Kaminofen Caminos Madrid: Panorama-Scheibe gerissen – Ursachen, Reparatur & Garantie?
❓ Fragestellung: Kaminofen Caminos Madrid: Panorama-Scheibe gerissen – Ursachen, Reparatur & Garantie?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Riss bzw. Spalt in der Panorama-Scheibe als 🔴 kritische Sicherheitsgefährdung mit konkretem CO-Risiko; Alle fordern die sofortige Betriebseinstellung bis zur fachgerechten Klärung und Reparatur; Alle bestätigen die Unzulässigkeit der Aussage "Spalte seien normal" – dies widerspricht DIN EN 13240 und Herstellervorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur vollständigen, normkonformen Reparatur durch einen nach DIN EN 14785 geprüften Fachbetrieb außer Betrieb zu halten; alle Spalte oder Risse sind als sicherheitskritischer Mangel zu werten – kein Kompromiss mit "Justage" oder "Momentaufnahmen".
Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Panorama-Scheibe eines Caminos Madrid Kaminofens. Ursachenforschung, mögliche Reparaturen und Garantieansprüche stehen im Fokus. Die dreigeteilte Scheibe wird als potentieller Schwachpunkt identifiziert, der zu Undichtigkeiten und erhöhtem Holzverbrauch führen kann. Ein Vergleich zwischen Baumarktmodellen und teureren Kaminöfen wird angestellt, wobei die Scheibensauberkeit als Kriterium genannt wird.
haben uns vor circa 3 Monaten den Caminos "Madrid" über Quelle liefern lassen. Hat eine Heizleistung von 8 kW und macht auch das 40 m² Wohnzimmer innerhalb kürzester Zeit sehr warm!
Leider hat ihn Caminos nicht mehr in seinem aktuellen Programm.
Mein Prob ist allerdings die Scheibe. Sie ist nicht durchgehennd, sondern in drei Teile aufgeteilt. Vorne die große Frontscheibe und jeweils daneben die kleinern. Befestigt sind sie alle über Inbusschrauben im Innenraum.
Nach ein paar Mal heizen ist mir aufgefallen, dass auf jeder Seite zwischen der großen und den kleinen Scheiben auf kompletter Länge von circa 30 cm ein 0,1-0,3 cm breiter Schlitz zu sehen ist. Ein justieren über die Imbusse half eine ganze halbe Stunde!
Könnte mir vorstellen, dass der natürlich Sauerstoff ohne Ende über die Schlitze einsaugt und dementsprechend ist auch mein Holzverbrauch. Bei anderen Öfen brennt der Scheit wesentlich länger.
Der Quelle-Mann sagt natürlich, dass das normal sei mit den Abständen und ich sollte das justieren.
Aber überall im Innenraum an der Scheibe sind die "Wolldichtungen" (weiß nicht genau wie sie heißen)!
Da wären die Dichtungen ja sinnlos wenn die Scheiben "Schlitze" haben!
Qualm dringt übrigens keiner aus dem Ofen und laut Schornsteinfeger besteht auch keine unmittelbare Gefahr.
Hat jemand Erfahrungswerte mit dreigeteilten Scheiben?
Dauert sonst nicht mehr lange und mein Holzvorrat ist weg.
Gruß an alle die das lesen!
Alex
PS: Auf dem Ofen-Pic bei Quelle schaut die Panoramascheibe natürlich durchgehend aus!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung – Risse oder Spalte in der Panorama-Scheibe führen zu unkontrollierter Luftzufuhr, erhöhtem CO-Risiko und potenzieller Rauchgasrückstau-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Justage mittels Inbusschrauben – thermische Spannungen und Materialermüdung machen jede nachträgliche "Verstellung" unsicher und nicht dauerhaft wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur oder Austausch muss eine dichtheitsgeprüfte, zertifizierte Fachkraft (nach DINAbk. EN 14785) die vollständige Funktion aller Dichtungen sowie die korrekte Einpassung der Scheibe bescheinigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der dreiteiligen Panorama-Scheibe Ihres Caminos "Madrid" Kaminofens haben. Da Caminos das Modell nicht mehr im Programm hat, ist es wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für das Reißen der Scheibe könnten sein:
    • Überhitzung: Zu hohe Temperaturen durch zu viel Holz oder falsche Luftzufuhr.
    • Materialfehler: Ein Fehler im Glas selbst.
    • Spannungen: Unsachgemäße Montage oder Verspannungen im Rahmen.
    • Beschädigung: Äußere Einwirkung, z.B. durch Anstoßen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Scheibe kann zum Austritt von Rauchgasen führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Händler (Quelle) oder direkt Caminos, um Garantieansprüche zu prüfen. Lassen Sie den Ofen bis zur Klärung nicht in Betrieb und ziehen Sie einen Schornsteinfeger zurate.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kaminofen Caminos Madrid mit einer gerissenen Panorama-Scheibe, die nach wenigen Monaten Nutzung sichtbare Spalten zwischen den Scheibensegmenten aufweist. Der Nutzer berichtet von einem erhöhten Holzverbrauch und vermutet einen unkontrollierten Lufteintritt durch die Schlitze, was die Verbrennungseffizienz beeinträchtigt. Der Quelle-Mann bewertet die Abstände als normal, während der Schornsteinfeger keine unmittelbare Gefahr sieht. Aus fachlicher Sicht ist die Situation jedoch kritisch zu betrachten, da undichte Scheiben die Funktion der Dichtungen untergraben und zu einem erhöhten Sauerstoffzugang führen können.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Schlitze zwischen den Scheiben deuten auf einen strukturellen Defekt hin, der die Verbrennungsluftzufuhr unkontrolliert erhöht. Dies kann zu Überhitzung, erhöhtem Brennstoffverbrauch und potenziell gefährlichen Betriebszuständen führen. Die Aussage des Quelle-Mannes, dass dies normal sei, ist fachlich nicht haltbar, da Dichtungen nur bei geschlossenen Scheiben wirken können.
    ➕ Ergänzung: Die dreigeteilte Scheibenkonstruktion ist anfällig für thermische Spannungen, die durch ungleichmäßige Erwärmung oder Materialfehler entstehen können. Die Inbusschrauben zur Justierung sind keine dauerhafte Lösung, da sie sich durch Temperaturwechsel lösen können. Ein erhöhter Holzverbrauch ist ein klares Indiz für eine ineffiziente Verbrennung, die auch die Umwelt belastet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Quelle-Mannes, dass die Abstände normal seien, ist falsch. Bei einem ordnungsgemäßen Ofen müssen die Scheiben dicht schließen, um die Verbrennung zu regulieren. Die fehlende Rauchentwicklung ist kein Beweis für Dichtheit, da der Ofen möglicherweise im Unterdruck arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminofentechniker oder Schornsteinfeger mit einer detaillierten Überprüfung der Scheiben und Dichtungen. Reichen Sie eine schriftliche Garantieanforderung bei Quelle ein, da der Defekt innerhalb der Gewährleistungsfrist liegt. Lassen Sie den Ofen bis zur Reparatur nicht weiter betreiben, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Dokumentieren Sie die Schlitze mit Fotos für etwaige rechtliche Schritte.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kaminofen Caminos Madrid mit einer dreiteiligen Panoramascheibe, bei der zwischen den einzelnen Scheibensegmenten dauerhafte Spalte von 0,1–0,3 cm Breite bestehen – trotz Justageversuchen mittels Inbusschrauben. Diese Spalte unterlaufen die Funktion der hitzebeständigen Dichtungen (sog. Keramikwolle oder Mineralwoll-Dichtungen), die ausschließlich bei vollständig geschlossener Scheibenkonstruktion wirksam sind.
    🔴 Gefahr: Die Spalte ermöglichen unkontrollierte Primärluftzufuhr, was zu überhöhtem Sauerstoffeintrag, unregelmäßigem Verbrennungsverlauf, erhöhtem Holzverbrauch und potenziell unvollständiger Verbrennung führt – mit Risiko für erhöhte CO-Entwicklung, Rußablagerung im Abgaszug und Schornsteinbrandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Quelle-Mitarbeiters, solche Spalte seien "normal", ist fachlich unzutreffend: Gemäß DIN EN 13240 und Herstelleranforderungen müssen Ofenscheiben luftdicht im Rahmen sitzen; Spalte sind kein Konstruktionsmerkmal, sondern ein Montage- oder Konstruktionsmangel.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dichtigkeit beeinträchtigt nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch die Abgasströmung – dies kann zu Rückstau, Zugstörungen und unzureichender Abgasabfuhr führen, was bei ungünstigen Schornsteinverhältnissen zu Rauchgasrückstau in den Wohnraum führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei anderen Öfen die Scheite länger brennen, ist plausibel und bestätigt die signifikante Luftleckage – ein intakter Ofen mit korrekter Scheibendichtung reguliert die Verbrennungsluft gezielt über die vorgesehenen Luftklappen, nicht über unkontrollierte Fugen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Schornsteinfegers, es bestehe "keine unmittelbare Gefahr", ist nur eine Momentaufnahme: Langfristig erhöht sich durch die Dichtigkeitsstörung das Risiko für Abgasvergiftung, Feuerstättenschäden und Schornsteinverschmutzung – eine "keine unmittelbare Gefahr"-Einschätzung darf nicht als Entwarnung missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen nach DIN EN 14785 geprüften Ofenfachbetrieb mit einer detaillierten Dichtheitsprüfung und Funktionsanalyse des Ofens; fordern Sie vom Hersteller Caminos schriftlich die technische Zulässigkeit der Spalte an – bei fehlender Bestätigung ist eine kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung gemäß gesetzlicher Gewährleistung (§ 437 BGBAbk.) einzufordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Riss bzw. Spalt in der Panorama-Scheibe als 🔴 kritische Sicherheitsgefährdung mit konkretem CO-Risiko.
    • Alle fordern die sofortige Betriebseinstellung bis zur fachgerechten Klärung und Reparatur.
    • Alle bestätigen die Unzulässigkeit der Aussage "Spalte seien normal" – dies widerspricht DIN EN 13240 und Herstellervorgaben.
    • GoogleAI fokussiert auf Ursachen wie Überhitzung oder Montagefehler, nennt aber keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN EN 13240 (Qwen) bzw. DIN EN 14785 (Qwen) und fachliche Prüfnachweise.
    • GoogleAI empfiehlt primär den Händler (Quelle); DeepSeek und Qwen fordern explizit eine zertifizierte Fachkraft (Kaminofentechniker oder nach DIN EN 14785 geprüfter Betrieb).
    • DeepSeek betont die Lösbarkeit von Justageschrauben durch Temperaturwechsel als Risikofaktor – von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Rauchgasrückstau bei ungünstigen Schornsteinverhältnissen und Rückstau durch gestörte Abgasströmung – detaillierter als bei den anderen beiden.
    • Der Schornsteinfeger wird von Qwen explizit widerlegt mit dem Hinweis, dass "keine unmittelbare Gefahr" eine gefährliche Fehleinschätzung ist – DeepSeek äußert kritische Zweifel, GoogleAI erwähnt den Schornsteinfeger nicht als Quelle einer Entwarnung.
    • Die Aussage des Quelle-Mannes ("Spalte normal") wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich falsch klassifiziert, während GoogleAI sich nicht auf diese Aussage bezieht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Spalte sind kein Konstruktionsmerkmal, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel, der eine fachlich geprüfte und dokumentierte Reparatur erfordert – keine Akzeptanz von "Momentaufnahmen" ohne systematische Dichtheitsprüfung.
    Sicherheitsrisiko durch Scheibenrisse/Spalte ✅ Alle Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Luftzufuhr → erhöhte CO-Entwicklung, Rauchgasrückstau-Gefahr, Schornsteinbrandrisiko.
    "Normale Spalte"-Aussage des Händlers ❌ DeepSeek & Qwen widerlegen klar; GoogleAI nicht beteiligt → Konsens: Aussage ist fachlich unzulässig und widerspricht DIN EN 13240.
    Erforderliche Fachkraft für Prüfung ⚠️ GoogleAI nennt "Schornsteinfeger" allgemein; DeepSeek & Qwen spezifizieren "zertifiziert nach DIN EN 14785" → Konsens: Nur fachlich geprüfte, zertifizierte Stelle.
    Energieeffizienz & Holzverbrauch ✅ Alle Modelle bestätigen: Spalte führen zu erhöhtem Sauerstoffeintrag → unregelmäßige Verbrennung → signifikant höherer Holzverbrauch.
    Garantie- & Gewährleistungsansprüche ⚠️ GoogleAI erwähnt "Garantieansprüche prüfen"; DeepSeek & Qwen konkretisieren auf schriftliche Anforderung gemäß § 437 BGB → Konsens: Anspruch besteht – Dokumentation (Fotos, schriftliche Anfrage) ist zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unkontrollierten Gasaustritt Lebensbedrohlich; besonders in schlecht belüfteten Räumen
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerung infolge unvollständiger Verbrennung Massiver Sachschaden, Brandgefahr für Gebäude
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau bei ungünstigem Schornsteinzug oder Windstille Giftige Gase gelangen in den Wohnraum – akute Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Dauerhafte thermische Schädigung des Ofenrahmens durch unkontrollierte Luftzufuhr Verkürzte Lebensdauer, weitere Dichtigkeitsverluste, Folgeschäden
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Nicht-Dokumentation oder Weiterbetrieb Keine kostenfreie Reparatur/Ersatz – volle Kostenlast für Nutzer
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit zertifizierter Dichtheitsprüfung Langfristig sichere, effiziente und normkonforme Ofennutzung
    ✅ Chance Gezielte Garantie- und Gewährleistungsansprüche gegenüber Quelle/Caminos Kostenfreie Nachbesserung oder Austausch innerhalb gesetzlicher Frist
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz nach Reparatur Deutlich geringerer Holzverbrauch, weniger Ruß, längere Brenndauer
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Fachpartnerschaft mit zertifiziertem Ofentechniker Langfristig zuverlässige Wartung, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation als Präzedenzfall für andere Nutzer Stärkung der Verbraucherrechte bei ähnlichen Produktschäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN 14785 geprüften Ofenfachbetrieb oder Kaminkehrer – keine Prüfung durch Händler oder nicht zertifizierte Personen.
    2. Dokumentation sichern: Machen Sie gestochen scharfe Fotos und Videos der Spalte/Risse von allen Winkeln – mit Maßstab (z. B. Lineal) und Datumsangabe.
    3. Gewährleistungsanfrage stellen: Senden Sie Quelle schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) eine formelle Anfrage mit Forderung nach kostenfreier Nachbesserung oder Ersatz gemäß § 437 BGB – unter Beifügung der Dokumentation.
    4. Keine Eigenjustage durchführen: Lassen Sie Inbusschrauben unangetastet – jede Veränderung kann als Eigenverschulden gewertet und Gewährleistungsansprüche gefährden.
    5. Beim Betrieb komplett verzichten: Der Ofen darf bis zur abschließenden, schriftlich bestätigten Dichtheitsprüfung durch den Fachbetrieb keinesfalls in Betrieb genommen werden.
    6. Herstellerkontakt aufnehmen: Nehmen Sie direkt Kontakt zu Caminos auf – teilen Sie das Problem mit und fordern Sie die technische Zulässigkeit der Spalte schriftlich an.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte zur Beheizung von Wohnräumen, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Kachelofen
    Panoramascheibe
    Eine Panoramascheibe ist eine große Sichtscheibe an einem Kaminofen, die einen weiten Blick auf das Flammenspiel ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Sichtscheibe, Feuerraumscheibe, Ofenscheibe
    Inbusschraube
    Eine Inbusschraube ist eine Schraube, die mit einem Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) angezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Innensechskantschraube, Zylinderschraube, Gewindestift
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsring, O-Ring, Flachdichtung
    Qualm
    Qualm ist eine sichtbare Rauchwolke, die bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Rauch, Rauchgas, Emissionen
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für Mängel an einem Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Kulanz
    1. Was tun, wenn die Scheibe meines Kaminofens gerissen ist?
      Betreiben Sie den Ofen nicht weiter, kontaktieren Sie den Händler oder Hersteller zwecks Garantieprüfung und ziehen Sie einen Schornsteinfeger zurate. Ein Austausch der Scheibe ist in der Regel erforderlich.
    2. Kann ich eine gerissene Scheibe selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, eine gerissene Scheibe selbst zu reparieren. Dies kann die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    3. Wie kann ich verhindern, dass die Scheibe meines Kaminofens reißt?
      Achten Sie auf eine korrekte Bedienung des Ofens, vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie nur geeignetes Brennholz. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und die Montage der Scheibe.
    4. Welche Holzscheitlänge ist optimal für meinen Kaminofen?
      Die optimale Holzscheitlänge hängt von der Größe des Brennraums ab. Achten Sie darauf, dass die Scheite nicht zu lang sind und die Scheibe berühren. Informationen zur optimalen Scheitlänge finden Sie in der Bedienungsanleitung des Ofens.
    5. Wie oft muss ich meinen Kaminofen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Art des Brennholzes ab. Ich empfehle, den Ofen mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen.
    6. Was bedeutet der Begriff "Wärmeleistung" bei einem Kaminofen?
      Die Wärmeleistung gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Die benötigte Wärmeleistung hängt von der Größe des zu beheizenden Raumes ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärluft bei einem Kaminofen?
      Primärluft wird von unten in den Brennraum geleitet und dient der Verbrennung des Holzes. Sekundärluft wird von oben zugeführt und sorgt für eine sauberere Verbrennung der Rauchgase.
    8. Wie entsorge ich die Asche meines Kaminofens richtig?
      Lassen Sie die Asche vollständig auskühlen, bevor Sie sie in einem feuerfesten Behälter entsorgen. Die Asche kann auch als Dünger im Garten verwendet werden, sofern sie keine Rückstände von behandeltem Holz enthält.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen effizienten und sauberen Abbrand.
    • Holzarten für Kaminöfen
      Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen und wie lagert man es richtig?
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Tipps und Tricks zur Pflege und Instandhaltung Ihres Kaminofens.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Kaminöfen
      Worauf Sie achten müssen, um Unfälle und Brände zu vermeiden.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachenforschung und Lösungen für Zugprobleme im Schornstein.
  2. Kaminofen: Undichtigkeiten & Holzverbrauch bei 3-teiliger Scheibe
    "Für den Preis war keine bessere Ausführung zu erwarten"
    lautet das Zitat eines bekannten Architekten.
    Eine dreigeteilte Scheibe ist natürlich deutlich günstiger als eine Scheibe aus einem Stück. Da sich Glas nicht gegen Glas abdichten lässt wird über die Undichtigkeiten tatsächlich falsche Luft gezogen und der höhere Holzverbrauch hat hier seine Ursache.
    Da sich die Scheiben beim Aufheizen ausdehnen und beim Abkühlen wieder "zusammenziehen" können sie sich durchaus verschieben.
    Sorry, aber entweder Sie erhalten entweder eine passende Scheibe aus einem Stück für Ihren Ofen oder Sie müssen mit den von Ihnen genannten Auswirkungen leben.
  3. Kaminofen Caminos: Preis vs. Qualität & Schornstein-Anschluss
    Na ja, mit dem Preis sehe ich das ...
    Na ja,
    mit dem Preis sehe ich das natürlich etwas anders! 🙂
    Wenn ich mir manche Baumarktöfen anschaue ab 299 € ...
    und 1000 € sind nun mal 1000 €!
    Reklamieren können werde ich wohl nicht.
    In der Beschreibung steht:
    "Unsere Kaminöfen entsprechen der Bauart 1 und der DINAbk. 18891 und sind damit an der Mehrfachbelegung des Schornsteins anschließbar. Bitte fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach Ihren regionalen Anforderungen. "
    Und wie ich ihrer HP entnehme:
    Bauart A1
    "Den höchsten Wirkungsgrad, über 80 %, erzielen geschlossene Systeme von Kachelöfen, Heizkaminen und Kaminöfen nach "Bauart A1". Sie verfügen über selbstschließende Feuerraumtüren. Heizkamine und Kaminöfen, die offen oder geschlossen betrieben werden können, "Bauart A" bzw. "2", schwanken im Wirkungsgrad zwischen 35 % und 50 %. Wichtig ist hier, dass genügend Sauerstoff zugeführt wird und der Schornstein entsprechend dimensioniert ist. Nur 15 % Wirkungsgrad haben offene Feuerstellen, die ausschließlich mit Wärmestrahlung aus dem Feuerraum heizen. Weil diese Feuerstätten höhere Emissionen freisetzen, ist deren Betrieb nur gelegentlich gestattet. "
    Wo ist denn bei meinem Ofen jetzt der Witz mit Bauart 1 und angeblich Geschossen betrieben!?!
    Kein Wunder, dass Caminos den nicht mehr im Programm hat!
    mal schauen ob ich nicht etwas von der Wachsschnur in die Zwischenräume einfügen kann. Nicht sehr sehenswert aber keine weitere unnötige Luft von außen!
    mal ganz abgesehen davon, dass auf dem Pic bei Quelle nichts von einer dreigeteilten Scheibe zu sehen bzw. zu lesen ist!
  4. Kaminofen: Dreigeteilte Scheibe – Unsachgemäße Reparatur?
    ... drei Einzelscheiben in der Ofentür habe ich bisher nie gesehen, nicht mal bei billig (er) en Baumarktmodellen.
    Das sieht mir nach einer Preiswertlösung nach einem Schaden aus!
  5. Kaminofen Bauart 1: Dichtigkeit, Wirkungsgrad & Sicherheitsstandards
    Bauart 1 =
    selbstschließende Tür und diese hat Ihr Ofen, Bauart 2 bedeutet, dass der Ofen auch mit geöffneter Tür betrieben werden kann (z.B. offener Kamin). Die bei Ihnen vorhandenen Undichtigkeiten sind nicht so groß, als das Glut/Feuer/Rauch in den Aufstellraum gelangen könnte, insofern ist Ihr Kamin als geschlossener Kamin zu betrachten. Es leiden darunter Wirkungsgrad und Regelbarkeit, aber die Norm wird halt erfüllt.
    Der Ofen für € 300,- aus dem Baumarkt ist sicherlich von minimalster Qualität, vielleicht ausreichend für 2x im Jahr genutzten Partyraum. Ihr Ofen ist zwar schon deutlich teurer, aber für einen Ofen mit Steinverkleidung, prismatischer Scheibe zahlt man in ordentlicher Qualität eher 2.500,- als 2.000,- €!
    Wenn Sie den Ofen noch nicht genutzt hätten, würde ich Ihn Aufgrund der geteilten Scheibe zurückgehen lassen, so wird das aber schwierig. Zumindest reklamieren würde ich es aber durchaus, denn auf den von Ihnen genannten Bildern kann man tatsächlich nichts dergleichen erkennen.
    Die Lösung mit den mehrgeteilten Scheiben habe ich sogar schon bei angerundeten Türen gesehen, wo dann quasi die Scheibe aus 8 Einzelelementen bestand! Ich wollt es auch erst nicht glauben, ist aber nicht gelogen (Geiz war Geil). Aber fragen (z.B. beim Hersteller) kostet nichts.
    Nichts für ungut und viel Erfolg.
  6. Kaminofen: Baumarktmodell vs. Markenmodell – Scheiben sauberkeit
    na ja ...
    mein 300.-- € Baumarkt-Modell hat sicher seine Grenzen, aber etwas öfter als 2x im Jahr brennt er schon (momentan fast täglich abends).. und das schon seit 5 Jahren.
    Und im Gegensatz zu einem 3000,- € Markenmodell (dreiseitig verglast) bleibt bei mir die Scheibe sauber ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kaminofen Caminos Madrid: Scheibenrisse, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Panorama-Scheibe eines Caminos Madrid Kaminofens. Ursachenforschung, mögliche Reparaturen und Garantieansprüche stehen im Fokus. Die dreigeteilte Scheibe wird als potentieller Schwachpunkt identifiziert, der zu Undichtigkeiten und erhöhtem Holzverbrauch führen kann. Ein Vergleich zwischen Baumarktmodellen und teureren Kaminöfen wird angestellt, wobei die Scheibensauberkeit als Kriterium genannt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Undichtigkeiten & Holzverbrauch bei 3-teiliger Scheibe können Undichtigkeiten bei dreigeteilten Scheiben zu falscher Luftzufuhr und erhöhtem Holzverbrauch führen. Es wird empfohlen, die Dichtungen zu überprüfen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kaminofen Bauart 1: Dichtigkeit, Wirkungsgrad & Sicherheitsstandards erklärt die Bedeutung der Bauart 1 für Kaminöfen und betont, dass trotz geringer Undichtigkeiten die Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Scheiben und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Hersteller bezüglich Garantieansprüchen. Beachten Sie die Hinweise zur Bauart 1 und den Schornsteinanschluss, wie im Beitrag Kaminofen Caminos: Preis vs. Qualität & Schornstein-Anschluss beschrieben.
    Die Diskussion beleuchtet auch den Aspekt des Preis-Leistungs-Verhältnisses bei Kaminöfen. Während der Beitrag Kaminofen Caminos: Preis vs. Qualität & Schornstein-Anschluss den Preisunterschied zwischen Baumarktöfen und hochwertigeren Modellen hervorhebt, verweist Kaminofen: Baumarktmodell vs. Markenmodell – Scheiben sauberkeit auf die Vorteile eines günstigeren Modells in Bezug auf die Scheibensauberkeit.
    Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die dreigeteilte Scheibe eine unsachgemäße Reparatur darstellt (siehe Kaminofen: Dreigeteilte Scheibe – Unsachgemäße Reparatur?). Es wird empfohlen, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden und die optimale Funktion des Kaminofens sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Caminos, Madrid, Panoramascheibe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11377: Kaminofen Caminos Madrid: Panorama-Scheibe gerissen – Ursachen, Reparatur & Garantie?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an 24 cm Wand anschließen: Kernbohrung, Futterrohr & Durchmesser – Tipps?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen richtig anfeuern: Tipps & Tricks für effizientes Brennen ohne Ausgehen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Caminos, Madrid, Panoramascheibe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Caminos, Madrid, Panoramascheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Caminos Madrid: Panorama-Scheibe gerissen – Ursachen, Reparatur & Garantie?
Suche nach: Caminos Madrid: Panorama-Scheibe defekt – Was tun?
Suche nach: Kaminofen, Caminos Madrid, Panoramascheibe, Scheibe gerissen, Ofenscheibe, Reparatur, Garantie, Inbusschrauben, Dichtungen, Qualm
