Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
❓ Fragestellung: Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Erhöhung des Betongürtels um 10 cm eine statisch relevante Änderung ist, die zwingend einer Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Statiker bedarf; Alle betonen, dass eine pauschale Kostenschätzung ohne detaillierte Planung nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme darf erst nach vorheriger statischer Neubemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner mit baurechtlich gültigem Nachweis in Auftrag gegeben werden. Alle anderen Planungs- und Kalkulationsaktivitäten sind davon abhängig und vorher nicht sinnvoll.
Die Erhöhung des Erdgeschosses im Neubau um 10cm durch einen erhöhten Betongürtel verursacht zusätzliche Kosten. Diese Kosten setzen sich aus Material, Arbeitszeit und eventuellen Anpassungen an anderen Bauteilen zusammen. Eine überschlägige Berechnung kann entweder über den Bruttorauminhalt (BRI) oder über die einzelnen Bauteile erfolgen. Die tatsächlichen Kosten hängen stark von den individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts ab.
💰 Kosten · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir sind momentan in der Planung ein Einfamilienhaus zu bauen.
Wir wollen die Raumhöhe im EGAbk. (YTONG) um 10 cm erhöhen,
evtl. indem der tragende Betongürtel erhöht wird.
Gibt es so grobe Erfahrungswerte, was für einen finanziellen
Aufwand das verursacht?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus,
Günter
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Eigenmächtige Anhebung des Betongürtels gefährdet Tragfähigkeit, Stabilität und Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes.
    🔴 KRITISCH: Der Betongürtel ist kein reines Höhenelement, sondern ein tragendes und aussteifendes Bauteil – jede Veränderung wirkt sich auf Fundament, Wände, Anschlüsse und Bauphysik aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schnittstellen (Fenster/Türen, Rohrleitungen, Dachanschluss, Feuchte- und Wärmedämmung) müssen vor Ausführung neu geplant und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kosten können erst nach statischer Freigabe und detaillierter Leistungsbeschreibung realistisch kalkuliert werden – pauschale oder erfahrungsbasierte Schätzungen sind unseriös und riskant.
    Um die Kosten für eine Anhebung des Erdgeschosses um 10 cm durch Erhöhung des Betongürtels zu kalkulieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Statik: 🔴 Eine Erhöhung des Betongürtels beeinflusst die Statik des Gebäudes. Ein Statiker muss die Machbarkeit prüfen und die neuen Lasten berechnen.
    • Materialkosten: Die Kosten für Beton und Stahlarmierung sind abhängig von der benötigten Menge.
    • Arbeitskosten: Die Arbeitskosten für das Schalen, Bewehren und Betonieren des Betongürtels variieren je nach Region und Anbieter.
    • Aushubarbeiten: Eventuell sind zusätzliche Aushubarbeiten erforderlich, um den erhöhten Betongürtel zu realisieren.
    • Abdichtung: 🔴 Eine fachgerechte Abdichtung des Betongürtels ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Eine pauschale Aussage zu den Kosten ist ohne detaillierte Planung nicht möglich. Die Kosten können stark variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Bauunternehmen und Statikern ein, um eine realistische Kostenschätzung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, im Neubau eines Einfamilienhauses die Raumhöhe im Erdgeschoss um 10 cm zu erhöhen, indem der tragende Betongürtel (Ringanker) vergrößert wird. Dies ist eine statisch relevante Änderung, die nicht isoliert betrachtet werden kann. Eine bloße Erhöhung des Betongürtels um 10 cm führt zu einer signifikanten Mehrbelastung der darunterliegenden Wände und des Fundaments, da das Eigengewicht der Konstruktion steigt.
    🔴 Gefahr: Die Erhöhung des Betongürtels verändert die Statik des gesamten Gebäudes. Ohne eine vollständige Neuberechnung durch einen Tragwerksplaner besteht die Gefahr von Rissen, Setzungen oder im Extremfall eines strukturellen Versagens. Die Annahme, dies sei nur eine "kleine" Anpassung, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine solche Maßnahme lassen sich nicht pauschal beziffern, da sie von der Gebäudegröße, der Bewehrungsdichte, der Betongüte und den Anschlussdetails abhängen. Hinzu kommen die Kosten für die statische Neuberechnung, die Anpassung der Schalung und möglicherweise die Verstärkung des Fundaments. Eine grobe Schätzung ohne diese Daten ist unseriös.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Raumhöhe nur durch eine Erhöhung des Betongürtels zu erreichen, ist technisch nicht optimal. Alternativ könnte man die Ytong-Steine in einer höheren Dimension wählen oder die gesamte Wandhöhe anpassen, was jedoch ebenfalls statisch geprüft werden muss. Der Betongürtel dient primär der Aussteifung und Lastverteilung, nicht der Höhenanpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker. Lassen Sie eine vollständige statische Berechnung für die geplante Höhenänderung erstellen. Holen Sie auf Basis dieser Berechnung mindestens drei detaillierte Angebote von Bauunternehmen ein. Planen Sie für die reine Bauleistung (ohne Planungskosten) einen Zuschlag von mindestens 2.000 bis 5.000 Euro ein, abhängig von der Gebäudegröße. Verzichten Sie auf Laien-Einschätzungen aus Foren und investieren Sie in professionelle Planung, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft eine geplante statische Modifikation im Rohbau eines Einfamilienhauses: die Erhöhung des tragenden Betongürtels um 10 cm zur Steigerung der Raumhöhe im Erdgeschoss. Dies ist kein rein ästhetischer oder handwerklicher Eingriff, sondern ein tiefgreifender Eingriff in das statische System des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Erhöhung des Betongürtels ohne vorherige statische Neuberechnung gefährdet die Tragfähigkeit, die Stabilität und die Gebrauchstauglichkeit des gesamten Gebäudes — insbesondere bei YTONG-Außenwänden, die auf präzise Auflagerverhältnisse angewiesen sind.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültigen "Erfahrungswerte" für solche Kosten, da jede Anhebung des Gürtels eine individuelle statische Neubemessung, Anpassung der Bewehrung, Prüfung der Fundamentauslegung und ggf. Modifikation der Anschlussdetails erfordert — nicht etwa nur eine pauschale Betonmengenerhöhung.
    ➕ Ergänzung: Die 10-cm-Anhebung wirkt sich auch auf Fenster- und Türöffnungen, Rohr- und Leitungsführungen, Dachanschluss, Feuchteschutz und Wärmedämmung aus — alle diese Schnittstellen müssen neu koordiniert und dokumentiert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Maßnahme "einfach" oder "ohne größeren Aufwand" umsetzbar sei, ist fachlich grundfalsch und unterschätzt erheblich die bauphysikalischen und konstruktiven Komplexitäten.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Klärung solcher Fragen im Planungsstadium ist durchaus sinnvoll — allerdings nur im Rahmen einer interdisziplinären Abstimmung zwischen Architekt, Statiker und Tragwerksplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Neubemessung und einer detaillierten Kosten- und Terminanalyse; verzichten Sie auf jede Ausführung ohne vorherige baurechtlich anerkannte statische Nachweisführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Erhöhung des Betongürtels um 10 cm eine statisch relevante Änderung ist, die zwingend einer Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Statiker bedarf.
    • Alle betonen, dass eine pauschale Kostenschätzung ohne detaillierte Planung nicht möglich ist.
    • GoogleAI nennt "Abdichtung" als wichtig, ohne jedoch die konstruktive Auswirkung auf die Horizontalsperre oder Baufeuchte zu vertiefen; DeepSeek und Qwen thematisieren stattdessen Fundamentbelastung, Wandanschlüsse und Bauphysik umfassender.
    • GoogleAI spricht von "Aushubarbeiten" als möglicher Zusatzleistung; DeepSeek und Qwen relativieren dies – da es sich um einen Neubau handelt, ist Aushub nur relevant, wenn der Gürtel tiefer gelegt oder neu verankert wird; im vorliegenden Fall (Erhöhung) ist der Fokus auf Schalung, Bewehrung, Anschlüsse und statische Adaptation.
    • DeepSeek weist auf alternatives Vorgehen hin (z. B. höhere Ytong-Steine) und nennt konkrete Kostenschätzungsrahmen (2.000–5.000 € für Bauleistung ohne Planung).
    • Qwen ergänzt explizit die Auswirkungen auf Fenster/Türen, Leitungen, Dachanschluss und Bauphysik – Aspekte, die bei GoogleAI nicht benannt werden.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "? Eine Erhöhung beeinflusst die Statik" – mit Fragezeichen – was sachlich unpräzise ist; DeepSeek und Qwen formulieren eindeutig: "🔴 Gefahr", "strukturielles Versagen möglich", "grundfalsch" – und setzen somit das Vorsichtsprinzip konsequent um. Die sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    • GoogleAI vermittelt implizit Handlungsoptionen ohne klare Priorisierung der statischen Prüfung; DeepSeek und Qwen stellen diese als unbedingte Voraussetzung vor jegliche weitere Planung oder Angebotseinholung dar – hier wird die sicherere, baurechtlich eindeutigere Linie priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich stärker fundiert und konsequent risikoorientiert. GoogleAI liefert einen praxisnahen, aber zu zurückhaltenden Überblick – ohne ausreichende Gewichtung der statischen Risiken. Für die Entscheidungsfindung ist die Linie von DeepSeek/Qwen verbindlich.
    Statische Relevanz der Maßnahme ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die 10-cm-Erhöhung des Betongürtels eine statisch relevante Veränderung darstellt, die unbedingt durch einen Tragwerksplaner geprüft werden muss – keine Ausnahme, kein "kleiner Eingriff".
    Kostenkalkulation ✅ Keine verlässliche Kostenschätzung ist ohne statische Freigabe, detaillierte Bewehrungsplanung und Bauleistungsbeschreibung möglich. Pauschale Angaben sind unseriös.
    Folgeauswirkungen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkret: Fundamentbelastung, Wandanschlüsse, Fenster/Türen, Leitungen, Dachanschluss, Feuchteschutz; GoogleAI erwähnt nur "Abdichtung" und "Aushubarbeiten" – abwägende Darstellung, da Tiefe der Systemauswirkung nicht vollständig abgedeckt.
    Alternativen zur Gürtelerhöhung ⚠️ DeepSeek nennt konkrete Alternativen (z. B. höhere Ytong-Steine); GoogleAI und Qwen erwähnen keine Alternativen – abwägende Darstellung, da nur DeepSeek eine konstruktive Option benennt.
    Rechtliche und bauphysikalische Verpflichtungen ❌ Qwen verlangt ausdrücklich "baurechtlich anerkannte statische Nachweisführung"; DeepSeek spricht von "qualifiziertem Tragwerksplaner"; GoogleAI erwähnt "Statiker", ohne Rechtsverbindlichkeit zu thematisieren – klare Widersprüchlichkeit hinsichtlich der Verbindlichkeit des Nachweises.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Neuberechnung Massive Rissbildung, Setzungen oder struktureller Kollaps – lebensgefährlich und sanierungsintensiv
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Horizontalsperre oder Abdichtung Feuchtigkeitseintrag in die Kellerwand oder Erdgeschossdecke – langfristige Schäden an Bausubstanz und Gesundheit
    🔴 Risiko Ungeplante Schnittstellen mit Fenster-, Tür- und Rohrleitungen Nachträgliche Anpassung notwendig → Kostenexplosion, Terminverzug, statisch ungeprüfte Modifikationen
    🔴 Risiko Fundamentunterdimensionierung nach Erhöhung Setzungen, Risse in Außenwänden, langfristige Instabilität – teure Fundamentsanierung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Dokumentation der Änderung Probleme bei der Abnahme, Baugenehmigungsvorbehalt, spätere Haftungsfragen bei Verkauf oder Schäden
    ✅ Chance Erhöhte Raumhöhe verbessert Wohnqualität und Marktwert Subjektiv wahrnehmbare Aufwertung, bessere Raumwirkung, höhere Verkaufschancen bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige, koordinierte Planung im Neubau Keine nachträglichen Eingriffe – optimale Integration in Rohbau, Kosteneffizienz durch Bündelung
    ✅ Chance Systematische Neubemessung identifiziert Optimierungspotenziale Mögliche Material- oder Konstruktionsanpassungen reduzieren Langzeitkosten und erhöhen Energieeffizienz
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Statiker, Architekt und Ausführendem Höhere Planungssicherheit, klare Verantwortlichkeiten, geringeres Risiko von Schnittstellenfehlern
    ✅ Chance Vermeidung nachträglicher Umbauten durch vorausschauende Entscheidung Keine teuren, statisch riskanten Nachbesserungen im Bestand – reibungsloser Bauablauf
    1. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Neubemessung – inkl. Fundamentprüfung, Wandanschlüssen und Schnittstellen zu Fenstern, Türen und Leitungen.
    2. Planungsunterlagen aktualisieren: Stellen Sie dem Statiker sämtliche aktuellen Planungsunterlagen zur Verfügung (Grundriss, Schnitte, Fundamentplan, Materiallisten, Baubeschreibung).
    3. Interdisziplinäre Abstimmung vereinbaren: Vereinbaren Sie einen Termin mit Architekt und Statiker, um alle bauphysikalischen und konstruktiven Folgen (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Dachanschluss) gemeinsam zu besprechen.
    4. Kostenanalyse erstellen lassen: Fordern Sie vom Statiker auch eine Grobschätzung der erforderlichen Material- und Arbeitsleistungen (Bewehrung, Schalung, Beton, Anschlussdetails) – als Grundlage für Angebotsanfragen.
    5. Angebote von Bauunternehmen einholen: Holen Sie von mindestens drei ausführenden Unternehmen detaillierte Angebote ein – jeweils mit Bezug auf die statische Freigabe und die konkrete Leistungsbeschreibung.
    6. Horizontalsperre und Abdichtung überprüfen lassen: Weisen Sie den Statiker ausdrücklich darauf hin, dass die Position und Funktion der Horizontalsperre (z. B. im Keller oder auf dem Fundament) im Zusammenhang mit der Gürtelerhöhung neu bewertet werden muss.
    Betongürtel
    Ein Betongürtel ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das zur Stabilisierung des Mauerwerks dient und Lasten auf das Fundament verteilt.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Fundament, Stahlbeton.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Gebäude nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es besteht in der Regel aus Beton und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlarmierung, Bewehrung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Isolierung.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmungseigenschaften häufig im Wohnungsbau eingesetzt wird. Er ist leicht und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    1. Warum ist ein Betongürtel wichtig?
      Ein Betongürtel dient der Stabilisierung des Mauerwerks und verteilt Lasten gleichmäßig auf das Fundament. Er verhindert Rissbildung und sorgt für die Tragfähigkeit des Gebäudes.
    2. Welche Rolle spielt der Statiker bei der Erhöhung des Betongürtels?
      Der Statiker berechnet die neuen Lasten und überprüft, ob die geplante Erhöhung des Betongürtels die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt. Er erstellt einen statischen Nachweis, der für die Baugenehmigung erforderlich ist.
    3. Welche Materialien werden für den Betongürtel benötigt?
      Für den Betongürtel werden Beton (Festigkeitsklasse beachten) und Stahlarmierung benötigt. Die genauen Mengen und Spezifikationen werden vom Statiker festgelegt.
    4. Wie wird der Betongürtel abgedichtet?
      Der Betongürtel wird mit einer geeigneten Abdichtung versehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann beispielsweise durch eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme erfolgen.
    5. Was passiert, wenn der Betongürtel nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      🔴 Eine nicht fachgerechte Ausführung des Betongürtels kann zu Rissen im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes führen.
    6. Wie lange dauert die Erhöhung des Betongürtels?
      Die Dauer der Arbeiten hängt von der Größe des Gebäudes und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche, bis der Betongürtel fertiggestellt ist.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Erhöhung des Betongürtels?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für die Erhöhung des Betongürtels erforderlich, da es sich um eine statisch relevante Änderung am Gebäude handelt.
    8. Kann ich den Betongürtel selbst erhöhen?
      🔴 Aufgrund der statischen Relevanz und der erforderlichen Fachkenntnisse ist es nicht empfehlenswert, den Betongürtel selbst zu erhöhen. Die Arbeiten sollten von einem erfahrenen Bauunternehmen durchgeführt werden.
    • Fundamenterder nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders im Altbau.
    • Kosten für Bodenaushub
      Überblick über die Kosten für Erdarbeiten beim Hausbau.
    • Ringanker notwendig?
      Wann ein Ringanker erforderlich ist und welche Funktion er hat.
    • Betonmauer sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer beschädigten Betonmauer.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
  2. Kosten Betongürtel: 10cm Erhöhung – Überschlägige Berechnung
    auch überschlägig
    Der BRI eines Hauses 10x10 erhöht sich dadurch um 10 m³. Der m³ kostet ca. 250 €. Da nicht alle Gewerke betroffen sind (z.B. Böden, Dach), fallen hiervon nur ca. 60 % an. Es ergibt sich: 10 m³ * 250 €/m³ * 0,6 = 1500 €.
    Oder über Bauteile:
    4 m² Außenwand a 200,- = 800,-
    3 m² Innenwand a 100,- = 300,-
    Kamin länger: 50,-
    Leitungen, Fallrohre länger: 50,-
    Treppe höher: 150,-
    Werden Fenster höher, kommt noch 0,5-1 m² Fenster a 300,- dazu.
    In der Summe kommt Ähnliches heraus wie über den BRI.
  3. ✅ Bestätigung: Abschätzung Kosten für Betongürtel-Erhöhung passt
    Vielen Dank für die Abschätzung. Das trifft ungefähr ...
    Das trifft ungefähr unsere Vermutung.
    Grüße,
    Günter
    Erdgeschoss anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Erhöhung des Erdgeschosses im Neubau um 10cm durch einen erhöhten Betongürtel verursacht zusätzliche Kosten. Diese Kosten setzen sich aus Material, Arbeitszeit und eventuellen Anpassungen an anderen Bauteilen zusammen. Eine überschlägige Berechnung kann entweder über den Bruttorauminhalt (BRI) oder über die einzelnen Bauteile erfolgen. Die tatsächlichen Kosten hängen stark von den individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts ab.
    💰 Kosten: Laut Kosten Betongürtel: 10cm Erhöhung – Überschlägige Berechnung erhöhen sich die Kosten bei einem Haus von 10x10 um ca. 1500€, wobei nicht alle Gewerke betroffen sind. Die Kosten können auch über die Bauteile wie Außen- und Innenwände, Kamin, Leitungen und Treppe abgeschätzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abschätzung im Beitrag Kosten Betongürtel: 10cm Erhöhung – Überschlägige Berechnung wurde vom Fragesteller bestätigt (✅ Bestätigung: Abschätzung Kosten für Betongürtel-Erhöhung passt). Dies deutet auf eine realistische Einschätzung der zusätzlichen Baukosten hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Kostenkalkulation sollten Angebote von Fachfirmen eingeholt werden, die die spezifischen Gegebenheiten des Neubaus berücksichtigen. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und die einzelnen Positionen genau zu prüfen. Die genannten Abschätzungen dienen lediglich als grobe Orientierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kosten, Erdgeschoss, Betongürtel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kosten, Erdgeschoss, Betongürtel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kosten, Erdgeschoss, Betongürtel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
Suche nach: EG anheben: Kosten?
Suche nach: Erdgeschoss anheben, Betongürtel erhöhen, Neubau Kosten, Raumhöhe erhöhen, Rohbau Kosten, Baukostenrechner, Fundament erhöhen
