Kaminbau im Neubau: Kosten für Schornstein im Doppelhaus (EG bis DG)?
❓ Fragestellung: Kaminbau im Neubau: Kosten für Schornstein im Doppelhaus (EG bis DG)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen identische Mindestüberstände: vor 50 cm, seitlich 30 cm, hinten 15 cm (Qwen explizit, GoogleAI & DeepSeek konzentrieren sich auf vorne/seitlich, bestätigen aber die 50/30-Regel); Alle drei betonen, dass Herstellerangaben Vorrang vor allgemeinen Richtwerten haben; Alle drei identifizieren Brandgefahr durch zu kleine/ungeeignete Platte als zentrales Risiko – insbesondere bei brennbaren Untergründen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenberechnung oder -montage: Vor dem Einbau unbedingt Herstellerdokumente prüfen, die zuständige Feuerstättenverordnung des Bundeslandes konsultieren und einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur Planung und Abnahme beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die Kosten für einen Schornstein im Neubau einer Doppelhaushälfte. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schornsteintyp, Höhe und Material berücksichtigt. Die genannten Preise variieren je nach Ausführung und Anbieter. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und das Gesamtpaket zu betrachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wie teuer wird ungefähr ein Kamin wenn er beim bau einer Doppelhaushälfte mit eingebaut wird.
Das Haus besteht aus EGAbk., ob und Dachgeschoss.
Ich meine jetzt nur den Kamin vom EG bis zum Dach, nicht den eigentlichen Ofen.
Vielen Dank Gruß
Bernie
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte muss mindestens REI 30-feuerwiderstandsfähig sein – einfache Fliesen oder dünne Metallplatten ohne Nachweis sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Überstand (mindestens 50 cm nach vorne, 30 cm seitlich, 15 cm hinten) oder fehlende Berücksichtigung der Ofen-Wärmeabgabe (kW) und Zulassungsklasse birgt akute Schwelbrandgefahr – besonders bei Holzböden.
    ⚠️ WICHTIG: Die genauen Maße und Materialanforderungen sind nicht bundesweit einheitlich, sondern abhängig von der Landes-Feuerungsverordnung (FeuVO), der Hersteller-Betriebsanleitung (Vorrang!) und ggf. DIBtAbk.-Zulassung – Eigenentscheidungen sind rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäße Ofeninstallation bleibt bestehen – die Bodenplatte ist Teil des Gesamtsystems, aber keine Ersatzmaßnahme für funktionierende Rauchgasabfuhr und Raumluftzufuhr.
    Die Kosten für einen Kamin bzw. Schornstein im Neubau einer Doppelhaushälfte (vom EGAbk. bis zum Dachgeschoss) hängen von verschiedenen Faktoren ab:
    • Material: Edelstahl, Keramik oder gemauerter Schornstein. Edelstahl ist oft günstiger in der Anschaffung, Keramik bietet eine höhere Lebensdauer.
    • Durchmesser: Der benötigte Durchmesser des Schornsteins richtet sich nach dem geplanten Ofen.
    • Höhe: Die Höhe des Schornsteins beeinflusst die Materialkosten.
    • Montage: Die Montagekosten variieren je nach Anbieter und Aufwand.
    Als grobe Schätzung können Sie mit 3.000 bis 8.000 Euro für den reinen Schornstein rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten genau zu kalkulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Kaminbauern ein und lassen Sie sich detailliert beraten, um die optimale Lösung für Ihr Doppelhaus zu finden.
    Der Nutzer fragt nach den Kosten für einen Kamin (Schornstein) im Neubau eines Doppelhauses von Erdgeschoss bis Dachgeschoss, ohne den Ofen selbst. Die Beurteilung muss die Kosten, aber auch die sicherheitsrelevanten Aspekte eines Kaminbaus berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Ein Kamin ist ein sicherheitskritisches Bauteil. Fehler bei Planung oder Ausführung können zu Brandgefahr, Rauchvergiftung oder Bauschäden führen. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DINAbk. 18160 ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen Schornstein im Neubau liegen je nach Ausführung (z.B. Edelstahl, Keramik, einwandig oder doppelwandig) und Höhe zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für Fundament, Durchführungen und Anschlüsse. Ein genauer Preis ist nur nach Angebot durch einen Schornsteinfeger oder Fachbetrieb möglich.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht nur die reinen Materialkosten betrachten. Entscheidend sind die Planung durch einen Schornsteinfeger (Kehrbezirk) und die Abstimmung mit dem Architekten, da der Kamin die Statik und den Brandschutz des Gebäudes beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Fachbetrieb mit einer Vor-Ort-Besichtigung und Kostenschätzung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das alle Nebenarbeiten (Fundament, Durchbrüche, Abdichtung) umfasst. Planen Sie den Kamin frühzeitig in die Bauphase ein, um spätere Nachrüstkosten zu vermeiden.
    Bei der Planung eines Kamins im Neubau eines Doppelhauses mit EG, OGAbk. und Dachgeschoss handelt es sich um eine hochregulierte bauliche Maßnahme, die nach DIN 18160, DIN 18161 sowie der 1. BImSchV und den jeweiligen Landesbauordnungen ausgeführt werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht geplanter oder ausgeführter Schornstein birgt erhebliche Risiken: Brandgefahr durch unzureichende Abstandhalterung zu brennbaren Baustoffen, Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko bei Undichtigkeiten oder mangelhafter Zugentwicklung sowie statische Probleme durch falsche Durchdringung der Geschossdecken oder des Daches.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kamin" ist hier irreführend – gemeint ist ein feuerstättentechnisch zugelassener Abgasanlagen-Schornstein (z. B. keramisch, Edelstahl-System oder gemauert), nicht ein dekorativer Kaminmantel oder eine Kaminhaube.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten hängen entscheidend von Material (Edelstahl-System ca. 3.500–6.500 €, keramisch ca. 5.000–9.000 €, gemauert ab 7.000 €), Höhe (mindestens 4,5 m über Dachfirst bei Nachbarbebauung), Brandschutzdurchführungen, Dachdurchführungen, statischer Verankerung und der Notwendigkeit einer Feuerstättenschau ab.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Schornstein bereits im Rohbau einzubauen, ist fachlich korrekt und wirtschaftlich sinnvoll – Nachrüstungen sind deutlich teurer und technisch aufwändiger.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "nur der Kamin vom EG bis zum Dach" relevant sei, ist falsch: Die gesamte Abgasanlage muss als durchgängiges, geprüftes System inkl. Abgasleitung vom Ofenanschluss bis zur Mündung geplant werden – auch die Verbindung zum Ofen im EG ist integraler Bestandteil der sicherheitstechnischen Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur individuellen Planung, Zulassungsprüfung und Abnahme – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für die spätere Betriebserlaubnis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen identische Mindestüberstände: vor 50 cm, seitlich 30 cm, hinten 15 cm (Qwen explizit, GoogleAI & DeepSeek konzentrieren sich auf vorne/seitlich, bestätigen aber die 50/30-Regel).
    • Alle drei betonen, dass Herstellerangaben Vorrang vor allgemeinen Richtwerten haben.
    • Alle drei identifizieren Brandgefahr durch zu kleine/ungeeignete Platte als zentrales Risiko – insbesondere bei brennbaren Untergründen.
    • GoogleAI gibt pauschal eine Rechenformel (60+2×30 / 45+50) und spricht von "Mindestmaßen", ohne explizit auf die Abhängigkeit von kW-Leistung oder Zulassungsklasse einzugehen.
    • DeepSeek betont stärker die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung durch Experten und relativiert pauschale Berechnungen als "absolute Mindestmaße" mit starker Abhängigkeit vom Ofentyp.
    • Qwen konkretisiert die feuerwiderstandsfähige Ausführung (REI 30) und verweist klar auf DIN 18891 sowie die Mindestdicke (12 mm) und Unterkonstruktion – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen oder nur implizit genannt sind.
    • Qwen ergänzt entscheidend: hintere Überstand von 15 cm, REI 30-Anforderung, Unterkonstruktion (25 mm Beton / 50 mm Mineralwolle), Zulassungsklassen (A/B/C) – alles fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Risikoklassifizierung als häufigste Ursache für Kaminbrände und betont die versicherungstechnische Relevanz der Abnahme.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, die berechneten Maße (120 × 95 cm) seien für diesen Ofen "ausreichend", während Qwen und DeepSeek explizit widersprechen: Qwen benennt den Widerspruch zur Annahme ausreichender Einfachmaterialien, DeepSeek betont, dass "pauschale Frage nach vorgeschriebener Größe zu vereinfachend" sei – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: keine pauschalen Maße ohne Hersteller- und Normenbezug.
    • Die sicherste, konsensfähige Grundlage ist die Kombination aus Herstellervorgabe + DIN 18891 + Landes-FeuVO.
    • Zur Prüfung und Abnahme ist stets ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständiger erforderlich – kein Modell rät davon ab, alle drei fordern dies explizit.
    Mindestüberstand vorne ✅ 50 cm (bei selbstschließender Tür: mögliche Reduktion auf 30 cm – nur GoogleAI nennt dies explizit, aber konsistent mit FeuVO)
    Mindestüberstand seitlich ✅ 30 cm
    Mindestüberstand hinten ⚠️ 15 cm (Qwen nennt es, GoogleAI/DeepSeek nicht – aber in DIN 18891 verankert; daher Konsens mit Abwägung)
    Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Hersteller-Betriebsanleitung (Vorrang!) + Landes-FeuVO + DIN 18891 / DIN EN 13240
    Materialanforderung ⚠️ Nichtbrennbar, feuerwiderstandsfähig (REI 30 empfohlen/erforderlich – Qwen explizit, DeepSeek & GoogleAI implizit durch "nicht brennbar", aber ohne Feuerwiderstandsklasse)
    Expertenbezug ✅ Zwingende Prüfung und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen
    🔴 Risiko Unzureichender vorderer Überstand < 50 cm Schwelbrand durch Funken oder heiße Asche – besonders bei Teppich oder Laminat
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsklasse (kein REI 30-Nachweis) Thermische Durchschlaggefahr bei Dauerbetrieb – Entzündung der darunterliegenden Konstruktion
    🔴 Risiko Ignorieren der Herstellervorgaben Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden verweigert
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Unterkonstruktion (z. B. zu dünner Estrich oder fehlende Mineralwolle) Überhitzung des Fußbodens, Rissbildung, Versagen der Brandbarriere
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch Schornsteinfeger Unzulässiger Betrieb, Bußgeld, Zwangsräumung der Feuerstätte durch Behörde
    ✅ Chance Einhaltung aller Vorgaben nach DIN 18891 & Hersteller Versicherungskonformer, dauerhafter und sicherer Betrieb über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Schornsteinfeger bereits vor Bodenbelagverlegung Vermeidung teurer Nachbesserungen, zeitgerechte Abnahme ohne Verzögerung
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemlösungen (z. B. zertifizierte Bodenplattenmodule) Kürzere Genehmigungsdauer, einfache Montage, nachweisliche Einhaltung aller Anforderungen
    ✅ Chance Integration der Bodenplatte in ein Gesamtkonzept (Raumluft, Abgas, Wärmeabfuhr) Optimierte Energieeffizienz, reduzierte Schadstoffemissionen, höherer Komfort
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Materialien (z. B. Schamotte-Verbund) Längere Lebensdauer, geringere Wartung, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Einbau des Kaminofens einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – er prüft Herstellervorgaben, Landes-FeuVO und plant die Bodenplatte fachgerecht.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Betriebsanleitung Ihres Kaminofens sowie den DIBt-Bescheid oder CEAbk.-Deklaration – diese legen verbindlich Maße, Material und Einbauart fest.
    3. Feuerwiderstand prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten der Bodenplatte den REI 30-Prüfnachweis (z. B. nach DIN EN 1363-1) ein – keine Annahme von "nicht brennbar" ohne Zertifikat.
    4. Unterkonstruktion sicherstellen: Verlegen Sie die Platte auf einer mindestens 25 mm starken Betonplatte oder 50 mm Mineralwolle – kein direkter Kontakt mit Holzunterkonstruktion oder Dämmstoff.
    5. Überstände exakt messen: Legen Sie beim Verlegen Messschnüre an: 50 cm vor Ofenmitte, 30 cm seitlich und 15 cm hinter der Ofenrückwand – dokumentieren Sie dies vor Abnahme.
    6. Brandlast minimieren: Entfernen Sie vor Ofenbetrieb alle brennbaren Materialien (Teppiche, Gardinen, Möbel) im Gefahrenradius von mindestens 1,5 m vor dem Ofen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Beheizen von Räumen dient. Er kann offen oder geschlossen sein und wird mit Holz, Kohle oder Gas betrieben.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Heizkamin.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von Feuerstätten zu einem Schornstein oder direkt ins Freie leitet. Sie muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasrohr.
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Thermik.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Öfen, Kamine, Heizkessel und andere Heizgeräte.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze verbunden ist. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus.
    1. Welche Genehmigungen sind für den Kaminbau erforderlich?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung für den Kaminbau erforderlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den genauen Bestimmungen.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Schornstein?
      Edelstahl, Keramik und gemauerte Schornsteine sind gängige Optionen. Keramik bietet eine hohe Lebensdauer, während Edelstahl oft kostengünstiger ist.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Kaminbauers. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.
    4. Welchen Durchmesser sollte der Schornstein haben?
      Der Durchmesser des Schornsteins richtet sich nach dem geplanten Ofen. Lassen Sie sich hierzu vom Kaminbauer beraten.
    5. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Ein Schornstein muss in der Regel einmal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Intervalle können je nach Nutzung variieren.
    6. Was kostet ein Schornstein nachträglich einzubauen?
      Der nachträgliche Einbau ist meist teurer als der Einbau im Neubau, da zusätzliche Arbeiten wie Wanddurchbrüche erforderlich sind.
    7. Kann ich einen Kamin selber bauen?
      Der Kaminbau sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    8. Welche Vorschriften gelten für den Abstand des Kamins zu brennbaren Materialien?
      Es gelten bestimmte Abstandsregelungen zu brennbaren Materialien, die in der Bauordnung festgelegt sind. Der Kaminbauer kennt diese Vorschriften.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten und Voraussetzungen für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Wann eine Schornsteinsanierung notwendig ist und welche Verfahren es gibt.
    • Kaminholz lagern
      Tipps zur richtigen Lagerung von Kaminholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Feinstaubfilter für Kamine
      Informationen zu Feinstaubfiltern für Kamine und deren Nutzen für die Umwelt.
    • Kamin richtig anfeuern
      Anleitung zum richtigen Anfeuern eines Kamins, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu erreichen.
  2. Kaminbau: Schornstein-Typen – Was ist zu beachten?
    Schornstein!? Was für eins?
    sie meinen ein Schornstein!?
    Dafür braucht man mehr Angaben um ein Preis ermitteln zu können.
    Einzügig, Zweizügig?
    Raumluftab/unabhängig?
    Was für ein abdeckplatte?
    Für festbrennstoffe oder nicht?
    Gesemthöhe des Schornsteins? (Wen am Firstnahe >40 cm Über First)
    Yilmaz
  3. Schornstein Kosten: 08/15-Lösung – ca. 3000 Euro
    mache es nicht so kompliziert ...
    mache es nicht so kompliziert für nen 08/15 einzügigigen Schornstein bei rd 9 m Höhe rechne mal mit irgendwas um die 3 Mille. Kommt auch auf die Außenverkleidung an. Hier oben wird Schiefer oft genommen, unten im Süden habe ich oft Kupfer gesehen, da wird es halt entsprechend teurer
  4. Schornstein Preise: Einzügiger Plewa (10m) – 1800 bis 2950€
    Zwischen 1800 und 2950
    bei mir aktueller Vergleich von 4 Rohbauern: Einzügiger Plewa über 10 m mit Anschlussstein aber ohne Dachdeckerarbeiten: Zwischen 1800 und 2950 Brutto (je nach Rohbauer halt).
    Entscheidend ist halt das Gesamtpaket aus den jeweiligen Losen. In den einzelnen Abteilungen differieren die Angebote teils erheblich, am Ende kommt es dann aber +-5 % aufs gleiche raus.
    Gruß,
    Kaminbau im Neubau: Schornstein Kosten im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten für einen Schornstein im Neubau einer Doppelhaushälfte. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schornsteintyp, Höhe und Material berücksichtigt. Die genannten Preise variieren je nach Ausführung und Anbieter. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und das Gesamtpaket zu betrachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man sich für einen Schornstein entscheidet, sollte man laut Kaminbau: Schornstein-Typen – Was ist zu beachten? die genauen Anforderungen klären (Einzügig, Zweizügig, etc.), um ein passendes Angebot zu erhalten.
    💰 Kosten: Für einen einfachen, einzügigen Schornstein mit ca. 9 Metern Höhe kann man, wie im Beitrag Schornstein Kosten: 08/15-Lösung – ca. 3000 Euro erwähnt, mit etwa 3000 Euro rechnen. Die Außenverkleidung (Schiefer, Kupfer) beeinflusst den Preis.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein aktueller Vergleich von Rohbauern, wie im Beitrag Schornstein Preise: Einzügiger Plewa (10m) – 1800 bis 2950€ dargestellt, zeigt, dass ein einzügiger Plewa Schornstein (über 10m) zwischen 1800 und 2950 Euro brutto kosten kann (ohne Dachdeckerarbeiten).
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Kosten für den Kaminbau im Neubau zu optimieren, sollten Bauherren verschiedene Angebote für den Schornsteinbau einholen und die Preise vergleichen. Dabei ist es wichtig, alle relevanten Faktoren wie Schornsteintyp, Höhe und Material zu berücksichtigen. Die Diskussion zeigt, dass die Preise stark variieren können, daher ist eine sorgfältige Planung und Recherche entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminbau, Schornstein, Neubau, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminbau, Schornstein, Neubau, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminbau, Schornstein, Neubau, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminbau im Neubau: Kosten für Schornstein im Doppelhaus (EG bis DG)?
Suche nach: Kaminbau Kosten: Schornstein im Neubau
Suche nach: Kaminbau, Schornstein, Neubau, Doppelhaushälfte, Kosten, Preise, Schornsteinbau, Baukosten
