Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
Rauchgeruch beim Anfeuern eines Kombiofens kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichender Zug, Kondensatbildung durch zu schnelle Abkühlung der Rauchgase oder undichte Stellen im Abgasrohr. Eine Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern kann helfen, den Zug zu verbessern. Die Dämmung des Rauchrohrs kann Kondensatbildung reduzieren. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Abdichtung oder Austausch der Rohre ist ratsam.
Liebe Forum-Experten,
im Zuge der Sanierung unseres Hauses (Baujahr. 1966) wurde auch ein sog. Kombiofen eingebaut. Technisch Daten: Brunner Heizeinsatz HKD 4.1 mit Ofensteuerung EOSr4. Nach dem Heizeinsatz kommt 1 m Stahl-Abgasrohr, dann 3 m Schamottzug, dann 1,5 m senkrechtes Abgasrohr, 2 m waagrechtes Abgasrohr durch den Flur, mündet in Kamin, Innenmaß 20X20 cm, Gesamtlänge 8 m.
Geschürt wir der Ofen vom Flur aus, die Schamottzüge befinden sich im Wohnzimmer.
Leider zeigte sich bereits im ersten Winter 2006/07, dass es besonders beim Anbrennen des kalten Ofens im Wohnzimmer immer wieder Rauchgeruch wahrnehmbar ist. Der Ofenbauer war schon mehrfach da und hat die Übergänge von Stahlrohr-Schamott und Schamott-Stahlrohr sowie das Stahlrohr am Übergang vom Heizeinsatz mit Bromatwolle abgedichtet. Leider ohne durchschlagenden Erfolg.
Der Ofenbauer argumentiert jetzt, das was man riecht sei kein Rauch, sondern nur Kondenswasser, das beim Anzünden des kalten Ofens entsteht. Dieses tritt an den Übergängen der Rohre aus und verdampft, sobald die Rohre richtig warm werden. Ob der Geruch vom Feuer kommt oder von "rußigem" Wasser lässt sich angeblich nicht "erschnüffeln". Für diese Erklärung spricht, dass das Problem kaum auftritt, wenn der Ofen beim Anfeuern noch einigermaßen warm ist. Der Ofenbauer empfiehlt, bei kaltem Ofen erst eine größere Menge Kleinholz abzubrennen und dann größere Stücke nachzulegen.
Andererseits gehe ich davon aus, dass es sich bei kaltem Ofen Aufgrund der Länge des Abgaswegs physikalisch kaum vermeiden lässt, dass das Abgas kondensiert, solange die Verbrennungstemperatur nicht deutlich über 100 Grad gestiegen ist.
Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass ein kalter Kombiofen beim Anbrennen kurzzeitig riecht wie in der Räucherkammer oder ob hier die Rohre abgedichtet werden müssen? Soweit ich es in diversen Foren nachgelesen habe, sind Abgasrohre nie ganz dicht.
Gibt es andere Tipps?
Gruß Bernhard
(Obwohl es sich so anhört, hat diese Anfrage nichts mit 1336 zu tun!)
  • Bernhard
    Sicherheitshinweise: Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, welches lebensgefährlich sein kann. Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung beim Betrieb des Ofens.
    KI-Analyse (GoogleAI): Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Rauchgeruch beim Anfeuern Ihres Kombiofens feststellen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Unzureichender Schornsteinzug: Ein zu geringer Zug im Schornstein kann dazu führen, dass Rauch in den Wohnraum gelangt. Dies kann durch einen zu kalten Schornstein, ungünstige Wetterbedingungen oder Verstopfungen verursacht werden.
    • Falsche Anfeuerungstechnik: Verwenden Sie ausreichend Kleinholz und zünden Sie das Feuer von oben an, um eine schnelle und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    • Undichtigkeiten im Abgasrohr: Überprüfen Sie alle Verbindungen des Abgasrohrs auf Dichtheit. Insbesondere bei älteren Installationen können sich hier Risse oder lose Verbindungen bilden.
    • Kondenswasserbildung: Bei langen Abgaswegen kann Kondenswasser entstehen, welches den Zug beeinträchtigt und Gerüche verursacht.
    • Verschmutzung des Ofens oder Schornsteins: Ablagerungen im Ofen oder Schornstein können die Verbrennung beeinträchtigen und zu Rauchgeruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Optimieren Sie Ihre Anfeuerungstechnik und stellen Sie sicher, dass alle Abgasrohrverbindungen dicht sind. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Ofenbauer konsultieren.
    KI-Analyse (DeepSeek): Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen
    Der beschriebene Rauchgeruch beim Anfeuern eines Kombiofens in einem Haus von 1966 ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht einfach als harmloses Kondenswasser abgetan werden sollte. Die Argumentation des Ofenbauers, dass es sich nur um verdampfendes Kondensat handelt, ist fachlich fragwürdig, da Kondenswasser aus Abgasen typischerweise einen stechenden, sauren Geruch hat, der sich deutlich von Rauchgeruch unterscheidet.
    🔴 Gefahr: Der anhaltende Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit im Abgassystem hin. Dies kann zu einer erheblichen Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) führen, das farb- und geruchlos ist. Die Kombination aus Stahlrohr, Schamottzug und langen waagerechten Rohrstrecken (2 m durch den Flur) ist besonders anfällig für Undichtigkeiten an den Übergängen, da sich hier Materialien mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung treffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass Abgasrohre nie ganz dicht seien, ist fachlich falsch. Nach der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) und DINAbk. 18160 müssen Abgasanlagen druckdicht sein, um den Austritt von Rauchgasen in Wohnräume zu verhindern. Eine bloße Abdichtung mit Bromatwolle ist oft unzureichend, da diese bei Temperaturwechseln verspröden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Länge des Abgaswegs (8 m) und die waagerechte Führung durch den Flur sind kritische Faktoren. Bei kaltem Ofen entsteht tatsächlich Kondensat, aber dieses sollte im Abgasrohr verbleiben und nicht austreten. Der Geruch beim Anfeuern kann auch durch einen unzureichenden Kaminzug verursacht werden, der durch den Querschnitt von 20x20 cm und die Länge von 8 m beeinträchtigt sein könnte. Eine Messung des Kaminzugs und eine Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage sind dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit einer vollständigen Überprüfung der Abgasanlage. Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung nach DIN 18160 und eine CO-Messung im Wohnraum durchführen. Bis zur Klärung der Ursache sollte der Ofen nicht mehr betrieben werden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. Ziehen Sie zudem einen zweiten Sachverständigen für Ofenbau hinzu, der die gesamte Anlage neu bewertet.
    Kombiofen
    Ein Kombiofen ist eine Feuerstätte, die sowohl als Heizung als auch zum Kochen oder Backen genutzt werden kann. Er kombiniert die Vorteile eines Kaminofens mit denen eines Küchenherds.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Küchenherd, Speicherofen
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Feuerstätte
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas
    Anfeuerungstechnik
    Die Anfeuerungstechnik beschreibt die Art und Weise, wie ein Feuer in einer Feuerstätte entzündet wird. Eine gute Anfeuerungstechnik sorgt für eine schnelle und saubere Verbrennung mit wenig Rauchentwicklung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuer, Brennstoff
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Im Schornstein kann Kondenswasser zu Versottung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Versottung, Schornstein
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Brandschutz
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung erzeugt wenig Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brennstoff, Abgas
    1. Warum riecht es beim Anfeuern meines Kombiofens nach Rauch?
      Mögliche Ursachen sind ein unzureichender Schornsteinzug, falsche Anfeuerungstechnik, Undichtigkeiten im Abgasrohr, Kondenswasserbildung oder Verschmutzungen im Ofen oder Schornstein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass der Schornstein nicht verstopft ist und ausreichend warm ist, bevor Sie den Ofen anfeuern. Gegebenenfalls kann ein Zugbegrenzer oder eine Schornsteinerhöhung helfen.
    3. Welche Anfeuerungstechnik ist die richtige?
      Verwenden Sie ausreichend Kleinholz und zünden Sie das Feuer von oben an. Dies sorgt für eine schnellere und sauberere Verbrennung mit weniger Rauchentwicklung.
    4. Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Abgasrohr?
      Achten Sie auf Rußspuren oder Rauchgeruch in der Nähe der Verbindungen. Eine Sichtprüfung kann oft schon Aufschluss geben. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Dichtheit prüfen.
    5. Was kann ich gegen Kondenswasserbildung im Abgasrohr tun?
      Eine gute Isolierung des Abgasrohrs kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Auch eine regelmäßige Reinigung des Abgasrohrs ist wichtig.
    6. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    7. Kann Rauchgeruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, Rauchgase enthalten Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, die gesundheitsschädlich sein können. Sorgen Sie daher stets für eine gute Belüftung und beheben Sie die Ursache des Rauchgeruchs umgehend.
    8. Was ist ein Zugbegrenzer und wozu dient er?
      Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird und den Schornsteinzug reguliert. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Verbrennung negativ beeinflusst.
    • Schornsteinversottung
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schornsteinversottung.
    • Optimale Holzfeuchte für Kaminöfen
      Wie die richtige Holzfeuchte die Verbrennung beeinflusst.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes Anfeuern.
    • Abgaswerte messen und optimieren
      So verbessern Sie die Effizienz Ihrer Feuerstätte.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zum Brandschutz.
  2. Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug
    Foto von Johann Mohrendt
    Alternativen ...
    wären z.B.
    a) die Ofentüre etwas offen lassen beim Anbrennen, damit am Anfang etwas mehr Verbrennungsluft zugefügt wird, bis das Holz richtig Feuer gefangen hat. Die einströmende Kaltluft kann die Rauchgase nach hinten, sprich Züge verdrängen. Bei höhere Feuerraumtemperaturen ist der Zug schon gewährleitet, deshalb werden die Rauchgase abgezogen und "stinkt" nicht.
    b) "Lockfeuer" machen! Im Keller oder wo die Putztüre für den Schornstein sich befindet, eine Zeitungspapier anbrennen, damit "ein Auftrieb" im Schornstein erzeugt wird. Gleich danach das Feuer im Ofen anzünden und die Ofentüre erst nur anlehnen, dann nach ca. 5 Min. in die gewohnte Stellung bringen.
    Es handelt sich hier nur um Tipps, die schon mal funktioniert hatten, aber da es sich um einen Kombiofen handelt, ist es keine Garantie dass es funktioniert - schaden kann es aber nicht!
    Es kann auch sein, dass die lange Abgasrohre zum Schluss nicht mehr die Mindesttemperatur am Schornstein-Mundstück haben, sodass es nicht so richtig ein "Auftrieb" geben kann.
    Mann sollte eigentlich mit Gusseinsätzen nicht beliebig lange Züge bis zum Schornsteineintritt bauen, da der Feuerraum des Gusseinsatzes dafür zu klein ist, um noch genug Temperatur über die keramische und metallische Züge, zu erzeugen.
  3. Kombiofen: Geruchsprobleme? Abdichten oder Austausch der Rohre?
    Abdichten möglich?
    Hallo Herr Mohrendt,
    vielen Dank für die Tipps! Gibt es bei Kombiöfen öfters mal Geruchsprobleme? Brunner schreibt doch aber für den HKD 4.1 keramische Züge vor? Sind die bei mir evtl. insgesamt zu lang?
    Kann man denn die Rohre abdichten oder sogar austauschen?
    Ist die Erklärung des Ofenbauers mit dem Schwitzwasser plausibel? Dagegen lassen sich die Rohre ja anscheinend nicht abdichten!
    Das Problem tritt vor allem auf, wenn der Ofen komplett ausgekühlt ist. Ansonsten ist der Zug des Ofens  -  soweit ich das beurteilen kann  -  gut. Der Ofen hat übrigens eine externe Zuluft über ein Rohr im Keller.
    Gruß Bernhard
  4. Kombiofen: Rauchrohr dämmen gegen Kondensat und Geruch!
    Geruchsprobleme sollten bei keinen Ofen auftreten
    Hallo Bernhard,
    Geruchsprobleme sollten bei keinen Ofen auftreten.
    Nach Ihrer Beschreibung vermute ich, dass das Abgasrohr über den Flur nicht gedämmt ist. Dies könnte eine Ursache für das Problem sein. Durch die zu schnelle Abkühlung der Rauchgase in der Anheizphase kommt es zu Kondensatzaustritt.
    Die keramischen Züge von 3 m sind für einen HKD 4.1 normal nicht zu lange.
    Beim HKD 4.1 hat man auch die Möglichkeit den Heizeinsatz zu "tunnen". Wie und Was man am Heizeinsatz machen kann, sollte Ihr Ofenbauer bei der Fa. Brunner nachfragen.
    Der HKD 4.1 ist ein guter Heizeinsatz, an diesem können auch keramische Züge von 6 m und mehr funktionieren. Vorausgesetzt man berechnet die Züge vorher, und baut sie fachgerecht ein.
    Ansonst haben Herr Mohrendt und Ihr Ofenbauer schon den richtigen Tipp gegeben. Beim Anheizen versuchen mit kleinen Holz schnell auf Temperatur zu kommen.
    Gruß Hans Semmelmann
    Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Rauchgeruch beim Anfeuern eines Kombiofens kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichender Zug, Kondensatbildung durch zu schnelle Abkühlung der Rauchgase oder undichte Stellen im Abgasrohr. Eine Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern kann helfen, den Zug zu verbessern. Die Dämmung des Rauchrohrs kann Kondensatbildung reduzieren. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Abdichtung oder Austausch der Rohre ist ratsam.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kombiofen: Rauchrohr dämmen gegen Kondensat und Geruch! sollte ein Abgasrohr über den Flur gedämmt sein, um Kondensatbildung zu vermeiden, was zu Rauchgeruch führen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug empfiehlt, die Ofentür beim Anbrennen leicht geöffnet zu lassen, um die Verbrennungsluftzufuhr zu erhöhen und den Zug zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Abgasrohre und erwägen Sie eine Dämmung des Rauchrohrs, insbesondere wenn es durch unbeheizte Räume verläuft. Testen Sie die Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern, wie im Beitrag Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug beschrieben. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11369: Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür undicht im Fertighaus: Ursachen, Problemlösungen & Handwerker-Tipps
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Hersteller 1975 gesucht: Typ erkennen, Baujahr prüfen & Wert ermitteln?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombibrenner im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad als Holz-Alternative?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
Suche nach: Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein, Abgasrohr, Verbrennung, Heizung, Sanierung, Ofensteuerung, Zug
