Kachelofen Wassertemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & optimale Gradzahl
Ansonsten läuft es recht gut, nach dem anheizen dauert es ca. 1 Stunde bis der Kachelofen die Heizung für das ganze Haus übernimmt. Nach ca. 10 Stunden ist auch der Pufferspeicher (500 l) auf > 50 Grad erwärmt das reicht dann ca. 12 Stunden.
Danke und viele Grüße
Werner
Ich verstehe, dass Sie mit der Wassertemperatur Ihres Kachelofens nicht zufrieden sind. Eine Wassertemperatur von 60 Grad ist für die Heizungsunterstützung möglicherweise zu niedrig, abhängig von Ihrem System und den Anforderungen Ihres Hauses.
Mögliche Ursachen für die niedrige Wassertemperatur können sein:
- Falsche Einstellung der Steuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Ofensteuerung und stellen Sie sicher, dass die gewünschte Vorlauftemperatur korrekt eingestellt ist.
- Zu geringe Holzmenge: Verwenden Sie ausreichend Holz und achten Sie auf eine gute Qualität des Brennholzes.
- Falsche Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
- Verschmutzter Wärmetauscher: Ein verschmutzter Wärmetauscher kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Lassen Sie den Wärmetauscher gegebenenfalls reinigen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Heizsystem führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die genannten Punkte zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Kachelofenbauer oder Heizungsfachmann kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz befeuert wird und Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Heizkamin, Speicherofen, Warmluftofen.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit Solaranlagen, Holzheizungen oder Wärmepumpen eingesetzt, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einem Wärmeerzeuger, das zur Beheizung von Räumen dient. Das Heizwasser wird im Wärmeerzeuger erwärmt und durch die Rohre zu den Heizkörpern gepumpt, wo es die Wärme an die Umgebung abgibt. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel von der Heizungssteuerung geregelt und hängt von den Außentemperaturen und dem Wärmebedarf ab. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und industriellen Prozessen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Kondensator.
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen.
- Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt von Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Für die Verbrennung in Kachelöfen und anderen Holzheizungen sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20 % aufweisen, um eine effiziente und emissionsarme Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Brennholz, Trockenholz, Restfeuchte.
- Welche Wassertemperatur sollte ein Kachelofen mit Heizungsunterstützung erreichen?
Die ideale Wassertemperatur hängt vom jeweiligen Heizsystem und den Anforderungen des Hauses ab. In der Regel sollte die Vorlauftemperatur zwischen 60 und 80 Grad Celsius liegen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Wie kann ich die Wassertemperatur meines Kachelofens erhöhen?
Überprüfen Sie die Einstellungen der Ofensteuerung, verwenden Sie ausreichend Holz von guter Qualität, stellen Sie die Luftzufuhr richtig ein und lassen Sie den Wärmetauscher gegebenenfalls reinigen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Wärmeverteilung zu optimieren. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Nutzung der Heizenergie gewährleistet und Heizkosten können gespart werden. - Kann eine zu niedrige Wassertemperatur zu Problemen führen?
Ja, eine zu niedrige Wassertemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend warm werden und der Pufferspeicher nicht optimal geladen wird. Dies kann zu einem höheren Energieverbrauch und geringerem Komfort führen. - Wie oft sollte ein Kachelofen gewartet werden?
Ein Kachelofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom jeweiligen Modell und den Nutzungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Wartung einmal jährlich von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was tun, wenn der Kachelofen trotz aller Maßnahmen nicht die gewünschte Wassertemperatur erreicht?
In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und mögliche Defekte oder Optimierungspotenziale zu identifizieren. - Welche Rolle spielt die Qualität des Brennholzes für die Wassertemperatur?
Die Qualität des Brennholzes hat einen großen Einfluss auf die Verbrennung und die erzeugte Wärme. Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz mit einem geringen Restfeuchtegehalt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Kann ein verschmutzter Schornstein die Wassertemperatur beeinflussen?
Ja, ein verschmutzter Schornstein kann die Abgasführung beeinträchtigen und die Verbrennung negativ beeinflussen. Lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger reinigen.
- Kachelofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung im Kachelofen. - Pufferspeicher Dimensionierung
Wie groß muss der Pufferspeicher für meinen Kachelofen sein? - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung zur Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem. - Brennholz Lagerung
So lagern Sie Brennholz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Kachelofen Wartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer des Kachelofens.
Kachelofen: Mischer regelt Wassertemperatur auf 60 Grad
60 Grad ist zunächst mal normal
Lieber Herr Müller,
ich habe genau den gleichen Ofen. Auch bei mir bleibt die Temperatur des vom Ofen abgehenden Wassers zunächst bei ca. 60 Grad. Dies liegt daran, das der Mischer so geregelt ist, dass die Wassertemperatur im Heizeinsatz bei min. 60 Grad bleibt. Sobald die Temperatur etwas steigt macht der Mischer etwas weiter auf, damit die Wärme auch genutzt wird. Da die wasserseitige Leistung des Einsatzes aber nicht ausreicht die gesamte Fördermenge der Umwälzpumpe zu erhitzen, bleibt der Mischer immer nur teilweise offen. Erst wenn der Pufferspeicher mehr als 60 Grad hat, macht der Mischer ganz auf, und die Temperatur des abgehenden Wassers steigt immer weiter. Bei 90 Grad sollte eine Notkühlung anspringen, war bei mir aber noch nicht nötig.
Mit freundlichen Grüßen, Karsten Berke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen Wassertemperatur: Optimierung für Heizkreis & Pufferspeicher
💡 Kernaussagen: Die Kachelofen-Wassertemperatur von 60 Grad ist anfänglich normal, da der Mischer die Temperatur im Heizeinsatz reguliert. Die wasserseitige Leistung des Ofens beeinflusst die Wärmeabgabe. Eine korrekte Einstellung der Umwälzpumpe ist wichtig für die Effizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen: Mischer regelt Wassertemperatur auf 60 Grad hält der Mischer die Wassertemperatur im Heizeinsatz bei mindestens 60 Grad. Dies dient dem Schutz des Ofens und der optimalen Wärmeabgabe.
🔧 Zusatzinfo: Die Fördermenge der Umwälzpumpe sollte auf den Kachelofeneinsatz abgestimmt sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zum Pufferspeicher zu gewährleisten. Eine zu geringe Fördermenge kann zu einer unzureichenden Wärmeabfuhr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellung des Mischers und die Fördermenge der Umwälzpumpe, um die Kachelofen-Wassertemperatur zu optimieren. Beachten Sie die Angaben des Herstellers Leda H4 W bezüglich der optimalen Betriebsparameter für den Heizkreis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen kombinieren? Infos zu Kosten, Platzbedarf, Voraussetzungen & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Heizsysteme, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Kombination, Kosten, Platzbedarf, Erfahrungswerte, Brauchwassererwärmung, Lüftungsanlage …
- … mussten uns finanziell leider vom Keller trennen. die ursprünglich geplante Pelletheizung ist aus Platzgründen damit auch passé. statt dessen werden wir wohl …
- … eine Lüftungsheizung mit Wärmepumpe und WRG nehmen werden in Verbindung mit einem 8-10 kW Kamin. …
- … kann mir jemand etwas zu dieser Konstellation sagen? reicht unser Heizungssystem aus? werden uns die stromkosten weglaufen ? ich habe einen …
- … stromkosten im Jahr für die Anlage. vertetbar aus meiner Sicht für Heizung, BW und Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung). …
- … Um verschiedene Heizsysteme wie Pelletheizung, Wärmepumpe und Kaminofen zu kombinieren, sind einige Aspekte zu beachten. Ich …
- … Pelletheizung: Eine Pelletheizung eignet sich gut für die Grundversorgung im Winter. …
- … Wasser) gewinnen. Sie ist besonders effektiv in Verbindung mit einer Fußbodenheizung oder Flächenheizung. …
- … PelletheizungEine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben …
- … wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung. …
- … eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Erdreich, Wasser) gewinnt und zum Heizen nutzt. Sie ist besonders effizient in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe. …
- … Ofen, der mit Holz oder Kohle befeuert wird und zur Beheizung von einzelnen Räumen dient. Er kann auch zur Brauchwassererwärmung genutzt werden. …
- … Verwandte Begriffe: Kachelofen, Schwedenofen, Heizkamin. …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination verschiedener Heizsysteme?Die Kombination ermöglicht es, die Stärken der einzelnen Systeme zu nutzen und die Schwächen auszugleichen. So kann beispielsweise eine Pelletheizung die Grundlast im Winter decken, während eine Wärmepumpe für die …
- … eine Wärmequelle (Luft, Erdreich oder Wasser) und eine geeignete Heizfläche (Fußbodenheizung oder Flächenheizung). Zudem ist eine gute Dämmung des Hauses …
- … Welche Kosten sind mit der Installation einer Pelletheizung verbunden?Die Kosten für die Installation einer Pelletheizung hängen von …
- … Wie oft muss eine Pelletheizung gewartet werden?Eine Pelletheizung sollte mindestens einmal jährlich von einem …
- … Brauchwassererwärmung mit einer Wärmepumpe ist darauf zu achten, dass die Warmwassertemperatur ausreichend hoch ist, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden. Zudem …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeVor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen im Vergleich. …
- … Optimierung der HeizungsanlageTipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung …
- … bei bestehenden Heizungsanlagen. …
- … Luftheizung im KfW 60 Haus: Risiko trockene Luft! …
- … Luftheizung …
- … Vorsicht bei der Luftheizung. Die funktioniert gerade noch im echten) Passivhaus, aber in ein KFWAbk. 60 Haus soviel Heizenergie durch die Luft zu transportieren, das bedeutet zwangsläufig trockene Luft. Ein KFW 60 Haus ist ja doch ein Fossil aus vergangener Zeit. Und da müsstest du mit einem hohen Luftwechsel oder zu hoher Lufttemperatur reinfahren. …
- … probiere doch eine Strahlungsheizung, also zum Beispiel Wand- oder Fußbodenheizung (Wandheizung …
- … Lüftungsanlage ist prima, auch im KFWAbk. 60 Haus, aber die Beheizung würde ich anders lösen. …
- … KfW 40 Standard: Pelletheizung vs. Kaminofen-Nutzung …
- … wir KfW40 aber nicht bekommen weil wir die dafür vorgeschriebene Pelletheizung räumlich nicht unterkriegen. und wie gesagt muss man ja auch noch …
- … Solaranlage & Lüftungsheizung: Doppelt gemoppelt? …
- … heizung mit WGR. ist das jetzt nützlich oder doppelt gemoppelt ? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung: Kosten, Größe & Einbindung in FBH?
- … Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung? Infos zu Kosten, Größe, Einbindung in Fußbodenheizung & Brauchwasserspeicher. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen, Kesseltechnik, Heizungsunterstützung, Fußboden …
- … heizung, Brauchwasserspeicher, Solarkollektoren, Brennwerttherme, Kombispeicher, Wärmetauscher, Heizkosten, Regelungstechnik …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, …
- … Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Solarenergie …
- … Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung: Kosten, Größe & Einbindung in FBHAbk.? …
- … Ich plane z. Zt. den Einbau eines Kachelofens. …
- … Nun spiele ich mit dem Gedanken den Kachelofen auch …
- … zur Heizungs-Unterstützung zu nutzen. …
- … EFHAbk. ca. 185 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.), BJ 2000 …
- … Hauptheizung Kachelofen Brunner HWM HKD4 …
- … Brennwerttherme bleibt als Zusatzheizung …
- … Ich beurteile die Idee, einen Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung in Ihrem EFHAbk. mit Fußbodenheizung …
- … Einbindung in das Heizsystem: Der Kachelofen mit Kesseltechnik kann über einen Pufferspeicher in das bestehende Heizsystem eingebunden …
- … Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik ist erforderlich, um die Wärmeabgabe des Kachelofens, der Brennwerttherme und der Solarkollektoren optimal aufeinander abzustimmen. …
- … Einbindung des Kachelofens in den Brauchwasserspeicher kann die Warmwasserbereitung unterstützen. …
- … Kachelofen mit KesseltechnikEin Kachelofen mit Kesseltechnik ist ein Kachelofen, der …
- … mit einem Wasserwärmetauscher ausgestattet ist. Dieser Wärmetauscher nutzt die Wärme des Kachelofens, um Wasser zu erwärmen, das dann zur Heizungsunterstützung oder …
- … Brauchwasserbereitung verwendet werden kann.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmetauscher, Heizungsunterstützung. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird häufig …
- … in Verbindung mit Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarkollektoren, Kachelofen, Brennwerttherme) aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben.Verwandte …
- … BrennwertthermeEine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die den Brennstoff besonders effizient nutzt, indem sie auch die Wärme der Abgase zurückgewinnt. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und die Umwelt geschont.Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Gasheizung. …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.)Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei …
- … den Fußboden abgegeben, was für ein angenehmes Raumklima sorgt.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler. …
- … Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Die Wärme kann zur Brauchwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren. …
- … Komponenten und Verfahren, die zur Steuerung und Regelung einer Heizungsanlage erforderlich sind. Ziel ist es, die Wärmeabgabe optimal an den Bedarf anzupassen und den Energieverbrauch zu minimieren.Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Mischer. …
- … Welche Größe sollte der Kachelofen mit Kesseltechnik haben?Die Größe des Kachelofens hängt vom …
- … Wie wird der Kachelofen in das bestehende Heizsystem eingebunden?Der Kachelofen kann über einen Pufferspeicher …
- … bei Bedarf an die Fußbodenheizung ab. …
- … Welche Regelungstechnik ist erforderlich?Eine intelligente Regelungstechnik ist erforderlich, um die Wärmeabgabe des Kachelofens, der Brennwerttherme und der Solarkollektoren optimal aufeinander abzustimmen. Die …
- … Regelungstechnik sollte die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung und die Brauchwassertemperatur überwachen. …
- … Kann der Kachelofen auch zur Brauchwasserbereitung genutzt werden?Ja, der Kachelofen kann auch …
- … zur Brauchwasserbereitung genutzt werden. Hierzu wird ein Wärmetauscher in den Kachelofen eingebaut, der die Wärme an das Brauchwasser abgibt. …
- … Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Kachelofens mit Kesseltechnik?Die Kosten für den Einbau eines Kachelofen …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Kachelofens mit Kesseltechnik?Für den Einbau eines Kachelofens mit Kesseltechnik gibt …
- … Wie oft muss ein Kachelofen mit Kesseltechnik gewartet werden?Ein Kachelofen mit Kesseltechnik sollte regelmäßig von …
- … einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung des Kachelofens, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile. …
- … Welche Brennstoffe können in einem Kachelofen mit Kesseltechnik verwendet werden?In einem Kachelofen mit Kesseltechnik können …
- … Hydraulischer AbgleichOptimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen für gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … Pufferspeicher-DimensionierungBerechnung der optimalen Größe eines Pufferspeicher …
- … alternat/11025.php,/forum/alternat/10835.php,/forum/kachelofen/11576.php,/forum/kachelofen/10453.php,/forum/alternat/11438.php,/forum/alternat/11428.php,/forum/alternat/11416.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Haustechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung …
- … Nun kam ich auf die Idee, die Zuluft des Wäschetrockners über einen Wärmetauscher/Heizregister zu leiten, den ich an meinen zweiten Heizkreis anklemme. (Warmwasser ist bei mir umsonst ; Solar u. Heisswasser-Kachelofen - Holz aus dem eigenen Wald ) Die Heizung im …
- … überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungs- und Lüftungsanlagen eingesetzt, um Energie zu sparen.Verwandte Begriffe: Heizregister, Wärmerückgewinnung, …
- … kälteren Ort zu einem wärmeren Ort transportiert. Sie wird häufig in Heizungsanlagen und Wäschetrocknern eingesetzt, um Energie zu sparen.Verwandte Begriffe: Heizung, …
- … HeizregisterEin Heizregister ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das Wärme an die Umgebung abgibt. Es besteht in der …
- … Rohren, durch die warmes Wasser oder Dampf fließt.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmetauscher, Heizung …
- … Frage: Kann ich die Abluft des Trockners für die Heizung nutzen?Antwort: Die direkte Nutzung der Abluft für die Heizung ist …
- … nicht empfehlenswert, da die Abluft zu viel Feuchtigkeit enthält und die Heizungsanlage beschädigen könnte. …
- … Optimierung der HeizungsanlageTipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung der Heizungsanlage. …
- … interessante Idee, auf die Heizung im Trockner werden Sie wohl nicht ganz verzichten können. Selbst die …
- … Ich habe meinen Heizraum (Pelletofen + 2200 l Pufferspeicher) einfach als Trockenraum umfunktioniert. Die warme Luft geht (leider) eh' durch …
- … 10813.php,/forum/energie/10810.php,/forum/energie/10682.php,/forum/energie/10581.php,/forum/heizung/14172.php,/forum/heizung/14036.php,/forum/heizung/12811.php,/forum/heizung/12374.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluftversorgung, Wärmetauscher & Wandflächenheizung im Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren! …
- … Stückholzofen, Verbrennungsluft, Wohnraum, Wärmetauscher, Wandflächenheizung, …
- … Heizung, Ofen, Wohnraumlüftung, Niedrigenergiehaus, Verbrennung …
- … Auf der Suche nach einem schlüssigen Heizkonzept denken wir wegen guter Stückholzverfügbarkeit an einen im Wohnraum (ca. 40 m²) befindlichen Stückholzofen, der via Wärmetauscher und Speicher und Wandflächenheizung die restlichen Wohnräume heizt (z.B. Paradigma-Caldea). Das Haus soll ca. …
- … eines Stückholzofens im Wohnraum in Kombination mit einem Wärmetauscher und Wandflächenheizung als grundsätzlich machbar, besonders bei guter Stückholzverfügbarkeit. Wichtig ist die korrekte …
- … Holzscheiten beheizt wird. Er kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig sein.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin …
- … Wärme des Ofens auf ein Wasser führendes System.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Solarthermie …
- … WandflächenheizungEine Heizung, die in die Wand integriert …
- … die Wandoberfläche abgibt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Deckenheizung, Flächenheizung …
- … Energiebedarf hat. Es ist gut gedämmt und verfügt über eine effiziente Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Nullenergiehaus …
- … PufferspeicherEin Speicher, der die vom Ofen erzeugte Wärme speichert und bei Bedarf an das Heizsystem abgibt.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Energiespeicher …
- … Was ist ein Wärmetauscher?Ein Wärmetauscher überträgt die Wärme des Ofens auf ein Wasser führendes System, das die Wärme dann an einen Speicher und die Wandflächenheizung abgibt. …
- … Welche Vorteile hat eine Wandflächenheizung?Eine Wandflächenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes …
- … Was ist ein Pufferspeicher?Ein Pufferspeicher speichert die vom Ofen erzeugte Wärme und gibt sie …
- … Dimensionierung von PufferspeichernWie man die richtige Größe für den Speicher ermittelt. …
- … erneuerbare EnergienWelche finanziellen Anreize es für den Einbau von Holzheizungen gibt. …
- … Kombination von Holzheizung und SolarthermieWie man beide Systeme optimal aufeinander abstimmt. …
- … wird dann logischerweise mittels Schieber automatisch über einen Zugregler (= über Wassertemperatur) geregelt. …
- … hat er noch ein schönes Backfach ... (sommertags mit zuschaltbarer E-Heizung für Hobby-Bäcker). …
- … 1776627259,/forum/alternat/10256.php,/forum/heizung/14320.php,/forum/kachelofen/10218.php,/forum/alternat/11456.php,/forum/alternat/11443.php,/forum …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe Heizung: Sinnvolle Regelung? Kosten, Nutzen & Alternativen im Vergleich
- … Stellantriebe für Heizung sinnvoll? Vorteile, Nachteile & Alternativen zur Einzelraumregelung. Jetzt informieren! …
- … Stellantriebe, Heizungsregelung, Raumthermostate, Einzelraumregelung, Heizkosten sparen, Heizung optimieren, Rücklauftemperatur, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler …
- … Heizung, Regelungstechnik, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Stellantriebe Heizung: Sinnvolle Regelung? Kosten, Nutzen & …
- … man sich die teure Regelung über Raumthermostate sparen kann, wenn die Heizung richtig eingestellt ist, da die Heizung sich durch die höhere Rücklauftemperatur …
- … innerhalb 3-4 Stunden 25 °C Raumtemperatur (statt 20 °C, obwohl die Heizung sich zu 50 % über Vor- / Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) und zu 50 …
- … soll ab nächstem Winter zumindest an Tagen mit Minusgraden noch ein Kachelofen betrieben werden, um Heizkosten zu sparen, denn das Holz kostet mir …
- … Kann die Heizung überhaupt so eingestellt werden, dass der Betrieb des Kachelofens mich nicht zum Schwitzen bringt? …
- … Einzelraumregelung sinnvoll sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine korrekt eingestellte Heizung kann durch die Anpassung der Vorlauftemperatur und den hydraulischen Abgleich bereits …
- … Stellantrieb steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungsregler, Thermostat. …
- … durch die Einstellung der Ventile an den Heizkörpern erreicht. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wasserdruck, Durchflussmenge. …
- … Sie wird in der Regel vom Heizkesselregler gesteuert. Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, Kesseltemperatur, Systemtemperatur. …
- … HeizkreisverteilerEin Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht …
- … eine separate Steuerung der einzelnen Heizkreise. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsverteiler, Kreislaufverteiler. …
- … EinzelraumregelungEine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in einzelnen Räumen individuell zu steuern. Dies geschieht in der Regel durch Raumthermostate und Stellantriebe. Verwandte Begriffe: Zonenregelung, individuelle Heizungssteuerung, Raumtemperaturregelung. …
- … sein. Zudem kann eine fehlerhafte Einstellung zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage führen. …
- … Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für …
- … Smart Home HeizungssteuerungMöglichkeiten der intelligenten Heizungssteuerung mit Smart Home Systemen. …
- … es zu warm wird, egal ob von der Sonne oder vom Kachelofen. …
- … Stellantriebe Heizung: Optimale Regelung für Heizkostenersparnis …
- … 1776599538,/forum/fussbodenheizung/11359.php,/forum/fussbodenheizung/11351.php,/forum/fussbodenheizung/11256.php,/forum/fussbodenheizung/11247.php,/forum/fussbodenheizung/10782.php,/forum …
- … fussbodenheizung/10675.php,/forum/fussbodenheizung/10608.php,/forum/fussbodenheizung/10359.php,/forum/fussbodenheizung/10305.php,/forum/fussbodenheizung/10242.php …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Wandheizung oder Fußbodenheizung? Vergleich …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung im Neubau: Was ist besser? Vorteile, Nachteile, …
- … Wandheizung, Fußbodenheizung, Neubau, Vergleich, Kosten, Effizienz, Erfahrungen, Heizsysteme, Installation, Vor-Nachteile …
- … leider hat mich das Durchstöbern dieses Forums nach dem Thema Wandheizung noch nicht so viel weitergebracht. Da wir vor dem Bau eines …
- … mich dafür. Was man so im Internet liest muss eine Wandheizung wirklich gut sein. Mein Vater hat jedoch inzwischen 2 Heizungsbauer …
- … haben ihm davon abgeraten. Einerseits sei sie teurer wie eine Fußbodenheizung und zweitens wäre schneller und öfter was dran. Allerdings habe ich …
- … dabei den Eindruck, dass diese jedoch nur noch keine Wandheizung eingebaut haben und daher lieber zu Fußbodenheizung (mit der sie in der Regel mehr Erfahrung haben) raten. …
- … Bei Fußbodenheizung habe ich inzwischen jedoch gehört, dass sie für Menschen mit Venenproblemen nicht so gut wären, Träger sein sollen und evtl. auftretende Schäden eben wesentlich schwerer und nur für viel Geld zu beheben seien, als bei Wandheizungen. Wir würden jedoch gerne beide kombinieren. Nur stellt sich …
- … Frage, in welchen Räumen sind Fußboden und in welchen Räumen Wandheizungen eher angebracht? Ich habe auch gelesen, dass Wandheizungen …
- … sagen, ob die Wandfläche um die Fenster herum für eine Wandheizung meist ausreichend ist (grobe Einschätzung)? Die Frage nach dem Wandaufbau bei …
- … Wandheizung in diesem Forum blieb leider unbeantwortet. Gibt es denn dabei etwas zu beachten? Wir wollen den Rohbau mit Porotonsteinen ohne weitere Dämmung hochziehen. Eigentlich wollte mein Vater gerne diffusionsoffen bauen. Bei einer Wandheizung wird das jedoch sicher nicht möglich sein, oder? Oft handelt …
- … um eine Art Styroporplatten, in welche die Rohre für die Wandheizung installiert werden? Kann es denn auch sein, dass durch das Anbringen …
- … nicht so schlimm? Ist es denn auch richtig, dass durch Wandheizungen seltener Schimmel an Wänden auftritt? Hilfe, Ihr Armen, soooo viel …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Wand- und Fußbodenheizung für Ihr 3-Familienhaus. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich …
- … Wandheizung: …
- … Fußbodenheizung: …
- … Bei Porotonsteinen mit Dämmung (z.B. Styroporplatten) ist die Installation einer Wandheizung grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. …
- … Sie die Wandflächen, die für die Heizung zur Verfügung stehen (Fenster, Dachschrägen). …
- … Heizungsbauer: Holen Sie Angebote von mehreren Heizungsbauern ein und …
- … Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer höheren Energieeffizienz. …
- … FlächenheizungEin Heizsystem, bei dem die Wärme über eine große Fläche (z.B. Wand oder Boden) abgegeben wird. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und einem angenehmen Raumklima. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme. …
- … Körper direkt, während Konvektionswärme die Luft erwärmt, die dann zirkuliert. Wandheizungen erzeugen hauptsächlich Strahlungswärme, Fußbodenheizungen sowohl Strahlungs- als auch …
- … Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?Fliesen, Naturstein, Vinyl und bestimmte Parkettarten sind gut geeignet. Teppichböden und dicke Holzböden sind weniger geeignet, da sie die Wärmeisolierung erhöhen. …
- … Wie hoch sind die typischen Vorlauftemperaturen bei Wand- und Fußbodenheizungen?Fußbodenheizungen arbeiten typischerweise mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (30-45°C) …
- … als Wandheizungen (40-55°C). Niedrigere Vorlauftemperaturen sind energieeffizienter. …
- … Kann man eine Wandheizung auch nachträglich einbauen?Ja, eine Wandheizung kann auch nachträglich …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Effizienz von Wand- und Fußbodenheizungen?Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und erhöht die Effizienz …
- … Was sind die Vorteile einer Flächenheizung gegenüber Radiatoren?Flächenheizungen (Wand- und Fußbodenheizungen) bieten …
- … Wie lange dauert die Installation einer Wand- oder Fußbodenheizung?Die Installationsdauer hängt von der Größe des Hauses und der Komplexität …
- … des Systems ab. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel schneller zu installieren als eine Wandheizung. …
- … Fußbodenheizungen zu beachten?Es sind die DINAbk. EN 1264 (für wassergeführte Fußbodenheizungen) und die DIN EN 12828 (für Heizungsanlagen in …
- … Fußbodenheizung nachträglich einbauenInformationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. …
- … Wandheizung selber bauenAnleitung und Tipps für den Selbstbau …
- … einer Wandheizung. …
- … Bodenbeläge für FußbodenheizungÜbersicht über geeignete und ungeeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen. …
- … Förderung für HeizungsanlagenInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizungsanlagen. …
- … Wandheizung: Mindestdämmwert für Außenwand – Info! …
- … Für eine Wandheizung auf der Außenwand ist ein Mindestdämmwert erforderlich. Wert habe ich aber leider nicht im Kopf. Es gibt auch System die ohne Styroporplatte auf die Wand kommen. …
- … Ich überlege zurzeit ob ich statt Ziegel mit Gasbeton arbeite. Dort könnte ich dann einfach Schlitze fräsen, und die Heizungsleitung eindrücken (habe ich mir so vorgestellt, keine Ahnung ob …
- … Da wir Holzböden bekommen, ist Fußbodenheizung für mich nur noch im Bad ein Thema. Allerdings ist es noch nicht ganz einfach passende Installateure für Wandheizungen zu finden. Viele haben das noch nicht gemacht. Gibt …
- … Wandheizung: Dämmwert Lambda – Der fehlende Wert …
- … Wandheizung: Styropordämmung ausreichend? – Expertenmeinung …
- … dachte immer, das würde dann reichen (hat mir aber auch ein Heizungsbauer gesagt, der uns mal ein Angebot machen möchte). …
- … Wandheizung: Keine Zusatzdämmung nötig? – Berechnungsgrundlage …
- … . Dort gibt es auch etwas zu Wandflächenheizungen über Heizfußleisten. (Gefallen mir aber noch nicht optimal). …
- … heizung …
- … z.B. hohen Schränken wird zu Problem da die Abgabeleistung der Wandheizung vermindert wird. …
- … Bei Fußbodenheizung treten solche Probleme nicht auf. …
- … aee gibt es eine Bauanleitung zur Wandheizung …
- … -://www.flächenheizung.de …
- … Wandheizung: Entlüftungsprobleme …
- … PS: die Entlüftung von Wandheizungen ist immer ein großes Problem! …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede – AEE-Info …
- … aber gleich mal den Eintrag über Unterschiede zwischen Wand- und Fußbodenheizungen (Wandheizungen, Fußbodenheizungen) ausgedruckt und werde mir …
- … Allerdings bin ich dabei auch darauf aufmerksam geworden, dass bei Wandheizungen auch dem Putz eine Menge Bedeutung zukommt. Daran hatte ich …
- … dass die Fläche um die Fenster herum zur Verlegung der Wandheizung nicht ausreicht? Das wäre dann natürlich schon ausschlaggebend für eine Entscheidung. …
- … Denn mehr als diese Fläche wollten wir für eine Wandheizung nicht nutzen. Und noch mal zur Entlüftung: Ich hatte in diesem Forum gelesen, dass man auch Wandheizungs-Rohre an der höchsten Stelle entlüften könnte. Muss man diese …
- … der Anschaffung und vom Verbrauch? Ist denn der Preisunterschied zu normalen Heizungsrohren in der Wand sehr stark? Alles ganz schön laienhaft ausgedrückt, …
- … Wandheizung: K-Wert Außenwand 0,35 – Wichtig! …
- … Mindest K-Wert der Außenwand bei Wandheizung 0,35 …
- … Mit einer eingeputzten Wandheizung sind max. 100 W …
- … Wandheizung: Preis Kapillarmatten – Richtwert! …
- … jemand geschrieben, dass man ca. 40 % der Wände für eine Wandheizung benötigt), werden wir sicher wieder zu einer Fußbodenheizung (woran wir …
- … gebunden. Obwohl ich sagen muss, dass die Argumente, dass eine Wandheizung recht schnell und besonders angenehme Wärme verbreitet und evtl. auftretenden Schäden …
- … Wandheizung: Flächenbedarf – 40% Raumgrundfläche! …
- … Wandheizung: Aufbau wie Fußbodenheizung – Vorteile! …
- … Wandheizung und Fußbodenheizung …
- … werden von einem Heizkreisverteiler (Fußbodenheizung) angefahren. Nach der Montage können alle Heizkreise einzeln gespült, und dadurch entlüftet werden. Entlüfter sind natürlich auch möglich. Der Heizkreisverteiler kann mit einstellbaren Durchflussmessern ausgestattet werden, mit denen der hydraulische Abgleich einfach gemacht werden kann. Wenn die Außenwände nicht ausreichen, kann die Wandheizung auch an den Innenwänden verlegt werden, dadurch werden sie von …
- … wärmeabstrahlenden Wandflächen umgeben. Eine Überheizung, bei Einzelraumregelung ist nicht möglich. Es genügt, wenn die Wand-Oberflächentemperatur ca. 3-5 °C über der Raumtemperatur liegt, dabei bestehen auch keine Gefahren für Bilder oder Möbel. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass alle Wandheizflächen unverstellt sind. Ein Wärmeverlust kommt es dann zustande, wenn es ein Temperaturgefälle zwischen Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur). besteht, bei einer erwärmten Wand, entsteht auch kein Wärmeverlust. Was spricht dagegen, dass Wand- und Fußbodenheizungen (Wandheizungen, Fußbodenheizungen) nicht auch kombiniert …
- … werden? Oder was halten sie von einer Heizleistenheizung? …
- … Wandheizung: Leistungseinbußen durch Möbel – Achtung! …
- … Wandheizung ist einen Strahlungsheizung …
- … also kann die Wandheizung welche mit z.B. großen Bücherschränken verstellt ist nur noch einen Bruchteil ihrer Leistung in den Raum abstrahlen. Oder setzten Sie sich zum Sonnen in den Schatten? …
- … Wandheizung: Teilflächenabdeckung – Auslegung beachten! …
- … nicht viel Mühe gemacht haben meinen Beitrag zu lesen. Eine Wandheizung sollte immer so ausgelegt werden, dass eine raumumschließende Fläche entsteht. D.h. …
- … (mit und ohne Energieberatung), die gesamte, oder einen Großteil der Wandheizungsflächen hinter einer durchgehenden Schrankwand zu verstecken. Reichen die Wandflächen nicht …
- … es eben zwei Möglichkeiten, die Heizlast zu senken, oder die Wandheizung nur als Teilheizung auszulegen. Wenn man sich für eine preisgünstige …
- … Variante der Wandheizung entscheidet, und nicht für ihre vielgepriesenen Kapillarplatten, dann kann man es sich sogar leisten, die Innenwände in die Heizung mit einzubeziehen. …
- … Was den Preis von Kapillarmatten oder Heizungsrohren betrifft, muss ich sagen, dass wir schon bereit wären, für …
- … noch kurz zu Herrn Höfers Frage, was ich von einer Heizleistenheizung halte: Danke für den Tipp, aber damit kenne ich mich ja …
- … Wandheizung: Hersteller & Systeme – Übersicht! …
- … entscheiden, ist mal wieder wie immer Vertrauenssache: Haben Sie schon den Heizungsbauer Ihres Vertrauens gefunden? Dann suchen Sie weiter, ihn gibt es …
- … Wandheizung: Fokus auf Wand – Nicht Fußboden! …
- … Beitrag bezog sich auf Wandheizungen; Fußbodenheizungen können wir ja alle :-) …
- … Wir haben uns viele Gedanken über alternative Energie gemacht und werden in unserem Haus auch alle Verrichtungen für eine Solaranlage vorsehen. Allerdings kommt die erst zum Schluss. Denn jetzt geht es mit dem Bau richtig los und wir müssen Prioritäten setzen. Allerdings hatten wir im Vorfeld schon mit Vertretern von Paradigma, Phönix usw. wg. Solaranlage gesprochen. Entscheiden uns dann aber zum Schluss in Ruhe. Eigentlich hatten wir uns auch schon fast für eine Pelletheizung entschieden, als uns kurzfristig noch angeboten wurde, uns doch einen …
- … Wandheizung: Fachwissen & Temperierung – Angebot! …
- … Wandheizung …
- … besteht. Da ich selbst bei meinen Bauwerken seit vielen Jahren Wandheizungen einbauen lasse, kenne ich mich da recht gut aus. Für …
- … Wandheizung: Infos zur Temperierung – Anfrage! …
- … Wandheizung: Bücherregal als Strahler – Funktioniert! …
- … Bücherregal vor Wandheizung …
- … ruhig Ihr Bücherregal vor der Wandheizung auf. Zunächst erwärmen sich die Bücher. Sodann strahlen die Bücher in den Raum. Wärmestrahlung können Sie verschatten . Dann wird über kurz oder lang der Schattenspender selbst zum Strahler. Das Einzige, was Sie gegen Strahlung ausrichten können, ist ein Reflektor. Den bauen Sie aber lieber in Ihre Außenwand an richtiger Stelle ein, weil Sie damit richtig Energie einsparen können. Gruß …
- … Wandheizung: Bücher als Dämmstoff – Kritik! …
- … Nur gut das ich mir bisher Ihre 100 Seiten zur Wandheizung nicht bestellt habe, es wäre bestimmt eine Enttäuschung! …
- … Wandheizung: …
- … Wandheizung: Dämmung vs. Isolierung – Erwärmung! …
- … Wandheizung: Bücherregale vermeiden? – Sinnfrage! …
- … Bücherheizung!? …
- … Es kann doch aber nicht der Sinn der Wandheizung sein, welche ich als flinke Heizung im Oberputz flächig einbringe, diese …
- … Wandheizung: Kompromiss zwischen Funktion & Einrichtung! …
- … meinem Wohnzimmer eine Bibliothek uns Stelle rundum Bücherregale ist ein Wandheizung sinnlos. …
- … Das Optimum einer Wandheizung erreiche ich natürlich, wenn ich …
- … Wandheizung: Bücher & Unsinn – Experten-Dilemma! …
- … Wandheizung und Bücher, blanker Unsinn …
- … Ziel einer Wandheizung ist es, über die energieabstrahlende Wand …
- … gar Bücher sind, ist eigentlich wurscht. Daher gibt es bei Wandheizungssystemen keine Verschattung. Hierbei ist zu bedenken, dass die Flinkheit eines …
- … Heizungssystems nur bei vorübergehend und kurzzeitig beheizten Räumen von Interesse ist. …
- … Ein klassisches Beispiel hierfür ist die PKW - Heizung. Im Wohnhaus wird gleichmäßig durchgeheizt, Nachtabsenkung sogar ist Unfug. Daher darf eine Heizanlage auch im Wohnhaus träge sein, was die Wandheizung allemal ist. …
- … Ich z.B. lasse hemmungslos auch Wandheizungen …
- … Das ist aus bauphysikalischen Gründen sogar besonders gut, weil ohne Wandheizungssystem Möbel als innenliegender Dämmstoff mit der Folge von Tauwasser und …
- … Wandheizung: Trockenes Mauerwerk – Theorie vs. Praxis! …
- … letztlich egal, wie es trocken wird oder bleibt. Während die Wandheizung der schnellste Weg dahin sein dürfte, frage ich mich dennoch, ober …
- … großen öffentlichen Gebäude unserer Stadt wurde in einem Durchgang eine Wandheizung angeordnet (nachträglich ), weil die Außenwände feucht waren. Im Sommer schaltete …
- … die Heizung ab, was zur Folge hatte, das die Wand wieder feucht wurde. Konsequenz, die Heizung läuft durch : ((. …
- … luftdicht ans MW zu stellen, dann geht das auch ohne Wandheizung, oder sind Millionen von Wohnungen nur zufällig schimmelfrei? …
- … Wandheizung ist der anlog einer Fußbodenheizung. Sie wäre mir einfach zu träge. In den Jahreszeiten, in denen wie in diesen Tagen Nachts die Außentemperatur. rapide runtergeht, tagsüber aber über 20 °C beträgt, reagiert die schnell genug? …
- … Ich würde, wenn ich denn bauen würde, eine Fußbodenheizung in Verbindung mit herkömmlichen Heizkörpern vorziehen. …
- … heizung: Wandtrocknung im Sommer – Sonnenkollektor! …
- … Trägheit der Wandheizung, Wandtrocknung …
- … der Temperiermethode sehe ich kein großes Problem. Die Reaktionszeit der Wandheizung beträgt zwischen 4 - 6 Stunden. Da auch die Wetterereignisse sich …
- … in verhältnismäßig langen Zeiträumen ändern, ist die Wandheizungstechnik wiederum flink genug. Man profitiert auch vom Selbststeuerungseffekt dieser Technik, die ja nicht über Außenfühler oder Raumthermostate geseteuert wird, sondern ausschließlich aus der Temperaturdifferenz zwischen Vor - und Rücklauf. Das funktioniert also ganz ähnlich wie die Temperatursteuerung eines Warmblüters. Gruß …
- … Wandheizung: Reaktionszeit – Was bedeutet Trägheit? …
- … Die Reaktionszeit der Wandheizung beträgt zwischen 4 - 6 Stunden. - Was ist damit gemeint? Meint das, dass ein kalter Raum nach 4 bis 6 Stunden die gewünschte Raumtemperatur erreicht hat? Oder bedeutet das, dass der Raum erst nach 4 - 6 Stunden *beginnt*, (möglicherweise ganz langsam) warm zu werden? …
- … Ich habe nur Erfahrungen mit unserer Fußbodenheizung. Von der wurde auch behauptet, dass die Reaktionszeit bei …
- … aus. Die Raumtemperatur bleibt konstant. Jedenfalls ist das bei unserer Fußbodenheizung so. …
- … Heizung eben immer genau die Energie zuführt, die gerade nach der aktuellen …
- … Außentemperatur für erforderlich gehalten wird. Da die Heizung - genauer der Gasbrenner - aber nicht träge ist, kann eben sehr flink auf schwankende oder springende *Außen*Temperaturen reagiert werden. Lediglich auf schwankende bzw. springende *Raum*Temperaturen bzw. gewünschte Änderungen kann die Heizung nicht flink reagieren. …
- … heizung führt meiner Vermutung nach auch dazu, dass eine individuelle Temperaturregelung einzelner …
- … (fast) unmöglich ist. In unserem Haus hat jeder Raum mit Fußbodenheizung einen Raumthermostat, der an einen thermischen Stellring angeschlossen ist. Mir ist …
- … Meine Frage an die Profis: Lassen sich mit trägen Heizungssystemen überhaupt individuelle Raumtemperaturen regeln (!), und wenn ja wie …
- … Wandheizung: Reaktionszeit – Steuerungseinfluss! …
- … der verstreicht, bis sich eine Veränderung der Steuerung auf den Beheizungszustand im Gebäude signifikant auswirkt. …
- … Dass eine träge Heizung in der …
- … erwünschte Zustand im Gebäude erreicht ist, ist normal. Wand oder Fußbodenheizungen erwärmen ja nicht die Luft, die ja eine äußerst geringe …
- … hat, sondern die Bausubstanz unmittelbar. Allerdings ist das Ziel einer Konvektionsheizung das gleiche, nämlich ebenfalls die Erwärmung der Bausubstanz. Die Methode ist …
- … aber energieverlustträchtig und ineffektiv. Daher dauert es bei einer Konvektionsheizung etwa eine Woche, bis das Haus ein ordentliches Raumklima hat. …
- … Eine richtig projektierte Flächenheizung wird so geplant, dass sie in einzelne Heizkreise, im Normalfall …
- … Verteiler ist ein Muss . Mit Außenfühlern kann eine Wandflächen / Fußbodenheizung nicht gesteuert werden. Das Tempo von kurzfristigen Steuerimpulsen, die von einem …
- … Wandheizung: Selbstregelungseffekt – Geringe Vorlauftemperatur! …
- … Hier mal eine frühere Antwort zum Thema passt genauso auf Wandheizung : …
- … Fb-Heizung ist zwar träge, hat aber einen Selbstregeleffekt wenn …
- … einem entsprecheund gut gedämmten Haus und Bodenplatte siund die zur Beheizung nötigen Vorlauftemperatur. so niedrig dass die Trägheit der Fußbodenheizung zu …
- … Wandheizung: Energieabgabe – Strahlung vs. Konvektion! …
- … Fußbodenheizung: Einzelraumregelung – Erfahrungswerte! …
- … jeder Etage einen Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung, in dem sich die thermischen Stellantriebe befinden. Und für jeden Heizkreis sind die Ventile entsprechend voreingestellt. Diese Voreinstellung kann man natürlich jederzeit ändern. Bis man/ich jedoch den Zusammenhang zwischen Veränderung am Ventil und Auswirkung auf die Raumtemperatur herausgefunden hat, kann es allerdings einige Zeit (Tage/Wochen) dauern. Mit einer komfortablen individuellen Temperaturregelung pro Raum hat das jedoch nichts zu tun. Das ist ein klarer Nachteil, aber keiner, der in meinen Augen die anderen Vorteile überwiegt. …
- … Fußbodenheizung: Einzelraumregelung – Problem der Trägheit! …
- … einem entsprechend gut gedämmten Haus und Bodenplatte sind die zur Beheizung nötigen Vorlauftemperatur. so niedrig dass die Trägheit der Fußbodenheizung zu …
- … die Raumtemperatur ändern kann, ist die Trägheit oder Nichtträgheit der Fußbodenheizung ja gerade entscheidend. …
- … Wandheizung: Niedrige Vorlauftemperatur – Regelung nötig …
- … dadurch regelt sich eine Heizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen selbst. Aber wozu soll die Raumtemperatur schnell geändert …
- … Fußbodenheizung: Reaktionszeit – Speichermasse entscheidend! …
- … Dieses Thema ist sehr komplex, aber soviel ist klar: Hauptsächlich von der Speichermasse hängt die Reaktionszeit der Fußbodenheizung ab. Fußbodenheizungssysteme mit Nassestrich sind naturgemäß schwerer und …
- … dicker - daher Träger, Trockensysteme ohne Estrich (neue: Kompaktfußbodenheizung von Variotherm = 18 mm Fermacell-Platte mit Variomodul-Rohr, Füllmasse statt Estrich, direkt darauf Verfliesung möglich) leichter und dünner - daher schneller. …
- … Trotz allem sind Heizleisten und Bodenkanalheizungen die schnelleren Systeme (z.B. Wintergartenbeheizung u.v.m.). …
- … regelt man am besten mit Raumthermostaten, der sog. Selbstregeleffekt der Fußbodenheizung alleine ist nur in geringen Bereichen regelnd (führt eher zu Übererwärmung …
- … Die Wirkung der Fußbodenheizung und der Wandheizung selbst ist aber unterschiedlich: Durch Strahlungswärme können …
- … (normal) auftreffen kann. Die Anstrahlfläche auf den menschlichen Körper der Fußbodenheizung ist naturgemäß kleiner als die der Wandheizung auf den Körper, …
- … d.h. dass mit der Wandheizung Räume behaglicher beheizt werden können. …
- … Grundsätzlich werden meistens Kombinationen wie Wohn- und Schlafräume (Wohnräume, Schlafräume) mit Wandheizung, Nass- und etc. Vorräume mit Fußbodenheizung sehr oft …
- … ausgeführt. Auch andere Kombinationen sind möglich (Bodenkanalheizung, Heizleisten und Gestaltete Wärme). …
- … In Deutschland haben wir mehrere Werkvertretungen, die auch Heizungsinstallateure bzw. Hafner für die jew. Gebiete bekanntgeben und beratend …
- … Der Prozentsatz der benötigten Wandheizungsfläche hängt sehr von den U-Werten der Raumumhüllungsflächen und der gewünschten …
- … maximalen Vorlauftemperatur ab - auch ob nicht statt der Wandheizung dann nicht doch eine Heizleistenheizung zum Einsatz kommt (bei größeren U-Werten). …
- … geringer werden statt umgekehrt). Thermische Trennungen zur schnelleren Reaktion der Wandheizung, Nutzung der Speichermasse bei z.B. (Hoch-) Hohllochziegelmauerwerken sind bei bestimmten Aufbauten …
- … Wandheizung: Raumklima – Strahlung entscheidend! …
- … Grundsätzliches zur Wandheizung …
- … ab. Die Temperatur der Raumluft ist von zweitrangiger Bedeutung. Bei Strahlungsheizungssystemen stellt sich die richtige Lufttemperatur von selbst ein. Sie ist …
- … in Deutschland die Heizperiode mit einem signifikanten Anstieg von Infektionskrankheiten. Fußbodenheizungen sind eine Lösung zweiter Wahl. Hier ist das richtige Heizsystem …
- … der falschen Stelle. Sie sollten nur dann als Ergänzung zur Wandheizung herangezogen werden, wenn wegen großer Fensterflächen nicht genügend Wand zur Verfügung …
- … steht. Auch von der gestalterischen Seite her sind die unsichtbaren Wandheizungssysteme den Konvektionsheizungen überlegen. Eine richtig konstruierte Wandheizung …
- … der Baukunst sei. Dem ist jedoch nicht so. Vielmehr sind Wandheizungen Stand der Technik , also besser als genormte Systeme. Nach …
- … Wandheizung: Fehler im Beitrag – Wer findet ihn? …
- … Wandheizung: Energieübergang – Konvektion & Strahlung! …
- … Wandheizung: Wärmeabgabe – Temperaturdifferenzen beachten! …
- … In die Auslegung der Wandheizungsflächen zur Abdeckung der berechneten Heizlast (nach Norm) gehen Temperaturdifferenzen (!) mit ein: Heizmitteltemperatur (Oberflächentemperatur) und Raumtemperatur. …
- … Beispiel: Bei einer mittleren Heizwassertemperatur von 35 °C (maximale Heizflächentemperatur 31 °C) kann, abhängig vom …
- … Wandheizung: Strahlungslehre – Kritik! …
- … Wandheizung: Strahlungsleistung – Berechnungsgrundlage! …
- … Wandheizung: Trägheit – Temperatur & Raumklima! …
- … Trägheit von Wandheizungen: …
- … Antwort auf die Frage nach der Trägheit der Wandheizung lautet: …
- … Wandheizung: Sommerklima im Winter – Behaglichkeit! …
- … Nun liegt es nahe, zu sagen, dass ein gutes Heizungssystem so etwas ähnliches wie ein Sommerklima in unseren Räumen herstellen …
- … eigenen Leibe erfahren. Von da ab wird die Konstruktion einer richtigen Heizung ganz einfach: Man benötigt eine Technik, bei der möglichst wirksam und …
- … dafür ist, dass Temperieranlagen erheblich wirtschaftlicher im Betrieb sind als Konvektorheizungen. Sehr interessant ist bei Temperieranlagen auch der Umstand, dass die …
- … Wandheizung: Unseriöse Betrachtungen – Kritik! …
- … Wandheizung: Strahlungsleistung – Woher bei Kälte? …
- … Wandheizung: Eiskalte Wände – Empfindung vs. Physik! …
- … Wandheizung: Strahlungsbilanz – Negativ bei Kälte! …
- … Wandheizung: Energiebilanz Mensch – Frieren trotz Wärme? …
- … Wandheizung: Auslegungswerte – Gesamtenergiestromdichte! …
- … jemand Aufgrund dieser Watt-Angabe (z.B. für Ausschreibung) eine zu kleine Wandheizungfläche für seine zu beheizenden Räume berücksichtigt. …
- … aber oft nicht berücksichtigt wird beim Vergleich von Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung): Während bei Fußbodenheizungen …
- … je zur Hälfte durch Wärmestrahlung und durch Konvektion erfolgt, sind Wandheizungssysteme praktisch reine Strahlungsheizungen (Auch Deckenheizungen sind …
- … praktisch reine Strahlungsheizungen - diese sind nicht ganz so optimal zur Raumbeheizung aber sehr gut zur Kühlungsunterstützung da für die Kühlung eines …
- … daher größere Flächen erforderlich sind als zum Heizen). Durch dasselbe Wandheizungssystem kann deshalb (hauptsächlich durch Strahlung) auch gekühlt werden (Die Energieübertragung …
- … durch Konvektion der Fußbodenheizung fällt bei Kühlung aus, da kalte Luft am Boden bleibt und nicht aufsteigt), was einem weiteren der vielen Vorteile der Wandheizung gegenüber der Beheizung von Räumen durch Fußbodenheizung entspricht. …
- … Wandheizung: Nonplusultra – Nullpunktverschiebung! …
- … Sicher ist die Hüllflächentemperierung oder Wandheizung das Nonplusultra …
- … Wandheizung: Temperierschrift – Alufolie? …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Erläuterung! …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Definition! …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Erklärung bitte! …
- … Wandheizung: Nullpunktverschiebung – Definition für Schwan! …
- … Wandheizung: Erklärung Nullpunktverschiebung – Danke! …
- … Wandheizung: Schrank davor? – Praxis-Erfahrungen! …
- … Wandheizung: Gelehrtenstreit – Keine Absicht! …
- … zugegeben: manches ist mir doch zu hoch ... Respekt vor Euch Heizungsfachmännern! Ich bin nur froh, dass ich mich nicht alleine entscheiden …
- … Wandheizung: Aufstellung – Alles erlaubt! …
- … Außer hochreflektierenden Schichten können Sie vor einer Wandheizung alles, ja wirklich alles aufstellen. Luftschichten benötigen Sie nicht. Weil …
- … Wandtemperierung: Alufolie – Ideale Heizung? …
- … dahinter und die ideale Heizung ist fertig!? Ich habe mir doch das Wochenende nicht mit Ihrer Schrift verdorben. Ein paar erklärende Zeichnungen Ihrerseits wären doch sinnvoll und sollten für einen Architekten nicht das Problem sein! …
- … Das traurige Ergebnis sieht derzeit so aus, dass sie einfach behaupten, dass eine Verkleinerung der k - Zahl - also eine Verdickung von Dämmschichten - zu einer Senkung der Beheizungskosten führen müsse. Nun hat das eine jedoch mit dem …
- … Wandheizung: DM 43,- pro 100 m² – Aufwand? …
- … Gar keiner nämlich. Jedenfalls nicht im Vergleich zu einer normalen Konvektionsheizung. Haben Sie mal zusammengerechnet, was Sie ausgegeben haben, für Ihre Dämmung …
- … viel effektiever sind? Und wenn Sie diesen anderen Maßnahmen, die Wandheizung meine ich, noch nicht so recht trauen würden, würden Sie als …
- … Wandheizung: Ohne Dämmung – Kalte Wände? …
- … Wandheizung schlecht ist. Wenn man keine vernünftige Dämmung draufpackt, ist dies wahrscheinlich der einzige Weg, keine unangenehm kalten Wände + Schimmel zu haben. Bei uns sind die Wandtemperaturen auch ohne Wandheizung deutlich höher als bei normalen Bauten. …
- … wenn Sie mal genau geschaut hätten, kennt Herr Jahn die Wandheizung nicht nur aus der Theorie. …
- … es gut ist fürs Wohnklima u. außerdem kaum teurer ist. Die Heizung kostet nicht mehr als jede andere. Ich brauche keine aufwendige Steuerungstechnik …
- … und keine Heizkörper. Mehr Kupferrohr als bei einer Fußbodenheizung brauchen wir, glaube ich auch nicht. …
- … Heizung: Kosten weggelassen – Richtig rechnen! …
- … 20 tDM Heizung (Kessel/Brenner) …
- … 15 tDM Fußboden/Wandheizung …
- … Herrn Schwan erfahren. Wieviel teurer ist dass nun gegenüber einer Fußbodenheizung oder gegenüber einer normalen Konvektorheizung? …
- … So einen Energieberater aber schon. Mein persöhnlicher Grund für eine Strahlenheizung ist übrigens der gesundheitliche Aspekt. Da habe'ich jetzt leider keine …
- … nicht als Rückzugsgefecht missverstanden werden.) Ich kam überhaupt auf die Wandheizung, weil meine Kinder und ich selbst unter Allergien leiden. Von Stauballergie, …
- … Nun, die Wandheizung soll uns ca. 45 % Luftfeuchtigkeit erhalten; die Luft wird längst nicht …
- … so herumgeschichtet wie bei der Konvektions- oder auch bei der Fußbodenheizung. Die Wärme ist vielmehr von vornherein da, wo man sie sich …
- … die Geiseln während der Heizperiode. Lüften kann man mit der Wandheizung schon deshalb unbedenklicher, weil hier nicht die warme Luft gehütet wird, …
- … Wandheizung: Wintergarten – Denkfehler? …
- … ... Ich sag bewusst könnte, weil ich keine Erfahrungswerte mit Wandheizung habe. Aber: Wenn die Wandheizung die gleiche Fläche hat /gleiche …
- … Leistung erbringen muss wie eine (gutdimensionierte) Fußbodenheizung, dann werden Sie von Ihrer Wandheizung enttäuscht sein! Grüße .. bf …
- … Wandheizung: Strahlungsintensität – Erwartung! …
- … Sie die gleiche Strahlungsintensität bei Ihrer Wandheizung erwarten, wie bei Sonneneinstrahlung im Wintergarten ... bf …
- … Strahlungsheizung: Unbedenklicher Lüften – Heizperiode! …
- … dass ich mit einer Strahlungsheizung …
- … Die Erwärmung unserer Wohnräume durch geziehlte Aufheizung der Atemluft betreibt man erst seit ca. 100 Jahren, flächendeckend …
- … vielleicht grundsätzlich der falsche Weg ist. Natürlich erwärmt auch die Wandheizung meine Atemluft - aber längst nicht in dem Maße! Einfaches Beispiel: …
- … Bezüglich Allergie (wir haben da auch Probleme): Sicher ist die Wandheizung eine gute Wahl, wenn es um minimale Luftbewegung und Staubaufwirbelung geht. …
- … ich unbedenklich*er* lüften kann, als diejenigen, die mit einer Luftheizung dass primere Medium ihrer Wärmeverbreitung im Raum hüten müssen. Die Lüftungsverluste …
- … Luftfeuchtigkeit: 45 % – Wandheizung! …
- … mir also keine 70 % Luftfeuchtigkeit zaubern, sondern lediglich der übermäßig ausgetrockneten Heizungsluft entfliehen. Eine Luftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 60 % wird vom Menschen …
- … als angenehm empfunden. Ca. 45 % erhoffe ich mir von der Wandheizung. Bei der normalen Luftheizung muss ich auch mit unter 35 …
- … Allergien sind, wie ich mir auch vorstellen kann, dass unsere Luftbeheizung daran ihren Anteil hat. Zumindest ist die zeitgleiche Entwicklung von Zentral …
- … heizungen, Meister Proper und Allergien sehr verdächtig. …
- … Hinzu kommt noch, Herr Lange, dass ich mit der Wandheizung kein Risiko hinsichtlich Schimmelbildung eingehe. Auch gibt es kein Risiko hinsichtlich …
- … wir sie eben wieder zu. Deswegen springt aber nicht gleich die Heizung an und die Wände sind noch beihnahe genauso warm wie vorher. …
- … Herrn Schwan gar nicht kennt, und der 2. selbst eine Wandheizung allerdings nachträglich eingebaut hat und erhebliche Energiekosten einspart. …
- … Aufwand im Verhältnis zum Nutzen. Die genauen Kosten für die Wandheizung finden Sie ja weiter oben aufgelistet. - Wo ist da der …
- … für das Empfinden einer gleichmäßigen Beheizung ist das doch toll. Aber wie wird die Innenscheibe denn so …
- … Erkenntnisstand schon längst überrannt. Nicht die Temperierung von Wänden als Beheizungsmethode wird scheitern, sondern Sie werden ohne positiven Erfolg bleiben mit …
- … Wandheizungshaus: Energieverbräuche – Interessieren! …
- … würden mich die Energieverbräuche des Wandheizungshauses doch mal interessieren. Vielleicht stellen Sie die mal hier ein! Das Angebot haben Sie ja gemacht. …
- … 500.000 Heizkessel stehen nach Angaben des Schornsteinfegerhandwerks vor dem aus. Nach Auslaufen der Übergangsregelungen der Heizungsanlagenverordnung müssen viele alte Kessel wegen hoher Abgasverluste erneuert werden. …
- … und Schadstoffemissionen. Übrigens: Thermostatventile an den Heizkörpern bzw. Einzelraumregelung für Fußbodenheizungen sind vom Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben. …
- … (EnEVAbk.). Die EnEV fasst die bisherigen Anforderungen der Wärmeschutz-Verordnung und der Heizungsanlagen-Verordnung zusammen und setzt neue Standards für die Energieeinsparung bei Neubauten: …
- … Immobilienmarkt deutlich verbessert. Grundlage ist der gesamte Energiebedarf eines Neubaus: für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung. Von den Bauherren verlangt die Verordnung nur wirtschaftlich …
- … noch bei weitem zu hoch, obwohl hier die bisherigen Wärmeschutz- und Heizungsanlagen-Verordnungen den Energiebedarf gegenüber dem Standard vor 1978 inzwischen bereits um …
- … Tippfehler) aus der Umwelt kommt, hierbei überwiegend Einstrahlung und in den Heizungsübergangszeiten auch über erwärmte Luft an ausgekühlten Gebäudeoberflächen, demgegenüber die Rolle …
- … habe auch schon mit Leuten gesprochen die bringen zusätzlich einen Wandheizung auf der Außenwand auf und temperieren diese im Winter auf +6 …
- … Wir planen und bauen auch im Neubau Wandheizung ein, die Wände sind allerdings in Holzrahmenbau auf U-Werte von 0,17 …
- … bringen wir Masse mit Lehmsteinen und Lehmputz in welche die Wandheizung eingeputzt wird. Da Sie aus Berlin sind lade ich Sie gern …
- … 10 % zu senken. Dieses Ziel wird nur durch Dämmmaßnahmen und neue Heizungsanlagen erreicht und da bringt uns die neue Energiespar-Verordnung ein ganzes …
- … Noch etwas: Ein Wandheizungssystem benötigt zur Funktion keine wärmespeichernden Massen. Hierbei kommt es nur …
- … an der Innenfläche einer Bruchsteinmauer erreichen, ist für die Wirkung der Heizung gleichgültig. …
- … Wirkungsgrade von über 100 % sind bei Gas und Ölheizungen unmöglich! …
- … Gerade für Niedertemperaturheizungen ideal! …
- … denn mit dem Angebot sich mal einen modernen Bau mit Wandheizung in Kleinmachnow anzusehen? Die Bauherrin ist übrigens auch aus Zehlendorf und …
- … 350 m² Wohn- und Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche) verbraucht jährlich für Beheizung durchschnittlich DM 1.500,--. Im Verhältnis zu den Wohnflächen bei meinen anderen …
- … -://privat.schlund.de/H/Heizungs_Helfer/ewfe.htm …
- … ist die Hütte in einer Zeit x total ausgekühlt und die Heizung braucht Zeit y um wieder erträgliche Temperaturen zu schaffen. Nach der …
- … Dämmmaßnahme sieht es anders aus, die Heizung schaffts schneller, Raumtemperatur herzustellen, und demensprechend wird üppiger gelüftet . Und dass die HK abgestellt werden beim Lüften ... darauf würde ich keine Wette eingehen. …
- … Nochmals weise ich auf den grundsätzlichen Denkfehler der Dämmtechnik hin: Die zur Dämmtechnik gehörende DINAbk. 4108 behandelt ausschließlich den Wärmedurchgang von innen nach außen im stationären Zustand, also unter der unveränderbaren Grundannahme, dass innen die üblichen Raumlufttempoeraturen herrschen und außen es immer gleichmäßig kalt ist. Die Realität, die von der Norm jedoch nicht behandelt wird, hat vor allem im Außenbereich mit extrem wechselnden Energiezuständen zu tun, bei denen ein riesiger Energieeintrag auch von außen stattfindet. Denken Sie doch nur einmal an die Heizungsübergangszeiten, die etwa 60 - 70 % der gesamten Heizperiode ausmachen. …
- … Eine interessante Alternative ist z.B. die Bauteilbeheizung im tauwassergefährdeten Bereich. Aber dies ist ein anderes Thema. Gruß …
- … Heizungsübergangszeiten: Normenmäßig! …
- … Heizungsübergangszeiten …
- … Strahlungsenergie gegenüberliegender Südwände profitieren. Weiterhinn ist folgendes zu aberbedenken: In den Heizungsübergangszeiten haben wir es mit extremen Temperaturschwankungen im Tag - Nacht …
- … 21 kWh Energie verbraucht. Dies ist für Sie ja bereits ein Heizungsüberganszeitraum. Im November sind es bis heute (die Regelungen sind leider …
- … letzten Tage waren wieder so schön, dass wir natürlich keine Nachheizung laufen lassen mussten (nur für die Warmwasserbereitung). …
- … Es könnte heute kalt werden, also stellen wir mal die Nachheizung an. Dadurch ist sicherlich ein erheblicher Energieverbrauch unnütz entstanden. Die Regelung …
- … Thread: Geschafft – Wandheizung! …
- … Ging es nicht eigentlich um die Wandheizung? …
- … mal warm sein muss, hat man ja seinen Schweden-, Kamin-, oder Kachelofen, der die Luft mal ein bisserl erwärmt und auch schneller Strahlungswärme …
- … Wandheizung+Kaminofen und die Wandheizung mit Wärmepumpe/Solaranlage, und entweder Mauerwerk mit kleiner Wärmeleitzahl oder …
- … auch nachvollziehen können. Daher nur kurz zu den Einfachverglasungen bei Strahlungsheizungen. Fensterglas ist für Wärmestrahlung undurchlässig. Darauf beruht das Prinzip von …
- … permanent warme Luft an der Scheibe vorbeistreicht. Das ist bei Konvektionsheizungen mit rotierenden Warmluftwalzen der Fall, besonders intensiv ausgerechnet bei Pasivhausbauweisen, …
- … zudem auch noch mit Nachtspeicheröfen geheizt wurde, weniger Energieverbrauch für die Heizung als in der Wohnung, in der ich jetzt lebe, bei einer …
- … konventionellen Heizung mit Gas. …
- … Mein Architekturbüro ist kein Forschungsinstitut. Von meinen Bauherren erfahre ich nur in etwa die jährlichen Beheizungskosten, die natürlich eine Aussagekraft haben. Demzufolge liegt bei diesen …
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung im Neubau: Vergleich & Erfahrungen …
- … Die Diskussion zeigt, dass sowohl Wandheizungen als auch Fußbodenheizungen ihre Vor- und Nachteile haben. Die Wahl des geeigneten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte, Kosten & Vergleich für Einfamilienhaus?
- … Warmwasserbereitung, Neubau, Einfamilienhaus, Heizung, Warmwasser, Solaranlage, Wärmepumpe, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Energieeffizienz …
- … Heizung, Warmwasser, Neubau, Energieeffizienz, …
- … ein System für die Warmwasserbereitung festlegen (beeinflusst evtl. auch Komponenten der Heizungsseite ) …
- … Heizung soll auf jeden Fall eine Luft-Wasser Wärmepumpe (überall Fußbodenheizung in EGAbk. / OGAbk. plus vorbereitet in 1 Kellerraum 40 m²) …
- … Gesamtkonzept Ihres Hauses integrieren lässt (z.B. in Verbindung mit einer Fußbodenheizung und einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage). …
- … kann durch verschiedene Methoden wie Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher oder Solarthermie erfolgen.Verwandte Begriffe: Heizung, Solarthermie, Wärmepumpe. …
- … Die Energiemenge, die tatsächlich für Heizung, Warmwasserbereitung, …
- … der Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärme. Solarthermische Anlagen können zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Erneuerbare …
- … bringt, um sie zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung zu nutzen.Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Umweltfreundlich. …
- … das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … Verfügung zu haben. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, z.B. Boiler, Pufferspeicher und Kombispeicher.Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … verschiedene Systeme, darunter Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und Gas- oder Ölheizungen mit Warmwasserbereitung. Die Wahl hängt von Faktoren wie Energiebedarf, Kosten …
- … können den Energieverbrauch senken, indem Sie energieeffiziente Geräte verwenden, die Warmwassertemperatur reduzieren, Durchflussbegrenzer anbringen und auf kurze Duschzeiten achten. …
- … Solarthermie zur HeizungsunterstützungMöglichkeiten und Grenzen der Solarthermie zur Unterstützung der Heizung. …
- … welche Heizlast Ihr Haus bekommt (macht Ihnen Ihr Heizungsbauer des Vertrauens gegen Geld, verechnet der dann ggf. mit einem …
- … PS: Bei mir kam Pellets raus mit Pufferspeicher und das Warmwasser über externen Plattenwärmetauscher. Und zwar nur Pellets ohne …
- … Stromausfall im Münsterland). Da tut dann weder Wärmepumpe noch Pellets. Nur Kachelofen, Kochherd, Wohnzimmerofen tut dann noch (die Pellets brennen dann auch im …
- … okay - habe ich verstanden doch das unser Heizungssystem von einer Luft/Wasser-Wärmepumpe versorgt werden soll steht fest - …
- … Richtwerte liefern. Hinzu kommt das ich zurzeit nicht vor habe einen Heizungsbauer zu beauftragen. Ich kann mir aber wohl vorstellen das es …
- … Lassen sie ihr Bauvorhaben bzw. Heizungssystem durch einen unabhängigen Fachplaner/Energieberater/Architekten usw. mit etwas Ahnung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
- … elektronische Durchlauferhitzer die Leistung elektronisch steuern und somit eine konstantere Warmwassertemperatur liefern. …
- … Wir haben keine herkömmliche Heizung wie Öl oder Gas (sondern Holz), deswegen auch das Dilemma mit …
- … Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit vs. Heizungsanlage …
- … Heizung bzw. hier Holz haben. Ist halt in der Investition günstig. Teuer …
- … daher durchaus günstiger sein, als eine komplette Warmwassererzeugung mit einer üblichen Heizung. Müsste man durchrechnen. …
- … Warmwasser erzeugen. Selbst mit einem Kachelofen. Nur muss das dann auch im Sommer an sein, was nicht …
- … 1776636557,/forum/alternat/10630.php,/forum/heizung/15322.php,/forum/heizung/15307.php,/forum/heizung/15269.php,/forum/heizung/15106.php,/forum …
- … /heizung/15043.php,/forum/heizung/14948.php,/forum/heizung/14945.php,/forum/heizung/14881.php,/forum …
- … /heizung/14848.php …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Scheitholzheizung im Neubau: Welches System mit Solarthermie, Kaminofen & Notheizung passt?
- … Scheitholzheizung: Das beste System für Ihr Neubau-Haus! …
- … Scheitholzheizung im Neubau planen? & …
- … Scheitholzheizung, Neubau, Solarthermie, Kaminofen, …
- … Heizungsunterstützung, Notheizung, Heizsysteme, Heizkosten …
- … Heizung, Neubau, Erneuerbare Energien, …
- … Scheitholzheizung im Neubau: Welches System mit Solarthermie, Kaminofen & Notheizung passt? …
- … Heizungsunterstützung mit Kollektoren, …
- … Heizkamin oder Heizkachelofen (Was ist besser) …
- … Notfallheizung mit Öl (leider liegt kein …
- … Heizkörper => Bodenheizung überall …
- … Das Haus wird ohne Keller gebaut somit fällt Pelletheizung schon weg. Wärmepumpe wäre gut allerdings Anschaffung zu groß …
- … die Hauptheizung soll über Solar/Heizofen erfolgen …
- … Ein 6000 und 1500 Aquarium sollen ebenfalls über den Heizkreislauf angesteuert werden (Ca. 28 °C Wassertemperatur) …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Planung Ihrer Scheitholzheizung im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … kann die Scheitholzheizung ideal unterstützen, indem sie Warmwasser bereitstellt und die Heizung in den Sommermonaten entlastet. Achten Sie auf eine passende Kollektorfläche …
- … Heizkamin oder Heizkachelofen: Ein Heizkamin oder Heizkachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle und zur Steigerung des Wohngefühls dienen. …
- … Notheizung: Für den Fall, dass die Scheitholzheizung oder Solarthermieanlage ausfällt, ist …
- … eine Notheizung sinnvoll. Hier bieten sich Öl-, Gas- oder Pelletheizungen an. Auch eine elektrische Direktheizung wäre denkbar, ist aber …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist eine gute Ergänzung zur Scheitholzheizung, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet und mit niedrigen …
- … Scheitholzheizung …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Holzscheiten befeuert wird. Sie ist eine regenerative Heizungsform, die CO2-neutral verbrennt, sofern das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft …
- … stammt.Verwandte Begriffe: Holzvergaserheizung, Pelletheizung, Biomasseheizung …
- … Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Sie wird zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung …
- … die Wärme nicht nur an den Raum abgibt, sondern auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Warmluftkamin …
- … Pufferspeicher …
- … Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die von der Heizung erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Fußbodenheizung …
- … Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung …
- … Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme …
- … Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination einer Scheitholzheizung mit Solarthermie? …
- … Solarthermieanlage unterstützt die Warmwasserbereitung und Heizung, wodurch der Holzverbrauch der Scheitholzheizung reduziert wird. Dies spart Kosten und schont die Umwelt. …
- … eine Fußbodenheizung für eine Scheitholzheizung geeignet? …
- … Ja, eine Fußbodenheizung ist sehr gut geeignet. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die …
- … Effizienz der Scheitholzheizung erhöht. Zudem sorgt sie für eine angenehme, gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. …
- … Welche Art von Notheizung ist empfehlenswert? …
- … Eine Öl-, Gas- oder Pelletheizung sind gängige …
- … hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. Eine elektrische Direktheizung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, ist aber meist teurer im …
- … Was ist bei der Wahl des Heizkamins oder Heizkachelofens zu beachten? …
- … eine effiziente Verbrennung gewährleistet ist. Ein wasserführender Kaminofen kann zusätzlich die Heizung unterstützen. …
- … Wie oft muss eine Scheitholzheizung gewartet werden? …
- … Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Heizung zu gewährleisten. Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann durchgeführt werden. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Scheitholzheizungen und Solarthermieanlagen? …
- … Benötige ich einen Pufferspeicher für die Scheitholzheizung? …
- … Ja, ein Pufferspeicher ist empfehlenswert. Er speichert …
- … sie bei Bedarf ab. Dies sorgt für einen gleichmäßigeren Betrieb der Heizung und erhöht die Effizienz. …
- … Holzvergaserheizung vs. Scheitholzheizung …
- … Schritte zur Planung und Installation einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung. …
- … Kaminofen als Ergänzung zur Zentralheizung …
- … Kaminofens zur Unterstützung der Zentralheizung. …
- … Pufferspeicher für Holzheizungen dimensionieren …
- … Wie die richtige Größe des Pufferspeichers für eine Holzheizung ermittelt wird. …
- … Dank für Antworten: Scheitholzheizung mit Solarthermie im Neubau …
- … Scheitholzheizung im Neubau: Systemwahl mit Solarthermie & Kaminofen …
- … forum/alternat/10660.php,/forum/alternat/10506.php,/forum/alternat/10007.php,/forum/fussbodenheizung/10648.php,/forum/heizung/14946.php,/forum/heizung/14809.php …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftwärmepumpe & Kaminofen im Altbau: Kombination sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Kaminofen, Altbau, Heizung, Kombination, Normatherm, Effizienz, Kosten, Erfahrungen, Pufferspeicher …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Altbausanierung, …
- … einbauen. um das Leistungsgefälle im Winter zu vermeiden ist eine Kaminheizung von Normatherm in Planung. …
- … bisherige Anlage: Ölzentralheizung (Jahresverbrauch ca. 4000 l) …
- … Fußbodenheizung im gesamten Haus …
- … 2 Wohneinheiten mit kachelofen; 1 Wohneinheit …
- … da eine Wohneinheit umgebaut wird, soll der Kachelofen einer Kaminheizung von Normatherm mit 25 kW weichen. …
- … die Wärmepumpe und den Pufferspeicher dimensionieren? …
- … Ich beurteile die Kombination einer Luftwärmepumpe mit einer Kaminheizung in einem Altbau als grundsätzlich sinnvoll, um das Leistungsgefälle der …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher kann die Wärme des Kaminofens speichern und zeitversetzt an das …
- … Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmebedarf und erhöht die Effizienz der Heizungsanlage. …
- … Heizen. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien …
- … und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er kann als Zusatzheizung oder zur Unterstützung der Zentralheizung dienen.Verwandte Begriffe: Heizung, Holzofen, …
- … Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärmeversorgung zu optimieren und die Taktung von Heizsystemen zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizung, Warmwasserbereiter …
- … so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Durchflussmenge …
- … Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und Effizienz aus.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Hersteller …
- … Frage: Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Verbindung mit einer Luftwärmepumpe und einem Kaminofen?Antwort: Ein Pufferspeicher …
- … Modell des Kaminofens, den Installationskosten und den eventuellen Kosten für einen Pufferspeicher. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. …
- … Kaminofen als Zusatzheizung: Vor- und NachteileEine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile eines Kaminofens als …
- … Zusatzheizung. …
- … Pufferspeicher: Funktion und EinsatzbereicheErläuterung der Funktion und der verschiedenen Einsatzbereiche eines Pufferspeichers. …
- … Holzheizung im Mehrfamilienhaus: Gerechte Verteilung! …
- … Also wenn schon eine Holzheizung für so ein großes Haus dann Zentral im Keller, jeder macht …
- … ob sie jedoch wirtschaftlich arbeitet hängt von vielen Dingen ab (Warmwassertemperatur Vorlauftemperatur. usw.) …
- … Grundsätzlich sollte die Größe der Heizungsanlage/Pufferspeicher usw. …
- … wodurch der Preis i.O. ist. daher die Idee mit der Kaminheizung. …
- … Alternative: Holzvergaser & Pufferspeicher statt Kaminofen …
- … spielt, warum dann nicht ein großer Pufferspeicher und einen gescheiten Holzvergaser etc. Da gibt es Modelle da gehen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Wassertemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & optimale Gradzahl
Suche nach: Kachelofen: Wassertemperatur zu niedrig?
Suche nach: Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher, Leda H4 W, Heizkreis, Warmwasser, Temperatur
