Schornsteinhöhe berechnen: 2 Kachelöfen, Durchmesser, Vorschriften & Kosten?
Bei Anschluss von zwei Kachelöfen an einen Schornstein ist eine Neuberechnung der Schornsteinhöhe nach DIN 4705 Teil 3 zwingend erforderlich. Die Mindesthöhe von 3,5 Metern könnte unterschritten werden, was eine Verlängerung des Schornsteins um 1,5 bis 2 Meter notwendig machen könnte. Die Berechnung sollte durch ein Ofenstudio erfolgen, um die Einhaltung der Vorschriften und den sicheren Betrieb der Kachelöfen zu gewährleisten. Die Raumluftunabhängigkeit der Öfen ist ein wichtiger Faktor bei der Planung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo.
Ich bin gerade am Umbauen eines Zweifamileinhauses. Im ersten Stock wird ein Warmluftkachelofen mit Nachheizkasten mit ca. 8 kW betrieben. Nun will ich im zweiten Stock noch einen zusätzlichen Warmluftkachelofen mit ca. 11 kW betreiben. Auch mit Nachheizkasten und Raumluftunabhängig.
Nun meine Frage: Die komplette Schornsteinhöhe beträgt ca. 8 m (18 cm Durchmesser). Die Schornsteinhöhe ab Rohreintritt im zweiten Stock beträgt aber nur noch ca. 3,50 m. Kann ich den Kachelofen im zweiten Stock trotzdem betreiben, auch wenn der Hersteller eine Mindesthöhe des Schornsteins von 5 m vorschreibt.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Jürgen
  • Jürgen
    🔴 KRITISCH: Die effektive Schornsteinhöhe ab Rohreintritt im zweiten Stock beträgt nur 3,50 m – weit unter der hersteller- und normgerechten Mindesthöhe von 5 m; sofortige fachliche Prüfung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der bestehende Schornstein mit 18 cm Durchmesser ist wahrscheinlich zu klein für den parallelen Betrieb zweier Kachelöfen (8 kW + 11 kW = 19 kW); Querschnittsberechnung nach DINAbk. EN 13384-1 und DIN 18160 zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Betrieb ohne schriftliche Freigabe durch den Schornsteinfeger führt zum Erlöschen der Herstellergarantie, zur Haftung des Betreibers bei Schäden und zur rechtlichen Unzulässigkeit gemäß 1. BImSchV und FeuVO.
    Ich empfehle, die Schornsteinhöhe von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) berechnen zu lassen. Die Berechnung hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Gesamtheizleistung: Die kombinierte Leistung beider Kachelöfen (8 kW + 11 kW = 19 kW) ist relevant.
    • Gebäudehöhe und Dachneigung: Diese beeinflussen die Windverhältnisse und somit den Abzug.
    • Abgaswerte: Die Abgastemperatur und der Massenstrom spielen eine Rolle.
    • Querschnitt des Schornsteins: Der Durchmesser des Schornsteins muss für beide Öfen ausreichend sein.
    • Position der Mündung: Die Mündung muss bestimmte Abstände zu Fenstern, Türen und anderen Gebäudeteilen einhalten.
    🔴 Gefahr: Eine falsch berechnete Schornsteinhöhe kann zu unzureichendem Abzug, Rauchgasvergiftung und Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schornsteinhöhe und den Schornsteinquerschnitt von einem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer nach DIN EN 13384 berechnen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Betrieb eines zweiten Kachelofens (11 kW) im zweiten Stock eines Zweifamilienhauses, wobei der bestehende Schornstein mit 18 cm Durchmesser und einer Gesamthöhe von 8 Metern genutzt werden soll. Die effektive Höhe ab Rohreintritt im zweiten Stock beträgt jedoch nur 3,50 Meter, was deutlich unter der vom Hersteller geforderten Mindesthöhe von 5 Metern liegt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Kachelofens mit einer Schornsteinhöhe von nur 3,50 Metern stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine zu geringe Schornsteinhöhe führt zu unzureichendem Kaminzug, was wiederum eine unvollständige Verbrennung, Rauchentwicklung in den Wohnraum und eine erhöhte Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen zur Folge haben kann. Zudem kann es zu Ablagerungen von Ruß und Kondensat kommen, die die Brandgefahr massiv erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen trotz Unterschreitung der Herstellervorgaben betrieben werden kann, ist fachlich falsch. Die Mindestschornsteinhöhe ist eine sicherheitsrelevante Vorgabe, die nicht durch individuelle Einschätzungen ersetzt werden darf. Auch die Kombination zweier Öfen an einem Schornstein erfordert eine separate Berechnung des Querschnitts und der Höhe gemäß DIN 18160 und der Feuerungsverordnung (FeuVO).
    ➕ Ergänzung: Bei der Planung sind zudem die Abgasverluste beider Öfen, die Druckverhältnisse im Gebäude sowie die Einhaltung der Abgasgrenzwerte nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu berücksichtigen. Ein 18 cm Durchmesser könnte für zwei Öfen mit insgesamt 19 kW Leistung zu gering sein, was eine Querschnittsberechnung durch einen Schornsteinfeger zwingend erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) mit einer fachlichen Prüfung der gesamten Schornsteinanlage. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung der Abgasführung sowie eine Überprüfung der statischen und brandschutztechnischen Eignung durchführen. Nehmen Sie die Öfen erst nach schriftlicher Freigabe durch den Schornsteinfeger in Betrieb, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
    Die geplante Installation eines zweiten Warmluftkachelofens im zweiten Obergeschoss stellt eine erhebliche sicherheitstechnische Herausforderung dar, da die verfügbare Schornsteinhöhe ab Rohreintritt nur 3,50 m beträgt – deutlich unter der vom Hersteller geforderten Mindesthöhe von 5 m.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Schornsteinhöhe führt zu unzureichendem Zug, was zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr), Rußablagerungen und erhöhtem Brandrisiko führen kann – insbesondere bei raumluftunabhängigen Geräten mit Nachheizkasten, die hohe Abgastemperaturen und präzise Abgasströmungsbedingungen erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "komplette Schornsteinhöhe 8 m" ist für die Betriebszulassung des Ofens im zweiten Stock irrelevant – maßgeblich ist allein die Höhe ab dem Eintrittspunkt des Abgasrohrs, also die effektive Zugstrecke, die bei 3,50 m klar unter der Herstellervorgabe liegt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss geprüft werden, ob der bestehende Schornstein mit 18 cm Durchmesser für die parallele Betriebsführung zweier Kachelöfen (gesamt ca. 19 kW) dimensioniert ist – eine Überlastung führt zu Abgaskondensation, Versottung und Schornsteinbrandgefahr.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Herstellervorgabe von 5 m Mindesthöhe durch "technische Tricks" oder Annahmen über ausreichenden Zug zu umgehen – diese Vorgabe basiert auf DIN EN 13384-1 und der 1. BImSchV und ist rechtsverbindlich.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb des Ofens unter diesen Bedingungen stellt eine unzulässige Gefährdung von Leben und Gesundheit dar und führt zudem zum Erlöschen der Herstellergarantie sowie zur Haftung des Betreibers im Schadensfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Prüfung der Zugverhältnisse, der Schornsteinquerschnittsdimensionierung und der gesetzlichen Zulässigkeit – eine nachträgliche Erhöhung des Schornsteins oder der Einbau eines separaten Abgaswegs ist möglicherweise zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die dringende Gefahr durch unzureichende Schornsteinhöhe (3,50 m < 5 m) und warnen vor CO-Vergiftung, Rauchrückstau und Schornsteinbrand.
    • Alle betonen die Zwingendheit einer fachlichen Berechnung durch einen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer nach DIN EN 13384 und DIN 18160.
    • Alle identifizieren den 18-cm-Schornsteinquerschnitt als potenziell zu klein für zwei Kachelöfen mit insgesamt 19 kW.
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemein ("falsch berechnete Höhe → Gefahr") und betont die Abnahme durch Fachmann – vermeidet aber klare Aussage zur Unzulässigkeit des Betriebs bei 3,50 m.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie benennen die 3,50-m-Höhe als rechtsverbindlich unzulässig, führen explizit die 1. BImSchV und FeuVO an und unterstreichen die Haftungsfolgen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (1. BImSchV), verweist auf die erloschene Herstellergarantie und nennt spezifisch raumluftunabhängige Geräte mit Nachheizkasten als besonders risikoreich.
    • DeepSeek betont die hydraulische Berechnung der Abgasführung sowie die statische und brandschutztechnische Eignung – Aspekte, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt werden.
    • Qwen formuliert klar: "Es ist nicht zulässig, die Herstellervorgabe durch technische Tricks zu umgehen" – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt ("Annahme ist fachlich falsch") enthalten ist. Qwen setzt hier das strikteste Vorsichtsprinzip an.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtsverbindliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Betrieb ohne schriftliche Freigabe – die 3,50-m-Höhe ist nicht "technisch kompensierbar", sondern normwidrig und unzulässig.
    Effektive Schornsteinhöhe (3,50 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 3,50 m unter der Mindesthöhe von 5 m liegt – GoogleAI betont die Risiken, DeepSeek und Qwen erklären den Betrieb als rechtlich unzulässig. Konsens: Betrieb ohne Freigabe ist nicht zulässig.
    Schornsteinquerschnitt (18 cm für 19 kW) ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor potenzieller Unterdimensionierung. GoogleAI nennt Querschnitt als relevanten Faktor, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine fachliche Berechnung – Konsens: Querschnitt muss nach DIN EN 13384-1 überprüft werden.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (BBS) oder zertifizierten Fachmanns zur Berechnung, Prüfung und Abnahme – keine Eigenentscheidung möglich.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Haftungsfolgen, DeepSeek nennt Haftung des Betreibers, Qwen fügt Erlöschen der Garantie und rechtsverbindliche Unzulässigkeit hinzu. Konsens: Rechtliche Risiken sind erheblich – höchste Sorgfaltspflicht besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb beider Kachelöfen darf erst nach schriftlicher, normkonformer Freigabe durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen – bis dahin gilt: Kein Betrieb des zweiten Ofens im zweiten Stock.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unzureichenden Zug (3,50 m Höhe) Lebensbedrohlich, besonders in geschlossenen Räumen, keine Geruchswahrnehmung möglich
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerungen bei unvollständiger Verbrennung Massive Sachschäden, Brandübergreifen auf angrenzende Gebäudeteile, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Personen/Sach) ohne Freigabe durch Schornsteinfeger Vollständige finanzielle Verantwortung für Schäden, mögliche strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie bei normwidrigem Betrieb Keine Kostenübernahme für Defekte, Reparaturen oder Ausfall des Ofens
    🔴 Risiko Versottung des Schornsteins durch Kondensat bei zu kleinem Querschnitt Schädigung der Schornsteinstruktur, Korrosion, langfristiger Verlust der Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Langfristige Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Umplanung (z. B. getrennte Abgasführung) Reduzierte Heizkosten, stabilere Verbrennung, längere Lebensdauer der Öfen
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung des Gebäudes durch nachweislich normkonforme, moderne Feuerstätten Bessere Vermarktbarkeit, geringere Versicherungsrisiken, positive Bewertung bei Energieausweis
    ✅ Chance Integration smarter Überwachung (Zugmessung, CO-Warnsysteme) Frühzeitige Warnung vor kritischen Zuständen, erhöhte Sicherheit ohne ständige manuelle Kontrolle
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Infrastruktur durch gezielte Aufstockung oder Einbau eines Innenschornsteins Kostengünstigere Lösung als kompletter Neubau, schnelle Umsetzung möglich
    ✅ Chance Fachliche Beratung als Basis für zukünftige Heizungsmodernisierung (z. B. Hybridlösung mit Wärmepumpe) Zukunftssichere Planung, Synergieeffekte bei Behördenanträgen und Förderung
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) – fordern Sie schriftlich eine Zugmessung, hydraulische Abgasberechnung und Prüfung der Schornsteinhöhe (ab Rohreintritt) sowie des Querschnitts nach DIN EN 13384-1.
    2. Keinen Betrieb des zweiten Ofens bis zur Freigabe: Betreiben Sie den 11-kW-Kachelofen im zweiten Stock erst nach schriftlicher, unterschriebener Freigabe des Schornsteinfegers – bis dahin ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Bedienungsanleitungen, Einbauanleitungen, Zulassungsunterlagen) beider Kachelöfen sowie den Schornstein-Querschnitt (18 cm), die Gesamthöhe (8 m) und die exakte Höhe ab Eintritt im zweiten Stock (3,50 m) – geben Sie diese vollständig an den Schornsteinfeger weiter.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger prüfen, ob eine nachträgliche Schornsteinaufstockung oder der Einbau eines separaten, raumluftunabhängigen Abgasrohrs (mit eigenem Zug) möglich und förderfähig ist.
    5. CO-Warnsystem installieren: Montieren Sie unverzüglich nach DIN 1987-1 zertifizierte Kohlenmonoxid-Melder in allen Räumen mit Feuerstätten und Schlafzimmern – als ergänzende, aber nicht ersetzende Sicherheitsmaßnahme.
    6. Schriftliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Schornsteinfeger eine vollständige, unterschriebene Prüfbescheinigung mit Angabe der berechneten Zugwerte, des zulässigen Leistungsmaximums und der Freigabe für den parallelen Betrieb.
    Schornsteinhöhe
    Die Schornsteinhöhe ist die vertikale Distanz von der Feuerstätte bis zur Schornsteinmündung. Sie ist entscheidend für den Schornsteinzug und die Ableitung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgas, Schornsteinmündung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Abgas, Unterdruck.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist eine Feuerstätte, die Wärme durch Strahlung abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper.
    Verwandte Begriffe: Warmluftkachelofen, Nachheizkasten, Feuerstätte.
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Schornsteinen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Schornsteinhöhe und den Schornsteinquerschnitt fest.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Norm, Abgas.
    Abgas
    Abgas sind die Verbrennungsprodukte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Verbrennung, Kohlenmonoxid.
    Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteins, durch die die Abgase strömen. Er muss ausreichend groß sein, um einen ungehinderten Abzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhöhe, Abgas, Durchmesser.
    Raumluftunabhängig
    Raumluftunabhängig bedeutet, dass die Feuerstätte die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist wichtig für dichte Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    1. Welche Norm ist für die Berechnung der Schornsteinhöhe relevant?
      Die Berechnung der Schornsteinhöhe erfolgt nach DIN EN 13384. Diese Norm berücksichtigt die Heizleistung, Gebäudehöhe, Dachneigung und Abgaswerte.
    2. Warum ist die Schornsteinhöhe so wichtig?
      Die Schornsteinhöhe gewährleistet einen ausreichenden Schornsteinzug, sodass die Abgase sicher abgeleitet werden und keine Rauchgase in das Gebäude gelangen. Ein unzureichender Zug kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    3. Was passiert, wenn der Schornstein zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Schornstein kann zu unzureichendem Abzug führen, was bedeutet, dass die Abgase nicht vollständig abgeleitet werden. Dies kann zu Rauchgasgeruch im Haus und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    4. Muss ich den Schornsteinquerschnitt auch berechnen lassen?
      Ja, der Schornsteinquerschnitt muss ebenfalls berechnet werden, um sicherzustellen, dass er für die Gesamtleistung der angeschlossenen Feuerstätten ausreichend ist. Ein zu kleiner Querschnitt kann den Abzug behindern.
    5. Kann ich die Schornsteinhöhe selbst berechnen?
      Ich rate davon ab, die Schornsteinhöhe selbst zu berechnen, da dies spezielle Kenntnisse und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren erfordert. Ein Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) kann die Berechnung korrekt durchführen.
    6. Was ist ein raumluftunabhängiger Kachelofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kachelofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    7. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    8. Was kostet die Berechnung der Schornsteinhöhe?
      Die Kosten für die Berechnung der Schornsteinhöhe variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von mehreren Schornsteinfegern oder Heizungsbauern einzuholen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zum effizienten Heizen mit einem Kachelofen.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um einen Schornsteinbrand zu verhindern.
    • Abgasmessung durchführen
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Abgasmessung.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger geprüft wird.
  2. Schornsteinhöhe Kachelofen: Neuberechnung nach DIN 4705 nötig!
    Das könnte knapp werden ...
    Bitte lassen Sie diesen Schornstein von Ihrem Ofenstudio nach DINAbk. 4705 Teil 3 nachrechnen.
    Die 3,5 Meter wären schon bei einer Einzelbelegung knapp bemessen. Aber wenn nun zwei Öfen angeschlossen werden, dann rate ich zur Vorsicht. ggf muss der Schornstein um 1,5 bis 2 m verlängert werden.
    W. Ankenbauer
    Schornsteinhöhe berechnen: 2 Kachelöfen im Zweifamilienhaus
    💡 Kernaussagen: Bei Anschluss von zwei Kachelöfen an einen Schornstein ist eine Neuberechnung der Schornsteinhöhe nach DINAbk. 4705 Teil 3 zwingend erforderlich. Die Mindesthöhe von 3,5 Metern könnte unterschritten werden, was eine Verlängerung des Schornsteins um 1,5 bis 2 Meter notwendig machen könnte. Die Berechnung sollte durch ein Ofenstudio erfolgen, um die Einhaltung der Vorschriften und den sicheren Betrieb der Kachelöfen zu gewährleisten. Die Raumluftunabhängigkeit der Öfen ist ein wichtiger Faktor bei der Planung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Schornsteinhöhe Kachelofen: Neuberechnung nach DIN 4705 nötig! ist bei zwei Kachelöfen Vorsicht geboten, da die Schornsteinhöhe schnell zu gering sein kann. Eine professionelle Berechnung ist unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Schornsteinhöhe und der Durchmesser des Schornsteins (18 cm) sind entscheidend für den Abzug der Rauchgase. Die korrekte Berechnung berücksichtigt die Leistung der Kachelöfen (8 kW und 11 kW) und die spezifischen Gegebenheiten des Zweifamilienhauses.
    🔧 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schornsteinhöhe von einem Fachmann (Ofenstudio) nach DIN 4705 Teil 3 berechnen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden und ein sicherer Betrieb der Kachelöfen gewährleistet ist. Eine Verlängerung des Schornsteins sollte in Betracht gezogen werden, falls die Berechnung eine zu geringe Höhe ergibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinhöhe, Kachelofen, Zweifamilienhaus, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinbau vor 2021: Welche Bedingungen gelten noch? Alt vs. Neu
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinabnahme nach alten Ableitbedingungen: Was tun? Risiken & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen-Installation vor 2022: Unverhältnismäßiger Aufwand? Alte vs. neue Regeln
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinhöhenberechnung: Formel, Werte & Bedeutung der Variablen einfach erklärt
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein Montage: Ableitbedingungen, Dachneigung & Abstände im Altbau?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein am First: Probleme mit Rauchabzug trotz neuer Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein Abnahme: Neue Ableitbedingungen, Firsthöhe & Abstand zum First?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinhöhe, Kachelofen, Zweifamilienhaus, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinhöhe, Kachelofen, Zweifamilienhaus, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinhöhe berechnen: 2 Kachelöfen, Durchmesser, Vorschriften & Kosten?
Suche nach: Schornsteinhöhe für 2 Kachelöfen: Berechnung & Vorschriften
Suche nach: Schornsteinhöhe, Kachelofen, Zweifamilienhaus, Berechnung, Vorschriften, Durchmesser, Rohreintritt, Mindesthöhe, Schornstein
