Kaminsanierung im Altbau: Durchmesser, Kosten & Vorschriften für Pelletheizung & Kachelofen?
❓ Fragestellung: Kaminsanierung im Altbau: Durchmesser, Kosten & Vorschriften für Pelletheizung & Kachelofen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Kaminsanierung lebensbedrohliche Risiken birgt (Kohlenmonoxid, Rückstau, Brände) und dass die Zustimmung sowie Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Mehrfachbelegung des Alt-Kamins ist nicht "möglich oder nicht", sondern nur nach individueller, normkonformer Neubewertung zulässig – ohne diese Prüfung ist jede Installation rechtswidrig und lebensgefährlich.
Bei der Kaminsanierung im Altbau für Pelletheizung und Kachelofen ist die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger essentiell. Der vorhandene Kaminquerschnitt muss ausreichend sein, um entweder ein oder zwei Rohre aufzunehmen. Doppelwandige Rohre benötigen mehr Platz. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die Abnahme.
ich bin gerade dabei einen Altbau zu sanieren. Die Öl Einzelöfen werden durch eine Pelletheizung ersetzt. Zusätzlich will der Bauherr im EGAbk. einen Kachelofen. Nun das Problem: Der Kamin ist quadratisch gemauert mit den Innenmaßen 40x40 cm. Wenn man von einem Schornsteindurchmesser von 140 mm ausgeht wäre es doch möglich 2 Rohre im alten Kamin zu verbauen.
Ist das möglich bzw. zulässig?
Vorab besten Dank
M. Guther
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Einziehung von Edelstahlrohren – vorher muss der bestehende Kamin auf Standsicherheit, Dichtheit, Zugkraft und Nutzungs-Zulässigkeit durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Eine parallele Belegung des Kamins für Pelletheizung und Kachelofen ist nur zulässig, wenn der Schornstein nach DINAbk. EN 1443 und DIN 18160-1 ausdrücklich für Mehrfachbelegung berechnet, geprüft und abgenommen ist – sonst besteht akutes Risiko von Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers einzuholen; die endgültige Abnahme durch ihn ist zwingend erforderlich – ohne Eintragung ins Kehrbuch ist der Betrieb rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasleitungen müssen nach Klasse B oder C (je nach Heizgeräte-Herstellerangaben) ausgeführt, wärmeisoliert und mit ausreichendem Abstand zueinander sowie zur Kaminwand verlegt werden – dies erfordert detaillierte Planung durch einen Heizungsfachbetrieb.
    Ich verstehe, dass Sie einen Altbau sanieren und eine Pelletheizung sowie einen Kachelofen installieren möchten. Der vorhandene gemauerte Kamin mit Innenmaßen von 40x40 cm wirft Fragen bezüglich des Durchmessers auf.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Kaminquerschnitt kann zu unzureichendem Zug, Rauchgasrückstau und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    • Kaminquerschnitt berechnen: Der benötigte Querschnitt hängt von der Heizleistung der Pelletheizung und des Kachelofens ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    • Kaminsanierung mit Edelstahlrohr: Oft ist es notwendig, ein Edelstahlrohr in den bestehenden Kamin einzuziehen, um den Querschnitt anzupassen und die Dichtheit zu gewährleisten.
    • Abnahme durch Schornsteinfeger: Nach der Sanierung ist eine Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminquerschnitt von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb berechnen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus mit dem Ziel, eine Pelletheizung und einen Kachelofen über einen bestehenden, quadratischen gemauerten Kamin (40x40 cm) zu betreiben. Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, zwei Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von 140 mm in den vorhandenen Schacht einzuziehen. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da der Querschnitt des alten Kamins ausreichend Platz für zwei Rohre bietet. Allerdings sind hierbei zahlreiche technische und rechtliche Vorschriften zu beachten, die über die reine Platzfrage hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines gemauerten Kamins für zwei Feuerstätten birgt erhebliche Risiken. Ohne fachgerechte Planung kann es zu gefährlichen Rückstauungen von Rauchgasen, unzureichendem Zug oder Kondensatbildung kommen. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftungen oder Schornsteinbränden führen. Die Annahme, dass ein 140 mm Rohr ausreicht, ist zudem nicht pauschal gültig; der erforderliche Querschnitt hängt von der Leistung der Pelletheizung und des Kachelofens sowie der Schornsteinhöhe ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei einem 40x40 cm Kamin "2 Rohre verbaut werden können", ist zu vereinfacht. Entscheidend ist nicht nur der Platz, sondern die Einhaltung der Abstände zwischen den Rohren und zur Kaminwand, die Wärmedämmung und die separate Abgasführung. Zudem muss der alte Kamin zuvor auf seine Standsicherheit, Dichtheit und Schornsteinzug geprüft werden. Einfach zwei Rohre einzuziehen, ohne die statischen und brandschutztechnischen Anforderungen zu prüfen, ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für die Sanierung ist eine Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich. Dieser muss die Feuerstätten abnehmen und in den Kehrbuch eintragen. Zudem gelten die Vorgaben der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) für Pelletheizungen und Kachelöfen. Die Kosten für eine solche Sanierung variieren stark, liegen aber für die Edelstahlrohre, Dämmung und den Einbau schnell im vierstelligen Bereich. Eine detaillierte Planung durch einen Fachbetrieb ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsbau-Fachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie den bestehenden Kamin auf seine Eignung prüfen und eine fachgerechte Berechnung der Rohrdurchmesser und Abstände durchführen. Keinesfalls sollten Sie die Rohre ohne behördliche Genehmigung und fachliche Begleitung einbauen. Nur so stellen Sie den sicheren und vorschriftsmäßigen Betrieb beider Feuerstätten sicher.
    Der Sachverhalt betrifft die technische und rechtliche Zulässigkeit der gleichzeitigen Nutzung eines bestehenden quadratischen Schornsteins (40×40 cm Innenmaß) für zwei unabhängige Feuerstätten: eine Pelletheizung und einen Kachelofen. Dies stellt eine komplexe brandschutz- und abgastechnische Herausforderung dar, da Schornsteine nicht beliebig geteilt oder mehrfach belegt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die parallele Belegung eines Schornsteins mit zwei Abgasleitungen birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugentwicklung, Abgaskondensation, Rückstau von Verbrennungsgasen, erhöhte Brandgefahr durch Ablagerungen und potenzielle Überschreitung der zulässigen Abgastemperaturen – insbesondere bei unterschiedlichen Betriebsverhalten von Pelletheizung (kontinuierlich) und Kachelofen (spitzenförmig).
    ⚠️ Korrektur: Ein Schornstein mit 40×40 cm Innenmaß ist nicht automatisch für zwei Rohre geeignet – die Zulässigkeit hängt nicht vom Rohrdurchmesser (z. B. 140 mm), sondern von der nach DIN 18160-1 bzw. DIN EN 1443 nachgewiesenen Zugkraft, der Abgasart (Klasse B oder C), der Rohrmaterialklasse, der Abstandshaltung zwischen Rohren sowie der gesamten Schornsteinkonstruktion (z. B. Wärmedämmung, Durchzugshöhe, Umgebungsbedingungen) ab.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der 1. BImSchV und den Technischen Regeln für das Errichten von Schornsteinen (TRD) ist eine Mehrfachbelegung nur zulässig, wenn der Schornstein für diese Nutzung ausdrücklich geplant, berechnet und zugelassen ist – was bei Altbau-Schornsteinen ohne aktuelle Prüfbescheinigung regelmäßig nicht der Fall ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei Rohre 'einfach' in den bestehenden Kamin eingezogen werden können, ist grundlegend falsch: Ein Schornstein ist kein passiver Schacht, sondern ein aktives, zertifiziertes Bauprodukt mit definierten Leistungsparametern – eine nachträgliche Aufteilung ohne statisch-abgastechnische Neuberechnung und behördliche Abnahme ist rechtswidrig und gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Ölheizungen durch moderne, emissionsarme Systeme wie Pelletheizung und Kachelofen zu ersetzen, ist ökologisch und energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Abgasführung erfolgt sicher und normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4751-1), um eine vollständige Schornsteinprüfung, Zugmessung und Nutzungsprüfung vornehmen zu lassen – eine Eigenentscheidung oder Annahme auf Basis von Maßen allein ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefährdung dar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr des falschen Querschnitts primär als "unzureichender Zug", während DeepSeek und Qwen zusätzlich auf Kondensatbildung, Schornsteinbrände durch Ablagerungen und die kritische Wechselwirkung zwischen kontinuierlichem Pelletbetrieb und intermittierendem Ofenbetrieb hinweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die brandschutztechnischen Abstandsregelungen und die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der Kaminwanddicke und statischen Standsicherheit – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht fundamental der Annahme, dass zwei Rohre "einfach" eingezogen werden können – er erklärt dies ausdrücklich als rechtswidrig und gefährlich. DeepSeek korrigiert die "Platzannahme" als zu vereinfacht, bleibt aber technisch offener als Qwen. GoogleAI stellt die Rohreinziehung als gängige Option dar, ohne den rechtlichen und normativen Ausschluss einer Mehrfachbelegung bei nicht zugelassenen Altbaukaminen zu thematisieren – Qwen liefert hier die sicherste, restriktivste Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist maßgeblich: Eine Mehrfachbelegung ist nicht generell möglich – sie setzt eine vollständige, normkonforme Neubewertung voraus. Nur diese Position schließt alle identifizierten Risiken ab und entspricht dem Stand der Technik (DIN EN 1443) und der Rechtslage (1. BImSchV, TRD).
    Kohlenmonoxid- und Rückstau-Risiko ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Unzureichende Zugkraft, falsche Rohrdimensionierung oder fehlende Trennung führt zu akuter Lebensgefahr.
    Zulässigkeit der zweifachen Belegung ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme einer pauschalen Zulässigkeit; DeepSeek relativiert sie stark; GoogleAI geht davon aus, dass sie möglich ist – Konsens: Zulässigkeit muss individuell nach Normen (DIN EN 1443) nachgewiesen werden – nicht automatisch gegeben.
    Rolle des Schornsteinfegers ✅ Alle Modelle einigen sich darauf, dass seine Zustimmung vorher und Abnahme nachher zwingend und rechtsverbindlich erforderlich ist.
    Technische Prüfung des Alt-Kamins ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine umfassende Standsicherheits-, Dichtheits- und Zugprüfung; GoogleAI erwähnt nur die Querschnittsberechnung – Konsens: Prüfung ist unverzichtbar, aber Umfang variiert – sicherste Variante (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich.
    Kosten- und Planungsaufwand ➕ DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Hinweise auf vierstellige Kosten und die Notwendigkeit einer detaillierten Fachplanung – Konsens: Eigenplanung ist ausgeschlossen; Fachbetrieb + Sachverständiger sind zwingend.
    🔴 Risiko Unentdeckte Risse oder Undichtheiten im Altbau-Kamin führen zu Rauchgasaustritt in Wohnräume Lebensbedrohlich: Kohlenmonoxidvergiftung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Zugmessung führt zu unzureichendem Abzug bei Kachelofenbetrieb bei kaltem Wetter Schwerer Rauchgasrückstau, Verschmutzung, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Mindestabstände zwischen zwei Edelstahlrohren oder zur Kaminwand Überhitzung der Mauerwerkssubstanz, Brandgefahr, Verlust der Zulassung
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Dämmung an die Abgastemperaturunterschiede (Pelletheizung konstant, Ofen spitz) Kondensatbildung, Korrosion, Schornsteinbruch, Abgastemperaturüberschreitung
    🔴 Risiko Fehlende Eintragung im Kehrbuch trotz technisch "funktionierender" Anlage Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung verweigert
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Mehrfachbelegung ermöglicht den kompletten Austausch der Ölheizung Nachhaltige Reduktion des CO₂-Fußabdrucks und langfristige Heizkostenersparnis
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Kamin-Schachts vermeidet aufwändige Aufstockung oder Außenschornsteine Kosteneinsparung, bessere architektonische Integration im Altbau
    ✅ Chance Gemeinsame Planung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb schafft Synergien bei Wärmerückgewinnung & Lüftungskonzept Gesamteffizienzsteigerung, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Prüfung und Sanierung des Kamins erhöht den energetischen Standard des gesamten Gebäudes Steigerung des Immobilienwerts, bessere Bewertung bei Energieausweis
    ✅ Chance Digitalisierte Zugmessung und Dokumentation schafft langfristig einen vertrauenswürdigen Prüfungs-Nachweis Vereinfachte zukünftige Wartung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Behörden
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen nach DIN 4751-1, um eine vollständige statische, dichtheits- und zugtechnische Prüfung des bestehenden Kamins vorzunehmen – keine weitere Planung ohne dessen schriftliches Gutachten.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit anerkannter Schornsteinfegerkompetenz (z. B. mit Zertifikat nach TRD Teil 4) mit der detaillierten Berechnung der erforderlichen Rohrdurchmesser, Abstände, Dämmstärke und der Klasse B/C-Kompatibilität für beide Feuerstätten.
    3. Genehmigung vor Einbau sichern: Legen Sie das Prüfgutachten und die Fachplanung dem zuständigen Schornsteinfeger vor und holen Sie die schriftliche Zustimmung zur Mehrfachbelegung ein – ohne diese wird keine Abnahme erfolgen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente der Pelletheizung und des Kachelofens (Abgasdatenblätter, Zulassungsnachweise, Klasse-Angaben) – diese sind zwingend für die normgerechte Planung erforderlich.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie nach erfolgtem Einbau einen Termin für die endgültige Abnahme durch den Schornsteinfeger – erst danach darf der Kamin genutzt werden; die Eintragung ins Kehrbuch muss erfolgen.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungs- und Kehrdienst für beide Feuerstätten sowie den Schornstein – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und sichert die Dauerzulassung.
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt ist die Fläche des Rauchgaszugs im Kamin. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase der Feuerstätte abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgaszug, Abgasleitung, Schornstein.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr wird bei der Kaminsanierung in den bestehenden Kamin eingezogen, um den Querschnitt anzupassen und die Dichtheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Rohreinsatz, Abgasrohr.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Kaminen zuständig. Er führt auch die Abnahme nach einer Kaminsanierung durch.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abnahme.
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz befeuert wird. Er gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.
    Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Holzofen, Speicherofen.
    Zug
    Der Zug ist die Strömung der Abgase im Kamin. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasströmung, Unterdruck.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgasvorschriften.
    1. Welchen Durchmesser muss ein Kamin für eine Pelletheizung haben?
      Der benötigte Durchmesser hängt von der Heizleistung der Pelletheizung ab. Üblicherweise sind Durchmesser von 120 bis 150 mm ausreichend, aber eine genaue Berechnung ist notwendig.
    2. Kann ich einen alten gemauerten Kamin für eine moderne Heizung nutzen?
      Ja, aber oft ist eine Sanierung notwendig, um den Querschnitt anzupassen und die Dichtheit zu gewährleisten. Ein Edelstahlrohr wird in den bestehenden Kamin eingezogen.
    3. Was kostet eine Kaminsanierung?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Eine Sanierung mit Edelstahlrohr kann zwischen 1.000 und 3.000 Euro kosten.
    4. Muss ich eine Kaminsanierung genehmigen lassen?
      In den meisten Bundesländern ist eine Kaminsanierung genehmigungsfrei, aber die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
    5. Was passiert, wenn der Kaminquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Querschnitt führt zu unzureichendem Zug, Rauchgasrückstau und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftung.
    6. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin muss in der Regel einmal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei Pelletheizungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welche Vorschriften gelten für Kamine in Altbauten?
      Für Kamine in Altbauten gelten die gleichen Vorschriften wie für Neubauten. Es ist wichtig, die aktuellen Bauordnungen und Feuerungsverordnungen zu beachten.
    8. Kann ich einen Kachelofen und eine Pelletheizung an den gleichen Kamin anschließen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Der Kamin muss für beide Feuerstätten geeignet sein und die Abgasleitungen müssen getrennt geführt werden.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren Kosten
      Überblick über die Kosten einer Schornsteinsanierung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Kaminzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Kaminzugs bei Problemen mit Rauchgasrückstau.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kachelofens.
  2. Kamin-Sanierung: Schornsteinfeger-Abstimmung & Rohrdurchmesser
    Hallo das Vorhaben würde ich auf jeden Fall ...
    das Vorhaben würde ich auf jeden Fall mit dem zuständigen Schornsteinfeger absprechen, der muss es später auch abnehmen. Für den Fall, das von diesem doppelwandige Rohre verlangt werden, dürfen diese einen Außenducrchmesser von max. 23 cm haben, wenn der Schornstein innen wirklich überall 40 cm * 40 cm groß und entsprechend gerade gemauert ist. Die Rohre haben dann rundherum noch etwa 0,4 cm Platz.
    Viel Erfolg
    Kaminsanierung Altbau: Pelletheizung & Kachelofen – Durchmesser & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Bei der Kaminsanierung im Altbau für Pelletheizung und Kachelofen ist die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger essentiell. Der vorhandene Kaminquerschnitt muss ausreichend sein, um entweder ein oder zwei Rohre aufzunehmen. Doppelwandige Rohre benötigen mehr Platz. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die Abnahme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin-Sanierung: Schornsteinfeger-Abstimmung & Rohrdurchmesser, sollte das Vorhaben unbedingt mit dem zuständigen Schornsteinfeger abgesprochen werden, da dieser die Anlage später abnehmen muss. Bei Verwendung doppelwandiger Rohre ist der maximale Außendurchmesser zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Der ursprüngliche Kamin im Altbau hat Innenmaße von 40x40 cm. Die Frage ist, ob dieser Querschnitt ausreicht, um zwei Rohre für Pelletheizung und Kachelofen aufzunehmen. Die Machbarkeit hängt von den spezifischen Anforderungen der Heizsysteme und den baurechtlichen Vorschriften ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrem Schornsteinfeger auf, um die Durchführbarkeit der Kaminsanierung zu besprechen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Klären Sie, ob der vorhandene Kaminquerschnitt für die geplanten Heizsysteme ausreichend ist und welche Rohrdurchmesser zulässig sind. Beachten Sie die spezifischen Vorschriften für Pelletheizungen und Kachelöfen im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminsanierung, Kamin, Schornstein, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau: Hinterlüftung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster für Kaminkehrer: Welche Größe ist laut Norm vorgeschrieben?
  9. BAU-Forum - Dach - Kamin sanieren: Rost, Putzschäden & Kosten – Was tun bei alter Ölheizungs-Umrüstung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Kamin, Schornstein, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Kamin, Schornstein, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung im Altbau: Durchmesser, Kosten & Vorschriften für Pelletheizung & Kachelofen?
Suche nach: Kaminsanierung: Durchmesser, Kosten & Vorschriften
Suche nach: Kaminsanierung, Kamin, Schornstein, Altbau, Pelletheizung, Kachelofen, Durchmesser, Kosten, Vorschriften, Querschnitt
