Offener Kamin aus (Stahl)Beton bauen: Risiken, Risse & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenOffener Kamin aus (Stahl)Beton bauen: Risiken, Risse & Alternativen?
Habe bei Beton bedenke, dass sich durch den ständigen Temperaturwechsel Risse durch den gesamten Querschnitt entwickeln.
Beim Stahlbeton könnte es durch die unterschiedliche Wärmedehnung von Stahl und Beton zu Abplatzungen kommen.
Kann man mit der Betondeckung spielen?
Oder eine Bewehrung mit einem anderen Material machen?
🔴 KRITISCH: Stahlbeton ist für offene Feuerstellen nicht zugelassen – ab 300 °C sinkt die Tragfähigkeit massiv, ab ca. 600 °C droht lebensbedrohliches Spalling (Abplatzen von Betonstücken).
🔴 KRITISCH: Eigenkonstruktionen aus Stahlbeton erfüllen keinerlei bauaufsichtliche Anforderungen (DINAbk. 18160, DIN 4734, 1. BImSchV) und sind genehmigungsrechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Betonkonstruktion ohne Bewehrung ist statisch ungeeignet; Bewehrung aus Standardstahl versagt bei thermischer Zyklenbelastung – Edelstahl oder Faserverstärkung ändert nichts an der grundsätzlichen Zulassungs- und Eignungsunfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzbeschichtungen oder Hinterlüftung können das grundsätzliche Materialversagen bei direktem Flammenkontakt nicht kompensieren – sie verdecken, aber beseitigen nicht die Risiken.
Die Verwendung von (Stahl)Beton für einen offenen Kamin ist grundsätzlich denkbar, birgt aber Risiken, die sorgfältig geprüft werden müssen. Ich rate zu besonderer Vorsicht.
🔴 Gefahr: Durch die hohen und ständigen Temperaturwechsel im Kamin können im Beton Risse entstehen. Diese Risse können die Stabilität des Kamins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Beim Stahlbeton kommt hinzu, dass Stahl und Beton unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben. Dies kann zu Spannungen zwischen den Materialien und somit ebenfalls zu Rissen oder Abplatzungen führen.
- Verwendung von hochwertigem, temperaturbeständigem Beton mit geringem Ausdehnungskoeffizienten.
- Sorgfältige Planung und Ausführung der Bewehrung, um die Zugkräfte aufzunehmen.
- Einbau einer Hinterlüftung, um die Temperaturdifferenzen im Beton zu reduzieren.
- Brandschutzbeschichtung des Betons, um ihn vor direkter Hitzeeinwirkung zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem erfahrenen Statiker und Kaminbauer planen und ausführen. Eine detaillierte Berechnung der thermischen Belastungen und eine sorgfältige Materialauswahl sind unerlässlich.
Der Bau eines offenen Kamins aus Stahlbeton ist technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken durch die thermische Belastung. Die Bedenken des Fragestellers bezüglich Rissbildung durch Temperaturwechsel sind fachlich absolut berechtigt. Bei einem offenen Kamin können Flammtemperaturen von über 1000 °C erreicht werden, was zu extremen Temperaturgradienten im Beton führt.
🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Wärmedehnung von Stahl und Beton kann tatsächlich zu Abplatzungen führen. Bei Temperaturen über 300 °C verliert Beton seine Tragfähigkeit, und ab ca. 500 °C kommt es zu irreversiblen Schäden. Ein Abplatzen der Betondeckung würde die Bewehrung freilegen und die Standsicherheit gefährden.
➕ Ergänzung: Das Spielen mit der Betondeckung ist keine Lösung, da eine zu geringe Deckung den Korrosionsschutz der Bewehrung aufhebt. Alternativ könnte eine Bewehrung aus Edelstahl oder eine Faserverstärkung (z.B. Stahlfasern) in Betracht gezogen werden, was jedoch die Kosten deutlich erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Wände eines offenen Kamins aus reinem Beton ohne Bewehrung zu bauen, ist statisch problematisch. Beton hat eine geringe Zugfestigkeit und würde ohne Bewehrung unter thermischer Belastung sehr schnell versagen. Ein reiner Betonkamin ohne Stahl ist keine sichere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Schornsteinfegermeister und einen Statiker mit Erfahrung im Ofenbau. Lassen Sie ein individuelles Brandschutzkonzept erstellen. Verwenden Sie ausschließlich feuerfesten Schamottbeton oder spezielle Fertigteilsysteme für den Innenbereich des Kamins. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung durch, da Lebensgefahr durch Brand oder Rauchvergiftung besteht.
Der Bau eines offenen Kamins aus Stahlbeton ist grundsätzlich technisch möglich, jedoch mit erheblichen sicherheitsrelevanten Einschränkungen verbunden, da Kamine extremen thermischen Belastungen ausgesetzt sind – insbesondere lokalen Temperaturspitzen von über 800 °C bei direkter Flammenberührung und schnellen Wechseln zwischen Heiß- und Kaltphasen.
🔴 Gefahr: Stahlbeton ist für direkten Feuerkontakt nicht zugelassen und weist bei Erwärmung über 300 °C einen massiven Festigkeitsverlust auf; ab ca. 600 °C kann es zur spontanen Abplatzung (Spalling) kommen – eine lebensbedrohliche Gefahr durch herabfallende Betonbrocken.
🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Wärmedehnung von Stahl und Beton führt bei zyklischer Erwärmung zu inneren Spannungen, die Rissbildung beschleunigen und die Tragfähigkeit sowie die Feuerwiderstandsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen – eine solche Konstruktion erfüllt keinerlei bauaufsichtliche Anforderungen an Feuerstätten nach DIN 18160 oder DIN 4734.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne durch Variation der Betondeckung oder Austausch der Bewehrung das Problem lösen, ist fachlich unzutreffend: Auch hochfestes Beton mit spezieller Feuerfestzusatzstoffe (z. B. Alumina-Zement) erfordert eine fachgerechte Ausführung, zertifizierte Planung und baubegleitende Prüfung – reine Eigenkonstruktionen sind unzulässig.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich feuerfeste, bauaufsichtlich geprüfte Materialien wie Schamotte, feuerfester Ton, spezielle Kaminbausätze aus verputztem Stahl oder zertifizierte vorgefertigte Kaminzüge – alle unter Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen gemäß Anhang 1 der 1. BImSchV.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissbildung und Materialermüdung ist vollständig berechtigt und entspricht der aktuellen Bauphysik – thermische Ermüdung ist bei Betonkaminen kein hypothetisches, sondern ein dokumentiertes Versagensmuster.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach DIBtAbk.-Richtlinie), um eine baurechtlich sichere und brandschutztechnisch geprüfte Lösung zu planen – Eigenbau-Kamine aus Beton sind nicht genehmigungsfähig und stellen eine erhebliche Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stahlbeton ist für offene Kamins nicht geeignet – Rissbildung, Spalling und Tragfähigkeitsverlust sind unvermeidbar.
- Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Gefahren (Einsturz, Abplatzen, Brandüberschlag) und fordern eindeutig eine fachliche Planung durch Statiker und Feuerstätten-Experten.
- Alle drei lehnen Eigenkonstruktionen ausdrücklich ab und verweisen auf fehlende baurechtliche Zulassung.
- GoogleAI sieht „grundsätzlich denkbar“ mit extremen Auflagen (Temperaturbeton, Hinterlüftung, Beschichtung); DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Qwen betont, dass selbst „feuerfester Schamottbeton“ nur in zertifizierten Systemen zulässig ist und keine freie Verwendung erlaubt.
- GoogleAI erwähnt „Bewehrungsplanung“ als lösbar; DeepSeek und Qwen korrigieren: Bewehrung löst das Spannungsproblem nicht – Edelstahl/Fasern erhöhen nur die Kosten, nicht die Zulassung.
- Qwen konkretisiert bauaufsichtliche Normen (DIN 18160, DIN 4734, 1. BImSchV) und nennt konkrete Alternativen (Schamotte, feuerfester Ton, zertifizierte Stahlkaminzüge).
- DeepSeek ergänzt zu Temperaturgrenzen: Verlust der Tragfähigkeit ab 300 °C, irreversible Schäden ab 500 °C – kritischer als Googles „hohe Temperaturwechsel“.
- GoogleAI: „Verwendung von hochwertigem, temperaturbeständigem Beton“ als mögliche Lösung → Widerspruch zu DeepSeek („keine sichere Alternative“) und Qwen („nicht zugelassen“, „nicht genehmigungsfähig“). Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Keine zulässige Lösung – wird von DeepSeek und Qwen einhellig bestätigt.
- GoogleAI: „Einbau einer Hinterlüftung“ als Maßnahme → Widerspruch zu Qwen, der betont, dass Hinterlüftung „Risiken nicht beseitigt, nur verdeckt“; DeepSeek nennt sie nicht – Konsens: keine wirksame Risikominimierung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Sicht von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – da sie bauaufsichtliche Vorgaben, konkrete Temperaturgrenzen und dokumentierte Versagensmechanismen benennen, während GoogleAI technisch optimistisch, aber baurechtlich inkorrekt bleibt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Stahlbeton für offenen Kamin ❌ Widerspruch GoogleAI: „grundsätzlich denkbar“ mit Auflagen; DeepSeek & Qwen: „nicht geeignet“, „lebensgefährlich“, „nicht zugelassen“. KI-Konsens: ❌ Ausgeschlossen. Risiko Rissbildung / Spalling ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Temperaturwechsel, Wärmedehnung, Flammkontakt führen zwangsläufig zu Rissen und Abplatzungen ab 300–600 °C. Tragfähigkeit bei Erhitzung ✅ Konsens Massiver Festigkeitsverlust ab 300 °C; irreversible Schäden ab 500 °C (DeepSeek) bzw. 600 °C (Qwen); GoogleAI bestätigt „Risiko für Stabilität“. Baurechtliche Zulassung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen explizit fehlende Genehmigungsfähigkeit – Verstoß gegen DIN 18160, DIN 4734, 1. BImSchV. Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Alternativen; DeepSeek benennt Schamottbeton (nur für Innenbereich) und Fertigteilsysteme; Qwen präzisiert: zertifizierte Schamotte, feuerfester Ton, verputzter Stahl, geprüfte Kaminzüge – KI-Konsens: nur zertifizierte, bauaufsichtlich geprüfte Systeme sind zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Ein offener Kamin aus Stahlbeton ist unzulässig, lebensgefährlich und weder bauphysikalisch noch baurechtlich vertretbar. Stattdessen muss eine bauaufsichtlich geprüfte, feuerfeste Systemlösung nach bauordnungsrechtlichen Vorgaben gewählt werden – unter Einbindung eines Kaminkehrermeisters und eines Sachverständigen für Feuerstätten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermisches Spalling mit Abplatzen von Betonstücken Lebensbedrohliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Massen; potenzieller Kamin-Einsturz 🔴 Risiko Verlust der Tragfähigkeit ab 300 °C Unvorhersehbare statische Instabilität – keine Warnhinweise vor Versagen 🔴 Risiko Feuerüberschlag auf brennbare Bauteile Höchstes Brandrisiko im Gebäude; Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte 🔴 Risiko Keine baurechtliche Genehmigungsfähigkeit Keine Versicherungsleistung bei Schäden; Bußgelder; Rückbauauftrag durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit und Temperaturwechsel Langfristige Materialermüdung – verborgener Gefahrenzustand ohne Sichtbarkeit ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kaminbausätze mit kurzer Montagedauer Zeit- und kosteneffiziente Lösung mit vollständiger Rechtssicherheit ✅ Chance Einsatz feuerfester Schamotte-Innenfutter in vorgefertigten Systemen Hohe Wärmeausbeute, langlebig, bauordnungsrechtlich anerkannt ✅ Chance Integration moderner Abgas- und Luftführungssysteme Optimierter Brennprozess, geringerer Schadstoffausstoß, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Verwendung ästhetisch hochwertiger, mineralischer Kaminverkleidungen Individuelle Gestaltung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Genehmigung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Kaminkehrermeister als Voraussetzung für Versicherungsschutz Rechtssichere Dokumentation, Absicherung bei Schadensfall Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Brechen Sie jegliche Planung oder Bauausführung eines Stahlbeton-Kamins ab – bereits begonnene Arbeiten sind einzustellen, bis ein Sachverständiger für Feuerstätten die Situation begutachtet hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrermeister (mit DIBt-Zertifikat oder nach DIN 18599) und einen Statiker mit Erfahrung in Feuerstätten – beide müssen gemeinsam ein genehmigungsfähiges Konzept erstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Planungsunterlagen, Materialdatenblätter und Baubeschreibungen – diese sind für die sachverständige Bewertung zwingend erforderlich.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachhandel ausschließlich bauaufsichtlich geprüfte Kamin-Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Übereinstimmungserklärung nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15287 an – keine „individuellen Betonlösungen“ akzeptieren.
- Brandschutzabstände dokumentieren: Lassen Sie vom Feuerstätten-Sachverständigen die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen nach Anhang 1 der 1. BImSchV schriftlich festlegen und einhalten – dies ist Voraussetzung für die Abnahme.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie das genehmigungsfähige Konzept vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – Eigenkonstruktionen dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung ausgeführt werden.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung im Stahlbetonbauteil umschließt. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Korrosion und Hitze zu schützen und den Verbund zwischen Beton und Stahl sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Korrosion, Brandschutz - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Bauteils zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Zugfestigkeit, Statik - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Die Kombination der beiden Materialien ermöglicht es, Bauteile herzustellen, die sowohl Druck- als auch Zugkräfte aufnehmen können.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Verbundwerkstoff, Statik - Wärmeausdehnungskoeffizient
- Der Wärmeausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei Erwärmung ausdehnt. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Bei Stahlbeton ist es wichtig, dass die Wärmeausdehnungskoeffizienten von Stahl und Beton möglichst ähnlich sind, um Spannungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Spannung, Materialeigenschaften, Bauphysik - Feuerbeton
- Feuerbeton ist eine spezielle Betonsorte, die besonders hitzebeständig ist und hohen Temperaturen standhalten kann. Er wird häufig im Ofen- und Kaminbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Kaminbau, Ofenbau, Spezialbeton - Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der dafür sorgt, dass die Rauchgase abziehen. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Verbrennung, Schornstein - Statik
- Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte, Bauphysik
- Welche Betonarten sind für einen offenen Kamin geeignet?
Ich empfehle spezielle Feuerbetone oder hochfeste Betone mit geringem Wärmeausdehnungskoeffizienten. Diese Betone sind temperaturbeständiger und weniger anfällig für Risse. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Einsatztemperatur. - Wie muss die Bewehrung im Stahlbeton ausgeführt werden?
Die Bewehrung muss so dimensioniert und angeordnet sein, dass sie die Zugkräfte aufnehmen kann, die durch die thermische Ausdehnung entstehen. Eine enge Maschenweite und eine ausreichende Betondeckung sind wichtig, um Korrosion zu vermeiden. Lassen Sie die Bewehrung von einem Statiker berechnen. - Welche Rolle spielt die Betondeckung?
Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion und Hitze. Eine zu geringe Betondeckung kann dazu führen, dass die Bewehrung durch die Hitze geschädigt wird und ihre Tragfähigkeit verliert. Beachten Sie die einschlägigen Normen für die Betondeckung im Kaminbau. - Kann man einen bestehenden Kamin nachträglich mit Beton verkleiden?
Das ist grundsätzlich möglich, aber ich rate zu einer sorgfältigen Prüfung des bestehenden Kamins. Die zusätzliche Last durch die Betonverkleidung darf die Statik des Kamins nicht beeinträchtigen. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Verkleidung fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen. - Welche Alternativen gibt es zu Beton und Stahlbeton?
Alternativ können Sie Schamottsteine, Klinker oder Natursteine für den Kaminbau verwenden. Diese Materialien sind ebenfalls hitzebeständig und haben eine gute Wärmespeicherfähigkeit. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien. - Wie oft muss ein offener Kamin gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Schornsteinfeger. Dabei werden der Kaminzug, die Dichtheit und der Zustand des Kamins überprüft. Beschädigungen sollten umgehend behoben werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Was ist bei der Reinigung eines offenen Kamins zu beachten?
Entfernen Sie regelmäßig die Asche aus dem Kamin. Verwenden Sie dafür einen Aschesauger oder eine Schaufel und einen Besen. Achten Sie darauf, dass die Asche vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie entsorgen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines offenen Kamins zu treffen?
Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Kamins befinden. Verwenden Sie einen Funkenschutz, um Funkenflug zu verhindern. Lassen Sie den Kamin niemals unbeaufsichtigt brennen.
- Kaminofen vs. offener Kamin
Vergleich der Vor- und Nachteile hinsichtlich Effizienz, Emissionen und Bedienung. - Brandschutz im Kaminbau
Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden durch Kamine und Öfen. - Materialien für den Kaminbau
Übersicht über geeignete Materialien wie Schamottsteine, Klinker und Natursteine. - Kaminverkleidung: Ideen und Materialien
Gestaltungsmöglichkeiten für die Verkleidung von Kaminen und Öfen. - Genehmigungspflicht für Kamine
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau oder der Änderung von Kaminen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Stahlbeton, Beton, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Alle drei lehnen eine „Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger“ eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch „Rauchgasrückstau“ in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies …
- … GoogleAI spricht nicht von gesetzlichen Grenzwerten (1. BImSchV), Qwen betont diese als zentrale rechtliche Hürde – die strengere, rechtlich bindende Einschätzung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Pelletlager im Haus: Reicht eine Wandstärke von 11,5 cm Gasbeton? Infos zu Vorschriften, Statik & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Gasbeton, Vorschriften, Statik, Holzpellets, Lagerraum, Brandschutz, Belüftung …
- … Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … die Grundlage für den weiteren Ausbau des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Stahlbetonbau. …
- … hat. Das kann z.B. der Rohbauer sein, der auch Erd-, Abwasserkanal-, Beton- und Mauerarbeiten (Betonarbeiten, Mauerarbeiten) im Auftrag hat. Es könnte …
- … [br] Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn die tragenden Teile, Kamine, Brandwände und die Dachkonstruktion vollendet sind. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
- … Alte Betondecke sanieren? Entdecken Sie Gestaltungsideen, Kosten und Risiken für Decken aus …
- … Deckensanierung, Betondecke, Deckengestaltung, Renovierung, Altbau, Gipsplatten, Paneele, Deckenverkleidung, Deckenhöhe, Lichtplanung …
- … Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Alle drei betonen die Gefahr für Holzsubstanz und Tragfähigkeit sowie gesundheitliche Risiken durch …
- … Raum ist allerdings wie gesagt komplett von Ziegeln eingemauert und mit Betondecke abgedeckt. Ich sehe also keine Möglichkeit, dass da irgendwo eine …
- … die betroffene Fassade (Übergang Wand Obergeschoss/Dachbalken, stärker betroffenes Eck im Kaminbereich), ein Blick in das Innere des Obergeschosses mit Vordach (aufgenommen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand: Tragfähigkeit für Kaminzug berechnen? Lasten, Befestigung & Statik
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
- … Schaukelstuhl, Deckenbefestigung, Statik, Traglast, Pendelbelastung, Deckenbeschaffenheit, Sicherheit, Stahlbalkon, Betondecke, Sparren …
- … [br]+ auf der Terrasse an der wärmeisolierten Betondecke des Hausrücksprunges (siehe …
- … Statische Prüfung: Lassen Sie die Deckenkonstruktion (Betondecke, Holzbalkendecke, etc.) von einem Statiker auf ihre Tragfähigkeit prüfen. Berücksichtigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Fachberatung vor Entscheidung – insbesondere U-Wert, sommerlicher …
- … warnen vor systembedingten Risiken bei WDVSAbk.: Algenbildung, Anschlussproblematik (Fenster, Balkon), Putzrisse bei mangelhafter Ausführung. …
- … DeepSeek betont die hohe Ausführungsabhängigkeit des Poroton T9: präziser Stoßfugenverschluss und Dünnbettmörtel sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Stahlbeton, Beton, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Stahlbeton, Beton, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin aus (Stahl)Beton bauen: Risiken, Risse & Alternativen?
Suche nach: Offener Kamin: Stahlbeton geeignet?
Suche nach: offener Kamin, Stahlbeton, Beton, Risse, Wärmedehnung, Betondeckung, Bewehrung, Kaminbau
