Außenwandkamin: Edelstahl vs. Kupfer – Durchmesser, Länge & Wandabstand für Kaminofen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Wahl zwischen Edelstahl und Kupfer ist primär eine Frage des Geschmacks und des Budgets, wobei Kupfer in der Regel teurer ist. Der empfohlene Innendurchmesser für den Schornstein liegt zwischen 150 und 160 mm. Die Mindesthöhe des Schornsteins sollte 450 cm ab Oberkante Feuerstelle betragen. Es wird geraten, frühzeitig den Schornsteinfegermeister in die Planung einzubeziehen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Vorhaben:
In Rheinland-Pfalz Montage Außenwandkamin für einen handelsüblichen Kaminofen mit Glastür. Durchmesser Rauchgasrohr sowie KWAbk.-Leistung noch nicht bekannt.
1. Welche Mindestabmessungen des Außenkamines, ich meine den Durchmesser, Wandabstand und Mindesthöhe (Länge des senkrechten Rohres) sind nötig um den optimalen Zug zu erhalten?
2. Kann es auch Kupfer sein oder ist Edelstahl vorzuziehen?
Für eine Antwort schon vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Kupfer ist für Außenwandkamine in Deutschland grundsätzlich unzulässig – nur geprüfter Edelstahl (z. B. 1.4404/V4A oder 1.4828) mit CEAbk.-Kennzeichnung und bauaufsichtlicher Zulassung ist zulässig.
🔴 KRITISCH: Fehlende Kenntnis der Ofen-Nennwärmeleistung macht jede Dimensionierung (Durchmesser, Höhe, Wandabstand) rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – eine Berechnung nach DINAbk. EN 13384 und VDIAbk. 3805 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Wandabstand muss brandschutztechnisch nachgewiesen sein – nicht nur geometrischer Luftspalt, sondern feuerwiderstandsfähige Durchführung (F30/F60) und zugelassene Dämmung zwischen Kamin und Fassade sind vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die Mindesthöhe über Dachfirst beträgt mindestens 40 cm, bei Außenwandmontage zusätzlich gilt eine Mindesthöhe von 4 m über dem Aufstellort – die konkrete Höhe ist abhängig von Nachbargebäuden, Windverhältnissen und Aufstellungsort.
Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Edelstahl und Kupfer für einen Außenwandkamin folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Edelstahl: Häufig die kostengünstigere und wartungsärmere Option. Edelstahl ist korrosionsbeständig und langlebig.
- Kupfer: Optisch ansprechender, aber teurer und anfälliger für Umwelteinflüsse (Patina-Bildung).
Die Mindestabmessungen (Durchmesser, Wandabstand, Höhe) sind abhängig von der Leistung des Kaminofens und den örtlichen Bauvorschriften (Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Feuerungsverordnung). Der Durchmesser des Rauchgasrohrs des Ofens ist ein wichtiger Faktor.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß montierter Außenwandkamin kann zu unzureichendem Zug, Rauchgasrückstau und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung und Montage des Außenwandkamins von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsbauer durchführen. Beachten Sie die Vorgaben der DIN 18160-1 (Abgasanlagen).
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Außenwandkamins für einen Kaminofen in Rheinland-Pfalz. Die Anfrage betrifft grundlegende Dimensionierungsfragen wie Durchmesser, Wandabstand und Höhe sowie die Materialwahl zwischen Edelstahl und Kupfer. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da hier erhebliche sicherheitsrelevante und normative Vorgaben zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die Wahl des falschen Durchmessers oder einer unzureichenden Höhe des Außenkamins kann zu gefährlichem Rauchaustritt, unzureichendem Zug und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Die Angabe "KW-Leistung noch nicht bekannt" ist ein kritisches Indiz, dass die Planung noch nicht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen entspricht.
➕ Ergänzung: Die Mindestabmessungen richten sich nach der Feuerstättenverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384. Der Durchmesser des Außenkamins muss mindestens dem des Ofenrohrs entsprechen, besser ist eine Dimensionierung auf Basis der Nennwärmeleistung des Ofens. Die Mindesthöhe über Dachfirst beträgt in der Regel 40 cm, der Wandabstand muss die Brandschutzabstände (meist 40 cm zu brennbaren Bauteilen) einhalten.
⚠️ Korrektur: Kupfer ist für Außenwandkamine in Deutschland nicht zulässig. Es ist nicht korrosionsbeständig genug für die aggressiven Rauchgase und die Witterung. Zugelassen ist ausschließlich Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4404 (V4A) oder 1.4571, der speziell für Abgasanlagen zertifiziert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten. Dieser muss die genauen Abmessungen (Durchmesser, Höhe, Wandabstand) auf Basis der Ofenleistung und der örtlichen Gegebenheiten berechnen. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN EN 13384 und der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Kupfer und wählen Sie ausschließlich geprüften Edelstahl (V4A) mit CE-Kennzeichnung.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines Außenwandkamins für einen Kaminofen in Rheinland-Pfalz – ein Bereich mit strengen brandschutzrechtlichen und technischen Anforderungen nach DIN 18160, DIN 18161, VDI 3805 sowie der 1. BImSchV.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder materialtechnisch ungeeigneter Außenkamin kann zu tödlichen Kohlenmonoxid-Rückstaus, Brandüberschlag auf angrenzende Bauteile oder Kondensatkorrosion führen – insbesondere bei unzureichendem Wandabstand oder zu geringer Höhe.
⚠️ Korrektur: Kupfer ist für Rauchgasleitungen grundsätzlich unzulässig – es ist weder bauaufsichtlich zugelassen noch temperaturbeständig genug für Abgase (bis 500 °C kurzzeitig); zulässige Werkstoffe sind ausschließlich geprüfte Edelstahl-Systeme (z. B. 1.4828 oder 1.4841) mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1859.
➕ Ergänzung: Der Mindestdurchmesser richtet sich nach der Nennwärmeleistung des Ofens (z. B. 150 mm ab 5 kW, 180 mm ab 8 kW), die Mindesthöhe beträgt 4 m über dem Dachfirst bei freier Aufstellung – bei Außenwandmontage zusätzlich erhöhte Anforderungen an den Brandschutzabstand (mindestens 0,20 m zur brennbaren Fassade, ggf. mit speziellem Abstandhalter).
➕ Ergänzung: Der Wandabstand ist nicht allein geometrisch, sondern brandschutztechnisch zu bemessen: Es muss eine feuerwiderstandsfähige Durchführung (F30 oder F60 je nach Baustoff) sowie eine zugelassene Dämmung zwischen Kamin und Fassade nachgewiesen werden – eine reine Luftspalt-Lösung ist nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach optimaler Zugentwicklung ist fachlich berechtigt – dieser hängt entscheidend von der Höhe, dem Querschnitt, der Rohrreibung und der Umgebungstemperatur ab; eine Berechnung nach VDI 3805 ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen – nur dieser darf die Abnahme nach 1. BImSchV vornehmen und die Bauvorlage genehmigen lassen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als 🔴 KRITISCH durch unsachgemäße Dimensionierung oder Montage.
- Alle drei bestätigen, dass eine fachliche Planung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
- Alle drei verweisen auf DIN-Normen (13384, 18160, VDI 3805) als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI nennt Kupfer als optisch attraktive, aber teurere Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen Kupfer grundsätzlich unzulässig (DeepSeek: "nicht zulässig", Qwen: "grundsätzlich unzulässig – nicht bauaufsichtlich zugelassen").
- GoogleAI nennt keine konkreten Mindestmaße – DeepSeek und Qwen liefern spezifische Werte (z. B. 40 cm über First, 4 m Gesamthöhe, ≥ 0,20 m Wandabstand zur brennbaren Fassade).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der schriftlichen Bestätigung der Normeneinhaltung nach Landesbauordnung RLP.
- Qwen ergänzt die Anforderung an feuerwiderstandsfähige Durchführungen (F30/F60) und die Unzulässigkeit reiner Luftspalt-Lösungen.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Werkstoffnummern (1.4404, 1.4571, 1.4828, 1.4841), GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt Kupfer als prinzipiell möglich dar; DeepSeek und Qwen erklären es eindeutig als unzulässig – hier wird nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (Kupfer = unzulässig) priorisiert.
- Keine Entscheidung vor Vorlage der Ofen-Nennwärmeleistung und vor fachlicher Berechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Keine Verwendung von Kupfer unter allen Umständen – ausschließlich geprüfter Edelstahl mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (Kupfer) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kupfer als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Kupfer ist bauaufsichtlich unzulässig, nicht temperatur- und korrosionsbeständig genug – KI-Konsens ist ❌ unzulässig. Materialwahl (Edelstahl) ✅ Konsens Alle drei KIs nennen Edelstahl als einzige zulässige Materialoption; spezifische Werkstoffklassen (1.4404, 1.4828 etc.) werden von DeepSeek und Qwen genannt – ✅ zulässig mit Zertifizierung. Dimensionierung (Durchmesser) ⚠️ Abwägung Alle verweisen auf Ofenleistung als Grundlage; GoogleAI nennt keine Werte, DeepSeek und Qwen konkretisieren: z. B. 150 mm ab 5 kW – ⚠️ abhängig von Leistung und Normberechnung. Dimensionierung (Höhe) ⚠️ Abwägung Alle nennen Mindesthöhe über First (40 cm), Qwen und DeepSeek ergänzen 4 m Gesamthöhe; GoogleAI bleibt vage – ⚠️ 40 cm über First + mindestens 4 m Gesamthöhe bei Außenwandmontage. Wandabstand / Brandschutz ✅ Konsens Alle drei betonen die Gefahr von Brandüberschlag; Qwen und DeepSeek konkretisieren: min. 0,20 m zur brennbaren Fassade + feuerwiderstandsfähige Durchführung – ✅ brandschutztechnisch nachweisbarer Abstand, keine reine Luftspaltlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Materialauswahl oder Montage einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten. Nur dieser darf die Abnahme nach 1. BImSchV durchführen und die Bauvorlage genehmigen lassen – eine Eigenplanung ohne Ofenleistung und ohne Fachnachweis ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch falsche Kaminhöhe oder Querschnitt Tödliche Vergiftungsgefahr, gesundheitliche Langschäden, Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Verwendung von Kupfer als Material Unzulässige Installation, sofortige Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger, Nachbesserungszwang mit Kostensteigerung um 30–50 % 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutzabstand zur Fassade Brandüberschlag bei Betrieb, Gefährdung von Nachbargebäuden, Versicherungsproblem bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Berechnung nach DIN EN 13384 / VDI 3805 Keine rechtskonforme Bauvorlage, Bauverbot durch Bauaufsicht, Stilllegung nach Inbetriebnahme 🔴 Risiko Keine Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Kauf Fehlinvestition in nicht verwendbares System, zeitliche Verzögerung um 4–12 Wochen, zusätzliche Kosten für Anpassung oder Neubestellung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachmanns Rechtssichere Planung, optimale Zuggestaltung, mögliche Förderung (z. B. BAFA) bei fachgerechtem Einbau ✅ Chance Verwendung zertifizierter Edelstahl-Systeme Langlebigkeit >25 Jahre, geringer Wartungsaufwand, hohe Wiederverkaufswertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Brandschutzkonformes System mit F30/F60-Durchführung Sicherer Betrieb auch bei Dachgeschossausbau, bessere Versicherungsbedingungen, Erleichterung bei spätereener Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Dimensionierung nach Ofenleistung Maximale Ofeneffizienz, geringerer Brennstoffverbrauch, reduzierte Emissionen (CO, Feinstaub) ✅ Chance Mitplanung von Wartungszugängen und Reinigungsklappen Reduzierte jährliche Kehr- und Prüfkosten, vermeidbare Spätschäden durch Kondensatstau Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung stoppen: Verwenden Sie keinerlei Kupfer – wählen Sie ausschließlich CE-geprüften Edelstahl (Werkstoff 1.4404, 1.4571 oder 1.4828) mit bauaufsichtlicher Zulassung nach DIN EN 1859.
- Ofenleistung ermitteln: Kontaktieren Sie den Ofenhersteller oder Händler, um die exakte Nennwärmeleistung (kW) und den Abgasrohr-Durchmesser Ihres Kaminofens schriftlich zu erhalten – dies ist die Basis für jede Dimensionierung.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten in Rheinland-Pfalz – lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten mit Berechnung nach DIN EN 13384 und VDI 3805 ausstellen.
- Brandschutznachweis sichern: Fordern Sie vom Fachmann den Nachweis einer feuerwiderstandsfähigen Durchführung (F30 oder F60) und einer zugelassenen Dämmung zwischen Kamin und Fassade – keine Luftspalt-Lösungen akzeptieren.
- Bauvorlage einreichen: Reichen Sie die vom Fachmann erstellte Bauvorlage (mit Zeichnungen, Materialdaten, Berechnung) bei der zuständigen Bauaufsicht in Rheinland-Pfalz ein – nur mit Genehmigung darf montiert werden.
- Reinigungszugang planen: Vereinbaren Sie bereits bei der Planung mit dem Fachmann die Anbringung einer zugelassenen Reinigungs- und Kontrollklappe im Kamin (nach DIN 18160-1).
- Außenwandkamin
- Ein Außenwandkamin ist eine Abgasanlage, die an der Außenwand eines Gebäudes montiert wird, um die Rauchgase einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr. - Rauchgasrohr
- Das Rauchgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Außenwandkamin und leitet die Rauchgase ab.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbindungsstück, Ofenrohr. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Feuerstätte. - Zug
- Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasströmung. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die Bestimmungen über die Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen enthält.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Abgasanlage. - DIN 18160-1
- DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Planung und Ausführung von Abgasanlagen regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Abgasanlage, Schornsteinbau. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und zu schweren Vergiftungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung.
- Welchen Durchmesser sollte ein Außenwandkamin haben?
Der Durchmesser des Außenwandkamins richtet sich nach der Leistung des Kaminofens und den Berechnungen des Schornsteinfegers. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Zugproblemen führen, während ein zu großer Durchmesser die Abkühlung der Rauchgase begünstigt. - Welchen Wandabstand muss ein Außenwandkamin haben?
Der Wandabstand ist in den örtlichen Bauvorschriften (Feuerungsverordnung) geregelt und hängt vom verwendeten Material des Kamins und der Wand ab. Nicht brennbare Wände erlauben geringere Abstände als brennbare. - Wie hoch muss ein Außenwandkamin sein?
Die Höhe des Außenwandkamins muss so bemessen sein, dass ein ausreichender Zug gewährleistet ist und die Rauchgase ungehindert abziehen können. Die genaue Höhe hängt von der Dachneigung, der Umgebung und den örtlichen Vorschriften ab. - Edelstahl oder Kupfer – welches Material ist besser für einen Außenwandkamin?
Edelstahl ist in der Regel die kostengünstigere und wartungsärmere Wahl. Kupfer ist optisch ansprechender, aber teurer und anfälliger für Umwelteinflüsse. Beide Materialien sind geeignet, wenn sie fachgerecht verarbeitet werden. - Was ist bei der Montage eines Außenwandkamins zu beachten?
Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (DIN 18160-1) erfolgen. Wichtig sind eine korrekte Abdichtung, ein sicherer Wandanschluss und die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Bauteilen. - Muss ein Außenwandkamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, ein neu installierter oder veränderter Außenwandkamin muss vor der Inbetriebnahme vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft die Einhaltung der Vorschriften und die sichere Funktion der Anlage. - Wie oft muss ein Außenwandkamin gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung erforderlich. - Welche Vorschriften gelten für Außenwandkamine in Rheinland-Pfalz?
In Rheinland-Pfalz gelten die Landesbauordnung (LBauOAbk.), die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO). Diese enthalten Bestimmungen über die Anforderungen an Abgasanlagen, den Brandschutz und die Schornsteinfegerarbeiten.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht. - Abstand Kaminofen zu brennbaren Materialien
Welche Sicherheitsabstände sind beim Aufstellen eines Kaminofens zu beachten? - Kaminofen Förderung: Zuschüsse und Programme
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen und Holzheizungen. - Edelstahlkamin doppelwandig: Vorteile und Montage
Informationen über doppelwandige Edelstahlkamine und deren Vorteile.
Außenwandkamin: Durchmesser & Mindesthöhe für Kaminofen
Außenschornstein für Kaminofen
Hallo, Micki
Der Schornstein sollte 150 - 160 mm Innendurchmesser haben, Die Mindesthöhe 450 cm ab Oberkante Feuerstelle.
Ob Edelstahl oder Kupfer ist eine Geschmacks- und Preisfrage (Geschmacksfrage, Preisfrage). Kupfer ist deutlich teurer.
Mein Tipp: fragen Sie bereits in der Planungsphase Ihren Schornsteinfegermeister. Er kennt die Situation vor Ort und kann Ihnen die besten Tipps geben, außerdem muss er Ihr Vorhaben sowieso genehmigen.
schöne Grüße -
Isolierung: Warum sind viele Außenkamine isoliert?
Danke für den Tipp Herr Schäfer Wissen sie ...
Danke für den Tipp Herr Schäfer.
Wissen sie auch warum viele Außenkamine isoliert sind? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwandkamin: Edelstahl vs. Kupfer – Optimale Maße für Kaminofen
💡 Kernaussagen: Die Wahl zwischen Edelstahl und Kupfer ist primär eine Frage des Geschmacks und des Budgets, wobei Kupfer in der Regel teurer ist. Der empfohlene Innendurchmesser für den Schornstein liegt zwischen 150 und 160 mm. Die Mindesthöhe des Schornsteins sollte 450 cm ab Oberkante Feuerstelle betragen. Es wird geraten, frühzeitig den Schornsteinfegermeister in die Planung einzubeziehen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Einhaltung der Mindestmaße (Durchmesser, Höhe, Wandabstand) entscheidend für den optimalen Zug des Außenwandkamins ist. Details dazu im Beitrag Außenwandkamin: Durchmesser & Mindesthöhe für Kaminofen.
💰 Kosten: Kupferkamine sind in der Anschaffung deutlich teurer als Edelstahlkamine. Berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Entscheidung für einen Außenwandkamin.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage eines Außenwandkamins für einen Kaminofen in Rheinland-Pfalz ist es ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu informieren. Der Beitrag Isolierung: Warum sind viele Außenkamine isoliert? könnte hier weitere Aufschlüsse geben.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie in der Planungsphase unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister, um eine individuelle Beratung und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und wertvolle Tipps geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandkamin, Edelstahlkamin, Kupferkamin, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin Außenwand: Jeremias vs. Live – Materialqualität, Unterschiede & Kosten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzofen aufstellen: Kosten, Abstände, Vorschriften & Außenwandkamin-Montage?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10484: Außenwandkamin: Edelstahl vs. Kupfer – Durchmesser, Länge & Wandabstand für Kaminofen?
- … Außenwandkamin für Kaminofen in RLP: Welche Mindestmaße (Durchmesser, Höhe, Wandabstand) sind nötig? Edelstahl …
- … Außenwandkamin, Edelstahlkamin, Kupferkamin, Kaminofen, Durchmesser, Wandabstand, Mindesthöhe, Rheinland-Pfalz, Rauchgasrohr …
- … Außenwandkamin: Edelstahl vs. Kupfer – Durchmesser, Länge & Wandabstand für …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelzügigen Kamin ersetzen: Kosten, Vorschriften & Montage von Edelstahlkaminen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung …
- … werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … Wasserführender Kaminofen[br]Informationen zu Kaminöfen, die zusätzlich zur Raumwärme auch Wasser erwärmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … Pelletlager, Statik, Dachgeschoss, Keller, Außensilo, Pelletkaminofen, Pelletheizung, Lagerung, Kosten, Sicherheit …
- … Wir wollen uns einen Pelletkaminofen von SHT zulegen. Dieser kann auch aus einem zentralen Lager mit …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Pelletkaminofen mit zentralem Lager planen und Bedenken bezüglich der Statik Ihres Dachgeschosses …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandkamin, Edelstahlkamin, Kupferkamin, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandkamin, Edelstahlkamin, Kupferkamin, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandkamin: Edelstahl vs. Kupfer – Durchmesser, Länge & Wandabstand für Kaminofen?
Suche nach: Außenkamin: Edelstahl oder Kupfer? Maße
Suche nach: Außenwandkamin, Edelstahlkamin, Kupferkamin, Kaminofen, Durchmesser, Wandabstand, Mindesthöhe, Rheinland-Pfalz, Rauchgasrohr
