Kaminrohr Auslauf am Fuß: Ursachen, Lösungen & Kosten für Edelstahlkamin?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung und Wasseransammlung in einem neuen Edelstahlkamin. Ein Kondensatablauf, der in einem bewohnten Raum mündet, wird als potenzieller Planungsfehler betrachtet. Die korrekte Installation und der Anschluss eines Wärmeerzeugers sind entscheidend. Der Kaminkehrermeister hat den Kamin bereits abgenommen, obwohl noch kein Ofen angeschlossen ist.
bei starken Regen läuft Wasser, das sich im Kaminrohr ansammelt, aus dem kleinen Rohr am Fuß heraus.
Öffne ich den Stopfen des kleinen Rohres am Fuß (Bild im Anhang), läuft das Wasser aus diesem kleinen Rohr hinaus in ein bereitgestelltes Gefäß.
Das kann natürlich auf Dauer nicht so bleiben (wenn der Raum nach dem Umbau Bewohnt ist).
Darum möchte ich an diesen Auslauf (wo im Normalfall der Verschluss-Stopfen drauf steckt) ein kleines Rohr anschließen und das anfallende
Wasser zu einen Strang des Abwassersystems (3 Meter entfernt) leiten.
Spricht von eurer Seite was dagegen?
Einen Schlauch sollte man nicht nehmen, wenn die Installation säter verdeckt ist?
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterlassung jeglicher Eigenbau-Lösungen – insbesondere kein Anschluss des Kaminfuß-Auslaufs an das häusliche Abwassersystem (Explosions- und Gesundheitsrisiko).
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerungsanlagen, da Wasseraustritt auf konstruktiven Mangel (z. B. defekte Dachdurchführung, fehlende Regenhaube, falsche Rohrneigung) oder gefährliche Undichtigkeit hinweist.
⚠️ WICHTIG: Kondensat aus Edelstahlkaminen ist sauer (pH 2–4) und erfordert eine separierte, korrosionsbeständige Ableitung mit Siphon und ggf. Neutralisation – niemals PVC- oder PE-Schläuche.
⚠️ WICHTIG: Bei Wasseraustritt besteht unmittelbare Gefahr von Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Korrosion des Edelstahls und Abgasrückstau – daher keine weitere Inbetriebnahme bis zur fachmännischen Klärung.
Ich sehe, dass Wasser am Fuß Ihres neuen Edelstahlkamins austritt. Das ist ungewöhnlich, aber es gibt mögliche Erklärungen:
- Kondensatbildung: Bei Verbrennungsprozessen entsteht Wasserdampf, der im kalten Kamin kondensieren kann. Dieses Kondensat sollte normalerweise über eine Kondensatablaufleitung abgeführt werden.
- Undichtigkeit: Regenwasser könnte durch undichte Stellen am Kamin (z.B. Verbindungsstellen, Dachdurchführung) eindringen.
- Verstopfte Kondensatablaufleitung: Wenn die Ablaufleitung verstopft ist, staut sich das Kondensat und tritt am Fuß aus.
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schäden am Kamin, Mauerwerk und umliegenden Bauteilen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Kondensatablaufleitung auf Verstopfungen. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Kaminfachmann zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und den Kamin auf Dichtigkeit zu prüfen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein grundlegendes Problem mit der Kaminanlage: Bei starkem Regen tritt Wasser am Fuß des Edelstahlkamins aus. Dies deutet auf einen unzureichenden Wetterschutz oder eine fehlerhafte Konstruktion der Abgasleitung hin. Ein Kamin ist kein Regenwasserabfluss, sondern ein System zur kontrollierten Ableitung von Rauchgasen. Das Eindringen von Wasser in den Kaminzug kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Funktion führen.
🔴 Gefahr: Die geplante Ableitung des Wassers in das Abwassersystem ist aus fachlicher Sicht strikt abzulehnen. Ein Kamin darf nicht an die häusliche Kanalisation angeschlossen werden. Dies verstößt gegen die Abwassersatzung und kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigungen und hygienischen Problemen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Abgase aus dem Kamin in das Abwassersystem gelangen und dort zu einer Explosionsgefahr führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser einfach abgeleitet werden kann, ist falsch. Die Ursache des Wassereintritts muss behoben werden, nicht die Symptome. Ein Kamin muss so konstruiert sein, dass kein Wasser eindringen kann. Die Lösung liegt in der Überprüfung und Nachbesserung der Dachdurchführung, der Kaminhaube oder der Anschlüsse.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters. Dieser kann die genaue Ursache des Wassereintritts feststellen (z.B. defekte Dachmanschette, fehlende Regenhaube, falsche Neigung des Rohres) und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Die Kosten für eine solche Reparatur sind in der Regel geringer als die Folgeschäden durch Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie sofort alle Eigenbau-Maßnahmen zur Wasserableitung. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie die gesamte Kaminanlage auf Dichtheit und korrekte Montage prüfen. Nur eine fachmännische Reparatur der Eintrittsstelle stellt den sicheren und dauerhaften Betrieb Ihres Kamins sicher.
Wasserablauf aus dem Fuß eines Edelstahl-Kaminrohrs deutet auf eine gravierende Konstruktions- oder Montagefehler hin, da ein funktionsfähiger Kamin nach DINAbk. 18160 bzw. DIN EN 1856-1 keinerlei Kondensat- oder Regenwasseraustritt am unteren Ende aufweisen darf.
🔴 Gefahr: Der Austritt von Wasser am Kaminfuß signalisiert entweder eine fehlende oder beschädigte Kondensatableitung, eine unzureichende Dachdurchführung mit fehlender Regenabweisung, eine Undichtigkeit im Rohrverlauf oder eine falsche Neigung des Abgasrohrs – allesamt Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion des Edelstahls und potenziell gefährliche Abgasrückstauung bei Störungen.
⚠️ Korrektur: Eine direkte Verbindung des Kaminfuß-Auslaufs mit dem Abwassersystem ist technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig – Kondensat aus Heizungsanlagen unterliegt der DIN EN 1443 und darf nur über eine gesonderte, korrosionsbeständige Kondensatableitung mit Siphon und gegebenenfalls Neutralisation entsorgt werden.
➕ Ergänzung: Edelstahl-Kamine erzeugen bei niedrigen Abgastemperaturen (z. B. bei Pelletheizung oder niedriger Last) erhebliche Kondensatmengen; eine fehlende oder falsch dimensionierte Kondensatableitung führt zwangsläufig zu Wasseraustritt – dies ist kein "normaler" Betriebszustand, sondern ein klarer Mangel.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines festen, korrosionsbeständigen Rohrs statt eines Schlauchs für verdeckte Installation ist fachlich korrekt – Kunststoffschläuche (z. B. PVC oder PE) sind für Kondensatleitungen ungeeignet, da sie bei saurem Kondensat (pH 2–4) verspröden und undicht werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Wasser "einfach abgeleitet" werden kann, widerspricht grundlegend den Anforderungen der Verordnung über Feuerungsanlagen (1. BImSchV), der DIN EN 13384 und den Herstellervorgaben – Kondensat muss fachgerecht gesammelt, neutralisiert (bei Öl/Gas) und getrennt entsorgt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen (z. B. nach DIN 4701-10), um die gesamte Kaminanlage auf Dichtheit, Neigung, Dachdurchführung, Kondensatableitung und Abgaszug zu prüfen – eine Eigeninstallation am Kaminfuß ist nicht zulässig und gefährdet die Betriebssicherheit sowie die Versicherungsfähigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasseraustritt am Kaminfuß als krankhaften Zustand, der keinen "normalen Betrieb" darstellt.
- Alle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger oder Sachverständiger) – kein Selbstversuch.
- Alle bestätigen die hohe Gefährdung durch Feuchteschäden, Korrosion und Schimmel sowie das Risiko einer Abgasrückstauung.
- GoogleAI listet Kondensatbildung als mögliche Ursache – ohne ausdrücklich zu benennen, dass dies bei fachgerechtem Betrieb nicht am Fuß austreten darf; betont weniger die Rechtswidrigkeit einer Abwasseranbindung.
- DeepSeek und Qwen stellen klar: Kondensat am Fuß ist immer ein Mangel – nicht "möglich", sondern unzulässig nach DIN EN 1443 und 1. BImSchV.
- Qwen liefert präzise Normenverweise (DIN 18160, DIN EN 1856-1, DIN EN 1443, DIN EN 13384) und erklärt die Notwendigkeit von Neutralisation bei Öl/Gas – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont besonders die hygienische und explosionsrechtliche Gefahr einer Abwasseranbindung – stärker als bei Qwen und GoogleAI.
- GoogleAI erwägt die Überprüfung der Kondensatablaufleitung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine funktionstüchtige Ablaufleitung löst das Symptom nicht, wenn Wasser am Fuß austritt; die Ursache liegt stets in der Konstruktion/Montage – das ist ein **wesentlicher Widerspruch**. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: keine Selbstprüfung, sondern sofortige Fachprüfung.
- Durchsetzung des Vorsichtsprinzips: Alle Maßnahmen, die nicht durch eine zertifizierte Fachkraft erfolgen, sind abzulehnen – auch das "Reinigen einer Ablaufleitung".
- Verbindliche Grundlage ist die 1. BImSchV und DIN EN 1443, nicht die Annahme einer "harmlosen Kondensatbildung".
Thema Status KI-Konsens Kondensat am Kaminfuß ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kondensat als mögliche Ursache (mit potenziell technisch lösbarer Ablaufleitung); DeepSeek & Qwen lehnen dies entschieden ab – laut Norm darf Kondensat am Fuß nicht austreten; Konsens: Wasseraustritt = Mangel, kein Betriebszustand. Abwasseranbindung ✅ Konsens Strengstens verboten – aus sicherheitsrechtlichen (Explosionsgefahr), hygienischen und normativen Gründen (1. BImSchV, Abwassersatzung). Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unverzüglich durch zertifizierten Schornsteinfeger oder nach DIN 4701-10 geprüften Sachverständigen – keine Eigenmaßnahmen. Korrosionsrisiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle benennen Korrosion als Risiko; Qwen präzisiert den sauren pH-Wert (2–4) und verweist auf Materialanforderungen (kein PVC/PE); DeepSeek & GoogleAI erwähnen Korrosion, aber ohne chemische Spezifik. Ursachenanalyse ✅ Konsens Defekte Dachdurchführung, fehlende Regenhaube, falsche Rohrneigung, Undichtigkeiten im Rohrverlauf – nie "normale Witterung". 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin ist bis zur fachmännischen Abnahme außer Betrieb zu nehmen; jede Nutzung birgt Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Versicherungsschutz. Die Ursache liegt nicht im Kondensat selbst, sondern in der fehlerhaften Anlagenkonfiguration – nur eine vollständige fachliche Neubewertung stellt Sicherheit her.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Wassereintrag in den Abzug Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern. 🔴 Risiko Unzulässige Abwasseranbindung mit Abgas-Explosionsgefahr Gefahr von Gasansammlung im Kanal, Zündung durch elektrische Funken, massive Sachschäden. 🔴 Risiko Langzeit-Feuchteschaden im Mauerwerk und Dachstuhl Statikschwächung, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen, Sanierungskosten >10.000 €. 🔴 Risiko Korrosion des Edelstahlrohrs durch saures Kondensat (pH 2–4) Undichtigkeiten, Ersatz des gesamten Systems notwendig; Verlust der Betriebserlaubnis. 🔴 Risiko Verlust der Versicherungsfähigkeit bei Schäden durch "nicht normgerechte Inbetriebnahme" Ablehnung von Schadensersatz bei Feuer-, Wasserschaden oder Verletzung Dritter. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN EN 1443 führt zu langfristigem, störungsfreiem Betrieb Nachhaltige Heizungsnutzung, deutliche Senkung der Instandhaltungskosten über 15+ Jahre. ✅ Chance Nachweis der ordnungsgemäßen Anlage durch Schornsteinfeger-Abnahme Rechtssicherheit, Einhaltung der 1. BImSchV, uneingeschränkte Versicherungsdeckung. ✅ Chance Integration einer zertifizierten, korrosionsbeständigen Kondensatableitung mit Neutralisation Volle Kompatibilität mit Pelletheizung, Öl- und Gas-Brennwerttechnik; zukunftssichere Anlage. ✅ Chance Aufdeckung weiterer Mängel (z. B. fehlende Zugkontrolle, Überhitzungsschutz) Präventive Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden – "Pannen-Check" mit langfristigem Nutzen. ✅ Chance Digitale Dokumentation der Sanierung durch Fachmann Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für zukünftige Käufer und Versicherer. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Kaminbetrieb ab – kein Feuern mehr, bis ein zertifizierter Schornsteinfeger die Anlage freigibt.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger oder einen nach DIN 4701-10 geprüften Sachverständigen für Feuerungsanlagen – nennen Sie explizit "Wasseraustritt am Kaminfuß" als akuten Mangel.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Montageanleitung des Edelstahlkamins, die Bauakten zur Dachdurchführung und eventuelle bereits vorliegende Abnahmeunterlagen – diese braucht der Fachmann für die Fehleranalyse.
- Keine Eigenleitung verlegen: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau von Schläuchen, Rohren oder Ableitungen zum Abwasser – auch nicht "vorübergehend".
- Kondensatableitung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der gesamten Kondensatableitung – inkl. Material (Edelstahl, PP-HV), Neigung (min. 2 %), Siphon und Neutralisation (bei Öl/Gas).
- Hersteller kontaktieren: Informieren Sie den Kaminsystem-Hersteller über den Vorfall – ggf. liegt ein Konstruktions- oder Liefermangel vor, der gewährleistungsrechtlich verfolgt werden kann.
- Kondensat
- Flüssigkeit, die durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Kamin entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Rauchgase. Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Rauchgas, Taupunkt.
- Edelstahlkamin
- Ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasanlage.
- Kondensatablaufleitung
- Eine Leitung, die das Kondensat aus dem Kamin ableitet. Die Kondensatablaufleitung sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden. Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Siphon.
- Dachdurchführung
- Die Stelle, an der der Kamin durch das Dach geführt wird. Die Dachdurchführung muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Abdichtung, Regenschutz.
- Zug
- Der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft.
- Versottung
- Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat. Kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Durchfeuchtung, Schimmel, Bauschaden.
- Kaminfachmann
- Ein Experte für Kamine und Abgasanlagen. Der Kaminfachmann kann Kamine installieren, warten und reparieren. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur, Handwerker.
- Warum läuft Wasser aus meinem Kaminrohr?
Mögliche Ursachen sind Kondensatbildung, Undichtigkeiten oder eine verstopfte Kondensatablaufleitung. Kondensat entsteht durch die Abkühlung von Rauchgasen im Kamin, während Undichtigkeiten durch Regenwasser verursacht werden können. - Ist es normal, dass ein Kamin Kondensat bildet?
Ja, Kondensatbildung ist ein normaler Prozess bei Kaminen, besonders bei modernen, isolierten Edelstahlkaminen. Eine korrekt installierte Kondensatablaufleitung sollte das Kondensat ableiten. - Wie kann ich die Kondensatablaufleitung überprüfen?
Suchen Sie die Kondensatablaufleitung am Fuß des Kamins und prüfen Sie, ob sie frei von Verstopfungen ist. Sie können vorsichtig mit einem Draht oder einer kleinen Bürste versuchen, Verstopfungen zu lösen. - Was passiert, wenn das Wasser nicht abgeleitet wird?
Wenn das Kondensat nicht abgeleitet wird, kann es sich im Kaminrohr ansammeln und am Fuß austreten. Dies kann zu Schäden am Kamin, Mauerwerk und umliegenden Bauteilen führen. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Wenn Sie die Kondensatablaufleitung selbst überprüfen und reinigen können, ist das in Ordnung. Bei Undichtigkeiten oder anderen Problemen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren. - Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden der Kamin auf Dichtigkeit, Beschädigungen und Verstopfungen überprüft. - Welche Rolle spielt die Isolierung des Kamins?
Eine gute Isolierung des Kamins reduziert die Kondensatbildung, da die Rauchgase weniger stark abkühlen. - Was kostet eine Kaminwartung?
Die Kosten für eine Kaminwartung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit etwa 100 bis 300 Euro rechnen.
- Kaminversottung erkennen und beheben
Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierung von versotteten Kaminen. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens. - Kaminreinigung: So geht's richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Kamins. - Dachdurchführung abdichten
Anleitung zur Abdichtung einer Dachdurchführung. - Kondensatbildung im Kamin reduzieren
Tipps zur Minimierung der Kondensatbildung im Kamin.
Kondensatablauf: Planungsfehler im bewohnten Raum!
Eigentlich ein Planungsfehler
der Kondensatablauf eines Schornsteins, genauso, wie die untere Reinigungsöffnung gehört m.E. einfach nicht in einen bewohnten Raum.
Was für ein Wärmeerzeuger ist angeschlossen?
Mit freundlichen Grüßen -
Edelstahlkamin: Kondensatablauf mündet im (ausgebauten) Wohnraum
Mündet im Wohnraum
Nein,
noch ist kein Ofen angeschlossen.
Der Fuß steht im Speicher, der später mal ausgebaut wird.
Kaminkehrermeister war schon da und hat es abgenommen ...
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminrohr Auslauf: Ursachen & Lösungen für Edelstahlkamine
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung und Wasseransammlung in einem neuen Edelstahlkamin. Ein Kondensatablauf, der in einem bewohnten Raum mündet, wird als potenzieller Planungsfehler betrachtet. Die korrekte Installation und der Anschluss eines Wärmeerzeugers sind entscheidend. Der Kaminkehrermeister hat den Kamin bereits abgenommen, obwohl noch kein Ofen angeschlossen ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatablauf: Planungsfehler im bewohnten Raum! gehören Kondensatablauf und Reinigungsöffnung nicht in bewohnte Räume. Dies deutet auf einen möglichen Installationsfehler hin, der langfristig zu Problemen führen könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Kaminfuß befindet sich aktuell im Speicher, der später ausgebaut werden soll. Laut Edelstahlkamin: Kondensatablauf mündet im (ausgebauten) Wohnraum ist noch kein Ofen angeschlossen, was die Kondensatbildung beeinflussen kann. Die Abnahme durch den Kaminkehrermeister deutet jedoch auf eine grundsätzlich korrekte Installation hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Es sollte geprüft werden, ob der Kondensatablauf korrekt dimensioniert und angeschlossen ist. Eine nachträgliche Installation eines geeigneten Wärmeerzeugers kann die Kondensatbildung reduzieren. Die Positionierung des Ablaufs außerhalb des Wohnraums wäre ideal, ist aber möglicherweise baulich nicht umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Kaminanlage durch einen Fachmann (Heizungsbauer oder Kaminbauer) wird empfohlen. Dabei sollten die Ursachen der Kondensatbildung, die Dimensionierung des Ablaufs und die Eignung des Standorts überprüft werden. Gegebenenfalls sind Anpassungen an der Installation oder der Wahl des Wärmeerzeugers erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Auslauf, Edelstahlkamin, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11123: Kaminrohr Auslauf am Fuß: Ursachen, Lösungen & Kosten für Edelstahlkamin?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- … Kombispeicher, befüllen, entlüften, Warmwasserauslauf, Opferanode, Fremdstromanode, Druckabbau, Luftpolster, Speichertechnik …
- … austauschen. Hierzu muss ich den Speicher drucklos machen, also etwas Brauchwasser ablassen, bevor ich die Magnesiumanode tauschen kann. Problem macht mir das …
- … spätere Befüllen, da der Speicher keine Entlüftung besitzt, der Warmwasserauslaß jedoch etwas unterhalb des höchsten Punktes liegt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Pelletkaminofen mit Wassertasche gesucht? Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax, Wodtke. Infos zu Betrieb, …
- … Pelletkaminofen, Wassertasche, SHT, Rika, Calimax, Wodtke, Erfahrungen, Test, Vergleich, Betrieb, Reinigung, Probleme …
- … Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- … an dem ein Kachelofen betrieben wird, anzuschließen. Eventuell mit Einzug eines Kaminrohres oder ähnlichem? …
- … Abgasrohr: Der Einzug eines Kaminrohrs (Edelstahlrohr) kann notwendig sein, um die Abgasführung zu optimieren und Versottung …
- … Nachrüstung eines separaten Kaminrohrs mit gleichzeitiger Kaminmodernisierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Brennerraum, Austragung & Erfahrungen – Worauf achten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Auslauf, Edelstahlkamin, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Auslauf, Edelstahlkamin, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr Auslauf am Fuß: Ursachen, Lösungen & Kosten für Edelstahlkamin?
Suche nach: Kaminrohr Auslauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminrohr, Auslauf, Edelstahlkamin, Wasser, Kondensat, Ursache, Lösung, Installation, Sanierung, Wartung
