Ofenrohr-Reduzierung: 150 mm auf 120 mm verjüngen – Adapter, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Eine Ofenrohr-Reduzierung von 150 mm auf 120 mm ist in der Regel nicht zulässig. Stattdessen sollte der Kaminanschluss erweitert werden. Der Schornsteinfeger muss vorab konsultiert werden, um die Abnahme zu gewährleisten. Ein doppelwandiges Wandfutter und Schamottmörtel sind für die Erweiterung erforderlich.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
habe mir einen hark Ofen gekauft der einen 150 mm Anschluss für das Rohr hat ... nur leider hat die Wand (Anschluss Kamin ) nur einen Durchmesser von ca. 120 mm.
gibt es verjüngerungs Rohre, oder muss neu gebohrt werden.
evtl. kann mir ja jemand einen super Tipp geben.
Gruß aus siegen
frank
🔴 KRITISCH: Eine Querschnittsverringerung des Ofenrohrs von 150 mm auf 120 mm ist grundsätzlich unzulässig und widerspricht DINAbk. EN 13240, 1. BImSchV sowie der Bauartgenehmigung des Ofens.
🔴 KRITISCH: Eigenhändige Reduzierung oder Einbau eines Adapters führt zum Verlust der Betriebserlaubnis, der Versicherungsdeckung und birgt akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Rückstau sowie Schornsteinbrand.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer ist zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich – ohne deren schriftliche Abnahme darf der Ofen nicht betrieben werden.
Ich verstehe, dass Sie ein Ofenrohr mit 150 mm Durchmesser an einen Kaminanschluss mit 120 mm Durchmesser anschließen möchten.
Ja, es gibt sogenannte Reduzierstücke oder Übergangsrohre, die genau für diesen Zweck hergestellt werden. Diese ermöglichen es, Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern sicher miteinander zu verbinden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu einem Austritt von Rauchgasen führen. Rauchgase sind giftig und können eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Ofenbauer) zu Rate zu ziehen, um die passende Reduzierung auszuwählen und den Anschluss fachgerecht durchführen zu lassen. Ein Neubohren des Kaminanschlusses sollte nur in Erwägung gezogen werden, wenn keine andere Lösung möglich ist und dies von einem Fachmann geprüft und freigegeben wurde.
Der Nutzer beschreibt ein Problem bei der Installation eines Hark-Ofens mit 150 mm Anschluss an einen Kaminzug mit nur 120 mm Durchmesser. Eine Reduzierung des Ofenrohrs von 150 mm auf 120 mm ist technisch möglich, birgt jedoch erhebliche sicherheitsrelevante Risiken. Die Querschnittsverringerung führt zu einer erhöhten Strömungsgeschwindigkeit der Abgase und einem höheren Druckverlust, was die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Abgasweges kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Rußanfall, Ablagerungen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Zudem besteht die Gefahr, dass giftige Abgase (Kohlenmonoxid) nicht sicher abgeführt werden und in den Wohnraum gelangen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach ein Reduzierstück eingesetzt werden kann, ist fachlich falsch. Die Abgasführung muss gemäß den Herstellervorgaben und der Schornsteinberechnung (nach DIN EN 13384) ausgelegt sein. Eine Verengung des Querschnitts ist nur zulässig, wenn der Schornstein ausreichend Förderdruck hat und die Abgaswerte des Ofens dies erlauben.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung muss der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister hinzugezogen werden. Dieser prüft die Anlage und erteilt die Betriebsgenehmigung. Alternativ zur Reduzierung könnte der Kaminzug auf 150 mm erweitert werden (z.B. durch ein Edelstahlrohr), was jedoch bauliche Maßnahmen erfordert. Auch ein anderer Ofen mit 120 mm Anschluss wäre eine Option.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie den zuständigen Schornsteinfeger. Lassen Sie eine fachgerechte Berechnung der Abgasanlage durchführen. Nehmen Sie den Ofen keinesfalls in Betrieb, bevor die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit bestätigt wurde. Eine eigenmächtige Reduzierung ohne Fachkenntnis ist lebensgefährlich.
Die geplante Verjüngung eines Ofenrohrs von 150 mm auf 120 mm stellt eine gravierende sicherheitstechnische Verletzung der geltenden Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) und der DIN EN 13240 dar, da der Abgasquerschnitt nicht verkleinert werden darf.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsverringerung führt zu erhöhtem Abgastemperaturanstieg, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie massivem Risiko für Kaminbrand und Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum.
⚠️ Korrektur: Ein Verjüngungsadapter ist aus sicherheitstechnischen Gründen grundsätzlich unzulässig – auch wenn technisch verfügbar – und widerspricht der Bauartgenehmigung des Ofens sowie der Kaminzulassung.
➕ Ergänzung: Der Ofen darf nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestquerschnitt (hier 150 mm) betrieben werden; jede Abweichung macht die Betriebserlaubnis und die Versicherungsdeckung hinfällig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Adapter oder ein Bohrversuch eine akzeptable Lösung sei, ist falsch – die Kaminanschlussöffnung muss den Anforderungen des Ofens entsprechen, nicht umgekehrt.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine fachliche Lösung erforderlich ist, ist korrekt – jedoch darf diese niemals auf Kosten der Sicherheit erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister, um eine konforme Lösung zu erarbeiten – ggf. durch Anpassung des Kamins, Wechsel des Ofens oder Einbau einer zulässigen Zwischenkonstruktion mit vollständiger Prüfung und Abnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau bei unsachgemäßer Reduzierung.
- Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Schornsteinfeger und/oder Ofenbauer) vor jeglicher Installation.
- GoogleAI spricht von "technisch möglichen" Reduzierstücken, während DeepSeek und Qwen diese klar als unzulässig einstufen – unter Hinweis auf DIN EN 13240 und 1. BImSchV.
- GoogleAI erwägt "Neubohren des Kaminanschlusses" als Option, während DeepSeek und Qwen dies nur bei fachlicher Berechnung und unter strengen Voraussetzungen zulassen – Qwen betont zudem, dass der Kaminanschluss sich nach dem Ofen richten muss, nicht umgekehrt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 und nennt bauliche Alternativen wie Edelstahlrohr-Einbau.
- Qwen hebt die rechtlichen Folgen hervor (Verlust Versicherungsschutz, Betriebserlaubnis) und verweist explizit auf die Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) und DIN EN 13240.
- GoogleAI stellt Reduzierstücke als "für diesen Zweck hergestellte" Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "grundsätzlich unzulässig", DeepSeek betont "fachlich falsch" und "nur zulässig bei ausreichendem Förderdruck und Herstellervorgabe" – also nicht pauschal.
- GoogleAI erwägt eigenständige Maßnahmen ("Neubohren"), während Qwen und DeepSeek jede eigenmächtige Anpassung als lebensgefährlich bzw. rechtswidrig einstufen.
👉 Empfehlung: Der sicherste Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Reduzierung ohne vorherige, schriftlich bestätigte Prüfung durch Schornsteinfeger und Ofenbauer. Die strengere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – da sie rechtlich und normativ abgesichert ist und den höchsten Sicherheitsstandard wiedergibt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer Reduzierung von 150 mm auf 120 mm ❌ Widerspruch GoogleAI: "technisch möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig gemäß DIN EN 13240 und 1. BImSchV" → Sicherheitsvorrang: ❌ Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen akutes, lebensbedrohliches Risiko bei nicht fachgerechter Umsetzung. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Einvernehmen aller drei KI-Modelle: zwingende Beteiligung von Schornsteinfegermeister und Ofenbauer vor Inbetriebnahme. Rechtliche Konsequenzen (Versicherung, Betriebserlaubnis) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen heben Verlust der Betriebserlaubnis und Versicherungsschutzes hervor → KI-Konsens stützt hohe Relevanz. Möglichkeit alternativer Lösungen (Kaminanpassung / Ofenwechsel) ✅ Konsens Alle drei nennen Alternativen: Kaminerweiterung, Einbau von Zwischenkonstruktion oder Ofenwechsel mit 120-mm-Anschluss. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Reduzierung bis zur schriftlichen Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer. Eine eigenhändige Anpassung ist rechtswidrig, versicherungsrechtlich wirkungslos und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern. 🔴 Risiko Erhöhte Ruß- und Teerablagerung durch unvollständige Verbrennung Regelmäßige Schornsteinreinigung notwendig, erhöhtes Risiko für Schornsteinbrand. 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis und Versicherungsdeckung Bei Schadensfall (z. B. Brand, CO-Tod) keine Haftung oder Entschädigung durch Versicherung. 🔴 Risiko Bauliche Mängel bei eigenmächtigem Neubohren oder Adaptereinbau Brandlastverstärkung, Undichtigkeiten, statische Schwächen im Mauerwerk, Folgeschäden. 🔴 Risiko Widerspruch gegen geltendes Recht (1. BImSchV, DIN EN 13240) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsräumung der Feuerstätte durch Behörde. ✅ Chance Fachgerechte Anpassung des Abgaswegs (z. B. Edelstahlrohr-Einbau) Dauerhafte, normkonforme und versicherungsgerechte Lösung mit optimaler Abgasführung. ✅ Chance Wechsel auf einen Ofen mit 120-mm-Anschluss Keine baulichen Eingriffe nötig, vollständige Konformität mit bestehendem Kamin, geringere Installationskosten. ✅ Chance Erstellung einer individuellen Schornsteinberechnung (DIN EN 13384) Nachweis der Sicherheit, Grundlage für behördliche Abnahme und langfristige Betriebserlaubnis. ✅ Chance Professionelle Beratung durch Schornsteinfeger mit energetischer Optimierung Energieeffizienzsteigerung, geringerer Brennstoffverbrauch, längere Lebensdauer der Anlage. ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagen-Dossiers (mit Prüfprotokollen, Abnahmevermerken) Rechtssicherheit bei Verkauf der Immobilie, Nachweis der ordnungsgemäßen Instandhaltung. Orientierungshilfen
- Sofortige Installation stoppen: Nehmen Sie keinerlei Reduzierstücke, Adapter oder Bohrmaßnahmen vor – der Ofen darf bis zur fachlichen Abnahme nicht in Betrieb genommen werden.
- Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer (z. B. über die Handwerksrolle oder http://www.hwk-berlin.de).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation des Ofens (Bauartgenehmigung, Montageanleitung, Abgaswerte) sowie den Kaminprüfbericht (falls vorhanden).
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie von den Fachleuten bewerten, ob eine Kaminanpassung (z. B. Edelstahlrohr 150 mm), ein Ofenwechsel (120 mm) oder eine Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 die sicherste und wirtschaftlichste Lösung ist.
- Schriftliche Abnahme einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Bestätigung (Prüfprotokoll mit Unterschrift) durch den Schornsteinfeger und den Ofenbauer über die Konformität mit DIN EN 13240, 1. BImSchV und der Herstellerspezifikation.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Unterlagen (Angebote, Prüfprotokolle, Abnahmevermerke) mindestens 10 Jahre – für Versicherung und Immobilienverkauf.
- Ofenrohr
- Ein Rohr, das die Abgase eines Ofens zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück - Reduzierstück
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden. Es sorgt für einen dichten Übergang.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Adapter, Verjüngung - Kaminanschluss
- Die Öffnung im Schornstein, an die das Ofenrohr angeschlossen wird. Der Kaminanschluss muss den geltenden Normen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinmuffe, Rauchrohranschluss, Abgasanschluss - Zug (Schornstein)
- Die Saugwirkung im Schornstein, die die Abgase nach oben zieht. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Abgasströmung - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase - Schornsteinfeger
- Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Abgasanlage
- Die Gesamtheit aller Bauteile, die zur Ableitung von Abgasen dienen, einschließlich Ofenrohr, Schornstein und Verbindungsstücke.
Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Rauchabzug, Schornsteinsystem
- Welche Arten von Reduzierstücken gibt es für Ofenrohre?
Es gibt Reduzierstücke in verschiedenen Materialien (Stahl, Edelstahl) und Ausführungen (konisch, exzentrisch). Die Wahl des richtigen Reduzierstücks hängt von den spezifischen Anforderungen des Ofens und des Kaminanschlusses ab. Wichtig ist, dass das Material des Reduzierstücks für die hohen Temperaturen geeignet ist. - Darf ich ein Ofenrohr einfach so verjüngen?
Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, die Vorgaben des Herstellers des Ofens und die geltenden Bauvorschriften zu beachten. Eine Verjüngung des Ofenrohrs kann den Zug des Schornsteins beeinflussen, daher sollte dies von einem Fachmann überprüft werden. - Was passiert, wenn das Ofenrohr nicht richtig abgedichtet ist?
Wenn das Ofenrohr nicht richtig abgedichtet ist, können Rauchgase austreten. Diese Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich. - Kann ich ein flexibles Ofenrohr zur Reduzierung verwenden?
Flexible Ofenrohre sind in der Regel nicht für den dauerhaften Anschluss an einen Kamin geeignet. Sie sind eher für Sanierungszwecke gedacht. Für eine Reduzierung des Durchmessers sollten Sie ein starres Reduzierstück verwenden. - Muss ich die Reduzierung vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
Ja, jede Änderung am Abgassystem, einschließlich der Installation einer Reduzierung, muss vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob die Installation fachgerecht durchgeführt wurde und ob die Abgaswerte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation eines Reduzierstücks?
Für die Installation eines Reduzierstücks benötigen Sie in der Regel eine Rohrzange, eine Wasserwaage, eventuell eine Bohrmaschine und Schrauben sowie Dichtmaterial (z.B. Ofendichtschnur). Es ist ratsam, Handschuhe zu tragen, um sich vor Verletzungen zu schützen. - Wie finde ich den richtigen Durchmesser für das Reduzierstück?
Messen Sie den Außendurchmesser des Ofenrohrs und den Innendurchmesser des Kaminanschlusses. Das Reduzierstück muss so gewählt werden, dass es diese Maße ausgleicht. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann um Rat. - Was kostet ein Reduzierstück für Ofenrohre?
Die Kosten für ein Reduzierstück variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Einfache Reduzierstücke aus Stahl sind bereits ab etwa 10 Euro erhältlich, während hochwertigere Modelle aus Edelstahl oder mit speziellen Beschichtungen teurer sein können.
- Ofenrohr richtig abdichten
Informationen und Tipps zur korrekten Abdichtung von Ofenrohren, um Rauchgasaustritt zu verhindern. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. - Abnahme der Feuerstätte durch den Schornsteinfeger
Was bei der Abnahme einer neuen oder geänderten Feuerstätte durch den Schornsteinfeger zu beachten ist. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Warum ein Kohlenmonoxid-Melder lebensrettend sein kann und wie er richtig installiert wird. - Verschiedene Arten von Ofenrohren
Ein Überblick über die verschiedenen Materialien und Ausführungen von Ofenrohren und deren Einsatzgebiete.
🔴 Ofenrohr-Reduzierung: Verjüngung vermeiden – Kamin erweitern!
ja
schau mal in die Aufbauanleitung, oder frage deinen Schornsteinfuzi! Üblicherweise darv keine Verjüngung eingebaut werden! Es sei den der Schlot erzeigt einen so starken Unterdruck, das ... vergesse es!
Besser erweitern! Ob bohren oder Stemmen ist deine Sache! Hoffe jetzt bbloß, das der Kamin weit genug ist, währst nicht der erste, der feststellt, das sein Kamin eigentlich zu klein vom Durchmesser ist! -
⚠️ Schornsteinfeger: Unbedingt vor Ofenrohr-Umbau kontaktieren!
Der schwarze Mann wäre hier
(wie schon geschrieben) der erste Ansprechpartner.
Der muss das Ganze am Ende auch abnehmen.
Er weiß noch gar nichts von der Sache, oder?
O weh, o weh -
✅ Ofenrohr-Anschluss: Wandfutter vergrößern für Abnahme!
Unbedingt vergrößern!
Hallo Frank,
das bissel Arbeit solltest Du dir schon machen um es vom Schornsteinfeger am Ende abgenommen zu bekommen und einen Ofen zu haben der auch funktioniert.
Ein doppelwandiges Wandfutter und etwas Schmottmörtel bekommst Du in jedem gut sortiertem Baumarkt und das kleine Wandfutter borst du einfach raus.
Grüße kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ofenrohr-Reduzierung: Risiken & Alternativen für Kaminanschluss
💡 Kernaussagen: Eine Ofenrohr-Reduzierung von 150 mm auf 120 mm ist in der Regel nicht zulässig. Stattdessen sollte der Kaminanschluss erweitert werden. Der Schornsteinfeger muss vorab konsultiert werden, um die Abnahme zu gewährleisten. Ein doppelwandiges Wandfutter und Schamottmörtel sind für die Erweiterung erforderlich.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Ofenrohr-Reduzierung: Verjüngung vermeiden – Kamin erweitern! ist der Einbau einer Verjüngung üblicherweise nicht erlaubt, da dies den Kaminzug beeinträchtigen kann. Es wird dringend empfohlen, den Kaminanschluss stattdessen zu erweitern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor jeglichen baulichen Veränderungen sollte unbedingt der Schornsteinfeger kontaktiert werden, wie im Beitrag Schornsteinfeger: Unbedingt vor Ofenrohr-Umbau kontaktieren! betont wird. Dieser muss das Vorhaben abnehmen und kann wichtige Hinweise geben.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Ofenrohr-Anschluss: Wandfutter vergrößern für Abnahme! empfiehlt, ein doppelwandiges Wandfutter und Schamottmörtel aus dem Baumarkt zu verwenden, um den Kaminanschluss fachgerecht zu erweitern. Das alte Wandfutter kann einfach herausgebohrt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation des Hark Ofens beginnen, klären Sie die Details mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Er wird Ihnen die beste Vorgehensweise für den Anschluss an Ihren Kamin empfehlen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Die Erweiterung des Wandfutters ist in der Regel die sicherste und empfehlenswerteste Option.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Reduzierung, Verjüngung, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- … Das Verbindungsstück zwischen der Feuerstätte und dem Schornstein. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsleitung. …
- … Feinstaubfilter für Pelletheizungen Informationen zu Filtern zur Reduzierung von Feinstaubemissionen. …
- … Dämmung des Heizungsraums Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Heizungsraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- … ich habe ein kleines Problem bei der Reduzierung des Kaminzuges an unserer Pelletheizung. …
- … Unterhalb des Rauchroheintrittes ist ein Kaminzugbegrenzer mit 150 mm Durchmesser Installiert. Leider reicht dieser wohl nicht aus. Der Zug ist immer …
- … Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Kaminzugs: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
- … Und wie sieht es aus mit einem kleineren Loch für ein Ofenrohr (selbe Mauer)? …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft den nachträglichen Einbau eines Fensters und eines Ofenrohrs in eine bereits mit Perlite-Schüttung gedämmte Außenwand eines Hauses von 1971. …
- … Der Sachverhalt betrifft den Einbau eines Fensters und eines Ofenrohres in eine Außenwand aus dem Jahr 1971, die nachträglich mit …
- BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
- … Edelstahlschornstein befestigt werden. Der Schornstein ist doppelwandig und hat einen Außendurchmesser von 200 mm / Innendurchmesser 150 mm, Oberfläche glänzend glatt. …
- … der Abstand der Halterungen hängen von der Höhe des Schornsteins, dem Durchmesser, der Windlastzone und den Herstellerangaben ab. Die Hersteller bieten oft Tabellen …
- … erforderliche Setztiefe der Ankerstangen hängt von der Art des Mauerwerks, dem Durchmesser der Ankerstange und der zu erwartenden Last ab. Die Hersteller von …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas Ug-Wert 1.0 vs. 0.9: Preisunterschied, Entschädigung & Rechte?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwassererwärmung mit Solar & Kaminofen: Kosten, Wärmetauscher & Effizienz?
- … Reduzierung des jährlichen Gasverbrauchs (600 ) um 50–80 % durch regenerative Deckung im Sommer (Solar) und Winter (Kamin) …
- … Welche Vorteile bietet die Brauchwassererwärmung mit Solarthermie? Solarthermie nutzt die kostenlose Sonnenenergie zur Brauchwassererwärmung, was zu einer Reduzierung der Energiekosten und einer Verringerung der CO2-Emissionen führt. Zudem macht …
- … im Klartext, besser ist ein neuer Ofen. Die Lösung mit dem Ofenrohr habe ich im Netz auch schon gefunden, aber wie Sie auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Reduzierung, Verjüngung, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Reduzierung, Verjüngung, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr-Reduzierung: 150 mm auf 120 mm verjüngen – Adapter, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Ofenrohr verjüngen: 150 auf 120 mm
Suche nach: Ofenrohr, Reduzierung, Verjüngung, Durchmesser, Anschluss, Kamin, Adapter, Hark Ofen
