Ofenrohr Reduzierung: 100 mm Ofen an 130 mm Wand – Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Bei einer Ofenrohr Reduzierung von 100 mm auf 130 mm ist es ratsam, den ursprünglichen Querschnitt des Ofenrohrs beizubehalten. Eine Reduzierung oder Abdichtung mit hitzebeständiger Isolierwolle (Keratherm-Wolle) ist empfehlenswert, um einen sicheren Ofenbetrieb zu gewährleisten. Der Rauchrohrquerschnitt beeinflusst den Feuerraum und das Rauchgasvolumen. Die richtige Dimensionierung ist entscheidend für den Zug und die Strömung der Abgase.
ich hätte da mal eine Frage ... also, wir haben uns für das Schlafzimmer so einen kleinen schnuckeligen Ofen gekauft. Jetzt hat das Teil einen Stutzen für den Ofen mit einem Querschnitt von nur 100 mm. Die Öffnung in der Wand hat aber 130 mm. Nun die Frage: Ist das Resultat das gleiche, wenn ich gleich mit einem 100 mm Rohr bis in die Wand gehe, oder bringt es vom Durchzug her was, wenn ich erst ein Erweiterung auf 130 mm und dann mit einem 130 Rohr weitermache?
Vielen Dank schon mal für Anregungen,
Rainer
🔴 KRITISCH: Keine Querschnittserweiterung vom Ofenstutzen (100 mm) auf Wandanschluss (130 mm) – dies verstößt gegen DINAbk. EN 13240, DIN 18160 und 1. BImSchV und führt zu unzulässigem Zugverlust, erhöhter CO-Gefahr und Schornsteinbrandrisiko.
🔴 KRITISCH: Jeder Anschluss muss durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten vor Inbetriebnahme geprüft und abgenommen werden – inkl. Zugmessung (min. 12–15 Pa), Dichtheitsprüfung und Temperaturverlauf.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, feuerfester Reduzierstücke mit dichtem Übergang – niemals lose oder selbstgebaute Adapter; der gesamte Abgasweg bis zur Außenseite muss konstant 100 mm oder kontinuierlich konisch verjüngt sein.
⚠️ WICHTIG: Wanddurchführung muss feuerfest isoliert sein – bei 130-mm-Öffnung ist eine zertifizierte feuerfeste Durchbruchdichtung (z. B. nach DIN 4102-12) zwingend erforderlich, auch wenn das Rohr nur 100 mm beträgt.
Ich verstehe, dass Sie einen Ofen mit einem 100 mm Ofenrohr an einen 130 mm Wandanschluss anschließen möchten. Eine Reduzierung des Ofenrohrdurchmessers ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reduzierung kann zu einem unzureichenden Zug im Schornstein führen, was wiederum den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum zur Folge haben kann. Außerdem kann es zu einer erhöhten Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand kommen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Verwendung eines passenden Reduzierstücks: Verwenden Sie ein geprüftes und zertifiziertes Reduzierstück, das für den Einsatz in Feuerstätten geeignet ist.
- Dichtheit: Achten Sie auf eine absolut dichte Verbindung zwischen Ofenrohr, Reduzierstück und Wandanschluss.
- Prüfung durch einen Fachmann: Lassen Sie die Installation und die Funktionstüchtigkeit des Ofens von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann den Zug des Schornsteins messen und sicherstellen, dass die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die korrekte Installation des Ofenrohrs sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Ofens mit 100 mm Abgasstutzen an einen 130 mm Wanddurchbruch. Die Kernfrage betrifft die optimale Rohrführung zwischen Ofen und Wand. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Abgasführung eines Ofens strengen physikalischen und sicherheitstechnischen Regeln folgt. Eine einfache Reduzierung oder Erweiterung des Rohrdurchmessers kann fatale Folgen haben.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss eines 100 mm Rohres an eine 130 mm Wandöffnung erzeugt einen gefährlichen Querschnittssprung. Dies führt zu einer abrupten Abkühlung der Abgase, vermindert den Kaminzug und kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid-Bildung führen. Zudem besteht die Gefahr von Rußablagerungen und im schlimmsten Fall eines Schornsteinbrandes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erweiterung auf 130 mm den Durchzug verbessert, ist grundlegend falsch. Eine Vergrößerung des Querschnitts verlangsamt die Abgasgeschwindigkeit und verschlechtert den Zug. Der Ofen ist für 100 mm ausgelegt; jede Abweichung muss durch einen Fachmann berechnet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384. Der Anschluss eines Ofens an einen Kamin oder eine Wanddurchführung ist genehmigungspflichtig. Es muss ein sogenannter "Anschlussstutzen" verwendet werden, der den Querschnittssprung kontrolliert und die Strömung optimiert. Zudem muss die Wanddurchführung selbst feuerfest isoliert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer. Dieser muss die gesamte Abgasanlage berechnen, den passenden Adapter (z.B. einen konischen Übergang) auswählen und die fachgerechte Montage überwachen. Nehmen Sie den Ofen keinesfalls in Betrieb, bevor die Abgasführung nicht von einem Fachmann abgenommen wurde. Die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung ist bei unsachgemäßen Anschlüssen extrem hoch.
Die Frage betrifft eine kritische Schnittstelle zwischen Heizgerät und Abgasanlage: die Anpassung eines 100-mm-Ofenstutzens an eine 130-mm-Wanddurchführung. Dies ist kein rein ästhetisches oder handwerkliches Detail, sondern ein sicherheitsrelevanter Aspekt der Abgasführung.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Querschnittserweiterung (z. B. 100 mm → 130 mm) im Abgaszug führt zu einer signifikanten Reduktion der Abzugsgeschwindigkeit, was zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr), Rußablagerung und erhöhtem Brandrisiko führen kann. Zudem verstößt dies gegen die DIN EN 13240, DIN 18160 und die 1. BImSchV.
⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich nicht zulässig, den Abgasquerschnitt nach dem Ofenstutzen zu vergrößern – der Abgaszug muss mindestens konstant bleiben, besser: leicht konisch verjüngt (nicht erweitert) sein. Eine Erweiterung auf 130 mm ist daher technisch falsch und rechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Wandöffnung von 130 mm ist vermutlich für eine Standard-Abgasleitung vorgesehen; der Ofen mit 100-mm-Stutzen erfordert jedoch eine vollständige, dichte und zertifizierte Anpassung – z. B. mittels zugelassenem Reduzierstück mit Dichtung, das den gesamten Abgasweg bis zur Außenseite konstant auf 100 mm hält.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein direktes 100-mm-Rohr bis zur Wand reicht, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, es wird fachgerecht installiert, dicht abgedichtet und mit ausreichendem Zug (mindestens 12–15 Pa gemessen) nachgewiesen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Erweiterung auf 130 mm könne den Durchzug verbessern, ist physikalisch und normativ falsch: Größere Querschnitte senken die Strömungsgeschwindigkeit und begünstigen Kondensatbildung sowie Abbrandstörungen – insbesondere bei niedrigen Abgastemperaturen moderner Kaminöfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um die Abgasanlage auf Dichtheit, Zugverhältnisse, Temperaturverlauf und Einhaltung der Abstandsvorschriften prüfen zu lassen – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Querschnittserweiterung von 100 mm auf 130 mm als krankhaft riskant – mit klaren Hinweisen auf CO-Vergiftungsgefahr, Zugverlust, Rußbildung und Schornsteinbrand.
- Alle fordern die Verpflichtung zur Fachprüfung vor Inbetriebnahme durch einen Schornsteinfeger oder zertifizierten Ofenbauer.
- Alle verweisen auf die gesetzliche und normative Relevanz (DIN EN 13240, DIN 18160, 1. BImSchV, FeuVO).
- GoogleAI behandelt die Reduzierung als "grundsätzlich möglich" und betont zertifizierte Reduzierstücke – ohne aber klar auszuschließen, dass eine Erweiterung nachträglich erfolgen darf. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Milde: Beide betonen, dass eine Erweiterung technisch und rechtlich unzulässig ist – also kein "Reduzieren auf 130 mm", sondern ein konstanter oder verjüngter Querschnitt erforderlich ist.
- DeepSeek führt die Notwendigkeit eines konischen Übergangsstutzens und die feuerfeste Isolierung der Wanddurchführung explizit aus – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur knapp als "feuerfeste Dichtung" angedeutet.
- Qwen benennt konkret die zulässige Zugspanne (12–15 Pa) und verweist auf DIN EN 13240 als maßgebliche Norm – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI formuliert, dass eine Reduzierung "grundsätzlich möglich" sei – was bei unkundiger Lesart als Genehmigung für eine 100→130-mm-Erweiterung missverstanden werden könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Beide erklären, dass eine Erweiterung physikalisch schädlich und normativ verboten ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Erweiterung ist unzulässig – nur Konstanz oder Verjüngung ist zulässig.
- Die sicherste, normkonforme und von allen drei Modellen getragene Lösung ist: 100-mm-Rohr bis zur Außenseite führen, dabei feuerfeste Wanddurchführung (130 mm) mit zertifizierter Dichtung abdichten – kein Querschnittssprung, keine Erweiterung, keine Reduzierung auf 130 mm.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko bei Querschnittserweiterung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Eine Erweiterung von 100 mm auf 130 mm senkt den Zug massiv, begünstigt unvollständige Verbrennung und erhöht die CO-Gefahr drastisch. Zulässigkeit der Erweiterung (100 → 130 mm) ❌ GoogleAI suggeriert Durchführbarkeit unter Auflagen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig: Erweiterung ist normwidrig, physikalisch fehlerhaft und verboten. Fachliche Prüfpflicht vor Inbetriebnahme ✅ Alle drei Modelle fordern eine Abnahme durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Einhaltung der FeuVO/DIN. Zertifizierung des Reduzier-/Anpassungselements ⚠️ GoogleAI und Qwen verlangen zertifizierte Komponenten; DeepSeek geht weiter und fordert einen "Anschlussstutzen" nach DIN EN 13384 mit strömungsoptimierter Geometrie – Abstimmung durch Fachmann zwingend. Wanddurchführung (130 mm) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die feuerfeste Isolierung als zwingend; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: 130-mm-Öffnung erfordert zertifizierte feuerfeste Durchbruchdichtung unabhängig vom Rohrdurchmesser. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist ausschließlich mit 100-mm-Abgasrohr bis zur Außenseite zu führen; die 130-mm-Wandöffnung wird ausschließlich durch eine feuerfeste, zertifizierte Durchbruchdichtung abgedichtet – keine Querschnittserweiterung, kein Adapter auf 130 mm, keine Ausnahme ohne vorherige Berechnung und Abnahme durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unzureichenden Zug Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr, auch tödlich 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerung bei verlangsamter Abgasströmung Erheblicher Sachschaden, Brandgefahr für das gesamte Gebäude 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Normverstoß (1. BImSchV, DIN 18160) Stornierung der Versicherungsleistung, Bußgelder, Betriebsverbot 🔴 Risiko Fehlende Feuerfestigkeit der Wanddurchführung Feuerübergreifen in angrenzende Bauteile, Brandbeschleunigung 🔴 Risiko Unzulässige selbstgebaute oder ungeprüfte Reduzierstücke Mechanischer Versagen, Undichtheit, Abgasaustritt im Wohnraum ✅ Chance Optimierter Abzug durch konstanten 100-mm-Querschnitt Höhere Verbrennungseffizienz, geringerer Brennstoffverbrauch, längere Ofenlebensdauer ✅ Chance Nachweis normgerechter Installation (Zug, Dichtheit, Isolierung) Versicherungsrechtliche Absicherung, rechtskonforme Dokumentation für Kauf/Verkauf ✅ Chance Verwendung zertifizierter feuerfester Dichtsysteme bei 130-mm-Wandöffnung Zukunftssichere Einbindung; einfache spätere Anpassung auf andere Feuerstätten möglich ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Schornsteinfeger Ganzheitliche Beratung inkl. Schornsteinzustand, Verbrennungsoptimierung, Wartungsplan ✅ Chance Einhaltung der DIN EN 13240 bereits bei Planung Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, keine behördlichen Beanstandungen Orientierungshilfen
- Sofortige Installation stoppen: Brechen Sie jede Montage ab, sobald ein Querschnittssprung (100 → 130 mm) geplant oder begonnen wurde – betreiben Sie den Ofen keinesfalls vor fachlicher Abnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten zur Vor-Ort-Begutachtung und Berechnung der Abgasanlage.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdokumentation des Ofens (DIN EN 13240-Konformität, zulässiger Abgasquerschnitt, max. Abgastemperatur), Schornstein-Unterlagen und Bauplan zur Wanddurchführung bereit.
- Feuerfeste Dichtung beschaffen: Beschaffen Sie eine zertifizierte feuerfeste Durchbruchdichtung für 130-mm-Wandöffnung nach DIN 4102-12 – vorzugsweise mit Prüfzeugnis für Abgasanlagen.
- 100-mm-System konsequent durchführen: Verwenden Sie ausschließlich 100-mm-Abgasrohr bis zur Außenseite – bei Bedarf mit zertifiziertem konischem Anschlussstutzen, niemals mit Erweiterung oder Reduzierung auf 130 mm.
- Zugmessung verlangen: Fordern Sie bei der Abnahme ausdrücklich die schriftliche Dokumentation der Zugmessung (mindestens 12–15 Pa) und der Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 13384-1.
- Ofenrohr
- Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das die Abgase von einem Ofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte absaugt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasabführung. - Reduzierstück
- Ein Reduzierstück ist ein Bauteil, das verwendet wird, um den Durchmesser eines Rohrs zu verringern. Im Zusammenhang mit Ofenrohren dient es dazu, ein Ofenrohr mit einem kleineren Durchmesser an einen Schornsteinanschluss mit einem größeren Durchmesser anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Adapter, Verjüngung. - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasabführung und zur Sicherheit von Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Brandschutzverordnung, Heizungsanlagenverordnung, Bauordnung. - Rußbildung
- Rußbildung ist die Entstehung von Rußpartikeln bei der Verbrennung von organischen Materialien. Eine unvollständige Verbrennung oder ein unzureichender Schornsteinzug können die Rußbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsrückstände, Ablagerungen, Feinstaub. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Atemgift, Abgas, Verbrennungsgase. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau.
- Warum ist der richtige Durchmesser des Ofenrohrs wichtig?
Der Durchmesser des Ofenrohrs beeinflusst den Zug im Schornstein. Ein falscher Durchmesser kann zu Problemen bei der Abgasabführung führen, was die Effizienz des Ofens beeinträchtigt und die Sicherheit gefährdet. - Darf ich ein Ofenrohr einfach selbst reduzieren?
Ich rate davon ab, ein Ofenrohr selbst zu reduzieren. Es ist wichtig, ein passendes, geprüftes Reduzierstück zu verwenden und die Installation von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen dicht sind und der Schornsteinzug ausreichend ist. - Welche Vorschriften gelten für Ofenrohre und deren Installation?
Für Ofenrohre und deren Installation gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland variieren können. Wichtig sind die Einhaltung der DIN 1298 und die Vorgaben der Feuerungsverordnung. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben. - Was passiert, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist?
Ein unzureichender Schornsteinzug kann dazu führen, dass die Abgase nicht vollständig abgeführt werden und in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Außerdem kann es zu einer erhöhten Rußbildung und einem Schornsteinbrand kommen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation meines Ofenrohrs?
Ich empfehle Ihnen, sich an einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachmann in Ihrer Region zu wenden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Installation fachgerecht durchzuführen und die Sicherheit Ihres Ofens zu gewährleisten. - Muss ich die Reduzierung des Ofenrohrs dem Schornsteinfeger melden?
Ja, jede Veränderung an der Feuerstätte, einschließlich der Reduzierung des Ofenrohrdurchmessers, muss dem zuständigen Schornsteinfeger gemeldet werden. Dieser prüft, ob die Änderung den geltenden Vorschriften entspricht und die Sicherheit gewährleistet ist. - Welche Materialien sind für Ofenrohre geeignet?
Für Ofenrohre werden in der Regel Stahl oder Edelstahl verwendet. Diese Materialien sind hitzebeständig und korrosionsbeständig. Es ist wichtig, dass das verwendete Material für den Einsatz in Feuerstätten zugelassen ist. - Wie oft sollte ich mein Ofenrohr reinigen lassen?
Ich empfehle, das Ofenrohr regelmäßig reinigen zu lassen, um Rußablagerungen zu entfernen und einen optimalen Zug zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu eine Empfehlung geben.
- Ofenrohr richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Ofenrohrs an den Schornstein. - Schornsteinzug verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung. - Sicherheitsabstände bei Öfen
Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen bei der Aufstellung von Öfen. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Hinweise zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern zum Schutz vor Vergiftungen. - Brennholz richtig lagern
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine saubere Verbrennung.
Rauchrohr: 100 mm Querschnitt beibehalten – Abdichtungshinweise
Rauchrohrquerschnitt ...
Hallo Rainer,
wenn der Rauchrohrabgang im Original 100 mm Querschnitt hat, dann ist es am Besten dabei zu lassen, auch wenn die Öffnung in der Wand 130 mm beträgt. Wo der Rauchrohr mit 100 mm und die Öffnung mit 130 mm, zusammenkommt, bitte entweder die 130 mm auf 100 mm reduzieren oder mit Keratherm-Wolle (hitzebeständige Isolierwolle) dicht machen.
Der Rauchrohrquerschnitt hat auch mit Feuerraumgröße zu tun, sodass wenn Sie z.B. der Feuerraumboden zu klein ist, werden Sie automatisch weniger Holz einführen können und die Abgase können auch in (z.B. 100 mm) schmale Rauchrohre abgeführt werden. Wenn Sie z.B. ein 0,5 m² Feuerraumboden haben, dann wäre es nicht möglich einem mit Holz vollgeladener Feerraum, die entstandene, freigesetzte Rauchgasvolumen, abzuführen.
Umkekehrt, wenn der Feuerraum zu klein ist, und Sie ein großer Rauchrohrquerscnitt verwenden, ist der Zug langsamer (verglichen mit einem Schlauch mit oder ohne Düse- die Strömung ist Stärker, wenn bei der Düse enger wird). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ofenrohr Reduzierung: Risiken und Lösungen für 100 mm auf 130 mm
💡 Kernaussagen: Bei einer Ofenrohr Reduzierung von 100 mm auf 130 mm ist es ratsam, den ursprünglichen Querschnitt des Ofenrohrs beizubehalten. Eine Reduzierung oder Abdichtung mit hitzebeständiger Isolierwolle (Keratherm-Wolle) ist empfehlenswert, um einen sicheren Ofenbetrieb zu gewährleisten. Der Rauchrohrquerschnitt beeinflusst den Feuerraum und das Rauchgasvolumen. Die richtige Dimensionierung ist entscheidend für den Zug und die Strömung der Abgase.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Übergang von 130 mm Wandöffnung auf 100 mm Ofenrohr die Hinweise zur Abdichtung, wie im Beitrag Rauchrohr: 100 mm Querschnitt beibehalten – Abdichtungshinweise beschrieben. Eine korrekte Abdichtung ist wichtig für den Brandschutz und die Vermeidung von Rauchgasemissionen.
✅ Zusatzinfo: Die Anpassung des Rauchrohrquerschnitts kann Auswirkungen auf den Feuerraum und die Effizienz des Ofens haben. Es ist wichtig, die Empfehlungen des Herstellers zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann für Ofenbau zu konsultieren. Die richtige Dimensionierung des Rauchrohrs trägt zur optimalen Verbrennung und zum sicheren Abtransport der Abgase bei.
🔧 Praktische Umsetzung: Verwenden Sie hitzebeständige Isolierwolle (Keratherm-Wolle) zur Abdichtung des Übergangs zwischen Ofenrohr und Wandöffnung. Achten Sie darauf, dass die Isolierung fachgerecht angebracht wird, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz des Ofenbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vorschriften zum Brandschutz und die Empfehlungen des Ofenherstellers bezüglich des Rauchrohrquerschnitts. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Ofenbau konsultieren, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung und regelmäßige Wartung des Ofens und des Rauchrohrs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Reduzierung, Querschnitt, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- … Das Verbindungsstück zwischen der Feuerstätte und dem Schornstein. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsleitung. …
- … Feinstaubfilter für Pelletheizungen Informationen zu Filtern zur Reduzierung von Feinstaubemissionen. …
- … Dämmung des Heizungsraums Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Heizungsraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- … Kaminofen, Durchmesser Reduzierung, Schornsteinanschluss, Ofenrohr, Querschnitt, Zug, Schornsteinfeger, Installation, Kosten, Aufwand …
- … Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken …
- … in meinem Wohnzimmer befand sich ein Ölofen mit 120 mm Ofenrohr, nun möchte ich stattdessen (inzwischen Gas-Zentralheizug) einen Holz-Kaminofen (HARK) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
- … Und wie sieht es aus mit einem kleineren Loch für ein Ofenrohr (selbe Mauer)? …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft den nachträglichen Einbau eines Fensters und eines Ofenrohrs in eine bereits mit Perlite-Schüttung gedämmte Außenwand eines Hauses von 1971. …
- … Der Sachverhalt betrifft den Einbau eines Fensters und eines Ofenrohres in eine Außenwand aus dem Jahr 1971, die nachträglich mit …
- BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
- … Dieses Teil Einwandige Edelstahl-Wandhalterung für Ofenrohr nimmt die Vertikalkräfte (Eigengewicht) auf. …
- … allerdings, ob es diese Höhe wirklich braucht, oder ob da eine Reduzierung um ca. 50 cm für den Abzug wirklich schadhaft ist - …
- … Ihrer inneren Ruhe könnte / würde diese Reduzierung um ca. 50 cm vermutlich viel helfen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas Ug-Wert 1.0 vs. 0.9: Preisunterschied, Entschädigung & Rechte?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- … sein, denn beim Händler kostet der nur x . Ok, welchen Querschnitt und Material hätten's den gern? . Kann ich leider nicht …
- … Bei einer Reduzierung der Arbeitszeit von sofort 6 % und die nächsten 3 Jahre um …
- … den Lohnnebenkosten wird z.B. die Arbeitslosigkeit finanziert. Also reduziert z.B. die Reduzierung der Arbeitslosigkeit die Lohnnebenkosten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
- … Kaminofen, Kaminanschluss, Durchmesser, Reduzierung, Rohrlänge, Sicherheit, Installation, Ofenrohr …
- … Abgasberechnung: Eine Reduzierung des Durchmessers kann den Zug im Schornstein beeinflussen. Eine Abgasberechnung durch …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Reduzierung eines Kaminofenanschlusses von 150 mm auf 120 mm bei einem 6,5 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwassererwärmung mit Solar & Kaminofen: Kosten, Wärmetauscher & Effizienz?
- … Reduzierung des jährlichen Gasverbrauchs (600 ) um 50–80 % durch regenerative Deckung im Sommer (Solar) und Winter (Kamin) …
- … Welche Vorteile bietet die Brauchwassererwärmung mit Solarthermie? Solarthermie nutzt die kostenlose Sonnenenergie zur Brauchwassererwärmung, was zu einer Reduzierung der Energiekosten und einer Verringerung der CO2-Emissionen führt. Zudem macht …
- … im Klartext, besser ist ein neuer Ofen. Die Lösung mit dem Ofenrohr habe ich im Netz auch schon gefunden, aber wie Sie auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Reduzierung, Querschnitt, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Reduzierung, Querschnitt, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr Reduzierung: 100 mm Ofen an 130 mm Wand – Risiken & Lösungen?
Suche nach: Ofenrohr Reduzierung: 100 auf 130 mm
Suche nach: Ofenrohr, Reduzierung, Querschnitt, Wandanschluss, Durchmesser, Brandschutz, Sicherheit, Ofen
