gesamten Kaminsystems (Ofenrohr, Schornstein, Zuluftleitung unter der Sohle, Revisionsöffnungen, Durchführungen) durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb nach DIN EN 15287-1 und DIN 18160.
Hallo Sascha,
Das Heulen des Kamins und die Zugluft im Haus können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Schornsteinzug: Ein zu starker oder ungleichmäßiger Schornsteinzug kann das Heulen verursachen. Dies kann durch die Höhe des Schornsteins, den Durchmesser oder ungünstige Windverhältnisse beeinflusst werden.
- Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Verbindungen der Ofenrohre zum Kamin und zum Schornstein auf Dichtheit. Auch die Zuluftleitung unter der Sohle kann eine Ursache sein, wenn sie nicht korrekt abgedichtet ist.
- Druckverhältnisse: Ein Unterdruck im Haus kann Zugluft verstärken. Dies kann durch moderne, dichte Fenster und Türen entstehen, besonders in Kombination mit einer Lüftungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung des Hauses und des Kamins von einem Fachmann durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit einem neu installierten Kamin der Marke Hark (Modell 3/96.4). Die beschriebenen Symptome - starke Zugluft im Wohnzimmer und ein heulendes Geräusch am Kamin bei geöffneten Fenstern im Obergeschoss - deuten auf ein erhebliches Dichtigkeitsproblem im gesamten Abgassystem hin. Die Vermutung des Nutzers, dass das Ofenrohr nicht ganz dicht ist, ist ein wichtiger Hinweis, der jedoch nur einen Teil des Problems darstellen könnte.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zugluft und Heulgeräuschen ist ein akutes Sicherheitsrisiko. Ein undichtes Abgassystem kann dazu führen, dass lebensgefährliches Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum gelangt. CO ist geruchlos, farblos und geschmacklos und kann bereits in geringen Konzentrationen tödlich sein. Das Heulen deutet auf einen starken Unterdruck hin, der die Abgasführung stört und die Gefahr eines Rückstaus oder einer unkontrollierten Verbrennung massiv erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Rohre mit hitzebeständigem Silikon abzudichten, ist fachlich falsch und gefährlich. Silikon ist kein zugelassenes Dichtmittel für Kamin- oder Ofenrohrverbindungen. Es kann unter Hitzeeinwirkung verspröden, reißen oder giftige Dämpfe freisetzen. Abdichtungen müssen mit speziellen, geprüften Dichtungsmassen oder -bändern erfolgen, die für den dauerhaften Einsatz im Abgasbereich zugelassen sind.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Problems liegt höchstwahrscheinlich nicht nur an einer undichten Rohrverbindung. Das Heulen und die Zugluft deuten auf ein komplexes Problem der Druckverhältnisse im Haus hin. Mögliche Ursachen sind: eine unzureichende oder falsch dimensionierte Verbrennungsluftzufuhr (die unter der Sole verlegte Zuluftleitung muss auf Funktion und Querschnitt geprüft werden), eine mangelhafte Dichtheit des gesamten Schornsteinsystems (einschließlich Reinigungs- und Revisionsöffnungen) oder eine unzureichende Abdichtung der Durchführung durch die Gebäudehülle. Eine einfache Dichtheitsprüfung nach DIN 18160 reicht hier nicht aus; es ist eine umfassende Druck- und Funktionsprüfung des gesamten Systems erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kamin unter keinen Umständen weiter, bis eine vollständige und fachgerechte Überprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb erfolgt ist. Beauftragen Sie umgehend einen Experten mit einer umfassenden Dichtheits- und Funktionsprüfung des gesamten Abgassystems inklusive der Verbrennungsluftversorgung. Lassen Sie sich die Mängel schriftlich bestätigen und die fachgerechte Sanierung dokumentieren. Installieren Sie zusätzlich zwingend einen geprüften Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum des Kamins. Die Kosten für eine solche Prüfung sind im Vergleich zu den potenziellen Gesundheits- und Brandrisiken vernachlässigbar.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kaminanlagen: unkontrollierte Zugluft und Heulen im Ofenrohr, ausgelöst durch Druckunterschiede im Gebäude und mangelhafte Systemabdichtung.
🔴 Gefahr: Ein undichtes Ofenrohr stellt eine ernsthafte Gefahr für die Raumluftqualität und die Sicherheit dar – bei Betrieb kann es zu einer unkontrollierten Abgabe von Kohlenmonoxid (CO) oder Rauchgasen in den Wohnraum kommen, insbesondere bei negativem Druck im Haus (z. B. durch geöffnete Fenster in der oberen Etage).
⚠️ Korrektur: Silikon ist für die Abdichtung von Ofenrohren grundsätzlich ungeeignet – es verliert bei hohen Temperaturen seine Haftung, verbrennt oder setzt toxische Gase frei; stattdessen sind hitzebeständige, feuerfeste Dichtmassen (z. B. basaltfaserverstärkte Dichtbänder oder spezielle Ofenrohr-Dichtpasten nach DIN 18160) vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die unter der Sole verlegte Zuluft ist nur dann wirksam, wenn sie direkt und druckdicht an den Kamin angeschlossen ist – häufig fehlt hier eine regelbare, feuerwiderstandsfähige Zuluftklappe oder die Leitung ist verstopft, undicht oder zu klein dimensioniert.
❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls akzeptabel, mit Zugluft und Heulen ‚zu leben‘ – dies ist ein klares Indiz für ein fehlerhaftes oder nicht normkonformes Einbausystem, das die Betriebssicherheit gefährdet und den Anforderungen der 1. BImSchV sowie der DIN 18160 nicht genügt.
🔴 Gefahr: Ein nicht geprüfter Kaminbetrieb birgt das Risiko einer tödlichen CO-Vergiftung, insbesondere bei dichter Gebäudehülle oder bei gleichzeitigem Betrieb von Abluftanlagen (z. B. Dunstabzug, Badlüfter), die den Unterdruck verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminbaufachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 15287-1 sowie einer CO-Messung im Betrieb – eine bloße Sichtkontrolle oder Eigenreparatur ist nicht ausreichend und rechtlich unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zugluft + Heulen als sicheres Indiz für ein ernsthaftes Dichtigkeits- und/oder Druckverhältnis-Problem im Abgassystem.
- Alle drei weisen unisono auf das lebensbedrohliche CO-Risiko hin und lehnen den weiteren Betrieb bis zur Fachprüfung strikt ab.
- Alle drei lehnen Silikon als Abdichtungsmittel entschieden ab und verweisen auf zugelassene, feuerfeste Dichtstoffe nach DIN 18160.
- GoogleAI betont primär technische Ursachen (Schornsteinzug, Undichtigkeiten, Druckverhältnisse) und formuliert noch als "zu überprüfende Punkte", während DeepSeek und Qwen den Sachverhalt unmissverständlich als akute Gefahrensituation einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen (1. BImSchV, DIN EN 15287-1), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und rechtliche Relevanz betonen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer umfassenden Druck- und Funktionsprüfung – über die reine Dichtheitsprüfung nach DIN 18160 hinaus.
- Qwen konkretisiert die Zuluft-Problematik: fehlende regelbare, feuerwiderstandsfähige Zuluftklappe, Verstopfung, undichte oder zu kleine Leitung – ergänzt GoogleAI.
- Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, "mit Zugluft und Heulen zu leben" sei akzeptabel – bezeichnet dies als klar normwidrig und sicherheitsgefährdend. GoogleAI bleibt hier abwägender und formuliert keine klare Verbotsaussage.
- DeepSeek und Qwen fordern den sofortigen Stillstand des Betriebs – GoogleAI empfiehlt "eine Dichtheitsprüfung durchführen zu lassen", ohne explizit den Betrieb zu verbieten.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, eindeutige Position von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kaminbetrieb ist bis zur vollständigen fachlichen Abnahme durch einen zertifizierten Fachmann unbedingt einzustellen.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Heulen + Zugluft sind sichere Indikatoren für mögliche CO-Rückstaus – akute Lebensgefahr besteht; CO-Melder zwingend erforderlich. Fortbetrieb des Kamins ❌ DeepSeek und Qwen fordern sofortigen Stillstand; GoogleAI formuliert keine klare Unterlassungsaufforderung → Konsens: Stillstand ist geboten (Vorsichtsprinzip). Abdichtung mit Silikon ✅ Alle drei Modelle lehnen Silikon strikt ab – nur geprüfte, feuerfeste Dichtstoffe nach DIN 18160 zulässig. Zuluftverbindung (unter Sohle) ⚠️ Qwen und DeepSeek heben konkrete Schwachstellen hervor (Klappe, Verstopfung, Dimensionierung); GoogleAI erwähnt Zuluft nur allgemein als mögliche Druckursache. Fachliche Prüfung ✅ Einheitliche Forderung nach Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb nach DIN EN 15287-1 und/oder DIN 18160. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht betrieben werden, bis eine vollständige, dokumentierte Funktions- und Dichtheitsprüfung durch eine unabhängige, zertifizierte Fachkraft abgeschlossen ist – darin eingeschlossen müssen sein: Abgassystem, Zuluftleitung mit Klappenfunktion, Schornsteindurchführung und alle Revisionsöffnungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unkontrollierten Abgasrückstau Tödlich; bei chronischer Exposition auch neurologische Langzeitschäden möglich. 🔴 Risiko Brandgefahr durch unkontrollierte Verbrennung oder heiße Gase an undichten Stellen Erhebliches Schadenspotenzial an Gebäude und Leben; Versicherungsschutz kann entfallen. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten (z. B. Nachbarn) oder Eigentümerhaftung bei Mietwohnung Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche; ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei Nachlässigkeit. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Geräusch" führt zu verzögerter Intervention Verlängerung der Gefährdungsdauer, erhöhte Wahrscheinlichkeit schwerster Folgen. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparaturen mit nicht zugelassenen Materialien (z. B. Silikon) Verschlechterung der Dichtheit, toxische Abgase, Verstoß gegen Bauordnung und 1. BImSchV. ✅ Chance Fachgerechte Systemoptimierung führt zu effizienterem, geräuschlosem Betrieb Senkung des Brennstoffverbrauchs, erhöhte Lebensdauer des Kamins, Komfortsteigerung. ✅ Chance Erkennung und Behebung von Gebäude-Luftdichtheitsdefiziten Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, besseres Raumklima. ✅ Chance Einbau zertifizierter Sicherheitstechnik (CO-Melder, Zuluftklappen) Nachweisbare Risikominimierung, mögliche Prämienrabatte bei Versicherungen. ✅ Chance Dokumentierte Prüfung als Nachweis für Mieter, Käufer oder Versicherung Rechtssicherheit, erhöhter Vertrauenswert, ggf. Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration in modernes Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Zukunftsfähige, hygienische und energieeffiziente Raumluftführung. Orientierungshilfen
- Kamin sofort stilllegen: Deaktivieren Sie den Kamin vollständig – kein Zündversuch, keine Probebeheizung, bis die fachliche Freigabe vorliegt.
- CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Melder: einen im Kaminraum direkt neben dem Ofen, einen im Wohnzimmer auf Augenhöhe.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminfachbetrieb (mit Nachweis nach DIN EN 15287-1) – vereinbaren Sie eine umfassende Funktions- und Dichtheitsprüfung inkl. CO-Messung im Betrieb.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle Unterlagen bereit: Kaufbeleg des Kamins (Hark 3/96.4), Einbauunterlagen, Schornsteinbescheid, bisherige Wartungsprotokolle – diese werden für die Prüfung benötigt.
- Zuluftanlage prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung der Zuluftleitung unter der Sohle – inkl. Prüfung der Klappenfunktion, Reinigung und Messung des effektiven Querschnitts.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Prüfung ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit allen festgestellten Mängeln, Sanierungsvorschlägen und einer klaren Freigabe zum Betrieb.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft. Ein zu starker oder zu schwacher Zug kann die Effizienz des Kamins beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kaminofen, Verbrennungsluft. - Zuluft
- Die Zuluft ist die Luft, die dem Kamin für die Verbrennung zugeführt wird. Sie kann entweder aus dem Raum selbst oder von außen über eine separate Zuluftleitung bezogen werden. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine vollständige und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Luftzufuhr. - Dichtheitsprüfung
- Eine Dichtheitsprüfung, auch Blower-Door-Test genannt, ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Undichtigkeiten mit speziellen Messgeräten aufgespürt.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Energieeffizienz. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen oder durch dichte Gebäudehüllen entstehen. Ein Unterdruck kann Zugluft verstärken und den Betrieb eines Kamins beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Überdruck, Lüftung. - Ofenrohr
- Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Die Rohre werden in der Regel gesteckt und mit hitzebeständigem Silikon abgedichtet.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Sicherheit und Effizienz der Anlagen und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Brandschutz. - Hitzebeständiges Silikon
- Hitzebeständiges Silikon ist ein spezielles Dichtmittel, das hohen Temperaturen standhält. Es wird verwendet, um Verbindungen an Kaminen und Öfen abzudichten, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Es muss für den Einsatz an Feuerungsanlagen zugelassen sein.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Silikon, Abdichtung.
- Warum heult mein Kamin?
Ein Kamin kann heulen, wenn der Schornsteinzug zu stark ist oder ungünstige Windverhältnisse herrschen. Auch Undichtigkeiten im System können Geräusche verursachen. - Was kann ich gegen Zugluft im Haus tun, wenn ich einen Kamin habe?
Überprüfen Sie die Dichtheit der Fenster und Türen. Stellen Sie sicher, dass die Zuluft für den Kamin ausreichend und korrekt abgedichtet ist. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, den Unterdruck im Haus auszugleichen. - Sind Silikonabdichtungen an Kaminrohren sicher?
Es sollte ausschließlich hitzebeständiges Silikon verwendet werden, das speziell für Kamine zugelassen ist. Normale Silikone können bei hohen Temperaturen schmelzen und giftige Dämpfe freisetzen. - Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft und gereinigt werden. Dies dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage. - Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein optimaler Zug ist wichtig für eine vollständige Verbrennung und um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. - Kann eine falsche Zuluftleitung zu Problemen führen?
Ja, eine falsch dimensionierte oder undichte Zuluftleitung kann den Verbrennungsprozess stören und zu Zugluft oder einer unvollständigen Verbrennung führen. - Was bedeutet Dichtheitsprüfung und warum ist sie sinnvoll?
Eine Dichtheitsprüfung, auch Blower-Door-Test genannt, misst die Luftdichtheit eines Gebäudes. Sie hilft, Undichtigkeiten zu finden, die zu Zugluft und Energieverlusten führen. - Welche Rolle spielt der Unterdruck im Haus bei Kaminbetrieb?
Ein Unterdruck im Haus kann die Zugluft verstärken und den Kamin negativ beeinflussen, indem er Rauchgase in den Wohnraum zieht. Eine ausreichende Zuluftversorgung und eine kontrollierte Lüftung können dem entgegenwirken.
- Kamin zieht nicht richtig
Ursachenforschung und Lösungen, wenn der Kamin nicht ausreichend zieht. - Dichtheitsprüfung selber machen
Anleitung und Tipps, wie man eine einfache Dichtheitsprüfung selbst durchführen kann. - Kaminofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens. - Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Kamin
Gefahren erkennen und Maßnahmen zur Vorbeugung treffen. - Moderne Fenster und Kaminofen
Wie moderne, dichte Fenster den Betrieb eines Kaminofens beeinflussen können.
Kamin Zuluft: Rohrende – Offen im Raum?
Zuluft für Kamin
Endet das Rohr frei im Raum?
Gruß -
Kamin Zuluft: Rohr mit Verschlussvorrichtung
Das Rohr der Zuluft endet frei im Raum ...
Das Rohr der Zuluft endet frei im Raum. Am Ende des Rohrs ist jedoch eine Vorrichtung mit der die Zuluft geregelt werden kann. Hier habe ich einen "Stopfen" gebastelt, den ich bei nicht aktivem Betrieb des Kamins in die Öffnung stecken kann. -
Kaminzugluft: Raumluftunabhängiger Ofen erforderlich!
So war das nicht gedacht!
... die Zuluft war sicher vorgesehen für den Betrieb eines raumluftunabhängigen Ofens. D.h., entweder ist der Ofen falsch angeschlossen oder er ist nicht raumluftunabhängig ... und die kalte Verbrennungsluft wird frei durch den Raum gezogen.
Als erste Maßnahme sollte die Zuluftöffnung komplett verschlossen bleiben.
Dichtigkeit des Kamines muss natürlich gewährleistet sein. Aus welchem Material ist der Kamin?
Sofern der Zug (vor allem bei Sturm) zu hoch ist, kann man das mit einem Zugbegrenzer in den Griff bekommen. Bitte das Ganze mit dem Schornsteinfeger abklären..
Gruß -
Kamin Dichtigkeit: Silikon für Ofenrohr sinnvoll?
Was meinst Du denn mit "Dichtigkeit des Kamins"? ...
Was meinst Du denn mit "Dichtigkeit des Kamins"? Die einzelnen Rohrteile sindja ineinander gesteckt. Und Metall auf Metall verschließt nicht immer 100 %ig. Meinst Du dass da das Abdichten mit hitzebeständiger Silikonmasse Sinn macht?
Also der Kamin besteht aus Kacheln, diesen Kaminsteinen und dem entsprechenden Kaminofen von Hark (R600 ist das glaube ich). Die Zuluft von außen ist verschlossen und wird nur bei Betrieb des Kamins geöffnet. Direkt angeschlossen werden kann der Ofen jedoch nicht. Der Ofen zieht sich seine Luft von "unten". Da wo auch das Zuluft-Rohr liegt.
Das Heulen im Kamin und die Zugluft im Raum ist besonders bei windigem Wetter spürbar. Ich möchte gerne das Heulen und besonders die Zugluft im Wohnzimmer loswerden ... -
Kamin: Zugbegrenzer – Montageort und Funktion
Sprechen wir hier von den Nachheizzügen?
... die zwischen dem Brennraum und dem eigentlichen Schornstein?
die werden mit einem speziellen Kleber abgedichtet ... Silikon dürfte da nicht reichen ...
bei windigem Wetter entsteht besonders viel Zug im Schornstein. Dies kann mit einem Zugbegrenzer kompensiert werden.
Bei meiner Anlage sitzt der Zugbegrenzer im Keller.
es spricht aber mE nichts dagegen bei Dir den Zugbegrenzer ans äußere Ende des Zuluftrohres zu setzten (und in einer zweiten Ausbaustufe) das innere Ende des Rohres mit dem Schornstein zu verbinden. Der Schornsteinfeger soll mal die Machbarkeit prüfen.
Gruß -
Kamin-Aufbau: Zuluft unter der Sohle – Beschreibung
Hi, wir hatten den Kamin bisher noch nicht ...
Hi,
wir hatten den Kamin bisher noch nicht an. Der ist brandneu und noch komplett jungfräulich;)
Um meinen Aufbau mal näher zu Beschreiben:- Unter der Sole des Hauses wird Frischluft an den Kamin zugeführt. Das Rohr endet undet dem Kamin mit einer Verschlussklappe
- Der Kamin zieht seine Luft von unten, da wo die Luftzufuhr liegt.
- Vom Kaminofen geht ein Blechrohr in den Schornstein. Das Rohr hat einen Knick an dem es "heult". Genau am Knick sind 2 Blechrohe ineinander gesteckt worden. Von daher war meine Vermutung, dass dort der Zug entsteht.
Der Zug ist sogar mein TV gucken merkbar, da man trockene Augen bekommt und es kalt im Raum zieht. Unter der Tür merkt man mit einem Feuerzeug wie Luft in den Raum strömt. Und das nicht zu wenig ...
Viele Grüße
Sascha -
Kamin: Verbrennungsluftklappe prüfen – Defekt?
Die Verbrennungsluftklappe am Einsatz
ist entweder nicht geschlossen oder schadhaft.
Nehmen Sie den Ofen mal in Betrieb aber ohne Außenluft.
Wenn der Ofen brennt schließen Sie die Verbrennungsluft am Einsatz komplett.
Brennt er dann lustig weiter ist der Einsatz schadhaft.
Klarer Gewährleistungsfall. Haben Sie das Teil direkt in Kroatien gekauft wird es dann aber vielleicht nicht so lustig.
Probleme werden Sie aber mit der Konstruktion, wenn Sie tatsächlich auf Außenluft angewiesen sind, immer haben. Sie können nicht vermeiden dass sich die Außenluft schön über den Feußboden im Raum verteilt während der Kamin seine Verbrennungsluft aus der allgemeinen Raumluft nimmt.
Stand der Technik ist dass die Außenluft direkt an den Einsatz angeschlossen wird.
Deswegen probieren Sie das ganze mal gründlich ohne die Außenluft zu öffnen.
Funktioniert das gut lassen Sie die Außenluft, auch während dem Abbrand, komplett geschlossen.
Dann funktioniert der Einsatz wie die deutschen Geräte vor 10 oder mehr Jahren.
Noch eine Frage?
Hat der BSM den Kamin schon abgenommen? -
Hark R600: Undichte Stellen am Kamin-Ofenrohr
Der Verbrennungsofen ist der R600 von Hark. Gekauft ...
Der Verbrennungsofen ist der R600 von Hark. Gekauft wurde dieser direkt in Deutschland.
Ich habe mal ein Feuerzeug an den Abluftrohren langgeführt und immer an den Narben wo die Rohre ineinander gesteckt sind wird die Flamme angezogen bzw. geht aus. Es ist schwierig den Sachverhalt zu beschreiben bzw. das Problem zu analysieren.
Der Schornsteinfeger hat den Kamin bereits abgenommen. Gott sei Dank habe ich ihn kommen lassen;) Im Schornstein befand sich noch Baufolie;)
Ich versuche möglichst die Kaminkonstruktion dicht zu bekommen. So dass es nicht mehr zieht/heult wenn der Kamin aus ist. Habe mich bereits damit abgefunden, dass ich wohl einiges bauen bzw. ausbessern muss. Nur bin ich mir nicht sicher was das alles sein soll/muss ...
Sascha -
Kamin Fehlerdiagnose: Schrittweise Vorgehensweise
Probieren Sie erstmal aus
was ich im Beitrag vorher geschrieben habe.
Dann stellt sich wahrscheinlich heraus wo der Fehler liegt.
An den undichten Rauchrohren sicher nicht.
Wie groß (Querschnitt und Länge Rauchgaseintritt) ist Ihr Schornstein? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin heult & Zugluft im Haus: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen neu installierten Kaminofen, der Zugluft und Heulgeräusche verursacht. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Zuluftführung, Undichtigkeiten im Ofenrohr oder ein nicht raumluftunabhängiger Betrieb. Ein Zugbegrenzer kann bei starkem Zug im Schornstein helfen. Die Dichtheit der Kaminrohre ist entscheidend, und die Verbrennungsluftklappe sollte auf korrekte Funktion geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminzugluft: Raumluftunabhängiger Ofen erforderlich! sollte geprüft werden, ob der Ofen raumluftunabhängig ist, um zu vermeiden, dass kalte Verbrennungsluft frei in den Raum gelangt. Das komplette Verschließen der Zuluftöffnung als erste Maßnahme wird empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Verbrennungsluftklappe zu überprüfen, wie in Kamin: Verbrennungsluftklappe prüfen – Defekt? beschrieben. Zudem sollte man den Ofen ohne Außenluft betreiben, um festzustellen, ob ein Defekt vorliegt. Die Dichtheit der Ofenrohre kann mit einem Feuerzeug getestet werden, wie im Beitrag Hark R600: Undichte Stellen am Kamin-Ofenrohr beschrieben.
✅ Empfehlung: Ein Zugbegrenzer kann Abhilfe schaffen, besonders bei windigem Wetter, um den Zug im Schornstein zu regulieren. Siehe dazu Kamin: Zugbegrenzer – Montageort und Funktion. Es ist ratsam, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die Anlage fachgerecht zu überprüfen und abzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Verbrennungsluftklappe und der Dichtheit der Ofenrohre. Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen für einen raumluftunabhängigen Betrieb geeignet ist. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Zuluftführung im Beitrag Kamin-Aufbau: Zuluft unter der Sohle – Beschreibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Zugluft, Heulen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Da ich noch einen Heizkamin habe, hätte ich außerdem gern eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, …
- … Neubaus mit Erdwärmepumpe, kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin. Der Berater schlug ein Kombigerät vor, was beim Nutzer zu Verwirrung …
- … Planung – insbesondere beim Erdkollektor und bei der Integration eines Heizkamins mit KWLAbk.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
- … Kaminofen raumluftunabhängig: Scheitholz, Neubau …
- … Raumluftunabhängigen Kaminofen für Scheitholz im Neubau mit Lüftungsanlage gesucht? Max. 5 kW …
- … raumluftunabhängiger Kaminofen, Scheitholz, Neubau, kontrollierte Wohnraumlüftung, Kaminofen 5kW, Kaminofen geringe Leistung, Wodtke Kaminofen, Wamsler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … die bekannten A Anschlüsse beschickt. Der Bunker Sitz direkt hinter dem Kamin und versorgt dann den Ofen automatisch durch Schwerkraft mit Pellets. …
- … Dadurch will der Kaminkehrer eine Bestätigung das kein Unterdruck größer 4 PA durch die …
- … Alle fordern die Einbindung zertifizierter Fachkräfte (Lüftungsfachplaner, Schornsteinfeger, Energieberater) vor Inbetriebnahme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzelheizung für Resthof: Erfahrungen, Kosten, Zuverlässigkeit & Hersteller-Vergleich?
- … Resthof mit angebauter Scheune und durchziehender Belüftung im Haus. Gegen die Zugluft werden wir etwas unternehmen, aber es ist auch eine neue Heizung …
- … Umstellung auf eine Hackschnitzelheizung für einen Resthof mit Scheune und beschreibt Zugluftprobleme. Die Idee ist grundsätzlich sinnvoll, da Hackschnitzel bei eigener Waldarbeit …
- … und der Platz für Lagerung vorhanden ist. Allerdings wird die bestehende Zugluft als unabhängiges Problem genannt, das vor der Heizungsinstallation behoben werden sollte, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
- … Frischluft trotz Kaminofen? Entdecken Sie Alternativen zur Wohnraumlüftung (KWL) für Ihr Haus. Tipps …
- … Wohnraumlüftung, KWLAbk., Kaminofen, Frischluftzufuhr, Lüftungsschlitze, Abluftventilator, Wärmebedarf, Stoßlüften, Luftqualität, alternative Lüftung …
- … Lüftung, Heizung, Wohnraumklima, Kaminöfen, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen (Pelletsofen) günstig kaufen: Preise, Modelle & Zubehör im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … ohne Fensterglas möchte ich im Winter neben jeder Menge Öfen und Kaminen allerdings auch eine sehe speicherfähige Wand, die ihre Wärme nach …
- … dieser Baumeisterkunsthäuser , freuen sich zudem regelmäßig im Winter auf Schimmel, Zugluft und nicht zu vergessen auf das Weinachtsgeschenk des Energielieferanten ... …
- … sich das erledigt haben, weil nämlich die Bewohner ihrer Häuser alle Kaminöfen einbauen werden, um nicht zu erfrieren, oder wenn sie das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Zugluft, Heulen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Zugluft, Heulen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin heult & Zugluft im Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dichtheitsprüfung?
Suche nach: Kamin heult? Ursachen & Lösungen für Zugluft im Haus
Suche nach: Kamin, Zugluft, Heulen, Schornstein, Zuluft, Dichtheitsprüfung, Ofenrohr, Hark, Undichtigkeit, Luftzug
