Dachsanierung Altbau: Hinterlüftung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Hinterlüftung bei der Dachsanierung eines Altbaus mit bestehender Teerbahn und Vollverschalung. Es werden Aspekte der DIN 4108-3 bezüglich Lüftungsquerschnitten und -raum behandelt, sowie der Schutz vor Eindringen von Tieren in die Hohlräume. Die korrekte Ausführung der Belüftung bei Dachfenstern wird ebenfalls thematisiert.
Ich habe einen Altbau mit Ziegeldach, das ca. 2000 neu gedeckt wurde. Unter der Ziegel-Deckung befindet sich eine diffusionsdichte Schicht aus Teerbahnen, darunter eine Holz-Vollverschalung. Für den Anstehenden Dachausbau riet mir nun ein Bauingenieur zu einer Dämmung mit Hinterlüftung, da eine Sanierung von außen teurer wäre bzw. (noch) nicht notwendig ist. Meine Fragen dazu:
1. Wieviel cm. muss ich zwischen Außenverschalung und Innendämmung in diesem Fall für Hinterlüftung einplanen?
2. Wie sieht es mit der Verlässlichkeit dieser Methode aus, v.a. im Bereich oberhalb eines Kamins bzw. wenn ich auch noch ein Dachfenster einbauen möchte?
3. Kann man auch bei dieser Methode sicherstellen, dass keine Tiere in die Hohlräume eindringen? Das Haus steht mitten in der Natur und es gibt Schlangen, Mäuse, etc.
4. Ist eine Volldämmung mit Dampfbremse eine mögliche Alternative?
5. Wen kann ich als zusätzlichen, möglichst unabhängigen weiteren Experten Vorort zu Rate ziehen? Ich habe das Gefühl, dass man sehr unterschiedliche Antworten bekommt, je nachdem ob man einen "Theoretiker" oder einen "Praktiker" befragt ...
  • Georg
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung unbedingt auf Asbest in Teerbahnen und alten Dämmstoffen testen lassen – gesundheitliche und rechtliche Risiken sind hoch.
    🔴 KRITISCH: Eine Hinterlüftung zwischen Teerbahn und Innendämmung ist technisch unmöglich und irreführend – sie muss stets zwischen Dachdeckung und Teerbahn liegen, andernfalls entsteht eine gefährliche Kondensationsfalle.
    🔴 KRITISCH: Ohne hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und Vor-Ort-Bauphysik-Prüfung darf keine Innendämmung mit Teerpappe als Unterspannung ausgeführt werden – extrem hohes Risiko für Holzfaulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse und Luftdichtheit der Innenseite müssen durch zertifizierten Fachmann nach DINAbk. 68800-2 und DIN 4108-7 geprüft und nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Dachfenster, Kamin, Gauben) erfordern fachgerechte luftdichte und insektenichte Abschlüsse – unzureichende Ausführung birgt Tierzugang und Wärmebrücken.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Altbau mit Ziegeldach, Teerbahnen und Vollverschalung ist die Frage nach einer Hinterlüftung bei der Dachsanierung entscheidend. Eine Hinterlüftungsebene ist grundsätzlich empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuführen und Bauschäden vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene diffusionsdichte Teerbahn unter den Ziegeln kann Feuchtigkeit einschließen. Dies kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, insbesondere wenn zusätzlich eine Innendämmung eingebracht wird.
    • Prüfung der Teerbahn: Zustand und Dichtigkeit der Teerbahn von einem Fachmann überprüfen lassen.
    • Dämmung mit Hinterlüftung: Eine Dämmung mit Hinterlüftungsebene einplanen, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung anbringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren.
    • Alternative: Eine diffusionsoffene Dachkonstruktion in Betracht ziehen, bei der Feuchtigkeit entweichen kann.
    Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Dachdecker vor Ort zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Fachmann begutachten, um die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und die geeigneten Dämmmaßnahmen zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung eines Altbaudachs mit einer diffusionsdichten Teerpappenschicht. Die Empfehlung des Bauingenieurs, eine Innendämmung mit Hinterlüftung zu wählen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da sie den Erhalt der vorhandenen, noch funktionsfähigen Außenhaut ermöglicht. Allerdings birgt die Kombination aus einer diffusionsdichten Schicht auf der Außenseite und einer Innendämmung ein erhebliches bauphysikalisches Risiko, das einer sehr sorgfältigen Planung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Die vorhandene Teerpappe ist extrem diffusionsdicht. Feuchte aus dem Innenraum, die durch die Innendämmung nach außen wandert, kann an dieser Barriere nicht entweichen und kondensiert. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und der Dämmung, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge hat. Eine reine Hinterlüftungsebene allein löst dieses Problem nicht, da sie nur die Außenseite der Teerpappe belüftet, nicht aber die Innenseite.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftungsebene muss mindestens 4-6 cm betragen, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten. Bei der Integration eines Dachfensters ist besondere Sorgfalt auf die luftdichte Anbindung der Dampfbremse und die korrekte Einbindung in die Hinterlüftungsebene zu legen. Ein Insektenschutzgitter an den Lüftungsöffnungen ist zwingend erforderlich, um das Eindringen von Tieren zu verhindern. Eine Volldämmung mit Dampfbremse ist die einzig fachlich korrekte Alternative, erfordert aber den vollständigen Rückbau der Innenschale und eine extrem sorgfältige Ausführung der Luftdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Energieberater mit Zusatzqualifikation in Bauwerksdiagnostik. Dieser muss eine detaillierte hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) durchführen, um das Tauwasserrisiko für Ihre spezifische Konstruktion zu berechnen. Lassen Sie sich von diesem Experten ein schlüssiges Gesamtkonzept erstellen, das die Dämmung, die Dampfbremse, die Hinterlüftung und die Anschlussdetails (Kamin, Fenster) umfasst. Nur so können Sie Bauschäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit Ziegeldach aus dem Jahr 2000, bestehend aus Teerbahnen als diffusionsdichter Unterspannung und Holz-Vollverschalung – eine Konstruktion, die keinerlei Feuchteabtransport nach außen zulässt und daher besonders anfällig für Kondensatbildung im Dachstuhl ist.
    🔴 Gefahr: Die Teerbahnen bilden eine vollständige Dampfsperre, die bei nachträglicher Innendämmung ohne fachgerechte Dampfbremse oder Hinterlüftung zu massiver Tauwasserbildung in der Holzkonstruktion führt – mit hohem Risiko für Holzfaulnis, Schimmel und statische Schwächung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Hinterlüftung zwischen Außenverschalung und Innendämmung ist bei dieser Konstruktion technisch nicht realisierbar, da keine Luftströmung durch die diffusionsdichte Teerbahn hindurch möglich ist – die Hinterlüftung muss stets zwischen Dachdeckung und Unterspannung liegen, nicht zwischen Unterspannung und Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Oberhalb von Kaminen und Dachfenstern entstehen besonders kritische Wärmebrücken und Zugstellen – hier steigt das Risiko für Kondensat und Tierzugang exponentiell, insbesondere bei unzureichender Abdichtung und fehlender Abschlussleiste.
    ❌ Widerspruch: Eine Volldämmung mit Dampfbremse allein ist keine sichere Alternative, solange die Teerbahn nicht entfernt oder durch eine diffusionsoffene Unterspannung ersetzt wird – eine Dampfbremse verhindert zwar den Feuchteeintrag von innen, aber die bereits vorhandene Feuchte in der Konstruktion kann nicht entweichen.
    🔴 Gefahr: Tierzugang ist bei jeder offenen Hinterlüftung oder unzureichend gesicherten Anschlüssen (z. B. Kaminzug, Dachfenster) hochgradig wahrscheinlich – Schlangen und Nagetiere nutzen kleinste Spalte und thermische Aufwinde gezielt, was zu erheblichen hygienischen und baulichen Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband oder DEKRA), der vor Ort die Unterspannung, Holzfeuchte und Luftdichtheit prüft – eine Sanierung ohne fachliche Vorabdiagnose birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Teerbahn eine extreme Diffusionsdichte aufweist, eine Innendämmung ohne fachliche Begleitung ein massives Tauwasserrisiko birgt und eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Hinterlüftung "grundsätzlich empfehlenswert", ohne die konstruktive Unmöglichkeit bei Teerpappe zu präzisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Qwen spricht von "technisch nicht realisierbar" (zwischen Unterspannung und Dämmung), DeepSeek betont, dass eine Hinterlüftung nur die Außenseite der Teerpappe belüftet – also nicht die kritische Konstruktionszone.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert explizit eine hygrothermische Simulation (WUFI) und nennt die Mindesthöhe der Hinterlüftung (4–6 cm); Qwen ergänzt das hohe Tierzugangsrisiko (auch bei Schlangen) und die Notwendigkeit einer Abschlussleiste an Kaminen/Dachfenstern.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: Eine "Volldämmung mit Dampfbremse" allein wird von Qwen als unzureichend bewertet, solange die Teerbahn bleibt – GoogleAI nennt sie als "einzige fachlich korrekte Alternative", DeepSeek ebenfalls als Option; Qwen argumentiert, dass eingefangene Feuchte nicht entweichen kann – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks klarem Hinweis: Keine Sanierung ohne Bauphysik-Prüfung und Simulation; bei bestehender Teerbahn ist der Rückbau oder Ersatz durch diffusionsoffene Unterspannung die einzige langfristig sichere Option – nicht nur eine Dampfbremse.
    Diffusionsdichte der Teerbahn Alle drei KIs sind sich einig: Teerbahn wirkt als vollständige Dampfsperre – kritisch bei Innendämmung.
    Hinterlüftungsebene (Lage) GoogleAI: "empfehlenswert" (ohne Klärung der Lage); DeepSeek & Qwen: nur zwischen Dachdeckung und Teerbahn sinnvoll – nicht zwischen Teerbahn und Dämmung. Qwen: "technisch nicht realisierbar" dort → sicherer Konsens: falsche Lage = Gefahr.
    Vor-Ort-Prüfung erforderlich Alle drei KIs fordern eindeutig und dringend einen Fachmann (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) vor Sanierungsbeginn.
    Hygrothermische Simulation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern WUFI-Prüfung explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – dennoch wird von allen die bauphysikalische Komplexität betont → Abwägung, aber Prüfung dringend empfohlen.
    Volldämmung mit Dampfbremse als Alternative GoogleAI & DeepSeek: "einzige fachlich korrekte Alternative"; Qwen: "keine sichere Alternative", weil eingefangene Feuchte nicht entweichen kann → sicherere Einschätzung nach Qwen: nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dachsanierung ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose inkl. Feuchtemessung, Asbestprüfung und WUFI-Simulation – bei bestehender Teerbahn ist deren fachgerechter Rückbau oder Ersatz durch diffusionsoffene Unterspannung Voraussetzung für eine sichere Innendämmung.
    🔴 Risiko Massive Tauwasserbildung innerhalb der Dachkonstruktion Strukturelle Schwächung des Dachstuhls, Holzfaulnis, Schimmel, Gesundheitsgefahren, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Asbestbelastung in Teerbahnen oder alten Dämmstoffen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen), gesetzliche Sanierungspflicht, hohe Entsorgungskosten, Baustopp bei unentdecktem Asbest
    🔴 Risiko Einwandfreie Luftdichtheit der Innenseite nicht gewährleistet Ungeplante Luftströme, erhöhte Heizkosten, Kondensat an Bauteilanschlüssen, Schimmelpotenzial im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Insekten- und Tierabschlüsse (Kamin, Dachfenster) Nagetier- und Schlangenbefall, hygienische Belastung, Kabel- und Dämmstoffzerstörung, teure Schädlingsbekämpfung
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation vor Sanierung Unvorhergesehene Feuchteansammlung, Sanierungsmangel, Mängelrüge, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Konstruktion Nachhaltige Energieeinsparung, dauerhafter Schutz vor Schäden, steigender Immobilienwert, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Integration moderner Dachfenster mit smarten Lüftungsfunktionen Verbesserte Raumluftqualität, aktive Feuchteregulierung, höhere Wohnkomfortwerte, Nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung förderfähiger Sanierungsprogramme (BAFA, KfW) Erhebliche Kosteneinsparung (bis 40 %), zinsgünstige Kredite, fachliche Begleitung durch Förderberater
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Konstruktionswahl, Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Fördergutachten, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Ersatz der Teerbahn durch moderne, diffusionsoffene Unterspannung (z. B. Typ "D") Langfristige Feuchteregulierung, Reduktion von Schimmelrisiko, höhere Planungssicherheit, bessere Dämmwirkung bei geringerer Dicke
    1. Asbesttest beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse aller Teerbahnen und vorhandenen Dämmstoffe – kein Sanierungsbeginn vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Bauphysik-Prüfung vor Ort vereinbaren: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen mit WUFI-Zertifizierung (z. B. über Bausachverständigenverband oder DEKRA) für eine Vor-Ort-Diagnose inkl. Holzfeuchtemessung und Luftdichtheitsprüfung.
    3. WUFI-Simulation beantragen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine detaillierte hygrothermische Simulation für Ihre konkrete Dachkonstruktion mit allen Anschlussdetails (Kamin, Fenster, Gauben) an – das Ergebnis ist Grundlage für jede weitere Entscheidung.
    4. Teerpappe bewerten lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob Rückbau oder fachgerechter Ersatz durch diffusionsoffene Unterspannung (z. B. Typ "D" nach DIN 1107) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – keine Dämmung vor Klärung dieser Frage.
    5. Förderberatung in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem KfW- oder BAFA-anerkannten Energieberater, um Fördermöglichkeiten, technische Anforderungen und Dokumentationspflichten frühzeitig zu sichern.
    6. Dachfenster- und Kaminanschlüsse spezifisch planen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker detaillierte Anschlusspläne mit Nachweis der luft- und insektenichten Abdichtung – inkl. Abschlussleiste, Insektenschutzgitter und thermischer Trennung.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein belüfteter Hohlraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Bauschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Diffusion, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, sd-Wert, Luftdichtheit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Diffusionswiderstand.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in der Regel durch Dämmstoffe erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Teerbahn
    Eine Teerbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Dächern verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie ist in der Regel diffusionsdicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtung.
    Vollverschalung
    Eine Vollverschalung ist eine flächige Holzschicht unter der Dacheindeckung. Sie dient als Untergrund für die Dacheindeckung und kann auch zur Stabilisierung der Dachkonstruktion beitragen.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Unterdach, Dachkonstruktion.
    Dachausbau
    Der Dachausbau ist die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies erfordert in der Regel eine Dämmung, den Einbau von Fenstern und den Ausbau des Innenraums.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Aufstockung, Wohnraumerweiterung.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Dachsanierung wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Diffusion oder Kondensation in die Dachkonstruktion gelangt. Dadurch wird Schimmelbildung und Bauschäden vorgebeugt.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung und schützt diese vor Durchfeuchtung.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Hinterlüftung?
      Eine Alternative ist eine diffusionsoffene Dachkonstruktion, bei der Feuchtigkeit durch diffusionsoffene Materialien entweichen kann. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    4. Wie finde ich einen unabhängigen Experten für die Dachsanierung?
      Sie können sich an Verbraucherzentralen, Architektenkammern oder Energieberaternetzwerke wenden, um einen qualifizierten und unabhängigen Experten in Ihrer Nähe zu finden.
    5. Was kostet eine Dachsanierung mit Hinterlüftung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung mit Hinterlüftung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich die Dachsanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Dachsanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    7. Wie lange dauert eine Dachsanierung?
      Die Dauer einer Dachsanierung hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert eine Dachsanierung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    • Dachdämmung von innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
    • Kaminsanierung
      Wann eine Kaminsanierung notwendig ist und welche Möglichkeiten es gibt.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für Dachsanierungen.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
  2. DIN 4108-3: Hinterlüftung – Lüftungsraum & Querschnitt
    Frage einen Planer, der übernimmt dann auch die Haftung für Planungsfehler. Alle anderen reden nur und transportieren Halbwissen ...
    gemäß DINAbk. 4108-3 : 2014 Abschnitt 5.3.3.3
    1) maximale Länge des Lüftungsraumes von 10 m;
    2) die Höhe des freien Lüftungsquerschnittes innerhalb des Dachbereiches über der Wärmedämmschicht muss mindestens 2 ‰ der zugehörigen geneigten Dachfläche betragen, mindestens jedoch 5 cm;
    3) die Mindestlüftungsquerschnitte an mindestens zwei gegenüberliegenden Dachrändern müssen jeweils mindestens 2 ‰ der zugehörigen geneigten Dachfläche betragen, mindestens jedoch 200 cm²/m.
  3. Dachsanierung: Schutz vor Schlangen und Nagetieren!
    Äh?
    Ihre Frage 3: Kann man auch bei dieser Methode sicherstellen, dass keine Tiere in die Hohlräume eindringen? Das Haus steht mitten in der Natur und es gibt Schlangen, Mäuse, etc.
    Schlangen im Steildach? Habe ich noch nie von gehört!
    Mäuse? Sie meinen Dachratten!
    Für die Zuluft und Abluft gibt es Gitter oder Lüfterkämme, die das Einfliegen von kleinen Vögeln verhindern.
  4. Dachfenster: Lüftungsquerschnitte an Ober- und Unterkante
    Vielen Dank, Uwe, für Ihre Antworten. Nochmals ...
    Vielen Dank, Uwe, für Ihre Antworten. Nochmals Vielen Dank, Uwe, für Ihre Antworten.
    Nochmals zu den Lüftungsquerschnitten: Mit "gegenüberliegenden Dachrändern" ist gemeint, dass ich  -  beispielsweise bei einer Unterbrechung durch ein Dachfenster  -  an der Ober- und Unterkante (Oberkante, Unterkante) des Dachfensters jeweils nochmals eine Belüftungsfläche vorsehen muss?
    Nochmals zu den Schlangen:
    Ich habe erst gerstern wieder eine solche beobachtet, wie sie sich unter die Dachziegel geschlängelt hat. Es handelt sich um Aeskulapnattern, die in unseren Breiten Rekordhalter bezüglich Kletterkunst sind. Meine Frage zielte darauf ab, ob die Standardmäßig verwendeten Schutzgitter so beschaffen sind, dass sie (beispielsweise an einer Ziegelstruktur) bündig schließen. Die Schlangen sind Meister im Auffinden von kleinen Schlupflöchern. Öffnungen von 1 cm² können für kleine Exemplare schon reichen. Für mich macht die ganze Dachrenovierung keinen Sinn, wenn ich damit rechnen muss, das nachher (so wie bisher) wieder nach dem Winter mehrere Schlangenhäute im Dachbereich zu finden sind;-) Mir ist klar, dass ich ein Gitter selbstverständlich so dicht hinbekommen kann, dass keine Schlange mehr durchkommt. Meine Frage wäre aber, ob die Art, wie solche Gitter standardmäßig angebracht werden, dies ohnehin verhindert, oder ob ich da eine maßgeschneiderte Lösung brauchen werde. Dies würde nämlich auf ca. 2x20 m Dachlänge schon erhebliche Mehrkosten verursachen ...
    Ach ja, weil wir nochmal beim Thema sind:
    Sehen Sie eine Alternative zur Technik der Hinterlüftung, oder ist für Sie völlig klar, dass dies bei dieser Dachkonstruktion die Technik der Wahl ist?
    Danke nochmals für Ihren Input!
    • Georg
    Dachsanierung Altbau: Hinterlüftung – Notwendigkeit & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung einer Hinterlüftung bei der Dachsanierung eines Altbaus mit bestehender Teerbahn und Vollverschalung. Es werden Aspekte der DINAbk. 4108-3 bezüglich Lüftungsquerschnitten und -raum behandelt, sowie der Schutz vor Eindringen von Tieren in die Hohlräume. Die korrekte Ausführung der Belüftung bei Dachfenstern wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 4108-3: Hinterlüftung – Lüftungsraum & Querschnitt ist die maximale Länge des Lüftungsraumes auf 10 m begrenzt, und der freie Lüftungsquerschnitt muss mindestens 2 ‰ der geneigten Dachfläche betragen. Dies ist entscheidend für eine effektive Hinterlüftung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung der Dachsanierung sollte auf den Schutz vor Tieren geachtet werden. Wie im Beitrag Dachsanierung: Schutz vor Schlangen und Nagetieren! erwähnt, können Lüfterkämme und Gitter das Eindringen von Vögeln und Nagetieren verhindern. Auch wenn Schlangen im Steildach ungewöhnlich sind, sollte man mögliche Schlupflöcher berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Unterbrechungen der Dachfläche durch Dachfenster ist es wichtig, die Lüftungsquerschnitte an Ober- und Unterkante des Fensters sicherzustellen, wie im Beitrag Dachfenster: Lüftungsquerschnitte an Ober- und Unterkante erläutert. Dies gewährleistet eine durchgängige Hinterlüftung auch bei Einbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Planer hinzuzuziehen, der die Haftung für Planungsfehler übernimmt. Die Einhaltung der DIN 4108-3 ist essenziell für eine fachgerechte Ausführung der Hinterlüftung. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Lüftungsquerschnitte und den Schutz vor Tieren, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Hinterlüftung, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Hinterlüftung, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Hinterlüftung, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsanierung Altbau: Hinterlüftung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Dachsanierung mit Hinterlüftung: Notwendig?
Suche nach: Dachsanierung, Hinterlüftung, Altbau, Dämmung, Teerbahn, Vollverschalung, Dachausbau, Dampfbremse, Kaminsanierung, Dachfenster
