Edelstahlkamin vs. gemauerter Kamin: Unterschiede, Kosten & Kondensation vermeiden?
Gibt es einen Unterschied zwischen einem Edelstahlkamin und einem gemauerten Kamin? Man hat mir gesagt, dass bei einem Edelstahlkamin mit höheren Temperaturen gefahren muss, da sonst zu schnell Kondensation auftritt (an diesem Kamin soll ein Grundofen betrieben werden); dies würde einen niedrigeren Wirkungsgrad bei einem Edelstahlkamin bewirken, da hier mehr Energie durch den Kamin verloren geht.
Aus ästhetischen Gründen würde ich einen Edelstahlkamin vorziehen (Außenmontage) ...
(Höhe des Kamins > 9 m)
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Betrieb eines Kamins kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Kondensation im Kamin kann zu Versottung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
    Ich sehe wesentliche Unterschiede zwischen einem Edelstahlkamin und einem gemauerten Kamin. Ein Edelstahlkamin zeichnet sich durch seine schnelle Aufheizzeit und die einfache Montage aus, besonders bei der nachträglichen Installation. Gemauerte Kamine hingegen speichern Wärme besser und können optisch individuell gestaltet werden.
    🔴 Gefahr: Bei einem Edelstahlkamin kann es bei zu niedrigen Abgastemperaturen tatsächlich zu Kondensation kommen, was die Lebensdauer des Kamins beeinträchtigen kann. Dies ist besonders relevant, wenn ein Grundofen betrieben wird, da dieser oft mit niedrigeren Abgastemperaturen arbeitet.
    Ich empfehle, bei der Planung eines Kaminsystems folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Abgastemperatur: Diese muss ausreichend hoch sein, um Kondensation zu vermeiden.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung des Kamins reduziert Wärmeverluste und beugt Kondensation vor.
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Kamins muss auf den angeschlossenen Ofen abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfachmann beraten, um das passende Kaminsystem für Ihren Grundofen auszuwählen und Kondensationsprobleme zu vermeiden.
    Edelstahlkamin
    Ein Kamin aus Edelstahl, der sich durch geringes Gewicht, schnelle Montage und Korrosionsbeständigkeit auszeichnet. Er wird oft bei nachträglichen Installationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminrohr
    Gemauerter Kamin
    Ein Kamin, der aus Ziegeln, Steinen oder anderen mineralischen Baustoffen gemauert wird. Er zeichnet sich durch hohe Wärmespeicherfähigkeit und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kaminzug, Feuerstätte
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Im Kamin entsteht Kondensation, wenn die Abgastemperatur unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Versottung, Abgas
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass ein großer Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird und wenig Energie ungenutzt verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert
    Grundofen
    Ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und gleichmäßig abgibt. Grundöfen arbeiten oft mit niedrigeren Abgastemperaturen als andere Öfen.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Versottung
    Die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, das Säuren und andere aggressive Stoffe enthält. Versottung kann zu Schäden am Mauerwerk und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornsteinbrand, Taupunkt
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Die Abgastemperatur ist ein wichtiger Faktor für die Vermeidung von Kondensation im Kamin.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Verbrennung, Emission
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Edelstahlkamin und einem gemauerten Kamin?
      Edelstahlkamine sind leichter, schneller zu montieren und weniger massiv, während gemauerte Kamine eine höhere Wärmespeicherfähigkeit besitzen und optisch individueller gestaltet werden können. Edelstahlkamine sind oft die bessere Wahl für nachträgliche Installationen.
    2. Warum ist Kondensation in einem Kamin problematisch?
      Kondensation führt zur Durchfeuchtung des Schornsteins (Versottung). Die Feuchtigkeit kann Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Lebensdauer des Kamins erheblich verkürzen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Schornsteinbrand kommen.
    3. Welche Abgastemperatur ist ideal, um Kondensation zu vermeiden?
      Die ideale Abgastemperatur hängt vom jeweiligen Kaminsystem und dem angeschlossenen Ofen ab. Generell sollte die Abgastemperatur so hoch sein, dass der Taupunkt der Abgase nicht unterschritten wird. Ein Fachmann kann die optimale Temperatur für Ihr System berechnen.
    4. Kann ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
      Die Montage eines Edelstahlkamins ist zwar einfacher als bei einem gemauerten Kamin, sollte aber dennoch von einem Fachmann durchgeführt werden. Fehler bei der Montage können die Sicherheit beeinträchtigen und zu Problemen mit dem Schornsteinzug führen.
    5. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich. Dieser kann auch den Zustand des Kamins überprüfen.
    6. Was ist Versottung?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat. Das Kondensat enthält Säuren und andere aggressive Stoffe, die das Mauerwerk angreifen und zu Schäden führen können. Versottung ist ein Zeichen für eine mangelhafte Verbrennung oder einen ungeeigneten Kamin.
    7. Welche Vorteile bietet ein gemauerter Kamin in Bezug auf die Wärmespeicherung?
      Gemauerte Kamine haben eine höhere Masse als Edelstahlkamine und können daher Wärme länger speichern. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe und kann den Heizbedarf reduzieren.
    8. Wie finde ich den richtigen Schornsteinfeger für meine Kaminanlage?
      Sie können den für Ihr Gebiet zuständigen Schornsteinfeger über die Gemeinde oder die Schornsteinfegerinnung erfragen. Achten Sie darauf, dass der Schornsteinfeger über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Wärmespeicherung und Design.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für beschädigte Schornsteine.
    • Kamin richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Feinstaubfilter für Kamine
      Informationen zu verschiedenen Filtertypen und deren Wirksamkeit.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kamine
      Überblick über die aktuellen Vorschriften und Normen für Kaminanlagen.
  2. Edelstahlkamin: Schnelle Aufheizung – Vorteil gegenüber Mauerwerk
    Eigentlich ist es genau andersherum
    eigentlich ist der große Vorteil des Edelstahlkamines, dass er sich, Aufgrund des verwendeten Materials, schnell aufheizt und schnell optimale Zugvehältnisse bereitstellen kann, da der Edelstahl ein hervorragender Wärmeleiter ist. Hier ist er einem gemauerten Schornstein sicherlich überlegen. Ferner sind fast alle heute hergestellten Edelstahlsysteme feuchtigkeitsunempfindlich, sodass Kondensat  -  selbst wenn welches anfiele  -  ihnen normalerweise nichts anhaben kann.
    Ein weiterer Vorteil des Edelstahlschornsteines ist sein geringes Gewicht und seine leichte Montierbarkeit. Wenn Sie nun auch noch die Optik bevorzugen, dann steht der Lösung Ihres Vorhabens "in Edelstahl" eigentlich nichts entgegen.
    Sie sind also hier offenbar einer Fehlinfomation oder einem Missverständnis erlegen.
    W. Ankenbauer
  3. Kondensatbildung: Schnellere Abkühlung im Edelstahlkamin relevant?
    Schnellere Abkühlung = Kondensat
    Als Grund wurde mir angegeben, dass die Abgase in einem Edelstahlkamin schneller abkühlen würden, und deshalb eben das Problem mit dem Kondensat (erst recht bei einem Kamin von 9 Metern und mehr) relevant sei. Ist es nicht generell ein Problem wenn im Kamin (welchen Typs auch immer) Kondensat ausfällt?
    • Stefan Giacomozzi
  4. FU-Schornstein: Kondensatanfall durch Querschnittsberechnung vermeiden
    Kein Problem, wenn FU
    Sehr geehrter Herr Giacomozzi,
    natürlich sollte nach Möglichkeit KEIN Kondensat anfallen, was man durch eine Querschnittsberechnung gem. DINAbk. 4705 und eine damit einhergehende optimale Anpassung des Schornsteines auf den Wärmeerzeuger versucht zu verhindern. Allerdings gelingt dies nicht immer ganz.
    Deswegen ist es wichtig, dass der Schornstein feuchteunempfindlich (FU) ist und dieses Kondensat "abkann". Moderne Edelstahlsysteme sind meinstens FU (hierüber gibt es dann auch die entsprechenden Zertifikate)
    W. Ankenbauer
  5. Edelstahlkamin & Kondensation: Danke für die Infos!
    Alles klar
    Vielen Dank für die ausführlichen und schnellen Antworten!
    • Stefan Giacomozzi
  6. FU-Schornstein: Rußbrandbeständigkeit bei Festbrennstoffen beachten!
    Zu Bedenken wäre aber noch
    das kein Hersteller einen FU Schornstein im Programm hat der für feste Brennstoffe geeignet ist.
    Die Schornsteine mögen zwar die selben sein wie die für Gas oder Öl, sind auch sicher nach Errichtung FU, jedoch spätestens nach einen Rußbrand sind sie nichtmehr FU.
    Da soll jetzt aber nicht heißen das der Edelstahlschornstein für Ihren Zweck ungeeignet ist, wenn er mittels Querschnittsberechnung auf die Feuerstätte angepasst ist dürfte es zu keinen nennenswerten Kondensatanfall kommen, zumal diese Schornsteine auch noch doppelwandig isoliert ausgeführt sind.
    • Jörg Schlüter
  7. Edelstahlschornstein: FU-Eigenschaft durch Konstruktion, nicht Dichtungen
    Einspruch gegen Bedenken
    Sehr geehrter Herr Schlüter,
    Die FU  -  Eigenschaft eines Edelstahlschornsteines wird nicht durch Silikondichtungen oder ähnliches gewährleistet, die bei einem Rußbrand zerstört werden könnten.
    FU erreicht man durch konstruktive Lösungen, die sich einzig und alleine auf die Ausformung der metallischen Innenschale an den Elementverbindungen sowie an der Ausgestaltung der Anschlussstücke zeigt. Wird der Schornstein bei einem Rußbrand  -  aus welchen Gründen auch immer  -  nicht zerstört, ist er auch danach noch FU.
    Gute Edelstahlschornsteine sind übrigens ausbrenngeprüft.
    Nichts für ungut
    W. Ankenbauer
  8. FU-Schornstein: Welcher Edelstahlkamin ist rußbrandbeständig?
    Einspruch
    Sehr geehrter Herr Ankenbauer,
    dann zeigen Sie mir bitte einen FU rußbrandbeständigen Edelstahlschornstein  -  ich wüsste jetzt aus dem Kopf heraus keinen Hersteller der dies freigibt ...
    • Jörg Schlüter
  9. FU-Eigenschaft: Ausgestaltung der Muffenverbindungen entscheidend
    Es gibt Solche und Solche
    ich hoffe, wir reden beide von FU und nicht von "Druckdicht"
    Während eine druckdichte Betriebsweise bei einem DW-System entweder eine Abdichtung der Elementverbindungen durch Silikondichtungen oder aber einen selbsthemmenden Konus (in den meisten Fällen in Verbindung mit einer Spezaildichtpaste) gewährleistet wird, ist das Erreichen einer FU-Eigenschaft durch entsprechende Ausgestaltung der Muffenverbindungen (Kapillarsicken ) möglich.
    Da sich diese Maßnahmen reinweg auf der "metallischen" Ebene vollziehen, gibt es hier keine Dichtungen, die schmelzen oder abbrennen können.
    Wir setzen z.B. für den Anwendungsfall FU und den Anwendungsfall Schornstein (Festbrennstoff FB) ein völlig bauartgleiches Produkt ein, welches sowohl einen Ausbrennversuch bei 1000 °C bestanden hat als auch die Prüfungen für FU bestanden hat.
    Dieser Ausbrennversuch ist heute nicht mehr Pflicht, um eine Zulassung als Montageabgasleitung für Dauerbetriebe bei 400 °C zu erhalten, sodass er ergo auch von vielen Herstellern aus Kostengründen nicht mehr durchgeführt wird.
    Unser DW -System hat einen solchen Ausbrennversuch hinter sich, genauso wie es noch ein paar andere deutsche Hersteller gibt, die sich diesen "Luxus" leisten.
    Hinweise zur Rußbrandbeständigkeit können Sie in der CEAbk.-Konformitätserklärung nachlesen. Die 7. Stelle der Klassifizierungskennzahl gibt darüber Auskunft.
    Finden Sie in der Klassifizierungskennzahl z.B.
    T400 N2 "G" ..., so ist dieser Schornstein rußbrandbeständig. Ist anstelle des "G" dort ein "O" eingetragen, dann ist der Schornstein nicht rußbrandbeständig, bzw. wurde diese Eigenschaft nicht durch einen entsprechenden Versuch nachgewiesen.
    Im Übrigen ist es meistens so, dass ein DW-System mehrere Klassifizierungen haben kann. Dies wird oft dadurch erreicht, dass die Verwendung unterschiedlicher Bauteile den DW-Schornstein entweder zu einem FU oder einem AL  -  System oder einem FB-System macht. Dies kann herstellerabhängig natürlich unterschiedlich sein.
    Bei unserem Smoky-Vario sind die Ausführungen FU und FB baugleich, sodass Sie mit der FU-Konfiguration auch die FB-
    Eigenschaften erhalten.
    W. Ankenbauer
  10. Abgasanlage: Zulassung für verschiedene Brennstoffe & Betriebsweisen
    Hallo Herr Ankenbauer,
    ich glaube wir reden aneinander vorbei.
    Sicherlich ist eine Abgasanlage gleichen Typs für mehrere Brennstoffarten und betriebsweisen zugelassen.
    Dies ergibt sich ja bei der Montage durch Aufbringen des entsprechenden Typschildes was Auskunft darüber gibt wie die Abgasanlage verwendet werden soll.
    Beispiel:
    Eine Systemabgasanlage Typ XY Super:
    EN 1856-1 T400 N1 D V2-XXXX G (50)
    EN 1856-1 T400 N1 W V2-XXXX O (50)
    Im oberen Fall ist die Abgasanlage rußbrandbeständig, jedoch nicht für feuchten Betrieb freigegeben.
    Dieselbe Abgasanlage ist nun im unteren Beispiel für feuchten Betrieb freigegeben, jedoch nun nicht mehr rußbrandbeständig.
    Auf diesen Punkt wollte ich nur hinaus, das es sich eben nicht kombinieren lässt.
    Ich hoffe Sie verstehen was ich sagen will 😉
    • Jörg Schlüter
  11. Abgasanlage: Typenschild-Beispiel EN 1856-1 T400 N1 W V2-XXXX G (50)
    Das Typenschild müsste dann etwa so aussehen:
    • Jörg Schlüter
  12. FU-Schornstein: Rußbrandbeständigkeit bei Prüfung gegeben?
    Wir sind uns einig, wenn ...
    Sie mit mir einer Meinung sind, dass es sich de facto um die gleichen verwendeten Bauteile handelt, also der FU-Schornstein
    auch rußbrandbeständig ist, sofern eine entsprechende Prüfung vorliegt.
    W. Ankenbauer
  13. Schornstein: FU oder Rußbrandbeständig – Typenschild entscheidet!
    hmm --
    richtig, es werden die gleichen Bauteile verwendet.
    Aber ob der Schornstein nun FU oder rußbrandbeständig ist ergibt sich erst daraus welches Typenschild der Errichter auf die Abgasleitung / Schornstein klebt.
    Es geht dann nur eins  -  entweder rußbrandbeständig ODER FU.
    In dem einen Fall wäre es dann eine Abgasanlage die FU ist, in dem anderen ein Schornstein für feste Brennstoffe der rußbrandbeständig ist aber nicht FU!
    Jetzt einverstanden?
    • Jörg Schlüter
  14. FU & Rußbrandbeständig: Kombination bei Edelstahlschornsteinen sinnvoll?
    Ich bin ein Haarespalter ... *zwinker*
    Das Problem ist, dass die Kombination FU und Rußbrandbeständig eigentlich keinen Sinn macht. I.d.R. ist es doch so, dass ein Schornstein für FB nicht FU sein muss, weil die Abgastemepraturen entsprechend hoch sind. Hier ist eigentlich mehr Augenmerk auf die Eigenschaft "Russbrandbeständig" zu legen. Deswegen ist die Kombination "FU" und "Rußbrandbeständig" auch in der CEAbk.-Klassifizierung rein formal nicht vorgesehen.
    Es ging mir eigentlich nur darum, dem Fragesteller klar zu machen, dass er bei den meisten Edelstahlschornsteinen keine Angst wegen Kondensat haben muss, weil die meisten Hersteller ihr FU-System unverändert auch für FB verwenden, und er somit bei den meisten Systemen keine Angst vor entstehender Feuchtigkeit haben muss.
    Können wir uns auf dieser Basis einigen?
    W. Ankenbauer
  15. Pellet-Brennwert: FU-Schornstein & Rußbrandgefahr – Neues Problemfeld
    klar können wir uns da einigen ...
    klar können wir uns da einigen aber das Problem FU und rußbrandbeständig kommt erst noch, die ganzen neuen Pellet / Hackschnitzel und neuerdings Pellet  -  Brennwert Anlagen benötigen FU Schornsteine, jedoch kann (theoretisch) bei diesen Anlagen auch ein rußbrand entstehen.
    Aber lassen wir es gut sein  -  einigen wir uns auf der bestehenden Basis.
    Schönen Gruß
    • Jörg Schlüter
  16. Schornsteinquerschnitt: Pelletskessel & Leistungsspreizung – Herausforderung
    Ist das nicht schön?
    So führt eine Diskussion zum Konsens.
    Übrigens haben diese Pelletskessel Aufgrund ihrer breiten Leistungsspreizung noch ganz andere Probleme beim Ermitteln des optimalen Schornsteinquerschnittes. Bin mal gespannt, wie das weitergeht
    W. Ankenbauer
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Edelstahlkamin vs. Gemauerter Kamin: Kondensation & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Edelstahlkaminen im Vergleich zu gemauerten Kaminen, insbesondere im Hinblick auf Kondensation, Rußbrandbeständigkeit und die Eignung für verschiedene Brennstoffe. Die Bedeutung der korrekten Querschnittsberechnung und der Auswahl des passenden Schornsteinsystems (FU oder rußbrandbeständig) wird hervorgehoben. Die Diskussionsteilnehmer erörterten, dass die FU-Eigenschaft eines Edelstahlschornsteins durch konstruktive Lösungen erreicht wird und nicht durch Dichtungen. Abschließend wird die Problematik der Kombination von FU-Eigenschaft und Rußbrandbeständigkeit bei modernen Pellet- und Hackschnitzelheizungen angesprochen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag FU-Schornstein: Rußbrandbeständigkeit bei Festbrennstoffen beachten! sollte beachtet werden, dass nicht alle FU-Schornsteine für feste Brennstoffe geeignet sind, da sie nach einem Rußbrand ihre FU-Eigenschaft verlieren können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Edelstahlkamin: Schnelle Aufheizung – Vorteil gegenüber Mauerwerk hebt hervor, dass Edelstahlkamine sich schnell aufheizen und optimale Zugverhältnisse bereitstellen, was einen Vorteil gegenüber gemauerten Schornsteinen darstellt. Moderne Edelstahlsysteme sind zudem feuchtigkeitsunempfindlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Auswahl des Schornsteinsystems hängt von der Art der Feuerstätte und den Betriebsbedingungen ab. Eine Querschnittsberechnung gemäß DIN 4705 ist entscheidend, um Kondensatanfall zu minimieren, wie im Beitrag FU-Schornstein: Kondensatanfall durch Querschnittsberechnung vermeiden erläutert wird. Es ist wichtig, das Typenschild des Schornsteins zu beachten, um die zulässigen Brennstoffe und Betriebsweisen zu berücksichtigen (siehe Schornstein: FU oder Rußbrandbeständig – Typenschild entscheidet!).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Kaminsystems sollte man sich umfassend über die verschiedenen Optionen informieren und die spezifischen Anforderungen der Feuerstätte berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die korrekte Auslegung und Installation des Schornsteins sicherzustellen. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag FU & Rußbrandbeständig: Kombination bei Edelstahlschornsteinen sinnvoll? bezüglich der CEAbk.-Klassifizierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Edelstahlkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Edelstahlkamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Edelstahlkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Edelstahlkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Edelstahlkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin vs. gemauerter Kamin: Unterschiede, Kosten & Kondensation vermeiden?
Suche nach: Edelstahlkamin oder gemauerter Kamin – Was ist besser?
Suche nach: Edelstahlkamin, gemauerter Kamin, Kamin, Schornstein, Kondensation, Wirkungsgrad, Kosten, Vergleich, Grundofen
