Kachelofen schwitzt: Ursachen für Kondenswasser & feuchte Fugen? Tipps zur Behebung
unser Kachelofen (12 Monate alt) beginnt durch die Kachelfugen zu schwitzen, wenn er aufgeheizt wird oder abkühlt. Dabei tritt mal mehr, mal weniger schmutziges Schwitzwasser aus.
  • Wir nutzen 4 Jahre altes Holz, das definitiv trocken ist.
  • Der Schornstein ist neu (doppelwandig isoliert, Edelstahl).
  • Der Ofen wurde fachgerecht gesetzt.
Bisher konnte uns niemand mitteilen, was die Ursache ist.
Fällt jemandem noch etwas ein?
  • Könnte es doch noch Restfeuchte aus dem Holz sein?
  • Könnte es mit der Raumluftfeuchte zu tun haben?
  • Könnte Regenwasser durch den Schornstein die Ursache sein?
  • Hans Glanzer
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kachelofen kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Schwitzen Ihres Kachelofens:
    • Restfeuchte im Ofen: Auch wenn das Holz trocken ist, kann im Ofen selbst noch Restfeuchte vorhanden sein, die beim Aufheizen verdunstet und kondensiert.
    • Hohe Raumluftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum kann sich an den kalten Kacheln niederschlagen.
    • Undichtigkeit des Schornsteins: Regenwasser könnte in den Schornstein eindringen und sich im Ofen absetzen.
    • Mangelnde Isolierung: Eine unzureichende Isolierung des Ofens kann zu Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Überprüfen Sie auch die Raumluftfeuchtigkeit und lüften Sie regelmäßig.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, beispielsweise von Wasserdampf zu Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Moderne Schornsteine sind oft doppelwandig und isoliert, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchfang, Zug.
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt von Holz, angegeben in Prozent. Brennholz sollte eine Restfeuchte von unter 20% haben, um optimal zu verbrennen und die Bildung von Kondensat zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Trocknung, Restfeuchte.
    Der Anteil von Wasserdampf in der Raumluft, angegeben in Prozent. Eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit kann zu Kondensation an kalten Oberflächen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer.
    Kachelofen
    Ein Warmluftofen, der Wärme durch die Speicherung in Kacheln abgibt. Kachelöfen sind eine traditionelle Heizmethode und können mit Holz, Kohle oder Gas befeuert werden.
    Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin.
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen den Kacheln eines Kachelofens, die mit Fugenmörtel verschlossen werden. Beschädigte oder poröse Fugen können Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Abdichtung.
    Isolierung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Eine gute Isolierung des Kachelofens verhindert, dass die äußeren Oberflächen zu stark abkühlen und Kondensation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Warum schwitzt mein Kachelofen nur beim Anheizen und Abkühlen?
      Das Schwitzen tritt verstärkt beim Anheizen und Abkühlen auf, da in diesen Phasen die Temperaturunterschiede zwischen Ofen und Umgebung am größten sind, was die Kondensation begünstigt.
    2. Kann zu feuchtes Holz die Ursache sein, obwohl es schon 4 Jahre alt ist?
      Auch wenn das Holz lange gelagert wurde, kann es bei falscher Lagerung wieder Feuchtigkeit aufnehmen. Messen Sie die Holzfeuchte mit einem geeigneten Messgerät, um sicherzugehen. Optimal sind Werte unter 20%.
    3. Wie kann ich die Raumluftfeuchtigkeit senken?
      Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Raumluftfeuchtigkeit zu senken. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    4. Ist ein doppelwandiger Schornstein wirklich dicht?
      Ein doppelwandiger Schornstein ist in der Regel sehr dicht, aber Undichtigkeiten können trotzdem auftreten, beispielsweise an den Verbindungsstellen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    5. Welche Schäden kann das Schwitzwasser im Kachelofen verursachen?
      Das Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion an Metallteilen und Schäden an den Kacheln und Fugen führen. Langfristig kann auch die Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen werden.
    6. Kann eine fehlende oder mangelhafte Isolierung des Ofens das Schwitzen verursachen?
      Ja, eine unzureichende Isolierung kann dazu führen, dass die äußeren Oberflächen des Ofens zu stark abkühlen, wodurch Kondensation begünstigt wird.
    7. Was kostet eine Überprüfung des Kachelofens durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Überprüfung variieren je nach Region und Umfang der Untersuchung. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    8. Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich unbedingt einen Fachmann?
      Eine oberflächliche Reinigung und das Überprüfen der Holzfeuchte können Sie selbst durchführen. Bei tieferliegenden Ursachen wie Schornsteinproblemen oder Isolationsmängeln ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Richtiges Heizen mit Holz
      Tipps zur Auswahl des richtigen Holzes und zur effizienten Verbrennung.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte oder beschädigte Schornsteine.
    • Raumklima verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wohnraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kondenswasser, Fuge, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe für ungedämmtes Bauernhaus: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Optimale Temperatur Innenwand bei 100mm Dämmung? Richtwerte & Messung
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wäscheschacht im Niedrigenergiehaus: Wärmeverlust, Brandschutz & Kachelofen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletheizung Testberichte & Empfehlungen: Welche Systeme sind effizient & zuverlässig?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung mit Luft betreiben: Erfahrungen, Machbarkeit & Risiken der Warmluftverteilung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bad im Keller beheizen: Heizleisten, Fußbodenheizung oder Wandheizung im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kondenswasser, Fuge, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kondenswasser, Fuge, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kondenswasser, Fuge, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kondenswasser, Fuge, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen schwitzt: Ursachen für Kondenswasser & feuchte Fugen? Tipps zur Behebung
Suche nach: Kachelofen schwitzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, schwitzt, Kondenswasser, Fugen, Feuchtigkeit, Ursache, Schornstein, Holzfeuchte, Raumluftfeuchte, Abkühlung
