Rohrfutter in alten Kamin einbauen: Notwendigkeit, Stemmarbeiten & Alternativen?
Der Thread behandelt den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Kamin unter Berücksichtigung des Rohrfutters. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit des Einmauerns des Doppelfutters, die Verwendung von Schamottemörtel zur Vermeidung von Rissen und Undichtigkeiten sowie die Beachtung des Querschnitts des Schornsteins. Die Diskussion beleuchtet auch Alternativen zu Stemmarbeiten und die Bedeutung einer dichten Verbindung für einen sicheren Betrieb.
wir habe uns einen Kaminofen gekauft und wollen den jetzt an den vorhandenen gemauerten Kamin anschließen. Der alte Anschluss ist allerdings ein nach innen verjüngtes Steinloch, wo anscheinend vorher das Ofenrohr einfach reingesteckt wurde (geschwärzt). Beim neuen Kamin ist nun ein doppeltwandiges Rohrfutter bei. Jetzt stellt sich die Frage, ob ich das Rohrfutter in das alte Loch einsetzen muss, dafür wären Stemmarbeiten nötig.
Was meint Ihr dazu?
Vielen Dank
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Ein ungeeignetes oder fehlendes Rohrfutter im historischen Kamin führt zu Brandgefahr, Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxid-Vergiftung – der Einbau ist zwingend erforderlich und darf keinesfalls durch einfaches "Einstecken" des Ofenrohrs ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Stemmarbeiten am Kamin müssen stets durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen; Eigenleistungen gefährden die Statik, verstoßen gegen Bauordnung und entziehen jeglichen Versicherungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine fachliche Begutachtung des gesamten Kamins durch einen Bezirksschornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4752) zwingend – inkl. Querschnittsprüfung, Höhe, Dichtheit und Eignung für moderne Kaminöfen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Rohrfutter muss mindestens 50 mm Abstand zum Mauerwerk aufweisen, zertifiziert sein (z. B. nach DIN EN 1856-1), dicht angeschlossen sein und einer abschließenden Dichtheitsprüfung nach DIN EN 15287-1 unterzogen werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Kamin anschließen möchten und unsicher sind, ob ein Rohrfutter notwendig ist.
    Ein Rohrfutter kann notwendig sein, um den Querschnitt des Kamins an den Kaminofen anzupassen und einen optimalen Zug zu gewährleisten. Ein zu großer Querschnitt kann zu Problemen beim Abbrand führen, während ein zu kleiner Querschnitt den Abgasaustritt behindern kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anschlüsse können zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Ob Stemmarbeiten erforderlich sind, hängt von der Beschaffenheit des vorhandenen Anschlusses ab. Wenn der Anschluss zu eng oder beschädigt ist, können Stemmarbeiten notwendig sein, um Platz für das Rohrfutter zu schaffen. Alternativ kann geprüft werden, ob ein Adapterstück verwendet werden kann, um den Übergang zwischen Kamin und Ofenrohr herzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger zu Rate zu ziehen. Er kann den Kamin und den geplanten Anschluss begutachten und Ihnen eine fachkundige Empfehlung geben, ob ein Rohrfutter erforderlich ist und welche Maßnahmen notwendig sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Kaminofens in einen bestehenden gemauerten Kamin, wobei der alte Anschluss ein nach innen verjüngtes Steinloch ist. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit eines Rohrfutters und den damit verbundenen Stemmarbeiten. Aus fachlicher Sicht ist die Verwendung eines Rohrfutters aus mehreren Gründen zwingend erforderlich, da es die Brand- und Abgassicherheit gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Das bloße Einstecken des Ofenrohrs in ein verjüngtes Steinloch stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es kann zu Undichtigkeiten kommen, durch die Rauchgase in den Wohnraum gelangen oder sich Kondensat und Ruß im Mauerwerk ablagern, was langfristig zu Schäden und Brandgefahr führt. Ein ordnungsgemäßer Anschluss ist daher nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Stemmarbeiten für den Einbau des Rohrfutters nötig sind, ist korrekt. Das Rohrfutter muss bündig und dicht in der Kaminwand sitzen, was in der Regel das Aufweiten oder Neuausbrechen der Öffnung erfordert. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Statik des Kamins nicht zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss der gesamte Kamin durch einen Schornsteinfeger auf seine Funktionstüchtigkeit und die Eignung für den Betrieb eines Kaminofens geprüft werden. Dazu gehören die Überprüfung des Querschnitts, der Höhe und des Zustands des Kamins. Zudem ist eine Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger erforderlich, die den Einbau und die Abnahme des Ofens regelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Begutachtung des Kamins und der Planung des Anschlusses. Lassen Sie die Stemmarbeiten und den Einbau des Rohrfutters ausschließlich von einem Fachbetrieb durchführen. Nehmen Sie den Ofen erst in Betrieb, nachdem die Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgt ist. Dies ist nicht nur für Ihre Sicherheit, sondern auch für den Versicherungsschutz im Schadensfall unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines modernen Kaminofens mit doppeltwandigem Rohrfutter an einen historischen, gemauerten Kamin mit verjüngtem Steinanschluss – ein typischer Fall mit erheblichen sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Einstecken eines Ofenrohrs in ein unverkleidetes, verjüngtes Steinloch stellt eine gravierende Brandgefahr dar: Mauerwerk kann bei Dauerbetrieb überhitzt werden, Risse entstehen, und Funken oder heiße Gase können in die Mauerfugen eindringen – besonders bei fehlender Isolierung und unzureichendem Abstand zum brennbaren Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Das alte Steinloch ist weder für die Temperaturbelastung noch für die Abgasdichtheit eines modernen Kaminofens ausgelegt; es fehlt jegliche zertifizierte Feuerstättenverkleidung, was die Einhaltung der geltenden Bau- und Brandschutzvorschriften (z. B. DIN 18160, BImSchV) unmöglich macht.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Einstecken des Rohrfutters in das bestehende Loch ist keine zulässige Lösung – auch nicht als provisorische Maßnahme; Stemmarbeiten allein reichen nicht aus, wenn keine fachgerechte Einbausituation (Abstandshalter, Isolierung, statische Verankerung, Dichtheitsprüfung) sichergestellt wird.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein vollständiger Einbau eines zertifizierten, brandschutzgeprüften Rohrfutters mit mindestens 50 mm Mindestabstand zum Mauerwerk, fachgerechter Verankerung, dichter Verbindung zum Ofen und einer abschließenden Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 15287-1.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein flexibles Edelstahl-Futter oder ein keramisches Rohrfutter sind nur dann zulässig, wenn sie baurechtlich zugelassen, werkseitig geprüft und vom Hersteller für diesen Anwendungsfall freigegeben sind – eine Einzelfallprüfung durch einen Schornsteinfegermeister ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4752 oder VdS 2095), der die bauliche Eignung des Kamins begutachtet, die Einbausituation prüft und die erforderliche Abnahme gemäß § 25 der 1. BImSchV einleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Rohrfutter zwingend erforderlich ist – kein einfaches "Einstecken" des Ofenrohrs in das alte Steinloch ist zulässig.
    • Alle betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid, Brand und Rauchgasaustritt bei unsachgemäßem Anschluss.
    • Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Schornsteinfegers oder zertifizierten Ofenbauers vor Beginn der Arbeiten.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Rohrfutters als "kann notwendig sein", während DeepSeek und Qwen klar von "zwingend erforderlich" bzw. "gesetzlich vorgeschrieben" sprechen – die sicherere, verbindliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt im Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Mindestabstandsregel (50 mm), die Zertifizierung nach DIN EN 1856-1 und die Pflicht zur Dichtheitsprüfung nach DIN EN 15287-1 – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der behördlichen Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird (aber aus § 25 BImSchV folgt).
    • GoogleAI lässt die Möglichkeit eines Adapterstücks als Alternative zum Rohrfutter offen; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Qwen spricht explizit davon, dass "ein einfaches Einstecken … keine zulässige Lösung ist – auch nicht als provisorische Maßnahme". Die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analyse von Qwen bietet die umfassendste, rechts- und normkonformste Bewertung; sie wird als Referenz für alle technischen und rechtlichen Anforderungen herangezogen. Die Empfehlung von DeepSeek zur zwingenden Abnahme und Genehmigung wird ergänzend als verbindlich akzeptiert. GoogleAIs weniger stringent formulierter Ansatz wird zugunsten der sichereren Auslegung korrigiert.
    Rohrfutter zwingend erforderlich? Ja – alle drei Modelle stimmen überein: Ein Rohrfutter ist gesetzlich vorgeschrieben und technisch unverzichtbar; ein bloßes Einstecken des Ofenrohrs in das alte Steinloch ist gefährlich und unzulässig.
    Stemmarbeiten notwendig? Ja – DeepSeek und Qwen bestätigen dies ausdrücklich; GoogleAI lässt es als möglich erscheinen. Stemmarbeiten sind bei verjüngtem Steinanschluss regelmäßig zwingend, aber nur durch Fachbetrieb durchführbar.
    Fachliche Begutachtung vor Einbau? Ja – alle drei Modellle verlangen eine vorherige Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen, inkl. Kaminfunktionstüchtigkeit, Querschnitt und Eignung für moderne Kaminöfen.
    Abnahme und Genehmigung erforderlich? ⚠️ DeepSeek nennt sie explizit als zwingend (§ 25 BImSchV); GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen verweist auf die "Einführung der Abnahme" durch den Schornsteinfegermeister – Konsens: ja, verpflichtend, keine Inbetriebnahme ohne Abnahme.
    Technische Anforderungen an das Rohrfutter ⚠️ Qwen liefert detaillierte Anforderungen (50 mm Abstand, Zertifizierung nach DIN EN 1856-1, Dichtheitsprüfung nach DIN EN 15287-1), die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur partiell enthalten sind – Konsens: diese Mindeststandards gelten als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Kaminofens in einen bestehenden gemauerten Kamin erfordert stets einen zertifizierten, brandschutzgeprüften Rohrfutereinbau durch einen anerkannten Fachbetrieb – inkl. Stemmarbeiten, Mindestabstand, Dichtheitsprüfung und behördlicher Abnahme. Eigenleistungen, Kompromisse oder provisorische Lösungen sind unzulässig und gefährden Leben und Eigentum.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtigkeiten im Anschluss Tod oder schwere gesundheitliche Schäden bei unentdecktem Austritt
    🔴 Risiko Überhitzung des Mauerwerks und Brand durch fehlende Isolierung Mauerwerksschäden, Funkenaustritt, Vollbrand, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Rechtswidriger Einbau ohne Abnahme Ordnungswidrigkeit nach BImSchV, Ordnungsgeld, Zwangsräumung des Ofens, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unsachgemäße Stemmarbeit Kamininstabilität, Rissbildung, Einsturzgefahr, bauliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Kondensat im unverkleideten Kamin Salzausblühungen, Verwitterung, Frostschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung
    ✅ Chance Energieeffizienter Betrieb eines modernen Kaminofens Reduzierter Holzverbrauch, geringere Emissionen, kostengünstige Raumheizung
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Kamine Denkmalschutzkonforme Modernisierung, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau mit zertifiziertem Rohrfutter Vollständige Versicherbarkeit, Rechtssicherheit, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitstechnik (z. B. CO-Melder, Zugkontrolle) Frühzeitige Warnung bei Fehlfunktion, erhöhte Sicherheitsreserven
    ✅ Chance Systematische Prüfung durch Schornsteinfeger als Basis für weitere Feuerstätten Zukunftssichere Planung für Heizungsoptimierung oder Wärmepumpenkombination
    1. Unverzüglich Fachmann kontaktieren: Vereinbaren Sie noch in dieser Woche einen Termin mit einem zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einem geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4752) zur baulichen Begutachtung Ihres Kamins.
    2. Keine Eigenleistung vor Abnahme: Unterlassen Sie jegliche Stemmarbeiten, Bohrungen oder Montageversuche am Kamin – auch als "Vorbereitung" – bis der Fachmann die bauliche Eignung schriftlich bestätigt hat.
    3. Zertifiziertes Rohrfutter beauftragen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Vorlage der Zertifikate für das geplante Rohrfutter (DIN EN 1856-1) und die schriftliche Bestätigung der Einhaltung des 50-mm-Mindestabstands zum Mauerwerk.
    4. Dichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur bereits vor Baubeginn, dass die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 15287-1 im Leistungsvertrag festgeschrieben wird – als zwingende Voraussetzung für die Abnahme.
    5. Abnahme dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Abnahmeverfügung gemäß § 25 der 1. BImSchV vor Inbetriebnahme des Ofens ein – diese ist versicherungsrechtlich zwingend.
    6. CO-Melder installieren: Montieren Sie mindestens zwei batteriebetriebene, geprüfte Kohlenmonoxid-Melder (DIN EN 50291-1) im Aufstellraum und im angrenzenden Wohnbereich – als zusätzliche, lebensrettende Sicherheitsmaßnahme.
    Rohrfutter
    Ein Rohrfutter ist ein Bauteil, das in einen bestehenden Kamin eingesetzt wird, um dessen Querschnitt zu verkleinern oder zu sanieren. Es dient dazu, den Zug des Kamins zu optimieren und die Abgasführung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Kaminrohr, Schornstein.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet die Strömung der Abgase im Kamin. Ein optimaler Kaminzug ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kaminofens.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennungsluft.
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt ist die Fläche des Kamins, durch die die Abgase strömen. Der Querschnitt muss auf den Kaminofen abgestimmt sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Abgasrohr, Kaminrohr.
    Stemmarbeiten
    Stemmarbeiten sind Arbeiten, bei denen Mauerwerk oder andere Bauteile mit Werkzeugen wie Hammer und Meißel bearbeitet werden, um Öffnungen zu schaffen oder Bauteile zu entfernen. Sie können beim Einbau eines Rohrfutters erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Sanierung, Umbau.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Kamin. Es leitet die Abgase vom Ofen in den Kamin.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Kaminen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Abnahme.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
    1. Was ist ein Rohrfutter und wozu dient es?
      Ein Rohrfutter ist ein Bauteil, das in den Kamin eingesetzt wird, um den Querschnitt anzupassen oder den Kamin zu sanieren. Es dient dazu, einen optimalen Zug für den Kaminofen zu gewährleisten und die Abgasführung zu verbessern.
    2. Warum ist der richtige Kaminquerschnitt wichtig?
      Der Kaminquerschnitt muss zum Kaminofen passen, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Ein zu großer Querschnitt kann zu einem zu schnellen Abbrand und einem hohen Brennstoffverbrauch führen, während ein zu kleiner Querschnitt den Abgasaustritt behindern und zu gefährlichen Abgasemissionen führen kann.
    3. Kann ich den Kaminofen selbst anschließen?
      Ich rate dringend davon ab, den Kaminofen selbst anzuschließen. Der Anschluss sollte von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Kaminofen ordnungsgemäß funktioniert.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Einbau eines Rohrfutters?
      Alternativ zum Einbau eines Rohrfutters kann geprüft werden, ob ein Adapterstück verwendet werden kann, um den Übergang zwischen Kamin und Ofenrohr herzustellen. In manchen Fällen kann auch eine Kaminsanierung mit einem flexiblen Edelstahlrohr eine Option sein.
    5. Was kostet der Einbau eines Rohrfutters?
      Die Kosten für den Einbau eines Rohrfutters hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Rohrfutters, dem Durchmesser des Kamins und dem Aufwand der Stemmarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Muss der Kamin nach dem Einbau eines Rohrfutters neu abgenommen werden?
      Ja, nach dem Einbau eines Rohrfutters muss der Kamin von einem Schornsteinfeger neu abgenommen werden, um sicherzustellen, dass er den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht und ordnungsgemäß funktioniert.
    7. Was passiert, wenn der Kamin nicht richtig zieht?
      Wenn der Kamin nicht richtig zieht, kann es zu Problemen beim Abbrand des Kaminofens kommen. Es können Rauchgase in den Wohnraum austreten, und es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin muss in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Reinigungsintervalle können jedoch je nach Nutzung des Kaminofens und den örtlichen Vorschriften variieren.
    • Kaminsanierung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Kaminsanierung, z.B. mit Edelstahlrohr oder Rohrfutter.
    • Kaminofen Anschluss
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Kamin.
    • Kaminzug verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Kaminzugs, z.B. durch Erhöhung des Kamins oder Einbau eines Zugreglers.
    • Abgasmessung Kaminofen
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Abgasmessung bei Kaminöfen.
    • Sicherheitsabstand Kaminofen
      Hinweise zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen bei der Aufstellung eines Kaminofens.
  2. Kaminofenanschluss: Doppelfutter fachgerecht mit Schamottemörtel einmauern
    Foto von Johann Mohrendt
    Den Kaminofen richtig anschließen. Doppelfutter macht dicht!
    Hallo Wolfgang,
    das Rauchrohr muss auf jeden Fall und die Doppelfutter (dazwischen) hinein und das Rohrfutter/Doppelfutter muss ebenfalls in dem Schornstein eingemauert werden, auch wenn das ein bisschen mit Stemmarbeit verbunden ist. Wichtig ist aber, dass man zum einmauern des Doppelfutters, Schamottemörtel verwendet, sonst gibt es durch die Hitze Risse und es kann undicht werden. Ebenfalls wichtig ist es, dass die Verjüngung des gemauerten Schornsteins (innen), nicht die Querschnitt des Doppelfutters unterschreitet. Also der Abgang oder die Mündung in die senkrechte, soll nicht weniger cm² betragen, als die Querschnitt des Doppelfutters.
    Rohrfutter im Kamin: Anschluss, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Kamin unter Berücksichtigung des Rohrfutters. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit des Einmauerns des Doppelfutters, die Verwendung von Schamottemörtel zur Vermeidung von Rissen und Undichtigkeiten sowie die Beachtung des Querschnitts des Schornsteins. Die Diskussion beleuchtet auch Alternativen zu Stemmarbeiten und die Bedeutung einer dichten Verbindung für einen sicheren Betrieb.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kaminofenanschluss: Doppelfutter fachgerecht mit Schamottemörtel einmauern ist die Verwendung von Schamottemörtel beim Einmauern des Doppelfutters essentiell, um Risse durch Hitze zu vermeiden und eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Undichtigkeiten kommen, die den Kaminbetrieb gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Anschluss eines Kaminofens an einen gemauerten Kamin ist darauf zu achten, dass das Rauchrohr und das Doppelfutter vollständig in den Schornstein eingemauert werden. Dies erfordert möglicherweise Stemmarbeiten, um ausreichend Platz zu schaffen. Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Eine Verjüngung des Schornsteins kann den Zug beeinträchtigen und sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss des Kaminofens sollte der Zustand des Kamins überprüft und gegebenenfalls saniert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass der Anschluss fachgerecht erfolgt und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verwendung von hochwertigem Schamottemörtel ist unerlässlich, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrfutter, Kamin, Kaminofen, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10529: Rohrfutter in alten Kamin einbauen: Notwendigkeit, Stemmarbeiten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrfutter, Kamin, Kaminofen, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrfutter, Kamin, Kaminofen, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrfutter in alten Kamin einbauen: Notwendigkeit, Stemmarbeiten & Alternativen?
Suche nach: Rohrfutter Kamin: Einbau, Stemmarbeiten
Suche nach: Rohrfutter, Kamin, Kaminofen, Anschluss, Stemmarbeiten, Sanierung, Querschnitt, Zug
