Schiedel Absolut: Rauchrohranschluss ändern? Drehung, Alternativen & Kosten
unsere Rohbauer haben gestern den Kamin in den Rohbau eingebracht. Es ist ein Schiedel Absolut.
Das Problem ist jetzt, dass der Rauchrohranschluss (diese T-Stück) an der verkehrten Seite des Kamins herauskommt. Von der Höhe ganz zu schweigen.
Da ja lange Keramikrohre im Kamin verbaut sind, frage ich mich ob das einfach korrigiert werden kann (Drehung des T-Stücks um 90 Grad), oder ob der ganze Kamin demontiert werden muss? Die Alternative wäre, den Anschluss bestehen zu lassen, abzudichten und darüber zu verputzen. Würde das funktionieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Drehung oder mechanische Veränderung des T-Stücks ist technisch unmöglich und führt zu Rissen, Undichtheiten sowie lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Austritt.
    🔴 KRITISCH: Ein einfaches Abdichten und Verputzen des falschen Anschlusses ist verboten, entzieht die Betriebserlaubnis und birgt das Risiko verdeckter Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrektur erfordert die Demontage von Keramiksegmenten durch einen zertifizierten Schiedel-Fachbetrieb – Eigenreparaturen oder "Notlösungen" sind statisch und brandschutztechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kamin darf erst nach ausdrücklicher Abnahme durch den Schornsteinfeger und ggf. die Bauaufsicht in Betrieb genommen werden.
    Ich verstehe, dass der Rauchrohranschluss Ihres Schiedel Absolut Kamins an der falschen Stelle sitzt. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze.
    Möglichkeiten zur Korrektur:
    • Drehung des T-Stücks: Ob das T-Stück gedreht werden kann, hängt vom genauen Modell und der Bauweise des Kamins ab. Bei einigen Schiedel-Systemen ist eine nachträgliche Drehung möglich, bei anderen nicht.
    • Alternativer Anschluss: Prüfen Sie, ob ein alternativer Anschluss an einer anderen Stelle des Kamins realisierbar ist. Dies könnte den Einbau eines zusätzlichen T-Stücks oder einer anderen Verbindungsart erfordern.
    • Anpassung des Rauchrohrs: In manchen Fällen lässt sich das Problem durch eine Anpassung des Rauchrohrs lösen, beispielsweise durch den Einsatz von Bögen oder flexiblen Elementen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen am Kamin können die Abgasführung beeinträchtigen und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinbauer oder den Hersteller Schiedel, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Lassen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Kamin vornehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Positionierung des Rauchrohranschlusses bei einem Schiedel Absolut Kamin. Die Rohbauer haben das T-Stück an der falschen Seite und in der falschen Höhe montiert, was eine fachgerechte Nutzung des Kamins gefährdet. Eine einfache Drehung des T-Stücks um 90 Grad ist in der Regel nicht ohne weiteres möglich, da die Keramikrohre fest verklebt oder verfugt sind und das gesamte System statisch aufeinander abgestimmt ist.
    🔴 Gefahr: Ein undichter oder falsch positionierter Rauchrohranschluss kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Austritt von Rauchgasen, Kohlenmonoxidvergiftung oder Kaminbrand. Das bloße Abdichten und Verputzen des falschen Anschlusses ist keine zulässige Lösung, da dies die Gefahr von verdeckten Leckagen birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Anschluss einfach abgedichtet und überputzt werden kann, ist fachlich falsch. Jede nicht genutzte Öffnung muss gemäß Herstellervorgaben und Schornsteinfegerauflagen dauerhaft und fachgerecht verschlossen werden, was in der Regel den Einbau einer Revisionsklappe oder eines Blindstopfens erfordert. Ein einfaches Verputzen ist nicht ausreichend und stellt einen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Die Korrektur erfordert in den meisten Fällen eine Demontage der betroffenen Kaminsegmente. Bei Schiedel Absolut Systemen können einzelne Elemente getrennt werden, jedoch ist dies nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb möglich. Die Kosten für eine solche Korrektur können je nach Aufwand (Demontage, neue Dichtungen, ggf. neue Keramikrohre) zwischen 500 und 1.500 Euro liegen. Eine Alternative wäre die Planung einer neuen Kaminführung mit einem 90-Grad-Bogen, falls die Höhe dies zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Schiedel-Fachbetrieb mit der Begutachtung. Lassen Sie die fehlerhafte Montage dokumentieren und eine fachgerechte Korrektur durchführen. Nehmen Sie den Kamin erst nach Abnahme durch den Schornsteinfeger in Betrieb. Planen Sie für die Korrektur Kosten von mindestens 500 Euro ein und klären Sie vorab die Gewährleistung mit Ihrem Rohbauer.
    Bei einem Schiedel Absolut-Kamin handelt es sich um ein hochwertiges, zertifiziertes keramisches Kamin-System mit strengen Montagevorgaben gemäß Hersteller-Richtlinien und DINAbk. 18160-1. Die Position und Ausrichtung des Rauchrohranschlusses (T-Stück) ist werkseitig festgelegt und entscheidend für die Dichtheit, Zugführung und brandschutztechnische Integrität des gesamten Systems.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Drehung des T-Stücks um 90° ist technisch unmöglich, da die Keramikrohre formschlüssig und dauerhaft verklebt sind – ein mechanisches Verdrehen würde zu Rissen, Undichtheiten und schwerwiegenden Brand- sowie Kohlenmonoxid-Risiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Abdichten und Verputzen des falsch positionierten Anschlusses ist strikt verboten und stellt eine gravierende Verstoß gegen die Bauordnung, die Herstellervorgaben und die Feuerstättenverordnung dar – dies würde die Betriebserlaubnis der Feuerstätte unwiderruflich entziehen.
    ➕ Ergänzung: Auch eine Anpassung über flexible Zwischenstücke oder Abzweigrohre ist bei Schiedel Absolut nicht zulässig, da nur originalgeprüfte Systemkomponenten und exakt vorgeschriebene Anschlussgeometrien zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Ein falsch positionierter Anschluss beeinträchtigt die Zugentwicklung, begünstigt Kondensatbildung, erhöht die Gefahr von Rauchgasaustritt und kann im Brandfall die Feuerwehrrettung behindern.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Keramikrohre nicht nachträglich verändert werden können, ist korrekt – die Systemintegrität beginnt bereits bei der Rohbauinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen vom Hersteller autorisierten Kaminfachbetrieb zur Prüfung und Dokumentation; eine Korrektur ist nur durch teilweise oder vollständige Demontage des Kamins möglich – dies muss fachgerecht, mit Herstellerfreigabe und nachträglicher Abnahme durch die zuständige Bauaufsicht erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein falsch positionierter Rauchrohranschluss ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko darstellt (Kohlenmonoxid, Rauchgasaustritt, Kaminbrand).
    • Alle betonen die Zwangserfordernis einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Schiedel-Fachbetrieb.
    • Alle lehnen eigenmächtige Veränderungen (Drehung, Abdichten, Verputzen) ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies sogar als "verboten" bzw. "nicht zulässig".
    • GoogleAI nennt "Drehung des T-Stücks" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der Begründung, dass die Keramikrohre formschlüssig verklebt sind und ein Verdrehen zu Zerstörung führt.
    • GoogleAI erwähnt "flexible Elemente" als Lösung – Qwen stellt klar, dass diese bei Schiedel Absolut ausdrücklich nicht zugelassen sind; DeepSeek erwähnt sie nicht.
    • Qwen fügt die Rechtsgrundlage ein (DIN 18160-1, Feuerstättenverordnung, Bauordnung) und betont den Verlust der Betriebserlaubnis bei Verstoß.
    • DeepSeek quantifiziert die Kosten (500–1.500 €) und nennt die Notwendigkeit einer Revisionsklappe oder Blindstopfen für ungenutzte Öffnungen.
    • GoogleAI suggeriert mit "Drehung des T-Stücks" und "Anpassung des Rauchrohrs" eine technisch machbare Eigenlösung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und einheitlich mit fachlichen, statischen und zertifizierungsrechtlichen Argumenten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine mechanische Veränderung, keine Verputz-Lösung, keine flexiblen Zwischenstücke – ausschließlich fachgerechte Demontage und Neumontage durch autorisierten Fachbetrieb mit Herstellerfreigabe und behördlicher Abnahme.
    Drehung des T-Stücks um 90° ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeiten, DeepSeek & Qwen erklären dies als technisch unmöglich und gefährlich – Konsens: Verboten.
    Abdichten & Verputzen des falschen Anschlusses ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek & Qwen verurteilen es eindeutig als unzulässig – Konsens: Rechtswidrig und betriebserlaubnis-entziehend.
    Zwang zur Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einheitlich: zertifizierter Schornsteinfeger oder Schiedel-Fachbetrieb – unverzüglich.
    Notwendigkeit von Demontage/Neumontage ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen sie explizit; GoogleAI erwähnt "alternativen Anschluss", was faktisch nur über Demontage möglich ist – Konsens: Teilweise oder vollständige Demontage erforderlich.
    Zulässigkeit von flexiblen Anschlusselementen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option, Qwen verbietet sie strikt, DeepSeek erwähnt sie nicht – Konsens: Nicht zulässig für Schiedel Absolut (Herstellervorgabe).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht in Betrieb genommen werden, bis eine Dokumentation der fehlerhaften Installation vorliegt, eine Korrektur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachbetrieb erfolgt ist und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sowie ggf. die Bauaufsicht schriftlich bestätigt wurde.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichten oder falsch positionierten Anschluss Lebensbedrohlich, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis der Feuerstätte Rechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung entfällt bei Schadensfall
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unsachgemäße Demontage oder Manipulation Absturzgefahr von Kaminsegmenten, Brandschutzmängel im Geschossdeckendurchbruch
    🔴 Risiko Versteckte Leckage durch oberflächliches Verputzen Langfristiger Schadensnachweis kaum möglich, Gefahr bei späterem Betrieb
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht-zertifizierter Komponenten (z. B. flexible Rohre) Keine Haftung durch Hersteller, keine Prüffähigkeit für Schornsteinfeger, Brandförderung
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur durch autorisierten Betrieb mit Herstellerfreigabe Dauerhafte, zertifizierte Funktions- und Sicherheitsgarantie des gesamten Systems
    ✅ Chance Dokumentation des Fehlers und Klärung der Gewährleistung mit Rohbauer Finanzielle Entlastung, Rechtsklarheit, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung des Korrekturprozesses zur Überprüfung aller brandschutztechnischen Anschlüsse Erhöhte Sicherheit im gesamten Gebäude, aktuelle Einhaltung aller DIN- und Vorgaben
    ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren, geprüften Rauchrohrführung (z. B. mit Kondensat-Rückhaltefunktion) Verbesserte Effizienz bei modernen Heizsystemen, bessere Zugentwicklung, geringere Wartung
    ✅ Chance Abschluss mit amtlicher Abnahme durch Schornsteinfeger und Bauaufsicht Vollständige Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und spätere Verkäufe
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen vom Hersteller Schiedel autorisierten Fachbetrieb oder Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister – nicht den Rohbauer allein.
    2. Fehler dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche, bebilderte Dokumentation des falsch positionierten T-Stücks mit Angabe von Höhe und Lage im Rohbau – als Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    3. Demontage & Neumontage beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die fachgerechte Demontage der betroffenen Kaminsegmente und den Einbau neuer, originaler Komponenten mit Herstellerfreigabe.
    4. Rechtssichere Abnahme einholen: Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfeger die Korrektur abnimmt und die Bauaufsicht ggf. eine Bauvorlageprüfung durchführt – fordern Sie die schriftliche Bescheinigung an.
    5. Gewährleistung mit Rohbauer klären: Leiten Sie die Dokumentation an Ihren Rohbauer weiter und verlangen Sie schriftlich die Übernahme der Korrekturkosten – berufen Sie sich auf DIN 18160-1 und die Herstellervorgaben.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Drehversuche, Abdichten, Verputzen oder Einbau von flexiblen Rohren – dies ist rechtlich und technisch unzulässig.
    Rauchrohranschluss
    Die Stelle, an der das Rauchrohr der Feuerstätte mit dem Schornstein verbunden wird. Der Rauchrohranschluss muss dicht und fachgerecht ausgeführt sein, um eine sichere Abgasführung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, T-Stück, Abgasleitung
    Schiedel Absolut
    Ein modular aufgebautes Schornsteinsystem des Herstellers Schiedel. Es zeichnet sich durch seine hohe Qualität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasanlage, Fertigteilschornstein
    T-Stück
    Ein Formstück, das zur Verbindung von Rohren oder Kanälen verwendet wird. Im Kaminbau dient das T-Stück dazu, das Rauchrohr mit dem Schornstein zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Formstück, Rohrverbinder, Abzweigstück, Winkelstück
    Schornsteinzug
    Der Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft entsteht. Der Schornsteinzug ist notwendig, um die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasführung, Kamineffekt, Thermik
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung, Atemnot
    DIN 18160-1
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Ausführung, Dimensionierung und Wartung von Schornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Vorschrift, Baubestimmung
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch Ansprechpartner für Fragen rund um den Brandschutz und die Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Brandschutz
    1. Kann ich den Rauchrohranschluss an meinem Schiedel Kamin selbst ändern?
      Nein, das sollten Sie auf keinen Fall selbst tun. Änderungen am Kamin müssen von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit und Funktion des Kamins zu gewährleisten. Ein unsachgemäßer Eingriff kann zu gefährlichen Situationen führen.
    2. Welche Kosten entstehen durch die Korrektur des Rauchrohranschlusses?
      Die Kosten hängen von der Art der erforderlichen Arbeiten ab. Eine einfache Drehung des T-Stücks ist in der Regel günstiger als der Einbau eines zusätzlichen Anschlusses oder die Anpassung des Rauchrohrs. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Schornsteinbauer ein.
    3. Was passiert, wenn der Rauchrohranschluss nicht korrekt ist?
      Ein nicht korrekt angeschlossener Rauchrohranschluss kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Belastung führen. Außerdem kann es zu Problemen mit dem Schornsteinzug kommen, was die Heizleistung beeinträchtigt.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinbauer?
      Sie können im Internet nach zertifizierten Schornsteinbauern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Schornsteinfegerinnung erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    5. Kann ich den Kamin trotzdem nutzen, wenn der Rauchrohranschluss falsch ist?
      Nein, der Kamin darf unter keinen Umständen genutzt werden, solange der Rauchrohranschluss nicht fachgerecht korrigiert wurde. Die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung ist zu hoch.
    6. Gibt es eine Norm für den Rauchrohranschluss?
      Ja, die DIN 18160-1 regelt die Anforderungen an Schornsteine und Rauchrohranschlüsse. Diese Norm muss bei der Installation und Änderung von Kaminen beachtet werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
      Ein einwandiges Rauchrohr wird hauptsächlich für die Verbindung zwischen Feuerstätte und Schornstein verwendet. Ein doppelwandiges Rauchrohr kommt zum Einsatz, wenn der Schornstein außen an der Fassade verläuft oder besondere Brandschutzanforderungen gelten.
    8. Wie oft muss ein Kamin gewartet werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft und gereinigt werden. Dies dient der Sicherheit und der optimalen Funktion des Kamins.
    • Kamin nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kamins.
    • Rauchrohr richtig dimensionieren
      Hinweise zur korrekten Berechnung des Rauchrohrdurchmessers für eine optimale Abgasführung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für beschädigte oder veraltete Schornsteine.
    • Feuerstätte richtig anschließen
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss einer Feuerstätte an den Schornstein.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Wichtige Informationen zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schiedel, Absolut, Rauchrohranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schiedel, Absolut, Rauchrohranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schiedel, Absolut, Rauchrohranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel Absolut: Rauchrohranschluss ändern? Drehung, Alternativen & Kosten
Suche nach: Schiedel: Rauchrohranschluss versetzt – Was tun?
Suche nach: Schiedel Absolut, Rauchrohranschluss, Kaminanschluss ändern, Kamin T-Stück drehen, Schornstein versetzen, Kamin Fehlplanung, Rauchrohr Alternativen
