Grundofen verputzen: Lehmputz vs. Kalkputz – Erfahrungen, Unterschiede & ökologische Aspekte?
ich habe seit 3 Wochen meinen selbstgebauten Grundofen in Betrieb. Der Ofen ist nun trockengeheizt und muss nur noch Verputz werden.
Ich würde den Ofen aus ökologischen Gründen gerne mit Lehmputz verputzen. Ich sehe weitere Vorteile beim Raumklima und der Verarbeitung hinsichtlich der Abbindezeit (Einbringen von Gewebe nass in nass). Ofenputze auf Kalk-Zementpasis binden nach meiner Kenntnis relativ schnell ab?
Hat jemand Erfahrungen mit Lehmputz beim Ofenbau gemacht?
Was ist als Haftgrund auf die Schamottsteine aufzubringen?
Welches Gewebe / Armierung ist einzubringen?
Wie dick und in wieviel Lagen ist ein Lehmputz aufzutragen?
Bin für alle Ratschläge die mir die Entscheidung erleichtern.
Sven
  • Sven Sachs
    Ich verstehe, dass Sie Ihren selbstgebauten Grundofen verputzen möchten und eine ökologische Lösung suchen. Lehmputz und Kalkputz sind beides geeignete Optionen, haben aber unterschiedliche Eigenschaften.
    Lehmputz: Bietet ein gutes Raumklima durch seine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu regulieren. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Allerdings ist Lehmputz weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung als Kalkputz.
    Kalkputz: Wirkt auf natürliche Weise desinfizierend und ist schimmelhemmend. Er ist ebenfalls diffusionsoffen, aber weniger feuchtigkeitsregulierend als Lehmputz. Kalkputz ist widerstandsfähiger und eignet sich gut für Bereiche, die stärker beansprucht werden.
    Wichtige Aspekte bei der Verarbeitung:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund (Schamottsteine) muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ein Haftgrund kann die Haftung verbessern.
    • Armierungsgewebe: Ein Armierungsgewebe kann helfen, Risse im Putz zu vermeiden, besonders bei größeren Flächen.
    • Lagen: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Lagen auf, um Rissbildung zu vermeiden. Beachten Sie die Abbindezeit zwischen den einzelnen Lagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Lehm- und Kalkputz hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und der Beanspruchung des Ofens ab. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Ofenbau oder Putzarbeiten hinzu.
    Lehmputz
    Ein Baustoff aus Lehm, Sand und Wasser, der für seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften bekannt ist. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralputz
    Kalkputz
    Ein Baustoff aus Kalk, Sand und Wasser, der für seine desinfizierende und schimmelhemmende Wirkung geschätzt wird. Er ist ebenfalls diffusionsoffen und widerstandsfähiger als Lehmputz.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Zementputz, Silikatputz
    Schamottsteine
    Hitzebeständige Steine, die im Ofenbau verwendet werden, um die Brennkammer und die Züge des Ofens auszukleiden. Sie speichern Wärme und geben sie langsam wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestbeton, Vermiculite, Perlite
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Armierungsnetz
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum aufgenommen und wieder abgegeben werden kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Haftgrund
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Er gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Putz und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Haftvermittler, Voranstrich
    Abbindezeit
    Die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um zu erhärten und seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Abbindezeit hängt von der Art des Baustoffs, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Aushärtezeit, Reaktionszeit
    1. Was ist der Unterschied zwischen Lehmputz und Kalkputz?
      Lehmputz reguliert die Luftfeuchtigkeit besser, während Kalkputz desinfizierend wirkt und widerstandsfähiger ist. Lehmputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Kalkputz ist ebenfalls diffusionsoffen, aber weniger feuchtigkeitsregulierend.
    2. Brauche ich einen Haftgrund für den Putz auf meinem Grundofen?
      Ein Haftgrund kann die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessern, besonders wenn die Schamottsteine sehr glatt sind oder wenig Saugfähigkeit besitzen. Es ist ratsam, den Untergrund vor dem Verputzen entsprechend vorzubereiten.
    3. Warum sollte ich ein Armierungsgewebe verwenden?
      Ein Armierungsgewebe hilft, Risse im Putz zu vermeiden, besonders bei größeren Flächen oder wenn der Untergrund zu Spannungen neigt. Es erhöht die Stabilität des Putzes und verlängert seine Lebensdauer.
    4. Wie viele Putzschichten sind ideal?
      Es ist besser, den Putz in mehreren dünnen Schichten aufzutragen, anstatt in einer dicken Schicht. Dies reduziert das Risiko von Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßigere Trocknung. Beachten Sie die empfohlene Abbindezeit zwischen den Schichten.
    5. Kann ich jeden Lehmputz für einen Grundofen verwenden?
      Nicht jeder Lehmputz ist für die hohen Temperaturen eines Grundofens geeignet. Achten Sie auf spezielle Ofenlehmputze, die hitzebeständig sind und den Anforderungen des Ofenbaus entsprechen.
    6. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich den Ofen wieder beheizen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und heizen Sie den Ofen langsam an, um Rissbildung zu vermeiden.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Raum aufgenommen und wieder abgegeben werden kann.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen eines Grundofens?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Glättkelle, einen Eimer zum Anmischen des Putzes, eventuell einen Quirl für die Bohrmaschine und eine Wasserwaage.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Grundofens.
    • Lehmbau: Grundlagen und Techniken
      Informationen über den Baustoff Lehm und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
    • Kalkputz im Innenbereich
      Vorteile und Anwendung von Kalkputz für Wände und Decken.
    • Ökologische Baustoffe
      Übersicht über nachhaltige und umweltfreundliche Materialien für den Hausbau.
    • Raumklima verbessern
      Tipps und Tricks für ein gesundes und angenehmes Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Lehmputz, Kalkputz, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandtemperierung im 50er-Jahre Haus: Erfahrungen, Risiken & Planung in Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile von Metallverbundrohr?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbau Innenwände ausfachen: Lehmsteine, KS-Steine – Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Sumpfkalkputz für Kachelofen-Wand: Vorteile, Verarbeitung & Schichtdicke?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin modernisieren: Hitzebeständigen Putz auftragen – was beachten?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bruchmarmor auf Grundofen befestigen: Hält das? Putz ausbessern & sicher verkleben?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen als Heizeinsatz ummauern: Lehmsteine, Strahlungswärme & Lüftung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Lehmputz, Kalkputz, Ofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Lehmputz, Kalkputz, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Lehmputz, Kalkputz, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Lehmputz, Kalkputz, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen verputzen: Lehmputz vs. Kalkputz – Erfahrungen, Unterschiede & ökologische Aspekte?
Suche nach: Grundofen verputzen: Lehm oder Kalk?
Suche nach: Grundofen, Lehmputz, Kalkputz, Ofen verputzen, ökologischer Putz, Raumklima, Ofenbau, Schamottsteine, Armierungsgewebe
