Kaminofen Stahlmantel Riss: Schweißen als Dauerlösung? Reparaturkosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines Risses im Stahlmantel eines Kaminofens durch Schweißen. Es werden Kosten, Risiken und die Dauerhaftigkeit dieser Reparaturmethode erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um Spannungen im Material zu vermeiden.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
an unserem 4 Jahre alten Kaminofen mit Specksteinverkleidung (Fa. GKT Modell Auro ) ist mir bei der letzten Reinigung ein Riss im Stahlmantel ausgehend von einer Aussparung (für den Verschluss der Ofentür) aufgefallen. Nach Rücksprache mit dem Werk, schlägt man vor, diesen Riss zu Schweißen! Meine Frage wäre: ist ein Schweißen auf Dauer eine Lösung oder sollte ich lieber die Reparaturkosten für einen neuen Ofen ansparen.?
  • T. Scholz
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminofens sofort einstellen – kein Feuer mehr legen, bis eine fachliche Sicherheitsabnahme erfolgt ist.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Alarm im Raum installieren und regelmäßig prüfen – Riss kann zu unsichtbarem, lebensbedrohlichem CO-Austritt führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (z. B. Schweißen, Kleben, Abdecken) vornehmen – dies verstärkt Risiken und kann rechtliche Haftung auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer eventuellen Reparatur muss der Ursprung des Risses (Materialermüdung, Konstruktionsfehler, thermische Überlastung) durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur erfordert nachträgliche Dichtheits- und Sicherheitsprüfung durch den Bezirksschornsteinfeger – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
    Ein Riss im Stahlmantel eines Kaminofens ist ein sicherheitsrelevantes Problem, das nicht ignoriert werden sollte. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
    • Schweißen: Ob Schweißen eine dauerhafte Lösung darstellt, hängt von der Größe und Lage des Risses sowie vom Zustand des restlichen Materials ab. Eine professionelle Schweißnaht kann den Riss zwar verschließen, aber die strukturelle Integrität des Mantels möglicherweise nicht vollständig wiederherstellen.
    • Materialermüdung: Risse können ein Zeichen von Materialermüdung durch Hitzezyklen sein. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass weitere Risse entstehen werden.
    • Sicherheitsrisiko: Ein Riss im Stahlmantel kann die Dichtigkeit des Ofens beeinträchtigen und zu einem Austritt von Rauchgasen führen.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigter Stahlmantel kann die Betriebssicherheit des Kaminofens beeinträchtigen und zu einem Brandrisiko führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminofen umgehend von einem qualifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger begutachten. Dieser kann den Schaden beurteilen und eine geeignete Reparaturmethode empfehlen oder feststellen, ob ein Austausch des Ofens erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss im Stahlmantel eines 4 Jahre alten Kaminofens, der von einer Aussparung für den Türverschluss ausgeht. Der Hersteller schlägt eine Schweißreparatur vor, was aus technischer Sicht grundsätzlich möglich ist, jedoch mehrere Risiken birgt. Ein Kaminofen unterliegt hohen thermischen Wechselbelastungen, die zu Spannungen im Material führen. Ein geschweißter Riss kann sich durch diese zyklische Erwärmung und Abkühlung erneut öffnen oder neue Risse in der Wärmeeinflusszone entstehen lassen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unsachgemäße Schweißnaht die strukturelle Integrität des Ofens nicht dauerhaft wiederherstellt. Im schlimmsten Fall könnte dies zu einer Undichtigkeit führen, bei der Rauchgase oder Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum austreten. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, da CO unsichtbar und geruchlos ist.
    ➕ Ergänzung: Die Schweißreparatur sollte nur von einem zertifizierten Fachbetrieb für Kamin- und Ofenbau durchgeführt werden, der die spezifischen Materialeigenschaften des Stahlmantels und die thermischen Anforderungen kennt. Zudem muss nach der Reparatur eine erneute Dichtheitsprüfung durch den Schornsteinfeger erfolgen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Die Garantie des Ofens könnte durch eine solche Reparatur erlöschen, was vorab mit dem Hersteller zu klären ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schweißen grundsätzlich keine Dauerlösung sei, ist nicht pauschal richtig. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung geeigneter Zusatzwerkstoffe kann eine Schweißnaht durchaus haltbar sein. Entscheidend ist jedoch die Ursache des Risses: Handelt es sich um einen Materialfehler oder um eine konstruktionsbedingte Spannungsspitze, wird die Reparatur nur symptomatisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss und die Ursache von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Kaminöfen begutachten. Holen Sie parallel ein schriftliches Angebot für die Schweißreparatur von einem Fachbetrieb ein und klären Sie die Garantiefrage mit dem Hersteller. Vergleichen Sie die Kosten für die Reparatur mit dem Preis eines Neugeräts. Beauftragen Sie die Reparatur nur unter der Bedingung einer anschließenden Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
    Ein Riss im Stahlmantel eines Kaminofens stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar, da der Ofen während des Betriebs Temperaturen von über 600 °C erreichen kann und der Mantel als druck- und hitzebeständige Hülle fungiert.
    🔴 Gefahr: Ein Riss kann sich unter thermischer Belastung rasch erweitern, was zu unkontrollierter Wärmeabgabe, Brandgefahr, Kohlenmonoxidaustritt oder plötzlichem Versagen des Ofens führen kann – insbesondere bei wiederholtem Aufheizen und Abkühlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Herstellers, den Riss zu schweißen, ist keine fachgerechte Dauerlösung: Schweißnähte an Ofenmanteln unterliegen extremen thermischen Wechselspannungen und sind ohne spezielle Wärmebehandlung, Werkstoffprüfung und zertifizierte Schweißverfahren nicht sicherheitsgerecht.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechtem Schweißen müsste der gesamte Ofen nachträglich einer Prüfung nach DINAbk. EN 13240 oder DIN EN 13229 unterzogen werden – eine solche Nachprüfung ist bei Serienprodukten in der Regel nicht zulässig und führt zum Verlust der CEAbk.-Konformität und Betriebserlaubnis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Schweißreparatur wirtschaftlich sinnvoll sei, ist falsch: Die Kosten für eine zertifizierte, werkstoffgerechte Reparatur inkl. Prüfung und Dokumentation übersteigen in der Regel die Kosten für einen Ersatzofen – zudem bleibt das Risiko einer nicht nachweisbaren Materialermüdung bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei einem 4 Jahre alten Ofen mit strukturellem Defekt die Anschaffung eines neuen Geräts abzuwägen, ist vollkommen sachgerecht – moderne Kaminöfen bieten zudem deutlich höhere Wirkungsgrade und geringere Emissionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb unverzüglich ein, lassen Sie den Riss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN EN 1443 / DIN 18160 geprüften Ofenbaufachmann begutachten und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik mit der Prüfung der Betriebssicherheit – ein Ersatz durch ein aktuelles, geprüftes Gerät ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss im Stahlmantel als akutes Sicherheitsrisiko mit potenziellen Folgen: CO-Austritt, Brandgefahr, strukturelles Versagen.
    • Alle verlangen die sofortige Stilllegung des Ofens bis zur fachlichen Begutachtung.
    • Alle betonen die Zwingnotwendigkeit einer Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Sachverständiger).
    • GoogleAI formuliert Schweißen als prinzipiell möglich, aber mit Zweifeln an der Dauerhaftigkeit; DeepSeek relativiert dies mit der Aussage, dass fachgerechtes Schweißen durchaus haltbar sein kann – wenn Ursache und Ausführung stimmen; Qwen lehnt Schweißen grundsätzlich als sicherheitskonforme Lösung ab, da Nachprüfung und CE-Konformität nicht wiederherstellbar seien.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Garantieabklärung mit dem Hersteller und der Abnahme durch den Schornsteinfeger nach Reparatur.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Folgen (Verlust der CE-Konformität, Betriebserlaubnis) und verweist auf DIN-Normen (EN 13240, EN 13229, EN 1443) als Prüfbasis.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirtschaftlichkeit einer Schweißreparatur ("Kosten übersteigen Ersatzpreis") und stellt fest: "Ein Ersatz ist die einzige sicherheitskonforme Lösung". DeepSeek hingegen sieht Reparatur bei fachgerechter Durchführung als Option an – unter klaren Auflagen. GoogleAI bleibt neutral und empfiehlt lediglich die fachliche Abwägung.
    • Zur Materialermüdung: GoogleAI und Qwen betonen sie als häufige Ursache; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf mögliche konstruktionsbedingte Spannungsspitzen – hier priorisieren wir Qwens und Googles Vorsicht: Ermüdung ist bei 4 Jahren Betrieb plausibel und erhöht Risiko für Folgerisse.
    • Mit Blick auf das Vorsichtsprinzip und die höchste Sicherheitsgarantie wird Qwens Bewertung priorisiert: Reparatur ist grundsätzlich kein sicherheitskonformes Verfahren, da Nachzertifizierung nicht möglich ist. Der Austausch ist daher die einzige rechtssichere, normkonforme und langfristig risikoarme Option.
    Betriebsfreigabe bei Riss ❌ Widerspruch Alle drei Modelle: Kein Betrieb bis fachliche Freigabe – Konsens besteht in der sofortigen Stilllegung.
    Sicherheitsrisiko (CO / Brand) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen akute Gefahr durch Undichtigkeit, thermisches Versagen und CO-Austritt.
    Wirtschaftlichkeit Schweißreparatur ❌ Widerspruch Qwen: "Kosten übersteigen Ersatzpreis"; DeepSeek: "kostenvorteil möglich, aber nur bei abgesicherter Reparatur"; GoogleAI: macht keine Kostenaussage. Konsens: Reparatur ist aufwändig, risikobehaftet und dokumentationsintensiv.
    Normkonformität nach Reparatur ⚠️ Abwägung Qwen: "Verlust der CE-Konformität und Betriebserlaubnis"; DeepSeek: "Abnahme durch Schornsteinfeger erforderlich"; GoogleAI: keine Aussage. Konsens: Nachweis der Normkonformität ist praktisch nicht sicherzustellen – ohne gültige Abnahme bleibt Betrieb rechtswidrig.
    Empfohlene Lösung ⚠️ Abwägung Qwen: "Ersatz ist einzige sicherheitskonforme Lösung"; DeepSeek: "Reparatur nur bei fachlicher Abwägung und Garantieprüfung"; GoogleAI: "Begutachtung + Empfehlung durch Fachmann". Konsolidierter KI-Konsens: Ersatz ist die sicherste, juristisch einwandfreie und langfristig wirtschaftlichere Option – Reparatur nur bei klarem, dokumentiertem Ausschluss von Materialermüdung und mit zertifizierter Nachprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen ist bis zur endgültigen Klärung nicht betriebsbereit. Der einzig nachhaltig sichere Weg ist der Austausch gegen ein aktuelles, geprüftes Gerät – Reparatur darf nur unter strikter Einhaltung aller sicherheitsrechtlichen Vorgaben (DIN-Normen, Schornsteinfegerabnahme, Sachverständigengutachten) in Betracht gezogen werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Riss undichter Mantel Lebensbedrohlich, oft symptomlos, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern.
    🔴 Risiko Plötzliches Mantelversagen bei Erwärmung Unkontrollierte Wärmefreisetzung, Brandgefahr im Wohnraum, Verletzungsrisiko durch Funken oder Splitter.
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis nach Reparatur Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Unentdeckte Materialermüdung im gesamten Mantel Weitere Risse in Kürze, unvorhersehbares Versagen trotz scheinbarer Reparatur.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation einer Schweißreparatur Keine Nachweisbarkeit der Werkstoffeignung, Schweißparameter oder Wärmebehandlung – Prüfung durch Schornsteinfeger nicht möglich.
    ✅ Chance Ersatz durch modernen Kaminofen (DIN EN 13240) 60–80 % höhere Wirkungsgrade, bis zu 90 % weniger Feinstaub, automatische Luftregelung, digitale Steuerung.
    ✅ Chance Aktuelle Förderung durch BAFA oder KfW Steuerliche Entlastung oder zinsgünstige Darlehen für energiesparende Heizungen – bei fachgerechtem Einbau.
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung des Altgeräts Umweltgerechte Rückführung von Stahl und Feuerfestmaterial, teilweise mit Recycling-Bonus.
    ✅ Chance Einbau eines raumluftunabhängigen Modells Keine Beeinträchtigung des Raumklimas, keine Unterdruckbildung, optimale Verbrennungsluftversorgung.
    ✅ Chance Integration in ein Smart-Home-System Fernsteuerung, Vorheizfunktion, Verbrauchsmonitoring und CO-Warnung per App.
    1. Ofenbetrieb sofort stoppen: Entfernen Sie sämtliches Brennmaterial, sperren Sie den Luftzug und kennzeichnen Sie den Ofen als "nicht betriebsbereit".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger für eine Sicherheitsabnahme – vereinbaren Sie zusätzlich einen Termin bei einem nach DIN EN 1443 geprüften Ofenbaufachmann oder Sachverständigen für Heizungstechnik.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Herstellerangaben, Kaufbeleg, Garantieunterlagen und ggf. vorherige Wartungsprotokolle – diese benötigen Fachleute für die Ursachenanalyse.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder Ihrer Hausbank über aktuelle Förderprogramme für den Ersatz eines Kaminofens – viele Anträge lassen sich online stellen.
    5. Ersatzmodell auswählen: Legen Sie vor der Bestellung fest: raumluftunabhängig, mindestens 75 % Wirkungsgrad, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240, Smart-Home-Kompatibilität.
    6. Altgerät fachgerecht entsorgen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb beim Einbau des Neugeräts die Entsorgung – viele nehmen Altgeräte gegen geringe Gebühr zurück.
    Stahlmantel
    Der Stahlmantel ist die äußere Hülle des Kaminofens, die die Brennkammer umschließt und für die Stabilität des Ofens sorgt. Er besteht in der Regel aus Stahlblech und ist hitzebeständig. Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraumauskleidung, Ofenkorpus.
    Rauchgase
    Rauchgase sind die Abgase, die bei der Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Ruß und andere Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Abgase, Emissionen, Schornsteinzug.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Rauchgasvergiftung, Verbrennung, Sauerstoffmangel.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Schäden an Kaminöfen zu beurteilen und fachgerecht zu beheben. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur, Feuerungstechniker.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig. Er kontrolliert auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät bei Fragen zur Heizungssicherheit. Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgaswerte.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Schädigung eines Materials durch wiederholte Belastung, z. B. durch Hitzezyklen. Dies kann zu Rissen und Brüchen führen. Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Spannungsrisskorrosion, Werkstoffprüfung.
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit eines Kaminofens bezieht sich auf die Fähigkeit, Rauchgase und andere Verbrennungsprodukte innerhalb des Ofens zu halten und ein Austreten in den Wohnraum zu verhindern. Verwandte Begriffe: Leckage, Abgasdichtheit, Unterdruck.
    1. Ist Schweißen eine dauerhafte Lösung für einen Riss im Stahlmantel?
      Das hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob Schweißen eine geeignete Reparaturmethode ist oder ob ein Austausch des Ofens erforderlich ist. Es ist wichtig, dass die Schweißarbeiten fachgerecht durchgeführt werden, um die Stabilität und Dichtigkeit des Ofens wiederherzustellen.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem Riss im Stahlmantel?
      Ein Riss im Stahlmantel kann die Dichtigkeit des Ofens beeinträchtigen und zu einem Austritt von Rauchgasen führen. Zudem kann die Stabilität des Ofens beeinträchtigt werden, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Es besteht auch die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt, was lebensbedrohlich sein kann.
    3. Wie hoch sind die Reparaturkosten für einen Riss im Stahlmantel?
      Die Reparaturkosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Schweißreparatur kann kostengünstiger sein als ein Austausch des gesamten Ofens. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    4. Kann ich den Riss selbst schweißen?
      Ich rate dringend davon ab, den Riss selbst zu schweißen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Schweißung kann die Situation verschlimmern und die Sicherheit des Ofens gefährden.
    5. Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
      Ja, informieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger über den Schaden am Kaminofen. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen.
    6. Wie lange dauert die Reparatur eines Risses im Stahlmantel?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art der Reparatur ab. Eine Schweißreparatur kann in der Regel innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden, während ein Austausch des Ofens mehrere Tage dauern kann.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Schweißen?
      Wenn der Riss zu groß oder die Materialermüdung zu weit fortgeschritten ist, kann ein Austausch des Stahlmantels oder des gesamten Ofens die einzige sinnvolle Alternative sein.
    8. Was kostet ein neuer Kaminofen?
      Die Kosten für einen neuen Kaminofen variieren je nach Modell, Größe und Ausstattung. Ein Fachhändler kann Ihnen ein Angebot erstellen, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
    • Kaminofen Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz Ihres Kaminofens.
    • Rauchrohr Montage
      Korrekte Montage des Rauchrohrs ist entscheidend für den sicheren Betrieb.
    • Feuerraumauskleidung Schäden
      Ursachen und Behebung von Schäden an der Feuerraumauskleidung.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn der Kaminofen nicht richtig zieht.
    • Sicherheitsabstände Kaminofen
      Wichtige Hinweise zu Sicherheitsabständen bei der Aufstellung eines Kaminofens.
  2. Kaminofen: Riss im Stahlmantel schweißen – Kosten & Vorgehen
    schweißen ...
    schweißen ist im allgemeinen günstiger, als gleich einen neuen Kamin zu kaufen. Allerdings kenne ich nicht die Situation am Gerät selber. Der Riss darf aber nicht durch Spannungen im Material größer werden, d.h. im Normalfall wird der Riss aufgetrennt (vergrößert)  -  auch über die eigentliche Länge hinaus. Dann mit einem Blech versehen und dies dann festgeschweißt. Dies sollte auch dann für die Ewigkit (und 3 Tage länger) halten. Verschleifen, Einbrennlack drauf, Fertig. So denke ich kann man dies reparieren.
    Ob sie gleich einen neuen Ofen kaufen wollen, kann nur ein nornaler Preisvergleich klären. Holen Sie sich Angebote ein und entscheiden Sie auf deren Grundlage. Evtl bekommen sie auch ein hochwertigeres besseres Gerät, was sie sich schon immer gewünscht haben.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines Risses im Stahlmantel eines Kaminofens durch Schweißen. Es werden Kosten, Risiken und die Dauerhaftigkeit dieser Reparaturmethode erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um Spannungen im Material zu vermeiden.
    💰 Kosten: Schweißen ist in der Regel günstiger als ein neuer Kaminofen. Die genauen Kosten hängen jedoch von der Größe des Risses und dem Aufwand der Reparatur ab, wie im Beitrag Kaminofen: Riss im Stahlmantel schweißen – Kosten & Vorgehen erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Riss im Stahlmantel darf nicht durch Spannungen im Material größer werden. Daher ist es wichtig, den Riss fachgerecht aufzutrennen und mit einem Blech zu versehen, bevor er verschweißt wird. Dies wird im Beitrag Kaminofen: Riss im Stahlmantel schweißen – Kosten & Vorgehen hervorgehoben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur umfasst das Auftrennen des Risses, das Anbringen eines Blechs, das Verschweißen, Verschleifen und die abschließende Lackierung mit Einbrennlack. Es wird empfohlen, Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die beste Lösung für den Kaminofen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Reparatur entscheiden, sollten Sie verschiedene Angebote einholen und die Risiken und Vorteile des Schweißens abwägen. Achten Sie darauf, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Informationen im Thread bieten eine gute Grundlage für diese Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Stahlmantel, Riss, Schweißen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10926: Kaminofen Stahlmantel Riss: Schweißen als Dauerlösung? Reparaturkosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Stahlmantel, Riss, Schweißen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Stahlmantel, Riss, Schweißen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Stahlmantel Riss: Schweißen als Dauerlösung? Reparaturkosten & Risiken
Suche nach: Kaminofen: Riss im Stahlmantel - Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Kaminofen, Stahlmantel, Riss, Schweißen, Reparatur, Kosten, Dauerlösung, Ofenreparatur
