Edelstahlschornstein: Isoliert vs. unisoliert – Vor- & Nachteile, Kosten?
wir planen gerade einen Kamin. Dazu ist es nötig, das wir an der Außenwand einen Edelstahl Schornstein anbauen. Nun ist die Frage, ob es unbedingt ein isolierer Schornstein sein muss, oder ob auch ein einfaches (unisoliertes) Rohr geht.
Welche Vorteile / Nachteile haben isolierte / "blanko" Rohre?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Jörg
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Kondensatbildung im unisolierten Schornstein kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einem isolierten und einem unisolierten Edelstahlschornstein für Ihren Kamin.
    Isolierter Edelstahlschornstein:
    • Vorteile: Besserer Zug, geringere Kondensatbildung, höhere Energieeffizienz, geringere Oberflächentemperatur (Brandschutz).
    • Nachteile: Höherer Preis, aufwendigere Montage.
    Unisolierter Edelstahlschornstein:
    • Vorteile: Günstiger in der Anschaffung, einfachere Montage.
    • Nachteile: Schlechterer Zug, höhere Kondensatbildung, geringere Energieeffizienz, höhere Oberflächentemperatur (Brandschutz).
    Wichtige Kriterien für die Wahl:
    • Gebäudeart: Bei Wohnhäusern ist ein isolierter Schornstein empfehlenswert.
    • Feuerstätte: Die Feuerstätte muss für den Schornstein geeignet sein.
    • Gesetzliche Bestimmungen: Die Landesbauordnung und die Feuerungsverordnung sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Verbrennungsgasen dient. Es gibt isolierte und unisolierte Varianten. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Schornsteinrohr.
    Isolierung
    Eine Dämmschicht, die den Wärmeverlust reduziert und die Kondensatbildung minimiert. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierrohr.
    Zug
    Die Strömung der Verbrennungsgase im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft entsteht. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornsteinzug, Abgasstrom.
    Kondensat
    Flüssigkeit, die durch Abkühlung der Verbrennungsgase entsteht. Kondensat kann zu Korrosion und Durchfeuchtung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondenswasser, Feuchtigkeit.
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der erzeugten Nutzenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine hohe Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieverbrauch, Heizkosten.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Immissionsschutz.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Schornsteinen zuständig ist. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Schornsteinmonteur.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem isolierten und einem unisolierten Edelstahlschornstein?
      Ein isolierter Edelstahlschornstein hat eine zusätzliche Dämmschicht, die den Wärmeverlust reduziert und die Kondensatbildung minimiert. Ein unisolierter Edelstahlschornstein besteht nur aus dem Edelstahlrohr selbst.
    2. Welche Vorteile bietet ein isolierter Edelstahlschornstein?
      Ein isolierter Edelstahlschornstein bietet einen besseren Zug, eine geringere Kondensatbildung, eine höhere Energieeffizienz und eine geringere Oberflächentemperatur, was den Brandschutz erhöht.
    3. Welche Nachteile hat ein isolierter Edelstahlschornstein?
      Ein isolierter Edelstahlschornstein ist teurer in der Anschaffung und die Montage kann aufwendiger sein.
    4. Welche Vorteile bietet ein unisolierter Edelstahlschornstein?
      Ein unisolierter Edelstahlschornstein ist günstiger in der Anschaffung und die Montage ist einfacher.
    5. Welche Nachteile hat ein unisolierter Edelstahlschornstein?
      Ein unisolierter Edelstahlschornstein hat einen schlechteren Zug, eine höhere Kondensatbildung, eine geringere Energieeffizienz und eine höhere Oberflächentemperatur.
    6. Wann ist ein isolierter Edelstahlschornstein empfehlenswert?
      Ein isolierter Edelstahlschornstein ist empfehlenswert, wenn eine hohe Energieeffizienz und ein guter Zug gewünscht werden, sowie bei Wohnhäusern.
    7. Wann kann ein unisolierter Edelstahlschornstein verwendet werden?
      Ein unisolierter Edelstahlschornstein kann verwendet werden, wenn die Anforderungen an die Energieeffizienz geringer sind und die Kosten eine größere Rolle spielen, z.B. bei Gartenhäusern oder Werkstätten.
    8. Muss ein Edelstahlschornstein vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, ein Edelstahlschornstein muss vor der Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden, um sicherzustellen, dass er den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist wichtig für einen optimalen Zug.
    • Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
      Informationen zur Installation eines Edelstahlschornsteins an einem bestehenden Gebäude.
    • Kaminofen anschließen
      Worauf beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein zu achten ist.
    • Schornsteinsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Abgasanlage prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Abgasanlage durch den Schornsteinfeger.
  2. Edelstahlschornstein: CE-Zeichen/Zulassung für Festbrennstoffe!
    Was soll den an den "Schornstein" angeschlossen werden?
    Hallo Jörg,
    Grundsätzlich: "Einfach nur ein Rohr" geht sowieso nicht. Ein Schornstein oder eine Abgasleitung braucht in Deutschland ein CEAbk.-Zeichen oder aber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.
    Wenn ein Wärmeerzeuger für Festbrennstoffe angeschlossen werden soll, dann gibt es eigentlich nur den ISOLIERTEN Edelstahlschornstein. Die Isolation verhindert ein Auskühlen der Abgase und gewährleistet dadurch, dass die Abgase schnell den Schornstein passieren. Außerdem schützt die Isolierung vor zu großen Temperaturen an der Außenoberfläche.
    Mir ist keine einwandige Lösung bekannt, die hierfür in Deutschland eine Zulassung hat.
    Mit internetten Grüßen
  3. Doppelwandiger Edelstahlschornstein: Zugprobleme vermeiden!
    Foto von wiki
    Hallo Jörg, also falls dein Schornstein außen am Haus entlang geführt werden soll und nicht in einem Schacht o.ä. (und dass soll er ja, soweit ich das verstanden habe) brauchst du auf jeden Fall einen doppelwandigen Edelstahlschornstein. Ein einwandiges würde schnell dazu führen, dass die Abgase im Rohr zu schnell abkühlen, was wiederum bedeuten würde, dass dein Zug sehr schlecht werden würde. Und dann hättest du mit viel Kondenswasser, etc. zu kämpfen. Wie Wilhelm schon gesagt hat, ist es auch wichtig zu beachten, was überhaupt angeschlossen werden soll? Würdest du zum Beispiel einen Pelletsofen anschließen, würde ich dir sogar einen mit keramischen Innenrohr empfehlen. Denn wie du hier zum Beispiel aus den Daten lesen kannst, hat dieser eine höhere Gesamtwandstärke:
    Am besten du berätst dich mit deinem Kaminkehrer/Schornsteinfeger! Der kann dir am besten weiterhelfen und wird dir auch einige Tipps geben, welcher Schornstein sich für deinen Anschluss am besten eignet 🙂 Gruß, Kathi
    Edelstahlschornstein: Isoliert vs. Unisoliert – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein isolierter oder unisolierter Edelstahlschornstein für einen Kamin an der Außenwand benötigt wird. Ein wesentlicher Punkt ist die Notwendigkeit einer CEAbk.-Kennzeichnung oder bauaufsichtlichen Zulassung. Bei Festbrennstoffen ist ein isolierter Edelstahlschornstein in Deutschland erforderlich, um das Auskühlen der Abgase zu verhindern. Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein ist essenziell, um Zugprobleme durch zu schnelle Abkühlung der Abgase zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für den Anschluss eines Wärmeerzeugers für Festbrennstoffe ist ein isolierter Edelstahlschornstein die empfohlene Lösung. Dies wird im Beitrag Edelstahlschornstein: CE-Zeichen/Zulassung für Festbrennstoffe! deutlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein "einfaches Rohr" ohne CE-Zeichen oder Zulassung ist in Deutschland nicht zulässig. Beachten Sie dies unbedingt bei der Planung und Installation Ihres Schornsteins, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: CE-Zeichen/Zulassung für Festbrennstoffe! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation eines Edelstahlschornsteins an der Außenwand ist ein doppelwandiges System erforderlich, um eine zu schnelle Abkühlung der Abgase und damit verbundene Zugprobleme zu verhindern. Dies wird im Beitrag Doppelwandiger Edelstahlschornstein: Zugprobleme vermeiden! hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die Notwendigkeit eines isolierten Schornsteins in Abhängigkeit vom verwendeten Brennstoff und den örtlichen Bauvorschriften. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Doppelwandiger Edelstahlschornstein: Zugprobleme vermeiden! bezüglich der Abgastemperaturen und der Wahl des richtigen Schornsteinsystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Außenwand, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Außenwand, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Außenwand, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Außenwand, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Außenwand, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein: Isoliert vs. unisoliert – Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Edelstahlschornstein: Isoliert oder unisoliert?
Suche nach: Edelstahlschornstein, Schornstein, isoliert, unisoliert, Außenwand, Kamin, Vorteile, Nachteile, Kosten
