Grundofenbau: Flexkleber für Schamotte – Risiken, Alternativen & optimale Materialien?
Hallo, wir haben kürzlich ein Grundofenbausatz gekauft, der nun kurz vor der Fertigstellung steht. Der Bausatz besteht aus fertigen Zügen und vorgefertigten Brennraum teilen. Nur die Ummauerung gilt es selbst aus Schamotteziegeln zu stellen, bzw. zu besorgen (auf Wunsch). Nun heißt es in der Aufbauanleitung, man soll die Ummauerungsarbeiten mit Flexkleber ausführen. Jetzt sind mir aber genau da, gewisse Zweifel gekommen. Ich hoffe , zu Unrecht? Des weiteren würde mich interessieren, ob ein normaler Mineralputz z.B. aus dem Baumarkt ausreichend ist? Besten Dank im Voraus ... Stephan
  • Stephan Walpert
    🔴 Kritisch: Die Verwendung von ungeeignetem Kleber kann zum Einsturz der Ofenummauerung führen.
    🔴 Kritisch: Durch Hitze freigesetzte Gase aus ungeeignetem Kleber können gesundheitsschädlich sein.
    Ich rate dringend davon ab, Flexkleber für die Ummauerung eines Grundofens mit Schamotteziegeln zu verwenden. Flexkleber ist in der Regel nicht für die hohen Temperaturen geeignet, die in einem Grundofen entstehen können. Dies kann zu einem Verlust der Klebewirkung und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Ummauerung führen. 🔴
    🔴 Gefahr: Durch die Hitzeeinwirkung können zudem schädliche Gase aus dem Flexkleber freigesetzt werden.
    Ich empfehle stattdessen, einen speziellen, hitzebeständigen Ofenmörtel oder Schamottemörtel zu verwenden. Dieser ist für die hohen Temperaturen ausgelegt und gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung der Schamotteziegel.
    Achten Sie beim Kauf des Mörtels auf die Herstellerangaben zur maximalen Temperaturbeständigkeit. Diese sollte deutlich über der erwarteten Betriebstemperatur des Grundofens liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel für den Grundofenbau und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Brennraum und Zügen, die die Wärme speichern. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen.
    Schamotte
    Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das aus Ton hergestellt wird und häufig für den Bau von Öfen und Feuerstellen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Keramik.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein Klebstoff, der für flexible Verbindungen verwendet wird, z.B. bei Fliesenarbeiten. Er ist jedoch in der Regel nicht für hohe Temperaturen geeignet. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, Montagekleber.
    Ofenmörtel
    Ofenmörtel ist ein spezieller, hitzebeständiger Mörtel, der für den Bau von Öfen und Feuerstellen verwendet wird. Er hält hohen Temperaturen stand und gewährleistet eine sichere Verbindung der Bauteile. Verwandte Begriffe: Schamottemörtel, Feuerfestmörtel, Hitzebeständiger Mörtel.
    Ummauerung
    Die Ummauerung ist die äußere Hülle eines Ofens, die aus Schamotteziegeln oder anderen hitzebeständigen Materialien besteht. Sie dient dazu, die Wärme zu speichern und den Ofen zu isolieren. Verwandte Begriffe: Verkleidung, Außenwand, Ofenmantel.
    Hitzebeständigkeit
    Die Hitzebeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Materialien für den Ofenbau. Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird und für seine guten bauphysikalischen Eigenschaften bekannt ist. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz.
    1. Warum ist Flexkleber für den Grundofenbau ungeeignet?
      Flexkleber ist nicht hitzebeständig genug für die hohen Temperaturen in einem Grundofen. Er kann seine Klebewirkung verlieren, schädliche Gase freisetzen und die Stabilität der Ummauerung gefährden.
    2. Welchen Mörtel soll ich stattdessen verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Ofenmörtel oder Schamottemörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Temperaturbeständigkeit, die deutlich über der erwarteten Betriebstemperatur des Ofens liegen sollte.
    3. Wo bekomme ich den richtigen Mörtel?
      Hitzebeständigen Ofenmörtel erhalten Sie im Fachhandel für Ofenbau oder in gut sortierten Baumärkten. Lassen Sie sich dort beraten, welcher Mörtel für Ihren Grundofen am besten geeignet ist.
    4. Was passiert, wenn ich bereits Flexkleber verwendet habe?
      Wenn Sie bereits Flexkleber verwendet haben, sollten Sie die Ummauerung umgehend entfernen und mit geeignetem Ofenmörtel neu aufbauen. Die Sicherheit hat oberste Priorität.
    5. Kann ich den Ofen trotzdem beheizen, wenn ich den richtigen Mörtel verwende?
      Ja, wenn Sie den richtigen hitzebeständigen Mörtel verwenden und die Aufbauanleitung des Ofenbausatzes genau befolgen, können Sie den Ofen sicher beheizen.
    6. Gibt es Qualitätsunterschiede bei Ofenmörtel?
      Ja, es gibt Qualitätsunterschiede. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen von anderen Nutzern. Ein höherwertiger Mörtel kann eine längere Lebensdauer und bessere Stabilität gewährleisten.
    7. Muss ich den Mörtel vor der Verwendung anmischen?
      Ja, Ofenmörtel muss in der Regel mit Wasser angemischt werden. Beachten Sie die genauen Anweisungen des Herstellers bezüglich des Mischungsverhältnisses und der Verarbeitungszeit.
    8. Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich den Ofen beheizen kann?
      Die Trocknungszeit des Mörtels hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie mehrere Tage bis Wochen. Beachten Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    • Auswahl des richtigen Ofenmörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Ofenmörtels hinsichtlich Hitzebeständigkeit und Verarbeitung.
    • Sicherheitsaspekte beim Grundofenbau
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Normen, die beim Bau eines Grundofens zu beachten sind.
    • Alternativen zur Schamotte-Ummauerung
      Vorstellung anderer hitzebeständiger Materialien für die Ummauerung von Grundöfen.
    • Trocknungszeiten von Ofenmörtel
      Einflussfaktoren und Empfehlungen für die korrekte Trocknung von Ofenmörtel.
    • Reinigung und Wartung von Grundöfen
      Tipps zur Pflege und Wartung von Grundöfen für eine lange Lebensdauer.
  2. 🔴 Risiko Flexkleber: Haftmörtel-Empfehlung für Schamotte im Ofenbau
    Flexkleber im Ofenbau
    Guten Tag, Herr Walpert
    Sowohl Kleber als auch Ofenputz müssen für thermische Belastungen geeignet sein, sonst werden Sie nicht viel Freude an Ihrem Ofen haben.
    Flexkleber ist für die Ofenhülle nicht geeignet, wir empfehlen Ihnen den Haftmörtel von Brunner.
    Übrigens finden Sie die passenden Materialien im
    schöne Grüße
    Gisbert Schäfer
  3. ✅ Grundofenbau: Vormauerung NUR mit Spezialmörtel – KEIN Flexkleber!
    Foto von Johann Mohrendt
    Kein Flexkleber
    Hallo Herr Walpert,
    Als Grundofenbauer, kann ich Ihnen nur raten, keinen Flexkleber für die Vormauerung zu verwenden. Hersteller wie Rath, Brunner, Ortner haben das Produkt.
    Ofenputz z.B. von Dyckerhoff, Rath, Brunner, Ortner sind ebenfalls geeignet.
    Grundofenbau: Flexkleber-Risiken & Alternativen für Schamotte
    💡 Kernaussagen: Flexkleber ist ungeeignet für die Ummauerung von Grundöfen mit Schamotte. Stattdessen sollten hitzebeständige Spezialmörtel von Herstellern wie Brunner, Rath oder Ortner verwendet werden. Die Verwendung von geeignetem Ofenputz, beispielsweise von Dyckerhoff, ist ebenfalls wichtig für die Langlebigkeit des Ofens. Online-Shops wie primus-ofenshop.de bieten passende Materialien.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko Flexkleber: Haftmörtel-Empfehlung für Schamotte im Ofenbau wird vor der Verwendung von Flexkleber gewarnt und stattdessen Haftmörtel von Brunner empfohlen, da Flexkleber den thermischen Belastungen im Ofenbau nicht standhält.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Grundofenbau: Vormauerung NUR mit Spezialmörtel – KEIN Flexkleber! bestätigt, dass erfahrene Grundofenbauer von der Nutzung von Flexkleber abraten und stattdessen Produkte von Rath, Brunner oder Ortner empfehlen. Auch geeigneter Ofenputz, z.B. von Dyckerhoff, ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Grundofenbau ausschließlich hitzebeständige Kleber und Putze, die speziell für Schamotte und hohe Temperaturen geeignet sind. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag 🔴 Risiko Flexkleber: Haftmörtel-Empfehlung für Schamotte im Ofenbau und konsultieren Sie Fachhändler für Ofenbaumaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Flexkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bruchmarmor auf Grundofen befestigen: Hält das? Putz ausbessern & sicher verkleben?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10494: Grundofenbau: Flexkleber für Schamotte – Risiken, Alternativen & optimale Materialien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Flexkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Flexkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Flexkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Flexkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofenbau: Flexkleber für Schamotte – Risiken, Alternativen & optimale Materialien?
Suche nach: Flexkleber für Grundofen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Grundofen, Flexkleber, Schamotte, Ofenbau, Kleber, Ummauerung, Mineralputz, hitzebeständig, Brandschutz
