Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
❓ Fragestellung: Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Brandgefahr bei unsachgemäßer Durchführung durch Holz – insbesondere durch Temperaturübertragung, Glutabfall und Abbrand; Alle drei fordern zwingend den Einsatz zugelassener, geprüfter Fertigsysteme (Brandschutzmodule, CE-gekennzeichnete Durchführungen), keine Eigenbau-Lösungen; Alle drei betonen die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger vor der ersten Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie ausschließlich mit einer vom Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Brandschutzfachplaner geprüften, CE-gekennzeichneten Wanddurchführung nach MFeuVO und geltenden DIN-Normen – weder Steinwolle noch YTONG dürfen als Ersatz für ein zertifiziertes System dienen.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Durchführung eines Kaminrohrs durch eine Holzwand in einem Schrebergartenhaus. Dabei werden Brandschutzvorschriften, die Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Abnahme und alternative Montageweisen (z.B. durch das Dach) thematisiert. Laien-Erfahrungen und professionelle Meinungen werden ausgetauscht, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten.
ich würde gerne einen kleinen Holzofen im Schrebergartenhäuschen installieren.
Wie führe ich ein Ofenrohr (100 mm Rohr) nun durch die Holzaußenwand?
Ich habe sämtliche Baumärkte hier in der Umgebung in Konstanz abgeklappert aber keiner will oder kann helfen. Selbst ein Kaminbauer erklärte mir er kann mir nur etwas bauen zur Durchführung durch das Dach.
Am einfachsten wäre jedoch eine Durchführung durch eine Holzaußenwand.
Gibt es Fertigkompenten welche man kaufen kann?
Lässt sich etwas basteln (und wie)?
Eine Idee war zwei Rohre mit Steinwolle von einander getrennt durch die Wand zu führen  -  das zweite hätte 120 mm innen dann 1 cm Steinwolle dann das 100 mm innen  -  reicht dies?
Oder muss das zweite Rohr noch in einem YTONG Stein umfasst werden (YTONG dehydriert ab 90 Grad  -  Dauerbelastung)?
Eine Fertiglösung wäre mir jedoch lieber.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion – ausschließlich geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Brandschutzdurchführungen (z. B. von Schiedel, Hargassner oder Rika) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich – ohne Abnahme darf der Ofen nicht betrieben werden.
    🔴 KRITISCH: YTONG-Steine, Steinwolle-Zwischenräume oder konzentrische Rohrbauten sind ungeeignet und brandgefährlich – sofort unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: A-Abstände (Mindestabstand von Ofenrohr zu brennbaren Bauteilen) gemäß Herstellerangaben und Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) einhalten – typisch 6–40 cm, abhängig von Temperaturklasse und Wandkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftungskonzept prüfen – Kohlenmonoxid-Risiko durch mangelnde Frischluftzufuhr oder Rückstau in der Abgasleitung vermeiden.
    Um ein Kaminrohr sicher durch eine Holzwand zu führen, sind Brandschutzmaßnahmen unerlässlich. Ich empfehle, eine Wanddurchführung mit Brandschutzmanschette zu verwenden. Diese besteht in der Regel aus nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle oder speziellen Brandschutzplatten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchführung kann zu einem Brand führen, da Holz bei hohen Temperaturen entzündlich ist.
    Achten Sie auf folgende Punkte:
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Der Abstand zwischen Kaminrohr und Holzwand muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen (oft 20-40 cm, je nach Rohrdurchmesser und Wandaufbau).
    • Geeignete Dämmstoffe: Verwenden Sie ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe wie Steinwolle oder Mineralwolle zur Isolierung der Durchführung.
    • Zulassung: Die Wanddurchführung muss für den jeweiligen Ofentyp und die entsprechenden Temperaturen zugelassen sein.
    Ich rate dringend dazu, die Installation von einem qualifizierten Kaminbauer durchführen oder zumindest abnehmen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der Brandschutzvorschriften gewährleisten und die korrekte Funktion der Anlage sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Brandschutzbestimmungen und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Ofenrohr durch eine Holzwand in einem Schrebergartenhäuschen zu führen. Dies ist ein hochsensibles Thema, bei dem Brandschutz und geltende Vorschriften oberste Priorität haben. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Eigenbaulösungen, wie die Verwendung von Steinwolle zwischen zwei Rohren, sind fachlich nicht haltbar und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine ordnungsgemäße Durchführung muss den Abstand zu brennbaren Bauteilen gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Herstellerangaben sicherstellen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Steinwolle zwischen zwei Rohren ist unzureichend und brandgefährlich. Steinwolle kann bei Dauerbelastung ihre Dämmeigenschaften verlieren und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen die Abstrahlungshitze eines Ofenrohrs. Ein YTONG-Stein ist als Umfassung ebenfalls ungeeignet, da er bei hohen Temperaturen dehydriert und Risse bekommen kann, was die Brandschutzfunktion zerstört.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, er könne nur eine Dachdurchführung bauen, ist fachlich falsch. Ein qualifizierter Bezirksschornsteinfeger oder ein spezialisierter Ofenbaubetrieb muss für die Planung und Ausführung einer Wanddurchführung hinzugezogen werden. Es gibt sehr wohl zertifizierte Fertiglösungen, sogenannte Brandschutz-Module oder Wanddurchführungen, die für diesen Zweck zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Durchführung durch eine Holzwand ist ein zugelassenes Brandschutzsystem erforderlich. Dieses besteht in der Regel aus einem nichtbrennbaren Kern (z.B. aus Leichtbeton oder Spezialgips) mit einem definierten Abstand zum Ofenrohr. Der Einbau muss zwingend durch einen Fachbetrieb erfolgen und vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Zudem sind die Abstände zu brennbaren Materialien (sogenannte A-Abstände) gemäß der Bedienungsanleitung des Ofens einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein geprüftes Brandschutz-Modul für die Wanddurchführung anbieten. Führen Sie keinesfalls eine Eigenkonstruktion aus, da dies lebensgefährlich ist und zu einem Gebäudebrand führen kann. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist vor der ersten Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    Die geplante Durchführung eines Ofenrohrs (100 mm) durch eine Holzaußenwand im Schrebergartenhäuschen stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da Holzbauteile grundsätzlich nicht als brandschutztechnisch zugelassene Durchbruchsstellen für Abgassysteme gelten.
    🔴 Gefahr: Jede unsachgemäße Durchführung birgt akute Brandgefahr: Temperaturübertragung auf das Holz, Glutabfall, Abbrand der Wandkonstruktion oder unkontrollierte Brandausbreitung sind realistische Szenarien – insbesondere bei Dauerbetrieb oder unzureichendem Abstand zu brennbaren Baustoffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee mit zwei konzentrischen Rohren und Steinwolle ist technisch unzulässig – weder die Abstände noch die Materialien erfüllen die Anforderungen der DINAbk. 18160-1, DIN 4734-1 oder der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO); eine solche ‚Bastellösung‘ ist weder zulassungs- noch versicherungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Fertiglösungen existieren – jedoch nur als geprüfte, CE-gekennzeichnete Brandschutzdurchführungen (z. B. Systeme von Schiedel, Hargassner oder Rika), die stets eine mindestens 12 cm breite, nichtbrennbare Umfassung (z. B. aus Mineralplatten oder speziellen Brandschutzkästen) erfordern und eine Mindestabstandsregelung von 6 cm zur Holzwand einhalten müssen.
    🔴 Gefahr: YTONG-Steine sind für diesen Einsatz ungeeignet: Sie verlieren bei Dauerbelastung ab 90 °C ihre Festigkeit und können bei Abgastemperaturen von 200–400 °C (je nach Ofentyp) strukturell versagen – dies stellt eine zusätzliche, unterschätzte Gefahr für die Standsicherheit und den Brandschutz dar.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückweisung durch den Kaminbauer ist fachlich korrekt – Durchführungen durch Außenwände unterliegen strengen, baurechtlich verbindlichen Anforderungen und dürfen nicht ohne statische und brandschutztechnische Prüfung realisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister mit Brandschutzkompetenz – nur dieser darf eine individuelle, genehmigungsfähige Lösung planen und abnehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Brandgefahr bei unsachgemäßer Durchführung durch Holz – insbesondere durch Temperaturübertragung, Glutabfall und Abbrand.
    • Alle drei fordern zwingend den Einsatz zugelassener, geprüfter Fertigsysteme (Brandschutzmodule, CE-gekennzeichnete Durchführungen), keine Eigenbau-Lösungen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger vor der ersten Inbetriebnahme.
    • GoogleAI nennt konkrete Abstandsangaben (20–40 cm) und betont die Rolle der Baubehörde bei der Genehmigung – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit benannt, sondern auf die FeuVO/MFeuVO und Fachplaner verwiesen.
    • Qwen spezifiziert zusätzliche Normen (DIN 18160-1, DIN 4734-1, DIN EN 13501-2) und fordert ausdrücklich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner, während GoogleAI und DeepSeek primär auf Schornsteinfeger bzw. Ofenbaumeister verweisen.
    • DeepSeek korrigiert die fachliche Fehleinschätzung des Kaminbauers ("kann nur Dachdurchführung bauen") und betont, dass Wanddurchführungen durchaus möglich – aber ausschließlich mit zertifizierten Systemen – sind.
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung einer mindestens 12 cm breiten nichtbrennbaren Umfassung und benennt die Ungeeignetheit von YTONG bei Dauerbelastung ab 90 °C – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
    • GoogleAI erwähnt die Verwendung von Steinwolle als geeignetem Dämmstoff – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Steinwolle allein ist bei Dauerbelastung unzureichend und "brandgefährlich", da sie ihre Dämmeigenschaften verliert und keine Abstrahlungssperre bietet. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Steinwolle nicht als alleinige Lösung zulässig.
    • Bei allen Abweichungen ist die strengere, sicherheitsorientiertere Einschätzung maßgeblich: Qwens Hinweis auf 12 cm Umfassung, DeepSeeks klare Ablehnung von Steinwolle-Zwischenräumen und Qwens explizite Normenangaben bilden den robustesten Sicherheitsrahmen. Eine Lösung muss alle drei KI-Analysen erfüllen – nicht nur die am wenigsten restriktive.
    Brandschutz bei Holzwand-Durchführung ✅ Geprüfte, CE-gekennzeichnete Brandschutzdurchführungen zwingend erforderlich – keine Eigenkonstruktionen wie Steinwolle-Zwischenräume oder YTONG-Umfassungen.
    Abnahme durch Fachkraft ✅ Offizielle Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar.
    Abstände zu brennbaren Bauteilen (A-Abstände) ⚠️ Mindestabstand von 6 cm (Qwen) bis 40 cm (GoogleAI) – konkret abhängig vom Ofentyp, Abgastemperatur und Wandaufbau; Herstellerangaben und FeuVO sind bindend.
    Eignung von Steinwolle als alleiniger Brandschutz ❌ GoogleAI sieht Steinwolle als geeignet an – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab: Steinwolle ist bei Dauerbelastung unzureichend und stellt ein erhebliches Brandrisiko dar.
    Fachliche Kompetenz für Planung ⚠️ GoogleAI verweist auf Kaminbauer / Baubehörde, DeepSeek auf Ofenbaumeister / Schornsteinfeger, Qwen fordert explizit einen zertifizierten Brandschutzfachplaner nach DIN EN 13501-2 – höchste fachliche Anforderung nach Qwen gilt als sicherste Orientierung.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktion (z. B. Steinwolle-Zwischenraum) Unmittelbare Brandgefahr – Auslösung eines Wohnungs- oder Gebäudebrandes mit Lebensgefahr und Totalschaden.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtliche Sanktionen, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Betriebsverbot des Ofens.
    🔴 Risiko Unterschreitung der A-Abstände Thermischer Abbrand der Holzwand, versteckte Glutentwicklung, späte Brandentstehung ohne frühzeitige Rauchwarnung.
    🔴 Risiko Verwendung von YTONG als Umfassung Dehydrierung und Rissbildung ab 90 °C → Verlust der Brandschutzfunktion, strukturelle Instabilität der Durchführung.
    🔴 Risiko Mangelhafte Frischluftzufuhr / Belüftung Kohlenmonoxid-Anreicherung im Raum → lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere bei geschlossenen Fenstern oder geringer Luftwechselrate.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fertigsysteme (z. B. Schiedel) Schnelle, normkonforme Umsetzung mit dokumentierter Brandschutz-Zulassung und Herstellergarantie.
    ✅ Chance Fachplanung durch Brandschutzfachplaner Individuelle Lösung unter Berücksichtigung aller bauphysikalischen, brandschutztechnischen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen.
    ✅ Chance Integration mit bestehender Lüftungsanlage Gesicherte Verbrennungsluftversorgung und zuverlässige Rauchgasantwicklung – reduzierte CO-Risiken.
    ✅ Chance Auswahl temperaturadaptierter Kaminrohre (z. B. Klasse T600) Reduzierte Oberflächentemperaturen an der Durchführung – größere Gestaltungsfreiheit bei Abständen und Materialwahl.
    ✅ Chance Dokumentation für Versicherung & Behörden Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfall, Genehmigungssicherheit und Aufwertung des Objekts (z. B. bei Verkauf des Schrebergartenhäuschens).
    1. Keine Eigenkonstruktion starten: Unterlassen Sie umgehend jegliche Versuche mit Steinwolle, YTONG, Zwischenrohren oder selbstgefertigten Manschetten – diese sind nach allen KI-Analysen lebensgefährlich und rechtswidrig.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister mit Brandschutzkompetenz – nicht nur einen Kaminbauer.
    3. CE-gekennzeichnetes System anfordern: Verlangen Sie vom Planer ein geprüftes, zugelassenes Wanddurchführungsmodul (z. B. Schiedel ThermoSafe oder Rika FireStop) mit vollständiger Dokumentation und Einbauanleitung.
    4. A-Abstände prüfen und messen: Notieren Sie die Abgastemperatur Ihres Ofens (siehe Bedienungsanleitung) und lassen Sie vom Fachmann den exakten Mindestabstand (A-Abstand) zum Holz bestimmen – nicht nach "Gefühl" oder Schätzung ausführen.
    5. Belüftungskonzept einholen: Fordern Sie vom Planer ein schriftliches Lüftungskonzept, das die erforderliche Frischluftmenge für den Ofen und die Rauchgasabfuhr nachweist – inkl. Einbauempfehlung für Dauerlüfter oder Fensterlüfter.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme fixieren: Vereinbaren Sie mit dem Bezirksschornsteinfeger einen verbindlichen Termin für die Abnahme – vor diesem Termin darf der Ofen keinesfalls in Betrieb genommen werden.
    Kaminrohr
    Ein Kaminrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Ofens oder Kamins ins Freie leitet. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Schornstein.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzbestimmungen, Brandschutzmaßnahmen.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die ein Rohr oder Kabel geführt wird. Bei Kaminrohren muss die Wanddurchführung brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Mauerdurchbruch.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein nicht brennbares Dämmmaterial, das aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Gebäuden und zur Isolierung von Kaminrohren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Eine Brandschutzmanschette ist eine Ummantelung für Rohre oder Kabel, die im Falle eines Brandes die Ausbreitung von Feuer verhindert. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien und schließt die Öffnung um das Rohr oder Kabel im Brandfall ab.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabelmanschette, Brandschutzdichtung.
    Kaminbauer
    Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminen, Öfen und Abgasanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um die Anlagen sicher und vorschriftsgemäß zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur.
    Der Abstand zu brennbaren Materialien ist der Mindestabstand, der zwischen einem heißen Bauteil (z.B. Kaminrohr) und brennbaren Materialien (z.B. Holzwand) eingehalten werden muss, um eine Entzündung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Sicherheitsabstand, Mindestabstand.
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Kaminrohrdurchführung durch eine Holzwand?
      Ich empfehle nicht brennbare Materialien wie Steinwolle, Mineralwolle oder spezielle Brandschutzplatten. Diese Materialien verhindern, dass die Hitze des Kaminrohrs auf die Holzwand übertragen wird und ein Brand entsteht. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien für den jeweiligen Temperaturbereich des Kaminrohrs zugelassen sind.
    2. Welchen Abstand muss das Kaminrohr zur Holzwand haben?
      Der erforderliche Abstand hängt von den geltenden Brandschutzbestimmungen und den Spezifikationen des Kaminrohrs ab. Ich empfehle, sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Kaminbauer über die genauen Anforderungen zu informieren. In der Regel beträgt der Mindestabstand 20-40 cm.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für die Installation eines Holzofens im Schrebergartenhäuschen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vor der Installation bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen kann auch eine Abnahme durch einen Schornsteinfeger erforderlich sein.
    4. Kann ich die Kaminrohrdurchführung selbst installieren?
      Ich rate davon ab, die Kaminrohrdurchführung selbst zu installieren, wenn Sie keine Erfahrung im Kaminbau haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu einem Brand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Kaminbauer durchführen zu lassen.
    5. Was ist eine Brandschutzmanschette?
      Eine Brandschutzmanschette ist eine Ummantelung für das Kaminrohr, die aus nicht brennbaren Materialien besteht. Sie dient dazu, die Ausbreitung von Feuer im Falle eines Brandes zu verhindern. Die Manschette wird in die Wanddurchführung eingebaut und sorgt dafür, dass die Holzwand nicht durch die Hitze des Kaminrohrs entzündet wird.
    6. Wie oft muss ich das Kaminrohr reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Ofens und der Brennstoffe ab. Ich empfehle, das Kaminrohr mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Dieser kann auch den Zustand des Rohrs überprüfen und eventuelle Schäden feststellen.
    7. Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu einem Brand führen und somit schwere Schäden verursachen. Zudem können Sie im Falle eines Brandes Ihren Versicherungsschutz verlieren. Ich empfehle daher, die Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten und die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Welche Rolle spielt die Steinwolle bei der Kaminrohrdurchführung?
      Steinwolle ist ein nicht brennbares Dämmmaterial, das bei der Kaminrohrdurchführung verwendet wird, um die Holzwand vor der Hitze des Kaminrohrs zu schützen. Sie wird in den Zwischenraum zwischen Kaminrohr und Holzwand eingebracht und verhindert so, dass die Holzwand sich entzündet. Ich empfehle, ausschließlich Steinwolle zu verwenden, die für den Einsatz im Kaminbau zugelassen ist.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Brandschutz im Schrebergarten
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Gartenhäuser und Lauben.
    • Dämmstoffe für den Kaminbau
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Kamine und Öfen.
    • Genehmigungspflicht für Kaminöfen
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Kaminöfen in Deutschland.
    • Kohlenmonoxid-Melder im Gartenhaus
      Warum ein Kohlenmonoxid-Melder im Gartenhaus lebensrettend sein kann.
  2. Kaminrohr Holzwand: Montagehöhe & Alternativen – Laien-Tipps
    Das klingt nicht gut,
    wenn der Kaminbauer nur durchs Dach will, hat er auch einen Grund dafür, vermutlich eine minimale Höhe, die er braucht. Waagerecht durch die Wand, und dann wohl auch noch so lassen ohne Knick nach oben? Sieht man in vielen Hütten in Schrebergärten, daher wohl auch Ihre Idee. Fragen Sie doch mal jemand, wie er das in seiner Hütte gelöst hat. Das hat den Vorteil, dass dieser Mensch sich noch nicht vegiftet hat und die Konstruktion vielleicht halbwegs sicher ist. Wenn Sie wollen, fragen Sie noch einen anderen Kaminbauer, ob er ihnen das macht. Alles Laiensenf 🙂
    Volker
  3. Kaminofen im Schrebergarten: Schornsteinfeger-Pflicht beachten!
    Foto von Oliver Kettig
    Schornsteinfeger fragen
    Ich würde auch mal mit dem Schornsteinfeger reden  -  oder darf man so einen Ofen im Schrebergartenhäuschen einfach so aufstellen?!
    Zweifelnde Grüße
    Kaminrohr sicher durch Holzwand führen: Brandschutz & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Durchführung eines Kaminrohrs durch eine Holzwand in einem Schrebergartenhaus. Dabei werden Brandschutzvorschriften, die Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Abnahme und alternative Montageweisen (z.B. durch das Dach) thematisiert. Laien-Erfahrungen und professionelle Meinungen werden ausgetauscht, um eine sichere und vorschriftsgemäße Installation zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kaminrohr Holzwand: Montagehöhe & Alternativen – Laien-Tipps weist darauf hin, dass ein Kaminbauer möglicherweise Gründe für eine Durchführung durch das Dach hat, beispielsweise eine erforderliche Mindesthöhe. Eine waagerechte Durchführung ohne Knick könnte problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich bei anderen Gartenbesitzern nach deren Lösungen zu erkundigen, um von deren Erfahrungen zu profitieren. Dies kann wertvolle Einblicke in die praktische Umsetzung geben.
    🔴 Risiko: Eigenmächtige Installationen ohne Abnahme durch den Schornsteinfeger können gefährlich sein und gegen Brandschutzvorschriften verstoßen. Der Beitrag Kaminofen im Schrebergarten: Schornsteinfeger-Pflicht beachten! betont die Wichtigkeit, den Schornsteinfeger frühzeitig einzubeziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens im Schrebergartenhaus sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sicherzustellen und die Anlage abnehmen zu lassen. Die Montagehöhe und alternative Durchführungsmethoden sollten ebenfalls mit dem Fachmann besprochen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10599: Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr durch Holzwand führen: Brandschutz, Vorschriften & Fertiglösungen?
Suche nach: Kaminrohr durch Holzwand: Sicher & vorschriftsgemäß
Suche nach: Kaminrohr, Holzwand, Durchführung, Brandschutz, Ofenrohr, Fertiglösung, Wanddurchführung, Steinwolle, Brandschutzvorschriften, Kaminofen
