Kaminofen Rußbildung: Ursachen für schnelles Verrußen der Scheibe & Lösungen?
❓ Fragestellung: Kaminofen Rußbildung: Ursachen für schnelles Verrußen der Scheibe & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren feuchtes Brennholz (>20 % Restfeuchte), falsche Luftzufuhr (Primär-/Sekundärluft, Drosselklappe) und unzureichende Brenntemperatur als Hauptursachen für schnelle Rußbildung; Alle betonen die Gefahr von Schornsteinbrand und CO-Vergiftung bei unvollständiger Verbrennung; Alle verweisen auf die Funktionsabhängigkeit der Scheibenspülung von korrekter Betriebsführung – sie garantiert keine saubere Scheibe allein.
👉 Handlungsempfehlung: Rußbildung an der Scheibe ist kein kosmetisches Problem – es ist ein technisches Warnsignal mit akutem Sicherheitsrisiko. Jeder Betrieb bei schneller Rußbildung verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und gefährdet Leben und Immobilie.
wir haben uns vor 2 Wochen einen Kaminbausatz gekauft. Dieser wurde fachgerecht montiert. Seit einer Woche haben wir ihn täglich an. SEit einigen Tagen verdreckt das Fenster so sehr, dass man nicht mehr hindurch sehen kann.
Mir ist dies unverständlich, da unser Kamin scheinbar eine Scheibenspülung haben soll.
Weiß jemand einen Rat? Liegt es vielleicht an der Drosselklappe (wenn die Drosselklappe dieses schräge Metallteil am im Oberen Innenraum des Kamins ist ... bin echt kein Kenner)..
Ich danke für eine schnelle Antwort
PS: Wir nutzen normales Brennholz.
    🔴 KRITISCH: Bei schneller, starker Rußbildung besteht akute Brandgefahr durch Schornsteinbrand – Betrieb des Ofens bis zur Klärung durch Fachkraft unbedingt unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Unvollständige Verbrennung führt zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung – Raum muss stets ausreichend belüftet sein; CO-Melder obligatorisch installieren.
    ⚠️ WICHTIG: Drosselklappe und Luftklappen müssen gemäß Herstelleranleitung eingestellt sein: beim Anheizen vollständig offen, erst nach 15–20 min bei stabiler Glut langsam reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Brennholz muss mit Messgerät geprüft werden – Restfeuchte darf 20 % nicht überschreiten (ideal 15–18 %); Lagerung mindestens 2 Jahre im trockenen, luftigen Raum.
    ⚠️ WICHTIG: Scheibenspülung funktioniert nur bei korrekter Luftzufuhr und Brennraumtemperatur ab 300 °C – sie verhindert keine Rußbildung, wenn Verbrennung suboptimal ist.
    Es ist ärgerlich, wenn die Kaminscheibe kurz nach Inbetriebnahme stark verrußt. Mehrere Faktoren können dazu beitragen:
    • Feuchtes Brennholz: Holz sollte idealerweise 2 Jahre trocken gelagert sein (Restfeuchte unter 20%).
    • Falsche Holzmenge: Zu wenig Holz führt zu unvollständiger Verbrennung.
    • Mangelnde Luftzufuhr: Sorgen Sie für ausreichend Primär- und Sekundärluft.
    • Falsche Bedienung der Drosselklappe: Die Drosselklappe sollte richtig eingestellt sein, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten.
    • Kaminzug: Ein zu geringer Kaminzug kann ebenfalls Rußbildung begünstigen.
    Ein Kaminbausatz, auch wenn fachgerecht montiert, kann anfänglich zu Problemen führen, bis sich der Kaminzug richtig eingestellt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Brennholz auf Restfeuchte und stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr optimal ist. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Schornsteinfeger den Kaminzug überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei neuen Kaminöfen: eine übermäßige und schnelle Rußbildung an der Scheibe trotz vorhandener Scheibenspülung. Dies deutet auf ein Ungleichgewicht im Verbrennungsprozess hin, das mehrere Ursachen haben kann. Die vom Nutzer erwähnte Drosselklappe ist ein entscheidendes Bauteil zur Regelung der Luftzufuhr, und eine falsche Einstellung kann die Rußbildung massiv fördern.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Verbrennung durch zu wenig Verbrennungsluft (z.B. zu weit geschlossene Drosselklappe) führt nicht nur zu extremer Rußbildung, sondern auch zu einer erhöhten Ablagerung von krebserregendem Teer und Kondensat im Schornstein. Dies stellt ein erhebliches Brandrisiko durch einen möglichen Schornsteinbrand dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus drei Faktoren: 1) Falsche Luftzufuhr (Drosselklappe zu weit geschlossen, Primär-/Sekundärluft falsch eingestellt), 2) Verwendung von nicht ausreichend trockenem Brennholz (Restfeuchte über 20% führt zu starker Rauchentwicklung), 3) Kaltes Ofenrohr oder Kamin, wodurch die Scheibenspülung nicht richtig funktioniert. Die "Scheibenspülung" ist ein Luftstrom, der die Scheibe warm hält; bei zu geringer Luftzufuhr oder kalten Verhältnissen wird dieser Effekt unterbrochen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Scheibenspülung automatisch eine saubere Scheibe garantiert, ist falsch. Sie funktioniert nur optimal bei korrekter Luftzufuhr und ausreichender Betriebstemperatur (über 300 Grad Celsius im Brennraum). Zudem ist "normales Brennholz" ein unzureichender Begriff; es muss nachweislich trocken sein (Restfeuchte unter 20%, idealerweise 15-18%).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie sofort die Einstellung der Drosselklappe: Sie muss beim Anheizen vollständig geöffnet sein und darf erst nach 15-20 Minuten bei guter Glutbildung langsam geschlossen werden. Lassen Sie die Restfeuchte Ihres Brennholzes mit einem Messgerät prüfen. Kontrollieren Sie zudem, ob die Zuluftöffnungen (Primär- und Sekundärluft) gemäß Bedienungsanleitung eingestellt sind. Beauftragen Sie bei anhaltender Rußbildung umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer Überprüfung der gesamten Anlage, um Brandgefahr auszuschließen und die optimale Einstellung zu gewährleisten.
    Die schnelle und starke Rußbildung an der Kaminofenscheibe deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, obwohl der Ofen fachgerecht montiert und mit normalem Brennholz betrieben wird. Eine funktionierende Scheibenspülung allein reicht nicht aus, wenn die Verbrennungsbedingungen nicht stimmen – sie verhindert nur die direkte Rußablagerung, aber nicht die Bildung von Teer und Ruß in der Brennkammer.
    🔴 Gefahr: Starke Rußbildung erhöht das Risiko eines Kaminbrandes erheblich, da sich entzündlicher Ruß in Abgasrohren und Schornstein ansammelt. Zudem deutet sie auf eine CO-Entwicklung hin, die bei unzureichender Raumluftzufuhr lebensbedrohlich werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Drosselklappe ist kein "schräges Metallteil im oberen Innenraum" – sie befindet sich meist im Abgaszug (z. B. am Ofenanschluss oder im Schornsteinzug) und reguliert den Abzug, nicht die Primärluft. Die genannte Beschreibung deutet möglicherweise auf eine falsch eingestellte oder defekte Luftklappe (Primär- oder Sekundärluft) hin.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind: zu feuchtes Brennholz (trotz "normalem Holz"), unzureichende Vorwärmung des Schornsteins bei Kaltstart, zu niedrige Brenntemperatur (z. B. durch zu viel Holz oder zu starke Drosselung), fehlende Sekundärluftzufuhr oder Undichtigkeiten im Ofen oder Anschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Scheibenspülung grundsätzlich Rußbildung verhindert, ist sachlich korrekt – aber nur bei korrekter Luftführung, ausreichender Brenntemperatur und trockenem Holz. Ihre Funktion ist somit abhängig von der gesamten Betriebsführung.
    🔴 Gefahr: Ein dichter Rußfilm auf der Scheibe reduziert die Wärmeabgabe nach vorne und führt zu einer weiteren Abkühlung der Brennkammer – ein Teufelskreis, der die Verbrennung weiter verschlechtert und die CO-Produktion steigert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenbaumeister mit einer Funktionsprüfung des Ofens, einer Abgasanalyse (CO, O₂, Temperatur) und einer Überprüfung der Luftklappenstellung, Holzfeuchte (max. 20 %) sowie der Schornsteinzugkraft. Bis zur Klärung sollte der Ofen nicht mehr betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren feuchtes Brennholz (>20 % Restfeuchte), falsche Luftzufuhr (Primär-/Sekundärluft, Drosselklappe) und unzureichende Brenntemperatur als Hauptursachen für schnelle Rußbildung.
    • Alle betonen die Gefahr von Schornsteinbrand und CO-Vergiftung bei unvollständiger Verbrennung.
    • Alle verweisen auf die Funktionsabhängigkeit der Scheibenspülung von korrekter Betriebsführung – sie garantiert keine saubere Scheibe allein.
    • GoogleAI beschreibt die Drosselklappe als "Regelung des Kaminzugs" (Abgaszug), während DeepSeek sie als Luftzufuhr-Regler (zur Verbrennungsluft) und Qwen klar korrigiert: Sie reguliert den Abzug, nicht die Primärluft – und befindet sich meist im Abgasweg, nicht im Brennraum.
    • GoogleAI sieht anfängliche Probleme beim Kaminbausatz als "Einfahrphase" (z. B. Zuganpassung), während DeepSeek und Qwen diese Sicht kritisch hinterfragen und auf Systemfehler oder falsche Inbetriebnahme hinweisen – kein "Einfahren", sondern sofortige Fehlerursache.
    • DeepSeek hebt die Teerablagerung als krebserregend und besonders brandgefährlich hervor – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Gefahr des "Teufelskreises": Rußfilm senkt Temperatur → verschlechtert Verbrennung → steigert CO → verstärkt Ruß – ein kritischer Rückkopplungseffekt.
    • Qwen fordert explizit eine Abgasanalyse (CO, O₂, Temperatur) – tiefergehend als die rein visuellen oder zugbezogenen Checks bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die GoogleAI-Annahme, die Drosselklappe sei ein "schräges Metallteil im oberen Innenraum": Diese Beschreibung passt nicht zur Drosselklappe (Abgaszug), sondern eher zu einer defekten oder missverstandenen Primär-Luftklappe. Qwen priorisiert hier Sicherheit: Fehlinterpretation kann zu falscher Einstellung und erhöhtem Risiko führen → sichere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich.
    • GoogleAI suggeriert, bei anhaltenden Problemen "erst" den Schornsteinfeger zu rufen – DeepSeek und Qwen verlangen unverzügliche Fachkontrolle bei schneller Rußbildung, da akute Gefahr besteht. Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von DeepSeek/Qwen.
    • Vertrauen Sie nicht auf "Einfahrphase"-Erklärungen – schnelle Rußbildung ist immer ein Warnsignal.
    • Nutzen Sie stets eine CO-Messung (gerätegestützt) und keine bloße Geruchs- oder Symptomwahrnehmung.
    • Bei allen Zweifeln oder bei Rußbildung innerhalb der ersten 5 Brennstunden: Ofenbetrieb sofort einstellen und Fachkraft beauftragen.
    Brennholzfeuchte ✅ Restfeuchte muss unter 20 %, ideal 15–18 %; Messung mit Kalibriertem Feuchtemesser zwingend erforderlich.
    Drosselklappe / Luftklappen ⚠️ Keine "Einstell-Lust", sondern sicherheitskritische Komponente: Drosselklappe steuert Abzug (nicht Primärluft); Primär- und Sekundärluft müssen separat und nach Anleitung justiert werden.
    Scheibenspülung ⚠️ Kein Rußschutz-Automatismus – funktioniert nur bei ausreichender Brenntemperatur (>300 °C), trockenem Holz und korrekter Luftführung.
    Gefahr CO / Schornsteinbrand ✅ Akute Lebensgefahr bei schneller Rußbildung; sofortiger Betriebsstopp bis zur fachlichen Überprüfung (Schornsteinfeger/Ofenbaumeister mit Abgasanalyse).
    Inbetriebnahme & "Einfahren" ❌ Keine akzeptable Erklärung: Schnelle Rußbildung weist stets auf Fehler (Fehlbedienung, Defekt, ungeeignetes Holz) hin – kein "normaler Anlauf".
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerung Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, hohe Versicherungsausschluss-Risiken
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unzureichender Lüftung oder defekter Abgasführung Unfall mit Todesfolge, besonders nachts oder bei geschlossenen Türen
    🔴 Risiko Teufelskreis aus Rußfilm → Abkühlung → schlechtere Verbrennung → mehr CO/Ruß Selbstverstärkende Gefährdung ohne externe Intervention
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Drosselklappe als "Luftzufuhr" statt "Abgasdrossel" Falsche Bedienung, Verschlechterung der Abgaszüge, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Abgasanalyse bei Inbetriebnahme oder Störung Unbemerkte CO-Konzentrationen, keine Validierung der Verbrennungseffizienz
    ✅ Chance Sofortige Einstellung auf trockenes Holz (≤20 % RM) und korrekte Luftregelung Volle Brennleistung, bis zu 30 % mehr Wärmeausbeute, deutlich längere Schornstein-Intervalle
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung durch zertifizierten Ofenbaumeister mit Abgasanalyse Langfristige Betriebssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz eines CO-Melders mit Langzeitdatenlogger Frühwarnsystem für unsichtbare Gefahr, Nachweis bei Schadensfall, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Optimale Nutzung der Scheibenspülung durch Temperatur- und Luftmanagement Stets freie Sicht auf die Flamme, höhere Heizkomfort-Bewertung, geringerer Reinigungsaufwand
    ✅ Chance Langfristige Holzlagerung nach richtigen Richtlinien (z. B. "Holz richtig lagern"-Leitfaden der ZIV) Kosteneinsparung bis zu 40 % beim Heizen, Unabhängigkeit von Lieferengpässen, höhere Brennqualität
    1. Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Bei schneller Rußbildung – insbesondere innerhalb der ersten 5 Brennstunden – den Ofen nicht weiter betreiben, bis eine Fachkraft die Anlage geprüft hat.
    2. CO-Melder installieren: Mindestens einen batteriebetriebenen, zertifizierten CO-Melder mit Akustik- und Optik-Alarm im Aufenthaltsraum und im Flur vor Schlafzimmern platzieren – inkl. jährlicher Funktionsprüfung.
    3. Feuchtemessung durchführen: Kaufen oder ausleihen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät (z. B. TES-1360A) und testen Sie jedes Holzscheit vor dem Einlegen – nur Holz ≤20 % Restfeuchte verwenden.
    4. Drosselklappe und Luftklappen überprüfen: Identifizieren Sie anhand der Bedienungsanleitung, ob es sich um eine Drosselklappe (im Abgasweg) oder Luftklappen (Primär-/Sekundär) handelt – notfalls Foto vom Ofeninneren an den Fachbetrieb senden.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister mit Abgasanalyse-Zertifikat (nach DINAbk. EN 15544) für eine vollständige Funktionsprüfung inkl. Zugmessung, CO-O₂-Temperatur-Abgasanalyse und Klappen-Check.
    6. Lüftungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Raum über eine dauerhafte Frischluftzufuhr (z. B. Außenluftanschluss am Ofen oder geprüfte Fensterlüftung) verfügt – kein Betrieb bei abgedichteten Fenstern ohne Luftzufuhr!
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase abführt und Frischluft für die Verbrennung ansaugt. Ein ausreichender Kaminzug ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Drosselklappe, Schornstein, Verbrennungsluft.
    Drosselklappe
    Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Kaminofen, mit dem der Kaminzug reguliert werden kann. Durch Verändern der Klappenstellung kann der Abgasstrom beeinflusst und die Verbrennung gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Verbrennungsluft, Abgas.
    Primärluft
    Primärluft ist die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird und für die Verbrennung des Brennstoffs notwendig ist. Sie wird oft durch einen Regler gesteuert, um die Intensität des Feuers zu beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr.
    Sekundärluft
    Sekundärluft wird oberhalb des Feuers zugeführt und dient dazu, die Rauchgase nachzuverbrennen. Dies erhöht die Effizienz der Verbrennung und reduziert die Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Verbrennungsluft, Schadstoffemissionen.
    Rußbildung
    Rußbildung entsteht bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien wie Holz. Dabei entstehen feine Kohlenstoffpartikel, die sich als schwarzer Belag absetzen können.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub.
    Brennwert
    Der Brennwert gibt die Wärmemenge an, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad.
    Feinstaub
    Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Bei der Verbrennung von Holz können Feinstaubemissionen entstehen, die durch den Einsatz von Filtern und eine optimierte Verbrennung reduziert werden können.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Luftverschmutzung, Schadstoffe.
    1. Warum verrußt meine Kaminscheibe so schnell?
      Mehrere Faktoren können eine schnelle Verrußung der Kaminscheibe verursachen, darunter feuchtes Brennholz, eine falsche Holzmenge, mangelnde Luftzufuhr, eine falsche Einstellung der Drosselklappe oder ein unzureichender Kaminzug. Eine unvollständige Verbrennung führt zur Ablagerung von Rußpartikeln auf der Scheibe.
    2. Wie kann ich feuchtes Brennholz erkennen?
      Feuchtes Brennholz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwerer entzünden. Es kann auch dunkler in der Farbe sein und beim Verbrennen zischen oder knistern. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann die Restfeuchte des Holzes genau bestimmen.
    3. Welche Holzarten sind am besten für den Kamin geeignet?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal für Kaminöfen, da sie langsam und gleichmäßig abbrennen und eine hohe Heizleistung haben. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltiger sind und zu stärkerer Rußbildung neigen.
    4. Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Nutzung und der Art des Brennstoffs ab. In der Regel sollte ein Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärluft?
      Primärluft wird dem Feuer von unten zugeführt und ist für die Verbrennung des Holzes notwendig. Sekundärluft wird oberhalb des Feuers zugeführt und dient dazu, die Rauchgase nachzuverbrennen, was die Effizienz erhöht und die Emissionen reduziert.
    6. Wie stelle ich die Drosselklappe richtig ein?
      Die Drosselklappe reguliert den Kaminzug. Eine zu weit geschlossene Drosselklappe kann zu unvollständiger Verbrennung und Rußbildung führen, während eine zu weit geöffnete Klappe zu schnellem Abbrand und Wärmeverlust führt. Die optimale Einstellung hängt vom Kamin und den äußeren Bedingungen ab.
    7. Was tun, wenn der Kaminzug zu gering ist?
      Ein zu geringer Kaminzug kann durch Ablagerungen im Schornstein, eine ungünstige Wetterlage oder bauliche Mängel verursacht werden. Ein Schornsteinfeger kann den Kaminzug messen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung empfehlen.
    8. Kann ich die Kaminscheibe selbst reinigen?
      Ja, die Kaminscheibe kann mit speziellen Kaminreinigern oder Hausmitteln wie Asche und Zeitungspapier gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Scheibe beschädigen könnten. Tragen Sie beim Reinigen Handschuhe, um Hautkontakt mit Ruß zu vermeiden.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sauberen und effizienten Start des Kaminfeuers.
    • Brennholz Lagerung
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine niedrige Restfeuchte zu gewährleisten.
    • Kaminofen Wartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
    • Schornsteinreinigung
      Informationen zur Bedeutung der Schornsteinreinigung und zur Auswahl des richtigen Schornsteinfegers.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Übersicht über verschiedene Feinstaubfilter und deren Funktionsweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rußbildung, Kaminscheibe, Verrußen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Qualität: Lagerung, Restfeuchte & Harz – Was Kaminofen-Besitzer wissen müssen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Warmwasserbereitung: Erfahrungen, Anbieter & Kosten in Deutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rußbildung, Kaminscheibe, Verrußen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rußbildung, Kaminscheibe, Verrußen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Rußbildung: Ursachen für schnelles Verrußen der Scheibe & Lösungen?
Suche nach: Kaminofen: Scheibe verrußt schnell – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Rußbildung, Kaminscheibe, Verrußen, Verbrennung, Brennholz, Drosselklappe, Reinigung, Kaminzug
