Offener Kamin modernisieren: Hitzebeständigen Putz auftragen – was beachten?
Hallo in die Runde. Wir haben ein Haus BJ 1995 gekauft bei dem der offene Kamin am "oberen" Teil mit Rauputz versehen ist ...
Kann man hier einfach mit Hitzebeständigem Putz eine "glatte" Oberfläche erzeugen?
Danke für jede Info
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Offener Kamin modernisieren: Hitzebeständigen Putz auftragen – was beachten?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Wollinger
    🔴 Gefahr: Falsche Materialauswahl oder unsachgemäße Verarbeitung von Putz am Kamin kann zu Rissen, Ablösungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren offenen Kamin modernisieren möchten, indem Sie den Rauputz durch eine glatte Oberfläche ersetzen.
    Grundsätzlich ist es möglich, hitzebeständigen Putz aufzutragen, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie ausschließlich Putz, der explizit für den Einsatz in Kaminen geeignet ist. Achten Sie auf die Hitzebeständigkeit und die Eignung für die vorhandene Oberfläche.
    • Untergrundvorbereitung: Der Rauputz muss gründlich gereinigt und eventuell angeraut werden, damit der neue Putz gut haftet.
    • Fachgerechte Ausführung: Es ist wichtig, den Putz gleichmäßig aufzutragen und die Trocknungszeiten einzuhalten.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Ablösungen oder sogar zu einem Brandrisiko führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Ofenbauer oder Stuckateur) zu konsultieren, um die Machbarkeit und die korrekte Ausführung zu beurteilen.
    Hitzebeständiger Putz
    Ein spezieller Putz, der hohen Temperaturen standhält und für den Einsatz in Kaminen und Öfen geeignet ist. Er verhindert Risse und Ablösungen durch Hitzeeinwirkung.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Schamottmörtel, Ofenputz.
    Rauputz
    Ein Putz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er wird oft als dekoratives Element eingesetzt, ist aber weniger leicht zu reinigen als glatter Putz.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Reibeputz.
    Ofenbauer
    Ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsbauer, Schornsteinfeger.
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Sicherheit der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Wärmebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen, zu schmelzen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Die Wärmebeständigkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Materialien für den Ofenbau.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit.
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um eine Oberfläche für die Aufnahme von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Anrauen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Spachteln.
    Brandrisiko
    Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feuer entsteht und sich ausbreitet. Bei Kaminen und Öfen ist das Brandrisiko besonders hoch, wenn brennbare Materialien in der Nähe sind oder die Anlage nicht ordnungsgemäß gewartet wird.
    Verwandte Begriffe: Feuergefahr, Entzündungsrisiko, Brandschutz.
    1. Welche Arten von hitzebeständigem Putz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von hitzebeständigem Putz, darunter mineralische Putze und spezielle Kunstharzputze. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von der Art des Kamins und den spezifischen Anforderungen ab. Wichtig ist, dass der Putz für hohe Temperaturen geeignet und nicht brennbar ist.
    2. Muss der alte Rauputz vor dem Auftragen des neuen Putzes entfernt werden?
      Das hängt vom Zustand des Rauputzes ab. Wenn der Rauputz fest und tragfähig ist, kann er als Untergrund dienen. Allerdings muss er gründlich gereinigt und eventuell angeraut werden, um eine gute Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten. Bei losen oder beschädigten Stellen sollte der Rauputz entfernt werden.
    3. Kann ich den Putz selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Auftragen von hitzebeständigem Putz erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verarbeitung können zu Problemen führen. Ich empfehle daher, einen Fachmann (Ofenbauer oder Stuckateur) zu beauftragen.
    4. Wie lange dauert es, bis der Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Während der Trocknungszeit sollte der Kamin nicht beheizt werden.
    5. Muss der Kamin nach dem Verputzen neu abgenommen werden?
      Das hängt von den örtlichen Vorschriften und der Art der Veränderung ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab. Gegebenenfalls ist eine erneute Abnahme erforderlich.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen eines Kamins?
      Sie benötigen eine Kelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, einen Eimer, eine Bürste und eventuell eine Glättkelle. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und für den Einsatz mit Putz geeignet sind.
    7. Wie reinige ich einen verputzten Kamin?
      Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch oder einen Schwamm und warmes Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Was kostet das Verputzen eines Kamins?
      Die Kosten hängen von der Größe des Kamins, der Art des Putzes und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Kaminverkleidung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer individuellen Kaminverkleidung.
    • Offenen Kamin richtig reinigen
      So entfernen Sie Ruß und Asche sicher und effektiv.
    • Kaminofen vs. offener Kamin
      Vor- und Nachteile der beiden Kaminarten im Vergleich.
    • Hitzebeständige Farbe für Kamin
      Welche Farbe eignet sich für den Anstrich von Kaminverkleidungen?
    • Kamin modernisieren – Ideen und Inspiration
      Kreative Gestaltungsideen für einen zeitgemäßen Kamin.
  2. Kaminputz: Mineralischer Putz auf Rauputz – Machbarkeit & BImSchV
    Hallo, wenn der Strukturputz fest ist ...
    Hallo, wenn der Strukturputz fest ist und sich keine lösbare Farbe darauf befindet können Sie mit jeden mineralischen Dünnschichtputz einschl. Lehmputz (ohne Kunststoffzusatz) die Oberfläche neu gestalten. Allerdings würde ich mich vor Investitionsmaßnahmen beim Schornsteinfeger erkundigen, wie lange der Kamin nach BImSchV noch betrieben werden kann. Wir haben schon einige "Altanlagen", welche leider auch sehr ineffizient sind mit dem Quadertherm  -  Speichergrundofen  -  System zu echten Grundöfen umgebaut. Und das zum günstigen Preis-Leistungsverhältnis. beste Grüße Thomas
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kaminputz: Mineralischer Putz auf Rauputz – Machbarkeit & BImSchV" auf die Frage "Offener Kamin modernisieren: Hitzebeständigen Putz auftragen – was beachten?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    💡 Kernaussagen: Für die Modernisierung eines offenen Kamins mit hitzebeständigem Putz ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Mineralische Dünnschichtputze, inklusive Lehmputz ohne Kunststoffzusatz, eignen sich zur Neugestaltung, sofern der vorhandene Rauputz fest ist. Vorab sollte die Betriebsdauer des Kamins gemäß BImSchV mit dem Schornsteinfeger geklärt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor Investitionen getätigt werden, sollte man sich beim Schornsteinfeger erkundigen, wie lange der Kamin nach BImSchV noch betrieben werden kann, wie im Beitrag Kaminputz: Mineralischer Putz auf Rauputz – Machbarkeit & BImSchV erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von mineralischem Dünnschichtputz oder Lehmputz (ohne Kunststoffzusatz) ist eine geeignete Methode, um eine glatte Oberfläche auf einem bestehenden Rauputz zu erzeugen, vorausgesetzt dieser ist fest und weist keine lösbare Farbe auf. Dies ermöglicht eine moderne Optik des offenen Kamins.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Festigkeit des vorhandenen Rauputzes und konsultieren Sie einen Schornsteinfeger bezüglich der BImSchV-Konformität, bevor Sie mit der Modernisierung beginnen. Achten Sie bei der Auswahl des Putzes auf mineralische Zusammensetzung ohne Kunststoffzusätze, um die Hitzebeständigkeit zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin modernisieren: Hitzebeständigen Putz auftragen – was beachten?
Suche nach: Offenen Kamin modernisieren
Suche nach: offener Kamin, modernisieren, hitzebeständiger Putz, Kaminumbau, Rauputz, glatte Oberfläche
