Schiedel Kamin klebt nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei fehlerhafter Montage?
❓ Fragestellung: Schiedel Kamin klebt nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei fehlerhafter Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wachsweiche Klebestelle als akute Lebensgefahr durch CO-Austritt und verbieten die Inbetriebnahme; Alle nennen zu niedrige Temperatur (ca. 5 °C) und hohe Luftfeuchte als primäre Ursache für mangelnde Aushärtung; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, autorisierter Schiedel-Fachbetrieb oder Sachverständiger nach DIN 18160).
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, bis ein Sachverständiger nach abZ oder DIN 18160 die Klebeverbindung geprüft, ggf. vollständig erneuert und die Aushärtung bei mindestens 15 °C und <70 % Luftfeuchte nach Herstellerangaben bestätigt hat.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Klebestelle eines Schiedel Kamin-Anschlussstutzens nach einer Reparatur. Wichtige Aspekte sind die Verarbeitungstemperatur des Klebers, die Expertise der ausführenden Fachfirma und die möglichen Ursachen für eine nicht aushärtende Klebestelle. Es wird empfohlen, den Hersteller Schiedel direkt zu kontaktieren, um spezifische Lösungen zu erhalten.
Hallo zusammen.
In meinem Neubau habe ich einen zweizügigen Kamin Schiedel Model Absolut eingebaut. Leider hat ein immer noch unbekannter Idiot das Kaminrohr (Ansatzstutzen) im Heizungskeller zerbrochen. Eine Fachfirma hat daraufhin den Stutzen ausgewechselt und einen neuen mit Schiedel Rapid eingesetzt. Nach einer Woche war die Klebestelle immer noch nicht hart, sodass die Fachfirma erneut den Stutzen einklebte, diesmal mit einem anderen Kleberfabrikat von Schiedel (weiß leider nicht mehr, was es ist. Auf der Packung stand, dass nach 24 Stunden die Mischung verarbeitungsfertig sei). Leider ist heute (48 Stunden später) die Klebestelle immer nicht nicht abgehärtet. Sie fühlt sich wachsweich an.
Kann es am Wetter liegen? Im Heizungsraum ist es ca. 5 Grad kalt und noch sehr feucht. Muss ich vielleicht noch länger warten? Wir wollen endlich am Diensttag die Heizung in Betrieb nehmen. Geht aber nur, wenn der Ansatzstutzen hart ist und der Heizungsbauer sein Abgasrohr fest einsetzten kann.
Was kann man noch tun, wenn am Dienstag die Klebestelle immer noch nicht hart ist?
Danke für Antworten.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme der Heizung bis zur vollständigen, herstellerkonformen Aushärtung und fachlich geprüften Dichtigkeit der Klebeverbindung.
    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid- und Abgasaustritte durch wachsweiche Klebestelle – sofortige Sperrung des Abgassystems erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Aushärtung ist bei Raumtemperatur unter 10 °C und Luftfeuchte über 70 % technisch unmöglich – Heizraum muss vor Klebung auf mindestens 15 °C erwärmt und entfeuchtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter Schiedel-Originalkleber darf verwendet werden; Mischungen mit Fremdklebern oder Abweichungen vom Mischverhältnis heben Bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) und CEAbk.-Kennzeichnung auf.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Klebestelle an Ihrem Schiedel Kamin haben. Es ist wichtig, dass diese Verbindung absolut dicht ist, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern. 🔴
    Mögliche Ursachen, warum die Klebestelle nicht hält:
    • Falsches Kleberfabrikat: Nicht jeder Kleber ist für Abgasrohre geeignet.
    • Falsche Mischung: Das Mischungsverhältnis muss exakt stimmen.
    • Zu niedrige Temperatur: Die Umgebungstemperatur im Heizraum könnte zu niedrig gewesen sein.
    • Zu kurze Aushärtezeit: Die Aushärtezeit muss unbedingt eingehalten werden.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler bei der Vorbereitung oder Ausführung der Klebung.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Abgassystem können zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Klebestelle umgehend von einem zertifizierten Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Bis dahin die Heizung nicht in Betrieb nehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Aushärtung des Klebers an einem Schiedel-Kaminansatzstutzen. Der Nutzer berichtet, dass die Klebestelle nach 48 Stunden noch wachsweich ist, was auf eine fehlerhafte Montage oder ungünstige Umgebungsbedingungen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die mangelnde Aushärtung des Klebers stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein nicht fester Ansatzstutzen kann zu Undichtigkeiten im Abgassystem führen, was den Austritt von giftigen Rauchgasen (z.B. Kohlenmonoxid) in den Wohnraum zur Folge haben kann. Dies ist eine akute Lebensgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Klebestelle nach 48 Stunden bei 5 Grad Celsius und hoher Feuchtigkeit aushärten müsse, ist fachlich falsch. Die meisten Schiedel-Kleber (z.B. Schiedel Rapid) sind für Verarbeitungstemperaturen über 10 Grad Celsius ausgelegt. Die niedrige Temperatur und die Feuchtigkeit verlangsamen die chemische Reaktion erheblich oder verhindern sie ganz.
    ➕ Ergänzung: Die Fachfirma hat offenbar nicht die Herstellervorgaben zur Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beachtet. Zudem ist unklar, ob der Kleber korrekt angemischt wurde (Mischungsverhältnis) und ob die Klebeflächen sauber und fettfrei waren. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Verwendung eines anderen Kleberfabrikats, das möglicherweise nicht für die vorhandenen Materialien (Schiedel Absolut) zugelassen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Inbetriebnahme der Heizung am Dienstag ist unter diesen Umständen absolut zu unterlassen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen autorisierten Schiedel-Fachbetrieb mit der Überprüfung der Klebestelle. Lassen Sie die Klebung fachgerecht erneuern, indem die Umgebungstemperatur auf mindestens 15 Grad Celsius gebracht wird (z.B. mit einem Heizlüfter) und die Trocknungszeit gemäß Herstellerangabe (oft 24-48 Stunden bei Normbedingungen) eingehalten wird. Nur so ist ein sicherer Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Montagefehler-Situation an einem zweizügigen Schiedel-Kamin (Modell Absolut) im Neubau, bei der der Ansatzstutzen im Heizungskeller beschädigt und zweimal mit unterschiedlichen Schiedel-Klebern neu eingeklebt wurde – ohne dass die Verbindung nach 48 Stunden abgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht abgehärtete Klebeverbindung am Kaminansatzstutzen stellt eine gravierende Sicherheitsgefahr dar: Bei Inbetriebnahme der Heizung besteht akut die Gefahr von Abgasaustritt (CO, CO₂, Feinstaub), Undichtigkeiten unter Druck, thermischer Überlastung und möglicherweise Brandgefahr durch heiße Abgase an der Klebestelle.
    🔴 Gefahr: Die Raumtemperatur von ca. 5 °C und hohe Luftfeuchte im Heizungskeller liegen deutlich unter den vom Hersteller geforderten Verarbeitungsbedingungen (meist mindestens 10–15 °C und <70 % rel. Luftfeuchte) – dies verhindert eine zuverlässige Polymerisation des Klebers und macht die Verbindung dauerhaft untragfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Warten oder erneutes Kleben mit einem anderen Produkt die Situation löst, ist falsch: Schiedel Rapid und andere Systemkleber sind keine Allzweckkleber – sie erfordern exakte Einhaltung von Untergrundvorbereitung, Temperatur, Feuchte, Mischverhältnis und Aushärtezeit; bei Nichterfüllung ist die Verbindung technisch nicht verwendbar.
    ➕ Ergänzung: Schiedel-Kleber sind zertifizierte Systemkomponenten – die Verwendung von Nicht-Original-Klebern oder Mischungen mit unbekannten Produkten führt zur Aufhebung der CE-Kennzeichnung und der Herstellergarantie sowie zum Verlust der Bauaufsichtlichen Zulassung (z. B. abZ).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Kamin in Betrieb zu nehmen, solange die Klebeverbindung nicht nach Herstellerangaben vollständig ausgehärtet und funktionsgeprüft ist – eine Inbetriebnahme am Dienstag ist unter diesen Umständen rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DINAbk. 18160 oder mit abZ-Kompetenz), um die Klebeverbindung zu begutachten, ggf. vollständig zu entfernen und fachgerecht neu einzubauen – bis dahin darf die Heizung keinesfalls in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wachsweiche Klebestelle als akute Lebensgefahr durch CO-Austritt und verbieten die Inbetriebnahme.
    • Alle nennen zu niedrige Temperatur (ca. 5 °C) und hohe Luftfeuchte als primäre Ursache für mangelnde Aushärtung.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, autorisierter Schiedel-Fachbetrieb oder Sachverständiger nach DIN 18160).
    • GoogleAI nennt "falsches Kleberfabrikat" als mögliche Ursache, ohne explizit auf Zulassungsverlust oder abZ-Verfall hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Systembindung und rechtlichen Folgen.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "zertifizierten Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb", während Qwen präzise auf Sachverständige mit abZ-Kompetenz oder DIN 18160 verweist – höherer fachlicher Standard.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Parameter: Verarbeitungstemperatur >10 °C, Empfehlung auf 15 °C zu heizen, und benennt das Problem der fehlenden Polymerisation bei Kälte/Feuchte.
    • Qwen ergänzt juristisch relevante Aspekte: Rechtswidrigkeit der Inbetriebnahme, Verlust der Versicherungsschutzes und Aufhebung der Bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).
    • Qwen stellt klar: "Eine Inbetriebnahme am Dienstag ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant." GoogleAI und DeepSeek warnen zwar dringend, formulieren aber keine rechtliche Einschätzung. Da Qwen die sicherere, rechtskonforme Position einnimmt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, rechtlich abgesicherten Einschätzung (Qwen), ergänzt um die technisch detaillierten Parameter (DeepSeek) und die klare Handlungsanweisung (GoogleAI).
    Gefährdung durch wachsweiche Klebeverbindung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies eine akut lebensbedrohliche Situation darstellt (Kohlenmonoxid, Abgasaustritt, Brandrisiko).
    Verantwortliche Ursachen ✅ Konsens: Zu niedrige Temperatur (<10 °C) und hohe Luftfeuchte verhindern die Aushärtung – nicht "Zeitmangel", sondern technische Unmöglichkeit.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens: Keine Eigenreparatur – erforderlich ist ein zertifizierter Fachmann (Schornsteinfeger, autorisierter Schiedel-Betrieb oder Sachverständiger nach DIN 18160/abZ).
    Kleberauswahl ⚠️ GoogleAI nennt "falsches Fabrikat" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen betonen Zwang zur Original-Komponente und warnen vor Zulassungsverlust – hier ist der strengere KI-Konsens (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
    Rechtliche Zulässigkeit der Inbetriebnahme ❌ GoogleAI und DeepSeek: dringende Empfehlung zur Unterlassung; Qwen: klare Beurteilung als rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als verbindlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Undichtigkeit Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Brandgefahr durch heiße Abgase an unverdichteter Klebestelle Thermische Überlastung von Baustoffen, möglicher Kaminbrand
    🔴 Risiko Verlust der Bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch Nicht-Original-Kleber Rechtliche Haftung des Bauherrn, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Aushärtung trotz "Warten" oder "erneutem Kleben" Systematische Fehlannahme – unter 10 °C ist Aushärtung chemisch unmöglich
    🔴 Risiko Unsachgemäße Untergrundvorbereitung (Feuchtigkeit, Fett, Staub) Dauerhafte Haftungsversager trotz korrektem Kleber – Verbindung bleibt untragfähig
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit Temperatur- und Feuchtekontrolle Langfristig sichere, zertifizierte Abgasführung mit voller Herstellergarantie
    ✅ Chance Prüfung durch Schornsteinfeger mit Dokumentation Nachweis der Betriebssicherheit für Versicherung, Behörden und spätere Verkaufsunterlagen
    ✅ Chance Einbindung eines autorisierten Schiedel-Fachbetriebs Schnelle, systemkonforme Lösung mit Garantie und abZ-konformer Dokumentation
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Feuchteschäden im Heizraum Vermeidung weiterer Bauschäden (z. B. Schimmel, Korrosion) durch gezielte Trocknung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Montageprotokolls Rechtssichere Nachweisführung für Behörden, Versicherung und späteren Immobilienverkauf
    1. Aufnahme des Betriebs sofort stoppen: Deaktivieren Sie die Heizung vollständig und verriegeln Sie den Brennerzugang – bis zur fachlichen Freigabe ist jeder Betrieb lebensgefährlich und rechtswidrig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit abZ-Kompetenz oder einen autorisierten Schiedel-Fachbetrieb – keine Nachbarn, Handwerker ohne Kamin-Zulassung oder Eigenversuche.
    3. Heizraum vorbereiten: Stellen Sie vor Ort einen Heizlüfter auf, um die Raumtemperatur auf mindestens 15 °C zu bringen, und reduzieren Sie die Luftfeuchte unter 70 % – dokumentieren Sie Temperatur und Feuchte vor der Neumontage.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Originalverpackungen der verwendeten Kleber, die Schiedel-Montageanleitung für Absolut sowie alle Montagefotos und Protokolle der bisherigen Versuche.
    5. Kleber prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die Prüfung auf Originalität, Mischverhältnis und Lagerbedingungen – jede Abweichung macht die Verbindung rechts- und versicherungsrechtlich unzulässig.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Foto-Dokumentation, Unterschrift des Sachverständigen und ausdrücklicher Bestätigung der abZ-konformen Aushärtung.
    Schiedel Kamin
    Ein Schiedel Kamin ist ein modular aufgebautes Schornsteinsystem, das für verschiedene Heizungsarten geeignet ist. Es besteht aus keramischen oder metallischen Elementen, die miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminzug
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Rauchgase von der Feuerstätte zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung
    Kaminstutzen
    Der Kaminstutzen ist ein Verbindungsstück zwischen dem Abgasrohr und dem Schornstein. Er muss ebenfalls hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Schornsteinanschluss, Verbindungsstutzen
    Aushärtezeit
    Die Aushärtezeit ist die Zeit, die ein Kleber benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Während der Aushärtezeit darf die Klebestelle nicht belastet werden.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Reaktionszeit, Abbindezeit
    Rauchgase
    Rauchgase sind die Abgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten gesundheitsschädliche Stoffe wie Kohlenmonoxid.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Atemgift, Erstickungsgas, CO-Vergiftung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Zertifizierung.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb, Installateur
    1. Warum ist eine dichte Klebestelle am Kamin so wichtig?
      Eine dichte Klebestelle verhindert das Austreten von Rauchgasen, die gesundheitsschädlich und im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein können. Zudem sorgt sie für einen optimalen Zug im Kamin, was die Effizienz der Heizungsanlage erhöht.
    2. Welche Kleber sind für Kamine geeignet?
      Für Kamine sind spezielle, hitzebeständige Kleber erforderlich, die für den Einsatz im Abgasbereich zugelassen sind. Diese Kleber müssen den hohen Temperaturen und den aggressiven Bestandteilen der Rauchgase standhalten.
    3. Was ist beim Mischen von Kleber zu beachten?
      Das Mischungsverhältnis von Kleber und Härter muss exakt eingehalten werden, um eine optimale Aushärtung und Festigkeit zu gewährleisten. Die Angaben des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
    4. Wie lange muss Kleber am Kamin aushärten?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Kleber ab und kann mehrere Stunden oder sogar Tage betragen. Während der Aushärtezeit darf der Kamin nicht beheizt werden.
    5. Was tun, wenn die Klebestelle undicht ist?
      Wenn die Klebestelle undicht ist, muss sie umgehend von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Bis dahin darf die Heizungsanlage nicht betrieben werden.
    6. Kann ich die Klebestelle selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Klebestelle selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Sicherheit des Kamins beeinträchtigen.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Aushärtung des Klebers?
      Die Umgebungstemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Aushärtung des Klebers. Die meisten Kleber benötigen eine Mindesttemperatur, um optimal auszuhärten. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.
    8. Wie erkenne ich einen qualifizierten Fachmann für Kaminreparaturen?
      Ein qualifizierter Fachmann verfügt über eine entsprechende Ausbildung und Zertifizierung im Bereich Kaminbau oder Heizungstechnik. Er sollte zudem über Erfahrung mit der Reparatur von Schiedel Kaminen verfügen.
    • Kamin abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien, um einen Kamin fachgerecht abzudichten.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Schornsteinsanierung.
    • Abgasrohr austauschen: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines Abgasrohrs.
    • Dichtheitsprüfung Kamin: Durchführung und Bedeutung
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung einer Dichtheitsprüfung am Kamin.
    • Kohlenmonoxidmelder: Funktion und Installation
      Informationen zur Funktion und Installation von Kohlenmonoxidmeldern.
  2. Schiedel Kamin: Verarbeitungstemperatur – Herstellerangaben beachten!
    Na ja, fünf Grad ist nicht gerade viel ...
    Na ja, fünf Grad ist nicht gerade viel was sagt der Hersteller denn in seinen Verarbeitungsvorschriften? Kann es auch gefroren haben?
  3. Schiedel Kamin: Rauchrohranschluss – Expertenrat empfohlen!
    "ganz" einfach
    auch Schiedel hat Techniker die was von der Materie verstehen ... ich würde Schiedel drum beten diesen Rauchrohranschluss einzusetzen ... "denn" anscheinend sind Ihre Fachleute da awengerl überfordert ... "ich" bin mir jetzt nicht sicher aber Absolut ist Brennwert = Vario = Verbindung sind mit Rotempo zu verkleben = Ankleben und mittels 2 Holzstücken und Draht festzurren bis es ausgetrocknet ist ... "ABER" wie gesagt wenn's der Schmiedel nicht kann dann sollte man den Schmied dazu holen (!)
    Schiedel Kamin klebt nicht: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Klebestelle eines Schiedel Kamin-Anschlussstutzens nach einer Reparatur. Wichtige Aspekte sind die Verarbeitungstemperatur des Klebers, die Expertise der ausführenden Fachfirma und die möglichen Ursachen für eine nicht aushärtende Klebestelle. Es wird empfohlen, den Hersteller Schiedel direkt zu kontaktieren, um spezifische Lösungen zu erhalten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Schiedel Kamin: Verarbeitungstemperatur – Herstellerangaben beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Verarbeitungstemperatur des Klebers entscheidend für das Aushärten ist. Niedrige Temperaturen können den Prozess beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Schiedel Kamin: Rauchrohranschluss – Expertenrat empfohlen! empfiehlt, direkt die Techniker von Schiedel zu kontaktieren, da diese über spezifisches Fachwissen verfügen und möglicherweise eine passendere Lösung für den Rauchrohranschluss anbieten können. Dies ist besonders ratsam, wenn die beauftragte Fachfirma überfordert scheint.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungsvorschriften des Klebers und stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur im Heizungsraum den Anforderungen entspricht. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen den Hersteller Schiedel, um professionelle Unterstützung zu erhalten. Eine korrekte Montage des Kaminstutzens ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des Schiedel Kaminsystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiedel, Kamin, Kaminreparatur, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedel, Kamin, Kaminreparatur, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiedel, Kamin, Kaminreparatur, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel Kamin klebt nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei fehlerhafter Montage?
Suche nach: Schiedel Kamin klebt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schiedel Kamin, Kamin klebt nicht, Kaminreparatur, Abgasrohr, Kaminstutzen, Schiedel Absolut, Schiedel Rapid, Klebestelle Kamin
